| HIFI-FORUM » Allgemeines » Allgemeines / Lifestyle » Philips Hue Lampen: Erfahrung? | |
Philips Hue Lampen: Erfahrung?+A -A |
quadrophoeniX
#502
erstellt: 04. Mrz 2015, 15:45
Light Strips, Living colors und Hues unterscheiden sich untereinander aber auch schon sichtbar.
Die Profile haben aussen sogar 14 mm :/ |
schulle
#503
erstellt: 04. Mrz 2015, 17:15
Hallo zusammen, Ich möchte gerne bei mir im Wohnzimmer ein RGB LED Band als indirektes Licht installieren. Es soll 19m lang sein und über Fernbedienung wie auch iPhone bedienbar sein. Jetzt könnte ich mir bei eBay oder Amazon gleich ein fertiges Set kaufen siehe hier. Allerdings sind die Apps dazu eine Katastrophe und deshalb dachte ich an das Hue-System von Philips.Ist es möglich, dass ich mir zwei 10m led Bänder kaufe, inkl. Trafo und diese dann über die Hue-Bridge mit Fernbedienung und iPhone steuere? Wenn ja, wie genau funktioniert das? Danke und Gruß Schulle |
quadrophoeniX
#504
erstellt: 04. Mrz 2015, 17:57
Die Bridge stellt "nur" die Verbidung zwischen im WLAN (App Host) und der Zigbee (Lichtsteuerung) dar - steuert aber nicht die Kette. Das heisst dur brauchst 20m Strips, ein genügend starkes Netzteil und dazu entweder die Steuereinheit der Hue oder Lightify Strips mit nachgeschaltetem Treiber (entweder RGB oder besser gleich RGBW) kompaketr wird's aber gleich mit oben erwähnter Steuereinheit von DresdenElektronik. Hast Du noch nicht mal eine Bridge (wovon ich ja fast ausgeh Kannst Du das Ganze übrigens auch mit Osram Lightify Bridge für 40,- oder RPi und Zigbee Modul betreiben (das ist dann allerdings mindestens so teurer wie ne Hue Bridge aus der Bucht) ... |
schulle
#505
erstellt: 04. Mrz 2015, 18:48
Danke für die schnelle Antwort. Allerdings bin jetzt fast noch verwirrter als vorher. Die Steuereinheit Dresden ist schon sehr teuer, zumal ich bei 2 stripe auch zwei solcher Steuereinheiten benötige. Da würde ich die nachgeschalteten Booster für 15€ vorziehen. Jetzt nochmal zusammengefasst: LED Stripe: 2x10m oder 4x5m inkl. 2 oder 4 Netzteile dazu Hue-Bridge: 1 x als Verbindung zw. IPhone und Steuerungseinheit Hue-Steuereinheit: ??? ist die gleich in der Bridge integriert oder gibt's die separat Nachgeschaltete RGBW Booster: wieviele? Ein, zwei oder vier? Wo werden die angeklemmt? Hab ich das jetzt so richtig zusammengefasst? Danke und Gruß Schulle [Beitrag von schulle am 04. Mrz 2015, 18:49 bearbeitet] |
quadrophoeniX
#506
erstellt: 04. Mrz 2015, 19:21
Die "Friends Of Hue" Strip (da die Steuereinheit nicht separat erhältlich ist) kommt dDich auf 89,- - bei Dresden eine Einheit 73,- (bzw im vergleichbaren Set mit Netzteil und 3m Strip 84,-) - was soll daran teurer sein? Billiger wird's nur bei Osram - hier kosten das Set Strips um die 60,-
Wie gesagt, pro Farbkreis (das können beliebig viele Strips sein) eine Steuereinheit und ein Netzteil
Ja eine Bridge (Hue/Lightify/DE) steuert alle Lampen/Strips im Haus. Gibt es offiziell nicht einzeln sondern nur gebündelt in den Startersets, aber genau deshalb öfter mal auf ebay.
Nein und nein... Das Strip Set "Friensds of Hue für 90,- beinhaltet Netzteil (ausreichend für je 2m), Steuereinheit und Strip. Netzteil und Steuereiheit sind fest verbunden, der Strip wird über 4polige Leitung angeschlossen. Bild siehe hierDas Starterset von Philps für 200,- beinhaltet neben 2 x diesem Set die Bridge. Ist aber rausgeschmissenens Geld, wenn Du nur einen Kreis betreiben willst. Ausser Duvertickst ein Strip Set für und den losen 2m Strip, dann hättest Du effektiv weniger für Bridge und eine Steuereinheit gezahlt.
Pro Farbkreis/Steuereinheit ein Verstärker, angeschlossen an deen 4polige (5 polig bei Osram) Ausgang, daran wiederum der Strip. Obendrein kommt hier auch das starke Netzteil, das den Strip befeuert - das festverkabelte an der Steuereinheit speist also nur noch die (d.h aber auch Du man benötigt zwangsläufig 2 Steckdosen). Bei DE hast Du ein starkes Netzteil, das die ganze Elektronik inkl. Strips betreibt und eine Steuereinheit and die Du einen beliebig langen LED Strip hängst. Alles klar? [Beitrag von quadrophoeniX am 04. Mrz 2015, 19:31 bearbeitet] |
schulle
#507
erstellt: 04. Mrz 2015, 20:37
Und jetzt noch verwirrter... Ich möchte erstmal nur die 19m in einem Kreis steuern. Evtl. Später noch 2m hinter meinen TV kleben. Also 1x Friends of Hue - die 2m Strip kann ich hinter den TV kleben und Bridge ist hier mit dabei 1x Steuerteil Dresden für die 19m (was ich auch mit der obigen Bridge verbinden und Steuern kann oder benötige ich dann noch eine zweite Bridge?) 19m LED Strip inkl. Netzteil 1x Verstärker für die 19m Jetzt richtig? Danke und Gruß Schulle Ps. Habe eben gesehen, das bei hue Friends die Bridge nicht dabei ist. Die gibt's aber in der Bucht für 40€. [Beitrag von schulle am 04. Mrz 2015, 20:41 bearbeitet] |
CaineOL09
#508
erstellt: 04. Mrz 2015, 20:57
Hallo, ich habe das Starterkit mit den Bloom-Lampen gekauft. Über die Hue app wird die Bridge sofort erkannt und die Lampen auch. Aber sobald ich die Bridge im myhue-Konto suche, wird sie nicht gefunden. Der Fernzugriff funktioniert nicht. Die "Weltkugel"-LED blinkt durchgehend. Ich habe Internet über die Fritzbox 7490 laufen. Konnte bisher keine Lösung finden. Weiß jemand Rat? Gruß |
quadrophoeniX
#509
erstellt: 05. Mrz 2015, 00:19
genau Was ich allerdings noch gar nicht berücksichtigt hatte, ist die Stromaufnahme. Je nachdem ob du 30 oder 60 LEDs pro Meter nimmst, liegt die bei max. 6 - 12W/m, bzw. 0,5 -1A bei 12V d.h. ein 60W Netzteil (12V, 5A) treibt Dir nur 10m 30er Strip oder gar nur 5m 60er. Gleiches Gilt für das DE Treiber mit 6A Ausgangsleistung. Daher brauchst Du doch mindestens 2 oder gar 4 Netzteile mit 5A und 1- 3 Treiber zusätzlich. Sorry für die Verwirrung, du brauchst also minimal (30LEDs/m) 1x Bridge, 4 x 5m Strips 30LEDs/m (5m scheint die maximale Länge einer Rolle zu sein) 1 x Steuerteil Dresden 1 x Verstärker, 2 x Netzteil 12V/5A, und für maximale Ausstatung mit 60LEDs/m 1x Bridge, 4 x 5m Strips 60LEDs/m 4 x Netzteile 12V/5A, plus entweder 1 x Steuerteil Dresden & 3 x Verstärker, oder alternativ 1x Friends of Hue Strips/Osram Lightify LightStrip & 4 x Verstärker Natürlich gibt es auch stärkere Netzteile und die Verstärker treiben bis zu 12A, aber Netzteile ab 5A werden unverhältnismäßig teuer, zudem liefern viele Anbieter auf ebay die Netzteile gleich mit (manche ab 5m Länge sogar optional die Verstärker) |
schulle
#510
erstellt: 05. Mrz 2015, 09:50
Ich wollte nur die Variante mit 30 LEDs pro Meter nehmen. Ich habe auch schon 10m Längen gesehen. Aber da mache ich mich nochmal schlau. Jetzt noch eine Verständnis-Frage: Wenn ich 4x5m Strips habe, wie wird das dann alles angeschlossen? Wie wird das Dresdener Steuerteil angeschlossen? Zwischen Strip und Netzteil? Dann müsste ich ja, bei 4 Strips, vom Steuerteil auch 4 Kabel legen? Wo wird der Verstärker angeklemmt? Danke und Gruß Schulle PS: gibt es Empfehlungen für die Strips? PPS: wozu brauche ich nochmal die 2 Netzteile bei der ersten Version? Oder sind die für die Strips, dann müssten es ja 4 sein. [Beitrag von schulle am 05. Mrz 2015, 19:26 bearbeitet] |
quadrophoeniX
#511
erstellt: 05. Mrz 2015, 22:03
So, Zwischenbericht. Zuerst hatte ich grobe Zweifel an der genauigkeit meines MEssgeräts, obwohl dieses mal von der c't als genau auch im unteren bereich gelobt wurde (PeakTech 9025), aber eine 10W Osram LED, eine 105W Halogenbirne und 2 Testlampen parallel führten zu den selben Ergebnissen: Philips Hue E27 9W: mehr als 6W konnte ich in keiner Stellung rauskitzeln, bei 30% fällt die leistung unter die Auflösung von 1W Philips Hue Lux E27 9W, steht noch aus Philips Hue GU10 6,5W: Relax 1W (oder drunter); Reading 3W, Kaltweiss Mittelstellung 1W, Vollgas 4W |
schulle
#512
erstellt: 05. Mrz 2015, 23:28
Wären diese Strips ok oder ist das doch nur Billigware?Was wäre zu empfehlen? Soweit ich das auf den Bildern erkennen kann, sind dort schon Stecker angelötet. Ich gehe davon aus, dass die ich diese dann abschneiden Muss, um sie mit dem Steuerteil verbinden zu können? Gibt's irgendwo ne grobe Zeichnung der Schaltung? Danke und Gruß Schulle |
schulle
#513
erstellt: 06. Mrz 2015, 14:30
Hallo, Ich habe mich nochmal auf der Seite von Dresden Elektroniks und auf Amazon schlau gemacht. Leider kann ich mit dem Steuerteil nur eine Strips von Max 10m steuern. Somit bräuchte ich für mein Vorhaben schon zwei Steuerteile. Da muss ich mich nochmal nach Alternativen umschauen. Gibt es von eurer Seite aus Erfahrungen dazu? Danke und Gruß Schulle |
quadrophoeniX
#514
erstellt: 06. Mrz 2015, 16:25
Das ist in Bezug auf die maximale Stromabgabe von 6A - wenn Du zwischen die ersten und zweiten 10m (oder 5m Stücke) Verstärker schaltest, übernehmen diese die Stromversorgung und alles ist paletti. Zu den Strips: das sind die Brot und Butrter Strips - in der Preisklasse sind die alle gleich. Es gibt welche die haben abwechselnd RGB und W LEDs oder welche die richtige RGBW LEDs haben, auch mit dichterer Bestückung - die sind aber durchgehend teurer. Ja. die versorgungsleitungen sind i.d.R. schon aufgelegt. Macht aber nix, Du kannst sie entweder ablöten, oder aber einfach Y-, Kreuzverbinder und Anschlußleitungen kaufen.... An den Blanken Stellen kann man die Strips übrigens durchschneiden und so beliebige Konfigurtationen erstellen - im Pronzip hängen alle LEDs parallel zueinander. [Beitrag von quadrophoeniX am 06. Mrz 2015, 16:29 bearbeitet] |
Franky595
#515
erstellt: 07. Mrz 2015, 16:09
Philips is viel zu teuer, ich hab mir die LED Lampen von Demgo geholt, wesentlich billiger und die Qualität ist auch sehr gut. [Beitrag von Franky595 am 07. Mrz 2015, 16:11 bearbeitet] |
CaineOL09
#516
erstellt: 07. Mrz 2015, 18:14
Kann mir echt keiner einen Tipp geben |
Franky595
#517
erstellt: 07. Mrz 2015, 19:01
bei meiner Demgo Bridge gibt es nen Reset button, hatte mal eine ähnliche situation mit dem Fernmodus. Nach dem Reset ging es dann. Kenne die Hue leider nicht aber da gibt es doch bestimmt auch ein Reset oder nicht? Ansonsten probier mal an einem anderen Router, scheint wohl keine Internetverbindung zu haben (Ports geblockt?). |
schulle
#518
erstellt: 07. Mrz 2015, 20:22
Mit den Ports hätte ich auch getippt. Ansonsten habe ich das eben bei Amazon gefunden. Keine Ahnung ob du auch dort deine Frage gestellt hast aber die Antwort könnte helfen: Bitte komplett stromlos machen, 2 Minuten warten und dann wieder einstecken. In der Zwischenzeit Netzwerkkabel austauschen und mit dem Router verbinden. Wenn nach Neustart noch immer kein Kontakt, DHCP in Router aktivieren. Falls dann immer noch kein Zugang zum Netzwerk, PC Fachmann anrufen und Termin vereinbaren, da Ferndiagnose nicht möglich. Gruß |
Franky595
#519
erstellt: 08. Mrz 2015, 03:54
Autsch, das klingt kompliziert Sag mal bescheid ob du es beheben konntest. |
quadrophoeniX
#520
erstellt: 08. Mrz 2015, 13:25
Das interessante an Hue ist ja nicht nur das bunte Licht per app oder Fernbedienung, sondern auch die Integration in andere Systeme ( z.B. Logitech Harmonyoder Home Automation), die Kompatibilität zu anderen Fabrikaten wie Osram, DE, die kommende Unterstützung von ZigBee 3.0, die 3er PartyApps dank offen gelegter Schnittstelle Undundund daher finde ich den Vergleich, auch in punkto Preis mit Produkten wie Demgo oder ändern Systemen mit WiFi Anbindung, die es zuhauf in der Bucht und auf A für deutlich weniger Geld gibt nicht für angebracht |
Franky595
#521
erstellt: 08. Mrz 2015, 13:52
Ok, das ist nen Argument. Aber auch nur wenn man soweit gehen möchte mit all den zus. Systemen. Hast definitiv recht aber man sollte halt auch bedenken was man denn in der Zukunft machen möchte und welche Funktionen brauch man und welche nicht. Bringt ja auch nichts ein Haufen Euronen mehr zu bezahlen für Features die man nicht benutzt. Da fällt mir ein "dämliches" Beispiel ein Du willst ein Auto kaufen, Marke A und Marke B .. beide lassen sich super fahren, du bist voll zufrieden mit den Fahreigenschaften von beiden Marken. Nun aber der Haken, das Auto der Marke A kann in ein Flugzeug konvertiert werden, kostet aber 100.000 mehr. Du hast kein Flugschein und auch keine Start/Landebahn, du weisst auch nicht ob du mal ein Flughschein machen wirst und ob du eine Start/Landebahn bauen wirst. Gibst du dann die 100.000 trotzdem aus nur um die Funktion zu haben ohne zu wissen ob du es je benutzen wirst? Und ja, das bestätigt auch deine Aussage. Man kann Marke A und Marke B nicht vergleichen in dem Fall. [Beitrag von Franky595 am 08. Mrz 2015, 14:03 bearbeitet] |
quadrophoeniX
#522
erstellt: 08. Mrz 2015, 15:52
Na ja, Autoflugzeug und 100.000 mehr (in Relation zum Gegenstand Auto) ist wieder ein klein wenig unglücklich. Das Demgo Set kostet 150,-, das hue Set 200,- macht 30% Aufpreis. Für 30% nehm ich auch das Flugauto :)... Spaß beiseite: mein Nachbar hat auf günstig gesetzt und alles mit einzelnen 5050 sets und individuellen FBs umgesetzt. Jetzt Rat mal, wie der sich in Hintern beißt, weil er bei mir gesehen hat, wie es auch gehen kann und worauf er jetzt sparen muss. Es ist einfach meist unklug, sich wegen vermeintlichen Einsparungen von vornherein einzuschränken... Doof wird es, wenn man von Demgo Auflagen will. Dann hat man nämlich einen Haufen Birnen mit denen man nichts anfangen kann... Dann doch lieber Osram Lightify... |
SaschaA
#523
erstellt: 08. Mrz 2015, 19:08
Nabend! Also ich werde auf jeden Fall meine Absorber mit Philips Luminous Textile pimpen! https://www.youtube.com/watch?v=v-E2cO7TsY0Hier ein anderes Video: https://www.youtube.com/watch?v=MK5zl-w8fxIUnd hier etwas konkreter: http://www.largelumi...minous-textile-panelTolle Zeiten, in den wir leben [Beitrag von SaschaA am 08. Mrz 2015, 19:14 bearbeitet] |
Das_Ich
#524
erstellt: 09. Mrz 2015, 10:47
Super, vielen Dank. Ich habe mittlerweile auch eine Hue Lux und mein Messgerät sagte mir dazu: Vollast: 9,5 W ca. 85%: 6 W 50%: 3 W ca. 25% und darunter: 1 W |
Tommy536
#525
erstellt: 10. Mrz 2015, 09:48
Hallo! aktuell spiele ich auch mit Hue rum und hab das Set bereits erweitert. Insgesamt sind 4 Lux, 2 Hue, 4 PLS-PP (Dresden Elektronik), 3 Living Whites Steckdosen und 2 Blooms (Gen. 2 Smartlink) im Einsatz. Zu den Blooms habe ich auch zwei Fernbedienungen. Meine Idee ist nun im Wohnzimmer eine und im Schlafzimmer eine Fernbedienung zu nutzen. Kann man an der hue Bridge zwei Smartlink Fernbedienungen einsetzen? Funktioniert das Koppeln genau so wie beim ersten Mal? Oder wird durch einen wiederholten Koppelungsvorgang die erste Fernbedienung überschrieben? Hast das schon mal jemand gemacht? Grüße Tom [Beitrag von Tommy536 am 10. Mrz 2015, 09:50 bearbeitet] |
quadrophoeniX
#526
erstellt: 10. Mrz 2015, 11:30
Ja, das stimmt tatsächlich auch mit meinen Messungen überein. Interessant dass die LUX tatsächlich an die maximale Leistung hinkommt, mi das mit den Hue aber nicht gelingt - gut, dafür leuchtet die LUX auch heller und weiss ist auch bei den Hue die stromhungrigste "Farbe", von daher macht das schon Sinn.... |
fex777
#527
erstellt: 16. Mrz 2015, 21:05
Tom, ich hoffe, ich hab Dich richtig verstanden. Wenn ja, dann geht es. Lies mal meine Erfahrungen hier: Klick (Post 235 hier)Mach ich inzwischen mit 5 FBs in allen Räumen. Eine FB (bzw. inzwischen ein TAP) ist der "alles ein oder aus"-Knopf. [Beitrag von fex777 am 16. Mrz 2015, 21:07 bearbeitet] |
Ehnoah
#528
erstellt: 17. Mrz 2015, 22:56
Hey Leute, mein Sony kommt die Tage bei mir an und ich wollte mit den Stripes eine Indirekte Beleuchtung machen. TV hängt an einer weißen Wand und hat eine Soundbar unter ihm. Gehören Stripes rings rum oder reicht es, wenn die nur oben bez. unten etc. sind. Bez. reicht es, wenn ich mir den HUB und ein Erweiterungskit kaufe? Da ich keine 2x 2 M will (da ja wenn es nur 1 Reihe ist, nur 1x 2M gebraucht wird) Ist ein 55 Zoll mit ~123 CM Breite. Danke! |
JoFasT
#529
erstellt: 25. Mrz 2015, 19:39
moin! hab seit kurzem ein problem mit einer birne aus dem hue starter set und zwar ist diese aus ist mir zuerst gar net aufgefallen, da ich alle 3 übereinander in der selben stehlampe hab. die birne ist aber nicht (komplett) defekt. schraub ich sie kurz aus der fassung und wieder rein, dann geht sie auch an. sie lässt sich dann sogar kurzzeitig über die app steuern. geht dann aber recht schnell wieder aus und bleibt auch aus. in der app wird sie als nicht erreichbar angezeigt. hattet ihr sowas schonmal? was könnte ich tun? wie schmeiss ich die lampe raus, so dass ich sie vlt neu ins system einfügen kann? wie lange gibts eig garantie auf die dinger? |
quadrophoeniX
#530
erstellt: 25. Mrz 2015, 19:56
Leider gar nich....schon lange gewünscht und für "eines der nächsten" Updates angekündigt, warten wir alle immer noch da drauf. Dein Problem ist mir neu, dafür sind bei mir mal mehrere Lampen "verschwunden" und ich musste sie neu Einbinden, jetzt hab ich doppelte Leichen... Gewäghrleistung auf Elektronik ist eigentlich, wie normal, 24Monate. Kann sein, dass sich ein Verkäufer auf die eingeschränkte gewährleistung bei Leuchtmitteln berufen möchte, aber das Leuchtmittel geht ja Ansonsten ein freundlicher Brief an Philips und wenn wider Erwarten das nicht fruchten sollte c't oder Verbraucherschutz |
JoFasT
#531
erstellt: 25. Mrz 2015, 20:27
ok, danke fürs schnelle feedback |
HomeDunk
#532
erstellt: 27. Mrz 2015, 18:34
Bzgl. Lampe die Probleme macht: einfach den Support anrufen, habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Seriennummer durchgegeben, Rücksendeschein für UPS bekommen, Lampe kostenfrei zurück gesendet. Da gerade keine vorrätig waren habe ich 60 Euro überwiesen bekommen und einfach bei amazon eine neue bestellt. Andere Frage: Ich habe einen neuen TV und mir ein Lightstripe bestellt, für 2 war ich zu geizig. Habe bereits 6x Hue E27 und 2x Lux E27. Der TV hat eine Breite von ca. 152 cm. Welche Erfahrungen habt ihr mit der Position der Stripes gemacht? besser oben, besser unten und mit welchem Abstand zum Rand? Tendiere dazu die 2 Meter oben verlaufen zu lassen, vielleicht so 10 cm vom rand entfernt und den Rest, ca 50 cm rechts und links verteilt noch nach unten laufen lassen. Was meint Ihr? |
BigBlue007
#533
erstellt: 27. Mrz 2015, 19:01
Ich habe einen 65", der ist geringfügig kleiner. Ich habe auch nur einen Stripe, diesen aber in 3 Teile zerschnibbelt. Oben einen längeren und links und rechts zwei gleichlange kürzere Teile. Unten keiner. Man braucht vernünftige Verbinder. Ich habe da hier ziemlich zu Beginn im Thread schon mal drüber referriert, andere aber inzw. auch. |
quadrophoeniX
#534
erstellt: 27. Mrz 2015, 19:23
Laut der aktuellen c't kann man ohne Probleme einen der "normalen" Philips Stripe Verlängerung an die Hue Stripes anhängen und bleibt noch in den Specs... besser so als zu kurz, denke ich... |
QH
#535
erstellt: 27. Mrz 2015, 19:31
Nur eine Leiste oben finde ich nicht optimal, würde es wie mit dem Ambilight halten, entweder AL2 (links und rechts), AL3 (links, rechts und oben). Über echtes AL4 (alle Seiten) würde ich nur bei Montage an der Wand nachdenken. Bei meinem TV sind die LEDs eingebaut, ich muss nix kleben. |
HomeDunk
#536
erstellt: 27. Mrz 2015, 20:03
Danke für Eure Einschätzung. Hatte ich übrigens vergessen, TV kommt an die Wand. und was meint ihr hinsichtlich der Position am Gerät. wie viel Abstand vom Rand? Das mit dem Verbinden suche ich mir mal raus, bin aber nicht so der Bastler. |
HomeDunk
#537
erstellt: 27. Mrz 2015, 20:09
ist das der Artikel "Yes hue can" von dem du sprichst? ist kostenpflichtig und ich möchte ihn nicht unnötig kaufen ... |
HomeDunk
#538
erstellt: 27. Mrz 2015, 21:49
ich habe deine alten Posting durchgelesen - vielen Dank für die vielen tollen Infos. Frage zu den Verbindern. Du hast seinerzeit die 15-cm-Variante verwendet. War damit alles cool? Die Bewertungen sind ja ganz unterschiedlich. Habe mich auch gefragt ob ich nicht lieber die 30-cm-Variante nehmen soll, damit für die Verteilung auf meinem 70" mehr Spielraum ist. Bin kein Techniker, sind da ggf. aufgrund der Länge Schwierigkeiten zu erwarten weil mehr Widerstand oder so? [Beitrag von HomeDunk am 27. Mrz 2015, 21:49 bearbeitet] |
BigBlue007
#539
erstellt: 27. Mrz 2015, 23:01
Edit - hier stand (sehr wahrscheinlich) Blödsinn... Zu Deiner Frage: Wenn die 30cm-Adapter mechanisch genauso aufgebaut sind wie die 15cm-Versionen, die ich habe, dann sollte es keine Probleme geben. Die Länge ist auf jeden Fall keins. Ich habe meine Stripes schon 2 oder 3 Mal von TV zu TV umgebaut - geht alles noch wie am ersten Tag. [Beitrag von BigBlue007 am 28. Mrz 2015, 01:37 bearbeitet] |
danyo77
#540
erstellt: 27. Mrz 2015, 23:44
Edit: Obsolet. [Beitrag von danyo77 am 28. Mrz 2015, 10:21 bearbeitet] |
BigBlue007
#541
erstellt: 28. Mrz 2015, 01:35
Nicht ich. quadrophoeniX hatte auf den Artikel verwiesen. Davon abgesehen: Ja, Du hast sehr wahrscheinlich Recht, das habe ich wohl in der Tat mißverstanden. Wird sofort editiert... |
quadrophoeniX
#542
erstellt: 28. Mrz 2015, 02:49
Ja hatte er, und genau das war der Artikel Sinngemäß steht dort zu lesen, dass das Vorschaltgerät mit spezifizieten 30W genau die Light Strip Extend (7098055PH) betreiben kann, es im Praxistest aber auch kein Problem gegeben hat, diese hinter den 2m beigelegten Strip zu klemmen, danach sollte man aber lieber zu einem stärkeren Netzteil greifen. Ist aber egal 5m reichen ja locker für auch "etwas" mehr als 65" |
salt1233
#543
erstellt: 28. Mrz 2015, 18:32
Hallo, Ich habe den ganzen Tag gegooglet und recherchiert aber ich komme nicht mehr weiter. Bei Amazon gibt es derzeit für 111€ ein Starterset mit der Philips Bridge und der "Living Colors Iris". Ich würde gerne mein Zimmer komplett damit ausstatten, damit ich alles auf einmal steuern kann, vorallem auch die Deckenleuchte und Schreibtischleuchte, somit würde man keine Lampe und keinen Platz "verschwenden" wenn ich mal ein bisschen Farbe im Raum haben will, und alles leuchtet gleich, ich finde die Vorstellung sehr cool! Von Philips gibt es ja so normale Birnen neben den eigenen "Systemen", die aber auch rund 60-70€ das Stück kosten. Bei mir im Zimmer hängt aber derzeit noch einfach eine Glühbirne von der Decke, da hab ich mir gedacht, ein komplettes System, was man bei einem Umzug mitnehmen kann wäre sinnvoll. Dabei würde sich das hier anbieten: http://www.amazon.de/Philips-Deckenl...47DHZXTR6EBLEL , was leider preislich absolut gar nicht bei mir im Rahmen ist.Laut Recherche ist das Philips System ja "ZLL" kompatibel, was, wenn ich es richtig verstanden habe, der Standard ist, mit dem die Lampen untereinander kommunizieren. Die Frage ist jetzt, wenn ich fremde Lampen in das System mit einbaue, die nicht von "Philips Hue" sind, funktioniert das mit den Apps die es da gibt auch ohne Probleme, also kann man die gescheit verwenden und werden die korrekt erkannt und mit ins System aufgenommen, und vor allem gibt es Preiswerte alternativen? Ich hab leider nicht so viel Geld um mal eben für die Beleuchtung meines Zimmers 1-2000€ Auszugeben, ich dachte da eher an 2-300€. Zudem eine zweite Frage, es gibt ja die "alte" Iris der 3. Generation, überall für rund 60€, Philips hat ja jetzt die Serie "Friends of Hue" gestartet, bei der bei der Iris keine Fernbedienung mehr dabei ist und diese voll und ganz nur für das Hue System gedacht ist. Da diese aber neu ist kostet die 100€ und das auch noch ohne Fernbedienung. Wenn ich mir also einmal die für 60€ nachkaufe, dass ich 2x die Iris hätte, gäbe es nachdem einmalig etwas anstrengenderen einbinden in das Netzwerk irgendwelche nachteile gegenüber der direkt für das Hue System gedachten Lampe? Und noch die letzte Frage, die Hue Bulbs wurde ja öfters schon besprochen, dass die einige Farben nicht korrekt anzeigen können, ist das Problem mitlerweile gelöst? Die letzten Kommentare die ich darüber gelesen habe sind schon über ein Jahr alt. Wär cool wenn sich da jemand auskennt und mich ein wenig beraten könnte. Und gibt es vielleicht auch Alternativen die besser sind als das Philips konzept? Danke im Vorraus [Beitrag von salt1233 am 28. Mrz 2015, 18:39 bearbeitet] |
danyo77
#544
erstellt: 28. Mrz 2015, 18:57
Moin. Das meiste Deiner Fragen wurde hier schon mal beantwortet, wenn Du genaueres darüber wissen willst, dann musst Du Dich trotzdem mal hier durchwühlen ![]() In Kürze ein paar Antworten: Die einzelnen Birnen mit Farbe und Weißabstufungen bekommt man schon für um die 40,-. Einach bissl suchen. mydealz, idealo und andere Portale bieten sich an. Für licht11 gibts wohl Gutscheine über 20 Euro per google zu finden. Letztens gabs von Lampenwelt sogar nen 160,- Gutschein für 80,- zu kaufen, hatte ich leider zu spät gesehen. Wenn Du ein Starterset kaufst, dann ist da ne Bridge (auch per ebay separat erhältlich) dabei. Die brauchst Du, um die Iris der 3. Genration von Living Colors einbinden zu können. Mit Einbindung einer Living Colors Lampe (wie das geht findet sich ebenfalls über google...) verringert sich nur die Anzahl der möglich-einzubindenen Lampen von 50 auf 16: http://www.computerh...ngcolors-lampen.htmlAlternativen - die für mich allerdings keine wirklichen sind - gibts von Osram (lightify) oder LIFX. Lampen mit Zigbee-Protokoll lassen sich teilweise offenbar auch ins Hue-System einbinden, funktionieren aber wohl nicht so flüssig und die Szenenanwahl fällt weg, siehe: http://www.housecont...lightify-unser-test/ - letzter Abschnitt... bzw: http://www.ifun.de/o...ue-kompatibel-66699/ |
salt1233
#545
erstellt: 28. Mrz 2015, 19:39
Hallo danyo77 Vielen Dank für deine Antwort!!! Also ich habe jetzt nochmal alles mir angeschaut. Ich würde echt gerne eine Deckenleuchte haben, die mit im System eingebracht ist (und auch alle Farben kann). Da die Bulbs von Philips ja die Farben teilweise nicht darstellen, und ich eigentlich ein komplettes System bevorzugen würde, käme für mich als Deckenleuchte von Philips ja nur die 2 in Frage, die sie halt anbieten, die würden aber 450€ jeweils kosten (Philips Hue Beyond), was für mich nicht in Frage kommt und von Osram gibt es nur die Surface light, die kann aber keine Farben sondern nur weiß wenn ich das richtig verstehe, somit habe ich dafür keine Lösung? Gibt es andere Hersteller von denen Leuchten kompatibel sind? Die normalen Hue Lampen finde ich nicht unter 60 € Leider ![]() Sonst würde ich mir erst mal das Starter Kit und eine normale iris dazu holen, dann hätte ich wenigstens genug Leuchtkraft um ein wenig Stimmung ins Zimmer zu bringen aber die Komplettlösung die ich eigentlich haben will, hätte ich damit nicht erreicht. Weißt du wieso man nur noch 16 Lampen einbinden kann und nicht mehr 50, sobald man eine normale Living colors benutzt? [Beitrag von salt1233 am 28. Mrz 2015, 20:56 bearbeitet] |
prinzdavid
#546
erstellt: 31. Mrz 2015, 11:31
Hallo miteinander, ich möchte die Reichweite der Philips Hue Bridge verlängern. Dazu möchte ich eine zweite Hue Bridge anschaffen und diese als Repeater nutzen. Haben die Bridges einen Repeater Modus und wie kann ich ihn einrichten? Ich habe zwei Living Colors Fernbedienungen (2. Generation) und jeweils zwei Living Whites Leuchten Adapter über zwei Stockwerke und ca. 5 Meter verteilt. Die Reichweite ist leider zu groß, obwohl die Living Whites Leuchten Adapter immer an sind. Danke für eure Antworten. David |
quadrophoeniX
#547
erstellt: 31. Mrz 2015, 12:03
Das geht leider nicht, sollte abereigentlich auch nicht nötig sein, da die aktiven Lampen bei ZigBee ja ein Mesh Netzwerk bildensollten, also jede Lampe ein repeater ist. Kann aber sein, dass die älteren LCd diesen ZigBee Standard noch nicht unterstützen. Das heisst aber auch, es geht eventuell noch einfacher/billiger/Strom sparender: einfach eine Hue Lux irgendwo inner Ecke verstecken und einfach nicht hell machen...Wobei da wieder nicht gesagt ist, das sich die FB damit verbunden kann.. [Beitrag von quadrophoeniX am 31. Mrz 2015, 12:08 bearbeitet] |
Lord-Homer
#548
erstellt: 31. Mrz 2015, 17:19
Gibt es eigentlich auch noch einzelne Leuchtmittel jenseits von 800 Lumen, die mit der Hue Bridge/ZigBee Light Link kompatibel sind? Bisher hab ich da nur was in den USA gefunden, was in Europa nicht funktionieren wird. Oder bleibt mir da erstmal nur eine Lampe mit mehreren Fassungen zu finden? |
Das_Ich
#549
erstellt: 01. Apr 2015, 11:20
Gerade kam ein neues Update für die Hue App mit dem man endlich Lampen und Taps entfernen kann. |
quadrophoeniX
#550
erstellt: 01. Apr 2015, 13:24
Wenn heut nich heut wär würd ich's glauben |
Das_Ich
#551
erstellt: 01. Apr 2015, 15:13
Es ist aber tatsächlich KEIN Aprilscherz. Habe es sogar schon getestet und es funktioniert. |
quadrophoeniX
#552
erstellt: 01. Apr 2015, 15:56
Tatsache... Weihnachten im April! |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.335
