Die Diva
Wesker21509
#1 erstellt: 22. Jun 2016, 20:34
Moin aus Hamburg, nachdem die LS schon eine ganze Weile fertig sind möchte ich das Ergebnis mal zur Kritik stellen.
Das Ziel war eine Standbox für mittlere Räume mit Tiefgang bis in die Nähe von 30 Hz.
Das Ergebnis sieht dann so aus:
Diva final
Die Form mit den geschwungenen Seiten war gar nicht so schwierig zu bauen, hat aber sehr viel Zeit gekostet.
Das Grundgerüst ist in Spantenbauweise erstellt und mit jeweils 5 Lagen je 4mm MDF als Seitenwand belegt.
Zunächst habe ich einen Spant angefertigt und diesen als Schablone für die restlichen verwendet.
Diese wurden grob mit der Stichsäge zugeschnitten und dann via Bündigfräser auf Maß gebracht.
diva-bau-1
Danach sind die Spanten rechtwinklig mit der Innenlage der Front und der Rückwand verleimt.
diva-bitumendaemmung
Für das gute Gewissen sind alle größeren Flächen innen noch mit 2mm Bitumenplatten ausgekleidet.
Die Seitenplatten wurden dann Stückweise vollflächig mit Fugenleim verklebt.
Auch hier empfiehlt es sich, die Platten 3mm zu groß zu kaufen und dann abzufräsen.
Kante oben 2
Zuletzt noch die eigentliche Schallwand passend fräsen und aufleimen.
Macht dann 32 mm Schallwandstärke im Bereich der Chassis.
Der Bereich der Mittelhochtoneinheit ist herausnehmbar, passende Alublenden verdecken die Schnittkanten.
Alublende front 1
3 Tage und viele Furnierstreifen später konnte dann die Dämpfung einziehen.
Im Bereich direkt hinter dem Bass ist hier Bondum 800 angebracht.
Das restliche Gehäuse ist an allen Wandflächen mit 3 cm Sonofill beklebt.
Diva_Rohbau
Das Bassabteil hat ein Nettovolumen von 49 Liter, die Mitteltonkammer hat 4 Liter.
Die Kammer für den Mitteltöner hat an allen Wänden Bondum 800 bekommen.
Als Chassis kommen folgende Modelle zum Einsatz:
Bass: Dayton Audio RS 225-4
MT: Wavecor WF118WA05
HT: Wavecor TW22WA06
Als Weiche sind durchgängig 18 dB Filter im Einsatz.
Die Trennfrequenzen liegen bei 500 und 3800 Hz.
Diva_Weiche
Ich habe noch die 1mH Spule gegen eine mit 0,82 mH / 0,25 Ohm getauscht.
Das bringt ca. 1 dB mehr Kennschalldruck im Bass und führt zu folgendem Impedanzverlauf.
Diva_Impedanz.
Der Frequenzgang ist zwischen 200 und 12000 Hz korrekt dargestellt.
Oberhalb von 12 kHz traue ich meinem Mikro nicht, das muss wohl mal neu kalibriert werden.
Frequenzgang Winkelmessungen
Sieht gar nicht schlecht aus, die Messungen waren mit 2 Volt Signalspannung, also 1 Watt.
Macht 85 dB Kennschalldruck.
Die Kurven sind nur in der Grafik getrennt dargestellt.
In der Winkelmessung bei 30 Grad bäumt sich der Mittelton etwas auf, das ist wohl der Schallwandbreite geschuldet.
Und jetzt freue ich mich auf sachliche Kritik oder auch Lob
Die LS waren bei den Rendsburger Hörelebnistagen in der Vorführung und haben nicht nur mir gefallen.......
Diva Rendsburg
Die Kombination aus Dayton und Wavecor passt hervorragend.
Der Mitteltöner ist in Punkto dynamik und neutralität der beste den ich unter 100 € kenne.
Was den Bass betrifft: Mission erfolgreich.
Der Dayton geht mit top Auflösung durch den gesamten Bass und Grundtonbereich.
In Rendsburg waren 20 Leute im Raum als die Orgel 23 Hz vorgegeben hat, und das war hörbar.
[Beitrag von Wesker21509 am 22. Jun 2016, 20:41 bearbeitet]
Viper780
#2 erstellt: 23. Jun 2016, 15:05
Schaut ja sehr genial aus.
Was sagt die Tieftonsimualtion bzw. Nahfeldmessungen?
Interessant ist die jeweils recht hohe Trennung
P.S.
hast du den Hochtöner mal verpolt und dann gemessen?
Evtl auch mal beim MT machen (die aussage dazu ist aber minimal)
[Beitrag von Viper780 am 23. Jun 2016, 15:12 bearbeitet]
Wesker21509
#3 erstellt: 25. Jun 2016, 15:38
Tiefton im Nahfeld sieht so aus:
Diva_Bass_Nahfeld
Der Messabstand war so 5 cm vor dem Phaseplug.
Durch die Trennfrequenzen zwischen Bass und Mittelton bin ich weit entfernt von den Eigenresonanzen der beiden Chassis.
Daher komme ich in der Beschaltung auch ohne Korrekturschaltung für die Impedanzspitzen aus ohne die eigentliche Trennung
zu beeinträchtigen.
Die Trennung zum Hochtöner liegt auch deshalb recht hoch weil da mal ein AMT einziehen soll.
Dann muss ich nur die HT Weiche anpassen.
Der Dayton Bass geht ohne große Zicken bis über 1500 Hz, den könnte man auch super für ein FAST System einsetzen.
Dann aber unbedingt mit 18 dB Weiche, weil oberhalb von 3,5 kHz versauen die Materialresonanzen in der Alu Membran den ganzen Tag.
Die jeweils hohen Trennungen in Relation zu den Eigenresonanzen sorgen für einen insgesamt niedrigen Klirranteil.
Ich hab den Mitteltöner mal im Versuchsaufbau ohne Tiefpass laufen lassen.
Der geht sogar sehr gut bis an 6 kHz ran.
Der Hochtöner war auch beim Weichenbau mal verpolt dran, der Einbruch zwischen 3 und 4,5 kHz ist dann locker bei -10 dB.
Apropos Weichenbau.
Die Box hat 3 Terminals weil die Weichen zur Abstimmung daneben gelegen haben.
Die Terminals sind da gleich so geblieben.
Billige Teile von Amazon aus China.
Mechanisch nicht der letzte Schluss, aber hübsch und günstig.
IMG_20160124_105058
[Beitrag von Wesker21509 am 25. Jun 2016, 15:42 bearbeitet]
Standbox mit Seitenbass
sagemer am 11.07.2023  –  Letzte Antwort am 08.11.2023  –  52 Beiträge
Preiswerte 3-Wege-Standbox mit Tapped Horn
eldid am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  7 Beiträge
Visaton/Vifa FAST-Projekt mit viel Alu/3D-Druck und geschwungenen Seiten
Nordmende am 18.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.12.2016  –  25 Beiträge
30 Hz Super-Basshorn mal ganz anders
Ralf-HE am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 18.03.2015  –  29 Beiträge
ChlangFun - die Box (auch) für den Dynavox (95 dB, einfach zu bauen und günstig)
Chlang am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  27 Beiträge
Projektvorstellung: 2 Wege Standbox
Boxen_Bauer am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  21 Beiträge
Die Marlene Top - schon wieder ne kompakte mit 13er Bass
Wesker21509 am 26.06.2016  –  Letzte Antwort am 29.06.2016  –  8 Beiträge
2-Wege Standbox mit Markaudio Alpair 12P und 6P
Joker10367 am 23.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  14 Beiträge
5.1.2 mit FR10 - 4 Ohm
ChrisVolker93 am 10.06.2020  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  14 Beiträge
Subwoofergehäuse mit CPA-8-100 .Bauvorschläge (Ergebnis -> Mivco AWM 104)
LeuAlexiss am 25.12.2016  –  Letzte Antwort am 12.11.2017  –  18 Beiträge
2016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.998
Top Hersteller in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen Widget schließen
