HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X3000 und AVR-X4000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 . 160 . Letzte |nächste|
Denon AVR-X3000 und AVR-X4000+A -A |
konz
15:46
#7489
erstellt: 16. Nov 2015, |||
Dyn EQ ist für mich bisher gut, vllt ändert sich das nach einer zeit. Aber wnen man das an und aus macht, dann fehlt mir was. Danke für die tipps! Habe das Gefühl, dass nur "LFE" bassiger als "LFE+Main" rüberkommt. Bass manuel hoch meinste den subpegel oder im eq den bass? |
ergo-hh
19:35
#7490
X3000: Seite 172 der BDA X4000: Seite 199 der BDA Gruß ergo-hh |
Dadof3
Moderator |
20:25
#7491
Das kann dann aber nur daran liegen, dass du Auslöschungen hast, denn bei LFE+Main kommt der Bass aus Front + SW und damit aus mehr Lautsprechern, und ist daher meist auch lauter. Zu empfehlen ist es dennoch nicht. Die richtige Herangehensweise für Musik unter Referenzpegel ist der Dyn. EQ; wenn man auch bei hohen Lautsprärken mehr Bass haben will, müssen der grafische EQ oder die Klangregler ran. |
Igelfrau
23:11
#7492
Musik hat keinen Referenzpegel, den gibt es nur für Filme. |
Dadof3
Moderator |
23:55
#7493
Das Problem ist eher, dass es diverse Referenzpegel gibt. Wo der Denon den ansetzt weiß ich nicht, aber er hat einen, anders kann Dyn. EQ gar nicht funktionieren, und der einstellbare Offset zeigt das ja auch. |
MrFabillez
13:24
#7494
erstellt: 17. Nov 2015, |||
Eine Frage : Ich habe mir zu meinem X4000 jetzt einen Denon DCD520AE gekauft. Eigentlich müsste ja eine Steuerung des CD Spielers mit der FB des AVRs möglich sein. In der BDA steht: Halten Sie CD und OPTION solange gedrückt, bis die Anzeigen TV und AVR auf der Fernbedienung grün blinken, dann lassen Sie die Tasten los. Aber danach endet die Beschreibung auch. Was für Schritte sind dann noch nötig. Oder muss ich dennoch eine Nummer eingeben? Dann verstehe ich die Aussage bezüglich der Vorzüge eines denon Gerätes nicht. Falls eine Nummer nötig ist, welche der beiden für Denon CD Spieler hinterlegten muss ich wählen ![]() Danke und MfG Fabi |
ergo-hh
13:30
#7495
Schau mal in die Bedienungsanleitung des X4000 Seite 206 und Seite 268 folgende. Gruß ergo-hh |
MrFabillez
13:43
#7496
Manchmal habe ich den Eindruck du hast gar keinen Bock zu helfen sondern nur stumpf auf die BDA zu verweisen... Ich habe die Seiten durchaus gelesen, daher auch die Aussage: welche der beiden hinterlegten Nummern muss ich wählen. Sowie die Aussage: Vorzüge bezüglich denon Geräte. Denn ich entnehme der Aussage dass gerade dies der Charme der Geräte sein sollte man keine Nummer eingeben muss...
MfG [Beitrag von MrFabillez am 17. Nov 2015, 13:44 bearbeitet] |
ergo-hh
17:43
#7497
Ok, wenn du meinst ![]() Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 17. Nov 2015, 18:06 bearbeitet] |
hesa2801
20:19
#7498
Ich finde den präzisen Hinweis auf die BDA ist gute Hilfe: Weil er(go) die passende Seite gesucht hat. Zum Thema Kein Bock und weil selbst lesen oft zielführender ist (bei Folgefragen). Aber ich muss hier niemanden verteidigen... Zu der Frage der Nummern, hier hilft ausprobieren. Eine wird passen! |
konz
16:29
#7499
erstellt: 18. Nov 2015, |||
Hi zusammen, wieso ändert sich der Ton zwischen Direct und Stereo nicht, wenn ich zuvor auf "Grafik EQ" stelle und die Audyssey Flat Kurve kopieren lasse? Ich höre einen deutlichen unterschied zwischen audyssey flat und direct, aber nach kopierter audyssey flat kirve im grafik eq modus tut sich nichts mehr. warum? EDIT: Ich war die letzte Std verzweifelt. Kaum habe ich den Sub im AVR angemacht, war der Bass weg. Ich dachte schon es liegt ein defekt vor. Jetzt habe ich den Phase schalter am sub betatigt und ![]() [Beitrag von konz am 18. Nov 2015, 18:32 bearbeitet] |
luxscriba
23:42
#7500
erstellt: 19. Nov 2015, |||
Aber danach endet die Beschreibung auch. Was für Schritte sind dann noch nötig. Oder muss ich dennoch eine Nummer eingeben? Dann verstehe ich die Aussage bezüglich der Vorzüge eines denon Gerätes nicht. Da hing ich auch einige Zeit. Das ist etwas tricky, aber es geht. Ich weiß nicht mehr ganz genau was es war, ich glaube, ich habe zu schnell die Tasten gedrückt. Nach unzähligen Versuchen ging es dann. Aber es geht und ist sehr bequem, wenn man mit einer FB beide Geräte steuern kann. |
Cougar_R1
07:37
#7501
erstellt: 04. Dez 2015, |||
Ich wollte mal wissen, ob jemand den X4000 in Verbindung mit nem BenQ w1070 Beamer und 10 m oder mehr HDMI Kabel hat? Ich habe ständig Bildausfälle und habe andere Kabel versucht, habe die Ausgänge des Denon gewechselt, HDMI Verstärker versucht. Doch das alles bringt nichts. Wenn ich an meinem Sat Receiver direkt anschließe scheint es zu funktionieren. Deswegen habe ich den X4000 als Verdacht. Die Frage ist, hätte ich mit nem X4100 das selbe Problem? |
Tarinth
08:21
#7502
Ich hatte die Kombination aus X4000 + BenQ W1070 + 7,5m HDMI Kabel + HDMI Verstärker + 2m HDMI Kabel (also 9,5m "HDMI-Strecke") und dabei keinerlei Probleme. Dieser Beamer + dieses 7,5m HDMI Kabel + dieser HDMI Verstärker + ein 9m HDMI Kabel (also 16,5m "HDMI-Strecke") laufen seit ca. einem Jahr bei einem Freund von mir an einem Pioneer AVR ohne Probleme. Mein Tip an dich ist folglich mal zu probieren dein HDMI Kabel durch zwei kürzere mit einem HDMI-Verstärker dazwischen zu probieren. [Beitrag von Tarinth am 04. Dez 2015, 08:23 bearbeitet] |
Cougar_R1
08:31
#7503
Ja habe ich schon bestellt. Zweimal 5 m und den Verstärker habe ich ja schon. Wenn das nichts bringt, hilft wohl nur nen anderen AVR testen. |
Hifigourmet
09:06
#7504
Hallo ich habe den Denon X4000 und Benq1070 und 15Meter Kabel läuft ohne Probleme. Gruß Georg |
Tarinth
09:24
#7505
Viel Erfolg! |
Dadof3
Moderator |
10:04
#7506
Ich hatte auch an einem 3-m-Kabel und meinem Fernseher häufig Probleme mit Aussetzern. Seit ich das Kabel getauscht habe, sind die verschwunden. |
iaterne
13:27
#7507
erstellt: 08. Dez 2015, |||
Problem Lautstärke Subwoofer Habe meinen X4000 schon eine Weile, grds. alles gut im Betrieb 5.1 Da meine SVS SB1000 deutlich weniger Tiefton macht als erwartet, habe ich jetzt mal ein Antimode dazwischen geschaltet und eingemessen. Danach dann XT32. Ergebnis: Bei der Prüfung ist mir aufgefallen, dass z.B. bei Pearl Harbor zu gut wie nix auf dem Sub passiert, wenn die bomben fallen!?!? Danach mal die Fronts ausgeschaltet... so gut wie nix. In der Einstellung manueller Pegel der LS mal alle LS durchgeklickt und bei allen ist quasi gar nichts mehr zu hören! Im normalen Betrieb laufen aber gefühlsmäßig zumindest alle ohne Sub normal. Was ist denn jetzt los? Warum hör ich auch bei der Pegelverstellung der anderen LS nix? habt Ihr eine Idee, an/aus habe ich schon mal gemacht. |
iaterne
14:06
#7508
Habe jetzt mal einen neue Messung durchgeführt, falls dabei was schief gelaufen sein sollte. Ergebnis: nix manueller Pegelcheck = alles ausser Sub ist hörbar Sub ist auch beim einmessen nach dem Einpegeln auf die 75db wie vom AVR gewünscht kaum noch hörbar. Bin etwas ratlos. |
konz
14:16
#7509
Könnte jmd von euch ausprobieren wie euer AVR mit Trennfrequenzen umgeht? Stehe echt etwas auf dem schlauch mit dem X4000: ![]() Post Nr. 3 |
MrFabillez
16:33
#7510
Hast die Front auf small? |
Mickey_Mouse
16:42
#7511
gucke mal ![]() |
konz
17:49
#7512
@Mickey_Mouse Wird heute direkt geprüft! Danke! |
iaterne
19:04
#7513
Ok, wenn ich die Fronts auf Small setze, dann ist es deutlich besser.Allerdings sind die Fronts eigentlich gut für "gross" bzw. möchte ich die ab und zu auch im Stereobetrieb ohne Sub betreiben. Daher wäre die Einstellung auf small nciht gut. Also was mache ich jetzt? |
std67
19:06
#7514
@iaterne wo willst du die Diskussion fortführen? Hier oder in dem anderen Tread, wo ich schon geantwortet habe |
iaterne
19:17
#7515
Wohl doch eher hier, da diese Problem wohl mehr mit dem AVR als dem AM zu tun hat. |
std67
19:23
#7516
okay also zusammenfassend: - soweit ich weiß hat der X400 ein separates Setup für Stereowiedergabe - verstehe ich nicht warum so viele Stereo ohne Sub laufen lassen wollen natürlich ist eine richtige Intergration des Sub nicht trivial. Allerdings gibt es wenige LS die wirklich tief genug für Filmwiedergabe kommen. Selbst wenn sie 40Hz schaffen sollten, dann fehlt dir immer noch eine ganze Oktave |
Mickey_Mouse
19:29
#7517
ich verstehe die Leute auch nicht, warum sollten solche LS nicht bei Stereo mit einem Subwoofer betrieben werden?!? aus einem ![]()
std67
20:01
#7518
lt. des Tests fehlt einem bei Musik dann ja auch ne Oktave ohne Sub |
iaterne
22:11
#7519
Also gut, spricht ja auch nix gegen das Ausprobieren ![]() |
konz
00:04
#7520
erstellt: 09. Dez 2015, |||
Hat leider nichts gebracht. ![]() |
Tarinth
08:31
#7521
Welcher Pegel sollte eurer Meinung nach denn am Hörplatz bei 20 Hz ankommen um einen Fullrange-Betrieb bei Filmen zu rechtfertigen? |
std67
09:24
#7522
na genau so viel wie bei höheren Frequenzen, eher sogar mehr ![]() da das Ohr zu tiefen Frequenzen hin unempfindlicher wird Natürlich verwirklichen die meisten User das nicht einmal mit Sub. Aber mit Stand- oder gar Regal-LS hat man halt definitiv weniger Tiefgang und Pegel [Beitrag von std67 am 09. Dez 2015, 09:25 bearbeitet] |
Michael2907
15:32
#7523
Hallo zusammen, ich brauche mal hilfe. Habe den X4000 und bis jetzt einen Reckhorn mit Ibeam und einen Klipsch Subwoofer. Beides hängt am 1. Sub Out des Verstärkers per Y-Kabel. Gibt es eine Möglichkeit das aufzuteilen das also jeder seperat angesteuert werden kann, ohne das Audyssey zu verlieren, weil genau das passiert ja sobald ich den 2. Sub Out Ausgang Manuell mit angebe. mfg |
MOT1848
18:40
#7524
Nutzt hier jemand aktuell Spotify Connect ? Ich bin jetzt wieder Premium Nutzer aber der Receiver taucht einfach nicht unter Connect auf. Meine PlayStation ist da. Der Receiver hängt per lan am Router und vor nen Jahr hat es noch funktioniert als ich noch Premium User war |
FarmerG
18:49
#7525
Ist dem Receiver Dein neuer Account bekannt bzw. ist er eingeloggt? |
MOT1848
19:52
#7526
Ja ist er. Kann auf meine Playlisten etc zugreifen |
MOT1848
21:34
#7527
Hat der überhaupt connect oder nur das normale? Ich meine ich hatte connect mal benutzt [Beitrag von MOT1848 am 09. Dez 2015, 23:27 bearbeitet] |
iaterne
00:34
#7528
erstellt: 10. Dez 2015, |||
Ruf doch mal direkt bei Denon an |
FarmerG
12:01
#7529
MOT1848
12:30
#7530
Ja als AirPlay gerät taucht der avr auf. Sowie auf dem unteren Bild. Also zeigt er bei dir auch kein connect an. Dann hat der 4000er kein connect. Hab aber mal denon angeschrieben. Dauert jetzt ein paar Tage bis eine Antwort kommt |
FarmerG
12:34
#7531
Ich habe und hatte Spotify nie im X4000 eingerichtet. Dafür nutze ich einen Heos-Link. |
Dadof3
Moderator |
12:40
#7532
Der X4000 unterstützt kein Spotify Connect. Das hat erst die nachfolgende Generation bekommen. Kauf dir einen Google Chromecast, damit hast du Spotify-Unterstützung und noch viel mehr. Seit ich den habe, habe ich die Streamingfunktionen des X4000 kein einziges mal mehr benutzt. [Beitrag von Dadof3 am 10. Dez 2015, 12:47 bearbeitet] |
FarmerG
13:02
#7533
Da war ich wohl zu langsam. Habe gerade meinen Spotify-Account im X4000 zum Testen eingerichtet: Selbst wenn dort Spotify läuft und einen Titel wiedergibt, wird der X4000 von Spotify-Connect nicht gefunden (eben nur als Airplay-Gerät). |
MOT1848
13:17
#7534
Ok danke euch. Schade. Ich dachte ich hatte früher mal benutzt |
FarmerG
13:20
#7535
Kaufen muss er sich nichts. Denn als Airplay-Gerät funktioniert es ja auch: ![]() |
MOT1848
14:43
#7536
Ja aber connect wäre besser. Man kann nebenbei noch was am Handy machen. Aber Spotify ist ja im avr integriert. Playlisten abspielen geht ja trotzdem. Zwar nicht so komfortabel aber was Solls. Ein neuer avr steht bei mir nicht. Erst wenn ultra HD verbreitet wird |
Dadof3
Moderator |
16:10
#7537
Das ginge auch mit dem Chromecast. Zudem Videostreaming (auch YouTube), bequeme DLNA-Steuerung und vieles mehr. FarmerG, Ich will nur auf eine zusätzliche Möglichkeit aufmerksam machen, ob man das braucht oder haben will oder sich anders behilft, muss jeder selbst wissen. |
MOT1848
17:21
#7538
ja gut für sowas hab ich mein WDTV und 'Apple TV. Connect wäre das itüpfelchen. Schade ![]() kann der Chromecast denn Spotify connect? Amazon instant prime kann dieser aber nicht oder? [Beitrag von MOT1848 am 10. Dez 2015, 17:24 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
00:42
#7539
erstellt: 11. Dez 2015, |||
Nein, das ist ein ganz anderes Protokoll. Die Bedienung ist aber identisch. Du wählst in der Spotify-App einfach den Chromecast als Zielgerät aus und dann wird alles darüber abgespielt. Dein Smartphone/Tablet kannst du in der Zeit normal benutzen (zum Beispiel telefonieren, YouTube-Videos sehen, ...), weil Chromecast direkt eine Verbindung zum Spotify-Server aufnimmt und das Telefon dann gar nicht mehr benötigt wird.
Jein, es gibt keine direkte Unterstützung, weil Amazon sein proprietäres FireTV pushen will. Man kann sich behelfen, indem man die Amazon-App auf dem Smartphone startet und Bild und Ton an den Chromecast streamt, das ist aber nicht so elegant und hat auch Einschränkungen bei der Bildqualität. Netflix ist sowieso besser! ![]() [Beitrag von Dadof3 am 11. Dez 2015, 00:42 bearbeitet] |
Frage zu Denon AVR-X3000 Cantonist_2 am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X3000 defekt ? everyday_ffm am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 5 Beiträge |
Denon AVR x1000 / x3000 Mago86 am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 3 Beiträge |
AVR-X3000 dosser am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X4000 verstellt? Patrickppp am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X4000: Kopfhörerverstärker -geka- am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 2 Beiträge |
Denon avr-x4000 Internetprobleme evgenyproject am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 15 Beiträge |
Denon AVR-X4000 einmessen? Patrickppp am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 8 Beiträge |
denon avr x4000 vs. denon avr-4520 markuskoenig19 am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X2000 oder X3000 sascha29683 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedRichardapefs
- Gesamtzahl an Themen1.554.302
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.962
