| HIFI-FORUM » Allgemeines » Allgemeines / Lifestyle » Philips Hue Lampen: Erfahrung? | |
Philips Hue Lampen: Erfahrung?+A -A |
Lord-Homer
#1152
erstellt: 19. Aug 2017, 13:58
Ich überlege mir derzeit zusätzliche Hue Bulbs zu kaufen. Da ich die Farbe eigentlich nur bei den Strips benutze dachte ich mir, ich könne jetzt auch nur White Ambiance Leuchten dazu nehmen. Passen diese gute mit den farbigen Leuchten der 2. Generation zusammen, wenn man nur eine Farbe aus dem Weiß Bereich der App wählt? Auf der Vergleichsseite von Philips sind die White Ambiance zudem mit 806 Lumen angegeben, während die White and Color je nach Farbtemperatur unterschiedlich hell sind. Schafft es Philips tatsächlich auch bei niedrigeren Farbtemperaturen so hell zu bleiben oder kann man davon ausgehen, dass sie auch nur bei 4K Kelvin die 800 Lumen erreicht?
std67
#1153
erstellt: 19. Aug 2017, 14:45
also ich habe in menier Deckenlampe 3*Farbe und 3*Ambience gemischt, einfach weil mir 6 Farbige zu teuer waren, und für mich sehen die in dern Weißtönen absolut glech aus Um denselben Farbwertt zu treffen habe ich HuePro benutzt, da kann man die Faeben kopieren und einfügen. Dann in der offiziellen HueApp neu neue Szene mit den "Aktuellen Lichteinstellungen" erstellt Wo hast du denn 806 LM gesehen? IMO sind die alle mit 250 angegeben. Ob E27 oder GU10 |
Lord-Homer
#1154
erstellt: 19. Aug 2017, 15:28
Nein, die E27 haben ca. 800 Lumen. Steht auch so auf der Philips Seite. Die GU10 haben ja im Vergleich zu den E27 auch nur 5.5/6,5 W |
std67
#1155
erstellt: 19. Aug 2017, 15:44
hast Recht. Die E27 haben wohl doch alle 806lm natürlich gilt das nur für Kaltweiß. Schon warweiß ist hier wesentlich dunkler |
Rass68
#1156
erstellt: 08. Sep 2017, 08:05
Ich hab eine Frage an die Besitzer des Hue Systems. Ich habe meins neu installiert, Bridge ist im Büro neben der FritzBox, bisher lediglich ein Starter Stripe, Bewegungssensor und Dimmer in der Küche. Die Bridge ist in einer Höhe von ca. 1,5m an der Wand, "Blickrichtung" entgegen der Küche angebraucht. Luftlinie sind das ca. 14 m, das WLAN ist in der Küche, ohne Repeater, allerdings auch schlecht. Das System läuft nun zwei Tage und es kommt immer wieder vor, dass der Dimmer und der Sensor nicht reagieren. In der Beschreibung steht, 30 - 100 m Reichweite (ich vermute, das ist von der Anzahl der Lampen abhängig?) Kann es sein, dass die 14 m schon zu viel sind? Noch eine Frage, die einzelnen Lampen sollen in ZigBee wie Repeater arbeiten, das tun sie aber nur wenn sie angeschaltet sind oder immer? Ich dachte nämlich daran, im Wohnzimmer noch eine Lampe zu schalten die dann zwischen Bridge und Küche wäre, ob das hilft? Danke und Gruss |
hasenbein1966
#1157
erstellt: 08. Sep 2017, 09:57
Ja, es ist leider so, dass auch schon bei wesentlich geringeren Entfernungen Dimmer und Sensoren ab und zu nicht reagieren. Eigentlich sollte man bei einem alles andere als billigen System erwarten, dass alles 1a zuverlässig funktioniert. Ist aber nicht so; kleine Aussetzer sind leider einzukalkulieren. |
Rass68
#1158
erstellt: 08. Sep 2017, 16:30
Ich hab nun die Bridge am WLAN Repeater in der Küche installiert und es läuft bisher. Lieber wäre Sie mir allerdings im Büro. Ich hab vor auf dem Weg Küche zu Büro noch drei weitere Lampen zu installieren, der Abstand zu jedem Gerät wäre dann ca 3 m. Wäre dann genug Abdeckung gegeben? Falls ja, was ist dann mit den Dimmern und Sensoren im Küchenbereich, ich vermute die kommunizieren direkt mit der Bridge und würden demnach immer noch nicht richtig funktionieren? |
Master_J
#1159
erstellt: 08. Sep 2017, 17:49
Strom muss auf jeden Fall da sein. ![]() Also nicht per Wand-Lichtschalter davon trennen. Ich weiß es nicht, ob sie auch ohne zu leuchten als Mesh-Knoten agieren, aber alles andere wäre in einem Mesh-Netzwerk ja sinnlos. Sonos macht es so - da ist jeder Player im Netzwerk, auch wenn er selbst keine Musik spielt. Die Dimmer und Sensoren sind sicher auch direkt mit der nächsten Lampe verbunden. Den eckigen Fernbedienungsriegel kann man ja auch ohne Bridge im Paket mit 1 Lampe kaufen. Die Bridge verwaltet nur erweiterte Einstellungen (gruppierte Lampen, Szenen etc.). Und bildet eben die Brücke zwischen ZigBee und WLAN für App und Cloud. Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 08. Sep 2017, 17:54 bearbeitet] |
Rass68
#1160
erstellt: 08. Sep 2017, 18:27
Danke. Dann wundert es mich, dass der Dimmer, seit die Bridge in der Küche hängt, ohne Probleme funktioniert, was er vorher nicht tat. Einen Dimmer direkt an eine Lampe binden ist wieder was anderes, der erscheint dann ja nicht in der Bridge, dachte ich!? Gruß Jochen |
Master_J
#1161
erstellt: 08. Sep 2017, 18:51
Auch Opfer eines ehemaligen Modenamens (wir waren 3 davon in einer kleinen Kindergartengruppe)? Prinzipiell kennen die Hues wie auch die LivingColors zwei Modi: Entweder direkt an Fernbedienung(en) gebunden oder zentral über die Bridge verwaltet. Beides gleichzeitig geht nur mit Umwegen - findet sich irgendwo weiter oben im Thread. Vermutlich bist Du mit der vorherigen Anordnung an die Reichweitengrenze gekommen. Wenn da nur noch eine Kleinigkeit "reinfunkt", kann es ganz schnell vorbei sein. Bei Bluetooth reicht es schon, einen Menschen (= Sack voll Wasser ) im Signalweg stehen zu haben.Habe keine Erfahrung damit, aber würde eine zweite Bridge vielleicht helfen? Gruss Jochen |
Rass68
#1162
erstellt: 10. Sep 2017, 13:36
War das ´68 so? Muss mal meine Mutter fragen, ich kenn eigentlich seither nur wenige Jochen. Wenn die beiden anderen Lampen montiert sind, teste ich nochmal im Büro, dann wird sich auch die Dimmer Frage klären. Ansonsten bleibt die Bridge in der Küche, funktioniert einwandfrei bisher. Sollten die beiden anderen allerdings dann Schwierigkeiten machen, muss ich mir evtl Gedanken über eine zweite Bridge oder einen anderen Standort machen, wobei im zweiten Fall Steckdose und LAN Anschluss immer ein Problem sind. Ich bleib dran. Gruß |
Master_J
#1163
erstellt: 10. Sep 2017, 15:06
Mich hat es '77 erwischt. ![]() Der übernächste Nachbar heißt auch so... Bei mir steht die Bridge direkt unter der Flurlampe, also zentral in der Wohnung und wenig Funk-Abstand. Bisher noch kein Problem gehabt. Gruss Jochen |
quadrophoeniX
#1164
erstellt: 14. Sep 2017, 10:13
Der Dimmer ist definitiv nicht im Mesh, der funkt nur, wenn man eine Taste drückt. Sonst wär die Batterie schnell leer. D.h. Er ist nicht im Zigbee Mesh registriert und braucht daher vermutlich eben doch eine direkte Verbindung zur Bridge. |
Rass68
#1165
erstellt: 14. Sep 2017, 10:29
Habs mir fast gedacht, bin zwar noch nicht soweit, aber ich denke dann ist die Strecke Dimmer - Küche und Bridge - Büro zu weit. |
Mickey_Mouse
#1166
erstellt: 14. Sep 2017, 10:45
ich kenne mich mit den Hintergründen nicht aus, aber gibt es nicht auch so etwas wie "passive Mesh Knoten"? ansonsten wäre doch das ganze Mesh Konzept "überflüssig". Man kann Lampen im ganzen Haus verteilen und die bilden ein Mesh aber bedienen kann man sie nur eingeschränkt per WLAN Device statt über die dafür vorgesehenen Dimmer und Schalter... |
Rass68
#1167
erstellt: 18. Sep 2017, 15:43
Die beiden Flurlampen sind seit ein paar Tagen montiert, die Bridge hängt wieder im Büro und es funktioniert bisher gut. An einem Abend hatte ich einen Totalausfall, bis auf eine Lampe, der vier im System, reagierte keine mehr, blieben alle an. Ich musste den Stecker ziehen oder per "alte" Lichtschalter aus machen, Neustart der Anlage half nichts. Am nächsten Morgen funktionierte alles wieder, k.A. was das war. Jetzt hab ich noch ein Problem, jede der beiden Flurlampen hat einen eigenen Bewegungssensor (jeweils Ausschaltzeit nach einer Minute), beide sind aber auch an einen Dimmerschalter gebunden.. Schalte ich sie über den Dimmerschalter ein, gehen sie nach einer Minute aus, obwohl der Sensor inaktiv, wegen genügend Tageslicht, ist. Ich denke das soll so nicht sein!? Sind die Sensoren aktiv, gehen sie natürlich auch aus, was ich nicht optimal finde. Kann man irgendwie einstellen, dass die Sensoren inaktiv sind, wenn das Licht manuell eingeschaltet wurde? Gruß |
Lavirco
#1168
erstellt: 27. Sep 2017, 10:05
Servus. Ich nutze mal diesen Thread. Vielleicht kann mir ja jemand behilflich sein. Ich habe seit einigen Tagen einen Philips 55POS9002 und würde gerne das Ambilight mit dem Hue System etwas erweitern. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, mit welchen Komponenten ich das machen soll. Ein paar Worte zum Setup. Ich habe mir neue Lowboards bestellt. Insgesamt ergibt sich hier eine Länge von 218cm. Der Fernseher kommt mittig auf die Lowboards. Jetzt würde ich mir gerne links und rechts noch Hue Leuchten aufstellen und diese mit dem Fernseher verbinden. Dazu habe ich ein paar Fragen: 1. Ändern sich die Farben mit dem System gleichzeitig mit dem Amilight des TV`s, oder eher zeitversetzt? 2. Was wäre hier zu empfehlen: Diese LED Leuchten der 3. Generation? Und wenn ja, welche Lampenschirme kann ich dafür verwenden? Sollten nicht zu gross sein. Oder kann ich das auch mit diesen Hue Bloom Leuchten machen? Gruss Ingo [Beitrag von Lavirco am 27. Sep 2017, 10:07 bearbeitet] |
dgmx
#1169
erstellt: 27. Sep 2017, 17:16
Es gibt ne leichte Latenz zwischen dem Ambilight und den Lampen, ich habe das auch und die Lampen schalten minimal später auf die neue Farbe um. Ich mache das ganze mit zwei Bloom Lampen und einer normalen E27 Birne. Wichtig ist halt das die etwas weiter weg sind vom TV, direkt daneben sieht du halt die Latenz, wenn die aber mehr so im Augenwinkel stehen, fällt es nicht mehr auf. |
Lavirco
#1170
erstellt: 27. Sep 2017, 18:15
Vielen Dank für die Info. Damit kann ich etwas anfangen. Dann warte ich erst mal ab, bis die neuen Möbel da sind und schaue mal was dann so vom Abstand möglich ist. |
std67
#1171
erstellt: 27. Sep 2017, 18:20
Hi im Dezember soll das Update für Hue-Entertainment kommen: https://www.homeandsmart.de/philips-hue-entertainment |
Lavirco
#1172
erstellt: 27. Sep 2017, 18:21
Super! Danke für die Info. Dann sollte ich wohl noch etwas warten |
dgmx
#1173
erstellt: 27. Sep 2017, 18:55
Wenn ich da schon lese "denn das Hue Entertainment-Skript muss von den Kooperationspartnern selbst vorbereitet werden." ist das doch eine Tod Geburt. |
Lavirco
#1174
erstellt: 28. Sep 2017, 07:06
Ich habe mir das mal genauer angeschaut. Wenn ich das richtig verstehe, brauche ich gar nicht warten. Die neuen Funktionen kommen ja über ein Update. Dann könnte ich also jetzt schon planen und einkaufen. |
dgmx
#1175
erstellt: 28. Sep 2017, 13:14
Deswegen würde ich auch nicht warten, dass wird sich meiner Meinung nach eh nicht durchsetzen. Nett aber viel zu kompliziert gedacht. |
Master_J
#1176
erstellt: 28. Sep 2017, 18:59
Der Anwender wird ja nicht viel von den Komplikationen im Hintergrund mitkriegen. ![]() Eine reine Hue-Installation ist einfach. Schlimm wird es, wenn man Fremdgeräte wie den Zwischenstecker "Osram Smart+ Plug" einbinden will...
Steht vielleicht in der Anleitung des Osram-Gateways... Beim Zwischenstecker selbst nicht. Sowieso nur Bildchen ohne Text. OK, in der Hue-App ist das Teil nun verfügbar und tritt als bunte Lampe auf. Man muss ja Ziele haben, als einfache Ein-/Aus-Steckdose. ![]() Alexa findet sie allerdings (noch?) nicht, dafür eine neue Living Colors, die es auch wirklich gibt, aber ihr schon bekannt ist. Mal gucken, wird schon irgendwie klappen. Braucht vielleicht den Hue-Skill anstatt der Bordmittel. Der braucht dann wieder ein eigenes Hue-Konto zur Verknüpfung. --> Morgen. Das Problem bei Philips war schon immer, dass sie tolle Ideen haben, aber die nicht zu Ende denken. Ich habe auch diese eckige Fernbedienung für Hue. Damit kann man bis zu 2 Zimmer ansprechen und beim Ein-Schalter bis zu 5 Aktionen (5-fach-Klick) hinterlegen. Prima, aber es muss jeder "Lampe" eine Aktion pro Klickzahl zugeordnet werden. "Mache nichts mit Gerät 2 in Raum 2" geht nicht auszuwählen. Der Aus-Schalter schaltet sowieso einfach alle zugeordneten "Lampen" aus. Nichts einstellbar. Auch kein Mehrfachklick. Wenn ich nun also haben will (und es ginge), dass ein Einfach-Klick das Licht anmacht und ein Doppel-Klick die Steckdose (wo beispielsweise ein Radio dranhängt), habe ich spätestens Stille, sobald ich das Licht ausschalte. War zwar nur ein Test von mir. In der Praxis würde ich die Steckdose nur per Alexa (oder direkt am physikalischen Schalter) bedienen wollen. Ist aber eben halt nicht zu Ende gedacht... Gruss Jochen |
std67
#1177
erstellt: 28. Sep 2017, 19:11
ja wegen dieses Problems, was ja nicht nur die Philips-FB betrifft, werde ich mir wohl das Osram Gateway zum Plug holen
nö, du schaltest ja die hinterlegte Szenen mit der FB durch. Wenn eine Lampe nicht in der Szene drin ist wird sie auch nicht beahtet Noch viel schlimer finde ich das Philips in der eigenen App immer noch keine Gruppen verwendet |
Bloody332
#1178
erstellt: 28. Sep 2017, 20:05
@Jochen: ehrlich gesagt habe ich noch nicht geschnallt, wo´s mit der Osram Smart+ Plug hakt. (Meine Augen wackeln...zuviel Whisky )Zum einbinden ins Hue-App einfach den Schalter drücken, bis es klackt (~20Sek.), dann im App die Suche starten. Die Steckdose findest du witzigerweise unter "Lampen". Nur noch benennen und fertig. Ich steuer die Lampen ebenfalls über Alexa. Wobei ich das Gefühl habe, als wäre es über´s Google Plus-App besser. allgemeine Frage in die Runde: Was brauche ich alles für das Ambilight? 4 LED-Streifen sind klar, aber wie steuer ich das Licht? |
maggus_zuki
#1179
erstellt: 29. Sep 2017, 04:56
Also wenn du das Ambilight für den TV meinst, dass ist im Original direkt in den Fernsehern integriert. Wüsste nicht, dass man das momentan so einfach mit Hue Stripes nachbauen könnte. Es gibt wohl Bastellösungen mit nem Raspberry oder Arduino und normalen LED Stripes. Ansonsten musst du mal noch auf das hier warten: Hue EntertainmentDas soll dann zumindest eingeschränkt Ambilight ohne Philips TV möglich machen. Wie das dann aber genau funktioniert ist noch nicht von offizieller Quelle kommuniziert. |
Bloody332
#1180
erstellt: 29. Sep 2017, 05:05
@maggus: Danke für die Rück-Info. - Es wird dann wohl auf ein Winter-Bastel-Projekt hinauslaufen. |
HawkAngel
#1181
erstellt: 29. Sep 2017, 06:17
Dass Philips "Ambilight" bald auch auf nicht Philips Fernsehern ermöglicht, war mir auch neu. Ist zwar dann nicht mit jedem Film möglich, aber immerhin. Hätte nicht gedacht, dass sie das machen. War ja schon ein großes Alleinstellungsmerkmal. |
maggus_zuki
#1182
erstellt: 29. Sep 2017, 06:51
Wenn das wirklich funktioniert geht das wie ich das sehe sogar über ein Ambilight hinaus und hat was von "Surround-Licht". Zumindest wenn es sauber von den Studios implementiert wird. Ich würde da aber eher noch skeptisch bleiben Ich sehe da nur ne Chance wenn Amazon oder Netfilx das irgendwie auf Endgeräten einführt. Das könnte dann auch irgendwie mit der Kommunikation zum Hub klappen.Bin da echt gespannt wie die wirkliche, technische Realisierung aussieht. Anscheinend wird ja bis auf einen Hub 2. Generation keine Hardware benötigt. Philips muss es jedenfalls ernst meinen wenn man sogar eine Erweiterung des Zigbee Standards um diese "Streaming" Funktion durch drückt. [Beitrag von maggus_zuki am 29. Sep 2017, 06:55 bearbeitet] |
HawkAngel
#1183
erstellt: 29. Sep 2017, 07:17
Naja, es wird schon wie Ambilight werden bzw. wie die Erweiterung des Ambilight mit Hue Lampen. Genauso werden sie das einbinden. Das "Problem", was das ganze dann allerdings hat, ist die Tatsache, dass hier nicht einfach die verschiedenen Farben direkt über das Signal des Tuners abgegriffen werden können, wie bei den Philips eigenen Geräten sondern die Filme alle mit einer Art extra "Tonspur" in dem Fall dann "Farbspur" versehen werden müssen. Ist natürlich auch ein erheblicher Mehraufwand. Ich bin mal gespannt, mit wie vielen Filmstudios die Kooperation dann beginnt und wie das ganze dann läuft. Ich denke mal, dass diese dann über das Netzwerk des Players oder in Verbindung mit einer App irgendwie an die Bridge weitergeleitet wird, damit diese dann die Lampen steuern kann. |
Master_J
#1184
erstellt: 29. Sep 2017, 12:37
Letzterer Satz steht einfach nirgends in den Beilagebättchen. OK, Mangel an Whisky wäre ein größeres Problem. Gruss Jochen |
Bloody332
#1185
erstellt: 29. Sep 2017, 15:54
[quote="Master_J (Beitrag #1184)"] Letzterer Satz steht einfach nirgends in den Beilagebättchen. /quote] Stimmt. Vor ein paar Tagen stand ich vor selbigen Problem. Youtube hat geholfen. :-) |
Skylinebasser
#1186
erstellt: 02. Okt 2017, 07:20
Ich habe mir jetzt den neuen Amazon Echo Plus vorbestellt. Den gibts für 150€ inkl. verbesserten Mikros/Lautsprechern und integriertem Hub. Dann kann ich mir meine Philips Bridge sparen, bekomme noch eine Philips Lampe dazu und mein Echo Dot kommt dann ins Büro. |
freshbass
#1187
erstellt: 02. Okt 2017, 11:23
Die Bridge braucht man doch trotzdem |
Mickey_Mouse
#1188
erstellt: 02. Okt 2017, 11:55
man braucht eine Bridge, aber die ist im Echo Plus eben schon eingebaut! |
freshbass
#1189
erstellt: 02. Okt 2017, 12:46
Aha ist mir neu aber wenn ihr das sagt. |
Skylinebasser
#1190
erstellt: 04. Okt 2017, 08:17
Eben, sonst hätte der Echo Plus keine wirkliche Relevanz. Hier werden wohl Kooperationsverträge laufen. Philips wird zwar dann in Zukunft ggf. weniger Bridges verkaufen, dafür aber durch Amazon mehr Leuchtmittel und andere Smarthome Geräte => https://www.itopnews...mart-home-erweitern/ |
Lavirco
#1191
erstellt: 12. Okt 2017, 06:15
HawkAngel
#1192
erstellt: 12. Okt 2017, 06:19
@Lavirco: Ja, das sieht richtig geil aus. Ich habe 5 zusätzliche Lampen im Raum, so dass das ganze Wohnzimmer in die Lichtstimmung getaucht wird. Das sieht auch sehr geil aus! Besonders genial ist es bei Musikvideos, wenn man eine Feier/Party hat. [Beitrag von HawkAngel am 12. Okt 2017, 06:22 bearbeitet] |
Lavirco
#1193
erstellt: 12. Okt 2017, 06:55
Mal sehen ob ich das auch noch etwas erweiter, wenn die neuen Möbel stehen. Party`s mache ich in meinem Alter nicht mehr, aber ich überlge mir eventuell noch mal eine Konsole zuzulegen. Habe zwar schon Jahre nicht mehr gezockt, aber jetzt mit dem OLED, dem HUE System und dem Update, welches im Dezember kommen soll, da macht das Zocken bestimmt Spass. Ich brauche eh einen 4K Player, da wäre die neue Xbox wohl kein so schlechter Kandidat. |
HawkAngel
#1194
erstellt: 12. Okt 2017, 10:37
Ja, es muss ja keine Party sein, aber ein bisschen damit angeben kann man in jedem Alter. Wenn du eh einen UHD-Player brauchst, dann würde sich das ja anbieten. Ich bin auf jeden Fall restlos begeistert. Ist schon beeindruckend! |
Skylinebasser
#1195
erstellt: 12. Okt 2017, 11:41
Offtopic: Zum Zocken ist die Xbox immer weniger interessant, weil ich die PS4 mit den Titeln immer mehr den Rang abläuft. Für exklusive Forza oder ehemalige Halo-Fans ggf. noch interessant, wenn ich aber jetzt vor der Wahl stünde eine Konsole kaufen zu wollen, würde ich wieder eine möglichst günstige PS4 Pro schießen und mir einen separaten 4k Player kaufen.Ich habe den Pansonic DMP-UB404 und kann den nur empfehlen. |
dgmx
#1196
erstellt: 12. Okt 2017, 17:28
Für meinen Geschmack stehen die Lampen zu nah am Fernseher, so sieht man doch die Latenz viel zu stark. Aber das ist halt bloß meine Meinung dazu |
Lavirco
#1197
erstellt: 12. Okt 2017, 20:18
Stimmt Aber das war mir vorher schon bewusst. Es soll ja Dezember ein Update mit einem neuen Protokoll geben, dann sollte es stimmig sein. So hoffe ich |
dgmx
#1198
erstellt: 12. Okt 2017, 20:22
Das habe ich gar nicht mitbekommen, soll das denn wirklich Auswirkungen auf die Latenz haben? Ich stelle mir das schwierig vor es komplett synchron zu bekommen solange das ganze über Funk läuft. Ich habe die Lampen so eingestellt dass die aus etwas größerer Entfernung die Wand neben dem Fernseher anstrahlen und so die ganze Wand in die Farben des Fernsehers getaucht wird aber jeder darf natürlich nach seinem Geschmack handeln |
HawkAngel
#1199
erstellt: 13. Okt 2017, 05:07
Ich denke, es ist ist festzuhalten, dass wir alle die Verbindung aus Ambilight und Hue klasse finden. Ich mache mal ein paar Bilder heute und poste was. Würde hier gerne auch noch mehr Bilder von euren Kombinationen sehen. |
Lavirco
#1200
erstellt: 13. Okt 2017, 06:22
"Das neue Funkprotokoll führt bis zu 25 Kommandos pro Sekunde aus und sorgt damit für Licht in Echtzeit." Mehr Infos zum Update findest Du hier: https://www.homeandsmart.de/philips-hue-entertainmentDie Latenz ist nicht das Einzige. [Beitrag von Lavirco am 13. Okt 2017, 06:27 bearbeitet] |
Lavirco
#1201
erstellt: 13. Okt 2017, 06:23
Ja, mehr Bilder wären schön. So als Inspiration |
dgmx
#1202
erstellt: 13. Okt 2017, 18:00
Danke für die Infos. Ich habe trotzdem meinen zweifel das die, die Latenz ganz weg bekommen. |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.795
