| HIFI-FORUM » Allgemeines » Allgemeines / Lifestyle » Philips Hue Lampen: Erfahrung? | |
Philips Hue Lampen: Erfahrung?+A -A |
Das_Ich
#452
erstellt: 09. Feb 2015, 11:08
Eigentlich kann man 8 Szenen im Widget einbinden.
mza287
#453
erstellt: 09. Feb 2015, 11:40
Im iPad vielleicht. Beim iPhone hingegen nur 4 |
quadrophoeniX
#454
erstellt: 09. Feb 2015, 15:21
Nimm doch die OSram Lightify TW GU10 Spots (sind auch noch heller als die Philps Hue und ca auf 35W 12V Halogen-niveau)) |
barbarian
#455
erstellt: 09. Feb 2015, 16:36
Ich habe bei mir auch 15 Spots die in das HUE System eingebunde sind. Ich habe einfach nach der Stromquelle der Spots direkt ein Living White Adapter eingebunden. Natürlich musst du dann drauf achten Dimmbare LEDS zu kaufen. Ich hab mich da für Osram Parathorn GU10 entschieden. Mir war ein korrektes Licht wichtig mit gutem RA Wert. |
quadrophoeniX
#456
erstellt: 09. Feb 2015, 17:13
Ja, das geht, wenn die Spots eh entweder per Kabel angeschlossen sind, oder man die Möglichkeit hat, den Plug irgendwo zu verstecken - durch eine Standard 68er Öffnung kriegt man das ja leider nicht hin - ich warte sehnsüchtig darauf das Philips oder Osram mal Einbauhalogentrafos mit ZigBee rausbringen (bräuchte ich aber 24V) oder UP Dimmeinsätze (so wie die von Eltako) die man hinter den Schalter baut.... |
barbarian
#457
erstellt: 09. Feb 2015, 17:33
Das funktioniert auch, nur etwas umständlicher. Du machst es wie beschrieben, Kopierst beide Fernbedienung so das sie beide die selben LEDs haben. Dann gehst du zu deiner Schlafzimmer Fernbedienung und löscht alle Lampen raus die du nicht steuern willst. Bei der WZ löscht du alle die im Schlafzimmer sind (auswählen und lange die Austaste gedrückt halten) so hast du im HUE System alle die es gibt, und die Fernbedienungen steuern nur die, die sie steuern sollen. |
BigBlue007
#458
erstellt: 09. Feb 2015, 23:08
Na Du bist ja mal von der ganz flinken Truppe... ![]() Dass ich das schon vor 3 Wochen erklärt und er es auch schon erfolgreich durchgeführt hatte, hast Du übersehen, oder? [Beitrag von BigBlue007 am 09. Feb 2015, 23:09 bearbeitet] |
Standbox
#459
erstellt: 10. Feb 2015, 00:19
Besser 2x als kein Mal |
STylus3
#460
erstellt: 15. Feb 2015, 00:03
Hallo zusammen Vorweg, danke an alle die diesen Thread am leben erhalten. Ich wollte schon immer eine Indirekte Beleuchtung haben und da ich jetzt gerade beim Umzug bin hab ich mich ein bisschen in das Thema eingelesen. Nach einiger Zeit dachte ich mir wieso nur Indirekt wenn man es ja auch beides haben könnte. Kurz und knapp die Idee sieht jetzt so aus das dass Wohnzimmer auf der Decke komplett mit Led Stripes 5050 60Leds/m (~25m) zugekleistert wird, unten am Boden werden Stripes unter der Couch, Tisch, Wohnwand etc. angebracht und Nr.3 wird spontan vergeben. Philips hue - LED personal wireless lighting - 3 x 9W A60 E27 - Starter Kit inkl. hue Bridge RGB AMP Netzteil LED StripeLeuchtmittel von Hue aufschrauben die Stripes darauf löten und den Rest anschließen. Desweiteren hab ich mir vor einiger Zeit mal grob ausgerechnet wie viel lumen das ganze haben müsste und bin auf ~ 20.000 lumen gekommen was ich ein bisschen eigentartig finde. 1. Macht es überhaupt Sinn das man nur mit Stripes einen Raum normal beleuchtet? 2. Sind RGB Amp und Netzteil wirklich notwenig wenn jeder Stripe das schon dabei hat? 3. Hat schon jemand die Erfahrung gemacht und kann mir sagen ob ich eine Abdeckung/Reflektor benötige?. (das es nicht blöd aussieht und oder blendet) 4. 20.000 lumen, liegt der Fehler da bei mir oder haben die wirklich so viel Power? 5. Gibt es noch eine andere Einschaltmöglichkeit außer HueTap und die App? |
BigBlue007
#461
erstellt: 15. Feb 2015, 08:54
Also ich persönlich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Ja: Die Fernbedienungen, die bei den Living Colors (Gen.2 ) beiliegen. |
quadrophoeniX
#462
erstellt: 15. Feb 2015, 10:52
Das weisse Licht der 5050 ist alles andere als schön oder wohnlich.. Sogar die Hue Strips sind da ungeeignet. Wenn überhaupt, dann wohl die Osram lightify Strips...Da sparst du dir auch dass komische und zweifelhafte Gebastel an den hue bulbs. Aber es wird teuer . Und richtig toll kann auch ich mir das nicht vorstellen..Ausser du verblendest Alles mit milchigem Acryl o.Ä. [Beitrag von quadrophoeniX am 15. Feb 2015, 10:55 bearbeitet] |
zebrastreifen
#463
erstellt: 15. Feb 2015, 13:08
ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das mit den Stripes als direkte Beleuchtung gut aussieht. Hatte die mal zum Testen auf dem Boden liegen und das sah nicht wirklich gut aus... Also entweder milchiges Acryl wie quadrophoeniX schon sagte, oder eine Stofflösung. Quasi sowas hier, nur selbst gebaut. |
STylus3
#464
erstellt: 15. Feb 2015, 13:12
Bin diesbezüglich auch ein wenig skeptisch aber auf der anderen Seite denke ich mir wieso sollte es nicht funktionieren so wie Ich es mir vorstelle. Schließlich kann man ja sicher 3000k einstellen und die gleichmäßige Beleuchtung sollte doch auch mehr ein Vorteil als ein Nachteil sein oder?
Ja die befürchtung habe ich auch das ohne Abdeckung oder Streuung das sehr eigenartig aussehen wird.. ![]() Nur das keine Missverständnisse aufkommen... Die Stripes sollten in den Ecken angebracht werden rund um den Raum. Die Idee dahinter ist eben das die Stripes eventuell leicht schräg auf die Decke gerichtet sind und es dann von der Decke nach unten leuchtet. [Beitrag von STylus3 am 15. Feb 2015, 13:27 bearbeitet] |
zebrastreifen
#465
erstellt: 15. Feb 2015, 14:12
Wenn du es direkt in die Ecken machen willst, wieso dann nicht indirekt? Siehe z.B. hier [Beitrag von zebrastreifen am 15. Feb 2015, 14:12 bearbeitet] |
STylus3
#466
erstellt: 15. Feb 2015, 14:22
Jap genau das meine ich.... Denke ich hab mich da missverstänlich ausgedrückt was direkt/indirekt anbelangt, es sollten keine andern Leuchtmittel mehr verwendet werden um den Raum zu beleuchten drückt es wohl am besten aus. btw die Seite hatte ich auch vor einiger Zeit gefunden nur war mir das ein wenig zu kostspielig wenn man bedenkt das man nur für die Abdeckungen 100-200€ zahlt. Aber was günstigeres scheint es auch nicht zu geben so wie es aussieht. |
quadrophoeniX
#467
erstellt: 15. Feb 2015, 16:34
Die 5050er Strips haben RGBW mit einem schrecklich blauen Weiss... 3000 oder 2700 kriegst du damit nicht hin, dann lieber extra strips mit warm weiss dazu. die Osram strips haben immerhin schon tunable white eingebaut.... [Beitrag von quadrophoeniX am 15. Feb 2015, 16:45 bearbeitet] |
Ralfou
#468
erstellt: 16. Feb 2015, 16:05
Hallo, habe den Thread sehr aufmerksam gelesen, leider keine Antwort auf meine Fragen gefunden: Habe Hue-Lampen zu Hause (keine anderen wie LC, Bloom etc.), vor allem wegen der verschiedenen Lichttemperaturen, die Farben interessieren mich weniger. Nun habe ich den Tap-Schalter ausprobiert, ist ganz ok, leider kann man damit nicht komfortabel dimmen. Nun überlege ich, zusätzlich mit den LC Fernbedienungen (Gen. 2 da mit 3 Modus-Schalter statt der nur 2 bei Gen. 3) zu operieren. Nun kann man mit letzteren zwar die Farben einstellen und dimmen, aber nicht die Farbtemperatur einstellen, klar, weil das die dazugehörigen LC-Lampen auch nicht können. Meine Fragen: 1. Kann man, wenn man die Lampen einer der LC-FB zugewiesenen Gruppe mit anderen Apps in der Lichttemperatur einstellt, dieses Preset dann über die Modus-Taste der LC-FB abspeichern und über die dazugehörige Taste wieder abrufen, und wird dabei auch die jeweilige Lichttemperatur mitgespeichert und abgerufen? 2. Baut auf Frage 1 auf: Kann man dem Modus-Schalter der LC-FB eine Szene von der Bridge zuweisen, oder kann ein Modus-Schalter nur das speichern, was aktuell an den zugewiesenen Lampen eingestellt ist? 3. Was passiert, wenn man eine Funktion der LC-FB benutzt (Dimmen, Farbe ändern, Farben durchlaufen, ...) und dabei auf alle zugewiesenen Lampen der LC-FB anwendet, von denen aber nicht alle gerade leuchten (aber am Strom hängen): Werden dann nur die aktuell leuchtenden angesteuert, oder aktiviert dieser Befehl auch die gerade deaktivierten, die dann ebenfalls leuchten und das befohlene ausführen? Ich frage mich halt, ob ich mit der LC-FB nicht die Taps ersetzen kann, denn mit ersteren kann man 3 Modi (Szenen) abspeichern (im Idealfall verschiedene Lichttemperaturen), an- und ausschalten, dazu dimmen und die Farbe wechseln. Mir ist sehr wichtig, auch verschiedene Lichttemperaturen einstellen und abrufen zu können. Kann mir halt denken, dass eine Kombination aus Hue Tap und der LC-FB pro Raum letztlich das Richtige ist, möchte aber sicher sein, bevor ich die LC-FBs dazukaufe. Danke für die Antworten und Gruß, Ralf |
Ralfou
#469
erstellt: 17. Feb 2015, 11:35
Und noch eine Frage: Warum muss man eigentlich immer erstmal alle Lampen der Hue-Bridge an der LC-FB anmelden und dann wieder die abmelden, die der FB nicht zugeordnet werden sollen? Kann man nicht einfach nur die anmelden, die der jeweiligen FB zugeordnet werden sollen? Danke für die Antwort und beste Grüße, Ralf |
quadrophoeniX
#470
erstellt: 17. Feb 2015, 15:23
An alle - und besonders barbarian und STylus3. Ich bin per ZUfall über die Vorschaltgeräte von Dresden Elektronik gestolpert - da braucht man nur noch Strips, ein entsprechendes Netzteil und ab dafür! |
pisa57
#471
erstellt: 17. Feb 2015, 15:37
Es werden alle Lampen einer LC-FB an der HUE-Bridge angemeldet, nicht andersherum. Da die Bridge vor dem Anmelden einen Reset erhält, wären dieser nur die Lampen der letzten angemeldeten LC-FB bekannt. Gruß pisa57 [Beitrag von pisa57 am 17. Feb 2015, 15:38 bearbeitet] |
Ralfou
#472
erstellt: 17. Feb 2015, 15:52
Ok, verstanden. Nun möchte ich nicht nur mit einer Fernbedienung operieren, sondern mit insgesamt 10 (wir haben insgesamt 26 Hue-Leuchten in 6 Zimmern/Fluren. Würde es funktionieren, mit der ersten Fernbedienung alle 26 Lampen an der geresetteten Bridge anzumelden, und dann die restlichen FBs nicht wie beschrieben mit der ersten FB kopieren und die nicht benötigten Lampen wieder zu löschen, sondern nur die jeweils gewünschten direkt auf die FB spielen, indem man die weitere FB direkt vor die gewünschten Lampen hält und sie direkt dort anmeldet? Zum Teil sollen den FBs halt nur 1 oder 2 Lampen zugeordnet werden, und da frage ich mich, ob ich für jede FB immer erst alle 26 von der ersten FB übertragen muss und dann die nicht gewünschten (halt 24 oder 25 an der Zahl) wieder mühsam (sie sind schon installiert, darunter viele GU10-Spots an der hohen Altbau-Decke) löschen muss, indem ich die jeweilige FB direkt davor halte und das Löschen aktiviere. Dass ich über die erste FB erstmal alle Lampen aufnehmen und auf die Bridge übertragen muss, ist mir klar. Merci für die Antwort, Ralf |
pisa57
#473
erstellt: 17. Feb 2015, 16:14
Wenn man eine Lampe an einer FB anmeldet, werden alle vorhergenden Anmeldung diese Lampe ungültig. Ob die FBs dann zum Anmelden oder zum Abmelden an die Lampen gehalten werden müssen, für mich sieht der Aufwand gleich aus. Gruß pisa57 |
quadrophoeniX
#474
erstellt: 18. Feb 2015, 13:43
Und noch was interssantes, für Leute die Ihre Hues (zusätzlich) mit Wandschalter bedienen wollen: http://www.ubisys.de/smarthome/products-c4.htmlDas system bindet Hue und Lightify Dank ZigBee Light Link ein - Ob das allerdings auch andersrum geht, also Schalter in die HueSteuerung gehievt werden können, muss erst meine Anfrage beim Hersteller klären.... wär mir persönlich von daher her wichtig, weil das System z.B. keine Weisstemperatur (Osram Lightify TW) einstellen kann und von meiner Harmony nicht unterstützt wird... |
jenni63
#475
erstellt: 22. Feb 2015, 13:53
Philips hue - LED personal wireless lighting - 3 x 6.5W GU10 Starter Kit inkl. hue Bridge gibts heute bei Amazon für 159,- €, sonst kostet der Set 199,- €. |
Das_Ich
#476
erstellt: 24. Feb 2015, 09:39
Weiß eigentlich jemand was die unterschiedlichen Lampen im gedimmten Zustand an Stromverbrauch haben? Es gibt ja folgende Modelle Philips Hue E27 9W Philips Hue Lux E27 9W Philips Hue GU10 6,5W Die Verbrauchsangaben bei voller Leistung sind ja klar. Wie sieht es aber z.B. bei mittlerer Helligkeitseinstellung und bei niedrigster Helligkeitseinstellung aus? Hat jemand die Möglichkeit das mal nachzumessen? |
quadrophoeniX
#477
erstellt: 24. Feb 2015, 10:45
Das wird n bisschen schwer - denn nicht nur die Helligkeit, auch die Farbe/Weisstemperatur spielt da gehörig mit rein. Wenn Du mit Hue Pro eine Einstellung, die Dich speziell interessiert als Setting exportierst, könnte ich das mal messen. |
Das_Ich
#478
erstellt: 24. Feb 2015, 11:17
Das wäre nett. Nimm doch einfach mal das voreingestellte Setting "Lesen". Was verbraucht eine Lampe da bei voller, mittlerer und niedrigster Helligkeit. Das würde mir als Anhaltspunkt schon mal sehr helfen. |
BigBlue007
#479
erstellt: 24. Feb 2015, 11:51
Das gehört zu den Dingen, die ich nie und niemals nicht verstehen werde. Ich meine... wir reden hier angesichts dessen, dass eine Birne normalerweise kostet, über schweineteure Luxusartikel, und dann guckt man nach dem Stromverbrauch??? Wenn ich einen Maserati fahre, dann juckt mich auch nicht, was der verbraucht. Wenn der Tank leer ist, wird er vollgetankt - fertig. Ich fahre keinen Maserati, und selbst ich denke genau so. [Beitrag von BigBlue007 am 24. Feb 2015, 11:52 bearbeitet] |
Das_Ich
#480
erstellt: 24. Feb 2015, 12:16
Nun ja, ich weiß nicht so recht was das eine mit dem anderen zu tun hat. Natürlich könnte ich für den Preis eine Hue Systems auch dauerhaft 100 Watt Glühbirnen leuchten lassen und würde letztlich nicht mehr bezahlen. Es geht aber vielleicht auch einfach um ein Ökologie-Verständnis und -Verhalten. Ich kann mir ein Hue System leisten und könnte mir natürlich auch den Strom leisten, den dieses System verbraucht, egal ob gedimmt oder voll aufgedreht. Dennoch sehe ich unnötigen Energieverbrauch als Verschwendung an und das unabhängig davon, ob ich es mir leisten kann oder nicht. Jeder der es sich leisten kann lässt also einfach rund um die Uhr das Licht an und warum nicht auch den Motor? Wenn der Tank leer ist, dann wird eben wieder aufgetankt.Ich weiß nicht, ob das wirklich der Weisheit letzter Schluss ist.;) |
jenni63
#481
erstellt: 24. Feb 2015, 12:26
Amazon hat heute um 18:00 Uhr wieder ein Hue Blitzangebot. Philips hue - LED personal wireless lighting - 3 x 6.5W GU10 Starter Kit inkl. hue Bridge |
quadrophoeniX
#482
erstellt: 24. Feb 2015, 12:45
Und dabei hätten Glühbirnen in einem Privathaushalt warhrscheinlich immer noch die bessere Ökobilanz, wenn man den Energieaufwand, den Verbrauch von virtuellem Wasser, seltenen Erden, giftigen Substanzen im Produkt und bei Herstellung sowie den Aufwand für umweltgerechte Entsorgung/Recycling in Vergleich zu einem "Natur" Produkt aus Glas, Eisen, Keramik, Wolfram und Edelgas setzt. Aber leider dürfen wir das Dank Industriediktat ja nicht mehr... Und, fairerweise muss man dann den Mehrverbrauch durch die Bridge, zur Steuerung notwendigen Geräten wie Handy/Tablet mit aktiviertem WLAN und Mehrbelastung des Routers natürlich auch in Kontext setzen. Langer Rede kurzer Sinn: es geht doch primär um die Information... "Lesen" ist ein Setting der offiziellen App? Die verwende ich nämlich gar nicht.... [Beitrag von quadrophoeniX am 24. Feb 2015, 12:48 bearbeitet] |
Das_Ich
#483
erstellt: 24. Feb 2015, 12:55
Ja, ist aus der offiziellen App. Dann stell die Lampe doch wenn es geht einfach auf weißes Licht ein. Mich interessiert eigentlich nur das Verhältnis zwischen den Dimmstufen. Ist es bspw. 9W/5W/1W (hell/mittel/dunkel) oder doch eher bspw. 9W/7W/4W. |
BigBlue007
#484
erstellt: 24. Feb 2015, 13:52
Ja, DARAUF habe ich ja nun gewartet... Wenn es Dir DARUM geht, dann musst Du aber konsequenterweise bitteschön damit anfangen zu hinterfragen, wo und wie, insbes. zu welchen ökologischen Bedingungen, solches Zeugs wie das hier produziert wird. Es macht nämlich unterm Strich nicht mehr als einen Kuhfurz aus, ob Du Dich hier im molligen Deutschland darum bemühst, ob so'n Zeug 1W mehr oder weniger verbraucht, wenn bereits für Produktion, Transport usw. von solchen Teilen 1 Tonne CO2 entstanden sind... |
Ralfou
#485
erstellt: 24. Feb 2015, 14:07
Besteht das Angebot aus den 189 Euro statt den 199,95? Das besteht aber jetzt schon und nicht erst um 18:00 Uhr... |
Das_Ich
#486
erstellt: 24. Feb 2015, 14:14
Ich weiß gar nicht was du von mir willst.:D Die Technik ist ja nun mal da und eine Alternative eigentlich nicht mehr gegeben. Also nutze ich die aktuelle Technik so effektiv wie möglich, wenn es geht. Ich fänd es zwar auch gut, wenn das alle so machen würden, aber das ist ja nicht meine Aufgabe anderen etwas vorzuschreiben.Lass doch deine Lampen mit voller Power leuchten und deinen Motor laufen. Wenn ich meine Lampen aber dimme oder den Motor an der Ampel ausschalte, dann ist das eben auch meine Sache. Ich habe eine simple Frage gestellt und vielleicht beantwortet mir die ja auch jemand. Wenn dich das Ganze nicht interessiert, dann stört mich das ja auch nicht. P.S. Kuhfurze stellen übrigens ein ziemlich großes ökologisches Problem dar http://klimaforschun...index.php?page_id=42 [Beitrag von Das_Ich am 24. Feb 2015, 14:15 bearbeitet] |
Das_Ich
#487
erstellt: 24. Feb 2015, 14:17
Bei mir kostet das Set aktuell noch 198 EUR. Meine Prognose: Das Set wird um 18 Uhr für 159 EUR angeboten. Das entspricht dann dem Tagesdeal vom Wochenende. Alles andere würde die Käufer vom Tagesdeal auch ein wenig vor den Kopf stoßen. [Beitrag von Das_Ich am 24. Feb 2015, 14:19 bearbeitet] |
BigBlue007
#488
erstellt: 24. Feb 2015, 14:53
Ich dimme meine Lampen, und mein Motor geht dank Start/Stop-Automatik an der Ampel von alleine aus. Allerdings dimme ich meine Lampen halt nicht, weil ich damit 5 Cent Strom im Jahr sparen will, sondern weil mir die Lampen auf 100% Helligkeit abends halt einfach zu hell sind. Und wenn das Auto keine Start/Stop-Automatik hätte, dann wärs halt so. ![]()
Ja, das weiß ich. Deswegen habe ich bewusst von EINEM (1) Kuhfurz gesprochen. |
Ralfou
#489
erstellt: 24. Feb 2015, 14:54
Wo kann man denn die Aktions-Ankündigung einsehen? |
Das_Ich
#490
erstellt: 24. Feb 2015, 15:11
Blitzangebote bei Amazon und dann vorarbeiten bis 18 Uhr. http://www.amazon.de/gp/angebote/ref=nav_cs_top_nav_gb27 |
Ralfou
#491
erstellt: 24. Feb 2015, 18:20
166 Euro. Immerhin! |
Ralfou
#492
erstellt: 26. Feb 2015, 13:54
Noch eine Frage zur Integration der LC-Fernbedienung: Wenn alles integriert ist und läuft, und man dann eine neue Hue-Lampe installieren möchte, wie kommt die dann auf die Bridge und wird auch von einer LC-Fernbedienung erkannt? Muss man wieder alles resetten und von vorne beginnen, oder gibt es da einen Short Cut, nur diese eine neue Lampe zu integrieren und einer oder zwei bestehenden LC-Fernbedienungen zuzuweisen? Danke für die Antworten und Gruß, Ralfou |
heikimono
#493
erstellt: 26. Feb 2015, 20:13
Hallo, ich benötige Hilfe. Meine 3 Lampen sind an der runden FB angelernt, jedoch scheitere ich jedes Mal wenn ich diese auf die Bridge übertragen möchte. Der blaue Ring reagiert einfach nicht, eine Kopplung kommt nicht zustande. Ich habe es 1000 mal nach Anleitung versucht, ich verzweifle... Kann mir irgendjemand hier bitte helfen oder einen Tip geben? Danke schon mal im Voraus. |
Das_Ich
#494
erstellt: 27. Feb 2015, 10:37
Konntest du mittlerweile schon mal messen? |
pmd
#495
erstellt: 27. Feb 2015, 10:51
Nach welcher Anleitung bist du den vorgegeangen. Mittels der folgenden Aleitung ging es bei mir fehlerfrei (auch mit der Gen 2 FB): http://www.pctipp.ch...2-verbinden-69980/2/Gruss Pmd |
quadrophoeniX
#496
erstellt: 27. Feb 2015, 11:33
Ne, momentan komm ich immer erst spät nach Hause.. das muss noch (vermutlich bis zum So) warten... |
heikimono
#497
erstellt: 27. Feb 2015, 14:24
Hallo PMD, ich bin nach allen möglichen Anleitungen vorgegangen die ich im Netz gefunden habe. Mache da schon ca 1 Jahr lang rum und wusste mir jetzt einfach nicht mehr zu helfen als euch um Rat zu fragen. Danke für den Link, ich gehe am Wochenende nochmal nach dieser Anleitung vor und werde berichten. |
Schariez
#498
erstellt: 03. Mrz 2015, 16:22
Hallo, ich habe mich nun durch den ganzen Thread gearbeitet und mit Interesse das Thema der Verlängerung der LED Strips verfolgt. Nun spracht Ihr alle immer von Verlängerungen von mehreren Metern. Ich Möchte allerdings einen LED Strip nur um 60cm verlängern. Die 60cm würden von einem anderen originalen Strip kommen. Verbinder gibt es ja genug. Ich denke mal, dass das netzteil diese 20 LEDs zusätzlich vertrgen sollte, oder? |
Schariez
#499
erstellt: 04. Mrz 2015, 11:50
Hallo, beim aussuchen der benötigten Aluprofile kam noch eine weitere Frage auf. Kann mir jemand sagen, wie breit der LED Streifen wirklich ist? Bei Philips auf der Seite wird das Produkt mit 1,1cm angegeben, damit würde es aber nicht in die meißten LED-Strip Aluprofile passen. Kann das ggf. jemand nachmessen, ehe ich die große Bestellung aufgebe? |
quadrophoeniX
#500
erstellt: 04. Mrz 2015, 13:24
Warum nimmst Du eigentlich nicht einfach DAS hier? Da hast Du mehr Länge inkl. entsprechendem Netzteil für weniger Geld.... Die Aluprofile, die ich kenne/habe, haben 12mm innen, das passt... [Beitrag von quadrophoeniX am 04. Mrz 2015, 13:25 bearbeitet] |
Schariez
#501
erstellt: 04. Mrz 2015, 15:00
Ja, hab ich mir auch schon überlegt. Dann brauche ich nur noch die hue Bridge. Aber die Farbwiedergabe von dem Alternativteil und dem Philips soll sich leicht unterscheiden, was eine Kombination erschwert. Ich bin noch in der Findungsphase. Die 2 Strips aus dem Philips Set könnte ich im Wohnzimmer nutzen und die von Dresden Elektronik im Essbereich. Ist zwar alles offen aber ggf. fällt es nicht auf. Ich brauche eh min. 5 LED Strips und mit 3m komme ich schon weiter. 12mm ist aber ordentlich. Ich wollte zwischen zwei Schrankelemente von IKEA eine Glasplatte legen und diese von hinten beleuchten, um einen umlaufenden Lichteffekt im Highboard zu haben. Bei 12mm wird die Glasplatte ganz schön teuer und nach hinten soll das ja nicht zu weit auftragen. |
quadrophoeniX
#502
erstellt: 04. Mrz 2015, 15:45
Light Strips, Living colors und Hues unterscheiden sich untereinander aber auch schon sichtbar.
Die Profile haben aussen sogar 14 mm :/ |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.428
