Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 Letzte |nächste|
Philips Hue Lampen: Erfahrung?
fcn
#902 erstellt: 08. Jan 2016, 17:59
nokanter (Beitrag #901) schrieb:
Hallo zusammen,
sorry, wenn ich nicht alle Seiten durchgelesen habe. Ich habe schon gesehen, dass einige den Effekt haben, dass die Lampen im ausgeschalteten Zustand Geräusche machen.
Nun - ich habe seit gestern ein Starter Kit A19 (3 RGB Lampen) und den Effekt, dass die Lampen im eingeschalteten Zustand fiepen - und zwar von mittlerer bis höchster Leuchtkraft. Je heller, desto lauter. Dann wirklich auch in ein paar Metern Entfernung hörbar.
Das kann doch nicht richtig sein, oder?
Muss ich umtauschen, oder gibt sich das mit der Zeit??
Grüsse aus Berlin
Norbert
Das kann/darf nicht sein!!
nokanter
#903 erstellt: 10. Jan 2016, 09:34
Hallo zusammen,
Grüsse aus Berlin
Norbert
OK - ich habe mal weiter herumprobiert: das Fiepen ist nun fast ganz weg, weil ich die Lampe ca. 1/4 Umdreheung weniger fest in die Fassung gedreht habe. Offensichtlich hat sich das Geräusch auf die Fassung übertragen und dadurch verstärkt.... oder so ähnlich...
Grüsse!
mza287
#904 erstellt: 11. Jan 2016, 09:55
oh, ich wusste nicht dass die phillips light stripes 6 adrig sind. ich habe noname led stripes genommen die einen Bruchteil dessen kosten und dazu das Dresden vorschaltgerät. das konnte man sehr einfach zusammenstecken alles.
PS: man kann mit der harmony ultimate HUE steuern? Dann wäre das teil ja evtl doch für mich interessant.
ProphAN
#905 erstellt: 12. Jan 2016, 13:47
Kann man mit dem Dresden Elektronik Vorschaltgerät über einen Verstärker oder ähnliches mehr als 5 M RGBW LED Streifen betreiben? Hat schonmal jemand von euch sowas realisiert?
Hintergrund ist, dass meine Eltern in ihrem Wohnzimmer eine indirekte Beleuchtung mit LEDs haben möchten. Dazu sind ungefähr 15 M LED Streifen erforderlich. Es wäre natürlich vorteilhaft wenn man nur 1 Vorschaltgerät bräuchte und den Rest per Verstärker versorgt.
quadrophoeniX
#906 erstellt: 12. Jan 2016, 14:46
Der FLS-PP kann insgesamt bis max. 6A treiben und zwar bei 12 UND 24V. Bei größeren Längen ist es also besser, auf 24V Strips zu setzen. Die maximale Länge hängt dann von den Strips ab, also Art und Anzahl der LEDs /m.... Immerhin kriegst Du damit 144W an den Start, das ist schon üppig. Darüber musst Du aber einen separaten RGBW Verstärker mit eigenem Netzteil zwischen die Strips schalten.
ProphAN
#907 erstellt: 13. Jan 2016, 07:23
Also kann man Verstärker mit dem Vorschaltgerät zusammen nutzen?
quadrophoeniX
#908 erstellt: 13. Jan 2016, 19:14
Sofern es ein "ordentlicher" Verstärker ist, der keine Spannung zurückfüttert, ja. Am besten aber, man fügt den bei der Hälfte oder so ein.
mza287
#909 erstellt: 22. Jan 2016, 14:22
ich habe mal wieder ein neues Projekt. und zwar möchte ich mein IKEA PREMIÄR bild im Schlafzimmer aussen hinterleuchten. nun kommt auch schon die frage:
Wisst ihr aus Erfahrung, ob bei allen möglichen längen der led streifen bei eBay usw. immer an beiden enden jeweils diese stecken die man in den LED Controller stecken muss dran sind? das wäre mir wichtig, denn ich habe noch Reste von LED Streifen, brauche aber zwingend eben diese Steckerenden. Bei den 5m streifen waren meine ich immer auf beiden Seiten welche dabei. Ich will nämlich mittig unten im Bild per Abzweiger dann einmal links und rechts rum gehen mit den streifen und oben das Bild weglassen da es sehr nahe an der decke ist und ich so auf knapp 5m komme.
[Beitrag von mza287 am 22. Jan 2016, 14:27 bearbeitet]
Lord-Homer
#910 erstellt: 22. Jan 2016, 21:29
Ich hab bisher mehrere verschiedene gekauft und es war immer an beiden Enden ein Stecker dran. Zur Not beim Händler nachfragen.
mza287
#911 erstellt: 23. Jan 2016, 04:27
Danke dir Anfrage ist schon raus. Aber weißt ja wie das mit den Händlern ist. Teilweise China Männer und evtl verstehen die gar nicht was ich von denen will aber ich denke auch das es so ist das beide dann das Ende haben.
EDIT: ich hab bisher immer die Strips mit 60 Led/m genommen. ist der unterschied zu den 30 Led/m eigentlich groß? ich würde sonst ein komplett Paket 30er nehmen für das Bild. aber ich habe keine Ahnung wie das aussieht. vielleicht reicht das ja auch..
[Beitrag von mza287 am 23. Jan 2016, 20:46 bearbeitet]
WayneD
#912 erstellt: 25. Jan 2016, 13:09
Hallo zusammen,
ich habe die Hue Light Stripes Plus und würde diese gerne hinter einem Spiegel verbauen. Den beiliegenden Stecker kann ich aber dafür nicht verwenden sondern der Strom kommt direkt aus der Wand aus den Rot, gelb, schwarz, blau Adern. Daran muss ich diese anschließen.
Wie setze ich das um? Brauche ich dazu noch einen Trafo? immerhin muss ich ja die Klinke am Kabel abschneiden um die Drähte rauszuziehen um diese mit einer Lüsterklemme zu verbinden.
Welchen Trafo muss ich dazu nehmen?
Wayne
quadrophoeniX
#913 erstellt: 25. Jan 2016, 14:06
Also als erstes Mal Folgendes: "aus der Wand" kommen 230V Wechselspannung und zwar in der Regel über ein 3 - 5 adriges NYM Kabel welches seit Jahrzehnten gelb/grün, blau, braun, ggfs schwarz und/oder grau farbkodiert sein MUSS.
Generell hat der Laie (LEBENSGEFAHR!) daran nix verloren, sogar das anschließen einer Lampenfassung ist strenggenommen unerlaubt und durch eine Elektrofachkraft vorzunehmen. Das gilt umso dringender, wenn wie in diesem Fall keine Fachkenntnis vorzuliegen scheint.
Die Strips Plus benötigen 24V DC. Am Besten Du lässt Dir eine Steckdose legen so dass der Strom ordentlich "aus der Wand kommt" und besorgst dir ein handelsübliches Netzteil mit 24V Ausgang und je nach Länge Ausgangsstrom. Das Original hat 1A, das reicht gerade so für die 2m, willst Du länger, empfiehtl sich mehr, oder es wird dunkler. Genauso hab ich das z.B. bei ir im Bad mit dem Spiegel gemacht, dazu habe ich übrigens %2c%22pagecount%22%3a100%2c%22alsort%22%3a%22SERanking%22}&l=d&jump=ArtNr_24K5340&ch=58032]dieses Netzteilverwendet
Allerdings haben ALLE diese Netzteile ausgangsseitig einen Stecker, daher musst Du entweder auf der Ausgangsseite des Netzteils oder der Steuereinheit der Strips den Hohlsetcker (nicht Klinke) gegen eine Buchse tauschen oder Dir einen Buchse/Buchse Adapter organisieren.
[Beitrag von quadrophoeniX am 25. Jan 2016, 14:24 bearbeitet]
WayneD
#914 erstellt: 25. Jan 2016, 14:28
danke für eine Antwort.
Eine Steckdose wird hinter dem Spiegel nicht klappen da ich nur 3 cm Platz bis zur Wand habe.
Nur wenn ich solche einen Stecker verbauen könnte würde es klappen
http://www.amazon.de...oline#productDetails
Aber ich glaube da ist nix mit 24 DC.
Das ganze wird auch ein Elektriker machen, aber er hat keine Ahnung was das für eine technik ist diese Hues und er will nicht das was kaputt geht.
Prinzipiell muss ich ja nur ein flachen Verbinder der diese Ausgangspannung hat irgendwo besorgen.
Ach ja die Hues sind insgesamt 4 meter. 2 m + 2x1 meter verbindungskabel
Danke für weitere Tipps
Wayne
WayneD
#915 erstellt: 25. Jan 2016, 15:02
Wie sieht es aus mit diesem teil?
http://www.amazon.de/SLV-LED-Netzteil-20-470542/dp/B002MPOGEW
Oder ist das zu schwach?
quadrophoeniX
#916 erstellt: 25. Jan 2016, 15:44
Das verlinkte ist genauso stak wie das originale, das langt exakt für die mitgelieferten 2m. Ich hab keine Ahnung ob da eine Strombegrenzung eingebaut ist und ob das dann einfach runterregelt, jedenfalls wird es ab Verlängerung dunkler (kannst Du ja ausprobieren).
Bei anderen weisst Du nicht, was dei bei Überlast machen, auf doof werden sie aber sehr heiß - wenn das ng ist hinter dem Spiegel und schlecht belüftet gehst Du das Risiko ein, das es zu schmoren anfängt. Ausserdem solltest Du Dich erkundigen/überprüfen, dass das kein billiger Trafo mit schlecht gesiebter Wechselspannung ist und wirklich DC ausgibt.
Entweder Du mnimmst ein stärkeres Netzteil, oder tauschst die 2 Verlängerungen gegen ein weiteres Set und nimmst 2 Netzteile - sicher ist sicher.
auf die Schnelle habe ich noch das hier mit 32mm gefunden:
2,5A
Sympatischer finde ich aber die man abstecken kann so wie dieses oder jenes dazu ein fertiges vergossenes Kabel mit Winkelstecker und gut is. Dann kann man den Speigel auch mal abnehmen und wenn was ist das NT wechseln.
Die Leitung zum Steuerteil ist 2-adrig, abschneiden, abisolieren und (mit Schrumpfschlauch isoliert) Hohlbuchse anlöten.... oder, noch einfacher, das hier kaufen....
*feelx*
#917 erstellt: 25. Jan 2016, 16:03
Hallo Forum
Toll, was hier alles für Themen behandelt werden Ich bin neu in der LED/HUE Welt. Zum Glück hat sich Philips eines besseren besonnen und behält (hoffentlich) den offenen Standard.
Jedenfalls habe ich mir heute E27 HUE Leuchten bestellt, möchte aber später das Ganze noch ergänzen. Zum Einsatz kommen sollen LED Stripes vermutlich über Vorschaltgerät von 'Dresden-Elektronik' mit entsprechender Geek-Raspberry Pi Lösung geschaltet. Jetzt las ich weiter vorne in diesem Thread, dass die Webapp doch sehr langsam sei. Bin mir aber auch nicht im Klaren, was die Kompatibilität betrifft.
Kann ich die Gruppen/Szenen mittels DE Webapp "programmieren" und abrufen über Hue Tap, Hue Dimmable Switch(es) und Logitech Harmony Ultimate? Wäre froh, wenn Ihr mir mit eurem Erfahrungsschatz helfen würdet. Und gerne auch was APP-Tipps betrifft... allerdings habe ich Android... (ich weiss, hier bin ich in einem unterforum von 'apple'
Danke im Voraus!
[Beitrag von *feelx* am 25. Jan 2016, 16:04 bearbeitet]
quadrophoeniX
#918 erstellt: 25. Jan 2016, 16:35
Istr wohl nur unter Apple, weil es zum Start exklusiv im Applestrore erhältlich war... Gott sei Dank sind die Zeiten aber vorbei
Du kannst Lampen immer nur mit einem ZigBee Gateway verbinden und steuern - entweder Hue Bridge oder Raspbee Gateway.
Das RaspBee spricht "nur" ZigBee Light Link. damit kannst Du zwar beliebig Gruppen bilden aber das Brücken von Tap oder Dimmer Switch wird Dir nicht gelingen. Auch funktionieren die ganzen Apps für Hue damit nicht, da diese auf die Hue API setzen. Ultimate kann ohne rumpfriemenln auch nur mit der Philips Bridge insofern ist das schon das Gateway der Wahl.
Für mich die beste App weit und breit ist übrigens Hue Pro, allein schon wegen der Widgets (übrigens nur für Android erhätlich). Die Farbsteuerung war früher (Farbrad) allerdings besser (jetzt gebauso - doof - wie bei Philips). Das sollte jeder dem Entwickler mal stecken, der das auch findet.
*feelx*
#919 erstellt: 25. Jan 2016, 16:47
Danke für die schnelle Antwort. Schade dass die Apps nicht auch funktionieren würden
Aber laut dem Beitrag von hasenbein1966 vom 15.12.15 in diesem Thread plant Dresden-Elektronik doch den Dimmable Switch zu unterstützen. Und laut dieser Kompatibilitätsliste müsste der Tap ja bereits kompatibel sein... D.h. ich kann mit dem Tap also "Zigbee"-Szenen / Gruppen abrufen? Nur mal rein theoretisch....
PS: Und danke für den App-Tipp
quadrophoeniX
#920 erstellt: 25. Jan 2016, 19:48
Oh, Ok, dann scheint der Tap schon zu funktionieren und wenn Dresden das so angibt, nicht nur "rein theoretisch"
Wie die Konfiguration über das DeCONZ Tool abläuft, entnimmst Du am Besten dem Handbuch.
Eines noch ergänzend: Firmwareupdates der Hue Lampen funktionieren natürlich (?) nur über die Hue Bridge, die von DE Komponenten nur über den RaspBee oder eine anderes, voll ZLL kompatibles Gateway. Philips unterstützt nämlich weder client- noch serverseitig die durch ZLL spezifizierten OTA Updates, so viel zu "offen" und "standardkonform"...
mza287
#921 erstellt: 26. Jan 2016, 09:26
meine Stripes lassen sich mit dem hue tap sowie mit jeder app auf jeden fall steuern. , nutze iconnecthue momentan.
was mich nur total abnervt, ist das die Dresden mit den siri befehlen nichts anfangen können.. So ist das wieder nur eine halbe Sache. dafür habe ich mir extra die 2.0 Bridge gekauft..
quadrophoeniX
#922 erstellt: 26. Jan 2016, 13:29
Du redest von der Philps Bridge. Klar das da der Tap funktioniert. Hier ging es aber um das Dresden PaspBee Gateway als Zentrale ...
*feelx*
#923 erstellt: 27. Jan 2016, 16:44
Habe festgestellt, dass die HUE Bridge noch eine alte Firmware hat (1.10). Die Hue App meldet (unter => Meine Bridge => Nach Updates suchen) "Ein Software update wird heruntergeladen. Wir benachrichtigen Sie, wenn es zur Installation bereit ist".
Diese Meldung kam jedoch schon vor 2 Stunden, seither ist nichts passiert. Ein erneutes Nach-Update-Suchen bringt dieselbe Meldung. Habe die Bridge auch mal vom Strom getrennt. Aber ändert sich nichts und meine Internetverbindung ist eigentlich schnell. Dauert das immer so lange bei einem FW Update?
mza287
#924 erstellt: 19. Feb 2016, 22:59
Hey Leute. Also ich habe ein Problem mit einem meiner Dresden Controller. Und zwar kommt es oft vor dass dieser nicht reagiert wenn ich eine Szene schalte. Ich muss das Teil dann erst vom Strom trennen und wieder verbinden damit es funktioniert. Und das ziemlich häufig. Ist das Teil defekt oder was ist da los jemand eine Idee?
Lord-Homer
#925 erstellt: 20. Feb 2016, 10:03
Das Problem hab ich auch manchmal aber es tritt nur sehr unregelmäßig auf. Etwa alle 7-8 Wochen. Aber wenn es häufiger auftritt würde ich das mal bei Dresden Elektronik melden.
mza287
#926 erstellt: 20. Feb 2016, 10:04
Werd ich machen denn es trifft jetzt fast jedes Mal ein.
franky_hb
#927 erstellt: 20. Feb 2016, 10:42
Moin Moin,
Bisher läuft das hue kit mit ambilight plus 2 x Osram lightify sehr gut bei mir.
Jedoch bin ich bei 2 Lampen (welche das ambilight unterstützen ) unsicher ob's die richtigen sind.
Sind halt 2 glaskugellampen von ikea. Iwie ist die Farbwiedergabe etwas mau.
Wie nutzt ihr das ? Was für Lampenschirme sind zu empfehlen ?
Franky
mza287
#928 erstellt: 24. Feb 2016, 08:39
mal ne andere Sache. Nutzt hier jemand die app sleep cycle? in der premium Version soll es eine HUE konnektiviät geben. diese habe ich aktiviert aber die lampen gehen morgens nicht an. man kann ja auch nichtmal auswählen welche lampen einschalten sollen. jemand vielleicht eine Idee?
mza287
#929 erstellt: 29. Feb 2016, 15:17
ist das hier vielleicht eine günstige alternative noch zum Dresden Controller?
http://www.amazon.de...intechblog-150411-21
quadrophoeniX
#930 erstellt: 29. Feb 2016, 15:51
Nu ja, mir wär nicht ersichtlich, dass das Gerät in irgendeinerweise Zigbee Light Link kompatibel wäre....
mza287
#931 erstellt: 29. Feb 2016, 15:58
du hast recht. es lässt sich in FHEM einbinden. dafür brauch man einen raspbee usw..
newsaddict
#932 erstellt: 01. Mrz 2016, 06:22
Kurze Frage: lassen sich die Hue Lightstrips in einem Stück auf die Rückwand eines TVs kleben - und zwar um die Ecke? Also 50cm x 100cm x 50cm.
Funktioniert das ums Eck kleben mit den 'alten' Lightstrips oder benötigt man dafür die neuen Lightstrip Plus? Will nicht schneiden, löten. Es soll ein einfaches Akzentlicht sein für TV-Wandinstallation. Daher muss das um die Ecke kleben auch nicht super-sauber aussehen.
[Beitrag von newsaddict am 01. Mrz 2016, 06:24 bearbeitet]
SpechtHecht
#933 erstellt: 03. Mrz 2016, 14:15
Ich habe auch eine Frage und hoffe mir kann geholfen werden.
Ich habe drei Fernbedienungen der 2ten Gernation von den Living Colors übrig.
Nun habe ich drei Räume.
Wohnzimmer:
Living Color
Hue Go
Hue Lampen
Lightstrip plus
Badezimmer:
Lightstrip plus
Schlafzimmer
2x Hue Lampen
Ich möchte gern je Zimmer eine der Fernbedienungen der 2ten Gernation von den Living Colors
zur Steuerung verwenden.
Gleichzeitig aber noch alle Geräte mit der Philips Hue App bedienen. Geräte anmelden an der Bridge erste Generation geht ja, wenn ich alle Lampen auf eine (Fernbedienung der 2ten Gernation von den Living Colors) anlerne und dies dann an die Bridge übertrage, mit dem Trick der überall im Internet steht.
Sobald ich aber mit z.B. der zweiten Fernbedienung Lampen z.B. eine von oben anlerne, kann ich die nicht mehr mit der Philips Hue App steuern? Ist das normal oder kann man das umgehen?
Es geht zwar zur Not, das ich z.B. im Schlafzimmer und Badezimmer ohne die App, also nur per Fernbedienung das ganze bediene aber wenn es möglich ist, würde ich natürlich gerne beide Möglichkeiten nutzen wollen
pisa57
#934 erstellt: 03. Mrz 2016, 14:53
Es ist normal, dass eine Leuchte nur auf die letzte angelernte Fernbedienung "hört".
Dein Vorgehen ist schon korrekt.
Zuerst alle Leuchten mit einer Fernbedienung koppeln, diese dann auf die Bridge kopieren.
Aber nun diese Fernbedienung auf die weiteren Fernbedienungen kopieren, nicht den Reset der Zielfernbedinung vergessen:
http://www.computerh...ienung-kopieren.html
Da nun alle Fernbedienungen alle Leuchten können müssen die "nicht gewollten" Leuchten gelöscht werden:
http://www.computerh...ienung-abmelden.html
Klappt auch gut zwischen Gen2 und Gen3 Fernbedinungen.
Gruß pisa57
SpechtHecht
#935 erstellt: 03. Mrz 2016, 15:22
Ich dank dir
Das klingt auch logisch, jetzt wo ich darüber nach denke.
DenisXP
#936 erstellt: 16. Mrz 2016, 23:43
starker Thread, besonders die Bastellösungen!
Für mein Problem habe ich allerdings noch keine wirklich Lösung gefunden...
Ich habe einige Hue Lampen, die "Standardbeleuchtung" jedoch ist eine Kombination aus hellen LEDs (mit größerem Abstrahlwinkel als die Hues) und anderen Birnen. Mit diesen bin ich sehr zufrieden und möchte sie deswegen nicht austauschen. Gesteuert wird die Standardbeleuchtung über jeweils einen Schalter pro Raum, in manchen mittels Doppelschalter.
Ich würde gerne diese Lampen auch via Hue schalten können (App, Timer, Siri etc.), am liebsten also jede über einen Schalter gesteuerte Lichtergruppe als einen Verbraucher in Hue integrieren.
Wäre dies mit den Busch-Jäger-Unterputz Schaltern möglich?
Oder mit den Ubisys Leistungsschaltern?
Mir ist leider nicht klar ob diese als Schalter oder Lampen im Hue System erscheinen.
Hatte mir schon überlegt einen Osram lightify plug zu schlachten und irgendwie hinter die Schalter zu bauen, befürchte aber das wird zu eng, besonders für 2 hinter den Doppelschaltern...
Kennt evtl jemand von euch eine Lösung hierfür?
Vielen Dank.
Viele Grüße,
Denis
quadrophoeniX
#937 erstellt: 17. Mrz 2016, 10:57
Ubisys ist ein sehr interessantes System. Allerdings setzt es auf ZigBee HA. Das beinhaltet zwar ZigBee Light Link der Philps Hue, man kann also Hue und Lightify Lampen in ein Ubisys System einbinden (leider momentan noch ohne Möglichkeit der Weißtemperatur!) steuern, aber nicht andersherum.
Ähnliches gilt für den Osram Plug: Osram nutzt Erweiterungen des ZLL Standards den Philips nicht unterstützt/unterstützen will - es ist mir nicht gelungen diesen in meine Hue Installation zu integrieren.
Busch Jäger wirbt damit, ZLL (und explizit Hue) zu unterstützen. Da ZLL immer ein Gateway benötigt, BuJä aber keines anbietet, ist es gut möglich, dass das funktionieren könnte. Allerdings sind die Relais/Dimmer ja immer fest der oberen Taste zugeordnet. Es wäre also auszuprobieren, ob/wie diese in einem Hue System auftauchen würden. Leider habe ich ein Schalterprogramm von Berker, weswegen das für mich keine Lösung - das sähe total komisch aus.
Ich wollte daher warten, bis Ubisys die Weißtemperatur in den Griff bekommt und/oder endlich mit ZigBee 3.0 in die Gänge kommt und dann darauf wechseln. Andererseits bin ich auch NEEO Backer und eventuell hat sich dann damit die ganze Sache erledigt, weil man alle Standards mit einander verknüpfen kann und mir dann irgendwelche Z-Wave Schalter Dimmer (oder eventuell sogar die Ubisys Taster/Dimmer ohne Gateway) reichen.
Warum Philips selber noch keine Unterputzlösungen anbietet, oder zumindest einen Nachfolger des Living White Plugs (den man dann anstelle des Lightify Plugs schlachten könnte) ist mir allerdings auch ein totales Rätsel. Der Living Whites Plug ist ja leider zu groß, um ihn durch eine herkömmliche 68er Bohrung in der Wand verschwinden zu lassen...
[Beitrag von quadrophoeniX am 17. Mrz 2016, 11:01 bearbeitet]
willwaswissen
#938 erstellt: 26. Mrz 2016, 17:38
Ich habe seit geraumer Zeit häufiger Probleme mit dem Verbinden zwischen Gen3-FB's und Gen3 mit Gen2-FB's, wobei die erste angelernte Gen3-FB immer fehlerfrei funktioniert:
1. Bei den Gen3-FB's werden auf den Speicherbuttons Szenarien mit Dimmern zu geringer Helligkeit abgespeichert, dieses ist mit einem nachträglichen Abspeichern nicht zu korrigieren.
2. Es werden bei Verbindungen zu Gen2-FB's nicht immer alle Lampen mit übertragen, zumeinst einer von beiden Dimmer nicht.
3. Manchmal kommt es mir vor, das verbundene FB's zunächst korrekt funktionieren, aber ab einem Zeitpunkt, wenn die 3 oder 4 verbunden worden ist, dann die vorher verbunden nicht mehr zu 100% funktionieren, zumeist nicht hinsichtlich der Dimmer.
Ich habe auch schon unterschiedliche Gen3-FB's genommen und nach dem 3 bis 4 Verbinden nahezu immer diese Dimmerproblematik.
Ich resette die FB's und nehme anschließen auch noch mal mehr als 10s die Batterien raus.
Eine Zusatzinfo noch, ich habe eine Floral mit kurzer Seriennummer, diese Lampe wird nicht in der HUE-App angezeigt sowie gesteuert, wobei die früher trotzdem schon mal in der HUE-App ging. Ist vermutlich von Philips mit der Zeit wegrationalisiert worden. Diese Floral-Lampe kann nur per FB's gesteuert werden.
Hat jeman einen Tipp für mich, insbesonders zu 1., was ich mal noch so ausprobieren kann oder warum etwas grundsätzlich nicht so funktonieren kann!?
[Beitrag von willwaswissen am 26. Mrz 2016, 17:49 bearbeitet]
Bluecharge
#939 erstellt: 28. Apr 2016, 19:50
Kann jemand beschreiben, wie man die runde LivingColor Fernbedienung an der Bridge 2.0 angemeldet bekommt?
Ich finde im Netz nur Anleitungen, wie das mit der alten Bridge geht, leider nichts zur neuen!
Auf einer der Seiten stapeln sich die Negativerfahrungen, dass es mit der alten Anleitung bei der neuen Bridge nicht funktioniert, genauso ergeht es mir.
Wäre super, wenn jemand helfen könnte.
ProphAN
#940 erstellt: 29. Apr 2016, 07:33
habe seit gestern die neue Hue Android App im Einsatz. Leider kann ich in dieser nicht mehr, wie in der alten App, beim erstellen oder bearbeiten einer Szene einer Lampe eine bestimmte Farbe zuteilen. Ist das nur bei mir so, ein neues "Feature" oder ein Fehler in der App?
kaefer03
#941 erstellt: 29. Apr 2016, 07:52
Für Amazon Prime Mitglieder gibt es heute 10 % Rabatt auf Philips HUE.
Lord-Homer
#942 erstellt: 30. Apr 2016, 15:05
Hab die Teile vor dem Umstieg auf Hue in Verbindung mit Fhem selber gehabt und war nicht so begeistert. Haben öfters mal nicht reagiert und das Dimmen geht auch nicht ruckelfrei. Im Vergleich zum Philips System eher ein Rückschritt. Einzig die Kabel der Strips halten durch den Schraubverschluss daran besser. Beim Dresden Controller hab ich trotz ziehfesten Kabeln öfters mal Wackelkontakte.
Hab mir heute mal die neue App installiert. Sieht erstmal ganz gut aus, aber leider muss man ja alle Szenen neu einrichten. Zum Glück hab ich noch die alte App auf dem iPhone gehabt und konnte den aktuellen Status dann in der neuen App als Szene speichern. Von Philips vordefinierte Szenen lassen sich nun auch der Übersicht halber löschen, so das nur noch die eigenen erstellten auftauchen. Die Szenen und Lampen sind nun auch in Räume geordnet, leider lassen sich Lampen aber immer nur in einen Raum packen. Neben ein paar Abstürzen beim Dimmen bestimmter Szenen ist mir zudem aufgefallen, dass Dritt-Apps wie Logitech Harmony noch die Szenen aus der alten App auflisten und man dort nicht auf die in der neuen App erstellen zugreifen kann. Kommt hoffentlich noch bald. Wäre etwas unpraktisch, wenn die neue App Szenen nur lokal und nicht in der Bridge selbst speichert.
mza287
#943 erstellt: 02. Mai 2016, 13:56
hat das von den Dresden Controller nutzern auch jemand das manchmal das teil nicht reagiert?
ich habe zwei und der eine hinter dem TV will manchmal einfach nicht. dann hilft nur noch Strom trennen. dann geht es erst wieder. hinter den tv komme ich ohne Probleme aber es nervt. der Controller hinter der küche da komm ich nicht so einfach dran. das ist schon etwas bescheiden wenn man da immer rumfummeln muss..
PS: Dresden und homekit geht immer noch nicht oder?
newsaddict
#944 erstellt: 02. Mai 2016, 16:45
Also, um die Ecke ist zwar relativ, da man natürlich keinen sauberen 90 Grad Winkel hinbekommt. Aber die neuen Lightstrips lassen sich schon ganz gut zurechtbiegen und man kann sie dann mit einem kleinen Stück transparentem Klebenand fixieren. Passt schon!
Der OP sollte mal den Threadnamen ändern. Von Negativerfahrung kann ja nicht wirklich die Rede sein.
[Beitrag von newsaddict am 02. Mai 2016, 16:46 bearbeitet]
Bloody332
#945 erstellt: 02. Mai 2016, 18:10
ProphAN (Beitrag #940) schrieb:
Ich habe die Version 1.11.1.0 auf meinem Android-Tab. Vier Scenen habe ich getestet und meine 2 Lampen werden angezeigt und können seperat gesteuert werden. - Vor einiger Zeit, bin ich ebenfalls der Meinung, gab es die ein oder andere Scene, in der nur eine Lampe enthalten war. Keine Ahnung ob´s ein Verbindungsfehler war.
Thunderbolt_
#946 erstellt: 07. Mai 2016, 22:32
Hey Leute.
Hat von euch schon jemand den Hue Light Strip + verlängert?
"Echte" 6-Polige RGBWW Strips findet man ja noch echt selten, bei denen warm-und Kaltweiß unabhängig vom RGB-Chip angesteuert werden können.
Hab bis jetzt nur diesen hier gefunden. Hat jemand von euch schon Erfahrungen? Oder kauft ihr brav die original 1m/25€ Verlängerungen?
quadrophoeniX
#947 erstellt: 08. Mai 2016, 15:48
Achtung, der verlinkte Strip arbeitet mit 12V, die HUE+ aber mit 24....das gibt also E-Schrott.....in Anbetracht der gebotenen Qualität geht der Preis für die Philips Verlängerung für mich aber auch in Ordnung...
Thunderbolt_
#948 erstellt: 10. Mai 2016, 15:03
Hab ich auch schon gesehen. Einen spannungswandler kann man da nicht zwischen klemmen oder? Solche Dinger kosten ja nur 10-15€ für 24v auf 12v...
Finde halt 260€ für 10m recht happig. Die Qualität des lichtes geht auch in Ordnung, aber den komischen Kunststoff Schlauch find ich echt hässlich. Dann lieber diese Flache Silikon Schicht die auf jedem günstigen Strip ist. Aber ist ja alles Ansichtssache...
quadrophoeniX
#949 erstellt: 10. Mai 2016, 18:26
Tja, ganz so einfach ist es leider nicht... wir reden hier ja über strom- bzw PWM-gesteuerte LEDs. In den gängigen Repeatern sitzen z.B. Entkoppelungstransitoren für die PWM Kreise .... Die gibt's aber leider nur 3 und 4 kanalig.
Entweder also Du bist mutig, oder holst Dir besser 2 solcher RGB Repeater. An den Eingang hängst Du die Hue Kontrolleinheit und an den Ausgang die 12V Strips.
Das mit den 24V macht Philips übrigens nicxht zum Spaß - es geht um den maximalen Strom bei abgerufener Leistung - der ist bei 24V einfach nur halb so groß. Das Originalnetzteil begrenzt schon ab einer verlängerung sichtbar, es wird einfach nicht mehr so hell sondern die Helligkeit verteilt sich auf eine längere Fläche.
Je nach Leistung brauchst Du also entweder noch ein 12V Netzteil oder ein dickeres 24 V und einen 12V Wandler mit ausreichend "Umpf". 24V speisen dann die Eingangsseite mit dem Kontroller, 12V die Ausgangsseite mit den LEDs. Ob sich dieser ganze Aufwand sowohl finanziell als auch arbeitstechnisch lohnt sei mal dahingestellt...
milan1899
#950 erstellt: 18. Mai 2016, 19:46
ich habe nun einige, jedoch nicht alle 1 seiten durchgelesen.
Ich baue in absehbarer Zeit mein Zimmer aus, und möchte das Philips Hue System verwenden.
Auch die Led Strips möchte ich mit der Hue App, Logitech Harmony, sowie der Philips Hue Wireless Dimming FB steuern können.
Habe nun von 2 "günstigeren" Methoden gefunden, da die Hue Led Strips unverschämt teuer sind...
Einmal gibt es da von Dresden Elektronik einn Modul (FLS-PP), was Ziggbee kann, da es da aber oft zu Ausfällen kommt, fällt dieses eher weg... und ich weiss auch nicht ob ich da mit der Harmony und Wireless Dimming FB steuern kann..
Die 2. Methode ist das Set von Philips kaufen, und diese dann mit günstigeren LEDs von drittanbietern zu verlängern.. Jedoch welchle mit extra Warmweiss Led.
Funktioniert dass nun ohne Einschränkungen?
und ausserdem komme ich auf einer Länge von 10-15 m, was benötige ich alles, damit jedr Led gleich hell leuchtet und kein Spannungsabfall stattfindet?
Danke und freundliche Grüße
quadrophoeniX
#951 erstellt: 19. Mai 2016, 11:53
Das kann man so oder so sehen - aber 2m RGBWWKW (und in der Qualität) inkl.Sruereinheit für weniger als die aufgerufenen 80,- musst Du erst mir erst mal zeigen.
Ist mir zumindest nicht aufgefallen, wer schreibt so etwas? Bis zur Einführung der Hue+ Strips fand ich die DE Lösung die beste in Sachen Strips für Hue.
Kann man, es erscheint allerdings als 2 Lampen 1xRGB, einmal weiß. Liegt in der Natür der Dinge, da Hue keine RGBW Strops kennt, entweder RGB oder RGBWWKW
Hue+ Strips sind wie gesagt 5 kanalig also RGB + WW + KW und 24V
Das Hue+ schaft 24V 1A - das reicht dir dafür nie. Wenn Du einfach verlängerst, werden die Strips nach und nach dunkler (alle gemeinsam, versteht sich) - Wenn Du maximale Lichtausbeiute willst, musst Du mit LED Repeatern entkoppeln und mit mehreren oder einem dicken Netzteil aufteilen.
[Beitrag von quadrophoeniX am 19. Mai 2016, 11:54 bearbeitet]
Santiago5150
#952 erstellt: 06. Jun 2016, 08:34
Hallo zusammen,
hat jemand von Euch Erfahrung damit ein anderes Netzteil an ein HUE Lightstrip zu verdrahten?
Mein Problem ist: Ich würde die Dinger gern bei Wandregalen anbringen, habe aber keine Steckdosen in der Nähe, sondern nur Stromauslässe, die mit einem Standard Wandtaster ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Da ich keine Steckdosen habe, muss ich also direkt verdrahten. Ich stelle mir vor, einen entsprechenden Trafo ins Regalbrett einzulassen.
Der Kundensupport unterstützt diese Variante nicht, auch nicht in der Auskunft. Eine Einflussnahme würde die Garantie erlöschen lassen, was mir natürlich egal wäre, wenn es eine entsprechende Lösung gibt.
Hinweise würden (Erfahrung, geeigneter Trafo,...) mich sehr freuen, ansonsten ist das System dann leider nix für mich.
Beste Grüße.
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.637
