HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » "Cyburgs-Stick" oder der Needle großer B... | |
"Cyburgs-Stick" oder der Needle großer Bruder+A -A |
VSint
#1051 erstellt: 05. Mrz 2006, 11:11 | |
hallo habe bei mir im zimmer auch eine gehwegplatte liegen. hab sie mir unter den nagel gerissen als als verwandte gebaut gaben das einzige problem ist, dass sie von der seite echt häßlig sind. beim besuch im baumarkt bin auf diese gummi-gehwegplatten aufmerksam geworden, die sind größer als die aus beton und haben eine feine struktur samt lufteinschluss. hat die jmd. schon ausprobiert unter den sub etc. zu legen - wär mal interessant zu hören ob die etwas positiv verändern |
diallery
#1052 erstellt: 05. Mrz 2006, 11:15 | |
@Flatliner Sind mit CT218 und CT218BR die aus CT mit oder ohne Zusatz des Bass Chassis gemeint? Ich bin dran die kleinen 3 Liter Böxchen als Center und Rear für mein Homecinema zu bauen. Bin aber dann immernoch auf der Suche nach einem geeigneten Subwoofer Projekt. Daniel |
das_n
#1053 erstellt: 05. Mrz 2006, 11:42 | |
hallo! also ich verwende mit meinen ct-218ern zusammen einen geschlossenen sub mit dem peerless cc-260 in 33l --> siehe avatar. (ist quasi sowas wie nen peerless sls-10, der würd auch gehen, aber braucht minimal mehr volumen) spielt tief, trocken und druckvoll. ist im maximalpegel mehr als ausreichend für meine 17qm, auch 20-25 würde ich ihm zutrauen. aber ein aktivmodul mit >80W/8Ohm sollte es schon sein. [Beitrag von das_n am 05. Mrz 2006, 11:43 bearbeitet] |
blindqvist20
#1054 erstellt: 05. Mrz 2006, 11:48 | |
Wenn erstmal die Rears und der Center bestehend aus CT-218 fertig sind werd ich die alle mit dem Kalahari Sub spielen lassen! Hoffe das es geht! @das_n: Würde wohl trotzdem deinen Sub nehmen wenn ich denn keinen hätte, da er bestimmt ein bißchen günstiger ist! |
das_n
#1055 erstellt: 05. Mrz 2006, 11:53 | |
naja, so viel günstiger auch nicht. der peerless cc-260 kostet neu etwa 100kröten, und nen aktivmodul mit genug leistung (das teil hat nunmal 8ohm) kostet auch um die 150, wenn du ein markenprodukt nimmst.... da schwindet der abstand zum kalahari |
Flatliner
#1056 erstellt: 05. Mrz 2006, 11:55 | |
@diallery: meinte die ct218br ohne basschassis. ich will mir als sub den tw-3000 im geschlossenen 55l gehäuse bauen. das ganze mit Mivoc AM-80 Modul. Morgen werde ich mir die teile bestellen. |
Thorsten-Fischer
#1057 erstellt: 05. Mrz 2006, 12:10 | |
Moin VSint, Gummi oder auch Kautschukmatten haben eine andere art der Dämpfung. Sie funktionieren nicht nach dem Prinzip Masse, sondern nach Absorption (die Energie, Körperschall) wird in Wärme umgesetzt. Es gibt keine Pauschalaussagen ob und welches Prinzip in deinem fall effektive bzw. überhaupt positive Ergebnisse liefert, ausprobieren. Diese Matten gibt es auch als Waschmaschinenunterlage (Antidröhnmatten) oder in der Nutz und Großviehhaltung als Stellflächenunterlage sowie im Außenbereich von Sport und Spielplätzen. Beton läst sich bearbeiten (Schleifen) ist etwas mühsam aber es lassen sich dennoch glatte kannte hinbekommen. @Flatiner, als Rear genügt der CT218 Geschlossen, als Center wäre der Stick Center zu empfehlen oder der CT218BR. @ ads_n, * hallo! also ich verwende mit meinen ct-218ern zusammen einen geschlossenen sub mit dem peerless cc-260 in 33l --> siehe avatar. (ist quasi sowas wie nen peerless sls-10, der würd auch gehen, aber braucht minimal mehr volumen)* Nee, sind zwei völlig unterschiedliche Chassis! Was an der als passend empfundenen Konstellation natürlich nichts ändert. @Alle, Subwoofer müssen zum Raum passen. Daher ist jeder Sub der euch gefällt und der ein gewisses Potenzial hat eine gute Unterstützung im Stereo sowie Surround. Die Stick´s und CT218 sind da ziemlich unkritisch. Einzige wirklich Auffälligkeit ist das echte Sub´s Frequenzbereich bis max. 80 Hz nicht immer passen. Die Subwoofer die aber bis 120 Hz spielen und das klanglich gefällt und die vom Wirkungsgrad hinterher kommen, kommen als Ergänzung in frage. Einen schönen Sonntag euch allen, Gruß capacitor |
lowbas
#1058 erstellt: 05. Mrz 2006, 15:25 | |
Habe da noch 2 Fragen zum Bauplan. 1. Wie groß ist der Abstand zwischen "B" u. "F" ? Finde da kein Maß. Oder bin ich nur ein bisschen sehschwach? 2. Ist es von großer Bedeutung, da? Terminal genau hinter dem Treiber zu platzieren ? |
RoLoC
#1059 erstellt: 05. Mrz 2006, 15:32 | |
1. 24cm. Steht auch dick und fett im Bild 2. Ist vollkommen wurscht. Bei mir sind sie ganz unten. |
lowbas
#1060 erstellt: 05. Mrz 2006, 15:35 | |
Ja ich habe eine Sehschwäche. Sorry |
lowbas
#1061 erstellt: 05. Mrz 2006, 17:27 | |
Noch`ne Frage. Wie sieht´s mit stehenden Wellen aus. Oder erübrigt es sich,bei diesem Konstruktionsprinzip u. dem verwendeten Chassis was dagegen zu tun?? [Beitrag von lowbas am 05. Mrz 2006, 17:27 bearbeitet] |
Klangpurist
#1062 erstellt: 07. Mrz 2006, 09:11 | |
Hallo Hat eigentlich schonmal jemand den Stick Center gebaut? Ich habe nämlich schon 2 Sticks welche mich wirklich begeistern und habe nun für ein heimkino noch 3 Bausätze dazugeordert. Natürlich möchte ich keine Abgespeckten CT Varianten sondern den original Stick um wirklich 5 gleiche Lautsprecher zu haben. Die Center Variante wird vermutlich noch mit einem Vifa Ringradiator aufgewertet. Erfahrungsgemäß eine sinnvolle Erweiterung. Hat gerade nochmal jemand den Link für die "hohen" Sticks mit Bassreflexrohr zur Hand? Die hinteren möchte ich nämlich etwas schlanker gestalten. Danke! Gruß Benni |
PUG106S2
#1063 erstellt: 07. Mrz 2006, 09:19 | |
http://www.frebo.de/Stick/Stick.pdf ^^ Da dürfte alles was du wissen wolltest, drin zu finden sein Klangpurist |
Granuba
#1064 erstellt: 07. Mrz 2006, 09:22 | |
Naja, homogenes Klangbild ist etwas anderes, zudem halte ich den HT für etwas "oversized" für diesen Zweck! Harry |
Klangpurist
#1065 erstellt: 07. Mrz 2006, 09:27 | |
Wir hatten das in einem ähnlichen Heimkino (Mit einem Treiber ähnlich dem Tangband W3) auch so aufgebaut. Jedoch fehlte da was an Räumlichkeit. Nach dem Durchprobieren mit verschiedenen Hochtönern sid wir bei dem Hängengeblieben. Kaum zu glauben Er ist auch nur im Center verbaut, nirgends anders. Frag mich jetzt nicht nach der Trennung... ich bringe das noch in Erfahrung. Danke für den Link! Gruß Benni |
lanthanum
#1066 erstellt: 07. Mrz 2006, 19:25 | |
Hallo, ich schreibe das erste mal in nem Forum, also habt Nachsicht mit mir ;-) Wollte nur loswerden, das ich dieses Wochenende meine Sticks im "Rohbau" fertiggestellt habe. Es sollte eigendlich nur ein Upgrade für meine Minianlage werden, aber ich bin hin und weg vom Klang. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Kann sie also nur empfehlen. Der Aufbau macht Spaß, der Klang ist toll und man hat etwas selbst geschaffen ... Vielen Dank Cyburg und euch allen im Forum! |
PUG106S2
#1067 erstellt: 07. Mrz 2006, 20:03 | |
Na dann herzlichen Glückwunsch zu deinen neuen Sticks und viel Spaß beim Hören Mach ruhig mal Bilder, Sticklose wie ich können davon gar nich t genug sehen |
the_muck
#1068 erstellt: 07. Mrz 2006, 20:06 | |
ja ich habe die center box gebaut! ich kann keinen großen klang unterschied zu den sticks entdecken! kann auch nur mono vergleichen. die ct218 habe ich als rear und das gesamte system gefällt mir sehr sehr gut an einem yamaha 657. im heinkino betrieb fehlt mir etwas bass da darfs ja immer etwas mehr sein. stereo bleiben die sticks aber wie sie sind. ich bin mal wieder sehr begeistert und sie klingen auch an einer aiwa plastik anlage |
lanthanum
#1069 erstellt: 07. Mrz 2006, 21:23 | |
das_n
#1070 erstellt: 07. Mrz 2006, 21:26 | |
sie sind auch jake-sicher, das sieht man an den füßen |
lanthanum
#1071 erstellt: 07. Mrz 2006, 21:30 | |
ja genau da sollen zum testen mal gewichte drauf, obs beim klang was ausmacht. wie gesagt, `s is ja noch ein rohbau... |
blindqvist20
#1072 erstellt: 07. Mrz 2006, 21:36 | |
@lanthanum: Ertmal ein dickes Lob von mir für die wohl noch nicht ganz fertigen Gehäusen! Da geb ich dir wirklich recht mit dem Klang. Es ist wirklich kaum zu glauben wie die "abgehen"! Weiter so... Netter Hund! |
lanthanum
#1073 erstellt: 07. Mrz 2006, 21:58 | |
naja, ´s sind meine ersten. Aber bestimmt nicht die letzten! Das Wohnzimmer in dem sie spielen ist ca 30m² groß, ziemlich niedrig, ca 2m im mittel. Die Lautstärke reicht mir auf alle Fälle. Die Sticks spielen sich ja glaub ich auch noch ein. Und Jake ist wirklich ein ganz Netter Früher ist er beim Musikhören geflüchtet, jetzt bleibt er liegen. Ob das ein Qualitätsbeweis ist? |
das_n
#1074 erstellt: 07. Mrz 2006, 22:00 | |
cooles avatar: jake´n´sticks |
bergteufel_2
#1075 erstellt: 07. Mrz 2006, 22:02 | |
Ich liebe auch Perserkater |
RoLoC
#1076 erstellt: 07. Mrz 2006, 23:28 | |
Kann man auf dem Pferd reiten? |
Klangpurist
#1077 erstellt: 09. Mrz 2006, 15:01 | |
Damit die beiden nicht so einsam sind gibts jetzt Verstärkung, die schlanken Rears und Centerstick werden gebaut Könnte aber noch etwas dauern, habe gerade zu viel mit den Saisonvorbereitungen um die Ohren. Gruß Benni |
ESX_V._1000D.
#1078 erstellt: 09. Mrz 2006, 15:36 | |
Ähm nochmal zur erinnerung an alle Meine Hp Signatur gucken |
Blut-aus-Ohren
#1079 erstellt: 12. Mrz 2006, 11:39 | |
Hallo, wollt mal kurz nachfragen. Hab nach diesem Fred hier mal den Stick nachgebaut. Die Tonalität find ich sehr gut aber mirfällt auf das er sehr stark bündelt. Hab jetzt noch nicht die Sperrkreise drin. Und erst mal nur Muhwolle reingemacht anstatt Noppen. Würd gern mal wissen ob das zum Grundcharakter dieser Box gehört. |
blindqvist20
#1080 erstellt: 12. Mrz 2006, 11:41 | |
Mit Sperrkreis hören die sich noch besser an! Das Problem mit der Bündelung hab ich leider auch. Aber das kann man den Boxen verzeihen! |
Blut-aus-Ohren
#1081 erstellt: 12. Mrz 2006, 11:49 | |
Hm mal gucken wie es wirkt mit 2 von den Dingern zwecks Stereo. Ich denk mal mein frisch geschossener Technics Class A Verstärker wird der ganzen Geschichte auch noch ein bischen mehr Leben einhauchen gegenüber meinen jetzigen Sony-Quelle-Amp. [Beitrag von Blut-aus-Ohren am 12. Mrz 2006, 11:50 bearbeitet] |
blindqvist20
#1082 erstellt: 12. Mrz 2006, 11:56 | |
Angeber... Bei mir spielen die Sticks nicht direkt auf mich, so 15° von mir weg, da die Höhen für mich ein bißchen nervig klingen. Aber sonst sind das echt tolle Boxen... |
Blut-aus-Ohren
#1083 erstellt: 12. Mrz 2006, 12:39 | |
. Freu mich auch schon auf den Kraftzwerg. Naja ich werd mal gucken. Ich bin mir aber noch nicht recht sicher ob der 2te Sperrkreis vollig nötig ist (der mit den 16,8µF). Da die Überhöhung ja sehr Breitbandig ist. Mein Wohnraum ist zudem naja sehr Würfelförmig. Hab dann Angst das die Mitten nicht mehr mit der Überhöhung in den unteren Lagen mithalten können. |
Klangpurist
#1084 erstellt: 12. Mrz 2006, 13:41 | |
Naja... das sind Breitbänder... unter Winkel sollte man da keine Wunder erwarten. |
Blut-aus-Ohren
#1085 erstellt: 13. Mrz 2006, 18:02 | |
steigerwälder
#1086 erstellt: 13. Mrz 2006, 20:53 | |
nach dem großen erfolgserlebnis mit dem 655er chassis in der stick wollte ich mal wissen, ob auch der 657er geht? die parameter sind sich ja mehr als ähnlich ! kann mir bei dieser frage jemand weiterhelfen? ich möchte die sticks nämlich schwarz lackieren, und dabei geht das 655er chassis unter, da es sich fast nicht abhebt! danke im vorraus für die antworten. |
das_n
#1087 erstellt: 13. Mrz 2006, 21:03 | |
nein, sehr wahrscheinlich nicht, da der frequenzgang sich wahrscheinlich stark von dem des 655er unterscheidet, und auch die sperrkreise angepasst werden müssten deshalb (und der wahrscheinlich anderen resonanzen).... das wäre eine völlige neukonstruktion. |
Jack-Lee
#1088 erstellt: 13. Mrz 2006, 21:26 | |
Wollt den Stick nochmal entwickeln mit dem 657er , geht nach freq. daten tiefer und! höher |
doctormase
#1089 erstellt: 13. Mrz 2006, 21:31 | |
hallo! glaubt mir mal bitte, wenn ich euch sage, dass der 657 als breitbänder keine gute wahl ist. als tmt isser gut. beste grüsse! dr.m |
Jack-Lee
#1090 erstellt: 13. Mrz 2006, 21:36 | |
Kann cyburgs seinen stick net etwas ändern un den W4 657 als TMT un den W3 als MTHT nehme? wär ich gespannt drauf ^^ warum is der 657er als breitbänder net gut? |
doctormase
#1091 erstellt: 13. Mrz 2006, 21:53 | |
ich glaub, eine ganz ähnliche idee hatte schonmal jemand 657:traue nicht dem hersteller-frequenzgang! er sieht oben rum recht grauslig aus, und klingt auch so. da ist auch mit beschaltung nicht viel zu machen. gruss! doc |
das_n
#1092 erstellt: 13. Mrz 2006, 22:00 | |
durch den matt-alu-phaseplug sieht der w4 in dunklen gehäusen wirklich nicht schlecht aus..... hier bei mir: http://www.nils-walhoefer.de/bluesub10/LPIC0108.JPG |
Thorsten-Fischer
#1093 erstellt: 14. Mrz 2006, 00:06 | |
Hallo steigerwälder, Der W4-657SC ist ein Tief/Mitteltöner KEIN Breitbänder! Warum, weil alle Messungen unabhängig vom Hersteller es so zeigen. Als MT GUT, als TMT GUT. @ Jack, DU willst den Stick NEU Entwickeln, mit dem W4-657SC? Na dann mal Los! @doctormase, genauso ist es! Gruß capacitor |
Jack-Lee
#1094 erstellt: 14. Mrz 2006, 14:45 | |
XD ich hab blos kein geld un auch kein ajhorn XD also schlecht |
Klangpurist
#1095 erstellt: 14. Mrz 2006, 14:47 | |
Seit wann braucht man für die Lautsprecherentwicklung Geld? Die 10 Euro für Spanplatte machen den Kohl auch nicht fett. |
Jack-Lee
#1096 erstellt: 14. Mrz 2006, 14:57 | |
10€ hab ich zur zeit auch net... ca 300€ für abschlussfahrt, feier, etc ... arm grade. werd aber sicher irgendwann mal son projekt angehn |
Wraeththu
#1097 erstellt: 14. Mrz 2006, 15:08 | |
habe noch Spanplatte massig hier rumliegen...von einem alten schrank...kommt sonst demnächst in den Müll Wenn du aus dem ruhrgebiet kommst und die Platten haben willst... lassen sich noch einige Testgehäuse draus bauen (wenn auch nix schönes da mit Holzimitat Kiefer versehen) |
Jack-Lee
#1098 erstellt: 14. Mrz 2006, 15:19 | |
schlecht ^^ hab keine säge so hatte ich früher meine bandpasse gestimmt..was ne arbeit XD naja, komm aus OSTTHÜRINGEN also am anderen ende trotzdem danke für die hilfe |
Wraeththu
#1099 erstellt: 14. Mrz 2006, 15:40 | |
das ist schlecht..vor allem bin ich diesen März nicht in Thüringen (gibt ja dieses Jahr kein Flammenzauber-Festival) sonst hätte ich es sogar mitbringen können |
Jack-Lee
#1100 erstellt: 14. Mrz 2006, 18:52 | |
^^ wär aber nett |
diallery
#1101 erstellt: 14. Mrz 2006, 23:13 | |
Nun sind sie doch noch fertig geworden. Hier die versprochenen Bilder (ein Stick und einer der drei CT218): http://www.diallery.ch/members/df/Stick.jpg Bei meinen Test mit kritischen Freunden und verschiedenen Verstärkern hat sich der Gainclone als beste, verfügbare Lösung herausgestellt (siehe hier: http://www.hifi-foru...ack=1&sort=lpost&z=7 ) Dabei habe ich mir überlegt, ob man die nicht die beiden Sperrkreise vor den Chipamp legen könnte. Vielleicht könnte man sie mit eine Poti an dieser Stelle sogar regelbar machen. Kann einer der Elektronik-Profis helfen? Das übersteigt mein Fachwissen bei weitem. Herzlichen Dank allen die ihr Wissen mit uns Bastlern teilen, vor allem Cyburgs, Udo und Uibel Daniel |
Cyburgs-Needle Plan Cyburgs am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2024 – 1982 Beiträge |
Cyburgs Needle. Einige Fragen mexx09 am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 12 Beiträge |
Neuer Bauvorschlag aus den Cyburgs Laboratories :-): Cyburgs-Brick Cyburgs am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2020 – 50 Beiträge |
Needle Deluxe DennisThaMenace am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 17 Beiträge |
Needle Bluetooth marcbth am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 9 Beiträge |
Doppelbassreflexgehäuse (a la cyburgs stick) für Tangband W5-1611 düsviech am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 8 Beiträge |
flat needle ? die etwas andere nadel herr_der_ringe am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 23 Beiträge |
Der Bambus-Stick (TangBand W4-1320SB) hifi-alex am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 33 Beiträge |
big needle (the tower) * tangband w8-1772 in tqwt herr_der_ringe am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 22.06.2024 – 115 Beiträge |
The LITTLEbigONE / kleiner Bruder von "The bigONE" Acoustimass10 am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedSchalkus_
- Gesamtzahl an Themen1.557.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.525
