Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 Letzte |nächste|
Philips Hue Lampen: Erfahrung?
mza287
#752 erstellt: 16. Okt 2015, 19:02
Hast du auch eine Lc 2 gen wo noch keine Seriennummer drauf ist und diese eben nicht so einfach in das Netzwerk gebracht werden kann. Weil es da noch nicht vorgesehen war ?;)
mza287
#753 erstellt: 17. Okt 2015, 14:40
Heute ist der Kontrolle gekommen. Ich wollte ihn mit einem alten Netzteil erst mal ausprobieren ob das funktioniert aber nur 9,7 V. Also die Autosuche sagt schon mal gar Nix. Frage: reichen die 9,7 V aus oder muss ich erst das Netzteil was dabei war zu schnippeln? Ich würde ungern das Netzteil was heute per Post kam zu schnippeln falls es nicht funktionieren würde es gerne zurückschicken
Edit: Kommando zurück es war verpolt.. Jetzt wurden aber gleich zwei Sachen gefunden.
Dimmable light und ext Color. Warum denn. Zwei?
Bei dem von eBay geliefertem rgb band (60led/m)ist aber nicht mal die Gummi Isolierung dabei ...Also richtiges Spar Modell. Nun bin ich nicht sicher ob ich dieses oder das von toom nehmen soll welches zwar nur 30led/m hat aber dafür diese Gummi Schicht dabei hat. Macht das so großen Unterschied ?
Kleines Update: es funktioniert schonmal
Aber... Das rgb band welches ich von eBay habe zeigt teilweise überhaupt nicht die Farben die ich in der App wähle. Außerdem sind die Farbübergänge auch nicht so smooth wie bei den hue Sachen gewohnt
[Beitrag von mza287 am 17. Okt 2015, 19:07 bearbeitet]
Lord-Homer
#754 erstellt: 17. Okt 2015, 17:43
Das Netzteil muss zum LED Strip passen. Die gibt es in 12 oder 24V. Die Farbplobleme könnten am Netzteil oder an lösen Kabelverbindungen liegen. Zum Verbinden kann man sich auf EBay passende DC Holhlstecker für sein Netzteil und 4 Pin Stecker auch schon fertig konfektioniert kaufen. Auf der anderen Seite sind dann schon abisolierte verzinkte Enden, die man einfach in den Controller stecken kann. Zum Verbinden ödere Lösen den kleinen Nippel drücken und das Kabel reinschieben, erst da hält das Kabel fest.
Das dimable Light ist nur interessant, wenn du einen RGBW Strip hast. Damit lässt sich der Weißkanal einzeln steuern.
Die Gummischicht ist nur interessant, wenn der Strip Wasser abbekommen sollte. Auf Holz z.B sollteman auch lieber die ohne Gummi benutzen, damit die (relativ geringe) Wärme besser abgeführt werden kann.
mza287
#755 erstellt: 17. Okt 2015, 19:13
Also ich habe jetzt das richtige Netzteil angeschlossen mit 12 V welches beim Strip auch dabei war. Funktioniert auch alles nur ist irgendwie nie die richtige Farbe an die ich in hue App angewählt habe. Sehr seltsam.
Man muss ja auch immer die ganzen Netzteile zerschneiden kannst du mir ein Beispiel zeigen wo die passenden Stecker für die Netzteile sind ?
Möchte mir jetzt noch einen Controller holen für das Bett und das Sofa da wäre das schon super wenn man das einfacher machen kann mit dem Controller verbinden.
Lord-Homer
#756 erstellt: 17. Okt 2015, 19:24
Der zum Beispiel: http://www.ebay.de/i...DuRqScaxxS8tr7rh74Fg unter 2er Pack Buchse
[Beitrag von Lord-Homer am 17. Okt 2015, 19:26 bearbeitet]
mza287
#757 erstellt: 17. Okt 2015, 19:49
Das ist dann quasi das Gegenstück zum Netzteil damit man es nicht mehr zerschneiden muss? Denn nun habe ich das Ende vom Netzteil schon abgeschnitten sonst hätte ich es ja gar nicht verbinden können.
Für das RGB 4 pin habe ich das hier gefunden. Das müsste das richtige sein oder?
[url=5PCS 10cm 4Pin weiblich RGB Verbindungsstück-Draht-Kabel für 3528 5050 SMD LED Streifen-Licht 4pin]https://www.amazon.d...d_ipOiwbBSFYJTJ]4pin rgb
Ich vermute ich weiß warum die Farben nicht so wirklich passen. Wenn ich in der App grüne Anne wähle kommt rot. Und wenn ich rot an wähle kommt grün. Es kam mir schon beim verbinden komisch vor dass sich grün und rot vertauschen musste. Normalerweise sind die doch schon passig. Scheinbar ist der Chinakram irgendwie vertauscht worden bei den Kabel Farben. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Ich habe zwar eine rot-grün schwäche aber so kann es doch nicht sein. Oder es ist wirklich schlimmer als ich dachte. Und blau war ich zu derzeit auch noch nicht
[Beitrag von mza287 am 17. Okt 2015, 19:57 bearbeitet]
Lord-Homer
#758 erstellt: 17. Okt 2015, 21:24
Ja, das sind die Stecker für die LEDs. Die Isolierung sollte man für den Controller vielleicht noch etwas weiter entfernen (empfohlen sind 6-7mm). Hab mir schon gedacht, dass da irgendwelche Kanäle vertauscht sind. Ganz exakt bekommt man die Farben sowieso nicht hin, da die App auf die Philips LEDs ausgelegt sind. Aber es gibt ja genügend Drittanbieter HUE-Apps, mit denen sich die Farben besser einstellen lassen. Verläufe könnten damit auch besser funktionieren.
mza287
#759 erstellt: 17. Okt 2015, 22:10
Alles klar dann weiß ich Bescheid.
Eine Frage habe ich aber noch und zwar ist auf der Verpackung von dem toom rgb band ein Symbol was dimmen streicht. Würde das dann nicht funktionieren bzw gibt es überhaupt rgb Bänder die kein dimmen unterstützen ?
[Beitrag von mza287 am 17. Okt 2015, 22:14 bearbeitet]
quadrophoeniX
#760 erstellt: 17. Okt 2015, 23:46
War das von Toom nur ein Strip oder war da auch ein netzteil und Ansteuerung mit bei? Wen letzteres bezieht sich das Nicht-Dim Symbol darauf.
mza287
#761 erstellt: 18. Okt 2015, 00:18
Es war ein Komplettpaket mit Ansteuerung. Wie meinst du das, ist es nun Dimmbar oder nicht?
[Beitrag von mza287 am 18. Okt 2015, 00:20 bearbeitet]
quadrophoeniX
#762 erstellt: 18. Okt 2015, 00:48
Der Strip selber ist dimmbar (wie du ja siehst)
Gemeint ist, dass Du das Vorschaltgerät nicht an einne herkömmlichen Dimmer anschließen kannst/sollst/darfst (genausowenig wie den Dresden FLS-PP oder die anderen HUE Lampen)
Übrigens ist bei mir die alte Iris laut "About" Sektion eine LLC006 und die neuere eine LLC010, während die neue, wie die anderen HUE Komopnenten mittlerweile auf Firmware 66013452 läuft, bleibt die alte auf 4.6.0.8274. - funktionieren tun sie aber beide gleich (genauso wie die LivingWhites Plugs, die ja auch auf einer Pre Hue Firmware (1.0.14591) laufen...
[Beitrag von quadrophoeniX am 18. Okt 2015, 00:50 bearbeitet]
mza287
#763 erstellt: 18. Okt 2015, 09:56
O. k. das wollte ich nur wissen. Also sind alle RGB Bänder über die hue App Dimmbar.
Jetzt habe ich gestern alles fertig gemacht und schön unter die Küche verlegt und was passiert? Ich mache meinen Geschirrspüler auf und es zerreißt mir das Kabel. ist es nicht möglich unsere Küche das Kabel zu verlegen ohne dass man es sieht an der Stelle wo der Geschirrspüler ist oder dass kaputtgeht. Dieses Projekt muss ich leider verwerfen
Mir fällt gerade auf dass alle Kabel farblich so sind dass erst grün dann rot dann blau kommt. Aber rgb entspricht doch rot>grün>blau. Kann mir das jemand erklären vielleicht? :)image
Ist das nicht falsch ?
[Beitrag von mza287 am 18. Okt 2015, 11:14 bearbeitet]
quadrophoeniX
#764 erstellt: 18. Okt 2015, 13:49
Das Format heißt zwar RGB, hat aber nichts mit der Anordnung der Pixel in einen Monitor, der Anordnung der Tintentanks in einen Drucker oder eben dem physikalischen Aufbau der LEDs zu tun, die folgen den Gesetzen der mechanischen Sinnhaftigkeit. Sämtliche Strips verwenden fast ausschließlich einen Typ LED, die 5050. ordnet man die auf den Band an und führt die Anschlüsse ohne Kreuzung der Leiterbahnen nach aussen kommt halt da bei raue. Die Frage wäre also eher, warum DE nicht diesem Quasistandard beim FLS-PP gefolgt ist, so muss man immer kreuzen....
[Beitrag von quadrophoeniX am 18. Okt 2015, 13:50 bearbeitet]
frestyle
#765 erstellt: 18. Okt 2015, 14:26
[quote="mza287 (Beitrag #763)"]..... ist es nicht möglich unsere Küche das Kabel zu verlegen ohne dass man es sieht an der Stelle wo der Geschirrspüler ist oder dass kaputtgeht. Dieses Projekt muss ich leider verwerfen .......
[/quote]
Wieso verwerfen? Du hast halt nicht ferdisch gedacht.
Hab selber ne Zehennägelbeleuchtung in der Küche installiert. Ich hab halt gleich bei Geschirrspühler einen 55cm Streifen drunter geklebt und das Kabel unter dem Sockel mit dem restlichen Stripe verbunden.
Klappt wunderbar und die 2,5cm auf jeder Seite fallen nicht auf das da nichts leuchtet.
Wie schon geschrieben RGB heist der Standart. aber erstens ist bei deinem Stripe e jedes Kabel farblich zur Farbe passend und es steht auch noch auf dem stripe drauf welcher Pin welche Farbe ansteuert.
[Beitrag von frestyle am 18. Okt 2015, 14:26 bearbeitet]
mza287
#766 erstellt: 18. Okt 2015, 16:16
Und ich habe halt nicht gekreuzt aber jetzt passt das.
@freetyle: kannst vielleicht ein Foto machen wie das bei dir unter der Spüle aussieht? Vielleicht ist es bei dir etwas anders ich kann es mir jedenfalls nicht so recht vorstellen . Meine Idee wäre jetzt unter der Spüle raus zu gehen und dann jeweils nach links und rechts zu gehen. Problem ist dass man an dieser Stelle Eher schwache Beleuchtung hätte und das bestimmt auffällt. Dazu habe ich aber gleich noch eine Frage, und zwar kann man mit zwei Streifen gleichzeitig aus dem Konsole rausgehen, einer Links einer rechts? auf der Suche nach Strom unter der Küche sind mir erst mal diese Plastik halte Nasen von der IKEA Küche gebrochen Weil mir dieses Panel ganz unten Weil mir dieses Paneel umgekippt ist umgekippt ist... Gibt es die zu kaufen?
Leider weiß ich nicht wie die heißen.
[Beitrag von mza287 am 18. Okt 2015, 16:22 bearbeitet]
quadrophoeniX
#767 erstellt: 18. Okt 2015, 19:12
Ja, das ist kein Problem, auch beim Verlängern der Strips durch Reihenschaltung liegen die LEDs elektrisch gesehen parallel.
auf der Suche nach Strom unter der Küche sind mir erst mal diese Plastik halte Nasen von der IKEA Küche gebrochen [...] Gibt es die zu kaufen?
Die Frage stellst Du aber wohl am Besten im, öm, "Ikea Thread"
mza287
#768 erstellt: 18. Okt 2015, 21:46
quadrophoeniX (Beitrag #767) schrieb:
Die Frage stellst Du aber wohl am Besten im, öm, "Ikea Thread" :L
super dann werde ich das Projekt doch weiter verfolgen
hab auch schon überlegt ob ich mir noch einen Controller hole für den TV. da liegt noch ein RGB band welches noch mit einer FB zu steuern ist, deshalb ist es meist aus.
Wenn doch dieser FLS controller nicht so teuer wäre... Für so ein kleines stück so viel geld, wenn es 30 kosten würde wäre das echt genial!
Guter Einwand ikea Fred gibt es hier einen ?
Hab bei Amazon dieses band gefunden: 300 Led 5050 5m
Da ist aber nur ein 3A Netzteil dabei. Ist das nicht etwas mau? bei meinem 3m band ist schon ein 5A NT bei. Bzw kann jemand ein 5m Band mit 5050 LEDs 60led/m empfehlen wo gleich das richtige NT dabei ist?
[Beitrag von mza287 am 19. Okt 2015, 08:31 bearbeitet]
rantanplan54
#769 erstellt: 19. Okt 2015, 11:56
Hat schon jemand mit der neuen Bridge den Ambilight-Modus in Kodi getestet? Soll ja deutlich performanter sein als die alte. Evtl wird dadurch ja die Verzögerung reduziert.
mza287
#770 erstellt: 19. Okt 2015, 12:41
Interessanter Punkt! mit der jetzigen Bridge ist es ja nicht so der bringer und performant..
ich nutze es auch lang nicht mehr nur immer wenn ich kodi öffne, kommt ein fehler mit dem xbmc.hue plugin...
mza287
#771 erstellt: 24. Okt 2015, 20:07
Eine Frage wegen dem GeoFancing. Diese Funktion zieht ja leider dauerhaft Strom vom Handy. Ich frage mich warum man nicht einfach einstellen kann, dass das Licht angeht wenn man im WLAN ankommt oder das WLAN verlässt. Geht das villeicht mit IFTTT?
quadrophoeniX
#772 erstellt: 25. Okt 2015, 12:59
ITTT , oder auchHue Pro, allerdings rudimentär, demnächst kommt aber wohl die 2.0 raus. Vielleicht geht da dann mehr...ist eh die beste Android App (so gut dass das die erste und einzige App ist, bei der ich dankend den Maximal Beitrag gespendet habe) .
mza287
#773 erstellt: 25. Okt 2015, 20:59
Nun habe ich aber ein iPhone. Gibt es das dort auch? Und da wird die Anwesenheit über das WLAN realisiert?
quadrophoeniX
#774 erstellt: 26. Okt 2015, 13:42
Leider nein.
Ja.
Frage an die Allgemeingheit: konnte irgendjemand schon die "neuen" E27 Lampen mit den alten vergleichen?
Wie schlägt sich die höhere Leuchtkraft (jetzt ja 806 Lm) in der Praxis nieder?
Gibt es sonst noch Unterschiede? (z.B. Merken des letzten Zustands bei stromlos)?
Ist das Weiss bzw. RA besser?
Beide Punkte (bzw. jeder alleine) wäre für mich schon mal ein Kaufgrund. Die Grundeinstellung der alten ist7war wirklich kein gemütliches Licht zur allgemeinen Beleuchtung, daher mussten die HUEs aus den Hauptlampen (Decke) wieder ausziehen. Das ist aber generell ein Problem der meisten LED Leuchten, deswegen werkeln dort nun wieder konservative Leuchtmittel, weswegen besonders schade ist, dass es keine ZLL UP Dimmer mit lokaler Betätigung zu geben scheint, dei nativ im Hue System funktionieren.
Apropos: hatte Philips nicht mal angekündigt noch dieses Jahr auf ZigBee HA upzudaten?
danyo77
#775 erstellt: 26. Okt 2015, 14:02
Rein interessehalber: Welcher Dienst prüft bei IFTTT, dass man im eigenen WLAN angekommen ist? (Wäre wahrscheinlich so oder so leider nicht praktikabel, wenn man von zeitlichen Verzögerungen von bis zu einer Viertelstunde über IFTTT ausgeht...)
mza287
#776 erstellt: 26. Okt 2015, 19:29
IFTTT ist für mich eigentlich nur Spielerei. Man kann nur eine einzelne Lampe anmachen oder alle aber keine Szenen. Das ist bescheiden.
Bei mir spinnt hue die letzten zwei Tage irgendwie. Ich habe einen Alarm abends eingestellt dass eine bestimmte Szene eingeschaltet wird. Das 20 min fading ist überhaupt nicht vorhanden und die Lampen leuchten nur ganz leicht. Oder versteh ich das falsch? Wenn ich zB 1800 Uhr die Lampen anhaben möchte und 20 min fading einstelle dann sollten Sie doch 20 Minuten früher langsam angehen oder?
Gestern zum Beispiel sind alle samt an gegangen und haben langsam in allen Farben durch geschaltet.
[Beitrag von mza287 am 27. Okt 2015, 11:36 bearbeitet]
Lord-Homer
#777 erstellt: 03. Nov 2015, 20:30
Ich hab mit heute auch mal das Starterset mit der neuen Bridge gekauft und die alten Birnen gegen die neuen ausgetauscht. Die Übertragung von der alten Bridge lief ohne große Probleme und die neuen Birnen wurden auch nach einer manuellen Suche erkannt. Die alten Birnen hab ich vor dem Hinzufügen der neuen aus der Bridge gelöscht. Zusätzlich habe ich aber noch 3 FLS-PP LED Controller, die auch über die App gesteuert werden können. Aber über die HomeKit Siri-Steuerung lassen sich nur die 3 neuen Hue White and Color Bulbs steuern. Die LED Controller werden nicht erkannt. Auch die Szenen werden fehlerhaft aufgerufen und die LED Strips einfach ausgelassen. In den Einstellungen der Hue App kann man ja einzelne Szene und Lampen für die Siri-Steuerung auswählen. Dort ist aber alles aktiviert. Hat noch jemand das Problem?
danyo77
#778 erstellt: 03. Nov 2015, 20:47
Nur kurz noch dazu: Bei Hue macht IFTTT für mich gerade auch noch keinen Sinn, für den Wemo-Switch allerdings schon. Die Wemo-Steckdose wird bei mir unter der Woche, sollte ich sie noch nicht "manuell" ausgeschaltet haben, immer um 12 Uhr nachts ausgeschaltet. Am Wochenende um 2.00. Zusätzlich wird sie ausgeschaltet, wenn ich meine Wohnungsumgebung in bestimmten Radius verlasse. Eingeschaltet wird sie immer durch den Bewegungsmelder oder über die App, sollte ich sie aktivieren wollen, obwohl ich (noch) nicht in der Galerie bin...
quadrophoeniX
#779 erstellt: 04. Nov 2015, 01:25
Ah, und was ist so Deine Einschätzung? Die c't meinte ja "deutlich mehr Stromverbrauch, kaum mehr Licht". Wocbei man der Vollständigkeit halber hätte erwähnen können, dass die alten Lampen in Wahrheit eben lediglich deutlich unter dem angegebenen Maximum von 9W lagen, die neuen aber eben an die angegebenen 10W rankommen.
3W mehr hin oder her wär mir auch egal, was mich an den alten Hues aber eher abgetörnt hat, war das doch eher unnatürliche Weislicht. Wie schlagen sich denn da die "neuen"?
kann ich mangels neuer Bridge nicht sagen (das Upgrade Angebot hat sich ja um eine gute Woche verschoben, wahrscheinlich haben sie so schon gut abgesetzt und wollen Apple nicht zusätzlich einen reinwürgen).
Ich weiss nicht, was die Anforderungen für HomeKit sind, aber wenn es über die Hue App geht (Szenen etc.) kann es ja eigentlich nur an der Bridg/HomeKit Kommunikation liegen und als was die Lampen dort kommuniziert werden.
In diesem Sinne: Was haben Deine FLS-PP denn für 'ne Firmware? Erscheinen sie nur als ein i]einziges[/i] Extended Color Leuhtmittel, oder als solches plus weisses Licht? Das könnte einen Unterschied ausmachen. Leider kann man das nur mit dem RaspBee von Dresden updaten. Bei Bedarf würde ich sie Dir für nen 10er (Vresand und so) updaten. Frag aber lieber vorher mal bei Dresden an, ob nicht generell Inkompatibilitäten bekannt sind, der Support ist extrem freundlich, schnell und hilfsbereit.
Lord-Homer
#780 erstellt: 04. Nov 2015, 04:45
Ich muss sagen, dass mir der Unterschied in der Helligkeit zu den alten jetzt nicht sofort auffällt. Beim angeblich verbesserten Grünton merke ich gar keinen Unterschied aber das müsste ich noch mal im direkten vergleich sehen. Merkt man ja meistens erst dann.
Die FLP-PP haben noch die alten Firmware aber da die nur mit Homekit Probleme machen, gehen ich mal davon aus, dass es daran liegt. Leider übernimmt die Philips App auch nicht die Namen der Lampen in die HomeKit Datenbank, sondern nennt sie alle nur "Hue color lamp". Muss man dan noch nachträglich in der anderen App umbenennen.
mza287
#781 erstellt: 04. Nov 2015, 10:12
habe auch zwei FLP PP Controller und das diese nicht mit homekit funktionierten, finde ich nicht gut.
warte momentan auch noch auf die upgrade aktion die ja verschoben wurde nun...
@quadrophoeniX: bei dir funktionieren die FLP Controller mit homekit?
dazu brauch man doch aber nicht IFTTT. hat die wemo app doch alles schon an board. habe auch ein wemo gerät für licht im Flur abends. das geht morgens bis sunrise an, und abends bei sunset abends an bis 12 Uhr nachts.
[Beitrag von mza287 am 04. Nov 2015, 10:16 bearbeitet]
danyo77
#782 erstellt: 04. Nov 2015, 13:52
Dann hab ich da schon ne Weile nicht mehr reingesehen. Ne uhrzeit- und distanzkontrollierte Schaltung hatte ich bei Wemo immer vermisst.
mza287
#783 erstellt: 04. Nov 2015, 14:38
Uhrzeit geht. aber geofancing nicht.
quadrophoeniX
#784 erstellt: 04. Nov 2015, 15:27
Soweit alles klar?
mza287
#785 erstellt: 04. Nov 2015, 19:29
Oh Mann bin ich heute verpeilt dann warte ich gespannt auf deinen Bericht wenn du die neue Bridge hast. Ich hab bei Amazon auch schon Dresden gefragt wie das mit HomeKit geplant ist. Habe meine erst seit kurzem und würde diese noch zurückschicken falls sie jetzt erst eine neue Revision planen würden..
quadrophoeniX
#786 erstellt: 04. Nov 2015, 20:50
Gaube kaum, dass die da eine neue revision planen oder brauchen. Die alten Hue Lampen funktionieren ja auch. Es liegt meiner Meinung nach an der bescheidenen Umsetzung bzw. sogar Struktur der HomeKit API.... Also wenden wir uns mal hoffnungsfroh an Philips oder Apple (not)
mza287
#787 erstellt: 04. Nov 2015, 23:24
Hoffen wir das Beste. Solange heißt es abwarten und Kaffee trinken
Mein Strip in der Küche fällt immer wieder langsam ab der Kleber scheint nicht so dolle zu sein. Aber ich hab auch keine Lust da mit Sekundenkleber bei zu gehen sonst kriege ich das ja nie mehr ab. Ist die Version mit Silikon drum rum, vielleicht hält es deshalb nicht so gut weil es ja auch insgesamt schwerer ist.
[Beitrag von mza287 am 04. Nov 2015, 23:25 bearbeitet]
danyo77
#788 erstellt: 05. Nov 2015, 10:32
Tesa Powerstrips
Suedschwede
#789 erstellt: 05. Nov 2015, 11:03
Welche nimmst Du da und wie bringst Du die genau an? Alle paar cm ein Powerstrip? An der TV-Rückseite könnte das gut funktionieren, möchte aber auch eine LED Leiste in einer Schattenfuge an der Decke verlegen... Da weiss ich noch nicht wie
DSC01249DSC01250
Da taucht dann gleich noch ne zweite Frage auf. Wie kann ich so eine LED Stripe ohne LEDs verlängern? Sprich, vom Steuergerät aus (das ich ja verstecken möchte) bis zum eigentlichen Einsatzort? Gibt es Verlängerungen für LED Stripes? Quasi sowas wie das hier, eben nur länger.. Ein/zwei Meter oder so... Löten wäre an sich kein Problem
danyo77
#790 erstellt: 05. Nov 2015, 11:14
Meine Stripes halten ja eigentlich alle, nur eine hatte ich mal abgezogen (hinter dem TV bzw. unter dem Lowboard). Die hielt dann an der rechten Seite nicht mehr. Jetzt klebt da eben ein Tesa Stripe drunter, den man ja wieder abziehen kann. Frag mich aber nicht, welche Art von Tesa Stripe das war...
mza287
#791 erstellt: 05. Nov 2015, 11:32
DSC01249DSC01250
ich hab mir ein 0,5m rgb Verlängerung bei ebay bestellt. gibt es auch länger. das mit den stripes ist auf jeden fall ne idee
Suedschwede
#792 erstellt: 05. Nov 2015, 11:36
Hab auch gerade was gefunden. Dann hab ich noch Vorrat
Danke Euch für die Tipps.
thosam
#793 erstellt: 10. Nov 2015, 13:27
Hallo zusammen,
hat von euch zufällig schon jemand eine (oder mehrere) der neuen Philips Hue White Birnen in sein System (mit neuer Bridge) eingebunden und es geschafft, (nur) diese mit Siri zu dimmen?
Ich habe das Problem, dass sich die White Bulbs per Siri zwar zusammen mit allen anderen Lampen dimmen lassen ("Dimme alle Lampen auf X %"). Wenn ich aber nur eine White bulb dimmen möchten(z.B. "Dimme Leselampe auf 70 %"), wirft Siri nur Ergebnisse ihrer Websuche aus.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
dgmx
#794 erstellt: 10. Nov 2015, 16:01
Hat schon jemand den Philips Hue dimmer switch?
Die Frage ist ob man damit die Lampen ein und ausschalten kann wenn die Bridge nicht in Betrieb ist? Also kann die "Fernbedienung" die Lampen (Living Colors) direkt ohne Bridge ansteuern?
mza287
#795 erstellt: 10. Nov 2015, 16:47
Sind die hue white der Nachfolger von den Lux?
[Beitrag von mza287 am 10. Nov 2015, 16:47 bearbeitet]
thosam
#796 erstellt: 10. Nov 2015, 16:50
Ich glaube schon.
Zumindest werden bei Amazon auf der Produktseite der Lux die Whites als "neues Modell" vorgeschlagen
http://www.amazon.de...ords=philips+hue+lux
quadrophoeniX
#797 erstellt: 10. Nov 2015, 16:51
im Endeffekt ja - und so viel günstiger, dass die Lux wohl sterben werden. Schade das Philips nicht den Weg von Osram gegangen ist und Tuneable Whites rausgebracht hat. Weder das weiss der Lux noch das der neuen. Und genauusowenig wie das der Hue Color bei Strom aus / Strom an - auch hier hat Osram die Nase mit der Einstellung der Startfrabe vorn, was aber leider nur im Lightify Net funktioniert....
dgmx
#798 erstellt: 10. Nov 2015, 18:11
Ich muss noch mal was fragen, die Lampen kann man immer nur entweder mit Bridge oder mit einer Fernbedienung koppeln, nicht aber mit beidem, oder?
Meine Lampen sind mit der Bridge gekoppelt damit ich diese passend zum Ambilight nutzen kann. Nun habe ich keine Chance diese auch noch mit einer Fernbedienung zu kopplen die, die Lampen auch dann aus und ein schalten würde wenn die Bridge aus ist, richtig?
thosam
#799 erstellt: 10. Nov 2015, 18:11
Mein Dimmer switch ist zwar noch unterwegs, aber das sollte eigentlich funktionieren. Zumal es auch ein Starter Set gibt, das nur aus Dimmer und einer White bulb besteht, das "out of the box" ohne Bridge funktionieren soll. D.h. wenn Du den Dimmer nicht mit deiner Bridge pairst, sollte er die verbundenen Lampen auch schalten können, wenn die Bridge offline ist.
Wenn man sich die FAQ zum Dimmer anschaut könnte es aber sein, dass das Pairing des Dimmer mit der Bridge dazu führt, dass er danach nicht mehr "stand alone" funktioniert, sondern nur noch über die Bridge. Zumindest lassen sich wohl nach dem Pairing neue Lampen nur noch per App zum Dimmer Switch hinzufügen; möglich dass das Pairing dazu führt, dass der Dimmer dann nur noch über die Bridge kommuniziert (was zugegeben ziemlich doof ware). Ich werde das mal ausprobieren, sobald mein Dimmer Switch geliefert wurde.
dgmx
#800 erstellt: 10. Nov 2015, 18:19
Es scheint leider so zu sein, dass man mit dem Dimmer zwar eine oder mehrere Lampe(n) direkt ohne Bridge steuern kann aber dafür muss dieses Lampe oder die Lampen dann direkt mit dem Dimmer gekoppelt werden. Das würde dazu führen das diese Lampen nicht mehr mit der Bridge gekoppelt sind und somit nur noch über den Dimmer gesteuert werden können, nicht mehr aber über die Bridge.
Zumindest verstehe ich das so
quadrophoeniX
#801 erstellt: 10. Nov 2015, 18:22
Warum willst du die Bridge denn aufschalten? Wenn es aus Umweltgründen ist, erste ich dir gleich zu Glsskolben, die haben den deutlich besseren Footprint....
dgmx
#802 erstellt: 10. Nov 2015, 18:27
Ne nicht deswegen das hat hier andere (Bauliche) Gründe auf die ich nicht groß näher eingehen möchte. Die Bridge ist auch nicht dauernd aus aber es kommt vor und dann wäre es halt gut die Lampen trotzdem noch ein aus schalten zu können. Ich werde mir was überlegen.
Die 4 oder 5 Watt die von der Bridge verbraucht werden sind kein Problem
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.209
