Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 . 200 . 210 . 220 . 230 .. Letzte |nächste|
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech"
Username1
#9404 erstellt: 13. Sep 2007, 08:44
Wallo18 schrieb:
Naja also ich ich bin mitm Verstärker schon fast am limit.
Also von 0 - 73 Volume bin ich auf ca 65...
Und ansonsten hab ich angst dass der Amp überhitzt oder verzerrt.
Nen Sperrkreis hab ich nicht drinn. aber ich muss die mitten immer ein bischen runter regeln, da man rockige Musik sonst wirklich nicht anhören kann
Wenn ich den Sperrkreis rein mache hab ich angst dass es noch leiser wird... gruß wallo
gepolt sind sie auch richtig?
Justaf
#9405 erstellt: 13. Sep 2007, 08:47
Zum Sperrkreis: Der sollte eigentlich nur die vorlauten Mitten ein wenig zügeln.
Also braucht ihr keine Angst zu haben daß das komplette Signal nur wegen des Sperrkreises um 3dB leiser wird.
@Wallo18: Mit Sperrkreis könntest Du Dir dann das "runterregeln" der Mitten sparen.
Wallo18
#9406 erstellt: 13. Sep 2007, 09:50
Joa gut dann werd ich wohl den Sperrkreis mal versuchen.
Mit dem Equalizer von Winamp is es sowieso zu ungenau
Gepolt sind sie glaub schon alle richtig. werds aber nochmal kontrollieren
gruß wallo
N8-Saber
#9407 erstellt: 13. Sep 2007, 13:18
Hi
Werde heute meine Viecher dämmen, ehe der "Deckel" druafkommt.
Nur kann ich mir nich so recht vorstellen, wie ich das jetzt dämmen soll (Variante 5).
Die Beschreibung hilft mir da nich viel weiter...
Hat jemadn zufällig nen Bild von seiner Dämmung? Danke
Grüße, Sebastian
Username1
#9408 erstellt: 13. Sep 2007, 13:49
ist doch klasse beschrieben in der anleitung...
du hast da eine lage sonofil (oder wie das heißt)... ich habs so gemacht: treiber reinschrauben, das eine ende sonofil zur oberkante des viechs, dann einfach hinter den treiber stopfen, und alles was unter dem treiber ist (wenn man von vorne hinsehe würde) einfach zusammenrollen bis du am treiber wieder anstehst. dann hab ich diesen "kneuel" mit acryl "befestigt", deckel drauf und fertig
Golf3Cruiser
#9409 erstellt: 13. Sep 2007, 16:47
Servus,
Bin nun durch den Thread auch auf den Geschmack gekommen...
Was fürn Verstärker brauchen die Viecher?
Reicht ein Yamaha AX aus der AX Reihe?
timsoltek
#9410 erstellt: 13. Sep 2007, 17:11
ich schreibs alle 5 Seiten immer wieder gerne:
Die Viecher haben gerne gute und starke Verstärker.
Trotz des hohen Wirkungsgrads macht sich das deutlich bemerkbar.
Ich habe schon viele unterschiedlichen Amps getestet, Qualität und Power merkt man auf jeden Fall.
Schöne Grüße
Tim
Golf3Cruiser
#9411 erstellt: 13. Sep 2007, 17:21
Gibts was brauchbares für 150€ bis 200€?
castorpollux
#9412 erstellt: 13. Sep 2007, 17:23
Bei ebay - gebrauchte Stereoverstärker der ehem. 2000 eur klasse...
N8-Saber
#9413 erstellt: 13. Sep 2007, 17:26
Hab auch nochma ne Frage: Senkt der Sperrkreis jetzt echt den Wirkungsgrad um 3db????
Bräuchte nämlich jedes bisl davon, da Amp nicht allzuviel Leistung bereitstellt....
Wenn der KLang ohen Sperr. noch erträglich is, kann ich den auch wieder raushaun
yce
#9414 erstellt: 13. Sep 2007, 17:51
gruß wallo
DAAAA haben wirs doch
Dein PC liefert ein für den Verstärker zuschlappes Signal. Dadurch musst du den Sony weit aufdrehen, obwohl er ncihtmal ansatzweise an seine Grenzen kommt. Schließ mal einen CD oder DVD Player an, du wirst sehen, da ist EINIGES mehr drin! Du kannst deinen Sony aber auch bedenkenlos bis kurz vors Limit aufdrehen, da er mit dem schwachen Eingangssignal lange nicht die angegebenen 80W liefert. Bei mir liegt der Unterschied zwischen CD Player und PC bei mehr als 10db! Also eine Dekade an deiner Lautstärkeeinstellung am Verstärker. Teste es einfach mal, es wird daran liegen
Wenn nicht, dann bin ich überfragt oder du taub
Edit: Fast vergessen... Falls du die Staubschutzkalotte noch nciht entfernt hast, bitte tu es. Dann klappts auch mit Rock und Metal
E-Gitarren klingen mit der Staubschutzkalotte einfach grausam und kreischend, ohne Staubschutzkalotte klingt es wirklich um WELTEN weniger nervig und klarer. Das schreibe ich auch etwa alle 5 Seiten, aber man kanns nicht oft genug wiederholen Meiner Meinung nach ist das die Methode, die den Klang am deutlichsten und positivsten verändert. Selbst die Dämmung bringt keine so großen Unterscheide, wobei die auch nicht außer Acht gelassen werden sollte.
[Beitrag von yce am 13. Sep 2007, 17:58 bearbeitet]
N8-Saber
#9415 erstellt: 13. Sep 2007, 17:55
Sei mir bitte nicht böse (vlt. hab ich grad auch einfach n' Brett vorm Kopp ), aber so wirklich verstanden, wie das in der Praxis auszusehen hat, hab ich das auch nicht.
Grüße, Sebastian
timsoltek
#9416 erstellt: 13. Sep 2007, 18:49
Zum Thema Verstärker: 150 EUR ist schon reichlich
für einen gebrauchten.
Zwischen 70 und 100 EUR findet man solide, gut klingende Amps der 90er, die das Viech erst richtig wild machen!
N8-Saber
#9417 erstellt: 13. Sep 2007, 19:27
Hi.
So, mein erstes Viech ist nun vollständig fertig soweit
Wollte deshalb ersmtal nun die ersten Bilder hier ins Forum stellen.
Also, der Grobaufbau sah folgendermaßen aus:
Auf Verstrebungen habe ich der einfachkeit halber verzichtet (habe nur eine Versteifung unter dem Brett im Hornmund)
Kable verlegt (mit Heißkleber an den Kanten entlang und großzügig befestigt):
Hier nochmal Versteifung im Hornmund:
Sperrkreis wurde auf das Terminal gescharuabt und zusätzlich mir Heißkleber fixiert:
Hier nun das Problem, das zwischen Treiber und Schaumstoff kein Platz ist:
Schlimm
Und nun das Problem der Dämmung...
Ist das so richtig gedämmt???
Dann denn Deckel drauf und mit Schraubzwingen gepresst:
Reicht wohl der Druck? Mehr Zwingen waren nicht da...
Über den Klang kann ich leider noch nichts sagen... Wird aber morgen anch der ersten Hörsession nachgeholt
Bis dahin,
Grüße, Sebastian
[Beitrag von N8-Saber am 13. Sep 2007, 19:30 bearbeitet]
Pommespanzer
#9418 erstellt: 13. Sep 2007, 20:16
Naja, bei normaler musi liegt der geschätzte hub bei mir bei ca 2 mm, just for fun hab Ich sie mal mit DB Drag mucke gequält (zum einschwingen) aber bei ca 3-4mm gesamthub sind auch da die grenzen erreicht (am 90 W amp)
Man kann den 35W RMS Lautsprechern auch 90 Watt RMS geben und das macht denen nichts?^^
[Beitrag von Pommespanzer am 13. Sep 2007, 20:18 bearbeitet]
Wallo18
#9419 erstellt: 13. Sep 2007, 21:25
Solange du vernünfig mit der leistung umgehst sollte es nicht schaden Dann hast genug Reserven am Amp und das ganze klingt kontrollierter!
-> es gehen mehr LS an zu wenig leitung kaputt als an zuviel kannst ja mal die suchfuntion benutzen-> clipping
Sooo also ich werd morgen mal das Dustcap rausschneiden.
habs mich bis jetzt noch nicht getraut. Wollte das erst machen wenn ich meine Phaseplugs dafür gedreht hab *g*
gruß wallo
Mafioso696
#9420 erstellt: 13. Sep 2007, 23:52
wollte ich auch machen.
bitte schreib mal was du als ersatz für den staubschutz dann dareinmachst.
sind das sie phaseplugs?
bonesaw
#9421 erstellt: 14. Sep 2007, 04:58
Hier nun das Problem, das zwischen Treiber und Schaumstoff kein Platz ist: Schlimm
Nein, das ist normal dass es da recht eng zu geht.
Username1
#9422 erstellt: 14. Sep 2007, 07:31
@N8-Saber: genau SO hab ich das mit dem dämmen gemeint!
Wallo18
#9423 erstellt: 14. Sep 2007, 07:57
Genau
gruß wallo
Justaf
#9424 erstellt: 14. Sep 2007, 08:17
Wallo, bitte berichte hier ganz genau ob und was die Phaseplugs so bringen.
Meinst Du die könnten das brachiale Bündelungsverhalten der Viecher bei hohen Frequenzen etwas verbessern?
Grüße,
Justaf
Wallo18
#9425 erstellt: 14. Sep 2007, 08:39
Ich hoffe schon. Vorallem im Sweetspot (so nennt man das glaub ich^^) erhoffe ich mir ein bischen besserung, damit das hören noch angenehmer wird...
Das dauert aber noch ein paar Wochen bis es soweit ist, da ich mir die selber drehen werde...
Meint ihr ich soll auf grund der thermik die oberfläche etwas "riffeln"? oder ganz glatt machen?
Wollt sie ungefähr so machen wie die Phaseplugs meiner Atomic:
Ach ja ich hab grad das Dustcap entfernt. Hat schon etwas gebracht aber nicht so wie ich mir das erhofft habe
gruß wallo
timsoltek
#9426 erstellt: 14. Sep 2007, 11:41
Ging mir auch so...
Schöne Grüße
Tim
Username1
#9427 erstellt: 14. Sep 2007, 12:05
also doch wieder nicht so zu empfehlen oder wie??? (die dustcap entfernen...)
Golf3Cruiser
#9428 erstellt: 14. Sep 2007, 15:04
Schön die Dustcap
Wie wird die Befestigt ?
Natürlich muss die Oberfläche glatt sein
CNC gedreht oder konventionell ?
timsoltek
#9429 erstellt: 14. Sep 2007, 15:14
...doch, lohnt sich schon, aber der Effekt ist nicht sehr groß.
@Golf3Cruiser
Dustcap: vorher (Staubschutzkappe)
Phaseplug: hinterher
...schätze Alu gedreht
Schöne Grüße
Tim
Golf3Cruiser
#9430 erstellt: 14. Sep 2007, 16:17
@tim: Ich weiß doch wo werden die Befestigt?
Wohl nicht an der Membran?
Herbert
#9431 erstellt: 14. Sep 2007, 16:32
Auf dem Polkern, Foto s. PDF
Gruss
Herbert
Wallo18
#9432 erstellt: 14. Sep 2007, 18:20
Golf3Cruiser schrieb:
Schön die Dustcap
gut dann wird sie eben glatt.
Warm werden die Beymas sowieso nich.
Wird CNC gedreht... Wie will mans konventionell machen
Material is mir eigentlich egal...
Kan denk mal wird VA oder Alu. Kommt drauf an welches Material mir in die Finger kommt
gruß wallo
Mafioso696
#9433 erstellt: 14. Sep 2007, 18:20
Gruss
Herbert
sounds a bit complicated to me :/
womit macht man das ding denn fest?
Wallo18
#9434 erstellt: 14. Sep 2007, 18:24
Wird direkt auf den Polkern geklebt.
Wenn man das Dustcap rauschneiden blickt man genau drauf
Nur mir was ich das festklebe weis ich noch nicht...
gruß wallo
Golf3Cruiser
#9435 erstellt: 14. Sep 2007, 18:54
Danke das wollt ich wissen ob man da Kleben muss undso.
Konvetionell kann mans schon machen aber wird halt nicht so genau, dann doch lieber CNC
Wallo18
#9436 erstellt: 14. Sep 2007, 19:01
Na dass will ich sehen, ob dann die 2 Phaseplugs auch gleich ausschauen
Vielleicht mach ich ja gleich in paar mehr wenn ich an die Maschine ein bischen länger ran kann...
gruß wallo
Mafioso696
#9437 erstellt: 14. Sep 2007, 20:58
die möglichkeit die selbst zu drehebn habe ich halt nicht muss ich wohl kaufen.
kann man die dustcap auch mal ein paar monate raushaben ohne ersatz oder geht der beyma dann kaputt?
Wallo18
#9438 erstellt: 14. Sep 2007, 21:05
Sollte kein problem sein
gibt ja mehr LS ohne Dustcap...
solange kein Dreck oder so rein kommt.
gruß wallo
Justaf
#9439 erstellt: 14. Sep 2007, 23:59
Wie wäre es wenn man die Plugs aus magnetischem Material dreht?
Dann bräuchte man nicht kleben, die sollten dann Bombenfest auf dem Magnet sitzen.
Oder würde das die Chassis beeinflussen?
V8Driver
#9440 erstellt: 15. Sep 2007, 05:45
Hallo, meine Phaseplugs sind aus Holz und ich habe sie mit Doppelklebeband befestigt, hält einwandfrei.
Aus magnetischem Material würde ich sie nicht machen, ich bin mir sicher das es irgenwie das Feld verändert. Ob man es hört ist eine andere Geschichte, hätte aber kein gutes Gefühl dabei.
Alex
Feldweg
#9441 erstellt: 15. Sep 2007, 11:03
hm ich trau mich gar nicht das teil da rauszuschneiden...muss ich aber dnan trotdzem mal, aber wiel mein zimmer so staubig ist sollte aber da dann wieder was drauf. solche phaseplugs, mal so was bringen die den genau? beeinflusst es den klang?und wie?
@wallo
ja aus alu drehen hat was tolles, ich könnte meine alte schule mal fragen ob ich mal ne runde drehen dürfte, allerdings war ich nie besonders gut darin, und die cnc maschine kann ich net programmieren. kannst ne ganze menge mahcen und die hier verkaufen
mal schaun was sich noch so ergibt.
grüße
Wallo18
#9442 erstellt: 15. Sep 2007, 13:51
Joa mal kucken was sich so ergibt.
Mein Dad ist Technischer Einkäufer einer großen Firma.
Mal schauen ob da mal ein "paar Stangen" für mich drinn sind
Ich war übrigens auch auf ner schule
gruß wallo
Keynoll
#9443 erstellt: 15. Sep 2007, 23:07
Oh Mann! Jetzt verfolge ich schon seit Monaten den Thread hier und bin mir immer noch nicht sicher, ob ich die Viecher bauen soll.
Ich würde sie als reine Partylautsprecher für 40 qm einsetzen.
Konkrete Frage:
Wie ist der Kickbass bei leicht angehobener Lautstärke (also etwas über Zimmerlautstärke)?
Tiefenbass ist mir nicht so wichtig, ich will dass sie ordentlich kicken.
Ist es wirklich spürbar?
Sind die für Techno und HipHop (wie siehts mit Hiphop-Kickbässen aus) geeignet?
sick
#9444 erstellt: 16. Sep 2007, 03:19
meine phaseplugs sind auch aus holz. befestigt hab ich sie durch magnetismus. einfach einen schrauben hinten reindrehen und es hält. das hat den vorteil dass man die plugs jederzeit ohen probleme wieder entfernen kann.
was ich weiß ist diese befestigungsmethode gang und gebe, es sollte also auch kein problem sein wenn der gesamte pchaesplug aus magnetischem material ist.
mfg
Justaf
#9445 erstellt: 16. Sep 2007, 12:22
Konkrete Frage:
Kurz und Knapp:
Kickbass: heftig.
Techno: Genial.
HipHop: Ohne Sub vollkommen ungeeignet.
Für Partyeinsatz aktiv bei 60Hz Filtern, steigert die Belastbarkeit enorm.
Mich würde aber interessieren was "HipHop-Kickbässe" sein sollen...
Grüße,
Justaf
Wallo18
#9446 erstellt: 16. Sep 2007, 12:27
Jup seh ich genauso.
Rock, Pop, Electro etc geht super...
Drücken an wie blöd.
Wenn man hiphop hört sind die chassis schnell an ihren grenzen.
gruß wallo
N8-Saber
#9447 erstellt: 16. Sep 2007, 13:11
Hatte gestern bisher ein Viech im Einsatz bei na kleinen Keller-Party
Das zweite wird denke nächste woche fertig werden.
Folgendes hierzu:
Der Bau des Vieches war eigentlich genau nach Plan (siehe hierzu Fotos eineige Threads weiter oben). Ist die Dämmung so in Ordnung oder ist die Watte zu weit unten? Zu viel Watte? Wie sollte es eigentlich aussehen?
Zum Klang:
Ganz am Anfang, als ich das Veich das erste mal spielen lassen habe (Amp ist nen Onkyo Versträker mit etwa 65W an 8 Ohm) kam mir der Klang irndiwe nicht HiFi typisch "warm" vor. Eher aufdringlich. DAs hat sich mittlerwile zum Glück etwas gelegt. Was mir auch auffiel ist, dass bei manchen Liedern die Stimmenwiedergabe irgednwie nicht ganz klar, dumpf ist. Bei andreen Liedern ist das wieder anders. Liegt sdas am Sperrkreis??
Bei macnehn rockigen Liedern wo das ASchlagzeug richtig loslegt und zur gleichen Zeit auch noch gesang vorhanden ist, verschwimmt alles regelrecht in einem Klangbrei, amn hört nicht mehr so wirklich viel raus...
Was mir auch auffiel ist, dass das Veich im unteren Vierte irgendie langweilig, verschlafend klingt. Der Klang löst sich nicht recht vond en Boxen. Bei gehobener Luatstärke (etwa 1,5/4) klingt das Viech dann wieder recht dynamisch, klarer.
Dreh ichs dann aber mal etwas mehr als die hälfte auf, ist es so, als wenn das Veich unkontrolliert spielt. ALs würde es einen Anschreien. Ich sag mal, das es son bisl "klirrt". Man wird wie gesagt förmlich angeschrien. Wenn man den Kopf mal auf Höhee des Beymas hält, ist das nahezu unerträglich...
Es kann daran leigen, dass ich bisher nur ein Viech fertig habe, aber den von manchen Leuten beschrieben "genialen Kickbass" kann ich nicht so ganz nachempfinde. Vielleicht verlang ich auch nur zuviel von einem 35,-€ Chassis.
Wenn man genau fühlt kann man schon ein wenig Druck empfinden, aber so richtig fetter Kickbass ist das jetz auch nicht.
Mal hoffen, dass das ganze noch besser wird... Oder leigt das daran, dass ich flasch gedämmt ahbe? Oder an den Sperrkreis?
Danke
Grüße, Sebastian
Pommespanzer
#9448 erstellt: 16. Sep 2007, 18:09
Ich wollte mal fragen ob man die Beymas auch ohne Frequenzweiche betreiben kann?
dom89
#9449 erstellt: 16. Sep 2007, 18:11
Meine Viecher sind diese Woche auch fertig geworden.
@N8-Saber: Du musst (glaube ich zumindest) die Beymas erst mal richtig einspielen lassen.Der Klang wird dadurch auch um einiges besser.
Hab mal ein paar Fotos gemacht:
Gruß Dom
Mafioso696
#9450 erstellt: 16. Sep 2007, 19:26
echt saber lass die dinger mal 2, 3wochen einspielen dann hört sich alles total anders an!!!
Ars_Vivendi
#9451 erstellt: 16. Sep 2007, 19:27
Die Viecher haben nicht direkt Weichen, sondern einen Sperrkreis. Es geht auch ohne. Wenn der Klang aber irgendwann mal nervig wird, wäre das vermutlich der Ausweg.
the-mr-freak
#9452 erstellt: 16. Sep 2007, 22:12
Hab vor ner Woche auch mal mit dem Viecher-Bau angefangen...
Sind heute beide fast fertig geworden, hab sie schonmal ins Zimmer gestellt zum n bissl testen, sie kommen aber diese Woche wieder in die Garage zum lackieren.
Ich muss schon sagen, die Teile sind geil! Ich glaub ich hab in meinem Zimmer noch nie so laut Musik gehört
Wenn ich dann mal wieder Geld hab bau ich mir den Showsub dazu, dann hat die Sache auch ordentlich Bass!
Vielen Dank für die geile Box Cyburgs!
@dom89
Wo hast du die "Eckenabdeckungen" her? Ich wollte sowas in der Richtung auch dranbauen, hab aber keine Ahnung wie sowas heisst bzw wo man die Dinger herbekommt?
[Beitrag von the-mr-freak am 16. Sep 2007, 22:27 bearbeitet]
othu
#9453 erstellt: 17. Sep 2007, 06:59
Bekommt man z.b. bei Conrad, aber auch bei lautsprechershop.de:
http://www.lautsprechershop.de/pa/gehaeuse.htm
Feldweg
#9454 erstellt: 17. Sep 2007, 07:59
kann ich den nun das chassie vertiefen oder geht das netw eil es dann an das hintere brett kommt? die einen sagen es geht die andern es geht nur ein bisschen...
hab grad die led beleuchtung für den hornmund gelötet..
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech"
InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  11 Beiträge
MAXI VIECH --- BL-Horn mit Beyma 12GA50 (Achtung! Roman)
Amperemax am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  74 Beiträge
Gehäuse für Beyma 8" CX300Nd/N
fozzibaermopped am 18.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2020  –  14 Beiträge
neuer Treiber für's Viech?
leo37 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  2 Beiträge
'Geister'-BL-Horn
geist4711 am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  1486 Beiträge
Tapped Horn, IchBinStudentUndHabeKeinGeld-Variante
Merauder am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  18 Beiträge
Visaton Bg20 oder Beyma 8 ag/n für Mobile Anlage?
8ingCPS am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  2 Beiträge
Beyma-System Zweitmeinung? Und Fragen!
canx am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  2 Beiträge
Hochtonzeile oder horn
tomi123 am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  10 Beiträge
Beyma 6MI90 Gehäuse berechnen
Speedster83 am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.773
