HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hilfe! Audiosystem BR1100 Raucht ursachen Suche! | |
Hilfe! Audiosystem BR1100 Raucht ursachen Suche!+A -A |
Epinephrinjunky
#1 erstellt: 18. Aug 2014, 19:49 | |
Hallo, ich habe ein Paar Fragen,erstmal zu den Fakten Ich habe in meinem Passat eine Audiosystem 15" x 15-1100 BR Bassreflex-Woofer mit 38cm Bass X15-1100 Maße BxHxT1/T2: 850mm / 450mm / 270mm / 460mm Leistung: 800/550 Watt Gewicht: 39,3 Kilogramm Gehäuse-Volumen: 95 Liter http://www.audio-system.de/dokumente/x_12-900_br_complete.pdf diese wird angetrieben von einer Twister F2 500 2-Kanal Verstärker 2x 230 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 1x 800 Watt RMS @ 4 Ohm Mono 2x 400 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo 1x 1180 Watt RMS @ 2 Ohm Mono Bandpass / Subsonic Maße: 220 x 550 x 50 mm Gewicht in kg: 4,6 http://www.audio-sys...hp?print&old=1&id=26 Und eine Hifonics zx6404 Fürs FS. So nun zu meinen Problemen bzw Fragen. Ich habe von Vorne ein 35mm² Pluskabel bis unter die Sitzbank und von dort mit 10mm² auf beide endstufen. Maße sind beide wohl unterversorgt (habe ich schon selber erkannt). Da gestern Abend vor der Erkenntnis die Kiste geraucht hat(nach ca 30min vollgas) war ich heute bei ACR. Dieser sagte der Woofer sei wohl nicht kaputt er denkt die Endstufe wird geclippt haben deswegen hat er geraucht. Was sagt ihr zu dieser aussage? Dann habe ich heute einfach mal den Multimeter genommen und mal gemessen, ich habe meine Kiste auf 2 Ohm wie in der Beschreibung gebrückt. Aber beim messen komme ich immer auf 4ohm, wie kann das sein. Und wie erkennt man ob der Woofer von gestern schaden genommen hat? Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Mfg [Beitrag von Epinephrinjunky am 18. Aug 2014, 19:53 bearbeitet] |
Energy1966
#2 erstellt: 18. Aug 2014, 21:04 | |
Hallo, Also nach:,!(nach ca 30min vollgas) hoffe ich:! Das alles Schrott ist. Es wird immer Menschen geben denen alles egal ist. So auch der umgang mit ihren technischen Geräten. In diesem Sinne wünsche ich? Grüße aus Berlin |
Epinephrinjunky
#3 erstellt: 18. Aug 2014, 21:48 | |
Eine sehr sehr tolle aussage. Und sehr hilfreich, auch der Herr bei ACR sagte das er das abkönnen sollte. Und nochmal zu meiner aussage Vollgas heißt nicht vollgas, ich habe es versucht Einzupegeln, der Gain der stufe ist nicht mal auf der hälfte also nicht das was du wohl dachtest. Ich meinte damit halt 30 min laut mit viel Bass. Ich habe mein Frontsystem etc alles eingestellt wie es am besten klingt etc. Mfg |
ancientLEGEND
#4 erstellt: 19. Aug 2014, 04:49 | |
Sers! Spielt der Woofer noch mit gleichen Pegel ohne Kratzen oder irgendein Geräusch? |
Epinephrinjunky
#5 erstellt: 19. Aug 2014, 07:50 | |
Moin, ja der woofer spielt noch und er macht keine hörbaren Geräusche. Obwohl mich mich kaum traue noch so Laut zu machen ohne zu 100% zu wissen ob alles ok ist. Mfg |
neo_oen
#6 erstellt: 19. Aug 2014, 08:45 | |
Hi, eigentlich hast du 2x4 Ohm, da verstehe ich deine Aussage nicht ganz.
Prüfe mal gegebenenfalls! Auf 2 Ohm bekommt dein Woofer aber ne menge Leistung geboten, da solltest du aufpassen wieweit du aufdrehst. |
st3f0n
Moderator |
#7 erstellt: 19. Aug 2014, 10:04 | |
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Bitte passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
Joze1
Moderator |
#8 erstellt: 19. Aug 2014, 10:30 | |
Wenn der eigentlich 2*4 Ohm hat und du die Spulen parallel geschaltet hattest, um auf 2 Ohm zu kommen, ist dir eine Spule abgeraucht. Bau den Woofer mal aus und miss beide Spulen mit einer Widerstandsmessung durch. |
AHS
#9 erstellt: 19. Aug 2014, 13:53 | |
Richtig - ich denke auch, dass eine Spule aufgegeben hat. Bau den Woofer aus und miss jede einzeln durch, dann siehst Du gleich, was Sache ist. Wenn eine noch funktioniert, dann kannst Du den Sub natürlich noch verwenden, hast aber ein anderes Spielverhalten und natürlich nur noch die Hälfte an Belastbarkeit. Sollte aber bei den rund 700 Watt RMS der F2-500 nichts ausmachen, der x-ion kann einiges ab. Zumindest an sauberer Leistung... |
Epinephrinjunky
#10 erstellt: 19. Aug 2014, 17:17 | |
Hallo, also das glaubt ihr mir nie!!! Ich fange nochmal kurz von vorne an ich habe mir das AS zeug am Samstag gebraucht gekauft. Habe dort auch noch nicht viel gemerkt weil es wie ich sagte schon ganz gut drückte. So dann kahm ja Sonntag das rauchende erlebnis bzw er hat gestunken. Montag habe ich ja gemessen und war da schon stutzig weil ich ja trotz Brücke 4 Ohm hatte und ja eigentlich auf 2 ohm gebrückt hatte. Was auch komisch war war das ich nur Diagonal 4 Ohm hatte aber nur links unten und rechts oben. So also schraubte ich ihn heute auf und was sahen meine Müden augen? Richtig einen Woofer mit nur 1!!! Spule. Den Rest kann sich jeder selber erklären. Ende vom Lied das ganze geht zurück, danke an die hilfreichen kommis. Mfg |
Epinephrinjunky
#11 erstellt: 19. Aug 2014, 17:58 | |
Wofür ein Budget? Ich habe doch alles schon? Es tut mir leid das mir nicht einfaällt wie ich es noch aussage kräftiger machen soll. Schlimmer finde ich diese total unnötigen Off topic Posts. Ich weis nichtmal zu 1000% ob mein anliegen hier Richtig ist. Aber ok dann machen wir es weiter führend. Was soll ich machen? Gehäuse behalten? ist ein 95l BR und neuen Woofer rein? Was könnte man empfehlen was auch an der Stufe läuft? Budget bis 500€ ! Mfg |
Joze1
Moderator |
#12 erstellt: 19. Aug 2014, 20:39 | |
Was genau suchst du denn? Was soll der Woofer können? Was läuft an der Front für ein System? |
Epinephrinjunky
#13 erstellt: 19. Aug 2014, 21:23 | |
Also, Front ist nen eton pro 170 drin. Der woofer sollte druck Bringen höre eigentlich querbet aber am liebsten hip hop. Also tiefe und kraftvolle Bässe. Man muss den Bass merken daher habe ich auch auf den 15" as zurück gegriffen. Bin auch vom selbstbau nicht abgeneigt daher die frage was wohl das beste ist. Habe hier auch gelesen das das gehäuse von AS nicht so das ware sein soll. Mfg |
AHS
#14 erstellt: 20. Aug 2014, 08:51 | |
Und wieso nicht?? Was man immer hier im Internet liest deckt sich ehrlich gesagt selten mit meinen Erfahrungen... Was würde denn gegen einen anderen X-ion sprechen bzw. was spricht wirklich gegen den 4 Ohm Single Woofer (der heißt x-ion 15 plus)? Du hast zwar etwas weniger Leistung anliegen, aber der hat gegenüber dem DVC einen bisschen besseren Wirkungsgrad, damit gleicht sich das aus. Ansonsten läuft in den 95 Litern BR (ich glaube 200 qcm Portfläche) auch fast jeder andere 38er Sub! |
Audiosystem x15-1100 Gehäuse hilfe Matze_nms03 am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 02.07.2020 – 2 Beiträge |
EM-Phaser raucht! SpEeDjUnKiE1987 am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 63 Beiträge |
Subwoofer Raucht was nun? SubwooferRIP am 23.09.2017 – Letzte Antwort am 29.09.2017 – 19 Beiträge |
audiosystem sub grützwurst am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 3 Beiträge |
welcher 38er audiosystem subwoofer? crazy86 am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 3 Beiträge |
Hifonics vs. AudioSystem AudioSystem|dB am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 46 Beiträge |
Audiosystem x15-1100 Gehäuse Matze_nms03 am 01.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 13 Beiträge |
Emphaser vs Audiosystem Cold am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 6 Beiträge |
Audiosystem an Soundstream muckefux am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 31 Beiträge |
Welcher AudioSystem Sub? AudioSystem|dB am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 19 Beiträge |
2014
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.697 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedNico5338
- Gesamtzahl an Themen1.556.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.654.743
