| HIFI-FORUM » Allgemeines » Allgemeines / Lifestyle » Philips Hue Lampen: Erfahrung? | |
Philips Hue Lampen: Erfahrung?+A -A |
Tommy536
#702
erstellt: 09. Aug 2015, 08:52
Ich habe genau diese Kombi mit Philips TV und Blooms. Das Philips ambilight kommt mit den Blooms aber nicht klar! Werden nicht richtig angesprochen. Philips sagt, dass dies normal sei und eine Funktion nur mit den Hue Bulbs sichergestellt ist.
paulinchen14
#703
erstellt: 09. Aug 2015, 11:23
Ich meinte aber die "LivingColors Bloom", nicht die "Philips Friends of hue - LivingColors Bloom". Die sehen zwar gleich aus, aber bei der LC ist halt die Fernbedienung mit dabei und die kostet 20€ weniger als die Friends of hue Die Frage ist also, ob sich die "alten" LC (mit einer Bridge natürlich) auch über das TV-Menü ans Ambilight anbinden lassen? |
paulinchen14
#704
erstellt: 09. Aug 2015, 11:24
Was genau funktioniert denn da nicht? Welchen TV hast Du? |
Syncron
#705
erstellt: 29. Aug 2015, 17:00
Hallo Jungs ich hab meine Frage bei meinem System wenn ich die Lampen alle Dimme verbrauchen die dann im Endeffekt immer noch das gleiche? Oder geht auch der Stromverbrauch mit der Dimmung zurück? Auf Deutsch Lampe nicht gedimmt 9 Watt Lampe unterste Stufe gedimmt vielleicht zwei Watt ist das richtig? Also hier geht's jetzt nicht um die Werte exakt es geht einfach darum ob die Lampe im gedimmten Zustand weniger Verbrauch |
dgmx
#706
erstellt: 29. Aug 2015, 20:28
Also ich habe die bloom Lampen und extra für dich mal mein Stromverbrauch Messgerät angeschlossen Helligkeit hoch zeigt es ca 4,5 Watt an, gedimmt auf kurz vor aus noch 1,8 Watt Warum es keine 9 Watt sind, keine Ahnung. |
quadrophoeniX
#707
erstellt: 29. Aug 2015, 22:56
willwaswissen
#708
erstellt: 29. Aug 2015, 22:58
Nicht wenige handelsüblichen Messgeräte haben bei diesen kleinen Verbrauchsangaben Probleme mit der Genauigkeit. Diese kann über 50% betragen. Welche Toleranzen sind für diesen Meßbereich 0-10W angegeben!? Edit: War wohl etwas zu spät! [Beitrag von willwaswissen am 29. Aug 2015, 23:06 bearbeitet] |
Syncron
#709
erstellt: 30. Aug 2015, 04:18
@ dgmx Vielen Dank auch nochmal für die Messung habe mir sowas schon gedacht. War mir aber nicht sicher |
kaefer03
#710
erstellt: 16. Sep 2015, 11:25
Amazon hat Hue E27 mit Bridge heute bei den Blitzangeboten, 18:00 Uhr. http://www.amazon.de...22,c:all,s:availableIn Frankreich läuft die Aktion schon, man benötigt wohl Adapterstecker. |
quadrophoeniX
#711
erstellt: 17. Sep 2015, 22:35
Also die neuen Lightstrips Plus sind der Hammer ... Einzige Nachteil, der mir einfallen würde ist, dass sie sich wir alle Hues nicht die letzte Einstellung merken, wenn man sie stromlos macht. Ausgerechnet da hat Osram die Nase vorn... |
daelch
#712
erstellt: 21. Sep 2015, 09:55
@quadrophoeniX: Danke für den Bericht. Kannst Du bitte noch etwas mehr ins Detail gehen? Schade, die alten Stripes haben die Farbe gespeichert. Hast Du zufällig auch eine Verlängerung drangehängt? Falls ja, nimmt bei maximal eingestellter Lichtstärke selbige ab, wenn eine Verlängerung angehängt wird? |
quadrophoeniX
#713
erstellt: 21. Sep 2015, 10:24
Hm... machen sie bei mir nicht (die alten) wenn ich länger ausgesteckt habe. - bei den HUE Birnen ist es ja leider auch so.
Bisher "nur" eine von dreien und nein, es wird sogar heller Was aber auffällt ist, dass bei (manuellen) Farbwechseln die Helligkeit schwankt, ebenso beim schnellen Wechsel der Weisstemperatur - kann aber nicht ausschließen, dass das an der Hue Pro App liegt (die Originale finde ich bei 20 Lampen unbedienbar). Weitere Details: der Strip läuft jetzt mit 24V (was den jetzt möglichen größeren Längen geschuldet ist) und jetzt (logischerweise) 6 Anschlüsse (KW, WW, R, G, B, Vcc) Damit wird es schwer bis unmöglich, andere Strips hinzubasteln (auch wegen dem proprietären Stecker). Warum das trotz des ökonomischen Preis von 25,-/m trotzdem wünschenswert sein könnte, später mehr). Das Steckernetzteil ist eine deutlich größere "Wandwarze" mit "umgekehrten" Anschluss, d.h. sie hat den Hohlstecker der normalerweise am zu speisenden Gerät ist in die Stromquelle verlagert und das Zuleitungskabel hat den Hohlstecker Zusammengefasst hätt ich also f olgende Kritikpunkte: - das Vergessen der Lampen. Osram hat das hinbekommen (aber auch nur solang über das Lightify Gateway betrieben), vielleicht erhört Philips ja die ewigen Rufe der Kunden. - die etwas weit auseinanderliegenden LEDs - und hier meine ich sowohl den Abstand im allgemeinen - es wäre wünschenswert wenn Philips die Anzahl pro meter verdoppeln würde, quasi ein Lightstrip Plus PRO (dann halt mit 5m Maximallänge) - aber auch die Anordnung der Dreiergruppen kaltweis/RGB/warmweiss, die gerade in den Weismodi zu unschönen Regenbogeneffekten führt. Hier verschenkt Philps gerade das geniale Potential dieser neuen Stripes etwas. Besser wäre gewesen die WW und KW LEDS direkt nebeneinander zu plazieren, so bracht man als LS ersatz doch wieder eine weisse Diffusorscheibe davor (satiniert reicht nicht) und verliert wiederum von der gewonnenen Helligkeit. Andere Strips funktionieren aus Komptibilitätsgründen wie erwähnt nicht (mehr). - die Zuleitung von der Steuereinheit zum Strip (nichtummanteltes Flachbandkabel mit anfälligem Crimpstecker) ist mit ca 10 cm verdammt kurz. Zudem lässt sich "dank" des verwendeten Steckverbinders da kaum was selberstricken, zumindest nicht, ohne dass es hässlich wird. Eigentlich ist der Strip ja nie da, wo die Steuereinheit sitzt, bzw andersrum. Dafür ist die Stromzuleitung vom Steckernetzteil zur Steuereinheit - die wiederum leicht verlängerbar gewesen wäre, schon überüppig dimensioniert. Generell hätte ich es besser gefunden, wenn Netzteil und Steuereinheit in einem kleinen Käschten/Laptopnetzteils (vielleicht sogar mit Fußtaster zum manuellen an/aus schalten?) zusammengefasst wären, das einerseits die typische "Euro Acht" und andererseits eine verlängerbare, auf beiden Seiten steckbare Zuleitung zu den Strips aufgewiesen hätte. Das hätte das Beilegen des UK Adapters für's Steckernetzteil gespart (sogar nur ein globales Modell!) und die versteckte Unterbringung massiv erleichtert. Da hätte dann ein Verlängerungskabel als Zubehörartikel, das dann auch zwischen den Strips funktioneren hätte können, wie die faust auf'S Auge gepasst. Aber, es wäre ja kein Philips ohne Designschwächen auf den letzten 100m bei einem ansonsten genialen Produkt ![]() Was mir persönlich zudem (immer noch) fehlt ist ein UP Einbaukontroller mit dem sich definierbare Gruppen schalten und walten lassen - quasi eine Einbau-Remote. damit wäre zumindest die Vergesslichkeit vom Tisch. Zweiter grosser Wunschpunkt (eigentlich sogar Nummer eins auf der Prio Liste) ein UP Dimmagregat für konventionelle Leuchtmittel mit Hue-Steuerung aber auch lokaler Bedienung über einen 2-fach Tasteranschluss zur Integratiuon in vorhandene Schalterprogramme. Im Endeffekt also ein Living WhitePlug zum Einbau in einen 63mm UP Dose (Apropos, wo bleibt da egentlich der Nachfolger?) Abgesehen davon haben wir es aber mit einem rundum gelungenen Nachfolger wenn nicht gar dem besten Strip zu tun, der mir bislang untergekommen ist - gearde und besonders zu dem Preis. [Beitrag von quadrophoeniX am 21. Sep 2015, 11:05 bearbeitet] |
MyKron
#714
erstellt: 22. Sep 2015, 08:27
Worin liegen denn die Unterschiede zu der erste Version? Gibt es noch mehr als das Speichern der Farbe und der Abstand sowie Helligkeit? Diese Punkte sind für mich recht unwichtig. Im Marketingvideo wird mit dem synchronisieren von Filmmaterial angegeben. Wie läuft das? |
quadrophoeniX
#715
erstellt: 22. Sep 2015, 12:02
Der Wichtigste Unterschied ist, dass sie "richtig" kalt UND warm weiß können und (deutlich) heller sind. Das mit dem Ambilight funktioniert wie mit allen anderen Hue Mitgliedern (also auch Gen1 Strips) - wie gut kann Dir aber wohl nur jemand mit einem Philps Fernseher sagen... |
daelch
#716
erstellt: 28. Sep 2015, 09:20
Hallo quadrophoeniX, ich wollte mich noch für Deinen ausführlichen Bericht bedanken! Kurz zu meinem Projekt: ich habe im Wohnzimmer einen Lichtfries. Dort liegen im Moment warmweiße 24-Volt LED. Insgesamt 43 Meter, das geht einmal rundrum. Diese wollte ich durch Hue ersetzen. Ursprünglich mit den alten Stripes und mit der damit verbundenen Bastelarbeit (4 oder 6 Steuergerät verlängern). Da die neuen Stripes sich jetzt verlängern lassen, kommt mir das natürlich entgegen. 43 Meter: ich würde diese in 6 Abschnitte unterteilen, die Stripes würden dann nahtlos aneinanderliegen. Das wird jedoch dazu führen, dass z.B. einmal 6 Meter und einmal 8 Meter aneinander liegen. Helligskeitsunterschiede, bedingt durch die unterschiedlichen Länge, wären natürlich suboptimal. Ich bin gespannt, wie Philips das gelöst hat. Falls jemand schon Erfahrungswerte hat, ich freue mich über Euren Bericht. quadrophoeniX: Du hattest geschrieben, dass es beim Anstecken eines Meters eher heller wird. Du meintest damit bestimmt die Gesamtlichtleistung, nehme ich an? Ich bin davon ausgegangen, dass das Netzeil der Stripes irgendwann an seine Grenzen kommt und dann die Lichtstärke runterregelt. Hier ein Bild mit den alten Stripes. Nur provisorisch reingelegt für einen optischen Test: ![]() Viele Grüße P.S. zum Thema Farben merken: Wenn ich nach 2 wöchigem Urlaub die alten Stripes anschalte (Strom wieder an), ist noch die vorher eingestellte Farbe vorhanden. |
Lord-Homer
#717
erstellt: 28. Sep 2015, 17:44
Bevor du die Stripes auswechselst, würde ich mir überlegen nicht doch so ein Funkvorschaltgerät zu kaufen.Das funktioniert super mit der Bridge. Mit 24V 60 LEDs/m lassen sich da pro Controller 10m anschließen. Die HUE Stripes haben ja glaube ich immer noch weniger LEDs/m. [Beitrag von Lord-Homer am 28. Sep 2015, 17:46 bearbeitet] |
quadrophoeniX
#718
erstellt: 29. Sep 2015, 00:10
Ja, wobei die erstmal als Enhanced Color Strips erkanntwerden, richtiges bzw separat einstellbares Weiss ist damit aus dem Stand nicht möglich. Das geht est mit (über RasBee gateway) einzuspielender Firmware, was aufgrund des frühen Stadiums auch noch nicht so ganz einfach funktioniert. Danach erscheint das Vorschaltgerät als 2 (!) Leuchten und man kann RGB und weiss getrennt ansteuern. Dafür kann das Teil 6A verbraten, das macht bei 24V dann schon knapp 150 W, da kommst Du dann je nach LEDs/m schon mit 2 aus. Die Hues haben übrigens zwar 54 LEDs/m aber eben in 3er Gruppen alle 5,5cm. Dmit sind sie aber schon heller als mein 60+60 LEDS/m RGBW Streifen. Weiterer Vorteil: dieses Vorschaltgerät merkt sich die Einstellungen bei stromlos, dafür gibt aber wiederum "nur" einen Weisskanal - man muss sich also bei der Wahl des Strips für Warm oder Kalt entscheiden, der Lightstrip Plus hat dafür 2 getrennte LED Kanäle, was sich in deutlich homogeneren Weiss äussert. Aber definitiv nicht schlecht, hatte ich bis zum Erscheinen der Plus ja auch als beste Lösung propagiert, und bei Dir liegen ja auch schon WW Strips, insofern wäre das durchaus eine Option. Bei Interesse gebe ich meinen nur testweise benutzten und auf aktuelle FW programmierten im ganzen Set für 80,- inkl. Versand aber gern auch wieder ab. Zum Thema Helligkeit der Plus Strips: hier muss ich wohl etwas nachbessern. Das mitgelieferte Netzteil bringt laut Aufdruck 20W/24V - ein Meter Zusatzstreifen gibt Philips mit 12W an. Damit ist klar, dass bei Verlängerung ab auch nur einem Meter mit dem Originalnetzteil die Leistung pro LED schon abnimmt. heller wirkt es (und daran halte ich fest) vermutlich wegen der größeren ausgeleuchteten Fäche (ausserdem wird die ganze Leistung ja nur bei Vollgas auf allen Kanälen abgerufen. Trotzdem ist hier definitiv eine Limitierung - besonders, wenn man noch mehr als 1-2m verlängert sollte man wohl doch ein stärkeres Netzteil vorschalten - leider hält sich hier Philips bedeckt, ob dieses offiziell unterstützt wird, bzw. wieviel die Transistoren/Stromquellen im Steuergerät tatsächlich in der Lage sind, ohne Überhitzung/Beschädigung zu verbraten, der "umgedrehte" Anschluß macht es einem dabei ja auch nicht sonderlich leicht. Na ja, vielleicht hilft das ja aber auch ggfs beim Anmeldung von Gewährleistungsansprüchen. ("was anderes naetzteil verwendet? Ja wie denn, da passt doch nur das Originale!" ) [Beitrag von quadrophoeniX am 29. Sep 2015, 00:26 bearbeitet] |
Lord-Homer
#719
erstellt: 01. Okt 2015, 21:21
Was kann die neue Firmware vom FLS-PP denn sonst noch alles? Konnte auf der Hersteller Seite nicht wirklich was dazu finden. |
quadrophoeniX
#720
erstellt: 02. Okt 2015, 08:57
Sonst nix, das hatten sich aber etliche User gewünscht, und mir fällt jetzt auch nicht sonderlich viel ein, was so ein Gerät für andere neue Tricks können sollte... |
Lord-Homer
#721
erstellt: 05. Okt 2015, 11:47
Heute kam für die App die lang erwartete Apple HomeKit Unterstützung. Jetzt kann man die Lampen z.B. auch per Siri steuern. Nur braucht man dafür wohl auch eine neue Bridge. War ja eigentlich mal anders angekündigt. Schade, mal gucken, wann man die in Deutschland kaufen kann. Zumindest in den USA soll sie ab morgen erhältlich sein. Dazu sollen ja auch noch neue E27 Birnen mit 800 Lumen erscheinen. [Beitrag von Lord-Homer am 05. Okt 2015, 11:49 bearbeitet] |
quadrophoeniX
#722
erstellt: 05. Okt 2015, 16:28
Immerhin geben Sie einem 20,- Nachlass auf den Listenpreis von 60,-. Das finde ich doch absolut fair. |
Lord-Homer
#723
erstellt: 05. Okt 2015, 17:29
Ok, das geht ja noch, wenn man die alten dann wieder verkaufen kann. Lässt sich jetzt auch bei Amazon vorbestellen: http://www.amazon.de/dp/B016151IPIDie 33% Nachlass Aktion läuft aber wohl erst ab 1. November. Wenn ich das richtg verstehe, muss man die dann auch im Philips eigenen Shop kaufen und man bekommt sie direkt für den niedrigeren Preis. http://www.newscente...Kit.wpd#.VhKyS7zF4Uo |
pmd
#724
erstellt: 05. Okt 2015, 18:34
Artikelbeschreibung Amazon.... "Lieferung in frustfreier Verpackung". Die Verpackung war bis jetzt das letzte was bei mir "Frust" ausgelöst hat |
newsaddict
#725
erstellt: 07. Okt 2015, 07:58
Auf den deutschen Apple Seiten fehlt Hue noch als Device, das Homekit-Enabled ist. Apple Homekit DevicesDie Seite ist allerdings das letzte mal im Juni aktualisiert worden. Auf den Apple Homekit Seiten werden allerdings schon Beipspielsbefehle für Homekit Devices gegeben. Homekit Erste Schritte. Darunter auch Befehle für die Lichtsteuerung. Mein Lieblingsbeispielsbefehl ist aber dieser hier: "Stelle die Temperatur im Tahoe-Haus auf 22 °C ein" An "Siri, fahr den Bentley vor" wird wohl noch gearbeitet... |
BigBlue007
#726
erstellt: 07. Okt 2015, 11:11
Ja, vermutlich ebenso wie an "Siri, bück Dich!" ![]() |
newsaddict
#727
erstellt: 07. Okt 2015, 11:22
Hahahah, sehr gut! |
pmd
#728
erstellt: 08. Okt 2015, 06:13
Wenn ich dran denke wie lange ich hatte die, in meinem Fall nur fünf Leuchten, inklusive Remotes einzurichten habe ich eigentlich keine Lust mich mit der neuen Bridge auseinanderzusetzen zumal die Siri Geschichte weniger Interessant ist für mich. Eben Habe ich bei Philips gelesen, dass es eine Transfer Funktion geben soll um die Daten von der "alten" Bridge auf die neue zu übertragen. Quelle: http://www2.meethue..../product/hue-bridge/ |
newsaddict
#729
erstellt: 09. Okt 2015, 07:16
Ich habe in der Zwischenzeit 15 Hue Lampen Die für mich einfachste Methode ist: die neue Birne in eine einfache Klemmlampe/Fassung drehen und direkt an der Bridge aktivieren, also IOS/Android Device, Bridge und neue Birne in unmittelbarer Nähe haben, d.h. nur wenige Zentimeter voneinander entfernt. Die neue Birne wird dann immer sehr schnell gefunden. Danach die Hue Birne in die vorgesehene Lampe schrauben und diese kann dann sofort angesteuert werden. Das ist sehr viel schneller als z.B. Hue Birnen in Lampen zu aktivieren, die weit von der Bridge entfernt sind oder ggfs auf einer anderen Etage im Haus sind. Aber ich gebe Dir Recht: es wäre schön, wenn der Bridgetausch ohne neuerliche Aktivierung möglich wäre. |
quadrophoeniX
#730
erstellt: 09. Okt 2015, 08:23
Ist ja der Fall. Mein Trick bei neuen Lampen ist übrigens, die an einer meiner Iris FAnd anzulehnen und dann in der App auf Suche zu geben. Das geht zuverlässig und schnell. Mein Problem bei den Lampen ist, dass seit den großen Tagen welche mal vergessen wurden, bzw aus denn System entfernte (z.B die Nix und nicht mehr verwendete Osram Leuchten) nun aus tatsächlich 18 ( ) 33 geworden sind. Gut, bis 50 ist noch etwas hin, trotzdem wäre es schön, die Nummerierung ohne Reset neu durchgängig ordnen zu können, bzw.die Nummern frei zu vergeben, ähnlich einer Kanal Liste beim TV. Und dann natürlich noch den Zustand beim einschalten über Wandschalter einstellbar zu machen (alternativ Preset oder letzter Zustand). |
mza287
#731
erstellt: 11. Okt 2015, 21:40
Neuerdings wird meine Lc 2 gen nicht mehr akzeptiert in der App. Muss wohl mit der Vorbereitung auf die neue Bridge und dem Update passiert sein. Das ist ja mal wieder klasse.... Ist das bei wem anders auch so? Das ist die einzige Lampe die man leider nicht einfach per manueller Eingabe der sn hinzufügen kann. Musste sie über den Umweg des Kopierens auf die fb hinzufügen. Edit: Also ganz merkwürdiges verhalten hat die lampe. Sie geht zwar per Alarm an mit der Szene die ich morgens erstellt habe und dann auch wieder aus. Aber wenn ich per App die Szene einschalte dann geht sie entweder nicht an oder beim auschalten gehen alle aus bis auf die eine. Auf der lampenseite ist ein "!" und wenn ich draufdrücke steht da "Lampe ist evtl nicht erreichbar" Hat jemand eine Idee was das nun sein könnte? jedenfalls ist das ziemlich nervig. Ob philips mit einem update die alten LC ausschließen möchte damit man die neuen kauft..? [Beitrag von mza287 am 12. Okt 2015, 05:40 bearbeitet] |
Das_Ich
#732
erstellt: 14. Okt 2015, 08:01
Ich habe mal eine Frage zu den neuen Lightstrips Plus. Ich habe mir nun bei Amazon das Basisset bestellt. Mal sehen wann es geliefert wird. Ich habe auch noch zwei 1m Erweiterungen dazu bestellt. Sinn und Zweck des ganzen ist eigentlich eine Art Ambilight bei meinem Sony Fernseher zu installieren. Jetzt frage ich mich aber wie das mit dem Zerstückeln und wieder verbinden funktioniert. Man kann die neuen Lightstrips ja alle 33 cm kürzen. Kann ich die zerstückelten Teile denn auch wieder verbinden? und vor allem womit? Liegen denn Verbinder bei oder kann man diese separat kaufen? Ich muss die Teile ja kürzen und wieder zusammenschließen um sie korrekt hinten am Rahmen des Fernsehers anzukleben. Wäre nett, wenn mich da mal einer aufklären könnte, wie ich das am sinnvollsten realisieren kann. Danke vorab. |
ProphAN
#733
erstellt: 14. Okt 2015, 08:22
Aus einem Test zu dem neuen Lightstrip: "Später wieder anstückeln klappt natürlich nicht, weil die Leiter durchtrennt sind." Also kannst du maximal hoffen, dass ein anderer Anbieter später was anbietet oder selber löten. Aber die Teile sind einfach noch zu neu dafür. |
Das_Ich
#734
erstellt: 14. Okt 2015, 08:37
Hmmm, das ist ja Mist. Aber irgendwelche Verbinder müssen ja zumindest den Erweiterungen beiliegen, denn sonst könnte ich die Lightrips ja nicht bis auf maximal 10 m verlängern. Warum will ich überhaupt kürzen und verbinden? Weil ich ja hinter dem Fernseher irgendwann um die Ecke muss, wenn ich alle vier Seiten/Ränder mit den Streifen bekleben möchte. [Beitrag von Das_Ich am 14. Okt 2015, 08:38 bearbeitet] |
ProphAN
#735
erstellt: 14. Okt 2015, 08:43
Schau mal ob das nicht eher was für dich ist: http://www.amazon.de...+vorschaltger%C3%A4tDazu ein "billiger" China LED Streifen mit den passenden Verbindern und dann rein damit ins HUE Netzwerk. |
quadrophoeniX
#736
erstellt: 14. Okt 2015, 09:59
Erst mal zur Frage der Verbindung: der Basisstrip hat am Ende eine 6-polige Buchsenleiste, die Verlängerungen am “Eingang“ die entsprechende Stiftleiste und am Ausgang wieder Buchsen. Die Idee ist das man bis über die gewünschte Länge anstückelt und dann auf Maß kürzt. Dabei trennst du den Strip und die Ummantelung, dass lässt sich schwer wieder rückgängig machen. da die Flexplatine durchweg isoliert ist, zumindest ist einiges an Bastelgeschick gesagt. Aber so oder so: wie gedenkst du überhaupt, den Ambilght Effekt für deinen Sony TV zu generieren? Das ist ja erst mal “nur“ ein HUE Streifen. Ich glaube, da bist du mit was mundfertigem wie Ambivision besser bedient |
Das_Ich
#737
erstellt: 14. Okt 2015, 10:22
Ambilight war auch nicht der korrekte Ausdruck. Letztlich soll es einfach nur eine Hintergrundbeleuchtung sein, deren Farbe und Helligkeit ich nach Stimmung und Lust über das Smartphone oder/und Hue Tap/Switch ändern kann. Ich hatte mal diese LED Stripes (http://www.amazon.de/HINTERGRUNDBELEUCHTUNG-107-152cm-Lichtleiste-KOMPLETTSET-FERNBEDIENUNG/dp/B008LW7NLI/ref=pd_cp_201_4?ie=UTF8&refRID=0EZ1G1BV06A704Z58Y20&dpID=41dD8dskYtL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL70_SR70%2C70_), aber erstens kollidierte die Fernbedienung mit der Fernbedienung meines Mediaplayers und zweitens war irgendein Teil auch relativ schnell kaputt. Ich wollte also etwas hochwertiges und auch leuchstarkes (die Lightsrips Plus sind ja sehr hell). Das es etwas teurer ist ist erstmal zweitrangig. Problem ist halt, der Fernseher hat 4 Seiten und ich brauche mal mindestens links, rechts und oben Streifen. Unten eigentlich auch. Wären halt 4 Stücke. Oben bräuchte ich ca. 120 - 130 cm. Beim Basisstreifen von 2 m ganz schön viel Schwund und um die Ecke kleben kann ich ja auch nicht. Also wäre teilen und verbinden ideal. [Beitrag von Das_Ich am 14. Okt 2015, 10:26 bearbeitet] |
quadrophoeniX
#738
erstellt: 14. Okt 2015, 10:47
An Deiner Stelle würde ich knicken und falten, bis ich einmal rum bin und dan ablängen (ausser natürlich Du hast die "Lizenz zum Löten" ) |
ProphAN
#739
erstellt: 14. Okt 2015, 10:57
Wenn Geld zweitrangig ist, dann hol dir doch gleich nen TV mit Ambilight. Dann kannst deine vorhandenen HUE auch mit dem TV koppeln. Aber Vorsicht, einmal Ambilight gehabt, dann kommt man schwer wieder weg und muss über die Softwareschwächen von Philips hinwegsehen. |
Das_Ich
#740
erstellt: 14. Okt 2015, 11:11
Ein Philips Fernseher kommt mir nicht ins Haus. |
mza287
#741
erstellt: 15. Okt 2015, 11:04
habe mir gestern gleich dieses gerät mal bestellt aber erstmal als dieses paket mit 3m rgb band. Denn ich vermute leider dass das anmelden an der Bridge nicht so einfach gehen wird. habe nämlich leider eine LC 2gen die ich mit Workaorund über die FB an der Bridge anmelden musste. Danach wurde meine HUE leuchten alle nicht mehr automatisch gefunden und ich musste alle lampen im haus über die FB an die Bridge übertragen. Und eine seriennummer wie die e27 lampen hat dieser Controller sicherlich nicht um ihn manuell einzubinden. Vielleicht hat ja jemand eine ähnliche Situation und kann was dazu sagen? [Beitrag von mza287 am 15. Okt 2015, 11:06 bearbeitet] |
quadrophoeniX
#742
erstellt: 15. Okt 2015, 13:29
Vrsuch es einfach mal mit Suchen ... bei mir hatte das funktioniert. Wenn nicht, hast Du ja alle über die FB schon angelernt. Alles was dann zu tun ist ist den Lampenknopf lange drücken bis der FLS-PP blinkt und dann noch mal aus der App raus suchen. Je nach Firmware erscheint das FLS dann als ein extended Color oder als ein solches plus ein Weisslicht. Mit "nur" RGB Strips verschenkst Du natürlich diese option den Weisskanal getrennt zu steuern. |
mza287
#743
erstellt: 15. Okt 2015, 16:23
ich denke der fls Controller funktioniert eben nicht mit den philips FBs und sind somit einzig über die hü app steuerbar. außerdem so richtig habe ich das jetzt auch nicht verstanden was du mit lampenknopf drücken meinst.. die Rob w stripes sind aber ziemlich teuer. ich habe jetzt bei eBay ein Rob strip 5m für 20€ gesehen mit Netzteil. das langt mir denke ich. außerdem ist Rgb w schwieriger anzuschließen wohl. [Beitrag von mza287 am 15. Okt 2015, 16:25 bearbeitet] |
quadrophoeniX
#744
erstellt: 15. Okt 2015, 16:55
Doch Er meldet sich genauso an der Bridge an wie eine Philips Lamper Oder Osram, oder ... Und lässt sich danach auch genauso bedienen nämlich üer Hue oder 3rd party App, LC Bedienungen und die neue Dimmer Remote.
Nah an die einzubindende Leuchgte gehen und auf das Lampensymbol drücken, bis die Lampe blinkt, dann ist sie drin. Abewr erst, wie gesagt, ruhig mal ohne das direkt aus der Hue app probieren.
Na ja, ein Draht mehr anzuklemmen... nicht unlösbar |
mza287
#745
erstellt: 15. Okt 2015, 18:38
um eine Lampe an eine fb anzulernen muss man doch die einschalt taste gedrückt halten. welche Lampen taste meinst du?! Du sagst also wenn ich den Controller nicht per Auto Suche an der Bridge anmelden kann, dann kann ich einfach mit der lc fb den Controller an der Bridge anmelden ? Weil ich habe definitiv irgendwo gelesen dass dieser Controller nicht mit den LC FB steuerbar sind. Ach wirklich nur einen Draht das ist alles? Bleibt aber immer noch der höhere preis und mir reicht es auch so denke ich [Beitrag von mza287 am 15. Okt 2015, 20:12 bearbeitet] |
ProphAN
#746
erstellt: 16. Okt 2015, 09:56
Mit der "Lampe" Taste meint er wohl die Einschalttaste der FB. Es gibt übrigens eine App die sich LAMPSTEALER nennt, mit der habe ich damals meine Living Colors mit der Bridge verbunden. Aber ich glaube mittlerweile geht es direkt mit der App. Lampstealer: http://www.everyhue.com/?page_id=167 |
mza287
#747
erstellt: 16. Okt 2015, 10:23
Hier steht das dieser Controller eben nicht mit der lc fb funkt. Ein wichtiger Punkt für HUE Fans: Die LivingColor Fernbedienungen, die fast jeder begeisterte HUE Besitzer zu Hause haben dürfte, können sich leider nicht mit dieser Schaltung verbinden Da man nun nicht immer ein Smartphone/Tablet aus der Tasche nesteln will, nur um mal kurz das Licht ein/auszuschalten, sind diese Fernbedienungen für einige sicher fast unverzichtbar geworden. Auch Wohnungsfremde (Besuch von Freunden/Verwandte) sollten ohne App Installation und Hue Registrierung in der Lage sein das Licht steuern zu können. Ich habe jedenfalls einige Fernbedienungen im Einsatz (mit den Lichtern des jeweiligen Raumes gekoppelt) und es ist eine störende Einschränkung. Zumal auch der nette Trick mit dem automatischen Farbwechsel z.Z. NUR mit dieser Fernbedienung aktivierbar ist. Leider ist SmartHome Automatisierung immer noch ein ziemlich unübersichtliches Gelände. Alleine im Hue: Smartlink/ZigBee/LivingWhites/LivingColor/Hue usw. usf. fliegen einem diese Begriffe ohne nähere Erläuterung ständig um die Ohren, nur leider versäumen es die Hersteller neben den Features auch manchmal wichtige Infos, mit Dingen die NICHT gehen, zu präsentieren. Das LivingColor nicht funktioniert findet man auf der Hersteller Seite leider erst wenn man gezielt danach stöbert, in den FAQs als letzten Punkt. Als Ersatz für die fehlende LivingColor Unterstützung habe ich nun überall Philips Hue Tap montiert, schweineteuer so ein Schalter und manchmal ein bissel hakelig (Druckpunkt wird nicht immer erwischt beim drücken, eine Designschwäche) aber was tut man nicht alles für ein bissl "boom chicka wah wah" in der Bude ![]() Quelle: https://www.amazon.d...cr_dp_aw_btm?ie=UTF8Würde deine lampstealer App also auch den Controller verbinden können? [Beitrag von mza287 am 16. Okt 2015, 10:29 bearbeitet] |
ProphAN
#748
erstellt: 16. Okt 2015, 11:33
Ich denke schon, dass es mit Lampstealer geht. Getestet habe ich es nicht, da ich keine FLS-PP habe. Aber wenn laut Kommentar die Kopplung mit der LC FB nicht geht, wie soll man sonst das FLS-PP an die Hue ran bekommen, wenn nicht direkt mit der Hue App oder Lampstealer. |
quadrophoeniX
#749
erstellt: 16. Okt 2015, 11:49
Ich weiss ehrlich gesagt nicht mehr hundertprozentig, ob ich's über die FB oder direkt aus der App raus gemacht hatte, dachte aber es sei die FB gewesen. ich werd'S am WE noch mal probieren, ob die FB nun geht oder nicht. Was aber gehen sollte (wenn sie denn mal drin ist), ist der neue Hue Dimmer, der auch billiger als ein TAP ist, Farbwechsel sind damit aber nicht möglich. Ich wüsste allerdings auch nicht, was Besuch bei mir an der Beleuchtung rumzuschrauben hätte bei 20 Hue Lampen wird das mit der FB auch unübersichtlich und nicht mehr zielsicher dafür gäbe es ja das "Haustablet", aber auch da muss man sich auskennen. |
mza287
#750
erstellt: 16. Okt 2015, 12:07
Ja das mit dem reinbringen macht mir heute etwas Sorge aber abwarten und Tee trinken. Wenn es da ist werde ich mich noch mal melden vielleicht klappt es ja auch einfach per automatische Suche.ansonsten werde ich wohl meine eine alte LC rausschmeißen müssen. Und diese halt ohne hue Anbindung irgendwo platzieren |
quadrophoeniX
#751
erstellt: 16. Okt 2015, 13:50
Du musst nix rausschmeisen, ich hab auch ein komplett gemischtes Setup mit Iris, Bloom, Lightify, FLS.... |
mza287
#752
erstellt: 16. Okt 2015, 17:02
Hast du auch eine Lc 2 gen wo noch keine Seriennummer drauf ist und diese eben nicht so einfach in das Netzwerk gebracht werden kann. Weil es da noch nicht vorgesehen war ?;) |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.856
