| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR 3313 | |
AVR 3313+A -A |
Tanzmusikus
#1165
erstellt: 09. Mrz 2013, 19:13
Guten Abend ! Neee - das war so nicht von mir gemeint. Also am Subwoofer bitte die Frequenz auf Anschlag rechts - also quasi KEINE Trennfrequenz einstellen. Das soll ja der AVR machen !!! Mit 8/9 - 12 Uhr war die Stellung des Volumen/Lautstärke-Reglers gemeint. Das hatte ich ziemlich eindeutig formuliert & auch noch ein Gegenbeispiel (mit 80Hz) geliefert, wie es eben nicht sein sollte. Naja, ich hoffe, nun haben wir's & Du bist vielleicht endlich ein Stück weiter gekommen ... ![]() Grüße, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 09. Mrz 2013, 19:13 bearbeitet] |
KrisFin
#1166
erstellt: 12. Mrz 2013, 02:14
Mein neuer Denon ist noch im Karton und steht da nun schon seit einer Woche - deshalb kann ich noch nicht so recht mitreden, aber dein Artikel hat mein Interesse geweckt. Kann man die Trennfrequenz an jeder einzelnen Box separat einstellen? Hintergrund: Ich habe neben dem Sub auch noch zwei Buttkicker. Die machen nicht nur bei Effekten, sondern auch bei Film-Musik richtig Spass. Filmmusik alla Titanic mit viel Bassfundament auch bei ruhigeren Stücken bringen durch das das Vibrieren der Butts mehr Intensität mit rüber - eben meine Meinung. Aber bei meinem alten Receiver war die Bassumleitung (soweit ich das recht verstanden habe) strikt auf das gesamte Boxensystem ausgelegt. Und bei einer Trennfrequenz von 120 Hz, wären meine Hauptlautsprecher völlig unterfordert. Ich habe schon verstanden das mit den LS-Einstellungen Large/Small mehr oder weniger Bass auf den Sub umgeleitet werden. Ich hätte aber auch gerne ein ordentliches Bassfundament für meine Hautlautsprecher und würde >100 Hz die Signale trotzdem durch meine Butts spürbar werden lassen. Geht das so mit dem Denon? [Beitrag von KrisFin am 12. Mrz 2013, 02:15 bearbeitet] |
rachid74
#1167
erstellt: 12. Mrz 2013, 02:43
Hi. Du kannst jeweils die Fronts, den Center und die Rears separat einstellen. Vorraussetzung die LS sind auf small/klein eingestellt. Gruß rachid [Beitrag von rachid74 am 12. Mrz 2013, 02:44 bearbeitet] |
Tanzmusikus
#1168
erstellt: 12. Mrz 2013, 12:07
@ KrisFin Das mit den Buttkickern (oder einem iBeam) ist so eine Sache. Rachid hat schon richtig formuliert, dass es für alle LS auch einzeln die Trennfreq. einstellbar ist. Den Sub selbst wird ja davon direkt beeinflusst & hat noch eine Extra-Einstellung für den .1-LFE Kanal (namens LPF for LFE = 120Hz). Körperschallwandler wie Buttkicker & iBeam können auch höhere Frequenzen spürbar machen.Da wären z.B. bis 20/25Hz - 800Hz am iBeam machbar. Dies führt zu dem Schluss, ihm einen extra Kanal & Verstärker zur Verfügung zu stellen. Evtl. wäre dann noch das einmischen des LFE-Kanals klasse. Hier mal allgemein machbare Kombinationen: 1. Buttkicker am 2. SubOut (des AVR) mit eigenem Verstärker -> Vorteil: LFE wird mitübertragen & 1:1 mit dem Sub gleiches Signal 2. Buttkicker am Front B - Anschluss (des AVR) -> Vorteil: kein/e extra Endstufe/Verstärker wird benötigt 3. gleiche Kombi wie 1. mit zusätzlichem Input-Signal von den Front PreOuts (des AVR) in den Verstärker des Buttkickers. Dieser sollte dann mit dem LFE-Signal gut abgemischt werden (entweder es passt so oder evtl. einen Mischer/regelbaren Widerstand dazwischenbauen). Mehr fällt mir i.M. grad nicht dazu ein. Grüße, TM P.S. zu den Frequenzen: LFE würde (bei richtiger Einstellung) bis 120Hz ausgeben, auf "small" gestellte LS geben ihre Frequenzen (bei LFE-Modus) nur bei z.B. 40, 60, 80 oder 100Hz aus. Es wäre außerdem eine LFE+MainStellung denkbar, ber der die Frequenz der auf dann auf "large" gestellten LS z.B. auf 250Hz -> vom Sub selbst auf z.B. 120Hz reduziert wird und -> vom Buttkicker-Verstärker voll angenommen werden kann. ![]() Dass dann aber immer noch die Frequenzen der auf "large" gestellten LS unterhalb 120Hz doppelt mit dem Sub wiedergegeben werden sollte klar sein. D.h. Überhöhungen in dem Bereich könnte etwas Dröhnen verursachen. Eine absolut ideale Lösung fällt mir sonst nicht ein außer der bereits beschriebenen 3. Variante. Dies wäre auch von mir als Favorit zu benennen !! [Beitrag von Tanzmusikus am 12. Mrz 2013, 12:31 bearbeitet] |
nico_s22
#1169
erstellt: 12. Mrz 2013, 22:52
Kann mir bitte jemand helfen und mir sagen wie ich meinen 3313 internetfähig bekomme? Habe ihn per netzwerkkabel an einen Fritz repeater angeschlossen. Aber jetzt komme ich nicht mehr weiter. An der stelle wo die Verbindung hergestellt werden soll (wo man eigentlich Töne aus den Boxen hören soll) stürzt er immer ab. Leider Steige ich durch die BA nicht wirklich durch. Vielen dank vorab |
ergo-hh
#1170
erstellt: 12. Mrz 2013, 23:07
Wie äußert sich der 'Absturz'? Welche IP-Adressen werden im Dneon angezeigt? Welche Töne willst du aus dem Denon hören? Web-Radio? Musik Streaming? Gruß ergo-hh |
Wolf2000
#1171
erstellt: 13. Mrz 2013, 07:50
Hatte gestern auch kurzzeitig Probleme mit Internet am Denon beim Update... kann aber auch am Ansturm un den Servern von Denon liegen. Habe in jedem Fall heute Morgen das neue Update auf den Denon installiert und werde heute Abend ein bisschen Testen. Hier einmal die Changelog von dem Update gestern:
LG Wolfgang Hie |
xxxchris
#1172
erstellt: 13. Mrz 2013, 16:09
hi, hast du das über die weboberfläche gemacht? bei mir kommt da immer "Connection Lost". |
nico_s22
#1173
erstellt: 13. Mrz 2013, 17:45
@ergo-hh: Beim Netzwerk einrichten heißt es "Verbindung wird hergestellt... Bitte warten..." Wenn ich aber warte bis etwas passiert, sitze ich noch morgen dabei! DHCP Aus ip Adresse:: 192.168.002.010 Subnetzmaske: 255.255.255.000 Standardgateway:192.168.002.001 Prim dns-Server:192.168.002.001 Sek. Dns-Server:000.000.000.000 Proxy Verbunden bin ich mit einem LAN-Kabel in einem Fritz wlan repeater 300e Möchte gern internetradio hören Bin für jeden Rat dankbar |
nico_s22
#1174
erstellt: 13. Mrz 2013, 17:48
Ich sehe gerade, in den Netzwerk/Informationen steht als ip-Adresse 192.168.210 Das passt ja gar nicht mit den o.g. Angaben überein!?!? Ist da der Fehler zu suchen???? |
rachid74
#1175
erstellt: 13. Mrz 2013, 17:52
Hallo zusammen. Das Problem hat ich auch schon mal. Einfach Gerät ausschalten Netzwerkkabel ausstecken. Dann das Gerät einschalten und Kabel einstecken. Musste danach funktionieren. Gruss rachid74 |
ergo-hh
#1176
erstellt: 13. Mrz 2013, 18:34
Wo hast du denn die obigen Werte her Da du anscheinend einen FritzBox besitzt, sind die völlig falsch.Ich würde dir raten, im Denon DHCP auf 'Ein' zu stellen, dann brauchst du dich um die korrekten IP-Adressen nicht zu kümmern. Dazu muss allerdings in deiner FritzBox der DHCP Server aktiviert sein, was standardmäßig auch der Fall ist. Gruß ergo-hh |
xxxchris
#1177
erstellt: 13. Mrz 2013, 18:37
Hab bei mir eben das Update über die GUI versucht. Leider konnt keine verbindung hergestellt werden. Connection Lost stand im Display. Hab den Stecker rausgezogen und wieder reingesteckt. Leider leuchtet mal wieder die Netzwerk-LED am Router an dem angeschlossenen Port nicht. Könnt ihrmir sagen, wie lange es bei euch dauert, bis die LED am Port aufleuchtet, nachdem ihr Strom auf den Denon gebt. Ich vermute, da gibts nen Problem mit der Netzwerkkarte in meinem Denon. |
ergo-hh
#1178
erstellt: 13. Mrz 2013, 18:49
Hast du mal ein anderes LAN Kabel probiert? Das könnte ja auch defekt sein. Auch einen anderen Port am Router würde ich probieren. Die Lampen am Routerport sollten eigentlich sofort aufleuchten, wenn der das Kabel bei eingeschaltetem AVR gesteckt wird - vorausgesetzt, der Router verfügt über entsprechende Anzeigen für die LAN Ports, was bei vielen Routern nicht der Fall ist. Wenn die Meldung 'Connection lost' im Display erscheint, werden dann im AVR trotzdem weiterhin gültige IP-Adressen angezeigt? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 13. Mrz 2013, 18:51 bearbeitet] |
nico_s22
#1179
erstellt: 13. Mrz 2013, 18:53
Hab alles schon versucht.... Anderes netzwerkkabel versucht, vom Strom genommen, Dchp eingeschaltet... Funzt alles nicht Letzte Möglichkeit könnte sein, dass der Fritz repeater Dchp nicht eingeschaltet ist?! |
xxxchris
#1180
erstellt: 13. Mrz 2013, 18:58
hab schon alles probiert. da ich nach ein paar stunden stecker raus und dann wieder rein, die LED zum leuchten bekomme könnte es tatsächlich ein hardwareproblem sein. ich komm dann auch mit der iphone app drauf. ich werds jetzt mal per usb stick probieren |
xxxchris
#1181
erstellt: 13. Mrz 2013, 19:08
usb stick rein. prozedur durchgeführt. nach einiger zeit leuchtete die LED am stick auf. es wurden daten gelesen. gleichzeitig ging die LAN LED wieder am router an. dachte mir stopp, jetzt probierst du wieder das update übers internet. hab wieder die standby taste gedrückt, der reciever ging aus. leider in dem moment auch wieder die LAN LED. erneut die prozedur gestartet. leider wird vom stick jetzt nicht mehr gelesen und die LAN LED geht auch nicht mehr an. |
dummbazz
#1182
erstellt: 13. Mrz 2013, 19:12
um auszuschliessen ob das problem vom router kommt,würde ich doch nur per usb versuchen. |
MagnetSpule
#1183
erstellt: 13. Mrz 2013, 20:52
Hallo, wie gehst Du denn mit anderen Geräten ins Internet - auch über Fixed IPs? Funktioniert dort alles? Ist Dein PC im selben Netzwerk? Falls ja, hast Du schonmal über Start -> Ausführen --> "cmd" die Kommandozeile geöffnet und Deine Netzwerkkonfiguration über "ipconfig/all" kontrolliert? Zudem hätte ich noch eine andere, vielleicht etwas dumme Frage: Ist die gewählte IP für den Denon vielleicht bereits anderweitig vergeben. Könnte ja sein, dass Du gerade diese IP Endnummer bereits früher an ein anderes Gerät vergeben hast und es eventuell gar nicht mehr weisst... Grüße MagnetSpule |
fuechti
#1184
erstellt: 13. Mrz 2013, 21:27
Mit dem Tool "ipscan" kann man ganz einfach sein Netzwerk nach IP Adressen durchsuchen falls es weiterhilft. http://www.download25.com/install/free-ip-scanner.html |
ergo-hh
#1185
erstellt: 13. Mrz 2013, 22:02
Wenn im Denon DHCP eingeschaltet ist, welche IP-Adressen werden dann im Denon angezeigt? Gruß ergo-hh |
roterteufel81
#1186
erstellt: 13. Mrz 2013, 23:21
Servus, ich habe mal eine Frage. Habe den 3313 für die nächsten Wochen als Nachfolger meines 1905 fest im Visier und werde vermutlich bei diesem Gerät zuschlagen. Neue Lautsprecher habe ich mir schon besorgt (4x Heco Metas 700 + Heco Metas Center 2). Mein Raum (5,50m breit, 4,25m tief) lässt jedoch kein optimales Stereodreieck zu, sodass Front-L und Front-R gute 4-4,5m ausseinander stehen bei jeweils um 4 Meter zum optimalen Hörplatz. Heute hat sich bei mir ein Freund, der sich gut mit Car-HiFi auskennt (und dort selbst viel mit DSP arbeitet), aber beim Home-HiFi nicht so drinne ist, was AV-R können, mal mit diversen Probe CDs (Aya z.B.) die Konfig mit dem jetzigen Denon 1905 (alle 5 auf "Small" mit 40hz) angehört und meinte, ich sollte mir unbedingt baldmöglich einen neuen AV-R zulegen, bei dem man eine Laufzeitkorrektur vornehmen kann, sodass man die misere beim Stereodreieck etwas ausgleichen ("zusammenrücken") und den gesamten Ton an der Front in der Höhe um einen halben bis 1 Meter nach oben verschieben kann. Für Ihn klinge es eher so, als käm der Ton beim Musik hören (egal ob Direct Pure oder DD5.1) zu tief an, eher aus Richtung Boden und die Bühne sei zu breit. Da wäre noch eine Menge Potenzial aus den Lautsprechern rauszuholen, obwohl es schonmal nicht schlecht klingen würde. Bietet der 3313 in der Hinsicht etwas? Im Anhang mal noch paar Fotos meines Aufbaus. Viele Grüße & Danke für hoffentlich Hilfe. [Beitrag von roterteufel81 am 13. Mrz 2013, 23:34 bearbeitet] |
LevKaan2002
#1187
erstellt: 13. Mrz 2013, 23:53
habe den 3313 gerade bei MM gekauft 899€ dazu neue Teufel Lt5. klang ganz okey, es sei dem mit den einstellungen komme ich nicht klar? werde einen thread für hilfe aufmachen... |
KrisFin
#1188
erstellt: 13. Mrz 2013, 23:57
1. DHCP: Aus ist ok, wenn du lieber mit festen IP´s arbeitest. 2. Gegen DHCP ein spricht auch nichts, da der Router die Ports und deren Konfiguration ohnehin über die MAC Adresse speichert. 3. Dein PC hat eine andere IP Adresse als 192.168.2.10, eigentlich klar. 4. Im Denon sind obige Werte abgelegt. Also IP ist 192.168.2.10, usw. 5. Dein Router ist via Web-Interface über die 192.168.2.1 vom PC ansprechbar? 6. Die Router-internen Firewall Funktionen sind wie eingestellt? 7. Die IP Ports 80 für http und 20,21 für ftp sind für die MAC Adressen oder falls vorhanden für die einzelnen Router Anschlüsse nicht gesperrt. Korrekt? 8. Welche MAC Adressen hat deine Fritzbox gespeichert? DIe PC Adresse kannst du über ipconfig/all finden. Die MAC Adresse des Denon sollte irgendwo in einem Menue zu finden sein. Ist die MAC Adresse vom Denon im der Konfi des Routers zu finden, hat der Link zumindest schon mal stattgefunden. 9a) Hast du auch das IP Kabel ausgetauscht? 9b)Hast du den Port vom PC mit dem Port vom Denon an der Fritz Box getauscht? 10. Hast du anstatt beim Denon auch mal einen Reset an der Fritz-Box gemacht? 11. Vielleicht kannst du dir auch mal einen einfachen Switch leihen, und ohne Fritz-Box deinen PC mit dem denon koppeln. Dann sollte vom PC mit dem Befehl ping 192.168.2.10 der Denon eine Antwort geben. 11a) Falls das klappt, dann hast du etwas bei deinem Router falsch konfiguriert. 11b) Falls das nicht klappt, hat möglicherweise deine Netzwerkkarte am Denon eine Macke. 11c) Defekte HW kann schon sein, aber aus beruflicher Erfahrung in diesem Gebiet ist das Problem meist nicht die Karte, sondern eher ein defektes Kabel oder eine falsche Konfiguration. Selbst bei einem einfachen Swich sind meist zwei LED´s mit dabei die dir Aufschluß über den Link und dgeben. Einfach mal im Wiki nachschauen, oder du kannst mir ja auch eine PM schreiben, dann gehen wir das Step by Step durch |
chetigol
#1189
erstellt: 14. Mrz 2013, 06:40
Hi, ich hätte da eine Frage. Hab gestern meinen 3313 bekommen und ausgepackt. Habe aber noch nichts in Betrieb genommen. Was mir aber aufgefallen ist. Der Lautstärkeregler schleift in unregelmäßigen abständen (man hört ein Schleifgeräusch und spürt es auch), wenn man ihn dreht. Da ich den AVR noch nicht in Betrieb genommen habe, weiss ich nciht ob das die Funktionalität beeinflusst. Wollte nur wissen, ob das normal ist. |
BigBlue007
#1190
erstellt: 14. Mrz 2013, 09:35
Die Funktion beeinflusst das nicht. Zumal man ja vermutlich nur sehr selten daran dreht. Aber ein Verarbeitungsmangel ist es natürlich schon. |
rachid74
#1191
erstellt: 14. Mrz 2013, 10:40
@roterteufel81 Ich habe fast die gleiche Raumgröße wie bei dir. Ich besitze die Heco Aleva System. Hatte vorher ein Denon 1910 mit Audyssey zum einmessen. War eigentlich zufrieden aber nach ca 4 Jahre habe ich mir was stärkeres gegönnt(mehr Leistung). Die Einmessung mit dem Denon 3313(Audyssey MultEQ-XT) hat das optimale herausgeholt. Die Laufzeitkorekktur wird durch die Einmessung ausgeglichen. Bin vollkommen zufrieden sei es beim Musik hören oder beim Filme gucken. Was mir gestört hat war der Sub. Hatte die Phaseneinstellung falsch eingestellt.(mein verschulden). Ich kann dir den 3313 nur empfehlen. Du kannst ja es ausprobieren. wenn es dir nicht gefällt, kannst es ja zurückbringen.(Rückgaberecht) Gruss rachid74 |
ergo-hh
#1192
erstellt: 14. Mrz 2013, 11:38
Da der TE anscheinend Geräte von AVM (FritzBox) benutzt, sind die von ihm genannte IP-Adresse völlig falsch. AVM verwendet in seinen Routern standardmäßig die IP-Adresse 192.168.178.1 und ich glaube nicht, dass der TE diese manuell auf 192.168.2.1 geändert hat. Da ich dem TE zwar nichts unterstellen will, ich aber den Eindruck habe, dass er nicht der große Netzwerkspezialist ist, würde ich ihm dringend raten, im TV DHCP zu aktivieren (= 'IP-Adresse ermitteln' auf 'Auto' stellen). Gruß ergo-hh |
BigBlue007
#1193
erstellt: 14. Mrz 2013, 12:00
Der TE hat sich schon vor Ewigkeiten gelöscht. ![]() Die von 192.168.178.1 abweichende IP kann daran liegen, dass er ja einen Fritz Repeater nutzt. Vom einer Fritzbox lese ich da nichts. 192.168.2.1 wird z.B. gerne von Telekom-Routern verwendet (auch von deren AVM-Derivaten). Aber egal - er sollte auf jeden Fall DHCP einschalten, sowohl im Denon als auch natürlich im Router. Fixe IPs sind gerade in Verbindung mit AV-Geräten sowieso eine schlechte Idee. Wenn man will, dass ein Gerät immer dieselbe IP hat (will ich auch), dann sollte man das dem DHCP-Server des Routers überlassen. |
ergo-hh
#1194
erstellt: 14. Mrz 2013, 12:05
Wie das? Gestern hat er noch gepostet (siehe Beitrag #1173 und #1174). Gruß ergo-hh |
BigBlue007
#1195
erstellt: 14. Mrz 2013, 12:15
TE = ThreadErsteller. |
ergo-hh
#1196
erstellt: 14. Mrz 2013, 12:19
Ja und? Dann dürfte man ja bei fast keinem Thread mehr etwas posten, da der Ursprungsbeitrag häufig nichts mehr mit den aktuellen Beiträgen zu tun hat. Oder was wolltest du uns mit 'Der TE hat sich schon vor Ewigkeiten gelöscht.' sagen? Gruß ergo-hh |
BigBlue007
#1197
erstellt: 14. Mrz 2013, 12:58
Ich wollte damit sagen, dass Du gesagt hast, der TE habe vermutlich eine Fritzbox. Es ist aber nicht der TE (den gibt es nicht mehr), sondern nico_s22. |
roterteufel81
#1198
erstellt: 14. Mrz 2013, 13:09
Hey, cool, Danke für die beruhigende Info :-) Dann bin ich ja froh wenn der Denon aus dem mißratenen Stereodreick doch noch was rausholen kann. Noch mehr Leistung kann ich hier nicht fahren, dann gibts Ärger mit den Mitmietern. Das System macht so schon genug Zucht und nach dem AV-R soll noch ein SVS-SB12 (Favorit) oder ein Klipsch SW115 das System ergänzen. Dann werd ich den 3313 mal bestellen. Tendiere Vorallem wegen der Erweiterbarkeit, der schöneren Verarbeitung (bin von meinem 1905 schon die gebürstete Alufront gewohnt), dem Zweizeiligen Display und natürlich auch der passenden Verstärkerleistung zu den Hecos zum 3313 und hab daher den 2313 aus meinem Visier gestrichen. Gruß RT81 [Beitrag von roterteufel81 am 14. Mrz 2013, 13:39 bearbeitet] |
nico_s22
#1199
erstellt: 14. Mrz 2013, 20:08
Hallo, ja mich gibt es noch Vielen dank erstmal für die vielen Antworten und eure Mühen. Stimmt, ich habe einen Speedport der Telekom. Der schlechten Verbindung wegen habe ich noch einen repeater von Fritz dazugeschaltet. In diesen repeater gehe ich mit dem netzwerkkabel aus dem denon. Habe dhcp aus bereist versucht, klappt aber nicht. Alle anderen Geräte (TV, blueray, iPad) funktionieren per wlan einwandfrei. |
BigBlue007
#1200
erstellt: 14. Mrz 2013, 20:18
Dachte ich mir. ![]()
Da ist ja auch nichts gegen zu sagen. Wichtig ist halt, dass a) im Speedport-Router der DHCP-Server aktiviert ist (was der Fall ist, wenn Du ihn nicht abgeschaltet hast) und Du b) im Denon keine feste IP-Adresse, sondern DHCP auf "An" stellst. Dann sollte der Denon eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.2.x bekommen. Die Daten, die Dir der Denon lt. Deinem Posting 1773 angezeigt hat, waren im Prinzip alle richtig, nur dass er sich halt mit DHCP auf "An" all dies auch automatisch holen sollte. Im Repeater kann man übrigens keinen DHCP-Server aktivieren - der hat keinen eigenen. |
nico_s22
#1201
erstellt: 14. Mrz 2013, 20:24
Das heißt also dhcp muss wenn dann im Speedport eingeschaltet sein/werden!? Habe aber auch dort nichts umgestellt... |
nico_s22
#1202
erstellt: 14. Mrz 2013, 20:37
Nachdem ich gestern dHcp eingeschaltet habe, konnte ich via wlan die übrigen Geräte nicht mehr online nutzen. D.h. Der internetzugriff war blockiert. Erst nach dhcp ausschalten ging es wieder. Das kann doch auch nicht im Sinne des Erfinders sein, oder?!? Was für ein Hexenwerk habe ich denn hier zu hause |
ergo-hh
#1203
erstellt: 14. Mrz 2013, 20:47
Ok, der AVM Repeater hat mich auf die falsche Fährte geführt. Standardmäßig ist in den Telekom Router DHCP aktiviert, von daher ist es nicht verkehrt, DHCP im Denon zu aktivieren. Aber wie heißt es so schön: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist beser. Also vorsichtshalber noch einmal im Router nachschauen, ob dort der DHCP Server aktiviert ist. Wenn bereits andere Rechner/Geräte ihre IP-Adressen automatisch beziehen, ist das sicherlich der Fall. Gehen bereits andere Rechner/Geräte über den Repeater erfolgreich ins Internet? Wenn im Denon DHCP aktiviert ist, welche IP-Adressen werden dort angezeigt? Gruß ergo-hh |
ergo-hh
#1204
erstellt: 14. Mrz 2013, 20:51
Ok, ich habe deine Antwort erst gesehen, nachdem ich meinen Beitrag abgeschickt hatte. Habe ich dich richtig verstanden, dass DHCP im Router ausgeschaltet war? Dann musst du ja überall feste IP-Adressen vergeben haben. Bist du sicher, dass diese sich nicht mit dem Adressbereich des DHCP-Servers im Router überschnitten haben? Gruß ergo-hh |
nico_s22
#1205
erstellt: 14. Mrz 2013, 21:00
Sorry, habe ich unglücklich formuliert. Dhcp habe ich lediglich im Receiver manuell angeschaltet. Danach hat die Verbindung mit den übrigen Geräten nicht mehr funktioniert. Also dhcp im Receiver wieder auf aus gestellt. Da alle anderen Geräte die ip Adresse automatisch finden, gehe ich davon aus, dass dhcp im Speedport aktiviert ist... |
roterteufel81
#1206
erstellt: 14. Mrz 2013, 21:08
Also wenn ich das so mitlese.... Ich arbeite persönlich nur mit festen IP Adressen, damit ich auch immer weiss, wie ich Geräte explizit ansprechen kann und vergebe dabei bei mir selbst, als auch Personen/Firmen, bei denen ich Netzwerke einrichte immer eine feste, übersichtliche Struktur wie im folgenden Beispiel für Telekom-Router: Hauptnetzwerkgeräte von 192.168.2.1 - 10 192.168.2.1 Router 192.168.2.2 Repeater/weiterer Accesspoint wenn vorhanden 192.168.2.3 Repeater/weiterer Accesspoint wenn vorhanden Clients von 192.168.2.10 - Anzahl der Geräte 192.168.2.10 Eigener Laptop WLAN 192.168.2.11 Eigener Laptop LAN 192.168.2.12 NAS Netzwerkstorage 192.168.2.13 Netzwerkdrucker 192.168.2.14 Dreambox 192.168.2.15 TV 192.168.2.16 AV-R 192.168.2.17 Dreambox 2 192.168.2.18 TV 2 Vergebe die Adressen immer schön kompakt hintereinander und etwas gestaffelt nach Art der Geräte und die zusammen gehören, ist aufgeräumter. DHCP Bereich für Gäste, oder sonstige temporäre Zugriffe 192.168.2.90 - 99 192.168.2.99 Bekommt z.B. ein iPhone mit DHCP als erstes zugewiesen 192.168.2.98 Bekäme ein Gäste Smartphone/Laptop etc. zugewiesen Der Lease erneuert sich dann, wenn das Gerät innerhalb der Leasezeit immer im Netzwerk war oder läuft ab, wenn der Lease überschritten wird und das Gerät nicht innerhalb der Leasezeit aktiv war, dann bekommt es die nächste DHCP Adresse automatisch zugewiesen, sobald es wieder ins Netz eingreift. Weitere Einstellungen, die man nachschauen/beachten sollte Bei jedem der Clients, ausser den DHCP, ist dann noch 192.168.2.1 sowohl als DNS-Server, als auch als Gateway anzugeben im Punkt IPV4. Sollte man noch einen MAC Filter aktiv haben, muss man selbstverständlich die MAC-Adressse von JEDEM Gerät, also auch die DHCP Geräte, im Router in den Sicherheitsregeln eintragen. Bei W-LAN dann entsprechend noch die WLAN-Daten (Verschlüsselungsalgorhythmus, Schlüssel) Wie schon oben von ergo beschrieben darauf achten, dass sich die festen IP-Adressen nicht mit dem DHCP-Bereich überschneiden, was bei meiner Konfiguration aber ausgeschlossen ist. Ist eigentlich so kein Hexenwerk und innerhalb einer halben bis einen Stunde erledigt. Und das funktoniert auch 100% so. [Beitrag von roterteufel81 am 14. Mrz 2013, 21:14 bearbeitet] |
ergo-hh
#1207
erstellt: 14. Mrz 2013, 21:13
Dafür habe ich eigentlich keine Erklärung. Meiner Meinung nach kann und darf das nicht sein. Wenn ich dich richtig verstanden habe passierte das nicht, wenn du feste IP-Adressen im Denon einträgst Unabhängig davon, ob andere Geräte noch funktionieren oder nicht, wenn du im Denon DHCP aktivierst, welche IP-Adressen werden dann im Denon angezeigt? Gruß ergo-hh |
BigBlue007
#1208
erstellt: 14. Mrz 2013, 21:32
Das tue ich auch, im Prinzip sogar genauso wie Du, mit dieser schönen Sortierung, allerdings nicht, indem ich tatsächlich an allen Geräten fixe IPs einstelle, sondern indem ich im Router allen Clients über die MAC-Adressen immer dieselbe IP via DHCP zuweisen lasse. Das Problem mit "echten" fixen IPs in den Clients ist nämlich, dass das die lustigsten Probleme verursachen kann, gerade auch im Bereich TVs, AV-Receiver, Sat-Receiver usw.. Du wirst jetzt vermutlich sagen, dass Du keinerlei Probleme hast, und das glaube ich Dir auch, aber Fakt ist eben dennoch, dass viele, insbes. Nicht-Computer-Geräte, alle möglichen, kaum nachvollziehbaren Probleme machen KÖNNEN, wenn man sie auf eine fixe IP stellt. Gerade im Zusammenspiel mit DLNA, Medienfreigaben und diesem ganzen Geraffel. Seit dem ich überall DHCP aktiviert habe und die fixe IP-Zuweisung nur noch dem Router überlasse, habe ich keinerlei Probleme mehr, und das geht vielen anderen auch so. Und es ist auch vom Handling her viel einfacher: Auf diese Weise muss ich nämlich, wenn ich ein neues Gerät habe, nur schnell dessen MAC-Adresse im Router eintragen, dieser eine fixe IP zuweisen, und gut ist. Das geht viel schneller, als im Gerät erst umständlich alles (ist ja nicht nur die IP-Adresse) manuell einzutragen. Von daher rate ich DRINGENST DAVON AB, den DHCP-Server im Router abzuschalten und mit direkt in den Clients eingestellten fixen IPs zu arbeiten. Auch im Businessumfeld macht das heute kaum noch jemand. Welches Problem nico genau hat, ist mir allerdings schleierhaft... [Beitrag von BigBlue007 am 14. Mrz 2013, 21:33 bearbeitet] |
roterteufel81
#1209
erstellt: 14. Mrz 2013, 22:26
Klar kann man das Pferd auch von der Seite aufsatteln, für zu Hause hab ichs bisher so allerdings nicht umgesetzt. Auch mit DLNA Geräten hatte ich hier bisher bei Niemand Probleme feststellen können. Für Dreamboxbesitzer wie mich, ist DLNA Gott sei Dank 100% überflüssig. Hab ne DM800se (Wohnzimmer) und ne DM500HD (Schlafzimmer) und die Beiden agieren zusammen mit meinem Synology DS413 NAS in einem Starken Team . Hab mir da ein Multi-Input/Output System für alle Formate von TV, über Filmbibliothek (DVD, DIVX, BluRay, MKV,..), dauerhaftem Auto-Timeshift, Fotos, Videos, MP3, CDs, Internetradio, als auch das Streaming von den Dreamboxen auf Laptop/PC/iPhone inkl. Programmierungs- und Steuerungsapps aufgebaut (praktisch z.B. für die Fussball- oder Musik-Grillabende auf dem Balkon/im Garten, oder sogar Mobil für Unterwegs via OpenVPN Tunneling und 3G/WLAN vom Laptop/iPhone/Fremd-PC dank gutem Upload, ein paar Klicks auf einem Gerät und man kann alles schauen/hören/steuern)... Freue mich aber beim angestrebten Denon 3313 dann noch über die mir fehlende Funktion des Airplay. Aber ichschweife ab ;-) Ein korrekt eingestelltes festes IP-System von den Geräten in Kombination mit einem kleinen DHCP Bereich für temporäre Geräte wird keinerlei Probleme bereiten. Trotzdem ist Deine Lösung selbstverständlich sehr (!) elegant. In meiner (sehr großen) Firma, wird das auch so gehandhabt, was aber bei allein 65.000 Mitarbeiter Clients nicht ungewöhnlich ist. Da kommen dann noch diverse VLANs obendrauf Mal sehen, vllt. setze ich die Anregung ja auch mal um.Im Prinzip ist es aber ja das selbe, denn ob ich nun eine fixe IP + Gateway + DNS manuell vergebe, oder das vom Router per DHCP ins Gerät eintragen lasse, schlussendlich steht das Selbe in der Konfiguration der jeweiligen Netzwerkkarte. Wo das Problem beim TE besteht, verstehe ich übrigens auch nicht, da muss irgendwo etws verstrubbelt eingestellt sein. Nach 2 Seiten Tipps sollte es eigentlich funktionieren. Fachsimpelnde Grüße ;-) |
ergo-hh
#1210
erstellt: 14. Mrz 2013, 22:32
Lass das nicht BigBlue007 lesen . Der TE wird seine Infos vom April 2012 wohl schon erhalten haben. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 14. Mrz 2013, 22:33 bearbeitet] |
roterteufel81
#1211
erstellt: 14. Mrz 2013, 22:57
Upsi meinte natürlich ehm eh ehhhh ![]() PS: Hab spasseshalber mal grade mal aus Langeweile fix meine gesamte Netzwerkstruktur auf DHCP Zuweisung umgestellt. Wie gesagt, Danke für die Anregung das LAN mal von dieser Seite aufzusatteln ;-) LG RT81 [Beitrag von roterteufel81 am 14. Mrz 2013, 23:14 bearbeitet] |
BigBlue007
#1212
erstellt: 15. Mrz 2013, 00:59
Glückwunsch dazu! Du wirst sehen - es ist nicht nur vom Doing her wirklich einfacher - es "fühlt" sich auch vom Feeling her irgendwie "smoother" an... ![]()
Ich habe ebenfalls eine E2-Box, brauche DLNA aber trotzdem, denn ich habe halt auch noch ein paar mehr Geräte. Regelmäßig genutzt wird z.B. die DMC/DMR-Funktionalität meines TVs, um vom Notebook aus per "Play to" Fotos auf dem TV anzuzeigen.
Auch AirPlay läuft übrigens in einer DHCP-enabelten Umgebung zuverlässiger. ![]()
Nun, das ist Deine Erfahrung und somit Deine Empfehlung. Ich behaupte aufgrund meiner Erfahrungen das Gegenteil. ![]()
Vielen Dank! ![]()
Ja, das denke ich grundsätzlich auch, deswegen hatte ich das früher genauso gemacht wie Du und konnte mir diverse Probleme mit TVs oder AVRs nicht erklären. Ich hatte dann irgendwann mal im (glaube ich) AVS-Forum ein sehr kompetent wirkendes Posting gelesen, wo einer erklärte, dass die Netzwerkimplementationen in CE-Geräten oftmals nicht sauber arbeiten, wenn sie nicht mit DHCP arbeiten, und dass daher viele Netzwerkprobleme in Verbindung mit solchen Geräten durch ein Umstellen auf DHCP beseitigt bzw. von vornherein vermieden werden können. Ich weiß noch konkret, dass der Anlass für die Ursachenforschung damals war, dass das "Play to" Menü in Windows in einer Tour entweder gar nicht auftauchte oder nicht alle meine Geräte auflistete. Ich wusste und weiß, dass es dafür auch diverse andere Gründe geben kann, Fakt ist aber, dass dieses Problem bei mir (und auch bei anderen) nach der Umstellung auf DHCP reproduzierbar sofort verschwunden war und seit dem auch nie wieder auftrat. |
Bettman
#1213
erstellt: 15. Mrz 2013, 11:12
Hat schon mal jemand Gerüchte gehört, ob demnächst ein Nachfolger erscheint? Der AVR 3313 ist bei Amazon und Comtech zumindest in schwarz nicht mehr lieferbar (der silberne wird noch für 899,- verscherbelt). |
SAC_Icon
#1214
erstellt: 15. Mrz 2013, 15:37
Da brauchts kein Gerücht die bringen alle (zumindest die großen Marken) jedes Frühjahr neue Geräte. |
BigBlue007
#1215
erstellt: 15. Mrz 2013, 15:54
Und einen guten Anhaltspunkt, ab wann man da in etwa die ersten Infos bekommen wird, ist, sich anzuschauen, wann die ersten Infos für die aktuell erhätlichen Geräte seinerzeit eintrudelten. Da dann 365 Tage draufschlagen. |
AVR 3313 wener am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 2 Beiträge |
AVR 4520 vs AVR 3313 elloco13 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 6 Beiträge |
AVR 3313 Teufel Lt5 LevKaan2002 am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 12 Beiträge |
Denon AVR 3311 / 3313 maverick_zi am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 2 Beiträge |
Denon AVR 3313 & Satellitenreciever gaelhacht am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 3 Beiträge |
AVR-3313 Kombi? Patrickppp am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 15 Beiträge |
Update Denon AVR 3313 |Rene| am 30.09.2024 – Letzte Antwort am 01.10.2024 – 13 Beiträge |
Trigger Out AVR 3313 avadex am 12.03.2021 – Letzte Antwort am 13.03.2021 – 8 Beiträge |
Denon AVR 3313 THEOBALD_ am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 3 Beiträge |
Denon AVR 3313 Fragen #hoopi# am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 85 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMartinZ.
- Gesamtzahl an Themen1.563.083
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.227
