HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech" | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech"+A -A |
A-Abraxas
#301 erstellt: 27. Feb 2005, 23:37 | |||
Da hilft nur eins : ECKHORN ! |
Neutz
#302 erstellt: 28. Feb 2005, 00:07 | |||
Jo, daran dachte ich auch schon. Allerdings bin ich mir net so sicher dass das so das optimale ist, denn in meinen Ecken stehen jetzt die Viehcher. Unter die Decke hängen mit fast 2 Zentner Gewicht? Ich weiß net?! Außerdem ist der Wirkungsgrad dann doch recht hoch ob das so harmoniert seh ich au noch net. Vielleicht ja sowas: http://g.irisz.hu/~leto/elektro/wbin.jpg gruß Jens |
A-Abraxas
#303 erstellt: 28. Feb 2005, 00:13 | |||
Hallo, das "Viech" kann ruhig vor dem Eckhorn stehen - es wird nicht umgepustet werden . Ein Wirkungsgradproblem besteht nicht, da das Eckhorn (wie jeder Sub) sinnvollerweise aktiv betrieben werden sollte. Ein W-Bin alleine geht auch nicht richtig tief und für´s Stacking werden die allermeisten heimischen Wohnzimmer wohl ungeeignet sein.... Viele Grüße |
Neutz
#304 erstellt: 28. Feb 2005, 01:12 | |||
Das nonplusultra wäre natürlich jemand der die viehcher mit einem Eckhorn in Kombination betreiben würde, von wegen Feedback. Gäbe es noch andere Alternativen außer das Eckhorn? gruß Jens |
timo_bau
#305 erstellt: 01. Mrz 2005, 11:53 | |||
Bin schon seit längerem auf der Suche nach alternativen Sub. Meine Anforderungen sind nicht einen abgrundtiefen Bass zu haben, sondern einer der mit der Schnelligkeit der Viecher oder anderer Breitbänder mitkommt. Durch meine Anforderungen kommt man automatisch auf PA-Bässe, die eine leichte Membran und hohen Wirkungsgrad aufweisen. Ich denke ob das 18s, B&C, Beyma, Ciare, Craaft, Eminence, img, Oberton, Selenium, RCF, Precision oder Fane sind, wird völlig egal sein. Allerdings sind meine Favoriten von RCF oder Eminence Pro. Mit der Abstimmung in Kühlschrankgröße wird man wohl fast an die Impulsivität eines Eckhorns herankommen, aber halt nur "fast". Was denkt ihr über den Einsatz solcher PA-Bässe. Gruß Timo |
Motu
#306 erstellt: 01. Mrz 2005, 11:57 | |||
Sollen bei dem Sperrkreis die Kondensatoren wirklich 8,2 mF haben oder µF? |
Cantare
#307 erstellt: 01. Mrz 2005, 12:45 | |||
Eckhorn macht Spass! Ich habe neuerdings für das Heimkino von einem Kunde ein Eckhorn gebaut. Verwendet wurde ein guter 23kg Car-Hifi Bass. Wir haben uns am Abend dann noch Starship Troopers angeschaut und es war überwältigend. Die Hose flatterte, die Haare vibrierten und der Abhörraum kam an seine Grenzen. Vorallem dröhnt nichts wie bei einem gewöhnlichen Bassreflex-Subwoofer. Ich muss schon sagen, Prädikat "geil". Allerdings muss man ein Eigenheim besitzen... Grüsse Andreas |
polosoundz
#308 erstellt: 01. Mrz 2005, 13:16 | |||
Um welchen CarHifi Woofer handelt es sich wenn man fragen darf? |
Cantare
#309 erstellt: 01. Mrz 2005, 13:46 | |||
Nach Möglichkeit schöpfe ich immer aus dem Vollen... http://www.ebacousti...39565&categoria=TEC# Beim Aktivmodul handelt es sich um ein Sitronik VP 300D mit Digitalweiche. Es wurde nur eine 2 Ohm Wicklung vom EDX12-D2 angeschlossen, mit 2 Ohm Modifikation leistet das Modul über 700 Watt. Die 2. Wicklung kann ich als Abgriff für einen optionalen Dämpfungswiderstand verwenden. Bei 20mm Xmax peak to peak, und einer max. Auslenkung von 35mm kannst du dir den Druck und präzise Gewalt im Eckhorn vorstellen. Es dröhnt einfach nicht, nur präziser "selbstverständlicher" Bass. Grüsse Andreas |
polosoundz
#310 erstellt: 01. Mrz 2005, 14:04 | |||
Welches Eckhorn hast du denn dann für den Treiber verwendet? Bissl angepasst? |
Haesel
#311 erstellt: 01. Mrz 2005, 14:55 | |||
@ Motu: 8,2mF oder 8,2 µF ist beides gleich....es heisst Mikrofarad. |
bombelescha
#312 erstellt: 01. Mrz 2005, 15:05 | |||
Also während meines ET-Studiums hab ich was anderes gelernt: mF = 10^ -3 Farad = Millifarad µF = 10^ -6 Farad = Microfarad MfG bombelescha [Beitrag von bombelescha am 01. Mrz 2005, 15:05 bearbeitet] |
Motu
#313 erstellt: 01. Mrz 2005, 15:24 | |||
der meinung bin ich auch mikro Mycro ist nen unterschied von 3 stellen. |
Motu
#314 erstellt: 01. Mrz 2005, 15:29 | |||
alles klar hatten alle ein bischen. Recht vorne ist die einheit Falsch müßte µF stehen und nicht mF. Und mikro und Mykro ist das gleiche |
georgy
#315 erstellt: 01. Mrz 2005, 15:54 | |||
8200 µF sind 8,2 mF, allerdings wird oft mF auch fälschlicherweise für Mikrofarad geschrieben. |
doctormase
#316 erstellt: 01. Mrz 2005, 16:34 | |||
hallo! ich kann den sperrkreis nur empfehlen. gerade im eingespielten zustand kommt die membranresonanz deutlich zum vorschein. berndt's messungen belegen das recht anschaulich, auch wenn bei ihm das vorgängermodell spielt. beim aktuellen 8agn wird das ganz ähnlich aussehen. die kleine spitze (bei berndt @ 7 khz) fällt beim hören auf. auch wenn das nicht sehr professionell ist: mal leicht auf die membran tippen - genau der ton kommt leicht überspitzt. der sperrkreis sorgt sogar für ein wenig mehr brillianz im hochton. lohnt sich schon. macht die sache wirklich rund. ob sich das mit berndt's messung hundertprozentig deckt, kann ich nicht sagen. wie gesagt, bei der neuen version funktioniert es jedenfalls wunderbar und bringt keinerlei nachteile mit sich. bitte postet eure eindrücke! beste grüsse! dr.m |
timo_bau
#317 erstellt: 01. Mrz 2005, 16:58 | |||
Frage: hat schon jemand einen geeigneten Sperrkreis rausgefunden??? oder was habt ihr für Erfahrungen mit euren schon getesteten Sperrkreisen. Besonders interessieren würde mich Cyburgs/ Meisters Erfahrungen. Du schreibst ja, du hast schon etliche ausprobiert, jetzt allerding liefen sie pur/ ohne. Gruß Timo |
doctormase
#318 erstellt: 01. Mrz 2005, 18:14 | |||
hallo! ich habe wirklich ausgiebig getestet. mein sperrkreis-vorschlag ist, denke ich, genau der richtige. (siehe http://www.hifi-foru...ad=1913&postID=27#27 ). ich warte auch noch auf den segen vom meister - problem ist nur, dass er eine ältere version der beymas verbaut hat. bis dahin scheue ich mich nicht zu sagen, dass dieser sperrkreis als referenz gelten soll. so etwas ist natürlich immer ein wenig von vielen faktoren abhängig. bei mir sehe ich jedoch keine verbesserungsmöglichkeiten. beste grüsse! dr.m danke georgy! [Beitrag von doctormase am 01. Mrz 2005, 18:22 bearbeitet] |
Der_Wasi
#319 erstellt: 02. Mrz 2005, 02:00 | |||
Hi, nachdem ich die Viecher die letzten Wochen direkt am Verstärker betrieben habe und an sich schon ganz zufrieden war, habe ich heute doch mal in meiner Grabbelkiste gewühlt und den besagten Sperrkreis zusammengelötet. Meine ersten Höreindrücke sind durchaus positiv, das Klangbild ist etwas runder/harmonischer geworden, ohne dass dabei die anspringende Dynamik verlorengegangen wäre. Es erscheint auch etwas transparenter, was mir sehr entgegenkommt. Gefällt mir! |
Cantare
#320 erstellt: 02. Mrz 2005, 10:13 | |||
Es ist auf der Basis des Eckhorns für den AXX1212(Hobby HiFi, allerdings besser verstrebt. Bei den herrschenden Drücken gerät das Gehäuse sonst trotz des massig schweren Tieftöners gerne ins schwingen und dröhnen. Grüsse Andreas [Beitrag von Cantare am 02. Mrz 2005, 10:15 bearbeitet] |
doctormase
#321 erstellt: 02. Mrz 2005, 14:11 | |||
hallo wasi! vielen dank für dein statement! das mit der transparenz ist mir auch aufgefallen. es scheint, als würde der sperrkreis noch weit über sein wirkungsgebiet hinaus die klarheit verbessern. ich muss auch sagen, dass mich selten ein sperrkreis so überzeugen konnte. beste grüsse! dr.m |
Joey911
#322 erstellt: 02. Mrz 2005, 17:43 | |||
Um nochmal auf den Sperrkreis zurückzukommen... Ich habe mal bei conrad/reichelt nachgesehen, aber da gibt es nur MKT! Könntet ihr mir bitte mal einen Link schicken wo ich den richtigen herbekomme, oder muss es einfach nur ein Folienkondensator mit den richtigen Werten sein? Auch die Lufstspule konnte ich nicht finden... Gruß Joey |
*housefreak*
#323 erstellt: 02. Mrz 2005, 17:50 | |||
Wie macht man das ganze eigentlich "sauber" dazwischen? Einfach alles hinlöten, oder irgendwie auf ne Platine? Gruß8) |
Neutz
#324 erstellt: 02. Mrz 2005, 17:53 | |||
...da werden sie geholfen...:D [Beitrag von Neutz am 02. Mrz 2005, 17:54 bearbeitet] |
doctormase
#325 erstellt: 02. Mrz 2005, 18:23 | |||
Joey911
#326 erstellt: 03. Mrz 2005, 17:36 | |||
Achso ich will es nochmal wiederholen! An alle, die das "Viech" noch bauen!!! Seid bloß!!! nicht enttäuscht, wenn es am ersten Tag wirklich schlecht klingt! Bei mir war es so und war schon richtig enttäuscht!! Gebt ihm mindestens 2/3 Tage Zeit, dann ist es schon vieeeeeel besser. Am Anfang ist es einfach nur dumpf. Nichts sonst. Nicht, dass ihr euch wundert Aber es ist klasse! Wirklich! Gruß Joey |
doctormase
#327 erstellt: 04. Mrz 2005, 16:14 | |||
hallo! nach ein paar tests hier noch ein paar sätze zum sperrkreis: spulen haben einen innenwiderstand, der bei der entwicklung des sperrkreises auf 0,3ohm und niedriger berücksichtigt wurde. das heisst, dass eine luftspule (optimal) mindestens 1mm drahtdurchmesser haben sollte. sperrkreise mit "dünneren" spulen sollten somit auch mit entsprechend kleinerem widerstand versehen werden (1,8ohm).("dickere spulen mit sehr geringem innenwiderstand machen allerdings keine widerstands-vergrösserung erforderlich.) womit wir beim wichtigsten wären, dem widerstand. ihr tut euch keinen gefallen damit, einen keramik-widerstand zu benutzen. diese besitzen eine zu hohen frequenzen hin ansteigende, vergleichsweise hohe induktivität, und sind somit für die beymas völlig unzweckmässig. der unterschied zu einem mox widerstand ist deutlich! bei der empfindlichkeit der beymas ist eine gute bauteile-qualität dringend empfohlen. deshalb hier nochmal eine auflistung der sinnvollsten bauteile, auch in betracht des preis-leistungs-verhältnisses. (nach oben hin werden die unterschiede marginal, nach unten schon sehr deutlich): 0.33 mh luftspule, 1mm draht (noch sinnvolles maximum: 1.4mm draht, ca.4euro) 2.2 ohm mox10 widerstand (ca.1euro) 8.2 mikrofarad mkp kondensator (sinnvolles maximum: m-cap ca.5euro) beste grüsse! euer dr.m [Beitrag von doctormase am 04. Mrz 2005, 16:21 bearbeitet] |
Der_Wasi
#328 erstellt: 05. Mrz 2005, 17:14 | |||
Ein guter Hinweis. Ich für meinen Teil verwende eine Luftspule mit 1,4mm Quertschnitt und einem Innenwiderstand von 0,16 Ohm, die hatte ich zum Glück noch mit passender Indutkivität hier rumfliegen. Außerdem ein MOX-Widerstand und "nur" ein Q4 Kondi. Aus Jux schalte ich seit einiger Zeit immer noch einen 0,1uF M-Cap Zinn Kondensator den entscheidenden Kondensatoren parallel. Einen Unterschied konnte ich aber noch nie wirklich ausmachen (Wie auch), ist nur um das Gewissen zu beruhigen. Ich will hier ja keine Voodoo-Diskussion entfachen |
christophb
#329 erstellt: 05. Mrz 2005, 19:01 | |||
eine ganz winziger verbesserungsvorschlag zum gehäusebau: brett A & D soviel kürzen, dass brett H den hornverlauf am hornende optimiert. ansonsten: ich habe jeden einzelnen beitrag hier durchgelesen! spannend und tolles projekt...bin inzwischen selbst am überlegen. hatte aber eigentlich ein anderes horn in planung. aber danach dann...? gruß, christoph |
doctormase
#330 erstellt: 05. Mrz 2005, 19:52 | |||
hallo wasi, hallo christoph! eure tuningmassnahmen sind beide physikalisch sinnvoll. kosten beide eigentlich fast nix. hörbar wird das wohl kaum sein, aber ich persönlich find es endgeil, das wir hier echt ein "high end viech" entwickeln. da wird sich der meister (berndt) sicher auch drüber freuen. bei christoph's vorschlag musste ich erst ne weile überlegen. aber klick: ...so, dass man die ecke unter H weglässt. für die "gehrungsleute" doch ein klacks. echt gut! beste grüsse! dr.m |
Joey911
#331 erstellt: 05. Mrz 2005, 19:58 | |||
AHHH! Jetzt hab' ichs auch gerafft. Danke dotor! Bin immer noch sehr zufrieden. Wie sieht es eigentlich mit dem Center aus? Ich will ja keinen, aber interessieren würde mich das schonmal, besonders mal Bilder eines Sourroundsystems mit 4 Viechern, einem "Centerviech" und einem Eckhorn....oh mann! Gruß Joey |
Motu
#332 erstellt: 05. Mrz 2005, 20:01 | |||
wird der speerkreis in Reihe oder Paralle geschalet? |
Herbert
#333 erstellt: 05. Mrz 2005, 20:12 | |||
Alle Bauteile parallel und dann in Reihe mit dem Treiber. |
Joey911
#334 erstellt: 05. Mrz 2005, 20:16 | |||
So sollte es aussehen Gruß Joey [Beitrag von Joey911 am 05. Mrz 2005, 20:17 bearbeitet] |
Motu
#335 erstellt: 06. Mrz 2005, 13:25 | |||
Danke Schön |
Joey911
#336 erstellt: 06. Mrz 2005, 13:28 | |||
Bittesehr Gruß Joey |
Klangpurist
#337 erstellt: 06. Mrz 2005, 13:30 | |||
Ist man denn jetzt schon auf eine günstige und gute BAssunterstützung gestoßen? Bin nämlich auf der Suche nach Etwas günstigem mit ordentlich Teifbass womit man auch mal Filmchen schauen kann. Am besten mit Tipps zum passenden Aktivmodul. |
polosoundz
#338 erstellt: 06. Mrz 2005, 13:33 | |||
Na Eckhorn halt... Kommt bei mir auch noch dazu! |
Klangpurist
#339 erstellt: 06. Mrz 2005, 13:34 | |||
Eckhorn Eckhorn...is scho klar, aber welches Chassis? Welches Aktivmodul? Bauvorschläge? Meinste da kann man aus dem Chorus Line nich n schigges bauen? Würde mir auf jeden Fall preislich zusagen |
georgy
#340 erstellt: 06. Mrz 2005, 13:42 | |||
Chorus Line von Focal oder von Dynacord? |
Klangpurist
#341 erstellt: 06. Mrz 2005, 13:59 | |||
ne, den hier mein ich: http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW |
georgy
#342 erstellt: 06. Mrz 2005, 14:05 | |||
Der ist dafür nicht geeignet. Warum nicht einen der original von Hobby Hif vorgesehenen Bässe? Die sind ziemlich günstig. |
Klangpurist
#343 erstellt: 06. Mrz 2005, 14:14 | |||
Weiß net, hatte den gerade im Sinn und das ist ungefähr das günstigste was es an brauchbaren Bässen im Carhifi Bereich gibt. Wurden schon andere Vorschläge gemacht? Hab ich was überlesen? |
Granuba
#344 erstellt: 06. Mrz 2005, 14:17 | |||
Hier, ein kleines Zitat von Herbert.
Murray |
Klangpurist
#345 erstellt: 06. Mrz 2005, 14:28 | |||
Horny, werd ich mal anschauen, Danke! Gruß Benni |
Hempboy
#346 erstellt: 06. Mrz 2005, 23:48 | |||
Auf der ersten Seite steht, dass das Viech ein Problem mit den Höhen hat. Gibts keine passende Frequenzweiche und Hochtöner, den man noch zusätzlich verbauen könnte? Gibts da eventuell einen Link? |
Joey911
#347 erstellt: 06. Mrz 2005, 23:50 | |||
Wurde schonmal gefragt. Es würde nichts nützen hier einen Hochtöner dazuzubauen. Die Höhen sind auch in Ordnung. Wie Cyburgs schonmal irgendwann gesagt hat wäre es dann eher besser das Geld in einen noch besseren Breitbänder zu investieren. Gruß Joey |
Hempboy
#348 erstellt: 07. Mrz 2005, 00:04 | |||
Welchen denn zum Beispiel? Gibt es nun bessere Alternativen (und kleinere) zum Selberbauen bis 100€/Paar? |
Klangpurist
#349 erstellt: 07. Mrz 2005, 00:27 | |||
Nun, wenn die Leute hier von einer Schwäche im Hochtonbereich reden, würde ich mir das nciht so gravierend vorstellen. Für den normalen Hörer wird die Hochtonperformance des "Vieches" wohl sehr gut klingen. Mein Tipp: Ausprobieren. Für das Geld bekommt man sicher nichts besseres. Wenn du es kleiner haben willst solltest du dir mal das Buschhorn anschauen. Zwar nicht unbedingt niedriger aber wohl schmaler. Jedoch nicht so stark im Bassbereich wie den Berichten zu entnehmen ist, daher wohl auf eine Subwooferunterstützung angewiesen. P.S: Bist ein Carhifi-Bub gell? Gruß Benni |
doctormase
#350 erstellt: 07. Mrz 2005, 00:29 | |||
hallo hempboy! dass du aber auch ausgerechnet hip hop hörst... sonst hätte ich dir guten gewissens gesagt, dass du etwas besseres für das geld niemals finden wirst. die viecher spielen sehr trocken und präzise, das klingt eben für hip hop nicht so "phat". (du weisst sicher, was ich meine). für handgemachte musik gibts für uns audiophils nichts grossartigeres, als so eine präzise wiedergabe. hip hop ist nunmal für schwabbelige subwoofer und "badewannen-lautsprecher" gemacht (ls mit überbetonten bässen und höhen). ok, ich will nicht verallgemeinern, aber zum grossteil trifft das zu. von daher bin ich nicht sicher, ob du mit den viechern glücklich würdest. billiger, als mit einem breitbänder, kommst du allerdings auch nicht zu wirklich guten lautsprechern. mmmh... eher "verzeihlich" und etwas phatter, allerdings nicht für so monströse lautstärken wie beim viech gedacht, ist der ct193. noch billiger, gut und für hip hop auch geeignet. für normale wohnverhältnisse durchaus laut genug. http://wt.parsimony....64&Beitragsnummer=13 vielleicht ist das was? beste grüsse! dr.m |
digitalfrost
#351 erstellt: 07. Mrz 2005, 01:23 | |||
So Mädels, morgen hab ich mündliches Abitur und danach is endlich Zeit die Viecher zu bauen :D. Ich wollte die Treiber bei spectrumaudio bestellen und wollte nochmal nachfragen das das auch alles so passt: 2x Beyma 8AG/N (is klar) 2x LS-Anschlußterminal rund, 75mm, Kunststoff, 2 vergoldete Steck-/ Schraubanschlüsse <- das ok? 1x Schraubenset 20 Stück M4x23mm Schrauben, schwarz mit Einschlagmutter <- brauch ich die, oder sind bei dem Treibern schon passende Schrauben dabei? |
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech" InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 11 Beiträge |
MAXI VIECH --- BL-Horn mit Beyma 12GA50 (Achtung! Roman) Amperemax am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 74 Beiträge |
Gehäuse für Beyma 8" CX300Nd/N fozzibaermopped am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 14 Beiträge |
neuer Treiber für's Viech? leo37 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 2 Beiträge |
'Geister'-BL-Horn geist4711 am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 1486 Beiträge |
Tapped Horn, IchBinStudentUndHabeKeinGeld-Variante Merauder am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 18 Beiträge |
Visaton Bg20 oder Beyma 8 ag/n für Mobile Anlage? 8ingCPS am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 2 Beiträge |
Beyma-System Zweitmeinung? Und Fragen! canx am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 2 Beiträge |
Hochtonzeile oder horn tomi123 am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 10 Beiträge |
Beyma 6MI90 Gehäuse berechnen Speedster83 am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.830 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedSchmieschusbiene
- Gesamtzahl an Themen1.551.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.545.349
