| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR 3313 | |
AVR 3313+A -A |
Henkman79
#1515
erstellt: 26. Apr 2013, 19:46
Sorry aber bei #1158 steht nur was zur schreibweise deines nicknames ich glaub nicht das du den Beitrag gemeint hast.
BennyTurbo
#1516
erstellt: 26. Apr 2013, 20:23
Hi, wenn die Einmessung den Sub auf -11 pegelt, ist der Volume Regler am Sub zu hoch Erstmal eine Position messen und auswerten lassen, bis der Sublevel minimal im + Bereich ist. Am besten so +2 bis +3 DB... wenn Du das hast, hast Du den idealen Pegel. Dann nochmal von vorne alle maximal möglichen Positionen messen, usw. Rest ist denke ich bekannt |
Henkman79
#1517
erstellt: 26. Apr 2013, 20:31
Super danke. Werd ich gleich mal ausprobieren wobei die Lautstärke am Sub eigentlich schon ziemlich niedrig eingestellt ist. |
BennyTurbo
#1518
erstellt: 26. Apr 2013, 20:42
Nicht davon täuschen lassen... Lieber sauber einmessen. Wenn es Dir nachher zu wenig Bass ist, hebst ihn lieber um paar DB an, meistens ist das aber gar nicht notwendig und der Bass ist im Film dann kräftig |
RainerHH
#1519
erstellt: 26. Apr 2013, 20:54
sorry 1358 & 1381 [Beitrag von RainerHH am 26. Apr 2013, 21:00 bearbeitet] |
roterteufel81
#1520
erstellt: 27. Apr 2013, 03:02
naja, von -12 bis +12 is eignl alles ok, es wird immer gleich klingen, deswegen ja die regelung. meiner wurde erst bei -8 auf 10 uhr und dann auf -4 auf 9 uhr eingemessen und klingt einwandfrei und da und so, wie er soll. und er klang und ist immer gleich laut. aber das wurde nun hier bereits oft genug ausführlich besprochen. erst wenn es aus den +-12 raus läuft muss man wirklich zwingend hoch/runter regeln, weil dann der av-r keine chance mehr hat weiter nachzuregeln. |
roterteufel81
#1521
erstellt: 27. Apr 2013, 03:56
Und auch das letzte Problem ist fast gelöst. Wusste nicht, dass die TV Codes ausschließlich auf die TV/AUDIO Taste programmierbar sind. Naja, hab ich einfach meine Gesamteinstellung schnell von CBL/SAT nach TV/AUDIO verlagert und gut war. Nun kann ich den TV + Denon komplett über die Denon FB steuern inkl. das ich mit der "Input" Taste im TV Feld auf der Denon FB auch zwischen Dreambox und Denon Menü (HDMI1/HDMI2 Switch für Einstellarbeiten oder Auswahl Musik Internet/FM/Media) switchen kann. Wunderbar. Damit hab ich dann nur noch die Denon und die Dreambox Fernbedienung auf dem Tisch liegen. Lediglich für 3D muss ich die FB dann ab und an mal rausholen, da man anscheinds keine Tasten anlernen kann bei der 3313 FB und ne 3D Taste nirgends gemappt ist, schade... oder hat jemand hier andere News für mich? Greets & Thx |
JustCinema
#1522
erstellt: 28. Apr 2013, 16:18
Hey Leute ist es normal nachdem man das Netzwerk eingerichtet hat das im Standby ein rotes Licht leuchtet? |
elchupacabre
#1523
erstellt: 28. Apr 2013, 16:19
Wenn du Netzwerk Standby auf On hast ja, steht aber auch alles im Handbuch. MFG Manuel |
JustCinema
#1524
erstellt: 28. Apr 2013, 17:09
Dankeschön für dir schnelle Antwort Manuel War zu faul nachzuschauen *duck und weg* Ich habe nochmal neue Erkenntnisse machen können bei der Einmessung Wenn ich meine Wohnzimmertür offen habe stellt er alle meine LS auf small wenn die Tür allerdings zu ist auf groß bis auf die rear die bleiben auf small Ist auch sehr merkwürdig... Und die Pegel bleiben trotzdem alle zwischen -11,5 db und -12 db |
elchupacabre
#1525
erstellt: 28. Apr 2013, 17:31
Ich empfehle dir, alle LS auf Small zu stellen. MFG Manuel |
RainerHH
#1526
erstellt: 28. Apr 2013, 17:48
wie oft willst Du noch einmnessen? Warum findest Du dich nicht endlich damit ab (Raum u. Ltspr. passen nicht zusammen). Small u. Large, wie alles oben bereits erklärt, ist davon abhängig ob der Ltpsr. noch 40Hz abstrahlen kann, hat weder etwas damit zu tun ob die Ltspr. groß oder klein sind oder ob es sinnvoll ist. Wenn ein Sub-Woofer vorhanden ist sollten eh alle auf klein gestellt werden und die Übergangs-Freq. nach dem Einmessen auf ca, 80Hz gestellt werden. s.#899 |
elchupacabre
#1527
erstellt: 28. Apr 2013, 17:50
Auch wenn es schon hundertmal diskutiert wurde, die Übernahmefrequenz wird je nach LS eingestellt, mein Vorschlag liegt je nach Front LS bei 40-80Hz und alle restlichen LS bei 80Hz. |
RainerHH
#1528
erstellt: 28. Apr 2013, 17:53
korrekt, und? |
roterteufel81
#1529
erstellt: 28. Apr 2013, 18:02
dem kann ich mich nicht anschließen.... bei mir ist front und surround je 40hz und center bei 60hz eingestellt. subwoofer sollte man eignl immer bei 120 trennen, den dafür vorgesehenen wert der lfe spur halt. [Beitrag von roterteufel81 am 28. Apr 2013, 18:04 bearbeitet] |
RainerHH
#1530
erstellt: 28. Apr 2013, 18:17
- der Sub-Woofer Wert gilt für das Bass-Management - kleine Surrounds sollten bei 80, 90 o. 100 Hz liegen - bei sehr großen Fronts braucht man eh keinen Sub - bei großen Fronts sind 60-80 ok - wenn man sich nicht auskennt oder unsicher ist, sind 80 Hz ein guter Wert (im übrigens, es geht nicht um den unteren Wert eines Hersteller-Datenblatts, wenn dort 40 Hz steht, dann ist das i.d.R. das, was gerade noch abgestrahlt wird, aber z.B. bei - 10 dB. Es geht aber um den - 3 dB Freq-Gang, den nur wenige Hersteller nennen. Der liegt, auch bei guten Boxen, selten tiefer als 60 Hz. Hilfreich ist da ein Blick auf den gemessenen Freq.-Gang in Testberichten.) ansonsten sollte man sich an das halten, was Audyssey dazu sagt, s. +899 [Beitrag von RainerHH am 28. Apr 2013, 19:01 bearbeitet] |
roterteufel81
#1531
erstellt: 02. Mai 2013, 22:51
Bei meinen Hecos steht 25Hz als unterster Wert und ich habe 15Hz draufaddiert und somit bei 40Hz getrennt. Bei der Center stehen 34hz und damit hab ichs bei 60Hz getrennt. Den Subwoofer lasse ich dazu bis 120Hz mitspielen und Einstellung am AV-R ist nur LFE. Genau so wurde es empfohlen und klingt auch schön. Da meine Surrounds auch, wie schon oft geschrieben die großen Metas 700 sind, sind die selbstverständlich auch bei 40Hz abgetrennt. Ohne Subwoofer würde ich auch beim größten Frontsystem nicht mögen, das kann ich spätestens gerade nach dem Anschließen meines SVS SB12-Plus sagen. Die zusätzliche Tiefgang Untermalung schafft keine Front, zumindest nicht im 4-Stelligen Preisbereich. --------------------------------- Zum Subwoofer und 3313 in Verbindung mit der Stereowiedergabe bei Musik habe ich allerdings nun noch eine Frage. Erstmal voller Freude, er wurde beim Neuanschluss eben auf ca. 8:15 Stellung mit -3dB eingemessen und sogar die Entfernung wurde richtig berechnet (den Teufel hat er mit der doppelten Distanz gemessen, wohl sehr träge das Teil). Gilt da im Menü Lautsprecher/Manuele Konfiguration --> 2-Kanal-Wiedergabe die 40Hz Voreinstellung für die Fronts, oder für den Subwoofer? Also spielt der Sub a) trotzdem bis zur eingestellten 120Hz LFE Einstellung hoch und die Fronts bis 40Hz runter (was dann dem entspricht, wie sie auch für den Filmbetrieb 5.1 DD oder DTS eingestellt sind) b) nur von "0" bis 40Hz und die Fronts ab 40Hz? c) oder nimmt man dann einfach hier Front Groß und LFE 120Hz? d) oder einfach Auto nehmen? (entspricht das dann den einstellungen für Filmbetrieb, also Front bis 40Hz runter und Sub bis 120Hz rauf?, was das selbe wäre wie manuelle Einstellung von a)) Ich hätte es natürlich gerne so, dass die 2 Fronts bei Stereo (auch bei 5 Kanal Stereo dann alle Lautsprecher) jeweils wie bei Filmbetrieb von 20Khz bis 40Hz spielen und der Subwoofer die Fronts von "0"Hz bis 120Hz unterstützt. Und dann noch allgemein: Spielt der Sub auch bei der 5 Kanal Stereowiedergabe mit, wenn ja, nimmt der da die Stereoeinstellungen, oder an was orientiert er sich da? DTS 6 Neo Music und Pro Logic II Music klingen irgendwie nicht so dolle. Danke! [Beitrag von roterteufel81 am 03. Mai 2013, 01:57 bearbeitet] |
Tanzmusikus
#1532
erstellt: 03. Mai 2013, 16:58
Hallo, normalerweise sollte das bei Denon so sein, dass bei Stereo-Signalen: a) der Sub NICHT bis 120Hz hoch spielt, da das ja NUR für .1-Signale gilt --> Stereo ist aber 2.0 !! a+b) ... ansonsten spielt er natürlich nur von ?? - 40Hz ... plus abfallender Flankensteilheit nach oben. c) ... je nachdem, was im Direct/Stereo-Setup des AVR's eingestellt ist. d) Damit sind die Einstellungen im allgemeinen Audio-Setup, also für die Mehrkanal-Wiedergabe, gemeint.
Das geht so nicht, weil Du den Denkfehler von a) noch drin hast.
Dann gibt der AVR gemäß d) aus. Siehe auch Liste im Handbuch S. 160 !! Da steht, dass der Subwoofer mitspielt. Grüße, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 03. Mai 2013, 16:59 bearbeitet] |
chetigol
#1533
erstellt: 03. Mai 2013, 18:58
So ist es! Lfe bezieht sich nur auf die subwooferspur auf dem medium und hat nichts mit stereo zutun. Diesen Wert NICHT andern und bei 120hz belassen! Alles andere wird bei Lautsprechern auf klein bei der trennfrequenz nach unten zum sub geleitet! |
roterteufel81
#1534
erstellt: 03. Mai 2013, 21:07
ich hab es dann einfach mal auf auto gelassen. hab ja alle metas auf 40hz getrennt, die metas center bei 60 und den sub auf lfe 120 stehen... anders müsste ich ja manuell die trennfrequenz der metas im stereo modus hochsetzen auf 60,80 oder mehr, dass der sub mehr zur geltung kommt und die metas nicht soviel arbeiten müssen. auf jedenfall klingt es im Auto Modus im Stereobetrieb bombastisch gut, getestet z.B. mit "Toto - I will remember" vom Africa Album. Wahsninn was die Metas 700 mit dem SVS SB12-Plus in Verbindung mit dem 3313 raushauen. Vorallem wahnsinn, wie krass der mein suboptimales Stereodreieck von 5 Metern zu einer 1-2 Meter Bühne zusammenschiebt. Ich war 2x vorne an der Center, weil ich nicht glauben wollte, dass der Ton tatsächlich nur aus den Metas links und rechts kommt Bin richtig Happy mit dem Gesamtsystem jetzt |
RainerHH
#1535
erstellt: 03. Mai 2013, 23:54
roterteufel81
#1536
erstellt: 04. Mai 2013, 01:29
Unnötiges Zitat (Frequenzbild von RainerHH) entfernt. Bitte bei einer direkten Antwort, kein Quote nutzen, sondern @User,... Danke, die Moderation Du beziehst Dich aber nur auf die Stereowiedergabe und meinst also unter "Menü" --> "Lautsprecher" --> "Manuelle Konfiguration" --> "2-Kanal-Wiedergabe" den Modus von Auto auf Manuell und dann Trennfrequenz für Stereowiedergabe auf Small und 60/80Hz und LFE als Optionen, oder? 70 gibt es nicht als Einstellungsmöglichkeit. 60 müsste aber ja passen, oder? Der Subwoofer wird ja bei 60 nicht abgewürgt, sondern strahlt ja noch richtung 70 rein. Ist halt für mich bisjen verwirrend, da ich immer gedacht habe, der behandelt den Stereomodus analog zu den allgemeinen Lautsprechereinstellungen. Muss mich also dran gewöhnen, dass er Stereo, wenn ichs auf Manuell stelle, getrennt behandelt, also dann "0"-60Hz Sub, 60Hz-20Khz Metas Fronts. Und die restlichen Modi alle (bis auf Pure Direct) "0"-120Hz Sub, 40Hz-20Khz Front + Surround, 60Hz Center, wenn ich euch richtig verstanden habe. Vermutlich habe ich dann, weil die Fronts ja nicht so Potent sind wie der Sub, aktuell ein 20-30Hz Loch im Auto Modus zwischen 60(70) und 40Hz. Edit: Ich habe mich entschieden aufgrund des Frequenzdiagramms, welches ja ziemlich gleich zu den Metas 700 sein müsste, bei der 2-Kanalwiedergabe bei 80Hz an den Sub zu übergeben und bei der Normalen Wiedergabe die Front statt 40/60/40/120 (Front/Center/Surround/LFE) nun 60/80/60/120 zu trennen und dem Sub mehr Arbeit zu verpassen, der ist ja recht potent. Werde das mal testen heute mittag. [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 04. Mai 2013, 08:37 bearbeitet] |
fuechti
#1537
erstellt: 04. Mai 2013, 04:39
Ich hoffe, ihr könnt mir bei meinem Problem helfen!? Seit kurzem überträgt der 3313 die Tonspur vom Blu Ray Player nicht mehr wenn ich über den TV einen Film sehen will. Ich betreibe auch einen Beamer zum TV und Blu Ray schauen. Bei allen Varianten habe ich Ton. Also TV über Beamer oder Fernseher oder Blu Ray über Beamer. Nur bei Blu Ray über Fernseher kommt kein Ton vom 3313. Ich habe definitiv nichts im Setup geändert! Ich schwör'..... Irgendwie finde ich die Ursache nicht..... Habt ihr eine Idee? [Beitrag von fuechti am 04. Mai 2013, 04:40 bearbeitet] |
elchupacabre
#1538
erstellt: 04. Mai 2013, 06:20
Nachdem die Quelle die selbe sein dürfte? BluRay Player am HDMI x, dürfte es an der Konfiguration des 2. HDMI Outs liegen. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. hast du zur Sicherheit mal alle HDMI CEC, Anynet+, ARC usw. deaktiviert? |
fuechti
#1539
erstellt: 04. Mai 2013, 07:07
Wie gesagt, ich habe nix geändert..... Aber was meinst Du damit? ... hast du zur Sicherheit mal alle HDMI CEC, Anynet+, ARC usw. deaktiviert?..... Sorry, aber ich jetzt nicht unbedingt der Spezialist.... |
Tanzmusikus
#1540
erstellt: 04. Mai 2013, 07:57
@ fuechti ... dann benutze bitte mal die Suchfunktion des Forums oder Deines Browsers - ein bißchen Mitarbeit wäre ja mal schön !!! @ roterteufel81 Lass doch bitte das direkte Zitieren (eines Beitrags genau vor Dir) weg - Sowas ist unsinnig & nervt !!! Grüße, TM |
q3sarge
#1541
erstellt: 04. Mai 2013, 11:35
Hallo, sehe ich das richtig das der 3313 (auch mit aktueller Firmware) in Zone 2 keine digital quellen über die Surround Back Endstufen wiedergeben kann, sondern nur von USB und Netzwerk? Was ist mit Netzwerk gemeint, Internet Radio? Ist es denn möglich, in Zone 2 den Tuner wiederzugeben und parallel dazu in der Hauptzone HDMI. Ist es möglich, sich 2 Setups/Preset einzurichten "Tuner MAIN" und "Tuner ZONE 1", wobei MAIN Speaker A nutzt und ZONE 1 Speaker B? Viele Grüße Sebastian |
ergo-hh
#1542
erstellt: 04. Mai 2013, 16:14
Das ist so nicht ganz richtig. Viele Geräte (DVD-/BR-Player, Settop Boxen etc.) besitzen ja auch analoge Tonausgänge. Wenn du diese zusätzlich mit dem 3313 verbindest, kannst du auch diese Quellen (analog) in Zone2 und Zone3 wiedergeben.
Ja, und streamen über DLNA
Ja, wobei natürlich auch andere analoge Quellen in Zone2/3 wiedergeben werden können. Gruß ergo-hh |
fuechti
#1543
erstellt: 05. Mai 2013, 06:03
Och, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.... ![]() Sorry, aber ist ja nicht so dass ich das nicht gemacht hätte...... [Beitrag von fuechti am 05. Mai 2013, 06:05 bearbeitet] |
Tanzmusikus
#1544
erstellt: 05. Mai 2013, 10:17
Er meint, ob Du mal testweise alle Einstellungen bezügl. CEC, HDMI-Control, Anynet+, ~link & ARC an all Deinen beteiligten MultiMedia-Geräten DEaktiviert hast. Was diese Dinge bedeuten hast Du ja bereits über die Browser-Suche oder die Foren-Suche herausbekommen ... ![]() Evtl. hast Du dann ja im Wiki-Artikel einen Link zu C... E... C... gefunden ...Noch ein Tip: Lies mal die Bedienungsanleitungen Deiner Geräte zu den Themen !! Wenn dann noch spezielle Fragen kommen, antworte ich gern nochmal dazu. Grüße, TM P.S. Auch noch mal testen bitte:
[Beitrag von Tanzmusikus am 05. Mai 2013, 10:19 bearbeitet] |
roterteufel81
#1545
erstellt: 08. Mai 2013, 08:58
@ RainerHH: nach vielem Hin und Her und testen, muss ich doch tatsächlich eingestehen, dass du von Anfang an recht hattest... Hab mir Dein Diagramm von den XT701 mal ran genommen und experimentiert... Meine endgültige Konfig ist nun seit meinem letzten Post seit 4 Tagen aktiv und unverändert, vllt. auch für andere mit Metas 700 + Metas Center 2, bzw. Metas XT 701 und Metas Center XT 31 (die sind ja Klanglich und Technisch zu 99% gleich, ausser der Klarlackparty bei den XT) + Denon AVR-3313 interessant... Bei allen normalen Modi Front 80hz Center 80hz Surround 80hz LFE 120hz Bei Stereo Front/LFE-Übergang 80Hz Das Ganze mit Dynamic EQ + Dynamic Volume auf "Light" klingt für mich persönlich am Besten. Eingemessen wurden die LS wie folgt: Front L -5,5, Front R -6,0, Center -4,5, Surround R -4,0, Front R -4,5, Subwoofer -2,0 (9:15 Uhr Stellung) In der Tat war, trotz das es so große Lautsprecher sind, selbst bei 60/80/60/120Hz und Stereo 60Hz LFE Trennung ein kleines Loch vorhanden, was vorher mit 40/60/40Hz, bzw. 40Hz LFE Trennung bei Stereo noch viel größer war, was man aber auch erst hört, wenn man mal kräftig mit den Einstellungen und Musikstücken spielt. Es fehlte tatsächlich Etwas und manche Liedpassagen klangen leer / leiser. Hätte echt nicht gedacht, dass man auch bei solch großen Fronts/Surrounds bei 80Hz sinnvoll trennen sollte, wenn man einen sehr guten Sub mit ins Spiel bringt, da ich Angst hatte, es gibt wieder so ein Teufel/Hoch-Tief/Nix Klangbild. Die 700er Hecos machen nun nur noch den Kickbereich und dem SVS-SB12 hab ich also im Prinzip alles ab 80Hz abwärts (und Film eben zusätzlich bis 120Hz rauf) anvertraut (macht seine Aufgabe hervorragend). Da der Sub ja dann im Stereomodus bis etwas über 80Hz und die Hecos linear bis etwas unter 80Hz spielen, sollte ich nun (mal abgesehen von den Raummoden) einen halbwegs Linearen Frequenzgang von 20Khz bis 22Hz runter haben. Ich kanns nicht messen, mangels Messgerätschaften, aber klanglich ist das Klangbild sowohl bei 5-Kanal, als auch im Stereomodus für mein Empfinden sehr voll, satt und rund, so wie ich es mir auch von einem 3000€ System verspreche. Thx 4 Support. Damit dürfte ich dann durch sein mit jammern/fragen/nerven [Beitrag von roterteufel81 am 08. Mai 2013, 09:07 bearbeitet] |
BennyTurbo
#1546
erstellt: 08. Mai 2013, 09:27
Kann das bestätigen. Mache mit meinem Dali Ikon Set die gleichen Erfahrungen. Dadurch das ein sehr guter Sub mitspielt, ist das Trennen bei 80 Hz ne saubere Sache mit der man nichts falsch machen kann. Tiefer trennen macht m.E. nach wenn nur bei den Fronts Sinn. Hier bin ich gerade noch am testen ob 70 oder 80 Hz sinnvoll ist. Kennt jemand den Frequenzgang der Ikon 6 Mk2? Wäre 70 oder 80 Hz da besser? |
roterteufel81
#1547
erstellt: 08. Mai 2013, 10:05
das problem ist, der 3313 bietet nur 60 oder 80, auch bei den fronts, sonst hätte ich rainers vorschlag 70 mal getestet, hätte evtl auch noch gepasst. da es wie gesagt bei 60 etwas flacher war, als bei 80, hab ichs dann bei 80 belassen. für kickbass sind die hecos allemal bestens geeignet. Hier was zu den Ikon 6 : http://www.stereophi...speaker-measurements [Beitrag von roterteufel81 am 08. Mai 2013, 10:06 bearbeitet] |
BennyTurbo
#1548
erstellt: 08. Mai 2013, 10:07
In welchem Hz Bereich bewegt sich denn der Kickbass? |
roterteufel81
#1549
erstellt: 08. Mai 2013, 10:10
ganz grob 80-150(200), kurzer trockener punch eben, kick dafür brauchts dann fixe teller mit kurzem hub. [Beitrag von roterteufel81 am 08. Mai 2013, 10:14 bearbeitet] |
BennyTurbo
#1550
erstellt: 08. Mai 2013, 10:27
Danke für die Info... die haben meine Dali's |
roterteufel81
#1551
erstellt: 08. Mai 2013, 10:33
dann mal ich gehe einfach mal in meiner leichtsinnigen glaubhaftigkeit davon aus, rein laienhaft gedacht, dass ich durch die entlastung der hecos im bereich unter 80hz auch potenzial geschafft habe, dass sie sich die 2 tieftöner pro LS mehr auf ihren kickbereich ab 80hz "konzentrieren" können, was auch zum harmonischeren gesamtklangbild gegenüber vorher beiträgt, als der sub nur ab 40, bzw. 60hz übernommen hat und die hecos sich "quälen" mussten alles im tiefbereich bis hohem kick abzudecken. |
BennyTurbo
#1552
erstellt: 08. Mai 2013, 10:37
Logisch gesehen macht das Sinn... wenn man einen guten Subwoofer hat... Und höhere Pegelfestigkeit erreicht man dadurch auch, da die Fronts nicht so schnell an die Grenzen kommen. |
roterteufel81
#1553
erstellt: 08. Mai 2013, 10:40
das sollte ja mit dem sb12-plus mehr als erfüllt sein. bin immer noch hin und weg von dem kleinen würfel und verstehe nicht, wie die svs jungs das drehen das der so aufdreht |
Harlisto
#1554
erstellt: 08. Mai 2013, 11:00
....den SVS SB12-NSD kriegste doch neu in Klavierlack für 700 Euro bei Alberto, no problem, einfach fragen...... Nachtrag: hab gerade gesehen, das hat sich schon erledigt.... [Beitrag von Harlisto am 08. Mai 2013, 11:08 bearbeitet] |
roterteufel81
#1555
erstellt: 08. Mai 2013, 11:09
ich hab aber für weniger nen gebrauchten svs sb12-plus in klavier bekommen und seit 4 tagen richtig im einsatz |
Muchacho11
#1556
erstellt: 16. Mai 2013, 17:10
Hallo, habe einen Netgear Wlan Adapter für meinen 3313 geholt und angeschlossen. Der findet aber keine Verbindung zu meiner Fritzbox. Muss man da was beachten? [Beitrag von Muchacho11 am 16. Mai 2013, 17:10 bearbeitet] |
roterteufel81
#1557
erstellt: 16. Mai 2013, 17:12
ist das ne bridge oder ein wlan-adapter? du benötigst eine wlan bridge. und die muss per usb erst an einen pc/laptop, um sie mit dem korrekten wlan-schlüssel und ggf. ip-einstellungen (falls kein dhcp) zu füttern. |
fuechti
#1558
erstellt: 16. Mai 2013, 17:14
Z.B. mal im Setup der Fritzbox nachsehen ob der Stick überhaupt erkannt wird. Aber sag mal, bist Du sicher das der 3313 überhaupt mittels Stick WLAN kann? Ich habe meinen per dLAN an einem LAN Hub. Klappt perfekt. |
ergo-hh
#1559
erstellt: 16. Mai 2013, 17:16
Bewährt hat sich z. B. dieser WLAN-Accesspoint: http://www.amazon.de...rds=netgear+wnce2001Siehe dort auch die Kunden-Rezessionen. DLAN wäre natürlich auch eine Alternative, allerdings etwas teurer, dafür aber evtl. mit einer stabileren Verbindung als über WLAN. Einen normalen WLAN Stick kannst du nicht nutzen, da du am Denon ja nicht die erforderlichen Treiber installieren kannst. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 16. Mai 2013, 17:19 bearbeitet] |
Muchacho11
#1560
erstellt: 16. Mai 2013, 17:25
fuechti
#1561
erstellt: 16. Mai 2013, 17:30
Ich hatte auch den Versuch per WLAN gestartet meine Gerät im Wohnzimmer zur vernetzen. In letzter Konsequenz habe ich mich aber für die Kabelvariante per dLAN entschieden weil die Leistung eben permanent stabil bleibt. Ich muss allerdings auch bemerken, das wir auch Filme streamen...... |
ergo-hh
#1562
erstellt: 16. Mai 2013, 17:38
Das ist im Prinzip genau der richtige. Welchen Router hast du denn? Verfügt der Router über WPS? Wenn ja, sollte der Verbindungsaufbau problemlos sein (DHCP Server im Router ist aktiviert?). Gruß ergo-hh |
RainerHH
#1563
erstellt: 16. Mai 2013, 17:42
Muchacho11
#1564
erstellt: 16. Mai 2013, 18:39
Hat jetzt prima geklappt. Wlan verbindung steht jetzt mit AVR |
fuechti
#1565
erstellt: 17. Mai 2013, 04:57
Und was hast Du geändert? |
AVR 3313 wener am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 2 Beiträge |
AVR 4520 vs AVR 3313 elloco13 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 6 Beiträge |
AVR 3313 Teufel Lt5 LevKaan2002 am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 12 Beiträge |
Denon AVR 3311 / 3313 maverick_zi am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 2 Beiträge |
Denon AVR 3313 & Satellitenreciever gaelhacht am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 3 Beiträge |
AVR-3313 Kombi? Patrickppp am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 15 Beiträge |
Update Denon AVR 3313 |Rene| am 30.09.2024 – Letzte Antwort am 01.10.2024 – 13 Beiträge |
Trigger Out AVR 3313 avadex am 12.03.2021 – Letzte Antwort am 13.03.2021 – 8 Beiträge |
Denon AVR 3313 THEOBALD_ am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 3 Beiträge |
Denon AVR 3313 Fragen #hoopi# am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 85 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.187
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.590
