| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer Raucht was nun? | |
Subwoofer Raucht was nun?+A -A |
SubwooferRIP
erstellt: 23. Sep 2017, 19:40
Servus HIFI-Team, Habe vor kurzem mit meinem Kumpel meine Endstufe +Subwoofer angeschlossen hatte alles gut funktioniert, bis der Subwoofer anfing zu Rauchen was uns natürlich sehr gewundert hat. Haben direkt alles ausgeschalten und seit dem nicht mehr in dieser Kombination angeschlossen oder angeschaltet da ich aus anderen Einträgen entnehmen konnte das es kein gutes Zeichen ist sobald es rauchen sollte Wir vermuten das die Endstufe den Subwoofer möglicherweise gekillt hat da diese so Heiß wurde das man sie kaum noch anfassen konnte Habe mir daraufhin ohne weiter zu probieren ein neuen Subwoofer +passende Endstufe bestellt, da ich mir 100% Sicher bin das es nur an der Endstufe liegen kann da ich den Subwoofer kurz vorher erst im Betrieb gesehen und gehört habe nur die von mir Kombinierte Endstufe leider nicht. Lange Rede kurzer Sinn habe wirklich davon keine Ahnung und wollte einfach wissen wie soll ich weiter vorgehen ? Weiß jemand zufällig ob man das ohne große Kentnisse Reparieren kann oder ob Subwoofer und Endstufe nun Schrottreif sind ? Für genauere Infos zur Sachlage oder den genauen Komponenten gerne Bescheid geben freue mich über jedee Antwort die mir weiterhelfen kann. Vielen Dank im voraus Mfg SubwooferRIP
PBienlein
erstellt: 24. Sep 2017, 05:16
Hallo, da keine Hersteller, bzw. Gerätebezeichnungen genannt wurden, kann man natürlich nur raten, denn es ist ja noch nicht einmal klar, ob es sich um HiFi, PA oder Möchtegern-PA handelt.
Eine rauchende Schwingspule ist immer ein schlechtes Zeichen, denn sie ist offensichtilich zu heiß geworden. Das passiert immer durch Überlastung! Die Frage ist, ob es einfach durch zu viel Leistung oder möglicherweise durch DC (Gleichspannung) passiert ist. Lässt sich die Membran bei abgeschalteten Geräten denn noch ohne Kratzen von Hand bewegen? Wenn nein, ist der Lautsprecher defekt. Ob ein Reconen lohnt, würde man beantworten können, wenn das Gerät bekannt wäre. Auch den Gleichstromwiderstand der Schwingspule sollte man im ausgestöpselten Zustand einmal überprüfen.
Hitzeentwicklung bei Endstufen kann viele Ursachen haben. Merkwürdig finde ich bei dieser Geschichte, dass keine der üblichen Schutzschaltungen eingegriffen hat, welche eigentlich immer vorhanden sind. Das sind normalerweise mindestens Schutz gegen Gleichspannung am Ausgang, Überstrom und Hitze. Es gibt noch einige mehr, wie beispielsweise (kurzzeitigen) Schutz gegen Kurzschluss. Entweder sind diese also gar nicht vorhanden, defekt oder wurden umgangen. Die Endstufe gehört vor der nächsten Inbetriebnahme auf jeden Fall in fachkundige Hände, sofern es sich nicht um eine McTatoo oder ähnliches handelt, denn die kann man dann getrost entsorgen Gruß PBienlein |
ehemals_Mwf
erstellt: 24. Sep 2017, 10:00
Genau deswegen hätte ich mir an deiner Stelle nicht schon soviel Mühe für eine fundierte Antwort gegeben. Ein weiterer, wahrscheinlicher Bereich fehlt noch: Car-Audio Gruss, Michael |
SubwooferRIP
erstellt: 24. Sep 2017, 14:06
@PBienlein erstmal vielen dank für die schnelle Antwort. Um zu den Geräten zu kommen der Subwoofer ist von Ground Zero 800W in einem Gehäuse verbaut. Die Endstufe ist eine BOA -XL20 mit "2 Kanälen und " Ohm Widerstand (1000W). Zu dem Subwoofer , ich weiß nicht genau wie ich das ohne ihn aus dem Gehäuse zu holen überprüfen kann , ich kann dir jedoch sagen das man den Lautsprecher ohne weiteres Bewegen kann sprich eindrücken und er einen Sauberen Ton von sich gibt. Zu der Endstufe ist mir danach aufgefallen das sie drei Regler mit Schlitz besitz Level , Crossover und Bass Boost falls das Relevant ist. Level und Bass Boost stehen auf Max, Crossover hat eine Reichweite von 50 Hz- 250 Hz und steht ca in der Mitte. Wie im meinem Problemtext erwähnt bin ich mir trotz meiner Geringen Erfahrung sicher , dass es an der Endstufe liegen muss , es sind zwei Sicherungen verbaut ob diese funktionsunfähig sind oder umgangen wurden weiß ich leider nicht .. Hoffe das hilft dir etwas weiter für eine genauere Diagnose @Mwf Habe versucht es genau wie möglich zu beschreiben und das total übersehen danke das es dir aufgefallen ist ja es wurde im Auto verbaut , Audi A3 Bj 1998. Vielen Dank. MFG Subwoofer RIP |
Bastet28
erstellt: 24. Sep 2017, 14:57
Wenn der Subwoofer raucht ist der noch an der Schwingspule offen, dann musst du einen Partikelfilter nachrüsten Dreh den Lowpassfilter mal auf kurz über die 50hz - jetzt läuft der mit ca. 125 hz viel zu hoch, 60-80 sind besser. Gain des Vaerstärkers auf max. 1/2 stellen.. |
Böötman
erstellt: 24. Sep 2017, 15:13
... und den Bass Boost auf Min! Dein Amp ist gebrückt nur 4 Ohm Stabiel. Vermutlich wurde dieser Wert mit dem GZ unterschritten was wiederum den Amp brutalst in die Überlast - sprich Clipping - gejagt hat. Daher die Hitzeentwicklung vom Amp und der Rauch von der Spule. Mit etwas Glück hat´s der Sub trotz allem überlebt. Rauch ist relativ und Duft nur ein Warnzeichen das es reicht. |
Rabia_sorda
erstellt: 24. Sep 2017, 15:22
Hübsch isse ja, keine Frage. Wird aber vmtl. wieder mal asiatischer Herkunft sein BOA -XL20 |
ehemals_Mwf
erstellt: 24. Sep 2017, 15:25
... und alles im A3 ... |
SubwooferRIP
erstellt: 24. Sep 2017, 15:36
Vielen Dank für eure Hilfe werde die Regler Mal so einstellen wie ihr mir das hier Ratet , mir sind die Regler erst vorhin aufgefallen, dass sie meinem Kumpel als Gelernter Kfz-Mechanicker nicht aufgefallen sind das sei Mal so dahin gestellt 😂 |
Böötman
erstellt: 24. Sep 2017, 15:42
Hmm, wenn's allerdings vorn (!) so geraucht hat als wenn der Wagen über Stunden hinweg mit fünf E-Zigaretten Rauchenden Personen besetzt ist dann dürfte es das auch für den Sub gewesen sein. |
Bastet28
erstellt: 24. Sep 2017, 17:35
Wenn der Schutzlack der Schwingspule/Träger aufkocht und verbrennt ist der Kurzschluss auch nicht mehr weit.. |
SubwooferRIP
erstellt: 26. Sep 2017, 18:57
Habe den Subwoofer mit der beschriebenen Endstufe erneut Angeschlossen jedoch mit den Reglern auf Min gedreht. Der Subwoofer bekommt aufjedenfall Strom genauso wie die Endstufe jedoch fehlt der Bass, beim abziehen des Schlüssels ertönt jedoch ein Dumpfer Ton. Weiß jemand zufällig weiter ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen ist und was ich genau tun muss um herauszufinden ob mein Sub noch zu retten oder Schrottreif ist..? Danke im voraus MFG SubwooferRIP |
Böötman
erstellt: 26. Sep 2017, 19:09
Solange Du nicht sagst was das genau für ein Chassis ist und wie dieses konkret mit dem Verstärker verbunden ist kann dir hier keiner weiter helfen. Meine Kristallkugel ist grad in der Wartung, Ich bitte um Verständnis. |
Audiklang
erstellt: 26. Sep 2017, 22:52
hallo versuch mal die membran vom subwoofer mit der hand zu bewegen also reindrücken , wenn das nicht geht ist der fest > schrott Mfg Kai |
deeepz
erstellt: 27. Sep 2017, 00:53
Nee, bewegen lässt er sich und es gibt ja auch ein dumpfes "Ausschalt-Plopp".
Heißt das, auch Gain ist auf Min? Dreh den mal auf ca. 1/2, sollte passen, Bassboost auf 0 und Filter auf "Lowpass" und den Regler auf ca. 100Hz. Kommt dann was? LG deeepz Lies Dir doch bitte mal die Einsteigertipps durch, speziell zum Thema Einpegeln. Das schnallt auch ein Newbie. [Beitrag von deeepz am 27. Sep 2017, 00:55 bearbeitet] |
Böötman
erstellt: 27. Sep 2017, 03:25
Wenn das wie meinerseits vermutet ein 2x2 Ohm Sub ist, dann muss dessen Verkabelung zwingend geprüft werden, der Amp kann nur 4 Ohm Brücke ! |
Bastet28
erstellt: 27. Sep 2017, 14:38
Messe mal mit dem Multimeter (Baumarkt für 10 Euro) die Impedanz zwischen + und - Pol. Da müsste irgendeine Zahl zwischen 1 - 4 Ohm rauskommen. Dann drücke mal die Membran vorsichtig rein wie sich der Wert ändert. Stelle doch mal deutlich erkennbare Bilder hier rein |
deeepz
erstellt: 27. Sep 2017, 21:54
DAS wäre mal die erste Maßnahme um hier nicht weiter rumraten zu müssen! Dann wüsste man, was das für ein Sub ist und ob er die Stufe mit 1 Ohm fast totgehämmert hat. LG deeepz |
Bastet28
erstellt: 29. Sep 2017, 03:16
Tja wenn nicht dann wohl Troll.. |
EM-Phaser raucht! SpEeDjUnKiE1987 am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 63 Beiträge |
Hilfe! Audiosystem BR1100 Raucht ursachen Suche! Epinephrinjunky am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 14 Beiträge |
Subwoofer Manu55 am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 13 Beiträge |
Subwoofer einspielen oder nicht? Was denn nun? Polini_Master0 am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer dröhnt - was tun? _Preamp_ am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 7 Beiträge |
subwoofer bapsi2005 am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 18 Beiträge |
Subwoofer bereits vorhanden...und nun? pommes1007 am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 26 Beiträge |
Frage - Subwoofer d0m am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 13 Beiträge |
Subwoofer Mazda6V6 am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 9 Beiträge |
Subwoofer Versandschaden :-/ escort_fahrer32 am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 11 Beiträge |
2017
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
