Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Kleiner Bretterhaufen
Sockratis
#551 erstellt: 26. Nov 2011, 12:59
@ RamyNili: Ich habe den Vorgänger, den 307 hier.
Da ich mal nicht davon ausgehe, das sich innerhalb einer Generation das ganze Modell grundlegend verändert hat, schreibe ich dir mal auf was mir bisher so aufgefallen ist.
Schön für den 5.1 Betrieb ist die automatische Einmessung. Idiotensicher und bringt im Kinobetrieb wirklich Vorteile. Bei Stereo lass ich dann aber immer die Kanäle im direct-Modus laufen, da der EQ des AVR-DSP sonst nur murks zaubert (wie soll er auch anders bei nur 8 Bändern).
Der 307 hat bereits einen B-Kanal für ein zusätzliches Stereosetup. Problem ist, das er Kanal B nicht ansteuern kann, wenn das Signal auf digitalem Weg in den AVR geht. Also CD-Player per SPDiF anschließen und dann die Musik über Stereo am Kanal B hören ist nicht drin.
Man merkt schnell wie dem kleinen Scheißer die Puste ausgeht. Von den ursprünglich 100W pro kanal kommt hinten rein garnichts raus. Gegen einen Grundig Stereo-Reciever mit 2x25W kann der 307 mithalten. Da war meine 2x80 Watt Sonyendstufe aus den frühen 90ern um längen Potenter.
Wobei das mit der Leistung nicht überbewertet werden sollte. Stereo sollte er seine 60 Watt machen - das reicht in der Regel für Stress mit Nachbarn.
Der 307 hat nur ein Sub-Out, aber dafür keinen Verstärker. Sprich solltest du den Bretterhaufen irgendwann um einen Sub ergänzen wollen würde hierfür ein weiterer Amp fällig werden. Da würde dann irgendeine Stereokamelle reichen, da das Signal ja schon aktiv gefilltert wurde (was der 307 übrigens ziehmlich gut macht, zumindest gelang die Einbindung meines Subs leichter mit dem AVR, als noch unter rein Stereo + Mivoc AM80).
Die Optik ist Geschmackssache, die Verarbeitung ist irgendwo zwischen preiswert und billig. Zwar hatte ich bisher noch kein Regler in der Hand, aber das Handgefühl wirkt wie das Streicheln eines Twingosamaturenbretts.
Die Anschlüsse hinten sind für mein dafürhalten mehr als ausreichent - es soll aber leute geben die mit drei durchgeschliffenen HDMI-Kanälen an ihr Limit kommen.
Die beiden Hauptlautsprecher werden per Schraubklemme angeschlossen. Kanal B und die anderen 3 Surroundtröten dann nurnoch per Federklemme. Ich persöhnlich sehe grundsätzlich kein Nachteil in Federklemmen, jedoch sind diese so winzig, das schon sauber verdrilltes 2,5mm^2 zu einer Geduldsprobe wird. Sicher ist nur interesannt wenn man sein Setup öfter wechselt, aber hier Zeigt sich halt direkt der Sparzwang. Die Schraubklemmen sind übrigens nicht besser. Weiches Plastik, das es einem nicht ermöglicht Druck auf die Leiter auszuüben. Von der viel zu engen Anordnung und dem Kabelballet das man zum Anschluß durchführen muss ganz zu Schweigen.
Die Soundmodi im 5.1 Bereich überzeugen. Zwar hab ich als Referenz nur Dolby Suround, also aus der Zeit wo hinten noch nur Mono wiedergegeben wurde, aber es ist schon erstaunlich was der AVR aus nem DVB-T Signal alles an Raum zaubert.
Fazit: Wenn du keinen, oder nur einen Ramsch-Stereoverstärker hast und auch ab und an mal ein Filmchen geniesen möchtest geht das Gerät für die Kohle in Ordnung. Wenn du ernsthafte Kinoambitionen hegst, dann warte Lieber bis nach Weihnachten. Vll gibt es mal kein Schreibtischset von den Verwanten, sprich vll kannst du ingesammt mehr berappen und die wahrscheinlichkeit ist groß, das irgendwer sein 500er gerät gegen was potenteres austauscht, das man dann für 250Euro aus der Bucht fischen kann.
Alternativ kannst du natürlich auch meinen 307 haben - der macht jetztPlatz für die Syms.
sOCKI
Edith ruft noch rein, das sie es sehr schön findet das einer der von Onkyo selbstgestrickten SuroundModi es schaft das man die Lautstärke bei DVD nicht ständig nachregeln muss. Sprich action-reiche Szenen sind nicht so laut das man spätere Dialoge nichtmehr versteht, wie es IMO auf den meisten DVDs abgemischt ist.
[Beitrag von Sockratis am 26. Nov 2011, 13:03 bearbeitet]
RamyNili
#552 erstellt: 26. Nov 2011, 15:22
Hallo und danke für das tolle Statement von dir.
Da ich in ca. 3 Jahren fertig bin mit meinem Studium bin und mir danach, falls die Zeit es hergibt, ein richtig gutes System bauen möchte und ich dann hoffentlich auch ein wenig mehr Geld habe, finde ich einen Verstärker der unteren Preiskategorie doch erst einmal in Ordnung.
Wichtig ist für mich, dass sich der Verstärker mit dem "Bretterhaufen" verträgt und auch nach ein bissl was klingt!
Ich möchte mich danacht nicht ärgern, das Geld für etwas ausgegeben zu haben, was nicht besser klingt als ein 200€ fertig System ausm Laden.
Ich resümiere mal ganz kurz. Der 307 klingt im 5.1 Betrieb gut?! Was ich schön finde, ist die Anpassung der Lautstärke im Film und das automatische Einmessen. Davon habe ich nämlich keinen Plan. Der Stereobetrieb ist mir nicht ganz so wichtig, da ich dort auf meine geliebte RFT HMK100 zurück greife. Wichtig ist wirklich, dass der Verstärker in der Verbindung mit den Bretterhaufen eine gute Show ablegt, sodass sich das Bauen für mich gelohnt hat. Mehrere HDMI Kanäle brauche ich nicht, da eigentlich nur mein BD - Player und mein Fernseher angeschlossen wird.
Optik und Haptik ist für mich persönlich nicht ganz so wichtig. Ne RFT Anlage im Wohnzimmer ist für manche auch nicht das schönste.
Wäre über ein Angebot per PN interessiert.
LG, Ingmar.
Sockratis
#553 erstellt: 26. Nov 2011, 20:02
Warte noch zwei Tage, dann kann ich dir bescheid geben ob sich der Verstärker mit dem Bretterhaufen verträgt. Da ich gestern ein Auto zur verfügung hatte bin ich ua. in den Baumarkt gedüst und hab Holz zuschneiden lassen.
Für ein 5er gabs dann den Zuschnitt für die Bretterhaufen mit dazu. Sogar mit Sperrholzseiten.
Ok, hat den Heusel aus dem Baumakt nicht davon abgehalten mal wieder die Genauigkeit eines städtischen Kartografen an den Tag zu legen. Die 10cm Teile divergieren um bis zu 2mm was zwar grade noch mit Leim auszugleichen wäre, aber wir wollen ja nicht überteiben.
Also wird am Montag geschliffen, in der Hoffnung dann auch fertig zu werden. Dann kann ich dir zumindest mitteilen ob sie in Stereo am Onkyo laufen.
sOCKI
RamyNili
#554 erstellt: 26. Nov 2011, 22:30
Oki, dann bin ich ja mal gespannt. Melde trotzdem erstmal Interesse an dem Onkyo an. Ich meine wenn der nicht passt, passen andere sicher auchnicht. Kann ja jetzt nicht zehn Verstärker testen bis einer mal gut klingt....glaube doch, dass es dann eher an den Lautis liegen würde.
Green_Horn
#555 erstellt: 27. Nov 2011, 11:17
Rein für den Bretterhaufen reicht der hier völlig aus
http://www.roe-hifi....staerker-silber.html
(Ist keine Werbung sondern einfach der erste Link den Google ausspuckt)
Hat eine Freundin von mir in Kombination mit dem Bretterhaufen und es klingt sauber. Schöner Klang, Lautstärke mehr als ausreichend.
RamyNili
#556 erstellt: 27. Nov 2011, 11:29
Hallo und Danke für den Tipp. Den Dynavox kenne ich sogar, da ich den kaufen werde, wenn ich meinem Vater die Tenöre, welche ich für ihn gebaut habe endlich zu Weihnachten schenke und mir neue baue.
Die Rede hier ist aber von einem 5.1 Verstärker da ich mir ein 5.1 System mit dem Bretterhaufen bauen werde. Wir habe ja alles dafür da. Als Rear-Speaker die hohe Variante für die Front den originalen und nen Center ist ja auch da.
LG
Green_Horn
#557 erstellt: 27. Nov 2011, 11:40
Ich hätte erst die Vorposts lesen sollen.
Naja dann würde ich dir einen Yamaha RX 596 empfehlen. Hab ich vor 2 Monaten in einem Top Zustand für 60€ bekommen.
Für den Anfang richtig gut.
RamyNili
#558 erstellt: 27. Nov 2011, 12:57
Ist ja nicht schlimm.
Empfehlen kann man bestimmt einige. Das Problem ist nur mal einen brauchbaren zu finden. Ich warte jetzt erst einmal ab, was Sockratis sagt und dann seh ich weiter.
FreddyNightmare
#559 erstellt: 27. Nov 2011, 14:14
Ich hab gestern erfahren das ich vom 25.12- 02.01 Ulraub habe. So und da ich mit den Spanplatten Bretterhaufen nicht so zufrieden bin werd ich diese in dem Zeitraum nochmals Bauen mit 3 Schicht Holz. Muß nur nachfragen wer es in 10mm Stärke hatt hoffe dies hatt der Toom da ich dort immer mein Holz hole^^.
Tja dan mal sehen ob die Kanten dan besser aussehen mit diesem Holz.
RamyNili
#560 erstellt: 27. Nov 2011, 15:42
@ibizadriver:
hast du evtl. ein Foto, auf dem man sieht, wie du den Center gedämmt hast??
Habe noch ein andere Frage zu dem Center. Ich würde ihn gerne an diese Stelle einbauen.
Einbauort Center Bretterhaufen
Ist das klanglich gut oder eher schlecht? Die Maße des Faches sind 12,3 x 56 (HxB)...das sollte doch passen oder?
@FreddyNightmare:
Mir fehlt noch ein Maß
dsgasddsgads
LG
[Beitrag von RamyNili am 27. Nov 2011, 23:03 bearbeitet]
Onkel_Tom1982
#561 erstellt: 28. Nov 2011, 17:33
Eine kurze Frage noch...
Wie kritisch/unkritisch ist die 4 Ohm Variante am 8 Ohm AVR?
Ich würde dann die LS im Small-Modus betreiben und höre, wenn überhaupt leicht über Zimmerlautstärke...
Eine Garantie kann und soll mir keiner geben,
aber wie seht ihr das?
Danke & Grüße,
Sebastian
jones34
#562 erstellt: 28. Nov 2011, 17:36
Die LS werden sowieso nur im einstelligen Wattbereich betrieben, da juck die impedanz wenig .
Giustolisi
#563 erstellt: 28. Nov 2011, 17:43
Ich stimme jones34 zu. Die Bretterhaufen brauchen so wenig Leistung dass ein Verstärker dabei nicht ins Schwitzen kommen sollte.
FreddyNightmare
#564 erstellt: 28. Nov 2011, 17:43
@RamyNili
108cm vom Boden Weg dan ist die Treibermitte am ende des Mittleren Brettes.
Ich hab ihn auch an meinem AVR der nur 8 Ohm mag und bis jetzt ist da nix gewesen.
[Beitrag von FreddyNightmare am 28. Nov 2011, 17:46 bearbeitet]
RamyNili
#565 erstellt: 28. Nov 2011, 18:40
Hi und danke für die Antwort. Was meinst du mit Treibermitte am Ende des mittleren Brettes? Der Treiber sitzt doch auf der Frontplatte? Sry, stehe gerade iwi auf dem Schlauch.
Kann mir noch jemand sagen, ob ich meinen Center, wie auf dem einen Bild zu sehen ist platzieren kann oder ob das Klangtechnisch eine ungünstige Stelle ist.
DjDump
#566 erstellt: 28. Nov 2011, 18:48
Da das chassis nach vorne strahlt und auch der kanal nach vorne geöffnet ist, sollte es keine höraren Unterschiede geben.
[Beitrag von DjDump am 28. Nov 2011, 18:49 bearbeitet]
FreddyNightmare
#567 erstellt: 28. Nov 2011, 19:07
Na ganz einfach luflinie. Wen du den Treiber anseihst dan ist dessen mitte auf der höhe des mittleren Trenbretes. Sprich auf gleicher höhe. siehste ja an der Zeichnung hier sitz der Treiber auch so hoch das er mit dem ende des Brettes abschließt.
Aber pass bei dem Zwischensteg auf dieser gehört nicht bis ganz auf den Boden. Siehste ja an meinen Bildern.
[Beitrag von FreddyNightmare am 28. Nov 2011, 19:11 bearbeitet]
FreddyNightmare
#568 erstellt: 28. Nov 2011, 19:44
Hilfe,
da ich nun die Bretterhaufen in der Standversion nochmals Bauen möchte nur in MPX oder 3 Schichtplatte. Und dieses es nur in 15mm gibt und nich in 10mm bin ich mir nun nicht mehr ganz so sicher ob meine neuen Masse passen. Kann hier einer mal bitte schnell drüber sehen. Jedes Brett das ich geändert habe hab ich mit +und den massen in mm gekenzeichnet. Danke schon mal.
1200+10x140+10 Seitenwände
920x100 Zwischensteg
110x 100 Abschnitsplatten
860+5x100 Hintere Platte oben
280+5x100 Hintere Platte unten
1200+10x100 Frontplatte
120x100 Deckel/Boden
[Beitrag von FreddyNightmare am 28. Nov 2011, 19:47 bearbeitet]
RamyNili
#569 erstellt: 28. Nov 2011, 21:35
Erstmal schönen Dank an DjDump und an Freddy. Hier sollte ein "gefällt mir" oder "danke" Button eingeführt werden.
Habe deine Erklärung jetzt verstanden und werde sie befolgen.
Nochmal zu deiner Frage: Berichtigt mich bitte, falls ich falsch denke, bin ja auch noch am Lernen. Du veränderst ja nur die Maße der jeweiligen Wände. Solange man beachtet, dass die Innenmaße gleich bleiben sollte doch alles funktionieren, oder?
Was genau gefällt dir eigentlich nicht? Hast du Span benutzt?
[Beitrag von RamyNili am 28. Nov 2011, 21:36 bearbeitet]
JackSparrow
#570 erstellt: 29. Nov 2011, 09:08
genau, das gehäuse bzw die form ist dem lautsprecher ja "egal". er bekommt nur mit, was hinter ihm passiert - also die innenmaße des gehäuses.
Multiplex bwz schichtverleimtes holz lässt sich einfach schön bearbeiten. Man kann hier eben die holzmaserung durchscheinen lassen.
bei Pressspan hilft nur spachteln und lackieren, was anderes ist nicht wirklich möglich, die die Oberfläche ja nun wirklich nicht gerade schön ist. Das wird der Grund für den Neubau sein denke ich mal =)
FreddyNightmare
#571 erstellt: 29. Nov 2011, 17:14
Genau^^, und ich hoffe die masse passen.
RamyNili
#572 erstellt: 01. Dez 2011, 10:05
Hi.
Wollte mich so langsam ans Holz machen. Nun ist mir aber aufgefallen, dass der Visaton FR10-4, der für den Bretterhaufen vorgesehen ist, einen Einbaudurchmesser laut "Strassacker" von 105mm hat. Das wäre ja mehr als Übermaß. Mir ist bewusst, dass es ne enge Kist ist beim Bretterhaufen aber das ist ja nicht eng sonder zu viel. Variieren die Maße im wirklichen so sehr wie auf der Homepage zu sehen ist oder wo ist der Trick dabei?
LG
Giustolisi
#573 erstellt: 01. Dez 2011, 10:10
Der angegebene Einbaudurchmesser ist richtig wenn man das Chassis von hinten verbaut. Verbaut man den Breitbänder von vorne ist der Durchmesser kleiner
RamyNili
#574 erstellt: 01. Dez 2011, 10:17
Asso
das muss man erst mal wissen, was für nen Maß die meinen
...kannst du mir zufällig das genaue Maß sagen?
Ich weiß, dass man auch erst bestellen könnte aber als Student ist man immer bissl Geldarm und wollte schon mal poe a poe ein paar Sachen vorbereiten und das Maß der Chassis sollte sich ja nicht verändern.
LG
Sockratis
#575 erstellt: 01. Dez 2011, 13:40
Ich hatte bei meinen einen EInabudurchmesser von ~92,5mm. Einmal bei den Billotopfbohrern im Baumarkt vorbeigeschaut und siehe da, 95mm ist ein weit verbreitetes Maas - und passt perfekt.
Es gild aber die goldene Regel: Miss dein eigenes Chassis - Abweichungen, grade bei Blechkörben, sollen keine seltenheit sein.
sOCKI
RamyNili
#576 erstellt: 01. Dez 2011, 16:23
Was für Bohrer??
FreddyNightmare
#577 erstellt: 01. Dez 2011, 16:41
Lochsöge heißt das eig, das ist eine Runde Säge mit bohrer din. Siehe hier:
Klick
RamyNili
#578 erstellt: 01. Dez 2011, 16:48
Ja, ich kenne das schon aber es gibt doch so viele Varianten an Werkzeuge. Da habe ich gedacht das zählt auch dazu und er hat sich ein bissl verschrieben.
DjDump
#579 erstellt: 01. Dez 2011, 16:59
Ich finde Lochsägen sehr unpraktisch. Gerade bei MDF setzt sich die säge sher schnell zu und das innere teil aus der lochsäge zu bekommen ist ein riesen akt. Und an den innenkanten kommen alles andere als schöne kanten raus. Auf der unterseite reist das Holz auch sehr leicht aus.
Deshlab habe ich mir einen Kreisschneider gekauft. Damit bekommt man viel bessere ergebnisse, und kann vorallem alle durchmesser schneiden. Die skala ist in 5mm schritten, aber wenn man sich mühe gibt, kann man das auf 0,5mm genau einstellen. Einziges manko ist der doch recht hohe preis von 100€, aber ich möchte nie wieder in meinem Leben auf meinen Kreisschneider verzichten müssen.
Leo
[Beitrag von DjDump am 01. Dez 2011, 16:59 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#580 erstellt: 01. Dez 2011, 17:07
Oder einfach mit der Oberfräse und Fräszirkel! Den kann man auch immer brauchen und auch für sehr große TT benutzen.
Billiger ist es noch dazu!
RamyNili
#581 erstellt: 01. Dez 2011, 17:33
Hab auch schön überlegt mir eine OF zu kaufen. Aber ob sich das lohnt für mich weiß ich nicht. Habe auch zwei Varianten, wie ich mein 5.1 System baue im Kopf. Für die Eine benötige ich halt eine OF für die andere muss ich nur eine Möglichkeit suchen die Löcher rein zu bekommen. Entweder lass ich das machen oder ich kauf ne passende Lochsäge, wie oben beschrieben wurde. Hab mir nen Komplettangebot ausm Netz geholt. Der wollte mit Versand 200€ haben. Den reinen Zuschnitt bekomme ich im Baumarkt für 27€. Da nage ich lieber die Löcher und Rundungen in die Gehäuse.
jones34
#582 erstellt: 01. Dez 2011, 17:37
Wen du dir keine Oberfräse etc. Kaufen willst, kann ich dir das auch machen :).
Edit: Ich würde auch keine 200€ verlangen . Wen du möchtest könnten wir das über PM regeln.
[Beitrag von jones34 am 01. Dez 2011, 17:41 bearbeitet]
RamyNili
#583 erstellt: 01. Dez 2011, 17:40
Das wär ja nice...wie sollte das dann ablaufen? Gerne per PN. LG
audioslave.
#584 erstellt: 02. Dez 2011, 11:34
ööööh aus welcher Region kommt ihr noch gleich? :>
Ich hab noch keinen persönlichen Fräser, was schade ist. Ich bezahl gern in Bier, ist nicht die härteste Währung, aber stabil
Sockratis
#585 erstellt: 02. Dez 2011, 12:45
wenn du im pott wohnst kannst du gerne mit deinen Brettern und der Vollkornbrause vorbei kommen.
Brauchst aber nen dicken Pulli - Werkstatt ist ungeheizt.
sOCKI
DjDump
#586 erstellt: 02. Dez 2011, 14:00
Also ich wohne in der nähe von Aschaffenburg und Hanau. Bei Frankfurt am Main.
Giustolisi
#587 erstellt: 02. Dez 2011, 15:54
Oben auf der Alb im schönen Schwabenland wohn ich
jones34
#588 erstellt: 02. Dez 2011, 18:56
Am Bodensee kann man bei mir auch fräsen (lassen) .
[Beitrag von jones34 am 02. Dez 2011, 20:34 bearbeitet]
RamyNili
#589 erstellt: 02. Dez 2011, 20:08
Kurze Zwischenfrage.
Gibt es hier im Forum nen low budget Bausatz für Party Lautsprecher die einiges an Pegel vertragen aber trotzdem noch hörbar sind??
DjDump
#590 erstellt: 02. Dez 2011, 20:10
RamyNili
#591 erstellt: 02. Dez 2011, 20:14
Das geht hier wie beim Brezeln backen. Wusste mir kann einer helfen. Danke und genießt euer WE...meins genieße ich im Bett mit Fieber und Grippe. ^^aber ich werde gut gepflegt.
JackSparrow
#592 erstellt: 02. Dez 2011, 20:42
so, meine häufchen sind fertig. =)
leider hat sich jetz heraus gestellt, bei meinem straßenfund-amp ist auch der eine kanal hinüber... werd jetz doch nochmal komplett auf kalte lötstellen untersuchen (n guter alter HK) und sonst muss wohl son kleiner dynavox her.
Der soll ja recht ordentlich klingen oder?
(sollte jemand da was gebrauchtes in der richtung haben gerne per PM)
Fotos der fertigen Haufen gibts dieses Wochenende noch hinterher
toru63
#593 erstellt: 02. Dez 2011, 21:10
du kannst dir ja mal den Dynavox DA-30 anschauen. Kostet um die 20€ und klingt dafür ganz gut. Ich betreibe ihn seit ca. 14 Tagen in Verbindung mit meinem Notebook und den Magnat Vintage 105.
Thomas
Green_Horn
#594 erstellt: 02. Dez 2011, 23:12
Sockratis wo im Pott biste denn anzutreffen?
RamyNili
#595 erstellt: 03. Dez 2011, 11:02
Ich antworte mal für ihn...in Dortmund wars glaube ich.
meineanlage123
#596 erstellt: 03. Dez 2011, 12:01
Hallo.
Ich möchte den Bretterhaufen auch nachbauen. Geht das 2.1?
Giu hat doch auf der 5. seite einen Bauplan für einen Subwoofer gezeigt. Welche Elektronischen Bauteile werden dafür noch benötigt. Für den Bretterhaufen steht ja schon mehr als man Wissen muss um ihn zu Bauen da.
LG
RamyNili
#597 erstellt: 03. Dez 2011, 14:17
Das geht auch in 2.1 Frage ist nur, ob man den Subwoofer auch braucht. Mein Bretterhaufen ist noch nicht fertig, daher kann ich es nicht einschätzen. Ich baue nen 5.1 System. Aber auch nur unter vorbehalt, da der Haufen ja nen ziemlich guten Bass haben soll, laut Forum.
Für was willst du den benutzen? Fürn Computer oder für Fernsehen?
Für den Subwoofer brauchst du nur das Aktivmodul, es sei denn du hast den passenden Verstärker zu Hause.
DjDump
#598 erstellt: 03. Dez 2011, 15:00
Also der Bretterhaufen ist schon gut im Bass, aber es ist eben eine Regalbox. Wirklich "Spass" macht der Bretterhaufen alleine bei Filmen nicht. Und für manche Musikarten reicht der Bass einfach nicht aus. Gerade bei Hiphop oder Jazz finde ich fehlt einiges - der Druck.
Wenn man nur die Nachrichten damit schaut braucht man mit Sicherheit keinen Subwoofer.
meineanlage123
#599 erstellt: 03. Dez 2011, 15:15
Also ich will die Anlage für so ziemlich alles benutzen. Holz hab ich alles da Ich brauch dann nur einen neuen Verstärker und halt das elektrozeug.
Das wären wenns stimmt :
Visaton WHC 30x
Micov AM 80
2x Visaton FR 10-4
2xTerminals T56/56DB
2m Kabel LK 0752 x 0,75 mm2
2xKeramikwiderstände 10 watt, 6,8 Ohm
2xMKP Kondensatoren 4,7µF
2xMundorf Luftspulen 0,82mH, 0,71mm
Die Schrauben hab ich auch.
Welchen Verstärker hast oder nimmst du für dein 5.1? Vielleicht erweitere Ich auch irgendwann auf 5.1.
Ich will ihn an den Fernseher an meinen Tablet Pc ( einfach Klinke Stecker) und zum ganz normal Musik hören.
Nein den passenden Verstärker Habe Ich nicht. Für den Anfang wied auch ein 2.1 reichen später Kauf ich mir sicher einen neuen wenn Ich dann fest Geld verdiene.
Ich hätte schon gerne einen Sub .
LG
RamyNili
#600 erstellt: 03. Dez 2011, 15:37
Das hör ich gerade zum ersten mal, dass der Bretterhaufen bei Filmen keine Spaß machen soll.
Naja, ich lasse mich mal überraschen ob ich noch nen Sub brauche oder nicht.
Ich bekomme von einem Forenuser den "alten" Onkyo TX-SR 307. Da man als Student immer bissl auf Geld schauen muss, sollte das für die nächsten 3 Jahre reichen.
Kann man denn den Visaton mit dem Mivoc Modul auf Seite 5 empfehlen? Das riesige Horn stell ich mir nicht in die Wohnung auch wenns echt low budget. Gibt es noch nen anderen aktiven Sub der günstig und empfehlenswert ist?
Giustolisi
#601 erstellt: 03. Dez 2011, 15:57
Visaton WHC 30x
Micov AM 80
2x Visaton FR 10-4
Du hast die Dämmwolle vergessen
Kann man durchaus. Es gibt zwar Subs die tiefer kommen, aber man vermisst bei dem Sub nichts. Der Raum macht ja den rest und der Subsonic srgt für hohe mögliche Pegel. es ist immerhin ein 12" Chassis verbaut. Dazu spielt er wegen der geschlossenen Bausweise sehr präzise. Für den Preis wirst du sonst kaum was finden, kannst aber auch in einen Mivoc AW3000 investieren, der einen größeren linearen Hubbereich ermöglicht, aber auch teurer ist.
mobile Box mit FR10/4
kreis12 am 27.06.2018  –  Letzte Antwort am 18.08.2018  –  27 Beiträge
5.1.2 mit FR10 - 4 Ohm
ChrisVolker93 am 10.06.2020  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  14 Beiträge
Bluetooth Box mit Visaton Fr10 und Tangband W5-1138SMF GHP
Caperucita am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.06.2020  –  6 Beiträge
Bretterhaufen Sub
Giustolisi am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.09.2016  –  83 Beiträge
Der noch kleinere Bretterhaufen
Excysyr am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  23 Beiträge
Bretterhaufen Receiverauswahl
BaStEyY am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  24 Beiträge
Mobile Box mit dem FR10 - Baubericht
couka am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  9 Beiträge
Kleiner Bretterhaufen als Rear und Center, Subwoofer gesucht
dgk92 am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  5 Beiträge
Alte Gehäuse neu verwendet - Breitband FR10 BR
Ensonaut am 20.06.2021  –  Letzte Antwort am 28.06.2021  –  9 Beiträge
FR10 in 3l BR -> Portauslegung und dessen Pegel
ChrisVolker93 am 16.05.2020  –  Letzte Antwort am 27.05.2020  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.596
