| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Kleiner Bretterhaufen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Kleiner Bretterhaufen+A -A |
DjDump
#1701
erstellt: 27. Nov 2012, 14:35
Lautsprecherbau macht ja auch Spass ![]() Nur für den Klang bauen hier die wenigsten. |
M.bo
#1702
erstellt: 27. Nov 2012, 14:39
Hi, na klar macht das Spaß, deswegen mach ich's ja auch... was glaubst du warum teilweise Zimmer mit Lautsprechern bestückt werden, in denen ich mich nur selten aufhalte + Musik höre .Aber wenn ich Spaß am Bauen haben will, kann ich mich doch lieber gleich an ein anderes, neues Projekt machen, ohne ein bewährtes zu "entweihen". mfG |
Black-Devil
Gesperrt |
#1703
erstellt: 27. Nov 2012, 16:25
@Metallsau: Wenn du nicht 100% zufrieden bist, wird dich das immer stören. Der KBH wäre doch auch ein prima Weihnachtsgeschenk. Und so ein kleiner Coax-Bausatz wie die Mission Possible oder CX Sat ist doch schnell zusammengebaut! |
RamyNili
#1704
erstellt: 27. Nov 2012, 18:43
Black-Devil
Gesperrt |
#1705
erstellt: 27. Nov 2012, 18:44
Solange es nicht sehr laut sein muß, ja! |
Metallsau
#1706
erstellt: 28. Nov 2012, 22:10
ja macht definitiv spaß. allerdings habe ich zu viele Hobbys die noch hier drüber stehen und imo wenig zeit / Geld (zumindest um dinge doppelt zu haben, denn dann ist der KBH nutzlos:) ich lasse das ganze erst mal ruhen. zumindest bin ich auf dem aktuellsten stand und weiß nun das kein anderer BB in dem Gehäuse funktioniert |
mfk83
#1707
erstellt: 01. Dez 2012, 13:39
Meine Bretterhaufen sind fertig und haben wirklich einen hervorragenden Klang, bin total begeistert. Hergestellt sind sie aus 0,9mm MPX. Bzgl des Finishs habe ich ein kleines Experiment gewagt und bin damit einigermaßen zufrieden. Ich habe das Holz zunächst geschliffen und dann mit Clou Aqua Beize blau behandelt. Hierbei kommt die Struktur des Holzes schön zum Vorschein. Anschließend habe ich die Gehäuse mit Balsin (ist eigentlich ein Holzöl für Waffenschäfte) behandelt. Insgesamt sind sie mir einen Tick zu dunkel geraten. Das würde ich bei den nächsten Haufen (evtl als Geschenk geplant) ändern. mfg Michael ![]() ![]() PS: Wie man sieht hat die Werkstatt etwas gelitten. Aufräumaktion läuft ![]() Edit: Das Schaftöl wird mit 000er Stahlwolle eingearbeitet, und zwar solange, bis das Holz nichts mehr aufnimmt. Nach ein paar Minuten wird dann der Überschuss abgewischt. Dadurch wird das Holz nochmal leicht geschliffen und wird glatt wie .... ![]() Edit 2: Die Schrauben werden noch gegen phosphatierte getauscht. Habe übrigens alle Teile für den Saugkreis bei Reichelt gekauft (alles von Visaton). Hier bekommt man alles. Als Terminal habe ich diese hier genommen. Sie haben den Vorteil, dass man hinten keinen Ausschnitt braucht. 2 gebohrte Löcher sind ausreichend ![]() Edit 3: Natürlich sind 0,9 cm gemeint, nicht mm. [Beitrag von mfk83 am 01. Dez 2012, 15:46 bearbeitet] |
RamyNili
#1708
erstellt: 01. Dez 2012, 13:43
Ich finde sie klasse. Sind echt schön geworden und würde ich auch mal so machen. |
Weilallenamenwegsind
#1709
erstellt: 01. Dez 2012, 17:46
Sieht echt gut aus, werde es denke ich ähnlich machen! Gibt es eigentlich einen relativ robusten Klarlack, damit man die Haufen auch mal mit raus nehmen kann ohne, dass sie gleich einsauen oder Feuchtigkeit ziehen und kaputt gehen? Grüße |
RamyNili
#1710
erstellt: 01. Dez 2012, 18:25
Kommt darauf an, was du für Holz nimmst. Für Außen ist Holz Schutz Gel sehr gut. Verändert allerdings die Farbe. Vielleicht gibt es das auch Farblos. Das weiß ich nicht. |
DjDump
#1711
erstellt: 01. Dez 2012, 19:27
Bootslack |
arrowfreak
#1712
erstellt: 01. Dez 2012, 22:47
Bootslack ist super, aber doof zum verarbeiten, ich nehm immer Parkettlack, der hält auch was aus |
Giustolisi
#1713
erstellt: 02. Dez 2012, 06:22
Für den Außenbereich ist Leinölfirnis sehr gut. Damit kommt die Maserung gut raus und es wird vom Holz aufgesaugt, statt nur eine Schicht auf der Oberfläche zu bilden. Es sind aber mehrere Behandlungen nötig und es braucht zum Härten länger als Lack. Ich habe damit einen Briefkasten aus Holz behandelt, der hält dem Wetter sehr gut stand. Lack würde im Außenbereich irgendwann abblättern, an jeder beschädigten Stelle kann Feuchtigkeit eindringen. Mit Firnis passiert das nicht. |
#1714
erstellt: 02. Dez 2012, 18:40
Alles klar, vielen Dank für die zahlreichen und auch guten Vorschläge! Ich will das ganze aus MPX aufbauen und beizen, danach werde ich es dann höchst wahrscheinlich mit dem Leinölfirnis ausprobieren, das scheint mir ja recht unkompliziert und effektiv zu sein. Meint ihr, dass kann man dann auch mal für 2-3 Stunden im Schnee stehen lassen ohne, dass das Holz schaden nimmt? Beste Grüße |
DjDump
#1715
erstellt: 02. Dez 2012, 18:59
Ich würde das Holz - egal wie behandelt - niemals Feuchtigkeit aussetzen. Ich würde eine Stelle von Schnee befreien und die Box dann da hin stellen. Am besten noch was unterlegen. Und wenns schneit oder regnet muss die Box sowieso nach drinnen, weil sonst das Chassis Schaden nehmen wird. |
#1716
erstellt: 02. Dez 2012, 20:52
Alles klar merci, ich beuge nur diversen Eventualitäten vor, habe natürlich nicht geplant die schönen Boxen auf sämtliche Weisen hinzurichten. Bin mal gespannt wie die klingen werden, man liest ja viel positives! |
Böötman
#1717
erstellt: 09. Dez 2012, 16:47
Anstelle von Öl, könnte man es auch mit einem vollflächigen Anstrich aus Wasserfesten Holzleime testen. Der zieht in das Holz ein und schützt dadurch besser als ein reiner äußerer Farbanstrich. |
DjDump
#1718
erstellt: 09. Dez 2012, 16:59
Oder Polyester/Epoxidharz. |
#1719
erstellt: 09. Dez 2012, 17:21
Also, habe die erste Box jetzt fertig und mit Clou Beize zum anrühren (Mahagoni Dunkel) gebeizt. Das ganze dann noch mal mit Leinölfirnis dick eingepinselt und nach 10 Minuten einem Tuch abgewischt, sieht soweit ganz vielversprechend aus, werde es aber noch mal damit einstreichen, da das Holz noch ziemlich viel davon aufnimmt an gewissen Stellen. Leider habe ich nichts zum Bilder schiessen, vielleicht finde ich ja noch jemanden mit Digicam. Die 2. Box ist auch schon in Arbeit, jedoch muss ich dort ziemlich viel Elektronik und Kabel unterbringen. Im großen und ganzen bin ich sehr gespannt auf das Endergebnis und werde euch natürlich daran teilhaben lassen. Grüße und vielen Dank für die vielen Vorschläge! PS: Härtet Leinölfirnis wirklich aus? Kommt mir eher vor als hätte es nur eine leicht abweisende Wirkung (Öl halt). [Beitrag von Weilallenamenwegsind am 09. Dez 2012, 21:33 bearbeitet] |
Giustolisi
#1720
erstellt: 09. Dez 2012, 19:33
Ja, das härtet wirklich aus. es braucht aber recht lange dazu. |
magicteddy
#1721
erstellt: 14. Dez 2012, 20:35
Moin, wollt mich mal eben für die Bauanleitung bedanken !Habe im Prinzip ein Regal gebaut, t=300 b=900 und h=120 und rechts und links die Boxen, in der Mitte ein Fach für den Amp. Das Teil spielt sich jetzt gerade am Schepperkasten in der Küche ein. Langfristig kommt ein Logitech Wireless Speaker Adapter for Bluetooth audio und ein Verstärker da rein und fertig ist das "Mediacenter" fürs Handy in der Küche. -teddy [Beitrag von magicteddy am 14. Dez 2012, 20:37 bearbeitet] |
BoomBoB
#1722
erstellt: 19. Dez 2012, 20:28
Ich hab den ganzen Thread durchgelesen! Den FR10-4 hab ich schon bestellt, angetrieben wird er vom Kemo Verstärker 12 W "Plug & Play" M032S Stereo auf Mono mit 2xWiderstand: Metallschicht THT 4,7k Ohm 400mW ±1%<-sind die OK ?auch schon bestellt. Also ein mobiler Bretterhaufen soll es werden (is zwar nix neues aber Bilder verspreche ich euch)... Wenn man ihn in 11cm "Innenbreite" baut soll es ja unten rumm nen Buckel geben laut Antwort:276Ist das ein "guter oder böser" Buckel wenn ich Ihn 50/50 drinnen & draußen nutze? Bzw. klaut der Buckel viel Tiefgang (ist ja meist so) oder überwiegt der Kickbass gewinn? Ne TML simulieren geht ja nicht mit WinISD und BOXSIM sonst würde ich nicht fragen... Der Sperrkreis wird noch bestellt. Würde den Sperrkreis gern schaltbar machen: 2,7 / 6,8 / 10-12 Ohm oder empfiehlt jemand was anderes? |
DjDump
#1723
erstellt: 19. Dez 2012, 21:26
Respekt! Mittlerweile sinds echt viele Beiträge. Die Widerstände sollten passen. Ich persönlich würde es nicht schaltbar machen. Hock dich lieber ne Stunde zuhause hin und such dir den raus der dir am besten gefällt. Die anderen baust du nicht ein. Denn am Ende hört man ja doch nur mit seiner Lieblingseinstellung. |
BoomBoB
#1724
erstellt: 19. Dez 2012, 22:42
Geb ich dir 99% Recht DjDump. (hab schon viel gelesen(hier) und gesehen(Youtube) von dir) Hab nur bedenken dass ich bei 50/50 drinnen & draußen Nutzung vlt. was vermisse... und so könnte ich mal schnell zwischen "Laut-Normal-Bass" wählen... Das Kemo-Modul hat ja keine weiteren Einstellmöglichkeit.. Bei verschiedenen Quellen die Equalizer-Einst. suchen & ändern... is auch unkomfortabel... und die 5€ mehr für Widerstände und Schalter stört mich nicht... Was meinst zu der 11cm breite? vlt. könntest du oder Giustolisi mir mal den Feq.verlauf beider simulieren |
Giustolisi
#1725
erstellt: 20. Dez 2012, 06:54
Der Buckel bei 11cm Innenbreite ist ziemlich klein, der wird kaum auffallen. An Tiefgang verliert die Box dadurch nicht, es geht ja um mehr statt weniger Volumen. Die schaltbare Lösung mit den Widerständen ist nicht schlecht. Du brauchst aber nur 2 Schalterstufen. Ich würde den 6,8 Ohm Widerstand drinnen nutzen und für draußen sogar Richtung 12 oder 15 Ohm gehen, das gibt eine Art Loudness Abstimmung, also Zisch Bumm. Draußen ist das gar nicht verkehrt. |
KFlash
#1726
erstellt: 21. Dez 2012, 01:04
Hi Giustolisi, ist diese Stückliste komplett vollständig und so auch bei im Netz bestellbar?Dann würde ichs auch mal probieren. Als komplett Neuling... |
Giustolisi
#1727
erstellt: 21. Dez 2012, 10:15
Auf der Liste fehlt das Sonofil |
TJ05
#1728
erstellt: 21. Dez 2012, 12:23
Moin, Auf der letzten Seite kam ja die Frage nach einem "High End" KBH . Bin auf der Recherche nach etwas ganz anderem über den Ciare HX 101 gestolpert Test in HH 3/2012 rausgesucht , nach schneller Sim sollte der passen. Sollte sogar in den bestehenden Chassisauschnitt passen. Natürlich müsste der SK dann wohl angepasst werden. Meinungen ? Giustolisi ? Gruß, Theo |
Giustolisi
#1729
erstellt: 21. Dez 2012, 13:29
ich glaube der HX101 war nicht ganz optimal von Frequenzgang oder Klirr, irgendwas habe ich da noch in Erinnerung. |
Joker10367
#1730
erstellt: 21. Dez 2012, 13:30
Hier mal mein Pärchen: ![]() ![]() und mal noch der Frequenzgang, etwa 20cm vorm Lautsprecher gemessen, ![]() Die hellgrüne Kurve ist an nem richtigen Receiver, die dunkelgrüne am eingebauten Verstärker (Lepai), Einstellung bei Bass/Treble auf "neutral" und die braune kurve, wenn man am Höhenregler so dreht, dass es sich in meinen Ohren "richtig" anhört =) Bin vom Klang her voll und ganz zufrieden mit den Dingern =) Viel Lautsprecher fürs Geld |
Giustolisi
#1731
erstellt: 21. Dez 2012, 13:33
Das schaut doch ganz gut aus. Wie war der Lautsprecher bei der Messung aufgestellt? |
Joker10367
#1732
erstellt: 21. Dez 2012, 13:34
Stand in etwa 1m Höhe auf nem Subwoofer oben drauf, etwa 1m von der Rückwand entfernt |
Giustolisi
#1733
erstellt: 21. Dez 2012, 13:36
Ich nehme an dass vor einer wand unten rum noch etwas dazu kommt. Jedenfalls bestätigt der F-Gang meinen Höreindruck. |
DjDump
#1734
erstellt: 21. Dez 2012, 15:09
Ich liebe deine Bretterhaufen. MMn die schönsten bis jetzt. Die Schrauben und das angeschrägte bringen so ne geile Optik. Umbedingt lassen. |
Joker10367
#1735
erstellt: 21. Dez 2012, 16:45
Danke fürs Lob, hört man gern =) |
BoomBoB
#1736
erstellt: 22. Dez 2012, 16:16
Der Weihnachtsmann war da (Postbote) ju-tec.de kann man eigentlich empfehlen hat zwar nen Tag länger gebraucht als Reichelt aber die Preise sind echt gut für den FR10... ![]() Den Sperrkreis hab ich mal frei nach WAF angeordnet... Drahtbrücken dann oben oder unten... wie es passt der Drehschalter hat 3 Positionen ... und mit den Widerständen "würfeln" ( 3.3 | 4.7 | 6.8 | 10 ) ohmenMorgen bau, und probier ich mal drauf los |
Giustolisi
#1737
erstellt: 24. Dez 2012, 08:39
Viel Spaß beim Bauen. |
iHack
#1738
erstellt: 24. Dez 2012, 12:46
@BoomBob Wo hast du die Elektronik bestellt/gekauft? Bin auch gerade am Suchen nur bei mir siehts so aus als müsste ich über zwei Händler bestellen (Intertechnik und Hobbyhifiladen: 6.8 Ohm Widerstand, 4.7µF Elko, 0.82 mH Luftspule). So komme ich auf einen Gesamt-Elektronik-Preis von 18€.Edit: Achso ju-tec @Giustolisi Blöde Frage, aber für was braucht man die Elektronik überhaupt? Soweit ich weiß, vermindert die Luftspule nur den Bass und der Elko den Hochton... Wie schließt man das Chassis an an den Verstärker an? Brauch ich da nicht so einen Anschluss-Terminal? [Beitrag von iHack am 24. Dez 2012, 13:02 bearbeitet] |
BoomBoB
#1739
erstellt: 24. Dez 2012, 13:02
Die "Elektronik" is der Sperrkreis(Freq.weiche für einen Lautsprecher) die ist auf den Frequenzgang des LS (in dem Gehäuse)??? Jedenfalls wirkt der mehr umso höher der Widerstand ist deshalb mach ich ihn Schaltbar... bestellt hatte ich Reichelt und Ju-Tec.de aber mit Bestätigungs-Mail etc. hatten die es nicht so wenn das Paket dann 1-2 tage später kommt dann ...Hab ne 0.6mm Spule mit 0.82mH is die ok? |
iHack
#1740
erstellt: 24. Dez 2012, 13:08
Was ich bloß nicht verstehe ist, wieso brauch ich nen Sperrkreis wenn ich nur ein Chassis hab? Ist der Sperrkreis nicht dazu da, dass ich bei mehreren verschiedenen Chassis die Frequenzen trenne (z.B. soll ja ein Hochtöner keine tiefen Frequenzen bekommen) oder lieg ich da jetzt völlig falsch? |
CaliHoss
#1741
erstellt: 24. Dez 2012, 13:25
Bei mehr als einem Chassis nennt man das "Frequenzweiche". Ein Sperrkreis dämpft einen bestimmten Frequenzbereich, z.B. von 1kHz bis 2kHz. Das wird eingesetzt wenn ein Lautsprecherchassis an einem bestimmten Frequenzband eine Überhöhung hat. Unser FR10 ist für Sprachdurchsagen ausgelegt, deshalb sind die Mitten etwas "vorlaut" geraten. Mit dem beschriebenen Sperrkreis "dämpft" man diese Betonung wieder auf ein einheitlichen Niveau. |
Giustolisi
#1742
erstellt: 24. Dez 2012, 13:32
Du verwechselst Sperrkreis und Frequenzweiche. Schau dir mal auf der ersten Seite den Plan an. da sieht man dass die drei Bauteile parallel geschaltet in Reihe zum Chassis liegen. Die Bauteile sind so dimensioniert, dass in einem Bereich im Mittelton (wo der FR10 zu laut ist) der Frequenzgang ein Stück weit abgesenkt wird, um einen ausgeglichenen Verlauf zu erreichen. Bit dem Widerstand kann man die Intensität steuern. Je größer der Widerstand, desto mehr wird der Mitteltonbereich abgesenkt. |
iHack
#1743
erstellt: 24. Dez 2012, 13:39
Achsoooo Wieso nimmt man dann nicht ein Chassis das keine angehobenen Mitten hat? Dann würde man sich die Elektronik sparen und damit auch ~18€. Bräuchte ich für den kleinen Bretterhaufen einen Anschlussterminal? [Beitrag von iHack am 24. Dez 2012, 13:39 bearbeitet] |
Giustolisi
#1744
erstellt: 24. Dez 2012, 14:04
Ein Terminal ist sinnvoll. Eine Mittenüberhöhung kommt ja nicht einfach so zu Stande, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Das Gehäuse und der damit verbundene baffle step tut seinen Teil um den Frequenzgang zu verbiegen. Der kleine Vifa in der Vifantastisch zum Beispiel läuft ohne Beschaltung und das tut er sehr gut. In einem Gehäuse wie dem Bretterhaufen bräuchte auch der einen Sperrkreis. Es gibt nur wenige Breitbänder, die überhaupt ohne Sperrkreis laufen können, das tun sie auch nur unter ganz bestimmten Bedingungen zufriedenstellend. |
iHack
#1745
erstellt: 24. Dez 2012, 14:32
Wo kommt der dann hin? Soll ich hinten nochmal ein passenden Loch dafür fräsen? Aber ob das dann wieder richtig dicht macht... Edit: Was hältst du von meiner kleinen Einkaufsliste? Chassis: 2x Visaton FR 10/4--- 25,01 €--- Elektronik: 2x Widerstand 6.8 Ohm, 10 Watt2x Elko, 4.7µF2x 0.82mH, 0.71mm Luftspule---17,94€--- Holz (10mm MDF): 4 Stück 30x30cm 4 Stück 12x10cm 2 Stück 26x10cm 2 Stück 29x10cm 2 Stück 28x10cm 2 Stück 30x10cm 2 Stück 24x10cm 2 Stück 13x10cm 2 Stück 11x10cm 2 Stück 22x10cm ---Gesamt für 2 Boxen: ~ 0.77m² ca. 8€--- Sonofil: Sonofil für 20L - Weiss---3,60€--- Lautsprecherterminal: 2x Lautsprecherterminal---10€--- Lautsprecherkabel: 5m Lautsprecherkabel---8€--- ------------------------ 72,55€ [Beitrag von iHack am 24. Dez 2012, 14:43 bearbeitet] |
TJ05
#1746
erstellt: 24. Dez 2012, 14:45
Moin , Ohne Terminal ? Und dann das Kabel durch den Kanal rausführen ? Wäre ja auch mal ne Designidee :-) Im Ernst : Man könnte auch Polklemmen oder Einpressbuchsen verwenden. Aber ich halte ein Terminal auch für praktisch. --------------------------------------------------
Zustimmung.
Einspruch ! Oder sie tun es ganz hervorragend ! :-) Nun ist Familienzeit Grüße , Theo |
Giustolisi
#1747
erstellt: 24. Dez 2012, 17:17
Einigen wir uns auf zufriedenstellend oder besser
Kabel und Terminal sind etwas teuer, sonst ist es aber in Ordnung. |
iHack
#1748
erstellt: 24. Dez 2012, 17:39
Okay, ich hab mir die Sachen jetzt auch von bei Strassacker zusammengesucht, kommt insgesamt um etwa 10€ billiger. Wie viel kostet das Holz ungefähr (10mm MDF)? |
iHack
#1749
erstellt: 25. Dez 2012, 16:45
Da ich von Strassacker nun einige schlechte Erfahrungen in diesem Thread gelesen hab (von teilweise 4 Wochen Lieferverzögerung ohne Mail) möchte ich nun doch lieber bei Reichelt bestellen. Dafür hab ich nochmal eine Einkaufsliste erstellt. Schrauben werde ich noch zusätzlich im Baumarkt kaufen, genau wie das Holz: 2x Visaton FR10/4Ohm2x Anschlussterminal2x 6,8 Ohm Keramikwiderstand2x Bipolarer Glattfolien-Elko2x 0,82 mH, 0,6mm² Luftspule 10m - 1mm² KabelrolleMeine Frage dazu: Kann ich den Kondensator so nehmen (ist ja kein MKP sondern ein Bipolar)? Welche Auswirkungen haben die nur 0.6mm² Querschnitt der Luftspule (andere gibts bei Reichelt nicht)? [Beitrag von iHack am 25. Dez 2012, 16:45 bearbeitet] |
Abolis
#1750
erstellt: 25. Dez 2012, 17:04
Also ich habe erst vor 1 Woche insgesamt 7 KBHs zusammengebaut, und Strassacker hat alles innerhalb von einer Woche geliefert.... denke so pauschal kann man das nicht behaupten... Zumindest kann man bei Strassacker direkt im Lager anrufen/mailen und bekommt eigentlich sofort eine Auskunft, wie es um die Lieferung bestellt ist. Ach ja, Bilder und Erfahrungen mit meinen KBHs folgen noch in Ruhe in ein paar Tagen... aber einmal mehr muss ich sagen... GENIALER BAUVORSCHLAG VON Giustolisi Nach den Vifantastisch bereits meiner 2ter Nachbau von dir |
nowayz
#1751
erstellt: 25. Dez 2012, 22:18
mobile Box mit FR10/4 kreis12 am 27.06.2018 – Letzte Antwort am 18.08.2018 – 27 Beiträge |
5.1.2 mit FR10 - 4 Ohm ChrisVolker93 am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 14 Beiträge |
Bluetooth Box mit Visaton Fr10 und Tangband W5-1138SMF GHP Caperucita am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 6 Beiträge |
Bretterhaufen Sub Giustolisi am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 83 Beiträge |
Der noch kleinere Bretterhaufen Excysyr am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 23 Beiträge |
Bretterhaufen Receiverauswahl BaStEyY am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 24 Beiträge |
Mobile Box mit dem FR10 - Baubericht couka am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 9 Beiträge |
Kleiner Bretterhaufen als Rear und Center, Subwoofer gesucht dgk92 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 5 Beiträge |
Alte Gehäuse neu verwendet - Breitband FR10 BR Ensonaut am 20.06.2021 – Letzte Antwort am 28.06.2021 – 9 Beiträge |
FR10 in 3l BR -> Portauslegung und dessen Pegel ChrisVolker93 am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.816
dann
