| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Dat-Recorder / Reparaturen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Dat-Recorder / Reparaturen+A -A |
Mr.DB
#1801
erstellt: 07. Mai 2007, 20:03
Moin, der Behringer kostet bei www.thomann.de 129 Euro.Einen Klangunterschied zwischen beiden Wandlern habe ich nicht festgestellt,das ist aber nur eine Feststellung aus dem Alltagsbetrieb heraus. Richtig getestet habe ich das auch nicht. |
digitalo
#1802
erstellt: 07. Mai 2007, 20:47
129,- sind ein guter Preis. + Porto? Ich hatte 139,- gezahlt. Kam damals aus München. |
Mr.DB
#1803
erstellt: 07. Mai 2007, 20:58
Ab 25 Euro Mindestbestellwert ist der Versand bei thomann kostenlos. |
digitalo
#1804
erstellt: 07. Mai 2007, 21:28
Wenn man die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten bedenkt, ist das schon ein tolles Gerät zu dem Preis. Besonders im Vergleich mit einem einfachen Hucht-Prozessor, der gebraucht schon das Gleiche kosten kann. |
Mr.DB
#1805
erstellt: 07. Mai 2007, 21:52
Mir gefällt an dem Behringer besonders gut die Möglichkeit einen Sony PCM-2700 und einen Dtc-57 ES digital anzuschliessen und keine Einschränkungen mehr zu haben zwischen der Studio - umd Consumerwelt. |
ronmann
#1806
erstellt: 07. Mai 2007, 22:00
kannst du da noch digital wieder rausgehen und einen haiendwandler anschließen? |
Mr.DB
#1807
erstellt: 07. Mai 2007, 22:14
Wenn der Haiendwandler über einen digitalen XLR-Eingang verfügt geht das (bei meinen angeschlossenen Geräten). Der Behringer hat jeweils als digitale Ein/Ausgänge: -RCA -Optical -XLR Wobei alle drei Ausgänge gleichzeitig im Betrieb sind. |
digitalo
#1808
erstellt: 08. Mai 2007, 18:22
Das teil müsste halt nur in ein wohnzimmertaugliches Gehäuse rein. |
ronmann
#1809
erstellt: 08. Mai 2007, 19:01
ach quatsch, das technische aussehen ist doch auch hübsch. |
digitalo
#1810
erstellt: 08. Mai 2007, 19:35
Ich hole meinen nur raus, wenn der wirklich gebraucht wird, danach muss er wieder verschwinden. |
ronmann
#1811
erstellt: 08. Mai 2007, 19:56
ach ne, so viel Aufwand meinst du nicht dass er traurig ist, wenn der Deckel wieder zu geht. So ein DAT ist doch auch nur ein Mensch |
Mr.DB
#1812
erstellt: 09. Mai 2007, 07:58
Moin, deshalb steht mein Behringer auch im Arbeitszimmer. Richtg hässlich finde ich die Alueinbauwinkel. Der Rest geht so. |
Mr.DB
#1813
erstellt: 30. Mai 2007, 12:45
Moin an alle, habe jetzt ein neues Problem. Habe letzte Woche mit meinen DTC-2700 eine Aufnahme auf einem Sony Dat120 Min Tape gemacht. Dieses Tape habe ich überspielt,brauchte halt ein 120er Tape. Nun folgendes: -Wiedergabe auf 2700/57 i.O. -Wiedergabe auf dem 77er mit Aussetzer Alle anderen Aufnahmen,die mit den 2700 gemacht worden sind, spielt der 77er einwandfrei ab. Die erste Aufnahme mit diesem Band habe ich mit meinen 57 laut Datum vor einer Laufwerkssanierung gemacht. Werden beim Überspielen von Datbändern nur die Musikinformationen überspielt? Bleibt der Subcodebereich unberührt und kommt da die Störung her? Was ist eigentlich von "professionell" gelöschten Bändern zu halten? Als Erfahrungswert heisst das also man kann Datbänder nur einmal bespielen? Wie sind da eure Erfahrungen? Gruss,Thomas |
geschir
#1814
erstellt: 31. Mai 2007, 11:32
Hallo, ich wollte nur kurz berichten. Bei meinem 57ES gab es anfangs Probleme mit Verzerrungen. Nachdem ich das Reinigungsband habe laufen lassen, waren die Verzerrungen für kurze Zeit nicht mehr da. Mit der Zeit wurde es immer schlimmer. Habe dann hier Hinweise auf die Kondensatoren im Kopftrommelverstärker gefunden! Optisch sahen die Kondensatoren aber gut aus. Habe Sie aber trotzdem getauscht und das war es wirklich! Jetzt sind alle Verzerrungen verschwunden. Materialkosten: unter 1,00€ (bei CSD) und circa 1 Stunde Arbeit Die Lötarbeit war zwar anstrengend aber es hat sich gelohnt! Gruß Gerhard |
openreel
#1815
erstellt: 31. Mai 2007, 12:36
@ Mr.DB Das Problem kenne ich. Ausgangssituation bei mir war ein DTC 55, der nach ca. 200 aufgenommenen Cassetten so ziemlich am Ende seines mechanischen Lebens war. Mit meinem 77er oder 55er aufgenimmene Cassetten ließen sich bei Wiedergabe allerdings problemlos ohne Störungen gegenseitig austauschen. Aber: als ich eine mit dem 55er aufgenommene Cassette mit dem 77er neu überspielen wollte, stellte ich bei der anschliessenden Wiedergabe fest, daß trotz Neuaufnahme mit dem 77er derselbe alle paar Sekunden aussetzte, und dafür Reste der ursprünglich mit dem 55er gemachten Aufnahme durchschlugen, die eigentlich gelöscht hätten sein sollen. Mein Verdacht war, daß die Spurlage der beiden Geräte nicht mehr identisch war. Da die Aufzeichnung in "schrägen Streifen" auf dem Band stattfindet, konnte bei einer Spurfehlstellung offenbar der 77er die alte, mit dem 55er gemachte Aufnahme nicht komplett löschen. Bei der Wiedergabe kam dann offenbar die Automatische Spurnachführung (ATF) aus dem Tritt, und hat die Spurlage mal auf die Neuaufnahme, mal auf die Reste der alten Aufnahme eingeregelt. Der Verdacht hat sich bestätigt, als ich den 77er mal in den Test Mode geschaltet habe. Dort läßt sich die ATF deaktivieren, und siehe da - die Wiedergabe war einwandfrei. Mein Gedanke war dann, die Cassette im 55er zu löschen, um alle Reste der alten Aufnahme zu killen. Der Denkfehler daran bestand allerdings in der Tatsache, daß zwar die Aufnahme selbst gelöscht war, die (dejustierte) Schrägspur aber nach wie vor auf das Band "geprägt war. Der 77er hat halt dann nicht mehr die Reste der alten Aufnahme sporadisch abgespielt, sondern die gelöschte Stille. (Auch mehrfaches Löschen mit dem 77er hat übrigens nichts gebracht, weil er einfach die "neben" der eigenen Spur liegenden Reste der 55er Aufnahme nicht erwischt hat). Für eine solche spurlagenmäßig verhuntzte Cassette gibt es eigentlich nur zwei Alternativen: 1. wegschmeissen, oder 2. mit einer Wechselspannungs Löschdrossel bearbeiten, die sämtliche magnetisch aufgeprägten Information "grundlöscht". (Radio- und Fernsehtechniker haben so was glaube ich zum Entmagnetisieren von Bildröhren). Bitte keinen Gleichstrommagneten von einem alten Lautsprecher o.ä. verwenden. Der richtet die magnetischen Partikel bis zur Sättigungsgrenze des Bandes in EINE Richtung aus. Im schlimmsten Fall können danach beim Abspielen Bandführungsteile magnetisiert werden! (Info aus dem Bandmaschinenforum entnommen). Zu Deiner weiteren Frage: Ja, auch nach dem Löschen der Musik bleiben Subcodeinformationen (z.B. ABS-Time) auf dem Band erhalten. Das Band wird bei der ersten Aufnahme sozusagen "formatiert" Professionell gelöschte Bänder werden mit einer Löschdrossel bearbeitet, und sind dann wieder im im "Neuzustand", haben also alle Informationen verloren. Man kann DAT Bänder selbstverständlich zigmale überspielen, auch wenn sie von unterschiedlichen Geräten stammen. Es muß halt nur die Spurlage der Geräte halbwegs übereinstimmen. MfG Openreel [Beitrag von openreel am 31. Mai 2007, 12:41 bearbeitet] |
Mr.DB
#1816
erstellt: 31. Mai 2007, 13:10
@openreel, Danke für diese umfassende Antwort .Dann wandert das Tape in den Müll. Zum Glück notiere ich mir Datum/Aufnahmegerät des jeweiligen Bandes,damit man solche Sachen besser eingrenzen kann. Kannst Du den Link von dem Bandmaschinenforum mal posten? Gruss, Thomas |
openreel
#1817
erstellt: 31. Mai 2007, 20:09
Zidane
#1818
erstellt: 01. Jun 2007, 03:19
Evt, könnte es helfen das betreffende Band in einem PC-Streamer zu formatieren, löschen, überschreiben. Und dann mit dem Audio DAT komplett neu leer aufzunehmen, aber probiert habe ich das noch nicht. |
pepor
#1819
erstellt: 01. Jun 2007, 09:21
Hallo zusammen, ich habe nach langem Schlaf mein Sony DTC-690 wiedererweckt und musste feststellen, dass es leider defekt ist. Genauer: es reagiert nicht auf Tastendruck am Gerät oder der Fernbedienung nachdem eine Kassette eingelegt wurde. Auch wird die Laufzeit nicht immer angezeigt. Versucht man die Kassette über Open/Close zu entfernen reagiert das Gerät nur direkt nach dem Einschalten. Meine Frage ist nun, ob das Problem bekannt ist (der DTC-690 ist ja sehr häufig verkauft worden) und ob sich eine Reparatur überhaupt lohnt. Danke und Gruß! |
Zidane
#1820
erstellt: 07. Jun 2007, 22:23
Da kann ich dir leider nicht helfen. Allerdings wunder ich mich so langsam das sich unser DAT Spezi, @digitalo nicht mehr hier meldet. Hoffe das nichts passiert ist. |
Mr.DB
#1821
erstellt: 08. Jun 2007, 12:38
Hallo @pepor, eine Reparatur wird schnell den Zeitwert des Gerätes übertreffen. Wenn ein DAT auf keine Tasten mehr reagiert,deutet das auf einen elektrischen Fehler hin. Sowas in der Art hatte ich auch mal,siehe auch Beiträge: #1647,#1653. @digitalo, Wo steckst Du denn,seit Wochen kein Lebenszeichen mehr? Gruss, Thomas |
digitalo
#1822
erstellt: 10. Jun 2007, 22:01
Hallo, danke der Nachfrage. Habe zur Zeit tatsächlich gesundheitl. Probleme, aber das wird wieder. Bin aber nicht daheim. Das Problem von "pepor" könnte auch ein mechanisches sein. Wenn das Tape nicht richtig geladen wird. Gruß, digitalo |
Zidane
#1823
erstellt: 10. Jun 2007, 22:06
Hi.. Schön das du dich wieder meldest, wünsche dir eine schnelle gesundheitliche Verbesserung. |
Mr.DB
#1824
erstellt: 11. Jun 2007, 11:56
Moin @digitalo, na denn alles Gute und eine schnelle Erholung..... |
Freak-Duesseldorf
#1825
erstellt: 12. Jun 2007, 23:28
Hallo allerseits! Bin auch mal wieder da digitalo gehts nicht gut? Dann wünsch ich auch mal gute Besserung! Werd mich nach fast einem jahr intensivem Modellauto-Sammeln jetzt wieder mehr um meine Sony-Sammlung kümmern, also auch um die DATs. Kann jemand irgendwas berichten über Ebay-Verkäufe des DTC-77 in den letzten 6 Monaten? Preise? Wieviele überhaupt? Gruß in die Runde Ivo/freak-duesseldorf |
openreel
#1826
erstellt: 13. Jun 2007, 20:11
Auch Hallo! Das wichtigste zuerst: Auch von meiner Seite alles Gute und hoffentlich baldige Genesung, Digitalo. DTC 77 waren in den letzten 6 Monaten vieleicht ein halbes Dutzend zu finden. Preise liegen roundabout im Moment um die 400 Euro. Baugleiche 2700er etwa bei 250 Euro. MfG Wolfgang |
Freak-Duesseldorf
#1827
erstellt: 13. Jun 2007, 22:07
Hossa! 400 Euro ist ne Menge Holz! Da kann ich mich ja noch richtig glücklich schätzen, daß ich meinen vor etwas über nem Jahr auf der Auktionsplattform Nr.1 für knapp 230 bekommen hab. Leider habe ich ihn ja teilweise hingerichtet durch eigene Doofheit Digitalo weiß Bescheid Wollte bei Gelegenheit halt mal Ausschau nach nem Ersatzteilspender halten, aber bei den Preisen werd ich wohl noch mal die Füße was stillhalten, nen PCM kommt dann wohl am ehesten in Frage. |
Mr.DB
#1828
erstellt: 14. Jun 2007, 14:14
Moin, einen Ersatzteilspender suche ich auch. Aber irgendwie ist da nichts zu machen,ich finde einfach nichts günstiges. Irgendwann wird es so enden wie bei Bandmaschinen,die Geräte werden geschlachtet und in Einzelteilen verkauft. @Freak-düsseldorf,vielleicht könnten wir uns die Anschaffung teilen,ich brauche nur das Main Digital Board,siehe auch Beiträge: #1698,#1699. Hat auch Zeit. Gruss, Thomas |
openreel
#1829
erstellt: 15. Jun 2007, 23:49
Hmmm! Ich glaube, das Problem liegt woanders. Die 77er (und auch ZA5/2000er Serie) laufen so stabil, daß im Grunde so gut wie nie ein defektes Schlachtgerät bei Ebay auftaucht. Das macht natürlich die Ersatzteilsuche nicht gerade einfacher. Und wenn dann mal eines auftaucht, stürzen sich natürlich alle, die ein evtl. defektes Gerät haben, oder nur Ersatzteile horten wollen, darauf. Ergebnis: Der Preis für eine Schlachtmaschine liegt nicht wesentlich unter dem einer Funktionsfähigen. MfG Wolfgang (Openreel) [Beitrag von openreel am 15. Jun 2007, 23:52 bearbeitet] |
x-terminator
#1830
erstellt: 19. Jun 2007, 15:20
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem SONY DTC-790. Das Gerät stand die letzten 10 Jahre nahezu unbenutzt in meinem HiFi-Rack. Jetzt habe ich das Gerät wieder mal intensiv genutzt und mußte feststellen, dass sporadisch die Programm-Nummer aus der Display-Anzeige verschwindet. Bei Beginn eines neuen Titels (Start-ID) wird die Programm-Nummer angezeigt und verschwindet dann nach unterschidlich langer Zeit. Dann werden nur die beiden Querstriche Angezeigt. Beim nächsten Titel wiederholt sich das Spiel: sobald die Anzeige "Start ID" im Display erscheint wird wieder die korrekte Programm-Nummer angezeigt und verschwindet dann meist so nach ca. 30-60 Sekunden wieder, manchmal bleibt sie aber auch während des gesamten Titels sichtbar. Gelegentlich tritt der Fehler auch gar nicht auf, dann läuft eine 120er Kassette komplett durch, ohne dass die Programm-Nummern verschwinden Aufnahme, Wiedergabe und alle laufwerksfunktionen arbeiten einwandfrei. Weiß vielleich jemand hier, womit dieses Problem zusammenhängt? |
Freak-Duesseldorf
#1831
erstellt: 19. Jun 2007, 21:56
Ja, der gute 77er Bei mir ist es auch leider das Digitalboard, welches kaputt ist. Ich hatte damals das Netzteil entnommen, um die Kondensatoren mal durchzumessen und dann mit Folienelkos zu brücken, da habe ich beim Zusammenbau den Systemstecker in die falsche Buchse auf dem Digitalboard gesteckt. Ergebnis war, daß jetzt immer "Test" im Display erscheint, und anfangs auch nicht korrekt aufgenommen wurde, was dann aber wieder verschwand. Irgendwo weiter oben hab ichs auch genauer beschrieben. digitalo meinte, daß nun der Hauptchip defekt ist auf dem Digi-Board, habe dann kurz drauf beinahe nen PCM-2700 für 80 Euro in der Bucht bekommen, wurde aber um nen Euro geschlagen Seitdem steht mein 77er teilweise zerlegt mit anderen zu bearbeitenden Komponenten hier rum, muß mal gucken, wann ich da dran gehe! Tschüß bis zum nächstenmal |
Zidane
#1832
erstellt: 19. Jun 2007, 23:43
Das es echt sehr ägerlich, aber kann ebend passieren - bei der Steckervielfalt im DAT-Recorder, das hätte wohl Sony etwas anders gestalten können, das solche Fehler ebend nicht passieren können. So muß man wirklich alles beschriften, sonst hat man verloren. |
cap_canaveral
#1833
erstellt: 19. Jun 2007, 23:56
Hallo, bin neu hier undhoffe, der Beitrag ist hier richtig aufgehoben. Habe ein Problem mit einem Sony DTC-690. Er spielte kurz ab, stoppte dann, keine Audiowiedergabe. Ich habe mir das Laufwerk angesehen und festgestellt, dass die Führungsrolle (ich nenne sie mal so) rechts von der Trommel nicht mehr richtig nach vorne geschoben wurde, daher glitt das Band nach unten. Ich habe die untere Platine abgebaut, das Zahnrad der Führungsrolle, welches nicht mehr von der Zahnstange angetrieben wurde, in die richige Position gebracht. Sieht soweit gu aus (die Position muss ok sein, da die Zahnstange einen breiteren Zahn hat, der genau in die breitere Lücke des Zahnrades passt. Allerdings kam mir beim Ausbau folgendes entgegen: 2 kleine weisse Plastikringe mit ca 4-5mm durchmesser die anscheinend so eine Art Simmering darstellen sollen. 2 schwarze Plastikstücke, die auseinandergebrochen sind und ein Art Klammer bilden. -> ich versuch mal, einen Ausschnitt hochzuladen. ![]() ![]() Ich konnte nicht ausmachen, woher die teile stammen. Da sonst alles Ok wirkte, habe ich mal wieder alles zusammengebaut und gecheckt. Der Einzug geht zwar wieder vernünftig, aber das Band wird nicht mehr transportiert. Bei erneutem Play drücken hörte ich dann ein klacken von der Hauptplatine, schaltet da ein Relais bei Überlast? Ich habe nochmal geprüft, der Riemen für den Antieb ist dran. Hat jemand einen Tipp, woran es liegen könnte bzw welche Funktion die losen teile haben? Gruß, Christian |
duffbierhomer
#1834
erstellt: 20. Jun 2007, 20:59
Hallo Bin immer noch nicht dazu gekommen meinen Sony DTC-57ES zu zerlegen und das LW an digitalo zwecks Revision zu senden. Beim Stöbern in der Bucht bin ich heute auf einen AIWA Excelia XD-001 gestoßen. Da ich bekennender Schwermetall Fan bin konnte ich nicht anders und habe per Sofortkauf zugeschlagen. Der Preis von 129,00 Euro scheint mir fair zu sein, da der Anbieter 12 Monate Garantie auf das Gerät gibt. Ich weiß der AIWA Excelia XD-001 sowie der Sony DTC-1000ES sind technisch nicht ohne, aber das 4DD Laufwerk möchte ich unbedingt live erleben. Wenn ich richtig informiert bin, haben diese Geräte der 1. Generation kein Longplay und keine Absolutzeit Aufzeichnung. Die Aufnahme über den Digitaleingang war soweit ich mich an die Diskussionen in diesem Thread erinnern kann auch nicht ohne Umbau möglich (Dioden auf Platine hinter Frontplatte). Für alle Tipps diesbezüglich bin ich sehr dankbar. Hat jemand von Euch die BDA und das SM für den Excelia XD-001 als PDF? Auch von mir die besten Genesungswünsche für digitalo. Gruß aus Berlin Olli |
cap_canaveral
#1835
erstellt: 20. Jun 2007, 21:18
OK, die Frage nach den Plastikringen hat sich erübrigt. Nachem ich den Antrieb ausgebaut habe, konnte ich sehen, wo sie fehlten. Die taugen wohl alle nicht viel, denn ich habe gleich noch einen weiteren gefunden, der gesprungen war und nicht mehr viel dazu beigetragen hat, die Bauteile zu sichern.... Nachdem ich aber nochmal die Mechnaik überprüft hatte, habe ich einen erneuten Versuch gestartet. Wieder kam der Motor nicht in den Quark. Ich habe mal ein bisschen nachgeholfen und dann gings. als ich zurückspulen wollte, habe ich allerdings eine böse Überraschung erlebt. Der Motorregler mit Bremse auf dem Hauptbord (M54641L) fing an zu rauchen. Die 3 Dioden nebenan sehen auch nicht gut aus. Oweia. Ich hoffe, das war kein Todesurteil. Den regler gibts wohl für 5 Euro, aber ob der Motor noch heil ist? tja, ohne neuen regler komme ich wohl nicht weiter. Diverse Sicherungsringe sind wohl auch fällig. Gibts Tipps, wo man sowas herbekommt? Gruß, c |
duffbierhomer
#1836
erstellt: 20. Jun 2007, 21:33
Hallo @cap_canaveral Zu der problematischen Ersatzteilversorgung seitens Sony wurde hier im Thread schon eine Menge an Erfahrungen geschrieben. Eventuell hilft Dir ein Gerät dessen Laufwerk defekt ist als Teileträger weiter. Gruß aus Berlin Olli |
Freak-Duesseldorf
#1837
erstellt: 20. Jun 2007, 22:13
Jo, mit Ersatzteilen siehts da übel aus, vom Preis mal ganz abgesehen Ich hab meine DAT-Bastel-Ära dann auch mit Ersatzgeräten begonnen. Zu den Details im 790er kann ich leider nicht viel beisteuern, da ich 790er/59ES nie zerlegt habe. Meine Kenntnisse reichen nur von 55ES, 77ES bis 57ES und 670er. |
Hoschti
#1838
erstellt: 21. Jun 2007, 07:31
Bei mir sieht es ganz übelst aus , das 670er hat sich mit LW Problemen verabschiedet, es bleibt immer stehen und läuft dann weiter. Federn habe ich gekürzt , die anner gezogen und damit verlängert, Bremsfilse sitzten am recehten Platz aber das LW mag nicht mehr laufen.... Wie schon beschrieben ist die datservice.de Seite abgeschaltet und ich habe keine Ahnung, wer jetzt zu vernünftigen Preisen weiterhilft. Der Kopftrommelverstärker ist auch hin, kam nur noch verzerrtes raus. Habe bei TSE Detmold angefragt, die hätten gerne 29,50 E für eine Kopftrommelinstandsetzung. Als Reserve hatte ich noch mein 55er, wobei das eigentlich mein Erstgerät ist/war. Das läßt mich jetzt auch im Stich, es spult nicht mehr, nur noch sehr sehr sehr langsam und nie länger als 2 bis 3 Minuten, dann bleibt das Gerät stehen. Trotz intensiver Suche hier im Forum habe ich dazu keine Lösung gefunden ( blind ? ), weiß denn jemand, was das sein kann ?? Und gibt es hier jemanden oder weiß hier jemand jemanden ,der mir meinen Kopftrommelverstärker billiger repariert als TSE für 29,50 ? |
cap_canaveral
#1839
erstellt: 21. Jun 2007, 10:24
hallo @duffbierhomer - oder wer auch immer Spezi dafür sein mag. Gibt es einen Hinweis darauf, warum sich der Motorregler dampfend verabschiedet? hat jemand vielleicht einen Schaltplan für den 690? Gruß, c |
Mr.DB
#1840
erstellt: 21. Jun 2007, 13:14
Moin Hoschti, lese doch mal bitte Beitrag #770 - #773,(Seite 16),da schreiben digitalo und Freak-Düsseldorf etwas zu dem 55er Problem. @duffbierhomer,lese bitte Beitrag #298 (Seite 6),da wird das 44,1 Problem behandelt. @cap canaveral,einen Schaltplan habe ich nicht. Bis denn, Thomas |
Hoschti
#1841
erstellt: 21. Jun 2007, 21:09
DTC-55 (1) hat sich gelöst - im wahrsten Sinne des Wortes, der Bremsfils, der fiel mal ab und ich hatte ihn wieder angeklebt, saß fest und hat sich nach einem Öltropfen gelöst. Das 55(1) läuft jetzt wieder. Das 55 (2) hat Folgendes, was mir aufgefallen ist : Es spult eine 180 Min Kassette in genau 11:33 durch. Vom Anfang bis zum Ende . Gelegentlich rast es wie neu , aber dann bleibt es irgendwo auf der Strecke zum Bandende hin stehen oder Richtung Bandanfang ca. 9,5 Min davor. Wenn es seine 11:33 läuft, fehlt mir das typische "Jetzt-läßt-der-Magnet-los" - Klicken. Die Bastlertips mit dem Schieber habe ich noch nicht befolgt, da ich hier erst einmal nachfragen wollte, ob diese beiden Symtome mit Schieber und Magnet zusammenhängen oder ob jemand da eine andere , wahrhaftige Lösung für hat ?? Magnet austauschen oder Federspannung verringern oder so ?? [Beitrag von Hoschti am 22. Jun 2007, 07:12 bearbeitet] |
kalimanni
#1842
erstellt: 22. Jun 2007, 21:41
Hallo, ich bin als Schreiber NEU in dieem Forum, lese aber bereits seit 1 1/2 Jahren hier. Mir gefaellt der Umgangston sehr. Moechte aber trotzdem als alter DAT-Hase ein paar Anmerkungen loswerden: 1. DTC-60ES seit 1994 gehabt, laesst sich mit dem "Spindelupdate" wieder auf Vordermann bringen (kann gerne auch die Seriennummer des letzten "H"-Updates nennen), diese wertet das LW-102 nochmals auf. 2. Habe mich von diesem sehr gut (nach Update) funktionierendem Geraet getrennt, da ein laengerer Erhalt der LW-Funktion immer schwieriger wird. 3. Habe einen damals sowohl unbekannten DTC-300ES und spaeter aus einer Studio-Aufloesung einen DTC-A9 erworben. 4. Beide koennen nach eigen Umbauten "44.1" digital aufnehmen bzw. entfernen die Kopierschutzbits. 5. Der DTC-A9 bekam zusaetzlich eine Anzeife, wann der Kopf verschmutzt ist, und nebenbei eine Fernbedienung, die die Block-Errors anzeigt (SIRS-Codes) 6. Meine erworbenen Gaeraete haben weder in Dispplay, noch an irgendwelchen Gehaeuseteilen Maengel gehabt. 7. Den DTC-A9 habe ich, wegen Unbekanntheit fuer 144 € ersteigetrt. (Ohhne Spuren, nicht einmal "Fettfinger") 8. DTC-A9/A8 sind nur auf 120 min-Baender LW-seitig eingemessen, um meine gesammten 3h-Baender abzuspielen, musste die "Back-Torsion" angepasst werden (elektronisch). 9. Nach all diesen Massnahmen spulten beide in 45s sowohl vor- als auch rueck. 10. Beim DTC-300 ES war die Spur verstellt, habe dies mittels Osci und Serice-Anleitung wieder eingestellt. Allerdings stimmt die Aussage von "digitalo" nicht, dass dies ein 4DD-LW ist. Er besitzt "nur" 5 Antriebe: Capstan - DD Kopftrommel - DD Bandeinzugsmechanik - 1M Kassettenfach - 1M Auf- und Abwickel 1 M M ... steht fuer Motor DTC-300ES besitzt nur 5 Motoren. Sorry. Trotzdem eines der besten LW's. Umbau fuer 44,1 kHz nur mit PM - siehe Recht zum Aushebeln von Kopierschutz seit 2003. |
ronmann
#1843
erstellt: 22. Jun 2007, 22:10
also mein A8 spielt meine 180er-Bänder ohne Murren. Nur beim Spulen schätzt er das Bandende falsch ein und nimmt zu früh tempo raus. das kann ein za5 besser. den a9 mußtest du erst "umprogramieren"? ronmann |
kalimanni
#1844
erstellt: 22. Jun 2007, 22:27
*************************************** Die 45s bezogen sich auch nur auf die 1. 2 Std eines 3 h-Bandes Sorry, wenn da etwas falsch interpretiert wurde. Gruss kalimanni |
kalimanni
#1845
erstellt: 22. Jun 2007, 22:35
Hallo roman, damit bestimmte Dinge nicht falsch ankommen, mein A9 war beim Rueckspuelen(?) schneller als beim Vorschpulen. Dies liegt an der Back-Torsion. Ich habe mir mit "Merklin"-Federn eine Bandzugmess-Kassette gebaut. Diese ist nicht geeicht!! Aber der Bandzug wird bei unverbasteltenten Geraeten 1/3 zu hoch in den Serviche-Haeften von Sony angegeben (ich besitze sie von Schaltungs-Technik Lange BLN), weil sie eigentlich fuer 60m Baender gedacht sind. |
kalimanni
#1846
erstellt: 22. Jun 2007, 22:50
Noch einen Nachtrag zu dem '77-LW welches nicht mehr "richtig" will: 1. Die Spulen diese Antriebs liegen auf der Platine. Nicht mechanisch zu beschaedigen!!! 2. Der "Kurzschlussmotor" ist ebenfalls massiv. Unkaputtbar(?) 3. Von den Spulen ist eine Achse abgehen diese muss(!) senkrecht zu denSpulen stehen und zusaetzlich besitzt dieses LW Rolllager, die nur funktionieren, wenn die Messingschalen richtig genutzt werden. (Hatte gleiches Problem beim Zusammenbau, alles funktioniert, aber es gibt sehr leichte "Geraeusche") - Flache Seite aussen !!! und oben, wie unten!!! MfG kalimanni |
Zidane
#1847
erstellt: 23. Jun 2007, 00:53
Hmm hätte erh vermutet das ein 4DD-Antrieb nur von Motoren die Rede ist die direkt was antreiben. Also 1x Kopftrommel 1x Reelmotor 1x Capstan Antrieb, der 2 Motoren hat. Also nur von Motoren die Rede ist, die für den Antrieb verantwortlich sind. Dazu zäht der Motor der den Kasettenschacht offnet nicht, der ist beim ZA-5ES/77er nicht direkt angetrieben, das läuft über Riemen und Zahnräder. |
duffbierhomer
#1848
erstellt: 23. Jun 2007, 12:36
Danke! Mir war so als ob ich in dem Thread dazu schon was gelesen hatte. Konnte den Beitrag aber nicht finden. Jetzt weiß ich Bescheid. Gruß aus Berlin Olli |
Curd
#1849
erstellt: 23. Jun 2007, 21:02
Hallo, gibt es eigentlichen eine eigene DAT Rubrik? Habe ich nicht gefunden? Ansonsten frage ich hier einmal nach. Kennt jemand den Yamaha DTR-2 und kann Erfahrungen berichten? Er schaut ja nach einem Profi-Gerät aus soweit ich das recherchieren konnte. Ist da etwas eigenes verbaut/Laufwerk oder stammt das von dem grossen S? ![]() ![]() Vielleicht weiß ja jemand Bescheid. Vielen Dank |
Jazzy
#1850
erstellt: 24. Jun 2007, 15:32
Hi! 4DD bedeutet direkter Antrieb von 1.Kopftrommel,2.Capstan,3.Abwickel UND 4.Aufwickel.Der Rest an Servos ist egal. |
It_s_a_Sony
#1851
erstellt: 01. Jul 2007, 23:06
ne frage an die Techniker hier. habe nen DTC-1000ES hier was seit einiger zeit rumzickt. hört sich bei der wiedergabe an als ob die köpfe verschmutzt sind, sprich ständig verzerrte wiedergabe. im prinzip wie beim 55èr wenn die elkos auf der kopfplatiene defekt sind. hab das deck noch nicht weiter zerlegt da keine zeit aber vieleicht hat ja jemand nen tip der mir die fehlersuche verkürtzt. danke im vorraus |
SONY DTC-59ES - DAT Recorder eckilein am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 3 Beiträge |
SONY DAT RECORDER DTC 790 JRITTERS am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 3 Beiträge |
Sony DTC 60 ES Dat Recorder Musiker62 am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 10.03.2016 – 2 Beiträge |
DAT-Recorder Sony DTC-77ES gibt keinen Sound wieder! sternette am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 4 Beiträge |
DAT-Recorder/ -Player Reinigen. sibro am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 3 Beiträge |
Sony DAT DTC-670 Reparatur ? ChilyTheSheep am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 4 Beiträge |
Sony DAT Recorder defekt kein Problem Blasorchester am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 2 Beiträge |
MiniDisc-Recorder / Reparaturen *Raccoon* am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 9 Beiträge |
AIWA DAT Recorder toddi62 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 2 Beiträge |
sony dat DTC-57 ES probleme mcniere am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
