| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Fotos eurer Tonabnehmer | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 . Letzte |nächste|
Fotos eurer Tonabnehmer+A -A |
.JC.
#2204
erstellt: 26. Dez 2016, 22:52
Hi, ja ich weiß, vom Klang her gesehen ist die Übergangsstelle der SME Kupplung ein dynamische dämpfendes Element
Hörbert
#2205
erstellt: 27. Dez 2016, 08:07
Hallo!
Das spielt gar keine Rolle, ein TA-Wechsel geht bei einer "fest angewachsenen" Headshell genau so unproblematisch und scgnell, das ist eine reine Frage der Übung.
..........sagt wer? Selbst wenn das so wäre hätte die Sache ebenfalls gar keine Bedeutung da das Gesamtkonzept bei unterschiedlichen Tonarmkonstruktionen stimmen muß. Aber ganz klar: "Äpfel sind die schlechteren Birnen." MFG Günther |
Papa_San
#2206
erstellt: 27. Dez 2016, 08:38
Lass ihn doch. Er ist halt zu 150% von seinen Sachen überzeugt. Seine Postings haben was von einer Gehirnwäsche. Bei mir wirkt es schon. Ich muss mir jetzt unbedingt ein AT 150ML besorgen......und einen Techncis (habe ich zwar schon aber egal)....sofort.....mir waren die ATs aber eigentlich immer zu hell im Klang....Blödsinn...muss los. ![]() Gruß Siggi |
.JC.
#2207
erstellt: 27. Dez 2016, 09:25
Moin,
ja nun, wenn es dir so erscheint, wenn ich auf physikalische Tatsachen hinweise, dann kann ich da nix für. .. Zwischen Headshell und Tonarm ist an dieser Stelle immer eine Gummischeibe, also ein Federelement, das den Zug zw. HS auf Ta aufrecht erhält. Es ist dort einfach keine starre Verbindung, wie ohne die Kupplung. ob und was das ausmacht, habe ich doch gar nicht weiter ausgeführt. am gegenüberliegenden Ende findet sich diese Verbindung ![]() auch dort ist das Gegengewicht straff elastisch angekoppelt also vorne und hinten ist der Tonarm unterbrochen durch je eine mechanisch elastische Kupplung Was das soll, erspare ich mir hier weiter auszuführen, nicht dass Du noch vollends Gehirn gewaschen wirst. |
Papa_San
#2208
erstellt: 27. Dez 2016, 10:32
Schon letztes Jahr ist es passiert: Habe mir einen SME M2-9R gegönnt. Warum gerade den? Weil er einen SME Anschluss hat und weil er mittelschwer ist und mit den meisten Systemen klar kommt. SME selber ist übrigens vom eigenen SME-Anschluss abgekommen. Heute will man eine möglichst starre Verbindung. Beim teuren SME V kann man noch nicht einmal den Azimuth einstellen, weil Arm und HS ein Teil sind. Macht man heute so. Ob´s nun Sinn macht oder nur Zeitgeist ist....keine Ahnung. Gruß Siggi |
.JC.
#2209
erstellt: 27. Dez 2016, 10:47
meistens ist es einfach nur Marketing. (wie zB. die Quarzregelung) in dem Fall allerdings nicht ein starres Karbonrohr dämpft die inneren Mikroschwingungen (eingebracht vom Abtastvorgang) ganz einfach nicht so stark, wie zwei elastische Verbindungen das ist ganz einfach so wie sich das dann auf den Klang auswirkt ... |
ParrotHH
#2210
erstellt: 27. Dez 2016, 11:19
Kleiner Tipp: man sollte die Überwurfmutter schon ein wenig festziehen... Parrot [Beitrag von ParrotHH am 27. Dez 2016, 11:20 bearbeitet] |
.JC.
#2211
erstellt: 27. Dez 2016, 11:45
die sollte man sogar mit Gefühl ordentlich fest ziehen trotzdem bleibt an diesem Übergang eine Gummischeibe dazwischen |
Compu-Doc
#2212
erstellt: 27. Dez 2016, 11:50
Wenn man zwischen 2 Unterlegscheiben eine Gummidichtung legt und dann die Konstruktion mittels einer Verschraubung festzieht, dann bleibt doch die Gummidichtung weiterhin Bestandteil des Aufbaus und verschwindet nicht , egal wie groß die Kraft zwischen den beiden Scheiben ist. Ob sich das dann-merklich-auf die Dämpfung-zwischen den Scheiben-auswirkt kann man wohl ausschliesslich messtechnisch ermitteln. ![]() Als Versuchsaufbau könnte man ja einmal mehrere, oder eine-westentlich-dickere Gummischeibe zwischen Tonarmrohr und headshell einsetzen und hören, ob sich etwas-klanglich-verändert. OT~>off [Beitrag von Compu-Doc am 27. Dez 2016, 11:51 bearbeitet] |
MAG63
#2213
erstellt: 27. Dez 2016, 12:00
Das original Headshell meines Kenwood KD-8030 hat in Serie keinen Gummiring und wird beim Anschrauben fest an die Platte des Arms angepresst. Einen klanglichen Unterschied bei der Verwendung eines Headshells mit Gummiring konnte ich aber nicht feststellen. |
Papa_San
#2214
erstellt: 27. Dez 2016, 12:16
Kann ich bestätigen. Hatte mir vor ein paar Jahren ein Neues als Ersatzteil gekauft-ohne Gummi. Beim aktuellen SME ist auch keins dabei. Ich finde aber mit Gummi besser, man braucht dann nicht so knallhart festziehen. So ein Tonarm mit den Lagern ist ja ein empfindliches Teil. Gibt´s die irgendwo zu kaufen?Gruß Siggi |
Compu-Doc
#2215
erstellt: 27. Dez 2016, 12:46
Ja, z.B. bei "Die Nadel", um €6,- Dort heißen die übrigens "Resonanzringe" ; da schließt sich der Kreis. [Beitrag von Compu-Doc am 27. Dez 2016, 12:47 bearbeitet] |
Leaklover
#2216
erstellt: 27. Dez 2016, 18:07
Soll der Arm Schwingungen dämpfen, oder ist es sinnvoller, dass er sie möglichst schnell vom Tonabnehmer weg bringt? Philosophie trifft Philosophie....im Endeffekt ist also drauf gesch....und das Ohr entscheidet, OK...bei mir vor allem das Auge |
Dan_Seweri
#2217
erstellt: 27. Dez 2016, 18:17
Tatsächlich: https://www.dienadel...-shells/a-353630911/Um 6 Euro für einen einfachen Gummiring auszugeben, müsste man in seiner Jugend schon geboxt haben. |
ecki40
#2218
erstellt: 27. Dez 2016, 18:23
Silent(Sleice) is Golden.....alter Tremelos Hit Gruß Ecki |
sandmann319
#2219
erstellt: 27. Dez 2016, 19:43
Plus 5,-€ Versandkosten extra |
Papa_San
#2220
erstellt: 27. Dez 2016, 19:55
ja, völlig schmerzfrei! Gruß Siggi |
frank60
#2221
erstellt: 29. Dez 2016, 20:35
.JC.
#2222
erstellt: 29. Dez 2016, 22:43
Siamac
#2223
erstellt: 29. Dez 2016, 22:55
sliceofhogan
#2224
erstellt: 29. Dez 2016, 23:01
Mene bor nadeltraeger sind gerade. |
sam.hain
#2225
erstellt: 29. Dez 2016, 23:18
Audio Technica gibt beim AT33Sa an, daß der Bor-Nadelträger konisch ist. Ich würde sagen meine sind auch alle gerade. |
sliceofhogan
#2226
erstellt: 30. Dez 2016, 09:14
Laut AT ist die aus alu ![]()
.JC.
#2227
erstellt: 30. Dez 2016, 09:39
Moin,
das AT 33 Sa ist eines der neuen Modelle mit Shibata Schliff genau wie das AT 150 Sa weiter oben hab ich mich schon darüber "aufgeregt", dass AT nun keinen ML Schliff mehr für MMs anbietet. (jedenfalls in D) Wer kann und will sollte sich noch ein AT 33 PTG/II oder ein AT 150 MLX anschaffen, so lange es sie noch gibt.Mir scheint auch Bor ist bald Legende (wie bereits Beryllium). |
Papa_San
#2228
erstellt: 30. Dez 2016, 11:44
Diese aufwändig gefertigten und konisch zulaufenden Aluträger sind aber keinesfalls schlechter als die aus Bor. Teilweise (Ortofon,AT weiss ich jetzt nicht) sind die dann auch noch glasfaserverstärkt, also wirklich aufwendig in der Herstellung. Die Borstäbchen,zumindest bei Jico SAS,sind eben Stäbe und keine Röhrchen, wie noch in den 80ern. Mein EPC 205 MK4 hat so einen Nadelträger aber die gibt es schon lange nicht mehr. Gruß Siggi |
WBC
Gesperrt |
#2229
erstellt: 30. Dez 2016, 12:44
mein 300 MC auch ... |
frank60
#2230
erstellt: 30. Dez 2016, 14:50
Das und sie sind vor Allem nicht so empfindlich, wie die hauchdünnen Borstäbchen. Vor Allem verbiegen sich letztere nicht, sondern brechen gern gleich ab, damit der User ja keine Chance hat, auch mal etwas zu richten. Einen klanglichen Vorteil gegenüber Alu sehe ich bei den Bor Cantilevern eh nicht. Die Effektivität der Schwingungsübertragung von der Nadel zum Magneten/zur Spule hängt ja sowieso von der Steifigkeit ab, und da wage ich zu behaupten, daß ein konisches Aluröhrchen besser als ein hauchdünner Bor-/Berylliumstift abschneiden dürfte. Und selbst das ist graue Theorie, die allerhöchstens, wenn überhaupt, mit hochgenauem Equipment meßbar sein dürfte, aber nicht hörbar. In solchen exotischen Materialien sehe ich viel eher den Versuch der Hersteller, sich irgendwie mit Gewalt und Geschwurbel von den Wettbewerbern zu unterscheiden, um den Konsumenten noch besser abzocken zu können. Einziger "Vorteil" ist die feine Optik hauchdünner goldfarbener Cantilever, aber wer schaut da schon hin? [Beitrag von frank60 am 30. Dez 2016, 14:51 bearbeitet] |
.JC.
#2231
erstellt: 30. Dez 2016, 16:04
es ist auch steifer, aber eben auch schwerer. der Biegekoeffizient des Cantilever spielt natürlich eine wichtige Rolle beim Klang ich wollte das mal wissen und habe mir die ATN 140 LC gekauft und die mit dem AT 155 LC verglichen etwas überrascht war ich da schon, dass die 140 LC doch hörbar straffer und kräftiger aufspielt aber genau das bisschen runder und zarter des 155 LC machen einen, für mich, angenehmen Unterschied (ist Geschmacksache) hier sieht man recht gut den nude square shank vom 155 LC ![]() ps das schnelle Abbrechen von Bor und Beryllium ist schon ... mir aber noch nie passiert (GsD) |
MAG63
#2232
erstellt: 30. Dez 2016, 18:03
Im Vergleich zu den jetzt bei Jico und Ortofon verwendeten Sapphir-Nadelträgern ist Boron schon recht flexibel. Bei der Montage eines der neuen Quintet Black mit Sapphire Cantilever an meinem Laufwerk brach der Techniker meines Dealers diesen mal eben ab, ohne sichtbaren Kontakt dazu. Aus diesem Grund war das System dann auch für mich gestorben, son Pingel kommt mir nicht ans Laufwerk. Das es nicht nur vom Material des Nadelträgers abhängig ist, zeigt Ortofon recht eindrucksvoll beim MC 30 Super und MC 30 Super II mit Alu Nadelträger, Boron soll bei Ortofon nur noch für die obere Preisklasse Verwendung finden. |
sam.hain
#2233
erstellt: 30. Dez 2016, 20:42
Wenn man mal so schaut, dann ist bei den Aluröhrchen meist bei 20.000 Hz Schluss, während TA mit Bor Nadelträger bis zu 60.000 Hz erreichen... Ob man das hört....keine Ahnung... ich jedenfalls mag meine TA mit Bor Nadelträger, mein DV 20x2 aber auch |
Viper780
#2234
erstellt: 30. Dez 2016, 20:57
Die hohe Bandbreite wurde für Quadrophonie benutzt. Üblicherweise ist irgendwo zw 8 und 13kHz Schluss auf einer LP |
Hörbert
#2235
erstellt: 30. Dez 2016, 22:15
Hallo!
Kommt darauf an wie "man" definiert wird, Grillen, Fledermäuse und ähnliche kleine Tiere können das Rauschen und schaben ganz gewiss noch "genießen", bei den verwertbaren Tönen die gewollt auf eine Schallplatte gepresst werden ist wie Viper780 schon richtig bemerkt hat aber lange vorher schon Schluss. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 31. Dez 2016, 07:39 bearbeitet] |
Compu-Doc
#2236
erstellt: 30. Dez 2016, 22:35
Evolutionsbedingt ja auch völlig ausreichend, kein Säbelzahntiger miaut höher als 16.000Hz und kein Urwolf jault >14KHz |
akem
#2237
erstellt: 31. Dez 2016, 10:14
Vorsicht: Du mußt immer unterscheiden, was da im Datenblatt des Tonabnehmers angegeben wird! So wird ein Denon DL103 zum Beispiel mit 40kHz oberer Grenzfrequenz angegeben. Der Generator macht das sicher mit - der Nadelschliff garantiert nicht... Und es gibt auch keinen Grund, warum einen Alu-Nadelträger die Limitierung bzgl. oberer Grenzfrequenz sein soll. Die Geometrie des Nadelschliffs macht da im Regelfall schon viel früher Schluß. Nur die besten Schliffe schaffen es vielleicht in die 40kHz Region, aber das dann auch nur im äußeren Bereich der Platte oder bei höheren Drehzahlen. Gruß Andreas |
Compu-Doc
#2238
erstellt: 31. Dez 2016, 10:50
~~~ Guten Rutsch ins neue Vinyljahr 2017 ~~~ ] ![]() .......auf der Klaviatur klemmt die 7, daher improvisiert. :D |
ralfisto
#2239
erstellt: 07. Jan 2017, 16:21
Ignati1972
#2240
erstellt: 09. Jan 2017, 09:35
Papa_San
#2241
erstellt: 09. Jan 2017, 10:35
Schicker Technics SH-90S! In einem ordentlichen Analoghaushalt darf der nicht fehlen.Gruß Siggi |
a73
#2242
erstellt: 09. Jan 2017, 11:37
Modest
#2243
erstellt: 09. Jan 2017, 16:15
Caspar67
#2244
erstellt: 10. Jan 2017, 20:41
Compu-Doc
#2245
erstellt: 10. Jan 2017, 21:00
............und wie definierst du Schnäppchenalarm? |
Caspar67
#2246
erstellt: 10. Jan 2017, 21:07
Der VK hatte als Startgebot 99€ (plus 15€ Versansd aus Spanien) angegeben, Sofortkauf 195€. Es gab keine Bieter. Er hat es mir für 99€ all inclusive geschickt. ![]() Finde ich okay, da alleine die original Nadeln deutlich teurer gehandelt werden. [Beitrag von Caspar67 am 10. Jan 2017, 21:09 bearbeitet] |
Caspar67
#2247
erstellt: 10. Jan 2017, 21:10
Und welches "neue" System für 100€ kann da mithalten...? |
Compu-Doc
#2248
erstellt: 10. Jan 2017, 21:22
Fürwar, ein gar respektabler Preis, Lord Schnapp! ..........gratuliere |
Compu-Doc
#2249
erstellt: 12. Jan 2017, 18:30
..........gerade beim stöbern in alten Fotoalben entdeck: |
Dan_Seweri
#2250
erstellt: 12. Jan 2017, 19:53
johny123
#2251
erstellt: 14. Jan 2017, 13:53
[Beitrag von johny123 am 14. Jan 2017, 13:54 bearbeitet] |
.JC.
#2252
erstellt: 18. Jan 2017, 20:34
doch Disco, in der Kugel vom Plattenbesen spiegelt sich ... |
ZigyM
#2253
erstellt: 23. Jan 2017, 17:27
ww.
#2254
erstellt: 23. Jan 2017, 18:04
Fotos eurer *defekter* Tonabnehmer Uwe_1965 am 21.05.2023 – Letzte Antwort am 22.05.2023 – 6 Beiträge |
Fotos eurer Tonabnehmer ? Diskussionen Gurkenhals am 01.05.2023 – Letzte Antwort am 05.07.2024 – 175 Beiträge |
Daten eurer Tonabnehmer .JC. am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 21 Beiträge |
Yet another Tonabnehmer thread. Lexandro am 06.09.2022 – Letzte Antwort am 11.09.2022 – 21 Beiträge |
Diskussion: Klangunterschiede div. Tonabnehmer Wusan am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 171 Beiträge |
Kaufberatung -Tonabnehmer Flipside77 am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 16 Beiträge |
Kennt jemand diesen Tonabnehmer? schulzebw am 16.03.2018 – Letzte Antwort am 01.02.2022 – 15 Beiträge |
AT-OC9 Tonabnehmer pflegen cleodor am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 16 Beiträge |
Wer kennt diesen AT Tonabnehmer ? Lapfanne am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 15 Beiträge |
AT 120 E Ersatznadel auf AT 95 E Tonabnehmer? MBM1982 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 8 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.158
