Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 . 120 . 130 Letzte |nächste|
* Informationssammlung: PC und Mac als Quelle für den Kopfhörer
Uriex
#5472 erstellt: 17. Jan 2011, 11:08
Je nach Auslastung. Im normalen Windowsbetrieb läuft die CPU nur auf 1,6 Ghz und wird laut Tool nur 26-28°C warm.
Spannung und Takt lässt sich ja auch im normalen Windowsbetrieb ohne Neustart leicht ändern bzw funktioniert die Automatik schon sehr gut.
xTr3Me
#5473 erstellt: 17. Jan 2011, 14:28
Hm ich hab mit RMClock die Taktrate und Spannung immer optimal aufeinander abgestimmt.
lotharpe
#5474 erstellt: 17. Jan 2011, 18:33
Die neue Sandy Bridge Architektur hat was, viel Spaß mit der neuen Plattform.
xTr3Me
#5475 erstellt: 17. Jan 2011, 19:00
So das neue Netzteil ist verbaut und läuft wunderbar. Es ist nicht herauszuhören. Mal sehen wie lang es hält
Hab mir testweise noch ne Scythe Slip Stream Lüfter mitbestellt - taugt gar nicht. Ist schon bei niedrigen Drehzahlen laut und übertönt den ganzen PC....
lotharpe
#5476 erstellt: 18. Jan 2011, 19:07
Chris, hast Du das alte Netzteil schon geöffnet?
Defekte Kondensatoren sind einfach zu erkennen, ein Beispiel.
Mainboard1
xTr3Me
#5477 erstellt: 18. Jan 2011, 20:34
Nope noch nicht. War bisher zu faul - hab mich heute beim Biken vernichtet
Schade dass ich keine Vergleichsmessung mehr machen konnte. Das alte Netzteil hatte um die 80% Wirkungsgrad, das neue ca 89%.
Pics kommen die Tage noch..
lotharpe
#5478 erstellt: 18. Jan 2011, 21:41
Creative-Sound-Blaster-X-Fi-Titanium-HD-Soundkarte
Gerade bestellt, sie ist endlich bei unserem Großhändler gelistet.
Alles weitere später, bin schon gespannt.
Nickchen66
#5479 erstellt: 19. Jan 2011, 21:24
Lothar läuft zum Feind über
lotharpe
#5480 erstellt: 20. Jan 2011, 16:55
Warum nicht, die Karte kommt in den Fernsehrechner und wird die alte DMX ablösen.
Möchte den Rechner auch zukünftig zum Musikhören verwenden.
Da schon eine STX vorhanden ist, wollte ich diesmal Creative eine Chance geben.
Später wird die Karte mit dem Extension Board nachgerüstet, wann das allerdings erscheint, weiß ich nicht.
[Beitrag von lotharpe am 20. Jan 2011, 17:08 bearbeitet]
Kakapofreund
#5481 erstellt: 20. Jan 2011, 21:10
Immer diese dämlichen PCIe x1-Anschlüsse...
xTr3Me
#5482 erstellt: 21. Jan 2011, 12:05
So, hab das alte Netzteil mal aufgeschraubt und konnte nichts erwähnenswertes erkennen.
Hier auch mal ein Bild vom neuen Netzteil:
Wirklich gut verarbeitet das Teil und man hört davon kein bisschen..
Leider macht meine Festplatte komische schleifende Geräusche...
Kann man die Partition mit dem Betriebssystem eigentlich einfach auf ne SSD klonen oder gibt das Probleme zwecks Trim usw?
Uriex
#5483 erstellt: 21. Jan 2011, 12:59
Ich hatte da keine Probleme die OS-Partition auf eine SSD zu clonen, hatte alles direkt und ohne Probleme funktioniert.
Hatte ich mit Acronis realisiert (Testversion reicht da).
Einfach die Partition sichern, die deine System-Partition ist und beim draufspielen darauf achten einmal das normale Image und danach den MBR vom Image draufzupacken.
[Beitrag von Uriex am 21. Jan 2011, 13:04 bearbeitet]
zuglufttier
#5484 erstellt: 21. Jan 2011, 13:14
Das umkopieren geht immer. Die SSDs funktionieren ja auch gut ohne die speziellen Treiber und so. Das Problem kommt erst später
xTr3Me
#5485 erstellt: 21. Jan 2011, 13:42
zuglufttier schrieb:
Das umkopieren geht immer. Die SSDs funktionieren ja auch gut ohne die speziellen Treiber und so. Das Problem kommt erst später ;)
Also Trim funktioniert nicht, wenn man das OS direkt drauf kopiert? Dann bringts natürlich nichts.. oder kann man die Treiber auch im Nachhinein installieren?
zuglufttier
#5486 erstellt: 21. Jan 2011, 13:56
Ich habe keine Ahnung, das würde ich aber ausprobieren.
lotharpe
#5487 erstellt: 21. Jan 2011, 16:24
Schau mal unter den Kabelbaum oben im Netzteil, dort findest Du die Kondensatoren.
lotharpe
#5488 erstellt: 21. Jan 2011, 16:48
Nordwestlicht schrieb:
Immer diese dämlichen PCIe x1-Anschlüsse... :|
Stand der Technik.
Aber es schaut im Orginal schon recht labil aus, die Karte ist heute angekommen.
McMusic
#5489 erstellt: 22. Jan 2011, 19:48
foobar2000 ist heute in der Version 1.1.2 veröffentlicht worden:
http://www.foobar2000.org/download
HifiTux
#5490 erstellt: 22. Jan 2011, 20:04
Hat von euch mal jemand den EMU 0204 USB getestet? Ist relativ neu und günstig bei Thomann zu haben.
lg
matuzalem
#5491 erstellt: 23. Jan 2011, 14:09
Hallo leute,
ich bräuchte mal aure Hilfe.
Seit 3 Tagen habe ich mein neuen khv/dac audio-gd nfb11.
Mit meinem dt880 funktioniert er wunderbar, kein rauschen und brummen.
Wenn ich jedoch meine Aktivmonitore an den Chinchausgang anschließe, bekomme ich ein ekelhaftes Zischen und Brummen zu hören.
Das Problem Tritt bei meinem Laptop nur bei angeschlossenem Netzteil auf, läuft der Laptop im Akkubetrieb gibts keine Probleme.
Bei meinem Desktop-Pc gibt es das Problem auch, egal ob ich den nfb11 über USB oder RCA-spdif anschließe.
Über Tips würde ich mich freuen
matuzalem
_ebm_
#5492 erstellt: 23. Jan 2011, 14:15
Ich tippe mal auf Netzbrummen (http://de.wikipedia.org/wiki/Erdschleife)
_Scrooge_
#5493 erstellt: 23. Jan 2011, 14:27
Ich hatte dieses Brummen früher auch immer, wenn der Lake People G99 direkte Verbindung zum Notebook hatte...
Bei mir hat sowas geholfen...
Zweck0r
#5494 erstellt: 23. Jan 2011, 15:26
Einen so billigen Übertrager würde ich nicht im Signalweg haben wollen. Und das, obwohl ich nicht an Verstärker- und Wandlerklang glaube.
Übertrager sind technisch vergleichsweise minderwertige Bauteile, und gute Exemplare aus dem Studiobedarf kosten m.W. dreistellige Beträge.
Brummschleifen kann man aber oft auch einfacher loswerden: alle Geräte mit Schukostecker an dieselbe Steckdosenleiste anschließen. Hilft das immer noch nicht, kann man auch die Gerätegehäuse mit Kabeln verbinden. Ist nur manchmal schwer, eine unlackierte Stelle zu finden.
Grüße,
Zweck
_Scrooge_
#5495 erstellt: 23. Jan 2011, 19:14
Das sollte nur als Beispiel dienen...
xTr3Me
#5496 erstellt: 23. Jan 2011, 19:25
matuzalem schrieb:
Hallo leute,
matuzalem
Wie du schon festgestellt hast, kommt sowas von den PC und Notebooknetzteilen. Hatte ein ähnliches Problem hier. Nachdem ich die Signal/Netzteilmassen meiner Elektronik mit dem Schutzleiter (dazwischen ein 10R 3W Widerstand) verbunden hatte waren die Geräusche weg.
Bei dir wird wohl der Aktivmonitor keine Verbindung zwischen Schutzleiter und Signalmasse haben. Ist aber reine Vermutung, so was müsste man ausprobieren..
matuzalem
#5497 erstellt: 23. Jan 2011, 21:41
Vielen Dank für eure Antworten.
Also die einfachste Variante, alle Schukostecker in die gleiche Mehrfachsteckdose,
hat leider keine Verbesserung gebracht.
Bin leider technisch zu unerfahren für solche Lösungen.
Könnte so eine steckdosenleiste mit entstörfilter mein problem vielleicht beheben?
matuzalem
xTr3Me
#5498 erstellt: 23. Jan 2011, 22:33
Eher nicht. Man könnte es testen, aber ich selbst würde keine Besserung erwarten. Ich habe selbst so eine Leiste, mit Entstörfilter, aber gebracht hat es nichts.
Der zweite Tipp von Zweckor war noch recht interessant.
[Beitrag von xTr3Me am 23. Jan 2011, 22:34 bearbeitet]
matuzalem
#5499 erstellt: 24. Jan 2011, 15:48
Meinst du das Verbinden der Gehäuse mit einem Kabel?
Also PC-nfb11-Aktivmonitore verbinden?
PC->nfb11 könnte gehen da beide Metallgehäuse haben.
Soll ich die dann noch mit den Monitoren verbinden?
Mein Laptop hat ein plastikgehäuse, das funktioniert dann wohl eher nicht?
Bin leider kompletter Laie auf diesem Gebiet.
xTr3Me
#5500 erstellt: 24. Jan 2011, 18:27
Den Pc würde ich raus lassen. Einfach mal ein Kabel zwischen NFG und Aktivmonitore legen. Kannst ja mal je eine Schraube pro Gehäuse ein bisl rausdrehen und dann dein Glück versuchen
xTr3Me
#5501 erstellt: 26. Jan 2011, 22:26
So, hier gibts ein paar neue CPUs:
10-cores
http://www.computerb...-kernen-am-4.-april/
audiophilanthrop
#5502 erstellt: 29. Jan 2011, 00:00
Wie erwähnt, klassische Masseschleife.
Was für Kabel verwendest du? Nicht selten nimmt man gewöhnliche XLR(-Mikrofon)-Kabel und adaptiert dann auf Cinch, das ist aber großer Mist, weil die Kabeltopologie nicht paßt.
An einen unsymmetrischen Ausgang muß immer auch ein solches Kabel mit guter Schirmung, z.B. Koax. Ich würde z.B. ein gewöhnliches Cinchkabel guter Qualität nehmen und dann Adapter Cinchbuchse auf Monoklinke (Monitore haben meist Kombibuchsen). Wer sich im Musikerbereich bedienen will, verwendet ein sog. Instrumentenkabel mit passender Adapteritis.
lotharpe
#5503 erstellt: 29. Jan 2011, 11:26
Habe heute die X-Fi Titanium HD in den Multimedia PC eingebaut, sie wurde als neue Hardware erkannt und ist im Gerätemanager nach Aufspielen der Treiber auch gelistet.
In der Systemsteuerung (Sounds und Audiogeräte) von Xp wird die Karte aber nicht erkannt.
Starte ich die Creative Gerätesoftware, wird sie ebenfalls nicht erkannt.
Komischerweise kann ich die Karte aber über Asio in Foobar 2000 ansprechen und Musik hören.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
xTr3Me
#5504 erstellt: 29. Jan 2011, 11:55
Bei meiner M-Audio ist es immer so, dass ich die Treiber _unbedingt_ installieren muss _bevor_ ich die Karte in den PCI Slot stecke. Vll ist das auch bei Creative der Fall?
lotharpe
#5505 erstellt: 29. Jan 2011, 12:25
Hat sich erledigt, die Karte ist nicht mit Xp kompatibel, muß ich irgendwie übersehen haben.
[Beitrag von lotharpe am 29. Jan 2011, 14:43 bearbeitet]
lotharpe
#5506 erstellt: 29. Jan 2011, 20:19
Laut den Produktbeschreibungen im Net, wird die Karte als für Xp geeignet beschrieben, auf der Verpackung und im Handbuch steht davon aber nichts.
Sie unterstützt nur Vista und Windows 7.
Egal, nächste Woche kommt Win7 auf den Rechner, muß mich langsam mal von Xp trennen.
xTr3Me
#5507 erstellt: 29. Jan 2011, 20:32
Du wirst es nicht bereuen.
NoXter
#5508 erstellt: 29. Jan 2011, 20:42
Mal eine kurze Frage zu Windows7 64bit. Das ist auf dem Lenovo Notebook meiner Eltern installiert. Ich hatte dort, nachdem ich alles eingerichtet hab, die Benutzerkontensteuerung aktiviert. Dh. wenn Programme installiert werden, man gewisse Einstellungen im System vornehmen möchte oder gewisse Programme startet wird eine Passworteingabe verlangt. Bei meinem Vista funzt das tadellos, aber bei diesem Win7 starten weder Programme noch Installations-Programme nach der Passworteingabe. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann?
lotharpe
#5509 erstellt: 29. Jan 2011, 21:30
Ja ich weiß, meine Kollegen drängen mich auch ständig.
So gesehen ist die Karte sogar nützlich, ich muß jetzt wechseln.
Kakapofreund
#5510 erstellt: 29. Jan 2011, 21:37
Bisher habe ich seit Windows 3.1 jedes Windows (inkl. NT-Versionen) auf irgend einem Rechner installiert gehabt und soweit ich es beurteilen kann finde ich, dass Windows 7 x64 Professional, das ich momentan habe, das beste von allen ist.
_ebm_
#5511 erstellt: 29. Jan 2011, 21:52
Abgesehen von WinME und Vista waren sie immer ein Fortschritt in ihrer Zeit. Ich war zumeist auch zufrieden. Unterm Strich ist mir das OS aber inzwischen egal, solange es das tut was ich erwarte: Mir zu diensten sein. Ich mag es nicht, mich für Technik versklaven zu lassen. Das Ding soll funktionieren ohne dass ich mich darum kümmern muss, dass es das auch morgen noch tut... Ich sag nicht, wo ich gelandet bin. Sonst kommt der Lynch-Mob
Edith sagt: Carsten braucht nen Duden zum Frühstück
[Beitrag von _ebm_ am 29. Jan 2011, 22:52 bearbeitet]
m00hk00h
#5512 erstellt: 29. Jan 2011, 22:42
Würde ich auch sagen.
Wobei XP am "Ende" mit SP3 auch ausgereift, stabil und "fähig" war. Und da es so lange "hielt", kannte man irgendwie auch Kniffe und Tricks.
Obwohl ich am Anfang skeptisch war, gefällt mir 7 doch relativ gut.
Z.B. die ganze Netzwerkgeschichte - was haben wir mit XP auf LANs schon geflucht, weil wieder irgendeiner den Server nicht findet, obwohl es eben noch ging.
Mit 7 einfach Kabel ran und gut.
Auf der anderen Seite sehe ich mich schon eher in Richtung "versierter" Benutzer und empfinde die "Einfachheit" z.T. als nervig, z.B. wenn bestimmte Optionen tiefer irgendwo versteckt wurden und nicht da sind, wo man sie vermuten würde, weil sie "normale" Leute eventuell verwirren würden oder so.
Ansonsten macht es das, was soll - laufen. Je nach Software mehr oder weniger gut, in jedem Fall aber schnell und stabil.
m00h
xTr3Me
#5513 erstellt: 29. Jan 2011, 22:53
Den Post von mooh kann man so nur unterschreiben..
Win8 soll soweit ich weiß, bzw soweit es die Gerüchte sagen, erst 2013 kommen.
Nickchen66
#5514 erstellt: 29. Jan 2011, 23:02
Ich war immer einer der letzten zum Umsteigen, auch diesmal, mein XP läuft einfach verdammt gut. Irgendwie mag ich alte Software auch, meine Lieblingsversion vom Photoshop ist immer noch die 5.5 von 1998, und Foobar 0.8.3 ist ja eh Kult.
Was ist eigentlich die Obergrenze für benutzbaren RAM in XP SP3?
Kharne
#5515 erstellt: 29. Jan 2011, 23:08
3 Gb mit 32Bit, mit XP Pro 64Bit hat ein Kumpel 8Gb Ram laufen, problemlos. Das Problem ist eher die 64Bit fähigen Treiber zu finden...
lotharpe
#5516 erstellt: 31. Jan 2011, 11:48
Wie schaut es bei euch eigentlich mit der Geschwindigkeit von Win7 auf älteren Rechnern aus?
Bis jetzt habe ich das BS nur auf aktuellen Plattformen installiert und getestet.
Im Fernsehrechner werkelt noch das alte Intel D975XBX2 Mainboard mit Core2 E6700 CPU und 4 GB Ram.
Hoffentlich schläft die Kiste durch Win7 nicht ein, denn weiter Aufrüsten möchte ich den PC nicht.
Das die Titanium HD bei Xp nur über Asio ansprechbar ist, könnte von Creative durchaus so gewollt sein, wass meint ihr?
Wenn man sich den Treiber mal genauer anschaut, ist ein Ordner für Win2k/Xp zu finden, allerdings nur mit wenigen Dateien.
Man kann den Treiber auch einzeln installieren, also ohne Konsole und Gerätesoftware, ansprechbar ist die Karte allerdings nur über Asio.
Das funktioniert einwandfrei, über Foobar klingt sie klasse und wesentlich besser als der schon recht gute Onboard Sound.
Im Vergleich zur alten DMX 6Fire deutlich kontrollierter im Bass, besserer Trennung und blitzsauberen Höhen.
Über KH habe ich sie allerdings noch nicht getestet, nur über LS.
HifiTux
#5517 erstellt: 31. Jan 2011, 11:57
Wage mal zubehaupten, dass das einwandfrei klappen wird. Win7 ist da wesentlich freundlicher als Vista.
lg
m00hk00h
#5518 erstellt: 31. Jan 2011, 12:00
Win7 läuft auf meinem Subnotebook mit 2 x 1,6GHz Pentium und 2 GB Ram nicht wesentlich langsamer als auf dem "großen" Rechner.
Klar, Programme brauchen entsprechend lange zu laden, Notebookfestplatte halt. Aber alles, was mit Win7 zu tun hat ist flüssig. Längere Wartezeiten hätten mich auch schon deutlich genervt.
Ich sehe da also kein Problem mit einem Core2-System.
m00h
lotharpe
#5519 erstellt: 31. Jan 2011, 12:29
Ich lass mich mal überraschen und wenn alles so flott wie bei Xp läuft, rüste ich alle Rechner um.
Man hat sich halt an Xp gewöhnt, allerdings habe ich damals auch mit dem Aufspielen eine Weile gewartet.
Beim Hauptrechner bleibt allerdings Xp bestehen und Win7 wird zusätzlich installiert.
Bei manchen älteren Programmen bin ich mir nicht sicher, ob die noch unter Win7 einwandfrei funktionieren, beim Fernsehrechner ist das egal.
Die Technisat DVB-C Karte muß laufen, Blu-rays müssen abspielbar sein und das Internet muß funktionieren.
Never touch a running System hat bei mir eigentlich höchste Priorität.
[Beitrag von lotharpe am 31. Jan 2011, 12:40 bearbeitet]
zuglufttier
#5520 erstellt: 31. Jan 2011, 12:41
Win 7 läuft auch gut auf einer Intel Atom-Plattform. 1GB RAM reicht eigentlich auch dicke. Alles was schneller als das ist, würde ich ohne Bedenken umrüsten.
lotharpe
#5521 erstellt: 31. Jan 2011, 13:01
Schlachte gerade ältere und defekte Hauptplatinen aus, zur Zeit ist wenig zu tun.
Gute Kondensatoren werden ausgelötet und Lüfterhalterungen ausgebaut.
Sowas bricht gerne mal ab, bzw. wird beim Kunden beschädigt, entsprechende Teile kann man also nie genug auf Lager haben.
[Beitrag von lotharpe am 31. Jan 2011, 13:03 bearbeitet]
xTr3Me
#5522 erstellt: 31. Jan 2011, 17:15
Mein System mit dem E6750 ist da ja nicht wesentlich schneller.. und Win7 läuft top. Mir kommt es schneller vor als XP. Außerdem wird Win7 mit der Zeit nicht immer langsamer..
Grado / Allesandro: Informationssammlung
sai-bot am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  77 Beiträge
Meier Corda Opera - Eine Informationssammlung
parzeval23 am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  453 Beiträge
* AC3 als Quelle für den Kopfhörer - Anleitungen, Tipps, Anregungen
JLuecking am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  10 Beiträge
Cambridge Audio DAC Magic Plus - Review, Informationssammlung + Sammelthread
fabifri am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2022  –  22 Beiträge
Umschalter speziell für Quellen, Kopfhörer und Kopfhörerverstärker
rille2 am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  134 Beiträge
Kopfhörer für Indoor und outdoor
T8Force am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  42 Beiträge
Superlux Kopfhörer - Superbudget-Tipps ?
mucci am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2024  –  1886 Beiträge
* Bluetooth-Kopfhörer
Hubert789 am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  4 Beiträge
* Großer privater Kopfhörer-Test
apaoai am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  5 Beiträge
*Erfahrungsbericht: Suche nach geschlossenem Kopfhörer
AudiophileSam am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.07.2021  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.968
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.602
