HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Dat-Recorder / Reparaturen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Dat-Recorder / Reparaturen+A -A |
DatFan
#3553 erstellt: 19. Mai 2009, 12:18 | |||
digitalo - Danke für Deine Hilfe! Ja, hört sich an als wenn hier echt Einiges gemacht werden muss. Wie über PM bereits geschrieben, machen wir das so. Freue mich, bis bald, viele Grüße Jürgen P.S. Gute Besserung in jedem Fall! |
baerchen.aus.hl
#3554 erstellt: 31. Mai 2009, 12:23 | |||
Hallo, mein DAT-Recorder Sony DTC 670 macht Probleme. Erließt die Banddaten nicht mehr ein und gibt keinen Ton mehr von sich. Laufen tut er aber, Spulen ist auch kein Problem.... Hat jemand eine Idee was dies sein könnte? Gruß Bärchen |
digitalo
#3555 erstellt: 01. Jun 2009, 19:15 | |||
Hallo, wahrscheinlich der Kopfverstärker, wie fast immer. Gruß, digtalo |
baerchen.aus.hl
#3556 erstellt: 01. Jun 2009, 19:20 | |||
Ahja..... danke..... Wie hoch schätzt Du díe Reparaturkosten? Gruß Bärchen |
digitalo
#3557 erstellt: 01. Jun 2009, 20:20 | |||
Halb so wild. ich schreib 'ne PM. |
DatFan
#3558 erstellt: 02. Jun 2009, 16:24 | |||
Hallo digitalo, wollt mich mal öffentlich bedanken für die Reparatur meines 57er DAT recorders! Das Gerät funktioniert jetzt allerbestens!!! Grüße Jürgen |
matchline
#3559 erstellt: 02. Jun 2009, 21:23 | |||
Hallo, hatte ich schon früher mal hier http://www.hifi-foru...=21&postID=2697#2697 -mit paar Bildchen dazu- geschildert Zwar hatte ich dort über meine DTC-57ES-Reparatur geschrieben, die gezeigten sollten aber auch für Deinen 670er gelten... Gruss, Chris |
digitalo
#3560 erstellt: 03. Jun 2009, 13:20 | |||
Ja, es ist so gut wie alles austauschbar. Selbst über Generationen hinweg. |
dbhansolo
#3561 erstellt: 04. Jun 2009, 11:53 | |||
Hallo Liebe Experten, ich habe ein Problem mit einem Sony TCD-D8 DAT Walkman. Das Gerät machte keinen Bandauswurf mehr.Der Deckel ließ sich nicht öffnen. Zeigte im Display aber open an.Habe das Gerät zerlegt und mir die Mechanik angesehen.Das Band war eingefädelt.Kassette entnommen.Versucht herauszufinden ob die Zahnräder richtig stehen.Markierungen sind da aber wie müssen diese Zahnräder bei eject stehen? Habe mir ein service manual im Internet heruntergeladen.War der original Schaltplan von Sony.Allerdings ist nicht angegeben wie die Mechanik Zahnräder stehen müssen. Nun weiß ich nicht wie auch der Mode Schalter (Zahnrad) stehen muß.Habe schon mehrere Einstellungen getestet,allerdings ohne Erfolg. Hat jemand ein Manual für den Abgleich der Zahnräder? Was könnte die Ursache sein das das Gerät nicht in eject Modus geht also ausfädelt? Wäre für Hilfe sehr dankbar. dbhansolo |
digitalo
#3562 erstellt: 06. Jun 2009, 07:47 | |||
Hallo, mal so allgemein gesehen muss doch jede bewegliche Mechanik gelagert und gesichert werden, damit nur die vorgesehenen Bewegungen ausgeführt werden. Bei "Eject" und "open" muss das Tape logischer Weise ins Gehäuse zurückgeführt werden, sonst klemmt es. Das heißt, beide Bandführungen müssen bis zum Endpunkt runtergefahren sein. In dieser Position würde ich die Bandführungen neu ausrichten und fixieren. Dann eine passende externe Spannungsquelle an den entsprechenden Motor anlegen und mehrmals überprüfen, ob die Mechanik zuverlässig rauf und runterfährt. In solchen Fällen hilft en SM sicher kaum weiter. Da muss man einfach selbst wissen, bzw. herausfinden wie die Mechanik funktioniert. |
matchline
#3563 erstellt: 07. Jun 2009, 21:21 | |||
VORHER aber unbedingt den betreffenden Motor von der Elektronik trennen (Stecker ziehen bzw. Kabel ablöten), andernfalls verpasst Du mit der externen Spannungsquelle dem Motor-Steuer-IC den Todesstoss Gruss, Chris |
dbhansolo
#3564 erstellt: 08. Jun 2009, 12:10 | |||
So werde ich das wohl probieren müssen.Allerdings ist dann das Problem mit dem Mode Switch.Der funktioniert nur wenn der Motor angeschlossen ist und Gerät betriebsbereit ist. Wenn die Position nicht stimmt gibt es Fehlfunktionen. Bei den Flachbandleitungen besteht das Problem bei mehrmaligen raus und rein das der Kunstoffhalter bricht oder das Kabel selbst. Also gibt es keinen Mechanik Plan für die Zahnräder? Werde wohl vorher das Kurvenrad ausbauen und schauen ob das die Ursache für den Eject Fehler ist. Ich möchte vermeiden das ich irgendwelche Zahnräder bestelle die wahrscheinlich defekt sind und später das Problem bekomme die Mechanik nicht korrekt positionieren zu können. Hier in Namibia ist das alles nicht so einfach.Der Bestellweg kompliziert,viele Warensendungen gehen verloren. Die Vertretungen hier haben kein Interesse an Ersatzteil Verkauf und noch weniger technische Infos rauszugeben. Es gibt hier keinen qualifizierten Ansprechpartner. Wenn es also keinen Mechanikplan gibt dann bin ich wie immer auf mich alleine angewiesen. Danke für eure Tips. dbhansolo |
pat407
#3565 erstellt: 08. Jun 2009, 14:02 | |||
Gebrauchter DAT DTC-2000ES gestern 1120€.Denke unter 1000€ gehen die nicht weg in gold oder? |
digitalo
#3566 erstellt: 08. Jun 2009, 16:29 | |||
matchline und ich hatten mal die prinzipielle Vorgehensweise beschrieben. Wenn das nicht hilfreich ist und sich hier keiner meldet, der das Gerät kennt, bliebe in letzter Konsequenz nur ein intaktes Zweitgerät zu besorgen und zu studieren. pad407 das mit dem 2000er gehört in den allgemeinen Dat-thread. Sonst motzt der Mod wieder. Der Verkäufer wirkt sehr serieus. Das macht bei solchen Edelgeräten natürlich Eindruck. [Beitrag von digitalo am 08. Jun 2009, 16:34 bearbeitet] |
ronmann
#3567 erstellt: 08. Jun 2009, 20:29 | |||
Hier bietet doch tatsächlich jemand einen SwoboDAT59 fast geschenkt an http://www.hifi-foru...m_id=170&thread=3248 Ich hoffe man nimmt es mir nicht übel, aber hier ist wohl das größte DAT-Publikum. Hatte immer noch keinen Bock ihn in die Bucht zu schicken, aber es kommt wohl bald, falls ihn niemand will. [Beitrag von ronmann am 08. Jun 2009, 20:31 bearbeitet] |
matchline
#3568 erstellt: 10. Jun 2009, 23:39 | |||
@dbhansolo: Also ich persönlich kenne KEIN SONY-Manual, wo nicht auch auf das zugehörige Laufwerk "näher" eingegangen wurde; Und seien es "nur" Mechanical descriptions,Explo-Zeichnung(en)...etc. Ich glaube eher, dass das Manual, welches Du aus dem Internet heruntergeladen hast, UNkomplett ist / war ! Übrigens: Es könnte durchaus sein, dass dir nicht (nur) der Mode Switch, sondern (auch) eventuell auslaufende bzw. ausgelaufende SMD-Elko´s in der DAT-Elektronik "einen Streich spielen" Sonst wär ja der Walk-DAT das erste SONY-Gerät, wo die Elko´s 100 Jahre halten würden... Gruss, Chris |
digitalo
#3569 erstellt: 11. Jun 2009, 17:49 | |||
[quote="matchline"][quote="dbhansolo"] Übrigens: Es könnte durchaus sein, dass dir [u]nicht (nur)[/u] der [b]Mode Switch[/b], sondern [u](auch)[/u] eventuell auslaufende bzw. ausgelaufende SMD-Elko´s in der DAT-Elektronik "einen Streich spielen" Sonst wär ja der [b]Walk-DAT[/b] das [b]erste SONY-Gerät[/b], wo die Elko´s 100 Jahre halten würden... Gruss, Chris[/quote] Hallo, aber, seit Bestehen dieses threads sind hier keine Sony Porties mit gleichen Fehlern aufgetaucht. Und streng genommen, sind von der Elko Problematik nur die Jahrgänge 1990 - 1993 betroffen. Sony hat Darecorder immerhin von 1987 - 1997 angeboten. |
matchline
#3570 erstellt: 12. Jun 2009, 22:26 | |||
DIE wiederum findest Du auf e..y(Bucht) mit dem Vermerk "Ich habe keine Bänder, Kabel...etc. um es zu testen und verkaufe dieses Gerät daher als defekt" Gruss, Chris |
digitalo
#3571 erstellt: 13. Jun 2009, 08:22 | |||
Aha, die habe ich noch nie beachtet, weil passen nicht in mein Beuteschema. Bin mit den stationären Sonys schon voll ausgelastet. Der einzige Dat Portie, der mir persönlich gefällt und den ich auch hatte ist der TCD-D100. Der kam leider bei einem Sturz im Treppenhaus ums Leben. Ein neuer war zu teuer, weil die Versicherung nur 2/3 ersetzt hat. |
matchline
#3572 erstellt: 13. Jun 2009, 17:16 | |||
@digitalo: Zitat "Beuteschema": Deinen "TCD-D100" kannte ich überhaupt nicht; Musste erst "Bilder-googeln" Der sah ja edel und kompakt aus; War wohl einer der letzten DAT-Portis...stimmts ? Er kam Dir bei einem Sturz im Treppenhaus ums Leben ? AUTSCH...was für ein schreckliches DAT-Ende Ein befreundeter Musiker hatte auch mal einen Sony TCD-D7 oder 8er DAT (GENAU wissen wir´s nimmer, sahen ja beide fast gleich aus), war in dessen Besitz von 1997 oder 98 bis 2007 und in DIESER Zeit etwa 4x bei SONY zur Reparatur...zu teils horrenden Preisen Mein DTC-57er mit "nur" 3(!) Ausfällen in 18(!) Jahren scheint dagegen ein "Panzer" zu sein...oder hatte ich (bisher) einfach nur Glück Und DAS trotz 57er Schmuddellaufwerk Mangels DigiCam hab ich vom letzten "57er-Stress" noch keinen Foto-Report "bei Dir HIER" eingestellt; Kommt aber...versprochen Jedoch diesen "TCD-D8-Eject-Fehler" scheint es öfter gegeben zu haben, denn DER hier bietet (auch) hierfür Abhilfe: http://cgi.ebay.co.u...L0905271410002r24817 Gruss, Chris |
digitalo
#3573 erstellt: 13. Jun 2009, 18:04 | |||
Der TCD-D100 war der kleinste und m.E. der schönste. Edles Magnesiumgehäuse. Gab es als Profiversion auch in schwarz ohne SCMS. Aber 2500,-DM teuer. http://cgi.ebay.co.u...L0905271410002r24817 scheint ja ein englischer "Datservice" zu sein? Ob man mit dem 57er Glück hat oder nicht, hängt davon ab, welchen Service er genießt. Als "Schmuddellaufwerk" würde ich eher was anderes bezeichnen. Im Moment stresst mich mein 77er. Der verzählt sich ständig beim Auto-Renumbern. Mein AIWA XD-001 kann es leider nicht. Mal sehen, welchen ich da ranhole, hm.........ich denke, ich mehme einen 670er. |
Jazzy
#3574 erstellt: 13. Jun 2009, 18:21 | |||
@ronmann: schade,einen 59er Swobi1 habe ich selbst.Ich könnte evtl. einen DAT mit sehr gutem LW gebrauchen(77er oder ähnliche) ,falls mein ZA5 mal die Hufe schmeisst. |
matchline
#3575 erstellt: 13. Jun 2009, 23:05 | |||
@digitalo: hab ebenfalls dort gelesen, dass der ein englischer DAT-Service ist, wollte aber auch nicht Werbung für ihn betreiben, sondern einfach "aufzeigen", dass (zB) der "Eject-Fehler" scheinbar häufiger vorkommt als angenommen Das mit dem "57er Glück haben/vom Service abhängen" ist mir eh klar; Ich spar(t)e auch niemals beim Material Und Betreff "Schmuddellaufwerk" beim 57er; Hatte (irrtümlich?) angenommen, dass diese "Bezeichnung" ohnedies von Dir stammt(e) Gruss, Chris |
matchline
#3576 erstellt: 13. Jun 2009, 23:37 | |||
@Jazzy: Wie digitalo als echter INsider schon öfter erwähnt hat, verfügt Dein DTC-ZA5 über den einzigartigen DD Antrieb, wodurch bereits im Antrieb viele bewegliche Komponenten (=Schwachstellen) wegfallen Wenn mein 57er Dein DD-Laufwerk hätte, so würd ich mir überhaupt keine bzw. kaum Sorgen machen, sofern Du dem Kopfverstärker zwischenzeitlich mal einen Satz neuer Elko´s spendiert hast Gruss, Chris |
digitalo
#3577 erstellt: 14. Jun 2009, 09:21 | |||
Hallo, habe die ganze Woche drauf gewartet und dann heute verpennt Artikelnummer: 190312363410 |
pat407
#3578 erstellt: 14. Jun 2009, 09:35 | |||
matchline
#3579 erstellt: 14. Jun 2009, 15:11 | |||
AUUUU , kann´s Dir wirklich nachfühlen; DER wär aber wirklich "was" gewesen...WOW, Wahrscheinlich das Schärfste, seit Erfindung der ausklappbaren ...Magazine Schade, tut mir für Dich leid, dass Du ihn nicht erwischt hast Willst Dir nicht den Kummer von der Seele schreiben, und hier ein bisserl was davon posten, was dieser WOW-Recorder alles kann ? Gruss, Chris |
matchline
#3580 erstellt: 14. Jun 2009, 15:32 | |||
@digitalo: Erinnerst Du Dich, was ich vor paar Tagen erst geschrieben habe; Zum Thema e..y(Bucht) Verkauf mit dem Vermerk "Ich habe keine Bänder, Kabel...etc. um es zu testen und verkaufe dieses Gerät daher als defekt" ? Wieder ein "Kandidat"; Artikelnummer: 250439734066 Mal ehrlich : Hast Du jemals einen DAT auf einem Dachboden gefunden...ausser auf Deinem eigenen Gruss, Chris |
digitalo
#3581 erstellt: 14. Jun 2009, 20:07 | |||
Hallo, der PCM-2500 ist im Prnzip ein 1000er mit separatem Wandler und STudioausst. Gewaltig groß und schwer.Wurde im "allgemeinn Dat thread" auch schon besprochen. Artikelnummer: 250439734066 wäre ein interessantes Angebot. Nur haben sich die Preise für defekte Sony Dat's in den letzten zwei Jahren fast verdoppelt. Und ich habe noch genügend davon in der Reparatur Warteschleife. "KLICK" bewegt sich m.W. in einer rechtl. Grauzone. Wer einen 57er mit DD-Antrieb möchte, kann sich ja einen Dat der A- oder PCM Reihe besorgen und bei Bedarf die frontplate umbauen. Das sind technisch ZA-5er im 57er Design. Hätte ich auch schon gemacht, aber mir gefällt das Dot Matrix Display nicht. Anders herum lässt sich problemlos ein ZA-5 mit Hinterbandkontrolle realisieren. Aber auch schon alles besprochen worden. Das mit dem "Schmuddellaufwerk" kommt wir wieder in Erinnerung. Muss aber 1. gewesen sein, bevor ich mich diesr Laufwerke angenommen habe und 2. Zitat: "Was interessiert mich mein Geschwätz von Gestern" Zitat ende. (Ich glaube Adenauer?) |
pat407
#3582 erstellt: 14. Jun 2009, 20:11 | |||
Nö...nutzen sehr viele Leute.Nur Du scheinbar nicht. |
digitalo
#3583 erstellt: 14. Jun 2009, 21:02 | |||
Ich dachte nur, Bietagenten wären so 'ne halbgare sache. Und was passiert, wenn sich zwei User treffen, oder drei? Testen werde ich das mal. Habe heute Abend schon wieder zwei Gelegenheiten verbaselt. |
pat407
#3584 erstellt: 15. Jun 2009, 18:34 | |||
Hi, es gewinnt halt der mit dem höchsten Gebot.In Prinzip nichts anderes als wenn Du selber vor dem Rechner sitzt und bietest. Ganz einfach.Alles eingeben und machen lassen.Kannst nichts mehr verpassen. |
digitalo
#3585 erstellt: 15. Jun 2009, 19:25 | |||
Hi, sorry, it's a bit late for answer. I've got the Mitsubishi D-1000. It's similar to the A&D D-9000. I've repaired the drive, but the Display showes Errorcodes. If you got the SM, i will be very happy to tell me. pat407 ok, ich werde das mal probieren. [Beitrag von digitalo am 15. Jun 2009, 19:27 bearbeitet] |
DTC1000
#3586 erstellt: 29. Jun 2009, 11:07 | |||
@digitalo Hallo, habe das Glück gehabt einen DTC-77ES für 162 Euro zu angeln. Sind irgendwelche "Servicetätigkeiten" notwendig, oder kann ich das Gerät einfach benutzen und den Klang genießen ? DTC1000 |
Zidane
#3587 erstellt: 29. Jun 2009, 11:34 | |||
Falls der von Ebay stammt, wird er wohl garantiert defekt sein, von Privat evt. fehlerfrei und er nicht wußte was das Teil noch wert ist, und es nie rausfinden wird, und sich vermutlich schwarz ärgern wird. Ansonsten Gratulation zum Schnäppchenkauf |
digitalo
#3589 erstellt: 29. Jun 2009, 21:43 | |||
DTC1000 162,- Euro sind schon ungewöhnlich. Wenn Du bedenken hast, kannst ja mal ein Probetape einlegen und alle Funktionen testen. Wenn er tut wie er soll, ist zumindest grob alles ok. Auf jeden Fall die Putzrolle raus! Vorsicht, die wird bei der leisesten Berührung wahrscheinlich schon zerfallen. Dazu baut man am besten die Lademechanik aus, so kommt man am leichtesten dran. Wenn die schonmal draußen ist, gleich die Andruckrolle kontrollieren. Ist die blank und hart? Der 77er hat es verdient, eine neue zu bekommen. Capstanwelle u. Bandführungen sauber? Auch gleich putzen. Wenn das alles ok ist u. Du es Dir zutraust, bau das LW aus, antriebsblock raus und die Bandbremsen kontrollieren. So, das wär's mit dem wesentlichsten Service. Dann könnte man noch die Schachtbeleuchtung ändern. Ich mache die immer gerne hellgelb. Das Grün passt m.E. überhaupt nicht zur Goldversion. gruß, digitalo [Beitrag von digitalo am 29. Jun 2009, 21:45 bearbeitet] |
matchline
#3590 erstellt: 01. Jul 2009, 00:32 | |||
Für digitalo und alle stolzen Besitzer eines DTC-57ES : Nachdem ja bereits der Kopfverstärker und das DrumDrive-Board neue Elko´s erhalten hatten, konnte ich dennoch nach längerem Betrieb bei geöffneter Cass.-Klappe dezenten Pi..-Geruch ausmachen. Erschwert wurde die Suche nach dessen Auslöser insofern, weil das Gerät keinerlei Fehlfunktionen zeigte. Messtechnisch war kein klarer Bauteildefekt festzustellen, also beschloss ich, die Elkos im Netzteil auszulöten um diese "von unten" anschauen zu können; Und siehe da...Bingo ! Bild1: Ausgelötete Elko´s so "geschlichtet", wie sie eingebaut sind, der Kreis zeigt den "Übeltäter": http://i39.tinypic.com/2a9zojs.jpg Bild2: Bei dieser "Gelegenheit" gleich sämtliche Elko´s gegen NEUE Original-Werte ersetzt, alles komplett nachgelötet, die rückseitig angebrachten Stabi´s mit neuer Wärmeleitpaste imprägniert...Fertig: http://i44.tinypic.com/2i91kwl.jpg @digitalo: WAS / WO bitte änderst Du an einem DTC-57ES, um eine "bessere" Schachtbeleuchtung zu erhalten ? Habe hier vor einiger Zeit einen Deiner (zahlreichen ) 55er gesehen, dessen Fensterbeleuchtung geradezu sensatio-hell war...! Ich will das auch gerne so haben, nur besitze ich halt den 57er ! Gruss, Chris [Beitrag von matchline am 01. Jul 2009, 00:37 bearbeitet] |
digitalo
#3591 erstellt: 01. Jul 2009, 19:39 | |||
Hallo, habe hier auch noch ein paar Sätze neuer Netzteilelkos liegen. Evtl. sollte ich auch mal ein paar Stichproben machen? Habe das bisher ehrlich gesagt, vernachlässigt. Meine drei 55er habe ich hier im thread verteilt. Habe heute keine mehr. Die liegen mir technisch und optisch nicht. Meine absoluten Lieblinge sind die 670er. (Bleiben natürlich nicht original) Ganz so hell wie im 55er wirds im 57er natürlich nicht, da er nur EIN Lämpchen hat. Ich mache es so: Pariser vom Lämpchen abziehen, den Lichtspalt in der Fassung auf der oberen Seite aufweiten. Vorsicht, das Gummiteil kann nach vielen Betriebsstunden spröde sein. Lämpchen ohne Pariser wieder einstecken, genau mittig ausrichten, sonst wirkt die Beleuchtung unregelmäßig, neu fixieren, fertig. Übrigens gibt der Zustand genau dieser Lämpchenfassung zumindest im Originalzustand des Gerätes guten Aufschluss über die Nutzungsdauer. Was aber natürlich nix über die Laufwerksfunktion an sich sagt. Diese LW's müssen grundsätzlich überholt werden. |
Mr.D.O.E.
#3592 erstellt: 01. Jul 2009, 21:49 | |||
Hallo, bei meinem ES 55 DAT von Sony ist das Display ausgefallen, sonst läuft er noch einwandfrei. Hat hier jemand schon einmal dieses Problem gehabt und behoben? Danke für einen Tipp! Grüße |
DTC1000
#3593 erstellt: 01. Jul 2009, 21:54 | |||
@alle Hallo, mal eine Frage zum leidigen SCMS. Gibt es eingentlich noch eine Möglichkeit diesen Kopierschutz an den Sony-Dats zu eliminieren ? Ich denke da an so eine ähnliche Schaltung wie damals beim DTC-1000 und AIWA XD-001 (kippen des Bits). Funktionierte ja auch. DTC1000 |
Passat
#3594 erstellt: 01. Jul 2009, 22:34 | |||
Der DTC-1000 und XD-001 hatten gar kein SCMS eingebaut. Da war auf der Platine nur der Digitaleingang deaktiviert. SCMS gabs erst ab 1990, beide Geräte kamen aber schon 1987 auf den Markt. Das Umgehen von SCMS ist seit der Neufassung des Urheberrechts aber nicht mehr erlaubt. Deshalb sind auch die ganzen SCMS-Knacker vom Markt verschwunden. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 01. Jul 2009, 22:37 bearbeitet] |
matchline
#3595 erstellt: 02. Jul 2009, 00:58 | |||
Das SCMS ist /war eine einzige Farce, denn mit dem PC kann man seit 1989 nahezu JEDE CD 1000fach kopieren, und in einen DAT stopfte man SCMS mit hinein, um genau das zu verhindern Um zu verhindern, dass ich hier vom Moderator wegen "Link-Verbreitung" gekreuzigt werde, schicke ich Dir etwas per PM ; Hoffentlich kannst english... Gruss, Chris [Beitrag von matchline am 02. Jul 2009, 00:59 bearbeitet] |
matchline
#3596 erstellt: 02. Jul 2009, 01:14 | |||
@DTC1000 und noch "jemand anders" hier: Sofern alles glatt gegangen ist, so habt ihr "PM" Erbitte Empfangs-Bestätig. von euch per "PM"... :D Wenn der matchline zweimal klingelt... Gruss, Chris [Beitrag von matchline am 02. Jul 2009, 01:16 bearbeitet] |
matchline
#3597 erstellt: 02. Jul 2009, 01:46 | |||
@digitalo: Ich kanns Dir (und jedem anderen DAT-Liebhaber) nur empfehlen Hatte diese Elko´s bei mir ja auch "vernachlässigt" Deine Lieblinge sind die 670er ? Ist dieser nicht (nur)auch LW-mässig dem 57er sehr ähnlich Danke Dir für Deine "aufhellende" Anleitung zum 57er, hat der 55er etwa zwei Lämpchen ? Kann hier bitte jemand ein Foto eines geöffneten 55er´s, mit Zoom auf dessen Schacht-Beleuchtung einstellen ? Würde gerne mal die genauen Montage-Stellen der selbigen sehen Gruss, Chris [Beitrag von matchline am 02. Jul 2009, 01:46 bearbeitet] |
DTC1000
#3598 erstellt: 02. Jul 2009, 11:02 | |||
@passat Hallo, das stimmt so nicht so ganz. Der DTC-1000 und der Aiwa XD-001 hatten natürlich kein SCMS jedoch haben diese Geräte das digitale Eingangssignal nicht aufgenommem. Man musste damals zumindest einige technische Eingriffe durchführen um das Gerät zum Aufnehmen zu "überreden". Danach lief das Band zwar los, jedoch wurde das digitale Signal noch nicht aufgezeichnet. Mit Hilfe der damals in der Zeitschrift "STEREO" veröffentlichen "Hausdorf"-Schaltung musste dann noch das "Copy-Prohibit"-Bit gekippt werden. Und dann konnte man mit 44,1Khz digital von CD oder etc. aufnehmen. DTC1000
digitalo
#3599 erstellt: 02. Jul 2009, 19:59 | |||
Hallo, zum 55er: ja, der hat zwei Lämpchen. Zugänglichkeit: Entweder LW ausbauen oder die frontblende abbauen. Zum 1000er / AIWA M.W. ist die Freischaltung der Digitalsperre abhängig von der Seriennummer. Die Hausdorf-Schaltung bzw. die entsprechende Erwähnung in welcher Zeitschrift? würde mich auch interessieren. Allerdings einfach nur mal so zum probieren. Für mich selbst benutze ich ja den Behringer SRC-2496. Legal und frei verkäuflich. Der Kopierschutz, insbesondere für Datrecorder, lässt sich heute so freizügig händeln, dass es eigentlich keines rechtlichen Hinweises mehr bedarf. Aber es ist natürlich politisch korrekt, dass der Mod seine Pflicht tut. Zu DTC-670 / 57ES Stammen aus einem Baukasten. Baugruppen sind im Detail anders, aber voll kompatibel. Daher habe ich auch einen DTC-57ES Swoboda. |
ronmann
#3600 erstellt: 02. Jul 2009, 21:30 | |||
Da verkauft doch tatsächlich jemand einen SwoboDAT59 für 99€ http://cgi.ebay.de/S...7C293%3A1%7C294%3A50 |
DTC1000
#3601 erstellt: 02. Jul 2009, 22:22 | |||
@digitalo Na, ja ob man den Kopierschutz wirklich so freizügig händeln kann ... Die Zeitschrift heißt "STEREO", gibt es auch heute noch. Ich suche den Artikel mal raus. Das Heft habe ich nicht mehr, aber den Brief vom Autor des Artikel samt Anleitung ist glaube ich noch irgendwo im Archiv, so für alle Fälle ;-))) Ich glaube die Schaltung wurde auch in zwei Ausgaben der Funkschau vorgestellt, jedoch bin ich mir da nicht so 100% sicher ob es die "Hausdorf"-Schaltung war. Ist halt doch schon 20 Jahre her. Oh, sche... man wird langsam alt. Der Behringer SRC-2496 klingt von seinem Leistungsumfang auch sehr sehr attraktiv, und zu einem sehr guten Preis. Wenn man so etwas vor 15 Jahren gehabt hätte, dann wäre SCMS aus Frust wohl gleich freiwillig in die Tonne gewandert. DTC1000
matchline
#3602 erstellt: 02. Jul 2009, 23:17 | |||
@digitalo: Das mit der Zugänglichkeit ist mir eh klar, ich wollt ja nur gern ma´ gucken, wo/wie genau die Lämpchen beim 55er sitzen Zur Behringer SRC-2496: Ach Du Sch... , das Teil ist ja riesig, kann man das auch direkt in einen DAT einbauen DTC-670 / 57ES...ein Baukasten: Jetzt ist mir (so richtig ) klar, warum also die 670er Deine erklärten Lieblinge sind Gruss, Chris [Beitrag von matchline am 02. Jul 2009, 23:18 bearbeitet] |
DTC1000
#3603 erstellt: 03. Jul 2009, 00:25 | |||
@digitalo: So, habe heute einmal die Ruhe gefunden meinen neuen DTC-77ES ein wenig zu testen und zu stressen. Er hat aber alles mit Bestnoten bestanden. Ich würde sogar behaupten das der noch flatsch neu ist. Keine Abdrücke auf den Tasten, keinerlei Spuren am Austeuerungsregler. Die Hinterbandkontrolle ist einfach nur genial, man kann sich sofort ärgern falls die Aufnahme aus irgendeinem (Band)Grund nicht funktioniert hat, und muss nicht erst bis nachher warten. Ich bin vollends zufrieden mit dem Gerät . Jetzt kann ich in Ruhe noch nach einem DTC-2000ES ausschau halten. Am Besten auch mit vier Köpfen, aber dies dürfte wahrscheinlich nicht bezahlbar sein. Die Hausdorf Unterlagen habe ich gefunden, werde sie am Wochenende mal scannen . Sie sind tatsächlich auch in der Funkschau veröffentlich worden ( HAUSDORF R.: 'ANTI-KOPIERSCHUTZ-SCHALTUNG FUR R-DAT' FUNKSCHAU no. 18+19,1989, FRANZIS-VERLAG K.G. MUNCHEN, DE, Teil 1 pages 175 - 176 und Teil 2 page 105, XP000053655 ) Viele Grüße DTC1000 |
Zidane
#3604 erstellt: 03. Jul 2009, 12:49 | |||
Hi.. Oder man besorgt sich "Vdat" und einen Sony SDT-9000 Streamer, kopiert sich die CD als "Wav" auf den PC und vom PC direkt aufs Band. Geht mit 2x Speed, und ist komfortabler als am DAT-Recorder selbst, so könnte man sich sehr schnell ein ein paar CD-Sampler auf ein DAT *kopieren* und diese dann am DAT abspielen. Auslesen geht ebenfalls und die WAVes dann auf CD brennen. So mach ich das jedenfalls, mit dem Behringer konnte ich mich nicht so wirklich anfreuden, und der Otari kommt auch wieder weg. Evt. hole ich mir aber noch ein PCM-2800 und lasse in in ein 57er verwandeln. [Beitrag von Zidane am 03. Jul 2009, 12:52 bearbeitet] |
SONY DTC-59ES - DAT Recorder eckilein am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 3 Beiträge |
SONY DAT RECORDER DTC 790 JRITTERS am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 3 Beiträge |
Sony DTC 60 ES Dat Recorder Musiker62 am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 10.03.2016 – 2 Beiträge |
DAT-Recorder Sony DTC-77ES gibt keinen Sound wieder! sternette am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 4 Beiträge |
DAT-Recorder/ -Player Reinigen. sibro am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 3 Beiträge |
Sony DAT DTC-670 Reparatur ? ChilyTheSheep am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 4 Beiträge |
Sony DAT Recorder defekt kein Problem Blasorchester am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 2 Beiträge |
MiniDisc-Recorder / Reparaturen *Raccoon* am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 9 Beiträge |
AIWA DAT Recorder toddi62 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 2 Beiträge |
sony dat DTC-57 ES probleme mcniere am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTVAntenna
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.647
