| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR 3313 | |
AVR 3313+A -A |
roterteufel81
#1632
erstellt: 23. Jun 2013, 14:54
über HDMI nicht möglich, geht erst beim X4000 Das Problem hatte ich hier ausführlich angeschnitten. Einzige Lösung war --> Ton wieder per Optical anzuzapfen, statt über HDMI, so kann ich TV Bild gucken und Musik hören. Nachteil daraus --> man hat das Denon-Menü nicht mehr im TV/Filmbetrieb. Musste mal paar Seiten zurückblättern. Greets |
|Rene|
#1633
erstellt: 23. Jun 2013, 21:32
Danke, habe den Beitrag gefunden. Dachte es geht inzwischen auch ohne eine extra Verkabelung über optisches Kabel. Scheinst dich ja mit den selben Probleme rumzuschlagen wie ich. Hab auch ne DM800. Die Sache mit der TV FB muss ich auch noch angehen. Mal schauen ob ich meinen Sony LCD anlernen kann. Ein/Aus mehr brauch man ja eigentlich nicht ![]() Gruß René |
roterteufel81
#1634
erstellt: 23. Jun 2013, 23:32
ja, exakt selbes problem. das dachte ich auch, weil es zu "analogen" zeiten ohne hdmi schon immer gegangen ist. hatte das für ein selbstverständliches feature gehalten. aber es wird/wurde wohl jetzt erst mit der neuen X Serie eingeführt Bei mir geht parallel auf beiden Geräten alles bis auf die 3D Taste vom TV, ist sehr leicht anzulernen, wenn mans mal raus hat wie. |
|Rene|
#1635
erstellt: 26. Jun 2013, 19:15
Wie habt ihr das mit dem Einmessen gemacht? Ist es wirklich sinnvoll zum Beispiel 7 Positionen einzumessen? Das habe ich eben mal getestet und die ermittelten Abstände zu meinem bevorzugten Sitzplatz passen teilweise überhaupt nicht mehr. Macht es da nicht mehr Sinn nur z.B. drei Plätze einzumessen die nah zusammen liegen? Gruß René |
roterteufel81
#1636
erstellt: 26. Jun 2013, 19:24
nicht nur 3, oder 7, sondern alle 8 müssen eingemessen werden für das optimale ergebnis. das merkt man auch im klang der nochmal bisjen feiner wird durch das mehr an parameter. ich messe in 2 reihen. couch: 1 + 1 + hörplatz + 1 + 1 1 meter vor hörplatz: 1 + 1 + 1 |
|Rene|
#1637
erstellt: 26. Jun 2013, 19:30
Bei mir steht ne Eckgarnitur und ein Sessel. Hab jetzt auf allen Plätzen + Sessel gemessen. Wenn er den Surround Left dann aber auf 1,6M Abstand stellt, ich aber nur 80cm daneben meinen Stammplatz habe, kann das dann wirklich passen? Ich möchte ja möglichst auf den bevorzugten Plätzen den perfekten klang ![]() Zudem hat er meine Surround (B&W CM1) als groß erkannt. Kann das passen? Sub habe ich noch keinen. [Beitrag von |Rene| am 26. Jun 2013, 19:33 bearbeitet] |
RainerHH
#1638
erstellt: 26. Jun 2013, 19:31
die Entfernungen werden nur abhängig von der ersten Position ermittelt. |
roterteufel81
#1639
erstellt: 26. Jun 2013, 19:52
korrekt, die 1. position ist die hörposition, die anderen machen nur das ergebnis für die 1. position besser. denn der sound wird genau auf diese eine position "perfektioniert" ohne subwoofer bleibt dir eh nicht viel mehr übrig als alle auf large zu stellen und keine crossover zu machen. musst du halt hernehmen, was deine lautsprecher hergeben. mit subwoofer ist dann entsprechend neu einzumessen und nach der einmessung alle lautsprecher nachträglich auf klein zu stellen die auf groß eingemessen werden und die crossover frequenzen entsprechend anzupassen. |
RainerHH
#1640
erstellt: 27. Jun 2013, 10:20
das ist nicht richtig, ohne Sub sollten die Fronts auf large gestellt werden und alle anderen auf small und dann die Crossovers entweder auf Standard (80Hz) gelassen oder individuell eingestellt (besser) werden, damit die Bass-Anteile der (wahrscheinlich) kleinen Surrounds und des Centers von den Fronts wiedergegeben werden können. |
roterteufel81
#1641
erstellt: 27. Jun 2013, 12:32
dann sage ich, dass auch das nicht richtig ist, da ich z.b. 4 metas 700 hab und die dicke center 2 |
RainerHH
#1642
erstellt: 27. Jun 2013, 16:14
wenn Du über Dich berichtest, dann solltest Du es auch so schreiben und nicht so tun als ob Du eine generelle Aussage machst. |
oetzi1310
#1643
erstellt: 03. Jul 2013, 08:44
noch mal eine Frage zum Einmessen. Ich sitze auf der Couch, dies wäre der Referenzmessplatz, den messe ich zuerst ein, da hier die entfernung zum Lautsprecher aufgenommen wird. Ist das richtig ? Dann wo stelle ich mein Mirofon hin mit dem Stativ in Ohrhöhe auf die Couch, oder vor die Couch ? Noch zur Info, meine Couch steht direkt an der Wand und meine Surround Dipol Lautsprecher hängen über mir an der Decke. |
roterteufel81
#1644
erstellt: 03. Jul 2013, 08:58
das mikrofon gehört bei der 1. position immer genau da hin, wo normal dein kopf beim filmschauen ist, weil auf diese position das soundbild möglichst optimiert zugeschneidert werden soll. ggf. musst du dir mit büchern/kisten/stöckchen was basteln, damit es genau dort ist. die andern 7 einmesspositionen sind dann auf der selben höhe analog der anleitungsbeispiele der bda oder ähnlichem (wie z.b. von mir beschrieben) vorzunehmen. |
Ear5.1
#1645
erstellt: 05. Jul 2013, 10:50
Hallo, liebe Forumsgemeinde Ich habe gesucht, aber nichts zu meinem Problem hier gefunden, also poste ich es mal, und hoffe, dass ich nicht etwas übersehen habe.Mein Denon 3313 spielt alles super... bis auf DTS Master Audio 2.0 der neuen Blu Ray Pure Audios. Manchmal spielt er die Musik noch ein paar Minuten, manchmal tritt schon gleich ein fieses Störgeräusch auf, welches nicht mehr verschwindet. Das war bis jetzt bei allen Blu Ray Audio Discs im 2.0 Modus der Fall. Nicht im DTS Master 5.1. oder Dolby True HD 2.0. PCM 2.0 geht auch. Es betrifft wirklich nur. die Blu Ray Audios im DTS MA 2.0 Modus. Kennt jemand hier das Problem? Ich habe auch schon ein Firmware Update gemacht, aber es hat nichts verändert. Der Händler meinte, es läge aber an der Frmware... naja ... Über eine Antwort würde ich mich freuen. Beste Grüße Ear [Beitrag von Ear5.1 am 05. Jul 2013, 10:52 bearbeitet] |
Sideshow
#1646
erstellt: 05. Jul 2013, 15:08
Meinst du wirklich den AVR und nicht den Bluray player? Eine Bluray pure audio sollte ja 100% bluray kompatibel sein, und keine Probleme verursachen... Da es ja kaum solche Discs gibt, kann ich es auch nicht ausprobieren. Hast du ein Link, wo man eine Disc günstig bekommt? |
Ear5.1
#1647
erstellt: 07. Jul 2013, 09:41
Hallo Sideshow Ja, also ich meine erstmal den AVR da der Player mit HDMI verbunden ist und Bit Stream sendet. Daher die starke Vermutung, dass es sich hier um ein Decoder-Problem handelt. Ich habe mittlerweile auf Amazon gelsen, dass andere wohl auch das Problem haben. Die führen es aber auf die BR zurück. Da ich aber bei jeder BRA in DTS 2.0 das Problem habe, vernmute ich die Firmware dahinter. Die Rolling Stones BRA Grrr ist für um die 20 Euro zu haben und mit 50 Titeln ein echtes Schnäppchen. http://www.amazon.de...eywords=grrr+blu+rayPS. Um den Player auszuschließen, werde ich mal bei Gelegenheit eine Analoge Verbindung zum AVR schaffen. Das braucht allerdings noch einen Moment. [Beitrag von Ear5.1 am 07. Jul 2013, 09:42 bearbeitet] |
RainerHH
#1648
erstellt: 07. Jul 2013, 09:46
klingt echt nach AVR Problem. warum wendest Du dich nicht an Denon??? |
Sideshow
#1649
erstellt: 07. Jul 2013, 11:02
@Ear5.1 Ich habe mir die Grrr BRA gleich bestellt, das will ich selber ausprobieren! Was hast du denn für ein bluray player? Gruss Side |
Ear5.1
#1650
erstellt: 07. Jul 2013, 11:43
@ Rainer Ich hatte mich ja schon an meinen Händler gewendet und er hat gesagt, dass es keinen Sinn haben würde, sich an Denon zu wenden, weil die das höchstwahrscheinlich sowieso schön wüssten und ich halt warten müsste. Daraufhin habe ich gedacht, ich horche mich mal um, ob ich alleine mit dem Problem bin. Wenn ja, dann liegt es nur an meinem und ich kann lange warten. Dann ist es ein Garantieleistung. Aber nachdem, was ich auf Amazon gelesen habe, bin ich wohl zumindest nicht ganz alleine. @ Side. Ich habe einen Denon 2012 UD. Was für einen Player hast Du? Gruß Ear PS. Viel Spaß mit der Grrr. Ich finde, die klingt gut und man bekommt viel für sein Geld. Auch die Supertramp kann ich empfehlen. Ich hör die halt jetzt in PCM. Das ist ja im Prinzip nicht wirklich anders, obwohl ich mir einbilde, das DTS Master Audio ein wenig runder klingt (bei ein paar discs läuft es ja für ein oder zwei Lieder). Aber das kan echt psychologische Gründe haben ('Master Audio' klingt halt nobler :D) [Beitrag von Ear5.1 am 07. Jul 2013, 11:47 bearbeitet] |
Sideshow
#1651
erstellt: 07. Jul 2013, 11:53
Ich habe den Denon DBT-3313UD bluray player. Aber in PCM hast du ja nur Stereo... Supertramp? Die muss ich mir dann auch mal anschauen, wenn die Grrr BRA richtig funktionieren sollte. [Beitrag von Sideshow am 07. Jul 2013, 11:59 bearbeitet] |
Ear5.1
#1652
erstellt: 07. Jul 2013, 12:06
Uh, ich hoffe Du bist jetzt nicht enttäuscht: Die Universal Pure BRAs sind, bis auf eine von Serge Gainsbourg ALLE in 2.0 Die Grrr auch. Nur Stereo. Aber Du kannst ja noch stornieren, wenn Du die Musik nicht in Stereo hören möchtest. Als gute Multichannel BRA kann ich Dir Steven Wilsons Grace For Drowning und The Raven Who Refused to Sing empfehlen. Ebenfalls die Aqualung von Jethro Tull. Allerdings ist die sehr teuer, da nur im Boxset zu haben. Der 3313 UD ist wunderschön! Glückwunsch! [Beitrag von Ear5.1 am 07. Jul 2013, 12:06 bearbeitet] |
Sideshow
#1653
erstellt: 07. Jul 2013, 12:22
BRA "nur" in Stereo... Egal ich will's trotzdem ausprobieren. Danke für die Tipps! |
Ear5.1
#1654
erstellt: 07. Jul 2013, 12:48
Ja... da wurde auch schon eine Menge dran gemäkelt. Ich finde es auch komisch, dass Titel erschienen sind wie zum Beispiel von Derek&The Dominos die es schon in 5.1 gab, die trotzdem nur eine Stereo Spur haben. Zumindest steht in der Supertramp (die auch sehr gut klingt) dass es wohl noch ein paar 5.1 Titel geben wird, wenn die nicht die Originalaufnahmen kompromittieren. Mal sehen. Weitere 5.1 Titel, die nicht aus der Pure Audio Serie stammen sind Primus Sailing The Seas of Cheese und zwei RUSH Titel. Des weiteren wird es wohl bald Close To The Egde von YES als Blu Ray Audio in 5.1 geben. Wenn Du noch ein paar Suround Titel haben willst, die es zum Beispiel auf DVD-A gibt, sag Bescheid, dann schicke ich Dir eine PN. Generell kann ich sage, dass die Stereo-Spuren auf den PABRAs sehr gut sind und mir gut gefallen. Und wenn man die Lieder eh noch nicht hat, geht das in Ordnung. Aber genug Off-Topic. Ich freue mich auf Deinen Bericht! [Beitrag von Ear5.1 am 07. Jul 2013, 12:49 bearbeitet] |
RainerHH
#1655
erstellt: 07. Jul 2013, 14:43
darauf würde ich mich nicht verlassen, also - anrufen, die sind ganz nett - je mehr sich melden, desto mehr Gewichtung bekommt das Problem |
Ear5.1
#1656
erstellt: 07. Jul 2013, 15:03
Hab ich denen auch gesagt, aber die meinten das bringe nichts... aaaaber ich finde, Du hast hast Recht und ich werde das mal nächste Woche in Angriff nehmen |
rachid74
#1657
erstellt: 08. Jul 2013, 14:53
Hallo zusammen. Ich brauche einen Rat oder Hilfe. Mein 3313 geht von alleine aus( sporadisch ). Dann wenn ich Internetradio höre. Das standby Lämpchen blinkt nur noch. Muss den Receiver von Stromnetz ziehen. Danach funktioniert es wieder. Was kann das sein?? Gruß Rachid |
Tanzmusikus
#1658
erstellt: 08. Jul 2013, 15:30
Hallo, er könnte evtl. aufgrund von Netzwerkproblemen abstürzen ... ( oder das Netzteil ist überhitzt ) ... Abhilfe könnte vlt. ein Prozessor-Reset & anschließendes Neukonfigurieren schaffen ... bei WLAN-Verbindung vlt. besser auf LAN umsteigen. Gruß, TM |
Sideshow
#1659
erstellt: 08. Jul 2013, 15:40
Der AVR hat leider kein WLAN... [Beitrag von Sideshow am 08. Jul 2013, 15:40 bearbeitet] |
rachid74
#1660
erstellt: 09. Jul 2013, 11:55
Hallo zusammen. Hab den Fehler gefunden. Ein boxenkabel war lose und hatte Kontakt mit einen andern Anschluss. Danke für eure Mühe. Gruß Rachid |
Ear5.1
#1661
erstellt: 10. Jul 2013, 09:39
Hey Rainer Habe heute mit Denon telefoniert und zumindest dem Mitarbeiter, mit dem ich gesprochen habe, war das Problem absolut neu! Also Danke für den Hinweis, doch mal anzurufen. Ich soll jetzt mal eine Mail schicken, damit diese nach Japan weitergeleitet werden kann. Man darf gespannt sein. Bseonders auf Sides Bericht. |
Sideshow
#1662
erstellt: 10. Jul 2013, 10:45
Kann allerdings noch etwas dauern, bis Amazon es schafft die Disc in die Schweiz zu schicken! Ich hoffe sie kommt noch diese Woche... |
Ear5.1
#1663
erstellt: 10. Jul 2013, 10:49
Oh, ja... das kann immer mal dauern... England ist ja auch nicht sowet weg und da variiert es auch recht stark Auf Amazon 'häufen' sich die Kommentare zu der DTS Spur und ich habe mal dort nach den Systemen gefragt. Am pLayer liegt es schon mal nicht, da dort auch ein Oppo zum Einsatz kommt. Verstärker sind allerdings nicht genannt. Ich habe auch eine Mail an DTS geschickt. Mal sehen, ob da was kommt. [Beitrag von Ear5.1 am 10. Jul 2013, 10:50 bearbeitet] |
Sideshow
#1664
erstellt: 12. Jul 2013, 16:15
Ich habe die Grrr BRA doch bereits heute erhalten. Nun zum unerfreulichen Teil... Die Disc bringt mein ganzes Heimkino durcheinander! Folgende Tonspuren sind auf der Disc: - 2.0 PCM - 2.0 DTS HD MA - 2.0 Dolby True HD Der AVR spinnt total herum und kommt ausser mit PCM nicht wirklich klar mit der Disc. Bis zu den übelsten Störgerauschen ist alles dabei! Da kriegt man direkt Angst um seine Boxen... DTS und Dolby werden je nach Track Mono nur auf dem Center abgespielt, oder 5.0 auf allen Boxen! Beim umschalten der Tonspuren hängt sich der AVR auch irgendwann mal komplett auf. Auf der AVR Anzeige, wird wild random jedes nur erdenkliche Tonformat angezeigt... Noch abartiger wirds, wenn ich die Tonspuren über das TV Menü ändere. Dann ist der AVR irgendwie fix mit dem TV verdrahtet. Schalte ich den TV ab, dann hört die Tonwiedergabe sofort auf und ohne den TV wieder einzuschalten hatte ich keine Chance dem AVR je wieder einen Ton zu entlocken. Erst nach einem Power-on-reset gings wieder ohne TV. Lange Rede kurzer Sinn. Der AVR ist völlig überfordert mit der BRA Disc... Ich habe also auch die gleichen Probleme wie Ear5.1 Ich werde das nun auf jeden Fall ebenfalls Denon melden! Side [Beitrag von Sideshow am 12. Jul 2013, 16:47 bearbeitet] |
Sideshow
#1665
erstellt: 12. Jul 2013, 16:53
Noch etwas anderes: Bei uns wird der 3313 AVR und Player zusammen als Bundle für mittlerweile 1'222 CHF (~1'000 €) verscherbelt! Ich habe vor erst einem guten halben Jahr das doppelte bezahlt! |
RainerHH
#1666
erstellt: 12. Jul 2013, 20:53
was meinst Du denn mit BRA Disc?? Du meinst sicherlich PABD (PureAudio BlurayDisc). [Beitrag von RainerHH am 12. Jul 2013, 20:55 bearbeitet] |
Sideshow
#1667
erstellt: 13. Jul 2013, 12:20
Ja ich meine PABD. @Ear Ich nehme an die Probleme hast Du auch mit den nicht Universal Discs. Sprich die Version, wo die Tonspur mit den farbigen Tasten geändert werden kann. |
Olsen84
#1668
erstellt: 14. Jul 2013, 11:58
Hallo zusammen. Ich bin gerade dabei, meine wav.Dateien in FLAC umzuwandeln, um sie besser bearbeiten zu können. Per mp3Tag habe ich versuchsweise bei einem Album das Cover in 500*500 eingefügt. Wenn ich das Album nun von der USB-Festplatte über den Denon 3313 abspiele, zeigt er das Cover dennoch nicht an. Muss ich noch etwas anderes einstellen oder beachten? Liebe Grüße |
Olsen84
#1669
erstellt: 14. Jul 2013, 11:59
Was kostet der 3313ud bei euch? Grüße |
Sideshow
#1670
erstellt: 14. Jul 2013, 12:15
Den 3313UD Player bekommt man ab gut 1'000 CHF (~800€). Das heisst im Bundle kriegt man den AVR fast gratis dazu... |
Ear5.1
#1671
erstellt: 15. Jul 2013, 15:25
@ Sideshow Krass... ich bilde mir ein, dass wenigstens DTHD bei mir ohne Probleme läuft, aber ich höre nochmal genauer hin. Aber ich bin sehr beruhigt, dass es Dir auch so geht... Zumindest kann man die PCM Spur nutzen... reicht ja eigentlich. Bin gespannt ob Denon sich meldet. Nein, ich habe das Problem sonst nicht, aber ich habe auch keine anderen Discs mit DTS Master Audio 2.0. Bei 5.1 tritt das Problem nicht auf. Es könnte sein, dass auf der Aqualung eine DTS 2.0 Spur drauf ist... ich schaue mal nach. Zu den Preisen: ja so ist das halt, irgendwann werden die Teile immer billiger... besonders nach Einführung einer neuen Generation. Mal trifft es einen, mal macht man ein Schnäppchen. Sind trotzdem tolle Teile. ![]() @ Rainer Ja genau bleiben wir bei der wohl korrekten Bezeichnung PABD. Danke |
Sideshow
#1672
erstellt: 16. Jul 2013, 17:24
Hast du das Phänomen nicht, dass bei HD bei einigen Tracks nur Mono auf dem Center ausgegeben wird? Heisst das du hast "nur" PABDs von Universal? Denon, bzw. der Generalimporteur der CH hat mir bereits geantwortet. Bis jetzt nur die üblichen Rückfragen. |
Olsen84
#1673
erstellt: 16. Jul 2013, 18:02
Ich muss nochmal nachhaken: Hat zu der Frage #1668 keiner eine Idee? Liebe Grüße |
ojumle
#1674
erstellt: 16. Jul 2013, 23:17
Hallo, Ich habe mir ebenfalls den AVR-3313 als Auslaufmodell bestellt und er müsste heute noch ankommen. Die 400€ Aufpreis zu X4000 wollt ich mir nicht leisten. Das Geld geht lieber in die Lautsprecher. Einzige für mich ernstzunehmende Verbesserung ist der zweite DSP und nun auch Analoge Eingangszuweisung. Einmessungsverbesserungen und 2 Kanäle mehr interesssieren mich nicht. Zuersteinmal eine Anmerkung: Warum hat kein AV-Receiver von Denon mehr ein Digitalen Audio-Ausgang?! Wie soll ich so ein SSD-Recorder anschließen? Nun zu meinem eigentlichem Problem, was auch schon mal ansatzweise angesprochen wurde: TV gucken (stumm) aber gleichzeitig Musik hören und wahlweise zwischen TV-Sound und Musik umherswitchen. Und so stellte ich mir das Anschlussszenario dazu vor IPTV-Receiver------(hdmi cbl-sat)----->AVR3313--------(hdmi out monitor1)------>TV Da fallen mir gleich die beiden Szenarios mit oder ohne ARC ein. Und Musik soll über den SPDIF vom PC kommen und dem Eingangskanal Game oder so zugewiesen sein PC-----(OPT1)---->AVR3313 Wie gehe ich da nun am besten vor? Variante A: Eingangskanal "CBL-SAT" bekommt nur einen HDMI-Eingang (HDMI Cbl/Sat) zugewiesen sonst nichts Eingangskanal "MediaPlayer" bekommt HDMI (HDMI Cbl/Sat) zugewiesen UND OPT1 -so müsste ich nur zwischen zwei verschiedenen Eingängen am AV-Receiver wählen (wenn der AVR nicht auf die Idee kommen sollte LipSync zu versuchen) Variante B: IPTV-Receiver-----(hdmi cbl-sat)----->AVR3313------(hdmi out zone2)----->TV PC------(OPT1)---->AVR3313 Video läuft in Zone2 und audio in der Hauptzone. Wird so trotzdem der Sound vom IP-TV an die Boxen gegeben und nicht an die Zone-Pre-Outs? Edit: wie switsche ich hier dann zwischen TV-Ton und Musik um? Und wie gehe ich vor, wenn ich den PC nur per HDMI anschließen will? Variante C: IPTV-Receiver------(hdmi cbl-sat)---->AVR3313-----(hdmi out monitor1)------>TV PC-----(hdmi mediaplayer)----->AVR3313 Also hier wird der Desktopbildschirm UND der Ton des PCs übertragen. Ich müsste quasi HDMI-Audio und Video in einer Matrix splitten können und diese dann definierten Eingangskanälen zuweisen. Und da komme ich mit meinem Vorstellungsvermögen vollends nicht mehr hinterher. In jedem Fall soll der Ton IMMER an den Lautsprechern in der Hauptzone ausgegeben werden. Ich blick da echt kaum durch. Und muss dazu sagen dass dies mein erster AV-Receiver überhaupt ist. Für Tipps wäre ich sehr dankbar. PS: Ist der X4000 grundsätzlich für diese Aufgabe besser gerüstet? EDIT: Variante D: IPTV-Receiver direkt mit dem TV verbinden und mittels ARC den Ton vom TV über HDMI in den AVR3313 holen. IPTV---------------------------(hdmi1)---->TV---(hdmi2)-----------------(hdmi TV)---->AVR3313 PC-----------(hdmi MediaPlayer)-->AVR3313 Will ich Musik hören setze ich den Eingangskanal auf Media-Player Will ich den Ton vom TV haben wähle ich den Eingangskanal auf TV-Audio In jedem Fall wird hochauflösender Mehrkanalton übertragen?! Brauch ich also nur ein TV mit ARC-Funktion?! [Beitrag von ojumle am 16. Jul 2013, 23:47 bearbeitet] |
Ear5.1
#1675
erstellt: 17. Jul 2013, 13:46
@ Sideshow Nein, das Phänomen habe ich nicht, da ich kein Pro Logic oder ähnliches verwende und somit nur die Stereo-Lautprecher aktiv sind. Keine Center. Und ich meine es wäre tatsächlich auch Stereo und nicht 2 Kanal Mono. Ich habe auch noch andere Blu Ray Audio Only Discs, doch keine mit einem DTS Master Audio 2.0 Track. Das scheint eine neue Sache zu sein, die Ausschließlich auf diesen Pure Audio Blu Ray Discs vorkommt. Genau wie der Name, der sich anscheinend nur auf diese Discs von Universal bezieht. Bei der Aqualung oder bei den Steven Wilson Audio Only BD's liegt der Stereo Track nur in LPCM vor, |
Sideshow
#1676
erstellt: 17. Jul 2013, 14:58
Ich habe die Grrr PABD noch in MKV gerippt. Auf dem PC kann ich das mkv problemlos abspielen mit dem VLC Player, und zwar alle drei Tonspuren. Versuche ich das mkv mit dem 3313UD Player abzuspielen, funktioniert keine einzige Tonspur mehr. Auf allen Spuren ein immenses Rauschen... Ausserdem geht der Player ziemlich schnell in die Knie und reagiert auf keinerlei Eingaben mehr. |
Ear5.1
#1677
erstellt: 17. Jul 2013, 16:04
Hm, scheint dann wohl ein Firmware-Problem zu sein, oder wie siehst Du das? |
Sideshow
#1678
erstellt: 17. Jul 2013, 16:29
Definitiv hat der 3313UD Player ein Problem mit dem mkv! Meine WD TV Live Box spielt das mkv ohne Rauschen und Störgeräusche ab! Und zwar für alle Tonspuren. Der AVR setzt das Signal allerdings dann wieder genau gleich falsch um... Glaube kaum, dass Denon etwas unternehmen wird. Da sich die PABDs wohl sowieso nicht durchsetzen werden erst recht nicht. Die Industrie hat es wieder mal nicht geschafft wenigsten einen PABD Standard zu definieren. Eigentlich kann man es fast nicht glauben, dass eine BD mit Video problemlos funktioniert und ohne nicht mehr. |
Ear5.1
#1679
erstellt: 17. Jul 2013, 16:37
Ich glaube nicht, dass es was mit dem Video Inhalt zu tun hat. Es gibt ja ein Bild für die Tracks und so. Das Problem tritt auch nicht auf, wenn DTS Master Audio in 5.1 vorliegt. Ich glaube es hat was mit der Kodierung des DTS und DTHD inhaltes in 2.0 zu tun. Der Verstärker und der Player scheinen da irgendwie etwas falsch zu verstehen, weil diese Formate bis jetzt immer nur 5.1 Inhalte transportiert haben. Es muss ein Codec Problem der Tonspur sein. Es kann gar nicht anders sein, so wie es sich für mich langsam aber sicher darstellt. ALLE meine anderen Audio Only Blu Rays laufen ohne Probleme (in 5.1) und diese hier in PCM ja auch. Sogar DTHD ist bei mir, zumindest bei der Supertramp kein Problem, Bei der GRRR habe ich noch nicht gehört. mache das aber bei Gelegenheit. Geht denn bei Dir die PCM Spur im Direct Modus? Also von der PABD nicht von dem Rip? [Beitrag von Ear5.1 am 17. Jul 2013, 16:40 bearbeitet] |
Sideshow
#1680
erstellt: 17. Jul 2013, 16:56
Ja, ab der physischen Disc funktioniert die PCM Spur. |
Ear5.1
#1681
erstellt: 17. Jul 2013, 17:01
Okay... ein weiterer Hinweis auf ein Codec Problem.... Jetzt müssen wir wohl auf Denon warten... Immerhin ist die PABD so für Dich ja zu nutzen. PCM liegt ja auch in 96/24 vor. |
Ear5.1
#1682
erstellt: 17. Jul 2013, 17:12
Hier noch eine Antwort eines Amazon-Käufers Hello! thanks for your answer! Yes, I have a Denon Player DBP-4010UD http://www.extravaga...for-real-audiophile/ and a Denon Pre AVP-A1HDI think is an error in the DTSHD coding... I have tested Bob Marley "Legend" Blu ray audio but the DTSHD Master Audio works perfectly. Very strange! I found the same problem also in Blu ray Audio discs "Grrr" by Rolling Stones and "Songs in the key of life" by Stevie Wonder. |
AVR 3313 wener am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 2 Beiträge |
AVR 4520 vs AVR 3313 elloco13 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 6 Beiträge |
AVR 3313 Teufel Lt5 LevKaan2002 am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 12 Beiträge |
Denon AVR 3311 / 3313 maverick_zi am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 2 Beiträge |
Denon AVR 3313 & Satellitenreciever gaelhacht am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 3 Beiträge |
AVR-3313 Kombi? Patrickppp am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 15 Beiträge |
Update Denon AVR 3313 |Rene| am 30.09.2024 – Letzte Antwort am 01.10.2024 – 13 Beiträge |
Trigger Out AVR 3313 avadex am 12.03.2021 – Letzte Antwort am 13.03.2021 – 8 Beiträge |
Denon AVR 3313 THEOBALD_ am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 3 Beiträge |
Denon AVR 3313 Fragen #hoopi# am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 85 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.730
