Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
DENON AVR-3808 und 4308 Thread
0300_Infanterie
#2252 erstellt: 22. Jul 2008, 18:06
Andimb schrieb:
aber ich will doch nicht den TV auf Sleep stellen, damit der AVR im Tuner - Modus in Zone 2 nachdem ich eingeschlafen bin aus geht!
... mit meiner ollen Sony 3000 FB geht das problemlos
[Beitrag von 0300_Infanterie am 22. Jul 2008, 18:41 bearbeitet]
MasterChiefSun
#2253 erstellt: 22. Jul 2008, 18:37
Mit meinem ollen Marantz SR 9600 geht das auch.
fehlermeldung_2000
#2254 erstellt: 22. Jul 2008, 19:15
Mein AV Receiver im Büro Panasonic SA-XR15 kann das auch. Ich habs nur gesucht weil ihr hier diskutiert. Schalte doch einfach die Quelle per Timer falls das gehen sollte und lass den AVR notfalls an? Der DVD Player schaltet bspw. wenn die CD durch ist nach x- Minuten auf standbye und dann ist es stumm. Gibt es nicht auch Tuner mit Timer? Wenn die Quellen das nicht können, dann -> elektronische Zeitschaltuhr. Die Variante mit der FB find ich auch noch richtig gut. Falls du externe Endstufen oder Aktivboxen für die Zone2 nutzt könntest du diese per Zeitschaltuhr mit Sleepfunktion stumm schalten.
Ich habs noch nie vermisst, ich persönlich würd mir wünschen das die Geräte weniger Funktionen hätten, alle die ich nicht brauche müssten abschaltbar sein. Kann man bei den -08ern bspw. Quellen rauslöschen? Also das man am Inputrad dreht und es kommen nur die Quellen an denen was hängt? Bei meinem 4306er geht das leider nicht, es geht nur ein umbenennen.
Aart
#2255 erstellt: 22. Jul 2008, 21:01
Eine einfache Frage. Ich habe Infinity Kappa 8.2 Boxen. Die Boxen verlangen schon was. Ist es möglich die Boxen mit der 3808 zu kombinieren oder hat die 3808 zu wenig Kraft?
Danke!
Gruss,
Aart
chief-purchaser
#2256 erstellt: 22. Jul 2008, 21:35
ich könnte mir vorstellen, dass ein Harman besser für deine Infinity's geeignet wäre. Viel besser sogar.
Frag doch mal einen Händler deines Vertrauens für ein Testwochenende.
LCD_912
#2257 erstellt: 22. Jul 2008, 21:49
oder evtl einen ONKYO 905 wenn der Händler noch einen hat.Der hat genug Power.......probiers halt mal,denn für deine LS nur das beste
clubman303
#2258 erstellt: 22. Jul 2008, 21:54
Ja man kann die Quellen löschen.
Im Menu auf Manuelle Konfiguration / Option / Quelle löschen.. hier natürlich die Quelle die nicht benötigt wird auswählen.
Umbenennen ist ebenso möglich.
Erst Sleeptimer, danach kommt die Weckfunktion.. irgendwann muss das dingens auch noch die Kaffeemaschiene ersetzen
Aart schrieb:
Sollte wirklich zu wenig Power vorhanden sein, könntest du das doch mit einer zusätzlichen Endstufe ausgleichen.
Habe selbst momentan eine 5-Kanal zusätzlich angeschlossen.
[Beitrag von clubman303 am 22. Jul 2008, 22:01 bearbeitet]
Svenibaer
#2259 erstellt: 26. Jul 2008, 17:01
Aart schrieb:
Danke!
Gruss,
Aart
Hi Aart!
Hatte bis heute zwei Infinity Kappa 8.2i am 3808 hängen und keinerlei Probleme. Der Denon kam prima mit den nicht ganz unkritischen Kappas zurecht und brachte ordentlich Dynamik.
Falls Du nur ein 5.1 System aufsetzen willst, kannst Du statt zwei zusätzlicher Surround-Kanäle die 8.2 im Bi-Amping Modus, d.h. mit 2 Endstufen pro Lautsprecher betreiben.
Bei mir hat jedenfalls beides gut funktioniert.
Rabbit123
#2260 erstellt: 28. Jul 2008, 07:55
ich habe seid ca einem halben jahr den 3808 und bis jetzt nur ne bildröhre dran gehabt, habe seid zwei wochen einen lcd der am anfang auf 16:9 eingestellt war und gestern habe ich ihn auf "nur scan" gestellt so das die seiten nicht beschnitten werden.
Da ist mir jetzt aufgefallen das am rechten rand ab und zu ein heller streifen aufblinkt also in der horizontalen, sieht aus wie die letzte pixelreihe.
Habe hier irgendwann mal was gelesen das der denon evl einen bug hat, ist das sonnst noch jemandem aufgefallen?
Einstellungen am denon
A to H&H to H
auflösung automatisch, er scaliert immer auf 1080P
Bild auf vollbild
Tv auf nur scan, bei 16:9 kommt das nicht vor
RAbbit123
thomasha
#2261 erstellt: 28. Jul 2008, 20:29
Rabbit123 schrieb:
A to H&H to H
Bild auf vollbild
RAbbit123
wurde hier schon mal besprochen.
Es handelt sich in der Tat um einen Bug im AVR und zwar berifft dies die beiden letzten Spalten rechts im Bild, also Spalte 1919 und 1920.
Laut Aussage von DENON ist dieser Bug bekannt, wurde bisher aber nicht beseitigt.
Gruß Thomas
[Beitrag von thomasha am 29. Jul 2008, 09:17 bearbeitet]
sped789
#2262 erstellt: 29. Jul 2008, 15:04
Eine Frage an alle die mit dem Internet Radio bzw Radio Denon etwas umfassender beschäftigt haben:
Grundsätzlich funktioniert bei mir das Internet Radio bzw Radio Denon hervorragend. Es ist vom Konzept schon eine super Sache, gerade auch in Verbindung mit Radio Denon im Internet.
Wenn ich im Internet in Radio Denon einen Sender gefunden habe, der mich interessiert kann ich die Schaltfläche "zu Favoriten-Sendern hinzufügen" (Herz mit Plus), dann wird noch gefragt, in welche Favoriten-Gruppe, und los...
Funktioniert auch, ABER (!!!) der Sender erscheint dann im Denon Receiver Menu nicht unter Favoriten, sondern unter Lesezeichen, sauber mit der von mir angegebenen Gruppe.
Soweit so gut, Bezeichnungen sind leider nicht immer durchgehend gleich. Ich erstelle also einen Favoriten, im Denon aber ein Lesezeichen.
Nur: Und jetzt endlich zu meiner ersten Frage: Favoriten gibt es im Denon-Menu (Monitor Menu) auch (!!) die sind aber leer. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Favoriten und Lesezeichen? Laut Denon Menu gibt es ja beides in verschiedenen Menus.
Weitere Frage: Im Denon-Menu (Monitor Menu)gibt es die Funktion "Memory Speicher". Was hat es sich damit auf sich? Da reagiert bei mir nichts.
Weitere Frage: Jetzt habe ich einen Sender in einem Lesezeichen und möchte ihn löschen. Wie geht das? Wie kann ich einen Ordner in den Lesezeichen löschen? Das Handbuch sagt dazu nichts. Danach kann ich nur Favoriten löschen, die ich aber gar nicht ertstellt bekomme.
Wie immer gibt das Handbuch fast nichts zu all diesen Themen her. Das kann ich allerdings auch verstehen. Bei einer so umfangreichen Kiste hätte man locker 1000 Seiten Handbuch, die eh keine 5% der Kunden lesen.
Also, für alle Tipps bin ich dankbar. Im Gegenzug gebe ich gern Tipps zu allem was mit Lautsprecher einmessen zu tun hat, den verschiedenen Equalizer-Modi, bis hin zum professionellen Mess-Mikro mit externem Mikro-Vorverstärker. In den Themen habe ich langsam den Durchblick und alles erfolgreich getestet. Ist schon super, was man mit der Kiste machen kann.
0300_Infanterie
#2263 erstellt: 29. Jul 2008, 16:19
... da mein 4306er leider (noch) nicht wieder online ist kann ich Dir da leider nicht helfen
Aber mich würde mal ein Statement zu den EQ-Modi interessieren - das hab´ ich bislang nämlich noch gar nicht genutzt. Evtl. auch was zu Bass-Schwäche beim einmessen mit Audissey!
sped789
#2264 erstellt: 29. Jul 2008, 17:19
Hier mal zusammenfassend meine Erfahrungen beim Einmessen mit dem Studio-Mikro:
Beim / Vor dem Einmessen kann man keine Zielkurve festlegen.
Das kann man nachträglich mit dem Room EQ (Raum EQ): Menü: Parameter, Tonausgabe, Raum EQ
Hier kann man die verschiedenen Kurven auswählen, wie auch in „Denon Einmessen FAQ - 270_Audyssey_MultEQ-XT_FAQ.pdf“ beschrieben:
http://www.denon.de/...ey_MultEQ-XT_FAQ.pdf
Standardmäßig wird eine Audyssey-Kurve genommen, die nicht linear (also nicht flat) ist. Audyssey begründet es auch in seinem Papier. Man kann aber auch eine lineare wählen. Der Unterschied ist in meinen Tests zwar hörbar, aber nicht groß. Audyssey ist also beim Abweichen von der Linearität vorsichtig vorgegangen.
Gut: Man kann am Receiver-Display sofort sehen, was eingestellt ist: Audyssey MultEQXT Symbol einen Rahmen, dann ist die Audyssey-Kurve aktiv. Leuchtet das Audyssey MultEQXT Symbol ohne Rahmen, ist die Flat-Kurve oder eine andere gewählt. Leuchtet das Audyssey MultEQXT Symbol nicht, gibt es keine Korrektur.
Auf EXT.IN wirkt das Audyssey nicht!!!!!!!!!! Auf analog Stereo aber schon, wie auf alle Digital-Eingänge
Etwas ganz anderes ist der manuelle EQ: Menü: „Manuelle Konfig, Audio Konfig, Manueller EQ“
Dort kann man die Kurve der Audyssey-Einmessung einkopieren
Überlagert sich denn der manuelle EQ nicht mit dem Audyssey?
Nein, das kann er nicht. Nur wenn der Raum EQ auf der Kurve „Manuell“ steht, hat der „Manueller EQ“ eine Funktion.
Wirkt der manuelle EQ auf EXT.IN?
Nein. EXT.IN ist wie Direct Modus!!!!!!!!!!
Weiterhin verwende ich seit einiger Zeit zum Einmessen, ein spezielles Studio.Messmikro mit Mikro-Vorverstärker und RMS-Voltmeter, wie es von Denon vorgesehen ist.
Hier ist alles genau beschrieben (zwar für den 3805, gilt aber laut Denon auch für alle Nachfolger analog):
http://www.usa.denon.com/AVR3805_AutoSetup_Specification.pdf
Da die Sachen (Mess-Mikro, Vorverstärker) nicht mehr teuer sind (habe für alles um 200 Euro bezahlt), wird die Sache sehr interessant.
Das Studio-Einmess Mikro ist nach meinen Tests in folgenden Punkten überlegen:
Harte Fakten:
-Übergangsfrequenz des Centers viel realistischer mit 60 Hz anstatt mit 90 Hz beim Serien-Mikro
-Keine falsch erkannten Phasen von Lautsprechern, womit ich vorher nicht reproduzierbar immer wieder ein Thema hatte
-Bei gleichem Abstand und gleichen akustischen Bedingungen sind Pegel gleich, was beim Serien-Mikro nicht der Fall ist, es fehlt an Reproduzierbarkeit, sprich bei der gleichen Situation gibt es mal den einen, mal einen anderen Wert.
Als weiches Faktum will ich nicht mehr nennen, als dass das Klangspektrum ausgeglichener und realistischer ist.
Fazit: Für alle diejenigen, die ihre Anlage hoch optimieren und Ansprüche stellen ist die Sache überaus interessant.
[Beitrag von sped789 am 29. Jul 2008, 17:20 bearbeitet]
Rabbit123
#2265 erstellt: 29. Jul 2008, 17:50
Hallo sped789,
ich habe meine favoriten auch alle unter lesezeichen, wustest du denn das du über die seite hier http://www.radiodenon.com/setupapp/denon/asp/AuthLogin/SignIn.asp alle deine favoriten zusammenstellen kannst?
Mußt dich einfach mit deiner produkt id regestrieren und kannst alles von der seite aus verwalten, alles was du da änderest erscheind dann auch in deinem avr (auch löschen)
Rabbit123
det02
#2266 erstellt: 29. Jul 2008, 17:50
@ sped789
das mit den Favoriten geht so:
-Sender auswählen
-Memory
-Favoriten
-Enter
- Hinzufügen und fertig.
Die Sender erscheinen dann auch unter den Favoriten habe das gerade nochmal für Dich überprüft.
sped789
#2267 erstellt: 29. Jul 2008, 18:45
Danke euch, Rabbit123 und det02
also etwas Licht ist schon ins Dunkel gekommen:
Was im Internet unter Radio Denon Favoriten sind, sind im Menu des Gerätes Lesezeichen. Diese werden komplett über den Web-Browser verwaltet, auch gelöscht.
Das funktioniert, einen Schritt bin ich weiter.
Jetzt zu den Favoriten im AVR Geräte Menu:
Der Internet Radio Sender wird angezeigt.
Unten in der Mitte des Bildschirms steht "Memory Speicher"
Ab dann komme ich nicht weiter. Nach deiner Anleitung, det02, muss ich dann Memory drücken. Ich vermute das ist die Memo Taste auf der großen Fernbedienung im Leuchtschirm-Teil unten rechts. Ist das richtig? Wenn ich diesen Softkey drücke passiert nichts. Danach soll ich dann Favoriten wählen. Das wird aber gar nicht angeboten. Auf der kleinen FB und am Gerät scheint es die Memory Taste nicht zu geben.
0300_Infanterie
#2268 erstellt: 29. Jul 2008, 18:50
@sped789: Danke sehr, nett von Dir so ausführlich zu posten
sped789
#2269 erstellt: 29. Jul 2008, 19:58
Das habe ich jetzt selbst noch rausgefunden:
Bisher habe ich nur mit der kleinen FB gearbeitet. Jetzt fehlte erstmalig auf der kleinen FB eine Taste, nämlich Memory. Also die große FB her und Memory gedrückt. Nichts tut sich. Ich hatte dabei nicht bedacht, dass ich im oberen Bereich der FB erst noch NET/DTU aktivieren muss, bevor ich Momory drücke. Ansonsten kann ich Memory drücken und es tut sich nichts.
So jetzt läuft auch im Internet Radio Bereich alles.
Fazit wie immer wieder: Ein Super AVR, aber das Ding hat derart viele Funktionen, dass man da ein halbes Studium für braucht. Wieviel Prozent der Anwender kennen da wohl alle Funktionen bis ins letzte letzte Detail?
ZABEK
#2270 erstellt: 31. Jul 2008, 18:32
alias8291
#2271 erstellt: 31. Jul 2008, 18:35
Um in Räumen in denen ich selten bin aber ab und zu die Signale des 3808 hören möchte (Boden, Keller etc), habe ich mir ergänzend ein Funklautsprechersystem gekauft, dessen Sender ich an den Denon anschließen muss. Nur wo und wie?
Stecke ich den Klinkenstecker des Senders in den Kopfhörerausgang funktionierts prima, nur dass dann im Wohnzimmer das 5.1 System tot ist. Ich habs auch mal per Chinch an den DVR Out Buchsen der Rückseite ausprobiert, nur kam dann kein Signal. Gibt es einen Weg? Danke vorab für Tipps.
Wu
#2272 erstellt: 31. Jul 2008, 18:41
Du könntest die Front-Pre Outs nehmen, die sind allerdings mit dem Master Volume verbunden (Hauptraum und Funkboxen würden gleichzeitig geregelt). Alternativ kommen Zone2/3 oder ein Recording-Ausgang in Frage, die aber nur analog eingespeiste Signale ausgeben.
gfunkus
#2273 erstellt: 31. Jul 2008, 20:43
wo hamm die den jetzt ausgegraben. war gestern im laden bei h+i und da war nicht ein einziger 3808er am start.
jetzt bin ich echt am grübeln...
modi4711
#2274 erstellt: 01. Aug 2008, 13:03
Asclepias schrieb:
gggggg schrieb:
dynamic EQ wird's ja anscheinend als SW-Update für 3808/4308 geben (ev. gegen Einwurf kleiner Münzen)...
Hmm, wo bekommt man solche Infos?
Tom
heute zufällig auf der DENON Seite bei der Beschreibung zum AVR-3808 entdeckt:
"Exklusives Software-Upgrade für Audyssey Dynamic Volume, Audyssey DynamicEQ und HDMI-CEC ab Oktober 2008 erhältlich"
Mehr hab' ich leider nicht gefunden.
Weiss jemand mehr ???
modi4711
#2275 erstellt: 01. Aug 2008, 13:12
AqA schrieb:
AqA schrieb:
@Tom2003
Habs eben auch mal probiert, kommt genau die gleiche Aufforderung der Anmeldung:
Wenn Du eine Lösung findest, sag mal bitte bescheid. Ich probier einfach mal ein paar Kombinationen...
EDIT:
Ich habe die Frage mal beim Denon-Support eingetragen, noch ist sie aber scheinbar nicht freigeschaltet worden:
http://faq.denon-online.eu/index.php
So, und hier die traurige Antwort von Denon...
Denon schrieb:
Sehr geehrter Herr AqA,
vielen Dank für Ihre E-Mail.
Es ist nicht möglich den AVR-3808 über eine anderes Netzwerk oder von außerhalb zu steuern.
Im Moment ist diese Funktion nicht aktiv und kann somit nicht zu nutzen.
Evtl. wird dies in der Zukunft möglich sein.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr DENON Kunden-Service
Schon mal probiert "von außen" per VNC auf einen loken PC zuzugreifen und dort dann mit dem Browser den Denon zu steuern ?
StardustOne
#2276 erstellt: 01. Aug 2008, 13:29
Denon vergass ehrlich zu sein, es müsste heissen:
Evtl. wird dies in der Zukunft gegen Bezahlung von zusätzlichen 100 Euro möglich sein.
Ich kann es immer noch nicht fassen, dass die für dieses pippifazzi Update 100 Euro möchten. Sorry etwas Audyssey und HDMI CEC? 100 Euro? Das ist definitiv ein total überteuertes Update. Ich möchte HDMI CEC haben, aber am anderen Update bin ich leider gar nicht interessiert.
Der AV-4308 sowie 3808 kosten beide eine sehr grosse Summe Geld, da darf man doch nicht 100 Euro für solch ein Update verlangen, das ist völlig überrissen. 50 ok aber mehr sieht für mich nur nach Abzocke aus. Die Geräte kosten schon genug in der Anschaffung, da sollte man doch meinen solche Updates könnten auch günstiger herausgegeben werden. Die Idee müsste sein, dass jeder Besitzer sich sagt, ja das ist doch nicht viel und doch das leiste ich mir. Denon hat für diese Aktion von mir einen grossen stacheligen Kaktus verdient.
[Beitrag von StardustOne am 01. Aug 2008, 14:37 bearbeitet]
Asclepias
#2277 erstellt: 01. Aug 2008, 15:26
Besser 100 Euro für ein Update, als sich einen neuen Receiver kaufen zu müssen. Das ist jedenfalls meine Meinung. Natürlich könnte Denon das Update kostenlos zur Verfügung stellen. Die wollen halt auch Geld verdienen.
Tom
fehlermeldung_2000
#2278 erstellt: 01. Aug 2008, 16:41
Es ist ja auch ein Upgrade und kein Update. Es werden keine Bugs bereinigt sondern dder Kunde hat einen echten Mehrwert, in Form von Extra-Features. Das finde ich völlig in Ordnung. Seid doch froh, das etwas angeboten wird. Es kann doch jeder selbst entscheiden, ob es X€ wert ist oder nicht. Ich habe leider keinen 4308, vielleicht kann ich daher umso leichter daherreden. Persönlich schätze ich die Erweiterungen (aufgrund der Produktbeschreibung) übrigens als "unnötig" ein.
Francis_Drake
#2279 erstellt: 02. Aug 2008, 18:43
Ausserdem wurde der Preis von 100€ von jemand in den Raum geworfen, von Denon gibt es in der Beziehung noch keine Preisangaben. Zumindest habe ich bisher keine gefunden
Asclepias
#2280 erstellt: 02. Aug 2008, 18:50
Das mit den voraussichtlich 100 Euro stand bei Audiovision.
http://www.audiovision.de/index.php?id=481
Tom
[Beitrag von Asclepias am 02. Aug 2008, 18:51 bearbeitet]
StardustOne
#2281 erstellt: 02. Aug 2008, 19:13
US Besitzer bekommen übrigens den CEC Support mit einem Sommer Update und wir Europäer können wieder dafür bezahlen, ist ja Bestandteil der 100 Euro Abzocke. Es ist echt nicht ok was Denon hier abzieht.
http://usa.denon.com/AVR_CI_HDMI_Capabilities_xx08xx_v0408.pdf
[Beitrag von StardustOne am 02. Aug 2008, 19:57 bearbeitet]
songtogo
#2282 erstellt: 05. Aug 2008, 12:43
vielleicht weiß jemand Bescheid...
Wenn ich über meinen Denon AVR-4308 (Technisat HD-S2 per HDMI angebunden)
Fernsehe, sind manche Sender total leise, andere wiederum sehr laut.
Kann man das irgendwie in den Griff bekommen ?
Manche Sender (meistens die Privaten) senden nen alten Schinken in Stereo, ich möchte diese Sendungen aber gerne in Mono hören, weil sich das fürchterlich anhört, wenn nichts aus dem Center kommt.
Was mache ich da ?
Danke im Voraus.
Rainer_B.
#2283 erstellt: 05. Aug 2008, 13:04
Schalte doch einfach PL II zu und schon läuft auch der Center mit.
Rainer
TanteBerta
#2284 erstellt: 05. Aug 2008, 17:17
dank der MM Aktion während der EM habe ich mich nun einige Zeit mit dem 4308 beschäftigen können.
Wenn der Receiver eingeschaltet wird, kommt im Display immer die Meldung Network Problem, und das Bild, per HDMI flackert.
Einmal am Receiver auf Tuner oder eine ander Quelle umgeschaltet, und das Problem hat sich damit erledigt.
Internet Radio und alle anderen Netzfunktionen sind dann ok.
Der Receiver ist per Wlan ins Netzwerk eingebunden.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
TanteBerta
Kommissar
#2285 erstellt: 05. Aug 2008, 21:15
Das "Network Problem" besteht wenn die WLAN Registrierung am WLAN-Router zu lange dauert, ist aber im Endeffekt kein wirkliches Problem.
Du kannst es umgehen in dem du "Power Saving" auf "OFF" stellst. Dadurch bleibt u.a. die Netzwerksektion im Standby aktiv.
Angenehmer Nebeneffekt, der Web-Controller ist auch im Standby ansprechbar und du kannst den Receiver per Webinterface vom PC aus einschalten.
RudyParty
#2286 erstellt: 06. Aug 2008, 23:20
Hallo Freaks,
es ist ein neues Update für den 3808 verfügbar.
Hatt jemand schon Erfahrungen damit gemacht?
Was ändert sich, oder ist neu ?
Gruß an alle hier
stubenqualm
#2287 erstellt: 07. Aug 2008, 06:17
Moin,
wo hast du das gefunden? Mein 3808 findet nichts.
Volker
Pioneer436
#2288 erstellt: 07. Aug 2008, 08:01
Für den 4308 gab es ein Update:
changelog AVR4308
04.08.2008
01.72/ 0.88
Sound (DAB) is distorted extremely loudly and totally in Zone 2.
Last 2 pixels are not displayed. (Resolution 1920x1080p, HDMI).
Ich gehe davon aus, für den 3808 auch.
RudyParty
#2289 erstellt: 08. Aug 2008, 13:15
Meiner fand eines, Dauer 50min.
Es lief bei mir auch wieder Problemlos durch.
Main Ver. 01.73
Sub Ver. 00.86
DSP1 Ver. 36.57
DSP2 Ver. 39.45
konnte bislang noch nicht viel Neuerungen feststellen.
Eine Sender liste ist dazu gekommen im GUI.
Klangregelung ist jetzt Bypass.
Konnte jemand anderes schon andere Änderungen feststellen?
Fernseheule18
#2290 erstellt: 08. Aug 2008, 16:21
Das update gibt's aber schon ein paar Tage.
changelog firmware AVR-3808
03.07.2008
1.73
Setup wrong translation in German.
Problem for Tuner preset memory.
Scroll speed of “Artist” becomes slow when playback music files with DLNA by network-audio.
There is no direct ""Tuner FM"" or ""Tuner AM"" command
MVUP/down (master volume up/down) command can effect zone 2 volume if any zone 2 command has been recently sent. (MVUP command should only effect MAIN ZONE, regardless of what happens in zone 2. IR commands do not exhibit this behavior).
Even when the function that allocates DENON Link is not used with MAIN ZONE, a digital signal is not output from ZONE 2 and ZONE 3.
The disc where "DolbyDigital" and "TrueHD" are alternately recorded is play backed. And, when "DolbyDigital" and "TrueHD" are continuously changed, the sound is not outputted.
When a specific stream sound source of "DTS-HD MA 7.1ch" is play backed by "5.1ch", the sound is distorted.
Fernseheule18
#2291 erstellt: 08. Aug 2008, 16:30
Sagt mal, weiß jemand von Euch, ob die Möglichkeit besteht aus dem 3808 sicher eine 12 V Quelle für den Betrieb eines Lüfters abzuzapfen. Ideal wäre ja ähnlich wie beim PC ein freier Stecker. Wird nämlich ganz schön warm in meinem Rack. Bekomme da ein wenig Angst. Danke für Tips.
RaulDuke
#2292 erstellt: 08. Aug 2008, 17:15
03.07.2008
1.73
Kann sein das ich mich irre, aber ist das nicht der Changelog vom letzten Update? Der Text kommt mir irgendwie sehr bekannt vor.
StardustOne
#2293 erstellt: 08. Aug 2008, 22:13
Mein 4308 hat die neue Firmware in ca 17 min geladen.
Logitech01
#2294 erstellt: 09. Aug 2008, 05:43
Möchte mir demnächst (nach dem kostenpflichtigen Upgrade im Oktober) den AVR 3808 holen hätte aber eine kleine Frage an die Profis.
Kann ich denn um die Updatefähigkeit via Internet zu gewährleisten an meine Fritz WLAN - Box die schon mit meiner PS3+ PC kommuniziert auch noch den DENON Receiver dranhängen.
Nicht das die arme Box in die Knie geht
StardustOne
#2295 erstellt: 09. Aug 2008, 08:54
Die Box wird das bisschen Belastung locker wegstecken :-)
sbgenius
#2296 erstellt: 10. Aug 2008, 08:28
Hallo @ alle:
Bitte Hilfe zur Programmierung von Fremdgeräten auf die Denon-FB!!
Ich versuche gerade, meinen Panasonic-Plasma (42PV60EH)und meinen Humax-Sat-Receiver (PR-HD1000) auf die "große" FB des 3808 (RC 1086) zu legen. Kriege ich nicht gebacken.
Ich wähle auf dem Touchscreen das passende Symbol an, drücke RC-Setup, bis die Anzeige 2x blinkt, gebe dann über das Zahlenfeld die angegebenen Codes an. Die Anzeige blinkt dann wieder 2x. Bedienen lässt sich mit der FB nix, obwohl ich alle möglichen Codes schon eingegeben habe.
Kann jemand mir mal weiterhelfen? Danke!!
glammy
#2297 erstellt: 10. Aug 2008, 12:42
hi,
du hast folgendes gemacht:
* Gerät auswählen (mode selector)
* RC Setup mehr als 3 sek gedrückt halten
* "975" eingeben
* zu programmierende Taste drücken
* Fernbedienungen aneinanderhalten, Originaltaste drücken
* mehr als 3 Sek. RC Setup drücken?
Funktioniert bei mir sehr gut, die Fernbedienungen müssen allerdings sehr nahe aneinander gehalten werden.
Achso: Manche der Hardkeys können nicht umprogrammiert werden!
sbgenius
#2298 erstellt: 10. Aug 2008, 16:16
FB-Problem fast gelöst...
Hallo & danke für die Antwort. Ich wollte eigentlich mal schnell alle Funktionen der anderen FB auf die vom Denon legen, indem ich diese 5stelligen Codes eingebe. Das hat nach x Versuchen dann doch irgendwie geklappt, aber nur soweit, dass ich einige Funktionen, aber nicht die, die ich brauche (z.B. Teletext), nutzen kann. Ich habs dann genau so gemacht, wie oben beschrieben, jetzt klappts einigermaßen. Insgesamt finde ich die Denon-FB nur mittelprächtig gelungen
Handshake-Problem (?) bei Premiere HD
Aber: jetzt habe ich noch ganz ein anderes Problem. Ich habe alle Komponenten mit HDMI verbunden, sonst nix dazwischen. Alle TV-Sender kommen einwandfrei, auch Discovery HD, nicht aber Premiere HD. Da kommt kurz ein Bild, dann abwechselnd schwarzer/blauer Bildschirm. Ton ist da. Irgendwo in diesem Thread war mal die Rede von einem Handshake-Problem ??!?
Vielleicht weiß ja dazu auch jemand was Pfiffiges.
Gruß, Stefan
Rainer_B.
#2299 erstellt: 10. Aug 2008, 17:16
Humax HD Receiver? Versuchsweise mal den Denon auschalten und wieder einschalten, ansonsten mal an einen Technisat denken.
Rainer
chief-purchaser
#2300 erstellt: 10. Aug 2008, 17:34
Rainer
Warum nen Technisat kaufen, so'n Blödsinn. Kostet viel Geld und funktioniert evtl. auch nicht.
Ich würde erst mal prüfen, ob es an der Reihenfolge der einzuschaltenden Geräte liegt. Erst HDTV Receiver, dann Denon Receiver einschalten. Wenn das nicht funktioniert andersrum probieren. Nächster Schritt, tausch mal das HDMI Kabel aus.
(Das hat z.B. bei mir geholfen). Falls das HDMI Kabel zu lang ist evtl. 1 Repeater dazwischensetzen.
Gruss
sbgenius
#2301 erstellt: 10. Aug 2008, 18:03
also nee, nen neuen Receiver nur wegen PrHD...
hab jetzt folgendes rausgefunden (trial & error...):
wenn der TV nicht auf HDMI steht, sondern auf AV1, dann funzt das. Sieht scharf aus aber ich krieg die Denon-Sachen nicht auf den Schirm (GUI, Lautstärke etc.) Wenn ich dann wieder auf HDMI umschalte (am TV), geht das Blinken wieder los. Die Reihenfolge des Einschaltens scheint keinen Einfluss zu haben.
Gruß, Stefan
Iceman2212
#2302 erstellt: 10. Aug 2008, 18:08
Hy, hat von euch jemand einen Tipp wo ich den Denon 3808 günstig bekommen kann?? Es gab ihn ja letztens für 899 bei H+I.
Der Denon AVR-3808 / 4308 Firmware Thread
TB-303 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  78 Beiträge
Denon AVR-4308
Sound__Ozzy am 09.08.2021  –  Letzte Antwort am 10.08.2021  –  8 Beiträge
DENON AVR-4308 Problem!
Lenni1000 am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  2 Beiträge
Lautsprecheranschluss DENON AVR 3808
PeterFrankenfeld am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  2 Beiträge
Denon AVR 3808
berndthemann am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR 3808 Radio
V.I.D. am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  7 Beiträge
DENON AVR-3808
uridium69 am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  4 Beiträge
Denon AVR 3808 + Itunes
Blackbird25 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR-3808
o0Julia0o am 06.06.2021  –  Letzte Antwort am 07.06.2021  –  6 Beiträge
Lohnt sich ein Upgrade von AVR-4308 auf AVR-4308A?
reelyator am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedintruder#
  • Gesamtzahl an Themen1.558.300
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.284
