Die "Mona-Chor"
Acoustimass10
#1 erstellt: 06. Aug 2010, 16:47
Am Anfang hatte ich 2 dieser sehr beliebten Monacor SPH-60X und zwar im "Single-Modus" in einem Bassreflexgehäuse. Wenn ich genau im Swet-Spot saß, dann hat mir den hochtonbereich noch eben gereicht, aber wenn ich mal nicht darim saß, dann war wieder alles hinüber
Deswegen habe ich mit ein paar alten Hochtönern, die ich hier noch habe versucht dieses "Problem" zu beheben. Die ersten Versuche zeigten gleich, dass so ALLES viel besser kommt. Den Hochtöner hatte ich ab etwa 15khz angekoppelt, nur mit "Schutzkondi". Dann noch etwas einpegeln und siehe da: Alles super !
Nun waren diese HT's nun auch nicht die, naja "besten" eben.
Also, was macht man da ?
Genau!: neue HT's müssen her. Und da ich schonmal Bändchen hören durfte, was isch als sehr angenehm herausstellte, und ich auch grad bei Mnacor zu gange war... RBT-95
Gleich erstmal ausgepackt und... WOW, was eine Qualität. Also Monacor kann ich nur empfehlen ! Auch den BB ist sein Geld wert
So, gleich die Paletten mit den Weichenteilen rausgekramt und etwas rumexperimentiert. Zum Schluss wurde es dann doch eine Weiche 1.!! Ordnung.
JA, der HT ist sehr empfindlich
ABER: Trennung bei 6khz und natürlich noch ein Wiederstand vorgeschaltet. Der HT ist nun um 8dB leiser und vor den "tiefen" geschützt. Den BB hab ich dann genauso angekoppelt.
Achja, einen Tag nach den Böxchen musstwe ich dann noch was basteln:
Der Sub:
2 Alte Monacor SP 330 hatte ich schonmal als Dipol verbaut. Ich dachte mir, dass einer "langt".
Jetzt folgen erstmal ein paar Bilder
Das ist das Alte BR-Gehäuse für die BB's:
DIE habe ich dann mit der Oberfräse gekürzt, was auch sehr gut gelang !
Hier ist der Balken für den "Sub". Die NUT ist schon fast zu perfekst geworden
Dann die fertige Box. Das Finish ist mit Granit-Effektsprühlack (aus der Dose ) aufgesprüht worden. Ich finde das sehr gelungen, sehen aus wie fertig gekaufte, nur, dass meine Verarbeitung bestimmt besser ist
Box, rechts:
Box, links:
Natürlich gibt auch noch ein paar details
Um die Kabel nicht so runterhängen sehen zu müssen habe ich auf der Rückseite der Ständer eine Schwalbenschwanznut eingefräst. In diese kann man die Kabel leicht rein drücken und sie bleiben drinne stecken, bis man sie wieder rauszieht. Im Boden ist dann eine Bohrung, durch diese das Kabel dann unter die Platte kommt.
Hier ist der Subwoofer. Er ist aber noch nicht fertig, man sieht unten noch einen nicht lackierten Streifen, dafor kommen zierleisten aus dem hagebau, die ich ebenfals beizen werde. Auch das Chassis muss ich noch drehen, weil ich nicht aufgepasst habe bei der montage, nun sind die Push-Klemmen oben (ist gut für die faulen unter uns: ALLE! ). Vor den TT hab ich einen Rahmen geklemmt, er ist passgenau gefräst,-schliffen,-raspelt und -drückt, ja, ich bin Feinwerkmechaniker
Zum Klang:
Einfach atemberaubend !
Sehr Deteilreich, der absolute OBERHAMMER ! Ich habe mir sehr bekannte lieder nneu erlebt, da auf einmal irgendwelche Effekte auftauchten, die ich nie zuvor gehört habe
Bass bis 100hz, deswegen NUR MIT SUB !
Messung gibt es natürlich nicht, ich errechne die Weiche Grob und dann stimme ich auf mein gehör ab.
Daten:
Weiche: nur 3 Teile, ist ja klar. Ich habe jetzt 0,2mh, 3,3µF und 12 Ohm.
Natürlich kann man da noch was machen, vor allem beim HT werde ich mal auf nen 12er Filter umrüsten, ihr werdet es erfahren !
Gehäuse: 16mm MDF, 5,5 Liter netto, voll gestopft. Finish mit Effektlack (Schwarz)
Ständer: 4-kant rohholz ausm Baumarkt, gebeizt und eine Schicht Klarlack, um einen gewissen Glanz zu bringen, aber nicht zu viel, das finde ich wieder zu "künstlich". Eine runde grundlatte und eine kleine eckige, wo die Box drauf steht.
Preise: (subausgenommen, waren Reste)
Holz: <10€
Chassis: ~100€
Weiche: 5€
Ständer: 10€
Finish: 25€
Fazit:
Mehr High-End für so wenig Geld geht nicht, natürlich macht man abstrich im Bass, aber da gibt es genug Möglichkeiten.
Ich haffe, dass irgendjemand diese Box nachbaut !
ich hoffe auf Kritik, eher auf positive
Andreas
p.s. Nen Bauplan kann ich auf Anfrage machen
[Beitrag von Acoustimass10 am 06. Aug 2010, 17:04 bearbeitet]
WarriorsClan
#2 erstellt: 06. Aug 2010, 21:33
Alter verwalter mehr Hifi sachen geht nicht überall im zimmer verteilt
Und eine frage das hört sich alles sehr vielversprechend aus! Und jetzt meine haupfrage die preise sind das für zwei Lautsprecher oder nur für einen?
Und wie gut findest du die günstige Oberfräse?^^
Acoustimass10
#3 erstellt: 07. Aug 2010, 08:25
Ja, ich versuch mein bestes
Die Preise sind für ein Paar, also etwa 160€, wenn man anders finisht, dann kann es auch mehr oder weniger sein
Diese günstige Oberfräse ist schon in Ordnung. Dazu gab es ein kleines Kästchen mit HM Fräser und den Fräszirkel hab ich von Strassacker
Acoustimass10
#4 erstellt: 09. Aug 2010, 10:07
Ich frage mich, warum nur ei mir keine Komentare kommen
mty55
#5 erstellt: 11. Aug 2010, 13:39
Acoustimass10 schrieb:
Ich frage mich, warum nur ei mir keine Komentare kommen :(
Ein Grund könnte Dein Avatar sein.
WarriorsClan
#6 erstellt: 11. Aug 2010, 14:24
Eine frage noch wo kriegt man den den MT? Finde nirgends ein angebot dafür!
georgy
#7 erstellt: 11. Aug 2010, 14:29
bilmes
#8 erstellt: 12. Aug 2010, 17:28
Wieso das denn? Ich finde der Avatar geht voll in Ordnung.
Der bringts genau auf den Punkt!
mty55
#9 erstellt: 12. Aug 2010, 20:59
bilmes schrieb:
Ich finde
genau,
Geschmackssache...
für mich sendet es ein negatives Bild über die Person - und demotiviert mich beizutragen.
Bin aber nur eine Person, daher der Konjunktiv in meiner Vermutung
Jedem das seine
PS: For the records: Ich find Nutella auch doof, hab seit 10 Jahren keine Schokocreme gekauft
[Beitrag von mty55 am 12. Aug 2010, 20:59 bearbeitet]
guzzi
#10 erstellt: 13. Aug 2010, 07:05
Moin,
fin ich interesant.
Ich hab hier noch 2 SPH-60x und 2 RBT-95 aus anderen Prokjekten über.
Mich würde interessieren, wie sich die kleine Box ohne den Sub schlägt.
Taugt das was als Nahfeldmonitor? Wird Tiefgang vermißt?
guzzi
Acoustimass10
#11 erstellt: 13. Aug 2010, 17:51
Hi Leute, bin grad im Urlaub, deswegen wenig Zeit zu texten
Für die Box braucht man unbedingt nen Sub, fürs Nahfeld, weiß ich nicht. Ich werde nochmal mit der Wolle experimentieren, denn die macht auch viel aus. nen 20er Sub sollte da ausreichen.
EDIT: Hab meinen Avatar geändert Wen es probleme damit gibt, immer her damit !
[Beitrag von Acoustimass10 am 13. Aug 2010, 19:36 bearbeitet]
Tommes_Tommsen
#12 erstellt: 13. Aug 2010, 20:07
Warum, dein voriger Avatar war doch ok, ich fand nix anstößiges dranne.
Acoustimass10
#13 erstellt: 14. Aug 2010, 18:18
Ich habs nun einfachmal gem,acht, mal gucken ob das jetzige Bild mehr Leute abschreckt
Acoustimass10
#14 erstellt: 16. Aug 2010, 11:23
Und nicht zu OT werden, schreibt lieber Kritik über meine LS
ZeusExitus
#15 erstellt: 16. Aug 2010, 18:21
Da gibts nicht viel zu kritisieren. Wenn ich das Geld hätte, würde ich gerne mal zum Probehören vorbeikommen. Deine anderen Kontrukte interessieren mich nämlich auch
Grüße Marc
Acoustimass10
#16 erstellt: 16. Aug 2010, 18:29
Kritik ist ja nicht immer negertiv
Wo wohnst du denn ? War das nicht in Sachsen ?
ZeusExitus
#17 erstellt: 16. Aug 2010, 18:46
Rüschtüsch
Acoustimass10
#18 erstellt: 16. Aug 2010, 19:03
OK, 460km sind nicht mal eben zum Kaffe trinken
Vielleicht bist du mal im Norden auch Achse, dann sagste bescheid, ich hab immer nen heißes Täschen und Kaffe gibts auch. Dazu kommen LS mit allen möglichen Dorschmessern
ZeusExitus
#19 erstellt: 16. Aug 2010, 19:24
Vielleicht bist du mal im Norden auch Achse, dann sagste bescheid, ich hab immer nen heißes Täschen und Kaffe gibts auch. Dazu kommen LS mit allen möglichen Dorschmessern :D
Werd auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn ich zufällig mal dort oben bin, mei Gudstor
Grüße Marc
Acoustimass10
#20 erstellt: 16. Aug 2010, 19:31
Gut, mach das.
Ein (4) neue Subs sind grad in Arbeit, dauert aber noch etwas. Ich wil/muss nun die Hörner, Vib's und LbO loswerden.
Hat wer interesse an diesen Schätzchen ?
Acoustimass10
#21 erstellt: 20. Aug 2010, 08:27
Mit diesem Post werde ich zu Inventar
Noopy
#22 erstellt: 20. Aug 2010, 08:33
Nö, zwei Posts hintereinander werden irgendwie nicht gezählt...
Acoustimass10
#23 erstellt: 20. Aug 2010, 09:42
Mit DIESEM Post werde ich zu Inventar
[Beitrag von Acoustimass10 am 20. Aug 2010, 09:43 bearbeitet]
DYNABLASTER
#24 erstellt: 21. Aug 2010, 00:32
Mensch, mit DIESEM Thema bist du mein Freund geworden!
Klaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaang?!
[Beitrag von DYNABLASTER am 21. Aug 2010, 00:34 bearbeitet]
Acoustimass10
#25 erstellt: 21. Aug 2010, 08:27
Wie meinst du das ?
DYNABLASTER
#26 erstellt: 21. Aug 2010, 17:18
moechte sagen dass ich schon laenger solche kleine Boxen die allroundtauglich sind suche, und diese sind der Volltreffer
die beamen nicht soviel wie eine Box mit einzigen BB oder?
Klangbeschreibung bitte
[Beitrag von DYNABLASTER am 21. Aug 2010, 17:19 bearbeitet]
Acoustimass10
#27 erstellt: 21. Aug 2010, 17:29
AHA !
Dann sind die hier wohl das passende !
Ich kann sagen:
Sehr detailreich, kommt vom guten HT.
Mit meiner abstimmung OHNE Sperrkreis Stimmenbetont, aber nicht zu aufdringlich.
Und der Bass kommt ab 100hz, aber wenn man den Bassregler voll reinhaut, dann kann man schonn ohne sub hören.
Ich empfehle aber einen oder 2 kleine Subwoofer, am besten 17-20cm Chassis. und dann die trennung bei etwa 120hz.
UND: Wenn man laut hört, dann sollte man noch ne Spule parallel zum HT schalten, ist eben nur ne 6dB weiche
DYNABLASTER
#28 erstellt: 21. Aug 2010, 18:21
wirst du den Sperrkreis probieren?
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-7761.html
Acoustimass10
#29 erstellt: 21. Aug 2010, 18:24
Ich habe schon einen ausprobiert, aber bei der Trennung wird das eh weniger und so finde ICH das gut. Jeder hat eben einen anderen Geschmack. Und meiner Freundin, der ich die Verkaufe, der gefällt es auch
Acoustimass10
#30 erstellt: 11. Sep 2010, 19:29
Hat jemand noch einen Sperrkreis-Vorschlag ?
chrishoffi
#31 erstellt: 14. Dez 2010, 10:38
Hallo!
Ich interessiere mich auch für die Kombination eines RBT-95 mit dem SPH-60X.
Würdest du sagen, dass auch einen Bassreflexbox mit ca. 10-11 Litern gehen würde?
Chris
Acoustimass10
#32 erstellt: 14. Dez 2010, 20:47
Klar würde das funktionieren, siehe CT 193 !
Aber ich würde den HT nicht unter 6khz trennen, oder steiler trennen !
Monacor SPH-220HQ in Bassreflex?
mslogo am 31.05.2020  –  Letzte Antwort am 01.06.2020  –  5 Beiträge
Meine ersten Boxen, dann aber gleich mehrere!
Zip-Freak-stn am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  4 Beiträge
Angelsachse - Monacor SPH-68X/AD und SPH-60X im englischen Gehäuse
joltec am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  99 Beiträge
Highend Doppel-Dipol Subwoofer mit 2 Monacor SPH-380 TC
Teddie-Baerchen am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2023  –  31 Beiträge
Subwoofer mit Monacor SPH-275C
fbruechert am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  21 Beiträge
Monacor SPH-30X/8 im "Kofferradio"
Noopy am 14.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  12 Beiträge
Meine ersten Selbstbaulautsprecher
Michafc1984 am 30.03.2020  –  Letzte Antwort am 31.03.2020  –  8 Beiträge
Horn SubSub SS1 [15 HN]
bbg am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  90 Beiträge
Projekt "Kommt mir bekannt vor"
dcmaster am 07.07.2020  –  Letzte Antwort am 25.07.2020  –  16 Beiträge
Entwicklungsthema: 2 Wege GHP- Monacor SPH-170 + Seas H1280-06 (19mm)
BananaJoe am 14.11.2022  –  Letzte Antwort am 16.02.2023  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMoinMoin01
  • Gesamtzahl an Themen1.563.445
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.538
