Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 . Letzte |nächste|
Fotos eurer Tonabnehmer
schmidt09
#1454 erstellt: 03. Dez 2015, 13:10
ZB. 1 Stück Ersatznadel EPS 270 E / ED Auf das ED achten! ( Elliptisch Diamant)
[Beitrag von schmidt09 am 03. Dez 2015, 13:11 bearbeitet]
affenzahn
#1455 erstellt: 04. Dez 2015, 15:44
Grace F-9 mit Nadel E.
Grace F-9E Tonabnehmer
schmidt09
#1456 erstellt: 04. Dez 2015, 16:27
AT 13 Heute mit einem Onkyo reingeschneit.
DSCN4091
Compu-Doc
#1457 erstellt: 04. Dez 2015, 16:37
........durch´s Wasserglas fotografiert?
ein Goldring am MARANTZ 6370Q
[Beitrag von Compu-Doc am 04. Dez 2015, 16:40 bearbeitet]
schmidt09
#1458 erstellt: 04. Dez 2015, 16:48
Mit meinem Hightec Fotoaparat ist es ein wenig Glücksache. Die AKG T4P ist ganz gut zu sehen leider ist das System defekt.
DSCN4092DSCN4029
[Beitrag von schmidt09 am 04. Dez 2015, 17:46 bearbeitet]
TheRexLuscus
#1459 erstellt: 07. Dez 2015, 00:03
Flohmarktkauf vom 18.10.2015, seitdem gelegentlich im Einsatz.
AT450E OCC mit AKAI AP-003
Dan_Seweri
#1460 erstellt: 09. Dez 2015, 20:33
WP_20151209_19_13_31_Rich
Von links nach rechts:
1) Ortofon Nadel 30 an einem Concorde Nightclub Mk2 Generator, den ich in ein Pro S Gehäuse implantiert habe
2) Shure M97xE mit Jico SAS Nadel
3) Elac 792
4) Elac 793 mit Jico SAS Nadel
Ich betreibe diesen Tonabnehmer-Zoo an einem Technics SL 1210 Mk2 mit mittelschwerem Tonarm mit 12 Gramm effektiver Masse (am eingebauten Phonoeingang eines Yamaha DSP Z9). Ich finde, dass alle Tonabnehmer durchaus "richtig" und gut klingen (vielleicht mit Ausnahme des Elac 792 [2. von rechts], das nicht an die Qualität der anderen drei Systeme heranreicht).
Von der Auflösung her hat das Shure M97 mit der SAS Nadel ganz knapp die Nase vor dem ELAC 793 Generator mit SAS Nadel (ganz rechts). Auch das oft und gerne gescholtene Ortofon 30 schlägt sich ähnlich gut. Diese drei Systeme brauchen in Bezug auf die Feinauflösung und Tonalität den Vergleich zu einem CD-Player nicht zu scheuen. Spürbar schlechter löst dagegen das Elac 792 auf, das auf Dauer auch mit einem aufgeblähten Bass etwas nervt. Für das Nebenherabnudeln älterer Platten als Hintergrundmusik ist das Elac 792 allerdings noch immer gut genug. Echten Hifi-Genuss gibt es dagegen mit den drei anderen Systemen - mit ganz geringfügigen Vorteilen für das Shure. Aber zwischen diesen drei Systemen liegen nur Nuancen und keine Welten.
Das beste Preisleistungsverhältnis bietet sicherlich die Kombi ELAC mit SAS Nadel.
792er Generator und 793er klingen bei den Elac übrigens gleich; d.h. die jeweilige Nadel erzeugt denselben Klang, egal ob sie nun im 792er oder 793er Generator steckt. Schätze, dass diese beiden Generatoren baugleich sind. Andere Nutzer in diesem Forum haben auch schon berichtet, dass sie zwischen dem 793er und 796er Generator mit der SAS Nadel keinen Unterschied hören. Also könnte man dann gleich den 792er Generator nehmen. Diesen gab es bis neulich über den Audio-Markt noch als NOS Ware von Johannes Krings für 55 Euro. Sollte sich gebraucht also für unter 40 Euro ergattern lassen. Dazu eine SAS Nadel von Jico direkt aus Japan für knapp 170 Euro inkl. Porto und Einfuhrabgaben - und fertig ist der Spitzenklasse-Tonabnehmer für überschaubares Geld.
.JC.
#1461 erstellt: 09. Dez 2015, 20:41
Dan_Seweri (Beitrag #1460) schrieb:
.. knapp die Nase vor dem ELAC 793 Generator mit SAS Nadel ..
teste das mal ohne den Nadelschutzbügel ...
Dan_Seweri
#1462 erstellt: 09. Dez 2015, 21:33
Habe den Nadelschutzbügel soeben abmontiert. Wiegt gemäß meiner Koks-, ähhm, Auflagegewichtswaage genau 0,2 Gramm. Meine Holzohren können keinen Unterschied vernehmen. Liegt wohl auch daran, dass der Nadelschutz bei der SAS-Nadel in der "Oben"-Position auch richtig satt und wackelfrei einrastet - im Gegensatz zur originalen Elac Nadel.
[Beitrag von Dan_Seweri am 09. Dez 2015, 21:33 bearbeitet]
frank60
#1463 erstellt: 12. Dez 2015, 16:58
Pickering TL-3 von meinem vorgestern verkauften Ersatzdreher, mit T4P Adapter an Ortofon SH-4 Headshell montiert.
Klingt am Yamaha Arm noch besser (fülliger), als vorher am SL-DD33, eventuell war dessen Arm etwas zu leicht für den Tonabnehmer. Der Umbau hat sich auf jeden Fall gelohnt, erst recht, den TA nicht mit dem Dreher mitzuverkaufen.
pickeringtl3
directdrive
#1464 erstellt: 13. Dez 2015, 12:23
Hallo Frank,
schönes System und IMO eine gute Entscheidung, das Pickering zu behalten.
Hier was zum Rätseln, erst kürzlich ausgepackt:
shure99
Na, (er-)kennt das jemand?
Schönen Sonntag, Brent
schmidt09
#1465 erstellt: 13. Dez 2015, 14:20
Nö, Einschub könnte von Philips sein.
.JC.
#1466 erstellt: 13. Dez 2015, 14:35
Hi Brent,
was hast denn da für eine lustige Federkombination ausgepackt ?
Sieht echt krass aus.
ps
Dreher ist der SL 1610 MKII ?
ich werde nie meinen ersten echten Dreher, den SL 1600 MKII um 1980 mit dem Ortofon Concorde STD vergessen.
Das prägt für alle Zeiten.
falls Du mal Einen hast und ...
[Beitrag von .JC. am 13. Dez 2015, 14:41 bearbeitet]
directdrive
#1467 erstellt: 13. Dez 2015, 17:13
Moin,
das ist ein altes Shure M-99 von 1964, die Federn ziehen das System bei mechanischer Belastung nach oben, um die Nadel zu schützen. Funktioniert allerdings nur mit dem dazugehörigen Headshell, im Technics macht das keinen Sinn...
Hier nochmals mit Headshell für den Elac Miracord 10H Wechsler bzw. den Miraphon 18H:
99shu
@ .JC. - Nö, das ist ein alter 1210 II, und nicht einmal meiner.
Grüße, Brent
frank60
#1468 erstellt: 13. Dez 2015, 18:09
Ja. Blöd ist nur, daß der TL-3 mit dem Adapter extrem hoch baut. Ich habe den Arm mit der Yamaha Tellerauflage am oberen Anschlag und trotzdem hängt der Hintern der Headshell noch einen halben Millimeter runter. Erst mit der 1mm Kork-Gummi Matte, die ich noch vom verkauften Thorens da habe, paßt es gut und die Armhöhe läßt sich korrekt einstellen.
Papa_San
#1469 erstellt: 14. Dez 2015, 10:05
Moin Frank,
dann besorge Dir den:
Technics SH-90S
Sehr selten,auch nicht immer ganz billig aber enorm praktisch.
Siggi
frank60
#1470 erstellt: 14. Dez 2015, 15:30
Hi Siggi
Da komme ich, glaube ich, mit der Lösung der bereits vorhandenhen dünnen Auflage geringfügig billiger weg.
Maidiver
#1471 erstellt: 16. Dez 2015, 19:09
Hallo
Ein high Output mc (dl110)kann man ja am mm Eingang anschließen.
Was passiert wenn ich es doch am mc Eingang anschließe?
Kann was kaputt gehen?
akem
#1472 erstellt: 16. Dez 2015, 19:26
Nein, kaputt gehen kann nichts.
Es kommt nur zu folgenden zwei Effekten:
- durch den niedrigen Abschlußwiderstand bleibt ein großer Teil der induzierten Signalspannung am (frequenzabhängigen) Innenwiderstand des Tonabnehmers hängen; zu hohen Frequenzen etwas mehr, da der Betrag der Impedanz zu hohen Frequenzen hin aufgrund der Spuleninduktivität etwas ansteigt
- gleichzeitig hast Du aber einen deutlich höheren Verstärkungsfaktor
Das Ergebnis kann (je nach Eingangswiderstand der MC-Stufe) durchaus subjektiv gefallen. Wurde jedenfalls schon gelegentlich so berichtet.
Andreas
Conrail
#1473 erstellt: 17. Dez 2015, 15:11
Mittlerweile richtig liebgewonnen.
DSC01754
schmidt09
#1474 erstellt: 18. Dez 2015, 12:44
Grado Black nun mal montiert.
DSCN4210DSCN4211
HiFi_Addicted
#1475 erstellt: 18. Dez 2015, 19:48
Auch Black
Auch gerade montiert bevor es auf meinen DIY Prototypen rauf kommt.
Ortofon Cadenza BlackOrtofon Cadenza BlackOrtofon Cadenza Black
LP-Fan
#1476 erstellt: 19. Dez 2015, 10:58
das Ortofon Cadenza Black spielt auch am Technics SL 1200 Mk. II vorzüglich.
IMG_20151219_105307
Gunter
sonicman
#1477 erstellt: 19. Dez 2015, 13:31
Sehr schön! Wäre meine Wahl, wenn ich mich mal wieder von LINN weg traue!
Sonicman
Maidiver
#1478 erstellt: 21. Dez 2015, 17:11
Denon DL 110
boozeman1001
#1479 erstellt: 21. Dez 2015, 18:00
Wieso denn mit Muttern nach oben?
Sieht irgendwie merkwürdig aus...
Compu-Doc
#1480 erstellt: 21. Dez 2015, 19:38
Sorum kommt man besser mit dem Schlagschrauber dran.
Maidiver
#1481 erstellt: 21. Dez 2015, 20:42
Das war für mich mit meinen wurstfingern einfacher und genauer zu justieren 😜
boozeman1001
#1482 erstellt: 21. Dez 2015, 21:00
Compu-Doc (Beitrag #1480) schrieb:
Sorum kommt man besser mit dem Schlagschrauber dran. :D
frank60
#1483 erstellt: 24. Dez 2015, 10:47
2 Beifänge. Jeweils Audio-Technica AT-1x Body, 1x in der Hitachi OEM Version, 1x in der Toshiba OEM Version.
at1x-1
at1x-2
Siamac
#1484 erstellt: 29. Dez 2015, 16:55
HiFi_Addicted (Beitrag #1475) schrieb:
Auch Black
Auch gerade montiert ...
Tolle Kombination PIONEER PLX-1000 mit dem ORTOFON CANDENZA BLACK !
golf2
#1485 erstellt: 05. Jan 2016, 23:26
Benz MC Silber
Benz MC
[Beitrag von golf2 am 05. Jan 2016, 23:27 bearbeitet]
LaWatza
#1486 erstellt: 06. Jan 2016, 12:09
Cool! Bei mir läuft auch ein Benz MC Silber in einem Kuzma Stogi. Und ich bin gar nicht so unzufrieden damit...
Beste Grüße,
Oliver
RelacksMax
#1487 erstellt: 06. Jan 2016, 14:07
Nachdem ich heute Vormittag noch vor einem Rätsel stand, hab ich den TA doch noch hinbekommen mit der NOS-Nadel. Sieht man hier ja nicht allzu oft:
Satin M-117-Z läuft jetzt erstma am Technics SL-5310
Satin M-117-Z an Technics SL-5310
Grüße, Fabian
Compu-Doc
#1488 erstellt: 06. Jan 2016, 14:42
.......hängt manchmal hier an einem THORENS
RelacksMax
#1489 erstellt: 06. Jan 2016, 14:46
Ich musste meinen etwas operieren - die Haltefeder am TA war verbogen. Jetzt tuts - wobei ich nicht das Gefühl hab als wärs 100%. Naja. Besser als vorher ohne Nadel
Ist das normal, dass der TA so extremen Bass produziert ? Ich muss da am Verstärker n Stück rausnehmen sonst wackelt alles ...
Compu-Doc
#1490 erstellt: 06. Jan 2016, 15:00
Bass? Das weiß ist (nicht mehr), ich schraube immer das drunter, was gerade aus den TA-Garagen winkt.
golf2
#1491 erstellt: 07. Jan 2016, 15:39
Beste Grüße,
Oliver
ich auch, aber die Einspielzeit war aberwitzig..
RelacksMax
#1492 erstellt: 07. Jan 2016, 15:44
Compu-Doc (Beitrag #1490) schrieb:
Bass? Das weiß ist (nicht mehr), ich schraube immer das drunter, was gerade aus den TA-Garagen winkt. :D
Ja. Naja - manche Sachen klingen echt gut mit dem TA - andere wiederum überhaupt nicht nach meinem Geschmack (mal ganz vom Verzerren abgesehen. Als Auflage gibt Satin einen Bereich von 1,0 bis 2,2 g an - mit 2,2 g sind die Verzerrungen deutlich geringer als mit der mittleren Auflage von 1,6 g). Vielleicht liegt's auch an der Justage - hab's zwar ordentlich eingestellt aber Abzappeln mit Schablone hab ich mir nicht gegeben. Per Technics-Lehre eingestellt. Tonarmhöhe passt und grade steht der TA auch. Wobei die Rundnadel ja eigentlich eher unproblematisch sein sollte. Vermutlich ist der TA auch nicht mehr in Ordnung ...
[Beitrag von RelacksMax am 07. Jan 2016, 15:51 bearbeitet]
RelacksMax
#1493 erstellt: 08. Jan 2016, 17:50
Ah jetzt wollt ich meinen letzten Beitrag bearbeiten - leider zu spät. Na dann - Doppelpost !
Seit kurzem läuft am SL1510 ein AT33PTG/II:
AT33PTG/II
AT33PTG/II
AT33PTG/II
Alles schick Nur: Obwohl das Zubehör ja mit Schrauben, Unterlegschreiben, Bürste und PCOCC-Headshellkabeln vollständig scheint, ist die Wahl der Schraubenlängen doch etwas seltsam: Die kurzen passen nur an Headshells in die von unten geschraubt werden kann und die langen sind viel zu lang. Die Montage am Technics-Standard ist mit den mitgelieferten Schrauben zwar möglich, aber unschön ... Ansonsten noch der Hinweis: Mit nur 16mm von Nadelspitze bis OK Abnehmer ist das System niedriger als "normal".
.JC.
#1494 erstellt: 08. Jan 2016, 19:47
Hi Max,
Du weißt: Nadel senkrecht zu HS Ende ?
ich empfehle Dir den Einsatz dieser Korkfilzmatte
(s.a. Beitrag 9, er sollte hörbar sein
ps
Matte
[Beitrag von .JC. am 08. Jan 2016, 22:22 bearbeitet]
Plankton
#1495 erstellt: 08. Jan 2016, 20:03
.JC. (Beitrag #1494) schrieb:
ich empfehle Dir den Einsatz dieserKorkfilzmatte
sollte hörbar sein ;)
Warum hört man die und z.B. Exzentrik, wie von Dir in diesem Beitrag beschrieben nicht? Das erkläre mal bitte schlüssig und reproduzierbar.
.JC.
#1496 erstellt: 08. Jan 2016, 20:07
Genau.
Ich hatte was zur Korrektur des VTA gebraucht...
da ich die LPs gerne wechsle ohne den Teller zu stoppen ist die Matte genial
(der SL 1710 schaltet dann ganz ab)
dabei habe ich festgestellt die LP slided erst u. sinkt dann im Filz ein (verdrängt also das Luftpolster)
u. hat so einen merklich besseren, kraftschlüssigeren Kontakt zum Plattenteller
(merkt man beim probeweisen Anhalten der LP re/li am Außenrand mit zwei Fingern)
Plankton
#1497 erstellt: 08. Jan 2016, 20:12
Ich lese da nichts von einem hörbaren Unterschied.
.JC.
#1498 erstellt: 08. Jan 2016, 20:33
Dann hast du keine Ahnung von Plattenspielern.
Plankton
#1499 erstellt: 08. Jan 2016, 20:56
Du rotzt nur wie immer irgendwelche Behauptungen in den Raum.
Erklärungen oder gar schlüssige Begründungenzu Deinen Thesen fehlen leider permanent.
Mach es richtig und nachvollziehbar und lass die Hafensängerei.
RelacksMax
#1500 erstellt: 08. Jan 2016, 21:02
Du meinst wegen Foto #3 ?
Soweit ich optisch in der Lage dazu bin passt die Einstellung vom TA.
Das Foto ist nicht 100% parallel zum TA gemacht worden.
Auch ist die silberne Unterseite an keiner Stelle so wirklich parallel zur Oberkante (OK) des Abnehmers.
[Beitrag von RelacksMax am 08. Jan 2016, 21:07 bearbeitet]
.JC.
#1501 erstellt: 08. Jan 2016, 21:18
ja eben, darum die Frage
sieht aber so weit gut aus
das AT 33 PTG ist ein richtig guter TA u. der SL 1510 würdig in zu führen
falls Dir an Phonoqualität was liegt ...
bei mir am SL 1710 mit dem AT 150 MLX u. dem AT 155 LC (ich steh auf MM) ein klares Plus
im Hochton mit dieser Matte
probieren geht ..
alxa
#1502 erstellt: 08. Jan 2016, 21:35
Dynavector 20 B2
ein altes sehr gutes Dynavector 20B2.
Alex
[Beitrag von alxa am 08. Jan 2016, 21:36 bearbeitet]
.JC.
#1503 erstellt: 08. Jan 2016, 22:01
interessanter Cantilever, weißt Du mehr über Nadel & Co. ?
übrigens, gut montiert (mit PE U-Scheiben)
sieht zwar ein bisschen doof aus mit dem Gewinde nach oben, aber es geht wohl kaum anders
Danke für das Foto.
[Beitrag von .JC. am 08. Jan 2016, 22:13 bearbeitet]
alxa
#1504 erstellt: 08. Jan 2016, 22:25
specificafion 20B Type 2
Output Voltage 3.6mV at 1 kHz, 5cm/sec
Separation Over 20dB at 1kHz
Frequency Response 20--20kHz
Stylus Elliptical (0.3 x 0.7mil)
Cantilever Straight solid berylium
Compliance 24 x 10 – 6 cm/dyn
Wiring impedance R=510 Ohm, L= 1.0 mH
Tracking Force l.8gr
Total Weight 5.3gr
Den Tonabnehmer habe ich aber schon lange nicht mehr, die Nadel war verschlissen. Ich hatte in den letzten 15 Jahren Dutzende von Tonabnehmern. Ich habe von sehr vielen Fotos gemacht, die ich gerne hier zeigen möchte.
Alex
Fotos eurer *defekter* Tonabnehmer
Uwe_1965 am 21.05.2023  –  Letzte Antwort am 22.05.2023  –  6 Beiträge
Fotos eurer Tonabnehmer ? Diskussionen
Gurkenhals am 01.05.2023  –  Letzte Antwort am 05.07.2024  –  175 Beiträge
Daten eurer Tonabnehmer
.JC. am 13.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  21 Beiträge
Yet another Tonabnehmer thread.
Lexandro am 06.09.2022  –  Letzte Antwort am 11.09.2022  –  21 Beiträge
Diskussion: Klangunterschiede div. Tonabnehmer
Wusan am 15.11.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  171 Beiträge
Kaufberatung -Tonabnehmer
Flipside77 am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  16 Beiträge
Kennt jemand diesen Tonabnehmer?
schulzebw am 16.03.2018  –  Letzte Antwort am 01.02.2022  –  15 Beiträge
AT-OC9 Tonabnehmer pflegen
cleodor am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  16 Beiträge
Wer kennt diesen AT Tonabnehmer ?
Lapfanne am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  15 Beiträge
AT 120 E Ersatznadel auf AT 95 E Tonabnehmer?
MBM1982 am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.029
