| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Kleiner Bretterhaufen | |
Kleiner Bretterhaufen+A -A |
Giustolisi
#301
erstellt: 03. Aug 2011, 08:39
Die Simulation zeigt deutlich, dass bis 200Hz viel an Pegel verloren geht. In der Simu mit den 2 Kurven ist der direkt vom Chassis abgestrahlte Schall nicht dabei. Das zeigt dann die obere Simu. Ich würde deswegen den doppelten Querschnitt bauen und den Treiber ab 200-300Hz mittels Spule aus dem Rennen nehmen.
Judaz
#302
erstellt: 03. Aug 2011, 09:29
die frage mitm querschnitt is halt dann ob ich nich einfach n 2 wege systhem bau. den tieftontreiber mit ner spule sperr am einen kanal und den mittelhochton geschlossen am andern kanal mitm kondensator die bässe filter. dann könnt ich bass und hochmittelton getrennt regeln. hab noch einen von den stero 40 watt amps gebastelt^^. kost ja nichts des zeug die 5 euro is mir der bastelspaß wert. wär eigentlich auch nicht verkehrt, aber wnen ich den querschnitt erhöh kann ich auch n größeren treiber reinsetzten. oh ma.... so hab mich enschieden den 2. treiber bau ich einfach in ne kleine geschlossene box rein und betreib sie extern als krach option. danke nochmal für deine arbeit giutolisi. also bretterhaufen bleibt wie er is und eq draußen auf bassanschlag ![]() so ich weiß des passt jetzt ned hier rein aber extra n neuen thread öffnen lohnt sich nicht. hat einer von euch ne gute idee fürn tieftöner, der in bretterhaufen mit 15-20 cm breite gut passen würd? rein intuitiv würd ich den hier nehmen klick aber leider hab ich nicht die software mit der ich rausfinden kann welcher treiber in tml gut kommt.gibts da ne ne faustregel mit der man anhand der herstellerangaben abschätzen kann welche chassis gut in tml kommen? [Beitrag von Judaz am 03. Aug 2011, 09:30 bearbeitet] |
jones34
#303
erstellt: 03. Aug 2011, 12:03
Kannst du mir mal einen Schaltplan von den Amps schicken? Ich hätte auch mal lust ein wenig zu basteln. |
Judaz
#304
erstellt: 03. Aug 2011, 12:17
was ich am liebsten zambastel is der tda8560Q. extrem easy klingt ganz brauchbar und obwohl mehr als genug power dahinter is brauchter bei weniger last kaum strom. also angenehme lautstärke nu 100 mA. tda 8560Qhier isn schlatplan. ich glaub ich hab ihn n bissl anders gebaut, weil ich nich den richtigen pufferlko da hatte, aber das hat ja kein einfluss drauf. bestelltn würd ich ihn beispielsweise hier.is n echt dankbarer amp packt 2 ohm is gut zu kühlen und extrem klein. wennde welche mit mehr doer weniger leistung suchst kannste zb auch mal hier nach schaltplänen suchen die sind recht gut (nur mit dem 50 watt amp ärger ich mich noch rum der will noch nich wie ich, aber das liegt vermutlich an mir, weils bei andern angeblich funktioniert) [Beitrag von Judaz am 03. Aug 2011, 12:18 bearbeitet] |
jones34
#305
erstellt: 03. Aug 2011, 12:18
thx |
swanoop
#306
erstellt: 12. Aug 2011, 20:23
Hi, ich hätt da mal ein zwei fragen,...erstere, hat vielleicht jemand irgendwann einmal der den kleinen haufen gebaut hat auch vielleicht spasshalber mal ein paar frequenzgang messungen unternommen? Würde mich nämlich echt mal interessieren wie der so aussieht...:-) Und zweitere,...wie, und welche dann, wäre es möglich vielleicht einen günstigen hochtöner für eine rundere hochton wiedergabe, vielleicht ein zu binden? So mal als idee :-). Würd mich über zu oder abspruch, mit erklärungen echt freuen :-). Swanoop. |
Giustolisi
#307
erstellt: 12. Aug 2011, 21:52
Einen zusätzlichen Hochtöner braucht der Bretterhaufen nicht. da kommt dank Schwirrkonus obenrum genug. |
georgy
#308
erstellt: 12. Aug 2011, 21:57
Natürlich kann man einen Hochtöner dazubasteln, dann kann man aber auch gleich was anderes bauen. Wenn man die Nachteile von Breitbändern nicht haben will bekommt man auch nur schwer ihre Vorteile. Abgesehen davon verteuert so ein Hochtöner das Ganze enorm. |
swanoop
#309
erstellt: 13. Aug 2011, 01:25
Ich weiss ich weiss, hochtöner würde natürlich die geschichte ein wenig verteuren, doch könnte ich mir gut vorstellen das es auch ein netten klang zu gewinn wär...deshalb meine frage. Und halt ob jemad ne idee für eine dennoch "günstige" umsetzung hätte. Swanoop. |
Giustolisi
#310
erstellt: 13. Aug 2011, 07:26
Wenn man schon einen Hochtöner verwenden will, kann man den Breitbänder gleich weglassen und einen Tiefmitteltöner suchen, der ähnliche TSP hat und etwas hubfähiger ist. dann könnte man gleich auf Basis des Bretterhaufens eine richtige Zweiwegbox mit ihren Vor- und Nachteilen entwickeln. Wenn du so einen TMT findest, werde ich ihn gern im Bretterhaufen Gehäuse simulieren. Breitbänder und Hochtöner ergibt keinen Sinn, man versammelt nur die Nachteile von beiden in einer Box. Der FR10 macht (vor allem mit Sperrkreis) einen schönen Hochton, ein 10cm Breitbänder sollte da keine Unterstützung nötig haben. Billige Hochtöner machen das auch nicht besser. |
Green_Horn
#311
erstellt: 13. Aug 2011, 12:12
Ich würde empfehlen den Bretterhaufen einfach zu basteln und zu sehen ob er dir gefällt. Ich wette das wird er, ich hab in letzter Zeit mehrere Kompaktboxen gehört damaliger Neupreis (meist 1980-1990) immer zwischen 200-300DM und ich finde der Bretterhaufen kann da locker mithalten. Der Klang ist einfach überraschend und man glaubt nicht das alles aus dieser kleinen Box kommt. Außerdem finde ich "Fertig-Kompaktboxen" in der Preisklasse nicht toll... Das zu meiner Meinung, achja, der Bretterhaufen ist auch nicht soo teuer das es "Verschwendung" wäre es mal auszuprobieren. [Beitrag von Green_Horn am 13. Aug 2011, 12:24 bearbeitet] |
DjDump
#312
erstellt: 13. Aug 2011, 13:03
Wenn ich meinen Bretterhaufen vorführe sagen immer alle: "Ja und wieviel hat der Spass jetzt gekostet? 250€?" Und dann kann ich mit einem Grinsen auf den Lippen sagen: -"Nein die sind für 50€ baubar" -"Ich dachte immer man muss für so einen Klang richtig tief in die Tasche greifen..." Und dann habe ich mal wieder das wohltuende Gefühl die Leute überrascht zu haben, dass man mit so wenig geld so guten klang zaubern kann. Also eigentlich gebührt der Ruhm ja Giustolisi, aber ich fühl mich trotzdem immer gut.. |
Green_Horn
#313
erstellt: 14. Aug 2011, 07:38
Geht mir genauso xD Das ist das tolle an DIY, das werkeln macht unglaublich Spaß und der Klang ist wesentlich besser als Fertigboxen in der Preisklasse weil man nicht die Produktion, Entwicklung, Vermarktung & Design mitbezahlen muss. |
georgy
#314
erstellt: 14. Aug 2011, 07:44
Gerade bei so kleinen Boxen, möglichst in MDF oder Span roh, dann noch mit einem optisch unspektakulärem Breitbänder, ist der Effekt enorm. |
Green_Horn
#315
erstellt: 14. Aug 2011, 18:29
Na dann mach dich ans Werk |
xeisteex
#316
erstellt: 20. Aug 2011, 19:40
ich bin am montag umgezogen und wollte euch die aufstellung mal zeigen... in 2 wochen kommen meine yamaha ns-555 und den passenden sub dazu dann werden die bretterhaufen als rears eingesetzt. ich bin immernoch voll und ganz zufrieden zum musik, filme oder tv schauen sind die einfach top und aufdrehen kann ich jetzt eh nicht mehr (nachbarn) ![]() ![]() edit: der tv wird noch aufgehängt und es kommt ein lowboard bin schon auf der suche aber habe noch keins gefunden, was mir 100% gefällt [Beitrag von xeisteex am 20. Aug 2011, 19:41 bearbeitet] |
Giustolisi
#317
erstellt: 22. Aug 2011, 09:44
Toll schauen sie aus, deine Bretterhaufen. Wie gekauft |
Green_Horn
#318
erstellt: 22. Aug 2011, 16:56
Dem ist nichts mehr hinzu zufügen |
arrowfreak
#319
erstellt: 26. Aug 2011, 08:57
Gibts denn schon ein paar andere Faltungen, so wie bei der 10Öre-TML? Was wären denn die Parameter dafür? 60cm² Querschnitt, 1,2m Linelänge, Treiber auf 1/3? |
Giustolisi
#320
erstellt: 26. Aug 2011, 09:17
Genau. Der Endquerschnitt ist aber kleiner, also muss die Line zum Ende hin schmaler werden. Man könnte also auch eine schmale Standbox mit 1,2m Höhe und Treiber auf 80cm Höhe. das Format des Bretterhaufens kommt von den Maßen einer LP Hülle, die Dinger eigenen sich daher wunderbar als Stütze im Schallplattenregal. Es spricht aber nichts gegen eine andere Faltung, so lange die Länge, der Anfangsquerschnitt und der Endquerschnitt, sowie die Position des Breitbänders in der Line beibehalten werden. |
Hawklord87
#321
erstellt: 07. Sep 2011, 19:01
Hi, ich muss es einfach sagen: ich bin verliebt! Ich habe jetzt seit knapp einer Woche meine fertigen Bretterhaufen hier stehen, und bin hin und weg... Was die kleinen da abliefern ist echt der Wahnsinn. ausdiferenzierte Höhen, ausreichend Fundament und eine Klasse Dynamik. Danke an Giustolisi für dieses kleine Wunder |
DjDump
#322
erstellt: 08. Sep 2011, 02:25
Der kleine Wunderhaufen |
Green_Horn
#323
erstellt: 08. Sep 2011, 07:47
Dem kann ich mich nur anschließen |
Giustolisi
#324
erstellt: 08. Sep 2011, 13:06
Freut mich immer wieder zu lesen, dass die Bretterhaufen gut ankommen |
georgy
#325
erstellt: 08. Sep 2011, 15:18
Ich würde ja gerne den Bretterhaufen auch nachbauen, nur leider bastele ich an Box 14 und 15 für mein Zimmer. Ausser Holz habe ich alles da, also mal sehen ob Box 16 und 17 noch die Tage dazu kommen. |
-MCS-
#326
erstellt: 09. Sep 2011, 11:50
Moin! Will mich auch mal an meinen ersten DIY Lautsprecher wagen und habe mir mal die Liste angesehen:
Meine Sachen möchte ich auf dieser Seite bestellen.2 Breitbänder Visaton FR10-4 gefunden 2 Terminals T56/56DB da nehme ich Schraubterminals 2m Kabel nehme ich aus dem Baumarkt 16 Zylinderkopfschrauben 16mm -> Baumarkt (gibt's hoffentlich da) 2 Keramikwiderstände 10 watt gefunden 2 MKP Kondensatoren 4,7µF finde ich nicht 2 Mundorf Luftspulen 0,82mH finde ich nicht Sonofil Matte finde ich nicht Kann mir da bitte jemand helfen? |
xeisteex
#327
erstellt: 09. Sep 2011, 11:57
-MCS-
#328
erstellt: 09. Sep 2011, 12:25
Gut, dann hätte ich soweit alles: (stimmt so, oder?) ![]() Nur die richtigen Schrauben finde ich nicht ![]() edit: Habe den Fehler mit den MOX Widerständen bemerkt. Stimmt außer den Widerständen alles? [Beitrag von -MCS- am 09. Sep 2011, 12:29 bearbeitet] |
georgy
#329
erstellt: 09. Sep 2011, 12:28
-MCS-
#330
erstellt: 09. Sep 2011, 12:29
Klar, aber weiß ich nicht genau, welche. Für mich ist Schraube=Schraube ![]() Könnt ihr euch den Screenshot mal ansehen? stimmt alles, außer den falsche Widerständen? [Beitrag von -MCS- am 09. Sep 2011, 12:30 bearbeitet] |
georgy
#331
erstellt: 09. Sep 2011, 12:34
Da eine Schraube 80 Cent kostet und du derer 16 Stück brauchst, ist das Beste den Satz Spanplattenschrauben zu bestellen.
Es würden auch kürzere Schrauben gehen, aber was solls... |
-MCS-
#332
erstellt: 09. Sep 2011, 12:38
-MCS-
#333
erstellt: 10. Sep 2011, 13:50
Sobald ich weiß, dass alles so stimmt, bestelle ich. Noch eine Frage zum Finishing: Ich würde gerne ein mattschwarzes Finisch haben. Doch weiß ich nicht genau, ob meine Idee so funktioniert: Ich habe noch eine Dose Nigrin Feinspachtel (ungeöffnet) und Nigrin Lackspray (schwarzmatt) rumstehen, von meinem Plattenspielerprojekt, welches ich nicht realisiert habe. Ist es möglich und/oder sinnvoll, die Gehäuse mit Spachtel zu glätten/ein Spachtelmuster anzubringen und sie dann schwarz zu lackieren? Dass das mit dem Lack möglich ist, ist mir klar, aber weiß ich nicht, ob das mit der Spachtelmasse geht. Dies ist mein erstes DIY Projekt und ich möchte mich auch erst an diesen einfachen Lautsprehern versuchen, möchte aber nicht, dass es misslingt. |
audioslave.
#334
erstellt: 10. Sep 2011, 13:53
sollte gehen, Versuch macht Kluch! Witzig, dass du auch ein Schraubenproblem hast, ging mir ähnlich |
DjDump
#335
erstellt: 10. Sep 2011, 14:16
Schau doch einfach im baumarkt nach schrauben, notfalls im eisenwarenhandel. Spachtel ist immer sehr schwer frei zu modelieren, ich würde eher eine dünne holzplatte im gewünschten Muster ausschneiden, und die aufleimen. Ich denke das sieht besser aus. |
-MCS-
#336
erstellt: 10. Sep 2011, 14:20
Muster ist schlecht ausgedrückt von mir... Ich meine damit eher Struktur. Habe ich hier schon mal bei einer großen Standbox im DIY Bereich gesehen. Wenn man einen kleinen Spachtel auf die Masse an mehreren Stellen aufdrückt. Ich weiß aber nicht mehr, wie die Box hieß oder welches Material (Spachtelmasse oder doch etwas anderes?) verwendet wurde. Zu den Schrauben: Sind die, die ich ausgewählt habe, falsch für die Chassis? |
DjDump
#337
erstellt: 10. Sep 2011, 14:24
Keineswegs sind die Schrauben falsch, aber bei uns gibts das stück für 10ct. |
-MCS-
#338
erstellt: 10. Sep 2011, 14:35
Schrauben werde ich nicht bestellen, mein Bekannter hat da eine große Auswahl. Und wenn er nicht die passenden hat, gehe ich in den Baumarkt. Ich habe gerade die Spachtelmasse geöffnet (die Dose). Es ist wohl einfacher, sie nur aufzutragen, dann zu glätten und zu lackieren. By the way: Wie bekomme ich bei Spchtelmasse, die ich dann gerade schleife, die Oberfläche wieder glatt? [Beitrag von -MCS- am 10. Sep 2011, 14:58 bearbeitet] |
audioslave.
#339
erstellt: 10. Sep 2011, 14:53
Ehrm, dieser Satz ergibt, egal wie ich ihn lese, keinen Sinn ^^ Spachtelmasse bekommst du mit feinem Sandpapier glatt, falls das die Frage war. |
-MCS-
#340
erstellt: 10. Sep 2011, 14:58
Okay, danke. Ja, ich meinte, dass wenn ich die Masse auftrage, sie aber an manchen Stellen uneben ist und ich sie dann mit Sandpapier "begradige", dass ich dann ja eine raue Oberfläche habe. Wenn das dann mit feinem Sandpapier wieder glatt wird, werde ich es so machen. Habe die letzte Erfahrung mit Sandpapier vor etlichen Jahren |
DjDump
#341
erstellt: 10. Sep 2011, 15:47
Du musst aber von hand schleifen. Nimmst du maschienen setzt sich sofort das schleifpapier zu. Ich würde es nicht unterschätzen eine ganze seite zu verspachteln. Man braucht schon stunden bis man die kanten wirklich glatt bekommt. Daher würde ich drauf achten dass auf die seiten keine spachtel kommt. Versuch lieber schon von anfang an die masse wirklich glatt zu bekommen. Man kann auch nach dem auftrag mit der spachtel einen finger in warmes spülmittelwasser tunken und dann nochmal glattstreichen. Geht super und erzeugt eine echt glatte oberfläche |
Garak359
#342
erstellt: 10. Sep 2011, 15:49
Hi, also ich hab da schlechte Erfahrung mit (Universal-) Spachtelmasse gemacht. Die glatt zu schleifen geht fast nur mit nem Bandschleifer.. Und nachdem ich mir nen Hals geschliffen hatte (von Hand) war dann mit Sprühlack alles ganz fleckig, weil an einiges Stellen das Licht anders gebrochen wurde. Da hatte ich das "zugeschliffen". Ein riesen MIST EDITH:
Das hatte ich eben auch von Hand.. Tut mir leid, ich würde davon abraten, wobei ich allgemein auch wenig Erfahrung hab Ein Schreiner sagte mir, dass er für öfter sonen Autospachtel nimmt. Ist Gelb-Braun, wenn mans anmischt und das kann man wohl ordentlich Schleifen. Erinnert dann fast an Holzkit. Habs aber nicht selber probiert. Gruß Christoph [Beitrag von Garak359 am 10. Sep 2011, 15:51 bearbeitet] |
DjDump
#343
erstellt: 10. Sep 2011, 15:54
Man darf grundieren nicht vergessen. Und schon versuchen die spachtelmasse anden rändern nochmal zu verteilen, sodass sich ein fließender übergang ergibt. Mein tipp: Direkt beim leimen schon extrem genau drauf achten das alles sitzt. Dann muss man überhaupt nicht spachteln. Schleifen reicht dann aus. Und eine 2farbige Lackierung machts auch einfacher. Wenn die seitenwände ihre eigene farbe bekommen kann man alles ganz einfach hochglanz machen, ganz ohne spachteln. Plattenkanten sieht man auch nicht, nur farbkanten. |
-MCS-
#344
erstellt: 10. Sep 2011, 16:01
Wenn ich die Gehäuse fertig habe (bis auf die eine Seite), werde ich mir das nochmal überlegen. Autospachtel habe ich auch noch. Wenn ich das mit Spanplatten mache, werde ich wahrscheinlich auf jeden Fall spachteln, da ich nicht unbedingt Furnier möchte. Mal sehen, welches Holz es im Baumarkt gibt und was es kostet. Kirschholz wäre natürlich top, dann müsste ich nichts mehr machen. An zweifarbig dachte ich auch schon, dachte da an vorne weiß und sonst überall schwarz. Mal sehen |
Onkel_Tom1982
#345
erstellt: 11. Sep 2011, 13:01
Hi, ich plane in den nächste Wochen ein günstiges Heimkino zu bauen, was gut klingen soll und spass macht... Irgendwie scheint mir der Bretterhaufen dafür wie geschaffen zu sein Optisch passt er auch wunderbar für die beiden Front-LS und den Center, nur für die Hinteren ist er zu tief bzw. wird dann wohl zu globig an der Wand wirken. Gibt es für den FR10 auch GHP- oder Mini-BR-Vorschläge? Alternativ hatte ich schonmal an den FR8 gedacht, den habe ich noch zweimal im Keller liegen Hat den schon mal jemand gegen andere Einstieg-BB's (MA CHR70, CHP 70, Tang Band W4-654, etc.) gehört? Vielen Dank & Grüße, Sebastian |
Giustolisi
#346
erstellt: 11. Sep 2011, 13:11
Mini BR geht in 2,5 Litern. Geht aber leider nicht tief. geschlossen und GHP geht auch, aber noch viel weniger tief. Als rear LS könntest du auch die VIFAntastisch bauen, vielleicht hast du die dir schon angesehen. |
Garak359
#347
erstellt: 11. Sep 2011, 13:21
Etwas kleiner wäre CT 247, wenn du beim FR10 bleiben möchtest.Hab die gerade gebaut, weil der Bretterhaufen mir für den Schreibtisch zu tief war. Ein toller Treiber. Wenn ich einen Verwendungszweck finde, würde ich den sofort wieder verbauen - dann aber mal im Bretterhaufen. Gruß Christoph [Beitrag von Garak359 am 11. Sep 2011, 13:38 bearbeitet] |
plonika
#348
erstellt: 11. Sep 2011, 15:25
jones34
#349
erstellt: 11. Sep 2011, 16:24
wäre bestimmt mit ein wenig Aufwand schöner gworde, aber was solls . Hauptsache es klingt . |
plonika
#350
erstellt: 11. Sep 2011, 16:26
Naja schöner schonn aber duch die ganzen Sticker fällt es nicht mehr auf ^^ Bis jetzt habe ich noch keine Frequenzweiche drinn werd aber noch eine reinbauen da mir die Mitten etwas zu laut sind ^^ Aber sonst klingt sie recht gut^^ |
jones34
#351
erstellt: 11. Sep 2011, 16:49
Das ist nicht wirklich eine Frequnzweiche, es ist "nur" ein Sperrkreis . |
mobile Box mit FR10/4 kreis12 am 27.06.2018 – Letzte Antwort am 18.08.2018 – 27 Beiträge |
5.1.2 mit FR10 - 4 Ohm ChrisVolker93 am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 14 Beiträge |
Bluetooth Box mit Visaton Fr10 und Tangband W5-1138SMF GHP Caperucita am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 6 Beiträge |
Bretterhaufen Sub Giustolisi am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 83 Beiträge |
Der noch kleinere Bretterhaufen Excysyr am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 23 Beiträge |
Bretterhaufen Receiverauswahl BaStEyY am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 24 Beiträge |
Mobile Box mit dem FR10 - Baubericht couka am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 9 Beiträge |
Kleiner Bretterhaufen als Rear und Center, Subwoofer gesucht dgk92 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 5 Beiträge |
Alte Gehäuse neu verwendet - Breitband FR10 BR Ensonaut am 20.06.2021 – Letzte Antwort am 28.06.2021 – 9 Beiträge |
FR10 in 3l BR -> Portauslegung und dessen Pegel ChrisVolker93 am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.808
