Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 . 230 . 240 . 250 . Letzte |nächste|
Der offizielle PA-Stammtisch
scauter2008
#10937 erstellt: 23. Nov 2014, 17:14
Der Hohe Ladestrom der Elkos + Laststrom.
Das der aber geschlossen abbrennt zeigt von schlechter Qualität,oder schlechten Kontakt durch den hohen Einschaltstrom.
Ohne Schalter kannst du ja nicht mehr ausschalten,die Steckerleiste nimmt es dir auch übel wen du einfach einsteckst
wiesel77
#10938 erstellt: 23. Nov 2014, 20:43
gescheite Rackverkabelung und das ganze Amprack geht auf einmal an, über einen dicken schalter, fertig
oder über nen kleinen und nen relais
Smiley2693
#10939 erstellt: 23. Nov 2014, 20:53
ist immer schön wenn man nur einen Schalter umlegen / einen Stecker einstecken muss, aber grundsätzlich sollte ja der Geräteschalter auch passend dimensioniert sein.
Big_Määääc
#10940 erstellt: 24. Nov 2014, 09:33
neuer und wertiger Schalter rein und gut !
Wie das geht sollte sich ja im Netz zu finden sein,
es ist ja nicht sooooo selten
Donsiox
Moderator
#10941 erstellt: 25. Nov 2014, 22:45
Tod durch Mikrofon:
http://www.mirror.co...-singer-dies-4691535
http://www.n24.de/n2...-in-argentinien.html
Passt also immer auf, dass Mikrofone richtig angeschlossen sind
Jan
_Floh_
#10942 erstellt: 25. Nov 2014, 23:10
Wetten dass es eben kein fehlerhaftes Mikrofon war, sondern ein fehlerhafter Gitarren- oder Bassverstärker bzw. eine falsch verdrahtete Gitarre, bzw. Bass, die Ursache war?
Stromfluss in dem Fall über den (vollkommend korrekterweise) mit dem Schutzleiterpotential verbundenen Mikrofonkorb, vom Verstärker (sehr wahrscheinlich "Vintage") über die Saiten kommend. Ein Klassiker, gerade bei älteren Geräten.
Da kann aber das Mikrofon überhaubt nichts dafür, evtl. kann man den Technikern noch mangelnde Weitsicht unterstellen, jedoch sind die Musiker da selbst schuld, wenn sie sich nicht um die elektrische Sicherheit ihres Materials bemühen!
*xD*
#10943 erstellt: 26. Nov 2014, 01:33
Lass mich das mal eben gedanklich durchspielen... ich würde zu dem Schluss kommen, dass aus rechtlicher Sicht hier der Veranstalter verantwortlich ist.
Smiley2693
#10944 erstellt: 26. Nov 2014, 21:26
aber nur wenn der Veranstalter auch der Betreiber ist?
Fenderbender
#10945 erstellt: 26. Nov 2014, 23:25
Ich würde da eher auf fehlenden Potentialausgleich zwischen den verwendeten Stromkreisen tippen. Ich kenne zwar längst nicht alle Gitarren und Bassverstärker, aber es gehört viel Unverstand dazu auf den Eingang eine gefährliche Spannung zu legen.
Was allerdings auch sein könnte, wäre eine defekte Verteilung (Bühnenstrom). Hier hatte ein Bekannter von mir mal den Fall, das er auch jedesmal einen leichten Schlag bekam wenn er das Mikrofon berührt hat (gleichzeitig mit der Gitarre). Hier lag das Problem bei einer Mehrfachsteckdose die keinen Schutzleiter aufwies (Chinazeug).
[Beitrag von Fenderbender am 26. Nov 2014, 23:28 bearbeitet]
light-Green_Apple
#10946 erstellt: 27. Nov 2014, 18:27
Dafür muss nur jemand im Schukostecker die Kabel vertauscht haben, oder sehe ich das falsch?
*xD*
#10947 erstellt: 27. Nov 2014, 18:33
Üblicherweise passiert sowas eher beim Powerlock oder im Hauptverteiler, wo mit einzelnen Adern hantiert wird. (was das ganze natürlich nicht besser macht...).
ohne_titel
#10948 erstellt: 27. Nov 2014, 18:53
nun ja, in manchen regionen der welt wird der strom fürs festivas üblicherweise beschafft, indem man ein paar kabel an den enden zusammendreht (ja, geht auch mit 16mm²...) und über die nächste freileitung wirft.
Big_Määääc
#10949 erstellt: 27. Nov 2014, 18:57
nicht Hochsee- sondern HochspannungAngeln
[Beitrag von Big_Määääc am 27. Nov 2014, 18:59 bearbeitet]
light-Green_Apple
#10950 erstellt: 27. Nov 2014, 20:12
Also das jemand beim Schuko was vertauscht kann man sich ja vielleicht noch vorstellen, aber Powerlock hat ja extra so schöne, dezent auffallende, farbige Stecker... Wer da braun auf schwarz und schwarz auf braun steckt...
*xD*
#10951 erstellt: 27. Nov 2014, 23:57
light-Green_Apple (Beitrag #10950) schrieb:
ja extra so schöne, dezent auffallende, farbige Stecker... Wer da braun auf schwarz und schwarz auf braun steckt... :cut
Unterschätz das nicht...
Braun auf schwarz wär ja uU nichtmal so ganz Schlimm, nur schwarz bzw. braun und grün/gelb verträgt sich halt nicht so.
Auch mit Massivleitern?
jones34
#10952 erstellt: 28. Nov 2014, 00:12
Auch mit Massivleitern? :D
Für Menschen vom Typ Viech bestimmt
*xD*
#10953 erstellt: 28. Nov 2014, 00:28
Manchmal muss man nur lang genug warten, dann findet man schon was passendes... <3 <3 <3
(und wehe wenn einer fragt was an einer TSA so besonders ist... ).
20141127_222019[1]
schubidubap
#10954 erstellt: 28. Nov 2014, 00:33
was ist an einer TSA so besonders
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Donsiox
Moderator
#10955 erstellt: 28. Nov 2014, 00:36
Ich glaub da hättest dir n paar Tsa's von kaufen können ;
Jetzt weiß ich auch endlich, nach welchem Vorbild die kopiert wurden
http://www.gearsourceeurope.com/catalog/listing/73044
_Floh_
#10956 erstellt: 28. Nov 2014, 01:07
Nunja, das Vorbild für das Design (und es ist wirklich nur das Design!) der TSA ist genauer gesagt von LAB Gruppen (FP6400, FP3400, FP2400Q). Die älteren L`Acoustics wurden von LAB technisch unverändert zu den normalen Endstufen der FP Serie gefertigt und lediglich als L`Acoustics gelabeld. Die späteren Modell (LA4, LA4X und LA8 ) lässt man zwar auch im Auftrag bei einem Namhaften Hersteller fertigen, jedoch ist das Innenleben dort etwas "eigenständiger".
[Beitrag von _Floh_ am 28. Nov 2014, 01:09 bearbeitet]
*xD*
#10957 erstellt: 28. Nov 2014, 01:23
Richtig. Technisch hat die TSA mit den LABs nichts am Hut, was wegen Patentschutz zahlreicher verbauter Technologien seitens LAB.Gruppen rechtlich auch nicht möglich wäre.
Die 48 (meine) ist eine LAB 4000, die 48a eine fp6400. (Die 2 Ohm-Leistung ist tatsächlich nenneswert geringer: 4000 -> 2,4kW, 6400 -> 2,9kw).
Da die Stufe ja angeblich keinen Bass kann - sehr gut, schon ein thermischer Limiter integriert.
Generell ein Wunder der Analogtechnik, wenn man bedenkt, dass hier schon Netzstrombegrenzung etc. integriert ist.
Die neuen LA sind Camco Q-Serie mit integriertem DSP.
[Beitrag von *xD* am 28. Nov 2014, 01:24 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#10958 erstellt: 28. Nov 2014, 01:31
Is ja auch richtig, dass eine Firma, die eine Menge in Entwicklung und Experten steckt sich vor Kopien schützt.
Trotzdem werde ich mir nie eine Lab leisten (können).
Für den Hobbymenschen oder den Kleinverleih tun Qsc, Crown und Kollegen auch ihren Dienst.
Jan
Fenderbender
#10959 erstellt: 02. Dez 2014, 13:55
Gerade mit Massivleitern kann man solide "Fanghaken" bauen und über die Hochspannungsleitung werfen
Schöne Stufe hast du dir da geangelt
ceny
#10960 erstellt: 09. Dez 2014, 20:36
An alle Dj's und andere Party Besucher, was würde Ihr bei einer Party (eher Disco mäßig), die das Motto "Weihnachten" hat, während der Happy hour wo es Glühwein gibt spielen, bzw hören wollen?
*xD*
#10961 erstellt: 09. Dez 2014, 21:03
Last Christmas... NICHT
ceny
#10962 erstellt: 10. Dez 2014, 00:09
Danke Eike für diesen aufschlussreichen Kommentar
_Floh_
#10963 erstellt: 10. Dez 2014, 01:04
Was ich nicht hören wollte:
- Party und Schnee
- Das rote Pferd
- allen anderen Apres Ski Bullshit
Vorschlag:
- Guano Apes - Loard of the Boards
Zalerion
#10964 erstellt: 10. Dez 2014, 02:31
Je nachdem wo man ist, kann man das Toten Hosen Weihnachtsalbum auspacken
schubidubap
#10965 erstellt: 10. Dez 2014, 08:35
Fanta 4 - Frohes Fest (ist das noch auf dem index?)
https://www.youtube.com/watch?v=FahD-Sy4Jhg
Donsiox
Moderator
#10966 erstellt: 10. Dez 2014, 09:09
Fraglich ob's zum Thema passt, aber Sido brachte ja auch mal ein Weihnachtslied (Weihnachtszeit o.ä.) heraus
Big_Määääc
#10967 erstellt: 10. Dez 2014, 09:09
Glow ?
Ohrnator
#10968 erstellt: 11. Dez 2014, 01:35
Zum Glück wollte noch niemand auf einem meiner Dezember-Gigs dieses Gedudel hören.
Wenn dann mal ne kurze Xmas-Time angesagt sein sollte, wären die üblichen durchgenudelten Pop- und Rocksongs eh ein No-Go. Dann würde ich wohl die Stimmung kurz umkrempeln und entweder die alten Haudegen rausholen (Sinatra etc.) oder auf Swing (z. B. Ella Fitzgerald) bzw. Jazz (z. B. Charlie Brown Christmas) gehen.
Bummi18
#10969 erstellt: 11. Dez 2014, 15:07
also wer sehr günstig ne Hammer Anlage sucht... ich weis das man das nicht macht aber wollte euch dieses Angebot nicht vorenthalten
http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
ceny
#10970 erstellt: 11. Dez 2014, 15:15
Krass wie kann man da (angeblich) 21.000 Euro rein versenken?? Da hatte man locker was dickes für bauen können, inkl Licht etc für va's bis 5-700 pax... heftig
Big_Määääc
#10971 erstellt: 11. Dez 2014, 15:25
wahrscheinlich ist der Verkäufer nun auch zu dieser Erkenntnis gekommen
vwbulli
#10972 erstellt: 11. Dez 2014, 15:47
Na wenigstens sind die Zigaretten auf Bild mit dem Mischpult eine bekannte Marke
Ansonsten ist der Preis etwas hoch gegriffen, mMn war das Angebot aber schon mal bei Ebay drin.
*xD*
#10973 erstellt: 11. Dez 2014, 16:06
Also ich hab was von PG Funkstrecke gelesen - das dürfte wohl das hochwertigste sein (auch wenn das die Einstiegsserie von Shure ist...)
Bummi18
#10974 erstellt: 11. Dez 2014, 17:38
wer ahnung hat kauft das eh nicht und die die keine ahnung haben geben eh nicht so viel geld aus.... sagt mal muss der nicht die hohen startpreisgebühren immer zahlen? wie kannn man so viel schrott zusammensammeln.... selbst neupreis kommen da keine 21k raus
die armen gäste die auf seinen VAs waren tun mir echt leid.. und nun hat er keine aufträge mehr weil keiner ihn mehr bucht
ceny
#10975 erstellt: 11. Dez 2014, 20:46
Sitz grad beim music store und hab mir mal die fame tnx/tnt an gehört, gar nicht mal schlecht für das (extrem) wenige Geld
Bummi18
#10976 erstellt: 13. Dez 2014, 14:21
die nette postfrau war heute da und hat 2 x neues Grundlicht und 2 K&M Stative gebracht
Eurolight KLS 801
sind wirklich Sauhell die teile
DSC_0211DSC_0212
[Beitrag von Bummi18 am 13. Dez 2014, 14:22 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#10977 erstellt: 13. Dez 2014, 14:33
LED als Grundlicht/Frontlicht?
Gewagt
Ein Erfahrungsbericht nach den ersten paar Einsätzen wäre interessant
@Ceny
Was wären die Kritikpunkte an den Fame Boxen?
Uns wie sehn sie in echt aus ?
Bummi18
#10978 erstellt: 13. Dez 2014, 14:48
naja als mobiler DJ ziehe ich mom. damit rum und hat gut gereicht.
Betsückung je 1 x Eurolight SLS 183 led floor , involight ledbalken und je einem Led Ball
https://www.youtube.com/watch?v=oP87mdLSbsM
die neuen Led Floors sind da schon ne andere Nummer was die helligkeit betrifft.
für meine zwecke mehr als ausreichend ausreichend , bei open airs und größeren sachen wird gemietet , sowas stell ich mir nicht hin.
muss ich nächste woche eh progr. erst mal , schaff ich heute nicht mehr da ich heute noch nen 50 ten schlüpftag zu beschallen hab
die neuen günstigen K&M stative sind schon mal sehr nice zu meinen alten billig eurolight stativen
[Beitrag von Bummi18 am 13. Dez 2014, 14:49 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#10979 erstellt: 13. Dez 2014, 14:51
Ach als Dj, ok
Bei Bands hab ich da immer meine Bedenken.
Und K&M hat noch selten schlechte Produkte hervorgebracht.
Bummi18
#10980 erstellt: 13. Dez 2014, 15:04
sagt mal gibts irgendwo Kaltgerätestecker einzeln ? also zum selber konfektionieren denn diese PVC kabel nerven, ich hätte gern auf Gummikabel umgebaut.
komando zurück , habs gefunden
[Beitrag von Bummi18 am 13. Dez 2014, 15:07 bearbeitet]
ceny
#10981 erstellt: 13. Dez 2014, 19:01
Gewagt
In wie fern gewagt? Hast du schonmal mehrere leds auf ner Party erlebt? Selbst mir 12 Scheinwerfern mit 10mm funseln hab ich ne 200qm halle tag hell gemacht
@Bummi: Die Koffer in denen die Verpackt sind, sind richtig pracktisch und das innere ist super geschützt. Hab mittlerweile auch 3 stk, wüsste nichts was ein so gutes Verhältnis von Größe, Gewicht, Flexibilität und Output bietet!
Donsiox
Moderator
#10982 erstellt: 13. Dez 2014, 19:11
Ceny, wie siehts mit den Fame aus?
Bei Frontlicht dachte ich an "Frontlicht". (Band/Orchester/Redner)
Ihr habt ja "nur" Effekte.
Jan
ceny
#10983 erstellt: 13. Dez 2014, 19:40
naja...
Zu den Fame schreib ich was im tnx/tnt fred
Bummi18
#10984 erstellt: 14. Dez 2014, 14:33
ein argument zum kauf der kls 801 war der output an licht und natürlich die cases dazu, ist deutlich besser zum transportieren. ab morgen setz ich mich ran und prog. auf den dmx ctrl.
Jobsti
#10985 erstellt: 15. Dez 2014, 10:41
Neuer Bastelspaß, wer errät was es wird? ;-)
123123123
Den Bass habe ich gestern Quick & Dirty mal gemessen, Pegel auf 1W/1m, Vollraum.
u8-12b
Ich gebe mal einen Tipp:
Sub-Chassis kostet 29,-
[Beitrag von Jobsti am 15. Dez 2014, 10:44 bearbeitet]
Big_Määääc
#10986 erstellt: 15. Dez 2014, 10:53
hmmmmm ?!?! wenn noch Filz oder Teppich draufkommt,
sieht es son bissel nach UULB-KatzenKratzbaum aus ?!?!
Jobsti
#10987 erstellt: 15. Dez 2014, 11:25
ULB trifft's ganz gut ;-)
Wird das neue ULB-8 System mit zwei 12" 6th Order BP in 4 Ohm
und dazu zwei 8"/1" Tops in 8 Ohm, komplett passiv getrennt.
Der BP ist zwar nicht ganz so mega klein, bietet im ULB Sektor aber doch einige Vorteile:
Bissel lauter als BR, natürlicher Tiefpass, was die Weiche stark vereinfacht
und oberes Tuning auf 80Hz, was perfekt zu den üblichen Mixer-EQs passt
UND schweine günstig ;-)
Bei den Tops teste ich heute Morgen 3 Kandidaten: Kenford 8", McGee 8" und Rockwood 8",
also alle im Bereich ~15€.
Darüber kommt der Comp34s am McGee Horn.
Rumdiedum sind wir dann bei Bestückungskosten für ein 2.2 System
von netmal 140,-
Denke, das ist ne Ansage ;-)
Da für Anfänger ausgelegt, kommt das System in einfacher Machart ohne Fräsungen und Gehrungen aus.
Ist derweil aus 15mm MPX, werde L'Acoustics Braun (Warnex) verwenden, da ich das noch über habe
Wenn fertig, kommt's für ganz Lau unter den Hammer, da ich's selbst net benötige.
[Beitrag von Jobsti am 15. Dez 2014, 11:28 bearbeitet]
Diskussionen und Fragen zu Endstufentests
scauter2008 am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2018  –  185 Beiträge
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation
drumateur am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  4 Beiträge
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe
rgn2004 am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  3 Beiträge
PA Lektüre
beric.ecker am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  3 Beiträge
Hilfe: Beamer und Bühne über PA
HorstS am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  14 Beiträge
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten?
Got2loveyou am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  5 Beiträge
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen
*xD* am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  10 Beiträge
PA-Endverstärker unter HiFi-Aspekten, Hersteller
cr am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  44 Beiträge
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen
frikkler am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  76 Beiträge
Eigene Party organisieren GEMA etc. Bitte um Hilfe
mbaufreak am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.806 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbrainmcmullan1
  • Gesamtzahl an Themen1.561.276
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.771.436
