Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
DENON AVR-3808 und 4308 Thread
Ciric
#2402 erstellt: 29. Aug 2008, 11:49
Weiß jemand schon wann das Update für den 4308 da ist? Mein Händler meinte eigentlich zur Eröffnung der IFA...
Habe aber noch nichts gesehen.
ugly_duck
#2403 erstellt: 29. Aug 2008, 11:58
@voodoolord
Voodoolord schrieb:
@ugly_duck Hast du mit Audessy eingemessen und ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gruss
noch nicht da ich drei kinder zu hause habe und die benötigte ruhe somit nicht vorhanden ist
wenn ich dazu komme werde ich das mal beobachten...
gruß
ugly_duck
#2404 erstellt: 29. Aug 2008, 12:08
Voodoolord schrieb:
@ugly_duck
Mich würde in diesem Zusammenhang auch interessieren, was der AVR beim Biamping macht. Meiner Meinung nach sollte er auf beiden für einen Lautsprecher genutzten Endstufen das ganze Frequenzspektrum ausgeben. Die Frequenzen werden erst durch die Weichen im Lautsprecher getrennt. Liege ich damit richtig?
Ich freue mich auf kompetente und aufschlussreiche Antworten.
Gruss
also dazu kann ich dir schon mal sagen das deine annahme richtig ist, da ich durch verkehrte verkabelung des linken ls erst nur die höhen über die front hatte und dann tief/mittenton...
also wird das vollständige frequenzspektrum über die front bzw. amp-assign2 wieder gegeben...
gruß
MissingSoldier
#2405 erstellt: 30. Aug 2008, 08:48
Hab hier schon einiges durchforstet - fündig war ich leider noch nicht.
Ich habe einen Denon Receiver 3808 und eine Denon DVD-Player 2930.
Wie konfiguriere ich diese am effektivsten?
Die Geräte sollen nur per HDMI-Kabel angeschlossen werden.
Muß ich am DVD-Player diesbezüglich etwas einstellen?
bulldoc
#2406 erstellt: 30. Aug 2008, 14:05
Hallöchen,
nur eine kurze Frage. Können der AVR-3808 und -4308 auch Surround 5.1 FLAC in 24Bit96khz oder nur Stereo-FLAC? Wer es ausprobieren möchte - hier für kostnix runterladen: http://www.2l.no/hires/
JokerofDarkness
#2407 erstellt: 30. Aug 2008, 14:08
Wenn Bild und Tonausgabe nicht vorher schon über HDMi erfolgt sind natürlich nicht, ansonsten halt schon!
0300_Infanterie
#2408 erstellt: 30. Aug 2008, 14:12
Na am besten lässt Du den 2930 die Ausgabe über Bitstream machen, nicht internzu PCM!
Ansonsten ist da nicht viel mehr zu beachten. Denon-Link willst Du ja offensichtlich nicht nutzen!
MissingSoldier
#2409 erstellt: 30. Aug 2008, 14:15
Bisher habe ich nur den Receiver an einen LCD-Bildschirm per HDMI-Kabel angeschlossen und das 7.1 Boxen-System eingemessen.
Nun möchte ich den DVD-Player an den Receiver per HDMI anschliessen - gibt es hier somit nichts zu beachten?
MissingSoldier
#2410 erstellt: 30. Aug 2008, 14:18
Bitstream?
Ich möchte nur DVDs abspielen.
Denon-Link ist nur für das Audio-Signal notwendig?
JokerofDarkness
#2411 erstellt: 30. Aug 2008, 14:21
Bitstream?
Richtig Bitstream, dass passt schon
Ja dafür aber für alle die der 2930 kann inkl. SACD.
MissingSoldier
#2412 erstellt: 30. Aug 2008, 14:27
Für Filme würde das HDMI-Kabel aber reichen?
Keine besonderen Einstellungen per HDMI oder ähnliches notwendig?
ZB. Multikanal, Multi (normal) oder Multi (LPCM) ?
Die Anleitung ist schon ein bissel verwirrend...
StardustOne
#2413 erstellt: 30. Aug 2008, 14:38
Die Einstellung Bitstream am HD DVD oder Blu-ray Player (falls der das überhaupt kann) schickt dann den Ton zum Denon, der das dann entsprechend der empfangenen Signale intern verarbeitet. Am Receiver kann man Auto belassen.
MissingSoldier
#2414 erstellt: 30. Aug 2008, 16:11
Das ist ein einfacher DVD-Player, kein Blueray.
StardustOne
#2415 erstellt: 30. Aug 2008, 16:36
Ja dann ist Auto am Receiver Ok. Wenn DTS ankommt wird der Receiver DTS abspielen, sonst dann Dolby Digital oder Pro Logic II .
MissingSoldier
#2416 erstellt: 30. Aug 2008, 16:40
Und den DVD-Player belasse ich auf Werkseinstellung?
det02
#2417 erstellt: 30. Aug 2008, 16:47
bulldoc schrieb:
Hallöchen,
nur eine kurze Frage. Können der AVR-3808 und -4308 auch Surround 5.1 FLAC in 24Bit96khz oder nur Stereo-FLAC? Wer es ausprobieren möchte - hier für kostnix runterladen: http://www.2l.no/hires/ :?
Habe das mal mit 5.1 FLAC getestet, geht beim 3808 nicht, sorry.
StardustOne
#2418 erstellt: 30. Aug 2008, 17:53
Ja DVD Player einfach so lassen, aber nicht vergessen: es gibt DVDs da muss man aber den besten Ton von Hand im Audio Menu auswählen.
MissingSoldier
#2419 erstellt: 31. Aug 2008, 05:49
Ich habe hier mal aus der Bedienungsanleitung des Denon 2930 DVD-Players 2 Bilder hochgeladen
Viele Möglichkeiten zur Einstellungen - nur welche wären mir am dienlichsten?
0300_Infanterie
#2420 erstellt: 31. Aug 2008, 07:52
... bist schon hartnäckig ! Einfach Audio- & Video-Ausgabe über HDMI einstellen.
Multi (normal) wählen, so gibt er den Bitstream aus und Du brauchst nichts Lautsprecher-Setup einstellen, denn das macht der AVR, so wie Du ihn eingemessen hast!
... denn merke: Auch der Ton einer DVD kann schon im Player gewandelt werden & dann als LPCM ausgegeben werden.
MissingSoldier
#2421 erstellt: 31. Aug 2008, 08:14
Danke für Deine/Eure Geduld!!
Nun bin ich mir endlich schlüssig, welche Einstellung ich brauche.
Bei Multi(normal) scheint mein Receiver alles weitere zu übernehmen und mein DVD-Player nur die 'Fütterung' zu tätigen.
[Beitrag von MissingSoldier am 31. Aug 2008, 08:22 bearbeitet]
JokerofDarkness
#2422 erstellt: 31. Aug 2008, 08:58
Es ist doch immer wieder erschreckend zu sehen, dass manche Leute hochwertige Komponenten zu stehen haben und nicht mal in der Lage sind einfachste Sachen ohne Hilfe einzustellen. Aber wenigstens kennen einige davon die BDA. Das kennt manja auch anders
Svenibaer
#2423 erstellt: 31. Aug 2008, 10:31
Folgende Versionsstände nach dem letzten AVR 3808 Firmware-Update:
Stand 31.08.2008 (* = geändert; - = unverändert; ? = unklar)
? Main ver. 1.73
* Sub ver. 0.88
* DSP 1 ver. 36.57
- DSP 2 ver. 39.45
- Ethernet IMG I200805230201
- Ethernet BL B200707020733
- Ethernet CNE C20080523
- Ethernet WEB W200805230778
* GUI FPGA Config A080719A
- GUI PRG 00007621
* GUI DAT 37750011
- DGTL PLD 00.50
Hat schon jemand Änderungen im Handling/ Betrieb festellen können?
Es scheinen wohl vor allem Anpassungen am GUI vorgenommen worden zu sein.
Svenibaer
#2424 erstellt: 31. Aug 2008, 11:03
Zum Thema käufliche Updates gibts nun weitere Details bzgl. Inhalt und Preis:
Speziell geschaltete Denon Seite bzgl. Kauf-Updates
Werden die AVRs, welche man nach der Veröffentlichung neu kauft, diese Features bereits beinhalten? Wäre doch mal ne Maßnahme um den Preis bezogen auf's Erscheinungsdatum gleichbleibend zu halten.
Naja, wohl eher weniger, wenn man zusätzlichen Umsatz damit machen kann
[Beitrag von Svenibaer am 31. Aug 2008, 11:16 bearbeitet]
StardustOne
#2425 erstellt: 31. Aug 2008, 13:33
Ich wäre nur am CEC interessiert, der Rest der Updates ist mir so was von nicht wichtig. Ich zahle sicher nicht 100 Euro für so was. Ich wünschte mir dass pro Feature 33 Euro verlangt werden. Dann besorge ich mir CEC, das übrigens alle Amerikaner gratis in den normalen Updates dazu bekommen.
0300_Infanterie
#2426 erstellt: 31. Aug 2008, 13:35
JokerofDarkness schrieb:
Es ist doch immer wieder erschreckend zu sehen, dass manche Leute hochwertige Komponenten zu stehen haben und nicht mal in der Lage sind einfachste Sachen ohne Hilfe einzustellen. Aber wenigstens kennen einige davon die BDA. Das kennt manja auch anders :L
Hey Joker, keep cool ! Die Denon BDAs sind aber auch so was von schlecht. Und für Neulinge zu kompliziert!
Außerdem hat er immer nett gefragt und soll´s doch sein
fraster
#2427 erstellt: 31. Aug 2008, 13:52
Hey, Infant!
Nur noch 24 mal schreiben, dann haste die 5000er-Marke geknackt.
JokerofDarkness
#2428 erstellt: 31. Aug 2008, 13:57
Ich weiß gar nicht wieso alle die Denon BDAs nicht mögen. Ich find die richtig gut.
0300_Infanterie
#2429 erstellt: 31. Aug 2008, 14:44
fraster schrieb:
Hey, Infant!
Nur noch 24 mal schreiben, dann haste die 5000er-Marke geknackt. :D
... schaff´ ich heute noch - wenn meine Frau mich lässt
... sie sind nicht so toll für Neulinge/Einsteiger geeignet - ist nicht nur meine Meinung!
Für einen Insider sind sie kein Problem und ausführlich genug
[Beitrag von 0300_Infanterie am 31. Aug 2008, 14:44 bearbeitet]
BadMad
#2430 erstellt: 31. Aug 2008, 16:33
Ich find die Denon Fernbedienungen erstklassig, weil sie einfach logisch aufgebaut sind, so dass man auch im Dunkeln kein Problem damit hat.
Wer`s nicht glaubt, sollte mal eine Samsung Fernbedienung im Vergleich dazu testen
sbgenius
#2431 erstellt: 31. Aug 2008, 17:28
Wu schrieb:
Maximator schrieb:
OK, dann gibt es also doch noch eine Möglichkeit den Sound zu retten.
Wie ist "wenn der Digitalausgang des Geräte auf 2ch-PCM konfiguriert ist." zu verstehen?
Braucht man dazu ein besonderes Kabel oder ist Chinch OK?
Du schließt das Gerät über eine optische (TOSLINK) oder elektrische (KOAX) digitale Verbindung an. Im Setup des Quellgerätes stellst Du den Digitalausgang auf PCM. ABER: Nicht alle Geräte erlauben dies und sehr oft überlagern sich die Einstellungen für den HDMI- und den normalen Digitalausgang. Ich würde daher analog verkabeln, da sind am wenigsten Probleme zu erwarten....
Verständnisproblem zu dem Thema oben. Ich will im Wohnzimmer das Audio-Signal vom SatReceiver digital ausgeben (soll als Standard natürlich so bleiben), und wenn ich in die Küche gehe, das ganze in Stereo über Zone 2 hören. Wenn ich das so mache, wie oben beschrieben, bekomme ich doch je nach Einstellung am Receiver entweder Surround oder Stereo in allen Zonen??
thomasha
#2432 erstellt: 31. Aug 2008, 20:20
da muss ich mich auch mal wieder melden:
Ich finde es eine große Sauerei, dass DENON Geld für eine Funktion verlangt, die sie sowieso hätten schon von Anfang an liefern müssen.
Ich meine CEC. Die AVR 3808 und 4308 wurden mit der Eigenschaft HDMI 1.3a verkauft, da gehört das dazu (steht im Standard). Mir wurde während der IFA 2007 von einem DENON-Mitarbeiter versprochen, das diese Eigenschaft mit einem kostenlosen update bis Ende 2007 nachgereicht wird, als ich Ihn auf den Standard ansprach.
Ich wäre dafür, dass sich alle !!! Interessenten bei DENON beschweren.
Vieleicht überdenken die Herren ja Ihre Abzock-Politik
Wie ist denn die Meinung von Euch dazu ?
StardustOne
#2433 erstellt: 31. Aug 2008, 22:47
Genau meine Meinung. Ich habe mich deswegen gestern bei Denon schon beschwert.
Es ist eine Frechheit, denn in USA ist das CEC Feature ein ganz normaler Update ohne dass man das extra bezahlen muss.
[Beitrag von StardustOne am 31. Aug 2008, 22:47 bearbeitet]
der_robert
#2434 erstellt: 01. Sep 2008, 08:44
ich bin ja seit kurzem auch ein stolzer Denon 3808 Besitzer. Bin noch fleissig am Einstellen und Austesten, immer wieder entdecke ich was neues.
Dank der Hilfe im Forum habe ich auch so manche Hürde genommen - nun habe ich ein neues "Problem" - obwohl ich denke dass dies gar kein Problem ist, allerdings brauche ich dazu eine Bestätigung von den Experten in diesem Forum.
Wie gesagt ich bin noch fleissig am einstellen und ausprobieren, dafür bekomme ich unter anderem auch Leihgeräte - und am Wochenende habe ich einen Philips Garbo Beamer und den Panasonic Blu-ray Player DMP-BD30 zum testen bekommen.
Schliesse ich den Blu-ray Player via HDMI an den Receiver habe ich ein Top Bild auf dem TV und Sound über die Boxen. Schliesse ich aber den Beamer wie in der Bedienungsanleitung beschrieben über YUV an (Beamer hat nur YUV) - habe ich kein Bild nur Ton. TV ist dabei komplett vom Receiver abgesteckt. Bild bekomme ich nur wenn ich YUV direkt am Blu-ray Player anschliesse.
Meine Vermutung ist das ich kein Bild über YUV via Denon Receiver bekomme wegen dem digitalem Kopierschutz. Das Bild geht digital via HDMI vom Blu-ray Player in den Receiver kann von dort aus aber nicht analog via YUV ausgegeben werden. Liege ich da richtig oder habe ich irgendeine Einstellung falsch oder einen kompletten Denkfehler?
Rainer_B.
#2435 erstellt: 01. Sep 2008, 09:23
Der digitale Kopierschutz ist da mal weniger schuld. Es findet einfach keine Wandlung von HDMI Inhalten in andere Formate statt. Das ist aber nicht nur bei Denon so. Entweder benötigt man eine Doppelverkablung oder man geht den direkten Weg.
Rainer
JokerofDarkness
#2436 erstellt: 01. Sep 2008, 12:31
Der KS ist aber genau der Grund wieso keine Wandlung stattfinden darf.
0300_Infanterie
#2437 erstellt: 01. Sep 2008, 18:02
... das ist auch mein Kenntnisstand...
RaulDuke
#2438 erstellt: 03. Sep 2008, 08:27
An die Denon Besitzer, welchen Farbraum RGB oder YCbCr habt Ihr gewählt? Welcher Farbraum ist Eurer Meinung nach besser oder sinnvoller?
Deise Einstellung betrifft nur den HDMI Ausgang, also mit welchen Farbraum die Signale den AVR verlassen oder? An den analogen Eingängen trifft das nicht zu.
StardustOne
#2439 erstellt: 03. Sep 2008, 13:54
Dank der Super Anleitung habe ich keine Ahnung welcher besser wäre und ich habe auch nicht die blasseste Ahnung ob einer davon besser ist noch wie das sich mit den daran angeschlossenen Komponenten verhält. Bei mir kommt eigentlich immer nur YcbCr wenn ich HD DVDs oder Blu-ray abspiele. RGB hatte ich noch nie fertig gebracht, auch nicht wenn da RGB eingstellt war.
Es reicht eben nicht nur in der Anleitung zu schreiben dass ein Gerät das und dies kann, es müsste eben auch erwähnt werden, was es bedeutet und welche Möglichkeiten sich bieten, wann es Sinn macht etwas so zu nutzen und wann besser nicht.
Wir hatten das hier schon, ich finde die Anleitungen von Denon seit Jahren absolut unbrauchbar, wenn man kein Fachmann ist. Das war damals bei meinem AVR-3801 so und ist auch beim neuen AVR-4308 kein bisschen besser geworden. Wirrwarr und Durcheinander. Dann überall kleine Fussnoten und Anmerkungen, so z.B. dass man nicht H - H beim Scaling nutzen soll da sonst irgend was anderes nicht geht, also ist er bei mir seit dem ersten Tag auf A - H Scaling eingestellt, was für ein Chaos.
Deshalb kapiere ich ausser den Grundfunktionen eigentlich so gut wie nichts.
Doch solange Ton und Bild kommt, ist mir das nicht so wichtig. Eine Denon AVR Tuning Anleitung wäre mal was. Das würde sicher helfen das Optimum rauszuholen. Kennt jemand so was? Ein Denon AVR User's Guide for Dummies. Das wäre was für mich.
[Beitrag von StardustOne am 03. Sep 2008, 13:55 bearbeitet]
det02
#2440 erstellt: 03. Sep 2008, 14:51
Vielleicht hilft Euch ja das weiter : http://de.wikipedia.org/wiki/YCbCr-Farbmodell
Ich persönlich nutze YCbCr.
RaulDuke
#2441 erstellt: 03. Sep 2008, 16:00
Das wäre ebenfall genau mein Ding. Mir gehts in Sachen Denon Anleitung genauso wie Dir
AndreasS
#2442 erstellt: 03. Sep 2008, 17:18
Auf DVDs und Blu-rays ist das Bild im YUV / YCbCr / Komponentenformat gespeichert. Dieses Format ist daher dem RGB-Format vorzuziehen. Das RGB-Format ist vor allem in Verbindung mit dem PC gebräuchlich.
GnomKautz
#2443 erstellt: 03. Sep 2008, 17:23
Ist der Wechselstromausgang am AVR konfigurierbar? Das soll heissen wenn z.B. ein CD Player angestöpselt ist das dieser nur Strom erhält, wenn die Quelle CD am AVR gewählt ist. Bei anderen Quellen SAT,DVD usw. demnach also stromlos ist.
zxscreen$
#2444 erstellt: 03. Sep 2008, 17:59
Nein, ist er nicht.
Lucki49
#2445 erstellt: 03. Sep 2008, 18:29
? Main ver. 1.73
* Sub ver. 0.88
* DSP 1 ver. 36.57
- DSP 2 ver. 39.45
- GUI PRG 00007621
* GUI DAT 37750011
- DGTL PLD 00.50
Hallo Freunde,
bei mir lädt das Update bereits seit 1,5 h ("please wait..." steht im Display). Dauert das so lange oder hat sich mein 3808 "aufgehängt?? Das letzte Update (Juli/August), wie auch die anderen davor liefen reibungslos durch.
det02
#2446 erstellt: 03. Sep 2008, 21:01
Das Update brauchte bei mir die angezeigten 20 Minuten.
Entweder ist der Denonserver überlastet oder Dein Denon hat sich wirklich aufgehängt.
Lucki49
#2447 erstellt: 04. Sep 2008, 07:05
Entweder ist der Denonserver überlastet oder Dein Denon hat sich wirklich aufgehängt. :?
...heute morgen habe ich das Gerät ausgeschaltet...wieder eingeschaltet...Update geladen...20 min fertig! Aber da erschrickt man schon...
Danke für die Anteilnahme
gerho08
#2448 erstellt: 04. Sep 2008, 07:51
habe selsbt noch nie SW-update gemacht.blöde frage daher: muss ich vorher einstellungen sichern und nach dem update wieder aufspielen oder kann ich einfach "drüber"updaten? danke...
StardustOne
#2449 erstellt: 04. Sep 2008, 11:00
Ganz zum Beginn musste ich mal einen Reset machen, da die allererste Firmware die ich einspielte, das damals so verlangte. Doch wenn der Receiver nicht extrem alt ist, dann dürfte es einfach ohne irgendwas gehen. Settings bleiben beim Firmware Update natürlich alle erhalten, wäre ja noch schöner. Ich wüsste auch gar nicht ob man die überhaupt irgendwie sichern und wieder einspielen könnte.
[Beitrag von StardustOne am 04. Sep 2008, 11:01 bearbeitet]
gerho08
#2450 erstellt: 04. Sep 2008, 11:19
was ist bei einem avr schon extrem alt..die halbwertszeit liegt bei glaube ich 6 Monaten oder? ;-)..so lange hab ich meinen 3808 ungefähr...danke für die info, werde mal ein update fahrenn, nachdem ich es in 6 monaten nun geschafft habe das netzwerkkabel zum avr zu bringen!
det02
#2451 erstellt: 04. Sep 2008, 14:30
.......Ich wüsste auch gar nicht ob man die überhaupt irgendwie sichern und wieder einspielen könnte.
Ist ganz einfach, einfach die IP vom Denon im Browser am PC eingeben.
Im SetUp Menue kannst Du dann alles sichern bzw. auch wieder einspielen !
sbgenius
#2452 erstellt: 05. Sep 2008, 16:10
NET/USB seit Update nur noch bei DHCP "ein"?
Ich hatte dem 3808 eine feste IP zugewiesen, damit ich nicht immer erst suchen muss, welche er per DHCP zugewiesen bekommen hat. Seit dem letzten Update geht bei mit INet-Radio nur, wenn ich DHCP auf "ein" stelle. Hat jemand anderes diese Erfahrung auch schon gemacht?
und außerdem Thema Zone 2: hat keiner eine Idee zu meiner Frage in #2431??
Ich will im Wohnzimmer das Audio-Signal vom SatReceiver über HDMI digital ausgeben (soll als Standard natürlich so bleiben), und wenn ich in die Küche gehe, das ganze in Stereo über Zone 2 hören. Wenn ich den SatReceiver über HDMI anschließe, bekomme ich kein Signal in Zone 2 (steht so auch in der BDA). Eine zusätzliche Verkabelung mit opt. Kabel habe ich probiert, kriege aber auch keinen Ton in Zone 2. Wie müsste ich das denn einstellen, wenn ich ein zusätzliches Cinch-Kabel anschließen würde? Ich bekomme doch je nach Einstellung am Receiver entweder Surround oder Stereo in allen Zonen??
Der Denon AVR-3808 / 4308 Firmware Thread
TB-303 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  78 Beiträge
Denon AVR-4308
Sound__Ozzy am 09.08.2021  –  Letzte Antwort am 10.08.2021  –  8 Beiträge
DENON AVR-4308 Problem!
Lenni1000 am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  2 Beiträge
Lautsprecheranschluss DENON AVR 3808
PeterFrankenfeld am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  2 Beiträge
Denon AVR 3808
berndthemann am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR 3808 Radio
V.I.D. am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  7 Beiträge
DENON AVR-3808
uridium69 am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  4 Beiträge
Denon AVR 3808 + Itunes
Blackbird25 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR-3808
o0Julia0o am 06.06.2021  –  Letzte Antwort am 07.06.2021  –  6 Beiträge
Lohnt sich ein Upgrade von AVR-4308 auf AVR-4308A?
reelyator am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedStefBahn
  • Gesamtzahl an Themen1.556.941
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.669.000
