Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech"
digitalfrost
#501 erstellt: 11. Mrz 2005, 15:39
Die Maße wurden hier schonmal genannt, Außenradius 20,5, Innenradius 19,5cm, Frästiefe 5mm.
Ich fahr dann morgen auch mal in den Baumarkt, dann gehts auch bei mir endlich los. Glücklicherweise haben wir ne Werkstatt mit 1000den Schraubzwingen, ich kann wahrscheinlich 2 Viecher parallel bauen und hab noch welche über .
Wenn das klappt hab ich aber nen langen Leidensweg - die Chassis werden erst bestellt wenn die Gehäuse ok sind, und bis die ankommen
[Beitrag von digitalfrost am 11. Mrz 2005, 15:44 bearbeitet]
Klangpurist
#502 erstellt: 11. Mrz 2005, 15:40
Außenradius 20,5cm? 41cm Durchmesser ist aber bissl heftig viel für nen 20er Lautsprecher
*housefreak*
#503 erstellt: 11. Mrz 2005, 15:41
Schonmal vorab zwei Fragne:
- Wie ist das genau mit Span/MDF?
Gibt's da klangliche und/oder verarbeitungstechnische
Unterschiede? Von der optik wär mir das nämlich egal,
da ich die Viecher früher oder später eh "umgestalte"...
- Leimt ihr die Teile "nur" zusammen, oder kommen auch
Schrauben zum Einsatz? Was für Leim nehmt ihr da?
Gruß8)
PS: Den "Gehäusematerialien-Thread" hab ich gelesen,
hab aber nicht wirklich ne Antwort auf die Frage gefunden...
Klangpurist
#504 erstellt: 11. Mrz 2005, 15:43
Also leimen reicht allemal, schrauben tut man eigentlich nur um die Sache in einer Position zu fixieren, was aber meistens nicht nötig ist.
Ich benutze Ponal Leim in der Express version. Kostet um die 7 Euro so eine Flasche und hält ewig.
[Beitrag von Klangpurist am 11. Mrz 2005, 15:44 bearbeitet]
digitalfrost
#505 erstellt: 11. Mrz 2005, 15:45
Klangpurist schrieb:
Außenradius 20,5cm? 41cm Durchmesser ist aber bissl heftig viel für nen 20er Lautsprecher :D
Ich denke du weißt was gemeint ist
paragrafix
#506 erstellt: 11. Mrz 2005, 15:50
Hat jemand eigentlich schonmal nachgezählt, wieviel Viecher mittlerweile gebaut worden sind ?
Ich möchte sie auch bauen, weiss aber nicht so recht, ob eher das Viech oder das Jericho für mich in Frage kommt...
Wie hören sich die Viecher bzw. die Jericho im Vergleich zu Klipsch Eckhörnern an ?
M.
bonesaw
#507 erstellt: 11. Mrz 2005, 15:55
Ich denke mal du meinst Durchmesser, nicht Radius. Im Plan von Cyburgs ist der Ausschnitt mit Radius 9 cm (= Durchmesser 18 cm) angegeben. Was stimmt den nun. Ich will morgen die Löcher rausmachen und habe die LS leider noch nicht hier. Ich habe keinen Bock drauf das mir die Dinger dann reinfallen.
georgy
#508 erstellt: 11. Mrz 2005, 16:05
Die Einbauöffnung ist 180mm Durchmesser, kannst dir auch bei http://www.beyma.de/ das Datenblatt als pdf runterladen.
-harry-
#509 erstellt: 11. Mrz 2005, 16:09
keine Ahnung, bestimmt schon einige und es werden wahrscheinlich nich ein paar Viechbesitzer dazu kommen wie es scheint. Unteranderem darf ich mich auch bald mit einem Viech brüsten. Vielleicht schon morgen, wenn mein Onkel Zeit hat, weil der ist ein echter bayerischer Schreinermeister und wenn der mir hilft kommt bestimmt was gscheites raus.
Im Moment lasse ich die Beymas bereits mit einem 110hz Sinuston einlaufen. Sollen ja auch von Anfang an gut klingen.
ciao
Christoph
Klangpurist
#510 erstellt: 11. Mrz 2005, 17:10
Also ich habe keinen Noppenschaumstoff, aber so Wellenschaumstoff. Wie Dick soll denn der Schaumstoff sein, weil meiner ziemlich hoch ist (35mm) soll ich die "Spitzen" der Wellen abschneiden?
georgy
#511 erstellt: 11. Mrz 2005, 17:18
Das wichtige ist dass der Schaumstoff offenporig, also luftdurchlässig ist.
Joey911
#512 erstellt: 11. Mrz 2005, 17:23
Ich weiß nur, dass meiner 2cm hoch ist
Joey
Klangpurist
#513 erstellt: 11. Mrz 2005, 17:38
Jau, das isser wohl.
Achso, statusbericht:
Der_Wasi
#514 erstellt: 11. Mrz 2005, 17:41
Ich habe die Beymas versenkt und zwar mit den Maßen:
Außendurchmesser: 20,5cm
Innendurchmesser: 18cm
Frästiefe: 5mm
Passen wie angegossen. Allerdings wirds dann hinter dem Magnet etwas eng, aber der Platz reicht.
Das habe ich übrigens schon mal geschrieben, aber der Thread ist mittlerweile schon so lang... da kann ich verstehen, dass man nichts mehr findet
Oha, hab gerade gesehen, dass ich die falsche Information eingestreut habe, die 19,5cm sind definitv falsch, das ist der Abstand von den gegenüberliegenden Schraubenlöchern.
Es sind, wie dem Datenblatt zu entnehmen ist, 18cm Innendurchmesser. Da hab ich mich damals vertippt, Sorry.
[Beitrag von Der_Wasi am 11. Mrz 2005, 17:46 bearbeitet]
bonesaw
#515 erstellt: 11. Mrz 2005, 17:46
Vielen Dank für den Tip. Da hätte man aber auch selbst drauf kommen können. Hab jetzt mal nachgeschaut, und damit jeder was davon hat das hier:
Der_Wasi
#516 erstellt: 11. Mrz 2005, 18:44
Hmm, da sehe ich doch, dass in dem Datenblatt 6mm Frästiefe angegeben sind. Ich hab seinerzeit die Treiber direkt vermessen und hielt die 5mm für passender. Ich hab irgendwo weiter vorne (Seite 10) ein Photo hochgeladen, kannst ja mal schauen obs dir gefällt, auch wenn das auf dem Photo nicht so klar zu erkennen ist.
Ich muss dazu sagen, dass einer meiner beiden Treiber in dem Korbmaßen leichte Toleranzen aufweist, das fällt bei den 5mm nicht so auf.
[Beitrag von Der_Wasi am 11. Mrz 2005, 18:49 bearbeitet]
Klangpurist
#517 erstellt: 11. Mrz 2005, 19:05
so, mitlerweile hab ich den Deckel draufgeklebt. Ich hoffe ich hab nix vergessen. Die kleinen 10mm Brettchen habe ich jmit Glasfaserspachtel verspachtelt damit es absolut fest und dicht ist. Dann hab ich die Hohlräume noch mit Quartzsand aufgefüllt...über 20 Koli an Sand Pro Box. Ich freu mich schon aufs umherschleppen...
Zum beschweren nehme man einen Sack Quartzsand, eine Eisenbahnschiene, einen Fernseher und einen netten älteren Herren
[Beitrag von Klangpurist am 11. Mrz 2005, 19:37 bearbeitet]
polosoundz
#518 erstellt: 11. Mrz 2005, 19:07
Spinnt mein Rechner oder gehen die Links zu deinen Pics nicht?
Füg sie doch also Bilder ein, nicht als Link...
Btw: ICQ???
[Beitrag von polosoundz am 11. Mrz 2005, 19:08 bearbeitet]
Klangpurist
#519 erstellt: 11. Mrz 2005, 19:08
ich weiß net...bei mir gehts auch net...aber egal man kanns ja auch so sehen
ICQ is doch beim ir immer sone Glückssache, mal gehts, mal nicht (wobei letzteres öfter zutrifft)
Joey911
#520 erstellt: 11. Mrz 2005, 19:09
Mann bist du schnell!
Hast du die Chassis eigentlich schon? (hoffe ich habe da nichts überlesen... )
Na dann viel Spass beim tragen. Ich musste mir länger Zeit lassen. Habe es ohne Schraubzwingen gemacht und da das meine erste Box ist war ich mit der Trocknungszeit (1 Tag) noch sehr vorsichtig...
Joey
PS: Aber sehr schön! Willst du das Holz noch irgendwie lackieren, oder soll das so bleiben?
Bei mir gehts auch net.... liegt aber an ImageShack glaub ich, das habe ich seit letztem bei allen. Aber es geht indem man das Bild lädt (was ja nicht passiert) und dann ganz unten auf Get Links klickt und dann den direkten Link zum Bild benutzt
[Beitrag von Joey911 am 11. Mrz 2005, 19:11 bearbeitet]
Klangpurist
#521 erstellt: 11. Mrz 2005, 19:12
Also ich hatte an so ein Nadelfilz Schwarzlack Finish gedacht. An den Seiten Schwarz und in der mitte (also Hornmund und Front) Nadelfilz.
P.S Ponal Express ist wirklich "express"
[Beitrag von Klangpurist am 11. Mrz 2005, 19:12 bearbeitet]
christophb
#522 erstellt: 11. Mrz 2005, 19:49
hallo!
hier=> http://www.musicians-gear.com/ gibts die beymas für 29,- öre pro stück.
alles auf englisch, ist aber wohl ne deutsche firma.
gruß,
christoph
PS: wie fügt man die bilder ein? ich weiß schon webspace + "img"...bei mir ändert sich das img aber immer automatisch zu "url"
[Beitrag von christophb am 11. Mrz 2005, 19:51 bearbeitet]
Klangpurist
#523 erstellt: 11. Mrz 2005, 19:50
Die Bilder dürfen nicht breiter als 500 Pix sein, also 640 x 480 wäre ein gutes Format
Punami
#524 erstellt: 11. Mrz 2005, 21:14
War heut im Baumarkt und hab mir die Sachen zuschneiden lassen.Der Zuschneider war wohl ziemlich angefressen hab ich an seiner etwas abweisenden Bemerkung "Wenn ich Scheff wär würd ich des viele Zuschneide net zulasse".
Naja am Ende hats nur ne halbe Stunde gedauert.
Zum kalkulieren für andere: Das ganze Holz hat insgesamt 30 Euro gekostet (19mm MDF).
Sollte man eigentlich den unteren Standfuss mit Quarzsand auffüllen ich muss die nämlich noch in den dritten Stock schleppen, will auch net das auf einmal meine Decke nachgibt das Holz is ja schon sau schwer.
polosoundz
#525 erstellt: 11. Mrz 2005, 21:15
Muahaha, dreißt, wär ich auf der Stelle zum nächsten Baumarkt gegangen...
TrottWar
Gesperrt
#526 erstellt: 11. Mrz 2005, 21:17
Mach's dir doch einfach:
säg die Teile in deinem Keller soweit passend, trag se einzeln in das Zimmer und verleim sie dort. Dann musste sie nicht mehr durch die Gegend hieven und kannst direkt vor Ort mit Quarzsand usw. hantieren, wie's dir beliebt.
Warum einfach, wenn's kompliziert auch geht?!?
Joey911
#527 erstellt: 11. Mrz 2005, 21:24
Ich denke der Sand ist bei den 19mm eh unnötig. Du baust doch mit Gehrungen, oder?
Bei mir scheppert da nichts oder sowas..
Joachim
Punami
#528 erstellt: 11. Mrz 2005, 21:26
Ja ok könnt ich machen aber is Quarzsand überhaupt nötig?Das is ja nur um den Schwerpunkt nach unten zu verlagern.Aber die Dinger fliegen doch eh net um so schwer wie die sind...
Punami
#529 erstellt: 11. Mrz 2005, 21:27
Ei da war ich zu schnell ok der Sand bleibt draußen.
Ja mit Gehrung...wir ham halt ne Kreissäge daheim mit Winkeleinstellung
Is eigentlich jemand an ein paar Fotos interessiert?Wenn mir jemand sagt wie ich die reinstell nehm ich meinen Digicamknüppel und mach paar Entstehungsbilder
[Beitrag von Punami am 11. Mrz 2005, 21:32 bearbeitet]
Samyk
#530 erstellt: 11. Mrz 2005, 22:13
also wenns um bilder geht, bin ich immer dabei. Her mit den Teilen. Bin immern och ma schwanken obs denn nun die Viecher sein sollen oder doch das Fostex FE103 recommended.
Wie klingen denn die Viecher auf zimmerlautstärke?
Ich definiere mit zimmerlautstärke, dass man sich vor die viecher setzten kann und gemütlich ein buch lesen kann ohne abgelenkt zu werden.
Kann mir da wer ne beschreibung geben?
Neutz
#531 erstellt: 11. Mrz 2005, 22:37
Moin,
ich sach mal so: zum "Bedüdeln" lassen gibt es sicher geeignetere "Werkzeuge", vielleicht was auf TB W3-871 Basis, oder so.
Ich verstehe das so also Du fragst ob man mit einer 900er Fireblade gemütlich über die Landstrasse zockeln kann.
Klar, das geht, aber Harley hätte da sicher was geeigneteres im Fuhrpark, wenn man das mal so sagen darf
Was net heißen soll das die Viehcher "nur" laut können, aber irgendwie sitzt da die Hand bei mir immer seeehr großzügig am Lautstärkeregler, frag ruhig mein Nachbar
Den Baufaufwand, wenn man das so nennen kann, sind sie zig mal wert.
Bei den ersten drei Tönen dachte ich: Gute Entscheidung die zu basteln
Wenn die Größe net stört: bauen!!!
[Beitrag von Neutz am 11. Mrz 2005, 22:40 bearbeitet]
Klangpurist
#532 erstellt: 12. Mrz 2005, 10:12
Also den Sand habe ich reingefüllt weil ich nur 10mm Brettchen ohne Gehrungen habe. Das ist jetzt massiv wie Stein. Habe meine Treiber übringends mal bei diesem anderen Laden bestellt weil ich bei spectrum nie jemande erreicht habe.
Joey911
#533 erstellt: 12. Mrz 2005, 13:22
Hallo
Nachdem ich ja jetzt das Viech schon länger habe, habe ich mir überlegt, die Kanten doch mal mit Kantenaufleimern zu versehen. Dann vielleicht noch ein Lautsprecherbespannstoff(oder wie das heißt) zu bauen.
Denke das würde noch besser aussehen
Joey
Samyk
#534 erstellt: 12. Mrz 2005, 13:27
ALso ich bin hier kein Mimosenhafter "ohh das ist mir viiiel zu laut"-Hörer. Allerding habe ich das Problem mit meinen Eltern, dass wenn diese anwesend sind, ich net allzu laut hören kann. Es sit halt nur so, dass wenn ich abends mal gemütlich Musik hören will, meine Ma net gleich wieder nen Anfall bekommt, wenn du verstehst was ich meine.
Aber die Viecher interessieren mich halt gerade wegen der Lautstärke, denn wenn mal Party ist, dann auch richtig :D.
Ich brauche halt nen Kompromiss zwischen "Ich klinge auch leise nicht wie ein MM 20€ LS" und "Los reiß den Verstärker auf, wir brauchen Pegel".
Naja und die Beyma kosten halt nur 70€
[Beitrag von georgy am 12. Mrz 2005, 13:28 bearbeitet]
A-Abraxas
#535 erstellt: 12. Mrz 2005, 13:35
die "Viecher" sind verdammt gute LS-Boxen, die unverschämt preiswert sind - was sollte Dir da nicht gefallen ? ?
Solltest Dich tatsächlich die etwas eingeschränkte Wiedergabe bei sehr geringer Lautstärke stören, so ist es ebenso preiswert, ein weiteres Mini-Boxen-Päärchen mit TB W3 zu bauen und diese für Hintergrundberieselung zu verwenden.
Da bist Du mit den Kosten für zwei Paar Lautsprecher immer noch sehr günstig dran .
Solltest Du noch größere Boxen als die Viecher aufstellen können, so wären die Jerichos eine Alternative (Paar ab 350,- bei Selbstbau - ist aber deutlich aufwändiger zu bauen als die "Viecher").
Viele Grüße
Samyk
#536 erstellt: 12. Mrz 2005, 13:46
nee also 350€ sidn definitiv zu viel.
Vorallem da ich ja meine kleine CB450 uach noch durchfüttern muss (schluckt zwar nur 5L/100km) aber nebenkosten ect. zehren da schon an meinem Geld.
Wie viel abstand brauchen die Viecher zur Wand und wie ivel zueinander?
[Beitrag von georgy am 12. Mrz 2005, 15:01 bearbeitet]
doctormase
#537 erstellt: 12. Mrz 2005, 14:15
hallo!
die viecher verhalten sich kaum anders, als andere lautsprecher. nur dass sie eben ein gehöriges stück präsenter sind, als andere. wenn man da wirklich leise hört (also richtig dezenter hintergrundpegel), fährt der verstärker auf absolutem minimum. das ist dann eben ein bisschen blass. für hintergrundberieselung ist das aber absolut ok. zum eintauchen reicht aber auch beim viech eine lautstärke, die noch mehrparteienhaus-freundlich ist. auch wenns in den fingern juckt - weil beim viech eben bei so richtig pegel gänsehaut bis unter die fusssohlen angesagt ist!!! aber wirklich immer eine gute wahl. zum richtig geniessen muss auch eine needle ein bisschen mehr haben, die drückt dann eben nur weniger...
beste grüsse!
dr.m
bonesaw
#538 erstellt: 12. Mrz 2005, 14:28
Mal ne ganz blöde Frage. Es ist doch egal an welcher Stelle im Kabel ich den Sperrkreis einbaue, oder ?. Bin noch am überlegen ob er an den LS kommt oder an den Terminal. In dem Dreieck unten wäre auch jede Menge Platz, da könnte man einen Ausschnitt in die Rückwand machen. Nur mit den Kabeln zu den LS ist das dann blöd.
doctormase
#539 erstellt: 12. Mrz 2005, 14:34
ich denke, am terminal ist die beste wahl. am chassis hat man (vielleicht nicht hörbar?) störeinfluss vom magneten.
die notwendigkeit für den sperrkreis erkennt man oft erst nach einer gehörigen einspielphase. das bitte im hinterkopf behalten. (siehe auch cyburgs vorher-nachher-messung)
beste grüsse!
dr.m
Klangpurist
#540 erstellt: 12. Mrz 2005, 14:47
meint ihr der Sperrkreis ist unabdingbar oder kann man den gemäß dem Falle man stellt klanglich nicht allzu hohe Ansprüche auch weglassen?
Samyk
#541 erstellt: 12. Mrz 2005, 14:49
Ok, dann werde ich wohl die Viecher bauen. Dauert zwar alles noch ein bisschen, bis ich das Geld zusammen hab aber im April oder Mai wirds dann bestimmt losgehn.
georgy
#542 erstellt: 12. Mrz 2005, 15:04
Wenn du ein Terminal mit 78mm Einbauöffnung wie z.B. von Intertechnik nimmst kannst du den Sperrkreis auch darauf anbringen. Ob der Sperrkreis für dich unabdingbar ist kannst du mal testen, ursprünglich vorgesehen war er nicht.
Joey911
#543 erstellt: 12. Mrz 2005, 15:40
Ich betreibe es ohne und bin sehr zufrienden.. Mal sehne, ob ich noch "aufrüste" aber erstmal kommt die Optik dran
Ist dieses Stoffzeug von ebay hier okay?
http://cgi.ebay.de/w...item=3879997497&rd=1
Bekommt man im Baumarkt auch diese abgeschrägten Holzteile? Ihr wisst sicher was ich meine. Wenn man bei Boxen dieses Schutzding abmacht, ist der Stoff doch auf so ne Hlozleiste die an den Kanten abgeflacht ist, geklebt. Bekommt man sowas da oder müsste man das selber sägen... hoffe nicht...
Joey
TrottWar
Gesperrt
#544 erstellt: 12. Mrz 2005, 15:51
Joey, ich weiß, nach der Aussage werden mich einige User hassen, aber:
lass den Dreck weg! Ich hab nach einigen Tests hier feststellen können, daß die Bespannung brutalst Höhen raubt. Und das bei ohnehin hochton"schwächeren" Chassis? Meinste, das bringt's?
Joey911
#545 erstellt: 12. Mrz 2005, 15:56
Okay dann eben net
Aber die Kantenaufleimer sind doch ok, oder
Joachim
georgy
#546 erstellt: 12. Mrz 2005, 16:05
Wäre aber besser gewesen du hättest die vorher draufgemacht.
Wenn du den Umleimer festbügelst mache ein weißes Papier zwischen Bügeleisen und Umleimer dann bleibt das Bügeleisen sauber.
Joey911
#547 erstellt: 12. Mrz 2005, 16:09
Ja das mache ich dann eh mit meinem Bruder oder so. Der hat das schonmal gemacht. Wird schon gehen, aber sicher ists ja eh noch net...
Und für so "Schmuddelarbeiten" haben wir auch ein extra Bügeleisen
Joey
Punami
#548 erstellt: 12. Mrz 2005, 16:31
Tag
War heut überrascht als der Postmann klingelte hab die Beymas und anderes Zeug amd Donnerstag Abend bestellt und heut Mittag ist alles angekommen.
Ich bin grad am Zusammenleimen.Jetzt kommt mir der Platz hinter dem Chassi doch ein wenig kleine vor.
Is ds Normal dass der Magnet satt am Noppenschaum von Brett B anliegt?
Bitte um schnelle Antwort mein Express Leim is gleich trocken und ich will heutt noch weiterkommen
Neutz
#549 erstellt: 12. Mrz 2005, 16:43
Punami schrieb:
...Jetzt kommt mir der Platz hinter dem Chassi doch ein wenig kleine vor.
Yep, ich habe dahinter Noppenschaumstoff eingebracht den ich im Bereich des Magneten einiger Noppen beraubt habe, sprich kürzer geschnitten.
Das ist schon richtig so. Ich hab auch seinerzeit die "Augenbrauen hochgezogen"
Und nu feuer...Wenn Du sie dann hörst ärgerst du Dich über jede Minute die sie nicht früher fertig waren
[Beitrag von Neutz am 12. Mrz 2005, 16:44 bearbeitet]
Cyburgs
#550 erstellt: 12. Mrz 2005, 16:45
Miß einmal von der Außenseite der Schallwand zum Teiler B. Wenn das ganz oben 8cm sind, wie im Plan, dann sollte es passen.
Ob der Magnet ansteht, hängt von mehreren Faktoren ab. Hast Du das Chassis eingefräst? Das kostet wieder gut 5 Millimeter. Wie dick ist Dein Noppenschaum, meiner ist 2 cm dick. Er sollte meiner Meinung nach nicht viel mehr als 3 cm dick sein.
Wenn das alles so ist, kann der Magnet ruhig anstehen, das macht gar nichts.
Schöne Grüße, Berndt
Punami
#551 erstellt: 12. Mrz 2005, 17:08
Der Schaum is so 2-3 cm dick.Also is anstehen ok oder soll ich die Noppen im bereich des Magneten bisl kürzen?
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech"
InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  11 Beiträge
MAXI VIECH --- BL-Horn mit Beyma 12GA50 (Achtung! Roman)
Amperemax am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  74 Beiträge
Gehäuse für Beyma 8" CX300Nd/N
fozzibaermopped am 18.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2020  –  14 Beiträge
neuer Treiber für's Viech?
leo37 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  2 Beiträge
'Geister'-BL-Horn
geist4711 am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  1486 Beiträge
Tapped Horn, IchBinStudentUndHabeKeinGeld-Variante
Merauder am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  18 Beiträge
Visaton Bg20 oder Beyma 8 ag/n für Mobile Anlage?
8ingCPS am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  2 Beiträge
Beyma-System Zweitmeinung? Und Fragen!
canx am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  2 Beiträge
Hochtonzeile oder horn
tomi123 am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  10 Beiträge
Beyma 6MI90 Gehäuse berechnen
Speedster83 am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.124
