Die Marlene Top - schon wieder ne kompakte mit 13er Bass
Wesker21509
#1 erstellt: 26. Jun 2016, 15:32
Moin nochmal.
Ich war zuletzt fleißig und habe passend zur Diva noch eine kompakte mit ähnlicher Bestückung im Mittelhochton gebaut.
Der LS geht autark als Box bis ca 55 Hz runter und kann damit einzeln oder auch mit Woofer als 2.1 System betrieben werden.
Bestückung:
Wavecor WF148WA05
Wavecor TW030WA09
Das ganze spielt in 11,5 Liter Bassreflex, bei 17 cm Innenbreite des Gehäuses reicht ein 13 cm langes Brett als BR-Kanal.
Dieser ist dann 1 cm hoch. (17cm²)
Die Trennung erfolgt mit 18 dB bei ca 2200 Hz.
Da sich der Aufbau aus 6 Brettern doch eher einfach gestaltet spare ich mit den großen Handwerklichen Teil.
So sah das während der Bauphase aus:
Die Fasen an der Front sind mittels 45 Grad Fräser mit Anlauflager erstellt.
Ziemliche Sauerei, macht sich aber Messtechnisch im Mittelton durchaus bemerkbar.
IMG_20160505_133343
Nachdem der Rohbau fertig war wurde das Gehäuse mit amerikanischer Kirsche furniert.
IMG_20160505_164029
An den Fasen haben sich die billigen Klemmzwingen von Aldi hervorragend bewährt.
Außen einfach eine Holzleiste und ein Streifen Wellpappe erzeugt gleichmäßigen Anpressdruck für das Furnier.
Für die Innere Auflage der Zwingen hab ich mir dreieckige Holzkeile mit der Kappsäge hergestellt.
IMG_20160508_132115
Das Ausschneiden der Chassisöffnungen habe ich mit einem Cuttermesser und Schleifpapier in langwieriger Handarbeit gemacht.
An den Kanten macht sich eine einzelne Klinge super.
IMG_20160508_153303
Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
IMG_20160508_163323
Und fertig mit 2 Schichten Clou L11 Klarlack in seidenmatt:
Sara Fertig
Die Weichenschaltung :
Marlene Top Weiche
Es spricht nichts dagegen die Kondensatoren im Hochtonzweig auch eine Nummer besser zu kaufen.
Ich habe Intertechnik Audyn Q4 eingesetzt und es ist durchaus eine Verbesserung gegenüber einfachen MKT's hörbar.
Die Seitenwände sind vollflächig mit Bondum 800 ausgekleidet.
Deckel von innen und auf der Oberseite des BR Kanals sind 3 cm Sonofill von Intertechnik drauf.
Die Frequenzweiche ist auf der Rückwand angebracht und die obere Hälfte der Rückwand hat ebenfalls Sonofill bekommen.
Und der gemessene Frequenzgang auf Achse:
Sara Frequenzgang 2
Die Überhöhung oberhalb von 10 kHz auf Achse ist gewollt, da der TW030 unter Winkeln sehr stark im Pegel einbricht.
Die beste Linearität ergibt sich bei 10-15 Grad seitlich, dann mit reduzierter oberer Grenzfrequenz.
In schwach bedämpften Räumen ist das relativ schlechte Rundstrahlverhalten des TW030 eher ein Vorteil.
Außerdem funktioniert das Abstrahlverhalten gut als eingebauter Equalizer.
Hier noch eine Nahfeldmessung des Prototypes noch mit einem anderen Hochtöner.
Marlene Prototyp Einzelzweige
In Summe macht die Technik so 150 Euro pro Box.
Die räumliche Abbildung in tiefe und Breite finde ich tadellos, so bis 20 Qm macht die auch solo schon eine gute Figur.
Aber der Namenszusatz Top ist nicht ohne Grund da, da kommt bald ein brummender Ständer mit 20 cm Bass als Ergänzung.
Und der passende Center ist auch schon im Backofen und fast gar.
[Beitrag von Wesker21509 am 26. Jun 2016, 15:41 bearbeitet]
Viper780
#2 erstellt: 26. Jun 2016, 17:52
Interessant. Passt sie klanglich zur Diva?
Wie sehen die Winkelmessungen aus?
Warum nicht den kleinen Hochtöner von der Diva auch hier verwenden?
Sorry für die vielen Fragen. Find das ganze Ensemble sehr spannend und vollständige Heimkino Setups gibt's im DIY nur wenige. Dipol für hinten und Wandlautsprecher (bzw Deckenlautsprecher) wären toll.
Wesker21509
#3 erstellt: 26. Jun 2016, 18:57
Die Familienähnlichkeit der Chassis ist schon deutlich hörbar und der TW22 aus der Diva sollte sogar fast ohne Änderungen an der gleichen Weiche laufen.
Die Frequenzgänge sind ja von 500-6000 Hz sehr ähnlich in der Linearität.
Dementsprechend gibt es kaum Unterschiede in der Stimmwiedergabe.
Ich werde das mal die nächsten Wochen umbauen und sehen wie sich das verhält.
Die Rearspeaker an der Wand sind recht zickig und ich habe mich in der letzten zeit um die anderen gekümmert.
Winkelmessungen hatte ich doch noch gespeichert:
Marlene Top Winkelmessungen
Der TW030 passt auch in der Diva gut.
Den Unterschied würde ich eher als Geschmackssache bezeichnen als ernsthaften Qualitätsunterschied.
Der 30mm Hochton ist im Abstrahlverhalten über 10 kHz doch sehr anders als der 22 mm.
Der TW030 ist in spärlich eingerichteten Zimmern mit glatten Wänden die bessere Wahl da er weniger Reflexionen von den Seitenwänden anregt.
[Beitrag von Wesker21509 am 26. Jun 2016, 19:12 bearbeitet]
Viper780
#4 erstellt: 26. Jun 2016, 19:47
Vielen Dank.
Klingt sehr modular. Bin auf die weiteren Entwicklungen dazu gespannt.
Danke auch für die Messung, wirkt bissl bumpy aber im Grunde stetig.
Wesker21509
#5 erstellt: 28. Jun 2016, 18:50
Ich hab mal ohne Änderung an der Weiche den TW22WA05 aus der Diva reingeschraubt.
Der Frequenzgang ist recht ähnlich, da müssen wohl nur die beiden MKT's im
Hochtonzweig angepasst werden.
Sehr deutlich ist der Abstrahlwinkel im Hochton anders.
Die Messungen sind bei 0 (rot) und 30 (lila) Grad.
MArlene Top mit TW22WA05
Viper780
#6 erstellt: 29. Jun 2016, 07:10
macht sich das klanglich bemerkbar?
Rein vom Messschrieb schaut das jetzt hübscher aus
Wesker21509
#7 erstellt: 29. Jun 2016, 16:40
Ich konnte das nur im Abstand von etwa einer Stunde hören.
Der Unterschied im Stimmbereich ist logischerweise deutlich, da jetzt eine Beule zwischen 2-3,5 kHz entstanden ist.
Da mache ich mich die Tage mal ran.
Aber grundsätzlich geht beides wohl gleichwertig.
Das würde ich eher als Geschmackssache einstufen als ernsthaften Qualitätssprung.
Ganz oben habe ich mich leider vertippt.
Da war der TW030WA10 drin, nicht der WA09.
Wesker21509
#8 erstellt: 29. Jun 2016, 18:49
Ich hab mal schnell was gelötet.
Im Hochtonzweig sollten ein MKT und die Spule getauscht werden wenn der TW22WA05 eingebaut wird:
Marlene Top TW22 Weiche
Gefällt mir fast besser als mit dem TW030WA10
Marlene Top mit TW22WA05 0-30
Grün = 0 Grad
Rot = 30 Grad
Noch so ne kompakte TML
Tucca am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  31 Beiträge
Marlene on the Wall, Pegelfeste OnWall mit hohem WAF
Wesker21509 am 28.08.2015  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  27 Beiträge
Kompakte PA-Anlage 2x Tops, 1x Sub
KloMeister33 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  32 Beiträge
Kleine Kompakte für Grillhäuschen
HiltiC am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  5 Beiträge
KBH mit 13er Sica
haligali am 23.08.2018  –  Letzte Antwort am 11.09.2018  –  11 Beiträge
Mission Possible - kompakte Mini-TML mit Koax
not0815 am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2024  –  142 Beiträge
"davantage" - kompakte D'Appo mit Fountek Neo X 3.0
soundwilli am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2019  –  17 Beiträge
Ultra Kompakte aktive Akku betriebene Musikanlage
KloMeister33 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  5 Beiträge
Lupo - kompakte Einsteigerbox mit Tymphany SDS-5 und Monacor DT99
Black-Devil am 19.11.2015  –  Letzte Antwort am 09.02.2018  –  24 Beiträge
Kompakte 2-Wege-Box mit Vifa 14 NE und BG Neo 3
Blizzard81 am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  20 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFisics
  • Gesamtzahl an Themen1.563.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.587
