Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 . 110 . 120 . 130 Letzte |nächste|
* Informationssammlung: PC und Mac als Quelle für den Kopfhörer
Simple_Simon
#4922 erstellt: 30. Jul 2010, 16:48
lotharpe schrieb:
Frag doch mal cynric, ob er sich der Sache mal annehmen möchte, er hat ja seine Phase auch modifiziert.
Das zu tun würde bedeuten endgültig einen Fehler in der Hardware zu vermuten.
Das will ich nur als allerletzte Möglichkeit tun, da sich daraus ein paar komplizierte Fragen ergäben. Schließlich wurde mir die Phase als intakt verkauft...
Ich werde die Tage mal meinen PC in der Hoffnung, das der Fehler irgendwo in Windows begraben liegt komplett neu aufsetzen.
[Beitrag von Simple_Simon am 30. Jul 2010, 17:09 bearbeitet]
lotharpe
#4923 erstellt: 30. Jul 2010, 17:43
Mir wurde bestätigt, dass die Phase wieder in Ordnung wäre, mehr kann ich dazu nicht sagen.
Es ist aber durchaus möglich, dass in der Zwischenzeit ein anderer Kondensator seinen Geist aufgegeben hat.
War am überlegen noch weitere vorsorglich auszutauschen, hatte aber leider keine passenden zur Hand.
[Beitrag von lotharpe am 30. Jul 2010, 17:48 bearbeitet]
Simple_Simon
#4924 erstellt: 30. Jul 2010, 19:22
Mir hat Michael auch gesagt, er hätte die Phase kurz getestet und sie sei in Ordnung. Von der Ehrlichkeit der Aussage bin ich auch überzeugt.
Und genau deswegen würde die Sache so kompliziert. Wenn jetzt noch Geld in das Ding gesteckt werden müsste würde einer von uns beiden unverdient angeschmiert. Und da wir hier nicht bei Ebay sind, wo alles schön anonym abläuft, kann man nicht auf gut Glück versuchen dem anderen den schwarzen Peter zuzuschieben sondern kommt in echte Gewissensnöte. Das habe ich mit "kompliziert" gemeint.
Abgesehen davon wäre dann außerdem die Frage zu klären, wo man aufhören soll Kondensatoren auszutauschen, nachdem man erst einmal damit angefangen hat welche auszutauschen.
Die Fehler traten schon seit dem Anfang an. Sofern das ganze auf einen defekten Kondensator zurückzuführen sein sollten war schon von Anfang an etwas nicht in Ordnung.
Ich setze aber erst einmal das Betriebssystem neu auf und sehe zu, das ich vielleicht ein Gerät finde mit dem ich testen kann, ob die Phase auch spinnt, wenn sie über den optischen Eingang befeuert wird. Gut möglich, das die Treiber der Phase einfach an meinem PC nicht wollen. Das wäre auch eine Erklärung dafür, weswegen weder du noch Michael Probleme festgestellt habt.
Wenn die Phase dabei bzw. danach ruhig läuft liegt es auf jeden Fall nicht an den Kondensatoren. Deswegen das erst einmal als nächsten Schritt, den ich unternehmen werde. Danach kann man weiterschauen.
[Beitrag von Simple_Simon am 30. Jul 2010, 19:26 bearbeitet]
cynric
#4925 erstellt: 30. Jul 2010, 19:51
Welches OS benutzt du denn? An meinem Hauptrechner mit 7x64 kann ich die Phase nicht ordentlich betreiben, sie läuft zwar halbwegs, aber knistert mir beim Musikhören viel zu häufig. Wenn man dem Firewire die mitgelieferten legacy-Treiber (OHCI-konformer.. (alt) ) aufzwingt geht es ein bisschen besser, als mit den Standardtreibern.
Am alten Notebook mit XP geht sie 1A. Beide Geräte haben TI Chips verbaut.
Die einzige Variante die wirklich gut läuft ist sie per optischem SPDIF von einer anderen Soundkarte zu füttern (hier tuts zur Not auch die Onboardlösung).
Wenn deine Experimente nichts bringen, tausch mal C35 gegen irgendwas passendes low-esr-mäßiges (und ggf falls was anderes gebläht ist, das auch); nutzt das nix, kann ich sie auch mal genauer anschauen...
Simple_Simon
#4926 erstellt: 31. Jul 2010, 08:57
Ich verwende einen PC mit Windows XP mit dem SP 3. Als Prozessor wird ein alter AMD Athlon mit 1,92 GHz verwendet, der noch kein SSE 2 kann. Der Arbeitsspeicher beträgt 1 GB. In meine PCI-Slots passen nur 5 Volt 32-Bit Karten. Weswegen ich schon schwierigkeiten hatte überhaupt etwas zu finden, das bei mir einbauen ging.
Auch wenn die Phase unter Windwos XP in der Regel stabil laufen soll hatte ich schon das eine oder andere unerklärliche Problem unter Windows, das sich durch Neuinstallation beheben ließ.
Die Hoffnung das es sich nicht um ein defekt an der Phase handelt erhärten sich langsam. Ich habe heute Morgen festgestellt das wenn Foobar Musik abspielt, ohne das Musik aus der Phase kommt, der Punkt unter "Sync" im Kontrollpanel nicht mehr rot ist, wie es eigentlich der Fall sein sollte sondern dunkelblau. Will ich dann die Samplingrate ändern kommt die Meldung "Server ausgelastet" "Dieser Vorgang kann nicht ausgeführt werden, da die andere Anwendung aktiv ist. Klicken sie auf "Wechseln zu der anderen Anwendung zu wechseln und das Problem zu beheben".
Das gleiche passiert auch, wenn die Phase die Musik unterbricht und das VU-Meter bei Foobar in der Luft schwebt.
Das Programm dxdiag sagt übrigens folgendes zu der Phase:
Sound Devices
Description: PHASE X24 FW (0) MC Out
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: TT1394_ENUM\TT1394_AVS_000AAC0700
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: TTPhaseA.sys
Driver Version: 2.44.0000.0000 (English)
Driver Attributes: Final Retail
WHQL Logo'd: No
Date and Size: 6/23/2007 00:03:54, 51232 bytes
Other Files:
Driver Provider: TerraTec
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 0, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: The tests were cancelled before completing.
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
C-Media Wave Device, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
PHASE X24 FW (0) MC Out, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
Microsoft MIDI-Mapper [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
PHASE X24 FW (0) Midi Out 1 [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, External
Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
PHASE X24 FW (0) Midi In 1 [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Input, No DLS, External
Registry: OK
Test Result: Not run
[Beitrag von Simple_Simon am 31. Jul 2010, 09:24 bearbeitet]
Simple_Simon
#4927 erstellt: 31. Jul 2010, 15:45
Ich habe mir gerade einen Mini Mediaplayer von Western Digital bestellt.
Hintergrund dafür ist, das mein PC das krasse Gegenteil von Dead Silent ist und zu allem Überfluss noch wärme erzeugt wie ein kleiner Ofen.
Das Gerät kann angeblich auch Audioformate wie Flac und Wave wiedergeben und von externen Festplatten lesen. Dazu unterstützt es noch ein paar Video- und Bildformate die mich aber überhaupt nicht interessieren.
Und das zu einem schlanken Preis von 24 Euro.
Angeschlossen werden soll das ganze an meinen Samsung SyncMaster 226 BW. Dazu habe ich mir jetzt ergänzend noch ein DVI 24+5 an YUV Adapterkabel bei Amazon gekauft.
Den Ton lasse ich dann optisch per TOS-Link ausgeben.
[Beitrag von Simple_Simon am 31. Jul 2010, 15:57 bearbeitet]
Jazzy
#4928 erstellt: 31. Jul 2010, 20:32
Warum nimmst du keinen Asio-Driver?WDM ist doch nicht das gelbe vom Ei.Bei deutschem XP sind außerdem deutsche Treiber zu bevorzugen,jedenfalls mal zu benutzen/testen.
Simple_Simon
#4929 erstellt: 31. Jul 2010, 21:45
Genau deswegen habe ich das hervorgehoben. Das kommt mir irgendwie spanisch vor. Eigentlich sollte die Phase nach geglückter Treiberinstallation mit ASIO-Treibern arbeiten und den WDM überbrücken.
Jazzy
#4930 erstellt: 31. Jul 2010, 22:04
Ich habe mit meiner Terratec Producer 26 USB aber auch mehrere Anläufe gebraucht,bis der Asio-Treiber funzte....scheint ne Hauskranheit gewesen zu sein
rille2
#4931 erstellt: 02. Aug 2010, 06:55
DXDiag kennt natürlich kein ASIO Foobar in der Standardeinstellung auch nicht. Du musst für Foobar das ASIO-PlugIn installieren und als Ausgabegerät auswählen.
Es gibt auch nicht den ASIO-Treiber oder den WDM-Treiber. Man kann den Treiber der Phase über ASIO ansprechen oder über WDM. ASIO muss aber die Anwendung unterstützen!
Simple_Simon
#4932 erstellt: 02. Aug 2010, 13:58
Und wieder etwas dazu gelernt.
Die foo_out_asio.dll verwende ich auch schon seit ein paar Tagen.
Morgen sollte der kleine Mediaplayer eintreffen, dann sollte sich sehen lassen ob der Grund für die Probleme bei meinem PC oder der Firmware liegt.
[Beitrag von Simple_Simon am 02. Aug 2010, 14:01 bearbeitet]
lotharpe
#4933 erstellt: 02. Aug 2010, 17:42
Lukas, hast Du die Phase schon mit einer Neuinstallation des BS getestet?
Simple_Simon
#4934 erstellt: 02. Aug 2010, 18:51
Nein. Ich habe den Plan vertagt, nachdem mir die Idee mit dem Mediaplayer gehabt habe.
Wenn ich das OS neu Aufspiele bin ich etwa einen Tag beschäftigt, da Mittlerweile bei Windows XP nach der Installation eine rießige Anzahl von Sicherheitsupdates heruntergeladen werden muss. Die Updates findet der PC natürlich erst, nachdem der PC 10 bis 20 Minuten läuft. Herunterladen tut er sie im Schneckentempo und bremst den PC dabei so weit aus, das ein produktives Arbeiten nicht möglich ist. Und dann muss man auch noch nach jedem besch***enen Update den Rechner neu starten.
Was dabei rauskommen kann ist, dass alles Problemlos läuft oder aber auch nicht. Wenn alles läuft ist alles gut und der fehler saß vor dem Bildschirm. Wenn nicht, dann ist ein Fehler in der Hardware immer noch nicht ausgeschlossen, da die Fehlerquelle Firewirecontroller, Firmwarebug oder ein anderer Softwarefehler immer noch möglich wären.
Das Mediacenter stöpsel ich ein, und kann dann, je nachdem ob Musik rauskommt und es zu weiteren abstürzen kommt oder nicht, sicher feststellen, ob der Fehler in der Phase steckt oder nicht. Und ich habe von da an endlich Möglichkeit ohne störenden Lüfter und übermäßige Festplattengeräusche Musik zu hören.
[Beitrag von Simple_Simon am 02. Aug 2010, 18:52 bearbeitet]
audiophilanthrop
#4935 erstellt: 02. Aug 2010, 19:02
Wenn ich das OS neu Aufspiele bin ich etwa einen Tag beschäftigt, da Mittlerweile bei Windows XP nach der Installation eine rießige Anzahl von Sicherheitsupdates heruntergeladen werden muss. Die Updates findet der PC natürlich erst, nachdem der PC 10 bis 20 Minuten läuft. Herunterladen tut er sie im Schneckentempo und bremst den PC dabei so weit aus, das ein produktives Arbeiten nicht möglich ist. Und dann muss man auch noch nach jedem besch***enen Update den Rechner neu starten. :Y
Sieh dir mal WSUS Offline an...
=arg() - wobei du in der Hinsicht etwas spät dran bist, Silent-PCs sind nicht gerade der allerneueste Trend. Hier ist das seit 5-6 Jahren kein nennenswertes Thema mehr...
Simple_Simon
#4936 erstellt: 02. Aug 2010, 20:59
Ich habe ab Oktober vor zu Studieren. Das Geld für einen HTPC ist mir im Moment zu schade. Den Mediaplayer bekomme ich zu einem Preis, wo vielleicht ein Lüfter für einen HTPC drin wäre.
WSUS Offline werde ich mir für das nächste Neuaufspielen von Windows mal genauer ansehen. Es ließt sich ja schoneinmal sehr vielversprechend. Danke für den Hinweis.
[Beitrag von Simple_Simon am 02. Aug 2010, 21:40 bearbeitet]
audiophilanthrop
#4937 erstellt: 03. Aug 2010, 13:06
So, mein Rechner ist jetzt ein bißchen weniger silent. Nachdem mir die Kiste zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage beim Videoabspielen abgeschmiert ist, habe ich jetzt endlich 'nen zusätzlichen Miefquirl reingehängt.
Die GraKa war gut warm, die Prozessor-Kühlkörper aber recht "autsch", wobei ich das Probleme eher bei der Northbridge vermute (die Abstürze traten immer nur bei Video plus gleichzeitigen Scrollen auf). Egal, jetzt kriegt alles mehr Luft. Gut, daß ich noch einen Reservelüfter hatte und der als 80er mit 1600/min auch recht zivil ist, Lüftersteuerung habe ich nämlich keine (Schwein gehabt - diesen YS-Tech FD128025LB hatte ich mir seinerzeit mal auf Lager gelegt). Die Kabelbinder-Aufhängung - da hatte ich wohl schon mal irgendwann einen Lüfter dran - tut ein übriges.
Naja, ein paar dB lauter ist's geworden, ist aber nur so breitbandiges Lüfterrauschen. Schon noch sehr zivil.
Simple_Simon
#4938 erstellt: 06. Aug 2010, 08:29
Also, ich habe heute endlich zu meinem Mediaplayer auch ein TOS-Link-Kabel bekommen.
Die Phase glänzt dort auch am optischen Digitalausgang mit abstürzen.
Der Fehler liegt also wohl in der Hardware...
[Beitrag von Simple_Simon am 06. Aug 2010, 12:01 bearbeitet]
ATHome
#4939 erstellt: 06. Aug 2010, 11:51
Das dürfte laut Cynric dann der Elko in der Nähe des DACs sein, der wohl platt ist
Der kann dir sicher nochmal genau sagen welche Elko es bei ihm war, den er erfolgreich getauscht hat
cynric
#4940 erstellt: 06. Aug 2010, 18:11
Tausch mal den roten eingekringelten Elko gegen was frisches mit niedrigem ESR (z.B. Sanyo OS-Con oder Panasonic FC/FM; bei dem reichen 6,3V Spannungsfestigkeit). Dann sollte eigentlich alles wieder gehen. Wenn du was passendes da hast kannst du auch den gestrichelten mitmachen..
Wenn die beiden nix bringen, wird es eh ein größerer Aufwand die Bösewichte zu finden. Kaputt sein werden die meisten der kleinen schwarzen, aber Instabilität können eigentlich nur die in der Gegend des Controllers verursachen, daher würde ich mich erstmal auf C35 konzentrieren - und für einen Elko lohnt das Rumschicken der Phase nicht...
[Beitrag von cynric am 06. Aug 2010, 18:11 bearbeitet]
Simple_Simon
#4941 erstellt: 07. Aug 2010, 05:34
Da selber Hand anzulegen kommt für mich absolut nicht in Frage.
Ich verbrenne mich schon am Lötkolben bei einfachen Aufgaben wie dem Verlängern eines Lautsprecherkabels. Ich bin die Art Mensch, die es schaft sich an einem Blatt Papier zu schneiden.
Und der Bekannte der mir üblicherweise kleine Lötarbeiten abnehmen würde ist verreist.
Simple_Simon
#4942 erstellt: 11. Aug 2010, 14:43
Im Nachbarort habe ich einen Händler gefunden, der mir die zwei Kondensatoren für 15 Euro ausgetauscht hat.
Die Phase scheint jetzt stabil zu arbeiten. Die Zeit wird zeigen, ob man dem Frieden auch wirklich traune kann.
Würde die Phase jetzt immer noch nicht richtig funktionieren hätte mich Nattydratty im Regen stehen lassen. Ich bin also noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen und nehme es als Lehrgeld.
Mein Dank geht an die übrigen Foristen, die mich unterstützt haben.
[Beitrag von Simple_Simon am 11. Aug 2010, 15:05 bearbeitet]
ATHome
#4943 erstellt: 11. Aug 2010, 15:20
Dank der baulichen Mängel der Phase (die internen Spannungswandler sind kleine Heizkraftwerke) werden die Kondensatoren früher oder später wieder austrocknen, aber bis das der Fall ist, sollten schon so 2-3 Jahre ins Land ziehen
rille2
#4944 erstellt: 13. Aug 2010, 06:29
Eine Lösung wären noch Lüftungslöcher. Das Gehäuse ist ja komplett zu und die Wärme kann nicht raus. Mit einer Entlüftung und hochwertigen Kondensatoren müsste man eigentlich lange Ruhe haben. Oder die Phase ohne Gehäuse-Oberteil verwenden
_Scrooge_
#4945 erstellt: 13. Aug 2010, 06:40
rille2 schrieb:
Eine Lösung wären noch Lüftungslöcher. Das Gehäuse ist ja komplett zu und die Wärme kann nicht raus. Mit einer Entlüftung und hochwertigen Kondensatoren müsste man eigentlich lange Ruhe haben. Oder die Phase ohne Gehäuse-Oberteil verwenden ;)
Vielleicht sollte man der Phase mal ein vollkommen neues Gehäuse verpassen...
ATHome
#4946 erstellt: 13. Aug 2010, 13:34
Das mit der Öffnung im Gehäuse werde ich irgendwann einmal in Angriff nehmen
Ich dachte da an ausfräsen einer Öffnung, die dann mit Lochblech wieder verschlossen wird
Ahbehzäh
#4947 erstellt: 19. Aug 2010, 21:38
Thema 192 kHz/24 Bit über USB: Jan Meier verkauft neuerdings das M2TECH HiFace, das selbiges ermöglicht und auf SPDIF ausgibt, so dass entsprechend befähigte SPDIF-Eingänge bei vorhandenen DACs genutzt werden können.
Außerdem hat Jan Meier mit dem Nuforce Icon HDP ein Fremdprodukt aufgenommen. DAC mit eingebautem Vor- und Kopfhörerverstärker, zu dem vielleicht demnächst mal jemand ein Review schreibt, um den Head-Fi-Hype etwas kontinentale Egal-Egal-Nüchternheit entgegenzusetzen.
Nickchen66
#4948 erstellt: 20. Aug 2010, 07:13
Bearmann ist noch im Urlaub...
bearmann
#4949 erstellt: 20. Aug 2010, 08:40
Bearmann ist wieder da... aber wegen Urlaub keine 400€ "rumliegen", um mal eben einen Icon HDP zu kaufen. Die JAVS Combo frisst den HDP aber sowieso zum Frühstück. (Da dauerts mit dem Review aber auch noch etwas...)
Gruß.
bearmann
lotharpe
#4950 erstellt: 20. Aug 2010, 16:49
Vor zwei Tagen im Netz gefunden.
PCI MAX 3000+ PC stereo FM transmitter card
Mal was anderes, der heimische PC als Piratensender.
In Deutschland ist der Betrieb dieser Karte verboten, trotzdem eine interessante Sache.
Gesteuert wird der Sender mit entsprechender Software über USB, der PCI Steckplatz dient nur als Halterung.
Die Karte gibt es in drei Leistungsstufen, von 100mW bis 3 Watt.
Link zum Hersteller
Weise ausdrücklich darauf hin, dass der Betrieb dieser Karte in Deutschland laut Fernmeldegesetz verboten ist.
ATHome
#4951 erstellt: 20. Aug 2010, 18:26
Eigentlich sehr schade dass sowas verboten ist. Damit könnte man nämlich zumindest mal Hoffnung auf einen Radiosender haben der nicht den selben Krempel wie alle anderen Radiosender spielt.
bearmann
#4952 erstellt: 20. Aug 2010, 20:12
Solche Geräte gibts auch von HLLY (die auch den hübschen USB-DAC/Pre gebaut haben). Frage mich aber trotzdem, warum man den Aufstand in Zeiten von (legalem) Internetradio machen sollte?!
Gruß.
bearmann
xTr3Me
#4953 erstellt: 20. Aug 2010, 20:25
Gruß.
bearmann
Vll weil da die Radiosender was dagegen haben?
_Scrooge_
#4954 erstellt: 20. Aug 2010, 21:14
Weil es verboten ist...
lotharpe
#4955 erstellt: 21. Aug 2010, 12:02
_Scrooge_ schrieb:
Weil es verboten ist... :D
Internetradio und die Karte.
So kann man seinen Lieblingssender auf jedem normalen Radio hören.
[Beitrag von lotharpe am 21. Aug 2010, 12:06 bearbeitet]
McMusic
#4956 erstellt: 23. Aug 2010, 17:34
foobar2000 1.1 ist draußen: http://www.foobar2000.org/download
New component installation scheme
Optional components (ones that do not come with foobar2000 installers) are now installed in your foobar2000 profile folder rather than in the foobar2000 installation folder. The benefits from this change are:
* The components can be installed/updated/uninstalled by the foobar2000 application through the revised components preferences page.
* foobar2000 can now automatically download and install updated versions of components published on the official foobar2000 components site.
* Different users on the same PC can use different sets of optional components with a single foobar2000 installation.
When installing foobar2000 v1.1 over an older version, the installer can automatically move your optional components to the new folder so they can be updated or removed from the foobar2000 application.
Note that in case of a portable foobar2000 installation, the profile folder is the same as the installation folder so your optional components are still contained within your portable foobar2000 folder.
ultrasound
#4957 erstellt: 23. Aug 2010, 17:49
Never change a running system.
Bei mir läuft grade alles viel zu gut als das ich da irgendwas rumspielen will, aber danke für die Info.
FLCL
#4958 erstellt: 23. Aug 2010, 18:57
Ist immer die Frage wie lange man sich daran halten sollte....
Den Satz kann man so und so sehen ;).
ultrasound
#4959 erstellt: 23. Aug 2010, 20:01
Willst du etwa sagen ich brauche die neue Workbench für meinen Amiga?
McMusic
#4960 erstellt: 23. Aug 2010, 20:07
Mein foobar sieht seit fast 2 Jahren so aus. Nur die features der Sorftware nehmen durch die neuen Realeses stetig zu. An meinem Frontend ändert sich dadurch nix.
FLCL
#4961 erstellt: 23. Aug 2010, 20:15
ultrasound schrieb:
Willst du etwa sagen ich brauche die neue Workbench für meinen Amiga? :D
Nein aber eine G-Force 8800GTX könnte dem schon gut tun.
[Beitrag von FLCL am 23. Aug 2010, 20:15 bearbeitet]
lotharpe
#4962 erstellt: 06. Sep 2010, 18:32
An alle Geforce GTX 460 Besitzer, für die Karte gibt es ein Bios Update, diverse Fehler in der Lüftersteuerung wurden damit behoben.
Die Karte lässt sich zwar problemlos flashen, allerdings kann es bei älteren Hauptplatinen passieren, dass nach dem Update der Rechner nicht mehr hochfährt.
Der PC hängt sich beim Initialisieren der Karte auf und ist nicht mehr startbar.
Sollte die Karte keine Fehler aufweisen, nicht flashen.
perfect_pitch
#4963 erstellt: 06. Sep 2010, 19:25
Hallo Leute,
werde mal in Ruhe die Phase X24 als Wandler vor meinem KHV testen. Hat jemand einen Tipp für eine vernünftige PCI-Firewirekarte mit TI-Chipsatz, die auch unter Vista32bit (hoffentlich) keine zicken machen wird? Bezugsquellen wären auch nicht verkehrt...
Vielen Dank!!
perfect_pitch
Jazzy
#4964 erstellt: 06. Sep 2010, 21:17
Nicht das BIOS,nur die Firmware der GTX wird erneuert,nehme ich mal an.Windows Vista ist nicht zu empfehlen für einen Sound-PC.Besser als eine FW-SK sind die reichlich angebotenen USB 2.0-SKs.Ich selber spanne auf eine RME Fireface UC,leider sehr teuer(ca. 880,-Euro) .
[Beitrag von Jazzy am 06. Sep 2010, 21:19 bearbeitet]
zuglufttier
#4965 erstellt: 06. Sep 2010, 21:23
Was ist denn an Vista bzgl. Sound auszusetzen?
Jazzy
#4966 erstellt: 06. Sep 2010, 21:24
Ich mags halt nicht
zuglufttier
#4967 erstellt: 07. Sep 2010, 06:42
Ok... Ist aber trotzdem ne bessere Lösung als XP was den Sound angeht. Ansonsten kann ich im laufenden Betrieb nicht so viele Unterschiede zwischen Windows 7 und Vista feststellen. 7 ist ein bisschen genügsamer was die Hardware angeht, glaube ich...
_Scrooge_
#4968 erstellt: 07. Sep 2010, 09:10
Probier das ganze nochmal auf nem Netbook... *hihi*
Da ist dann Vista wie eine 80 jährige Oma unterwegs, wärend sich Windows 7 wie ein junger Hüpfer verhält...
Nickchen66
#4969 erstellt: 07. Sep 2010, 09:26
Also, XP auf dem Rechner meiner Frau (P4 2660, 768 MB RAM) ist mittlerweile fast schon grenzwertig.
Besonders schlimm ist aber auch der Resourcenfrass vom Firefox mittlerweile. Ich hatte auf meiner Kiste (AMD 2x 3,66, 2GB RAM) mal beim abspielen eines Videos auf Spiegel online auf Pause gestellt und en raum verlassen, und nach ein paar Minuten quäkte die Kiste "zu heiss", die CPU-Auslastung stand auf satten 95% Auslastung für firefox.exe
Chrome ist schön schnell & schlank - aber damit Online Banking, da könnte ich ja gleich PIN & TAN hier veröffentlichen
[Beitrag von Nickchen66 am 07. Sep 2010, 09:27 bearbeitet]
zuglufttier
#4970 erstellt: 07. Sep 2010, 10:16
Nickchen66 schrieb:
Chrome ist schön schnell & schlank - aber damit Online Banking, da könnte ich ja gleich PIN & TAN hier veröffentlichen :D
Dann nimm doch das: http://www.srware.net/software_srware_iron_chrome_vs_iron.php
bearmann
#4971 erstellt: 07. Sep 2010, 16:59
Wir wollten doch nicht mit Halbwissen um uns werfen?!
Selbst die c't hatte vor einiger Zeit beim 5er (?!) Release geschrieben, dass Chrome mittlerweile genauso "sicher" ist, wie FF & Co.
Quellcode ist ja auch schon eine ganze Weile offen.
Man kann also alle möglichen Gründe anführen, um Chrome nicht zu installieren (kein NoScript, AdBlock+ klappt nicht ganz so gut wie beim FF, Google Weltherrschaft, hässliche Themes, whatever) - aber "Sicherheit" sicher nicht.
Nur so als Hinweis.
Gruß.
bearmann
[Beitrag von bearmann am 07. Sep 2010, 16:59 bearbeitet]
Nickchen66
#4972 erstellt: 07. Sep 2010, 17:47
bearmann schrieb:
Wir wollten doch nicht mit Halbwissen um uns werfen?! ;)
Doch!!!!
Hmmmmmmm...
Edit: Das ist ein Browser!!!
Das einzige, was ich noch vermisse, sind die Foxytunes zum bedienen von Foobar aus dem Browser heraus. Wenn er das hätte, würd' ich FF glatt deinstallieren!
[Beitrag von Nickchen66 am 07. Sep 2010, 18:35 bearbeitet]
Grado / Allesandro: Informationssammlung
sai-bot am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  77 Beiträge
Meier Corda Opera - Eine Informationssammlung
parzeval23 am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  453 Beiträge
* AC3 als Quelle für den Kopfhörer - Anleitungen, Tipps, Anregungen
JLuecking am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  10 Beiträge
Cambridge Audio DAC Magic Plus - Review, Informationssammlung + Sammelthread
fabifri am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2022  –  22 Beiträge
Umschalter speziell für Quellen, Kopfhörer und Kopfhörerverstärker
rille2 am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  134 Beiträge
Kopfhörer für Indoor und outdoor
T8Force am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  42 Beiträge
Superlux Kopfhörer - Superbudget-Tipps ?
mucci am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2024  –  1886 Beiträge
* Bluetooth-Kopfhörer
Hubert789 am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  4 Beiträge
* Großer privater Kopfhörer-Test
apaoai am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  5 Beiträge
*Erfahrungsbericht: Suche nach geschlossenem Kopfhörer
AudiophileSam am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.07.2021  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieday.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.154
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.888
