Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 . 110 . 120 . 130 Letzte |nächste|
* Informationssammlung: PC und Mac als Quelle für den Kopfhörer
bearmann
#4822 erstellt: 13. Jul 2010, 08:58
vexo_O schrieb:
bearmann schrieb:
Kleine Anekdote zum Thema Notebooks, Sommer und Frauen...
CoreTemp hat neulich beim Notebook einer Freundin 96°C Kern-Temperatur angezeigt - kein Scherz. War während des WoW-Zockens in einem kleinen WG-Zimmer im Dachgeschoss. (im idle hat sichs bei 75°C eingependelt)
Schonmal daran gedacht vielleicht RMClock zu verwenden?
Die ganzen Tools zum Undervolten sind bekannt, ja. Aber Dank dir trotzdem.
Bevor ich mir allerdings die Arbeit damit mache, soll die Dame erstmal den Lüfter ihren Notebooks säubern... das Teil ist einfach unendlich versifft.
Danach kann man dann auch über RMCLock & Co. reden.
Gruß.
bearmann
FLCL
#4823 erstellt: 13. Jul 2010, 14:43
Habe beschlossen meine Gehäuselüfter zu erneuern, nachdem ich auf die neuen Alpenföhn 120mm Wing Boost Teile gestolptert bin und die quasi dieselbe Leistung haben wie die Noctua NF-P12 aber für weniger Geld :Y.
Und für den 90x90 Platz gibts einen Noctua NF-B9 :). Laut Tests gehört das Zeug wohl zu den besten Lüftern in Bezug auf Kompromiss aus Leistung und Lautstärke.
lotharpe
#4824 erstellt: 13. Jul 2010, 16:11
rille2 schrieb:
Bei einem Desktop-PC Kann man ja auch gleich im BIOS die Spannung reduzieren. Die automatische Taktänderung schaffen halbwegs aktuelle CPUs ja eh von Haus aus.
Habe ich beim Hauptrechner so gemacht, die VCore ist statisch auf 1,125 Volt festgelegt.
Trotz Übertaktung auf 3,2 Ghz, taktet sich die CPU im Idle-Modus auf ca. 2,1-2,2 Ghz herunter, Core Temp zeigt dann um die 51 Grad bei allen 4 Kernen an.
Starte ich CPU-Z, wird die Taktfrequenz des Turbo Modus mit 3,6 Ghz angezeigt, die VCore pegelt sich bei 1,09 Volt ein.
[Beitrag von lotharpe am 13. Jul 2010, 16:20 bearbeitet]
Nattydraddy
#4825 erstellt: 13. Jul 2010, 22:09
"Turbo Modus " haben doch nur die neuen Intel-Prozessoren. Die haben einen variablen Spannungszustand und den kannst du im BIOS nicht einstellen.
rille2
#4826 erstellt: 14. Jul 2010, 07:36
Auch bei Intel-Boards kann man natürlich die Spannung einstellen. Wie sich dann das Board verhält, hängt aber sehr jeweiligen Board bzw. dessen BIOS ab. Bei manchen wird dann im Idle die Spannung nicht mehr abgesenkt, sobald man da was verstellt. Bei anderen schon.
lotharpe
#4827 erstellt: 14. Jul 2010, 17:14
Richtig, bei dem DX58SO wurde diesbezüglich in den letzten Bios Rev. einiges geändert.
Dabei hatten sich etliche Fehler eingeschlichen, ab der letzten Version scheinen die aber behoben.
Wenn ich die Kernspannung manuell festlege, ist das der Maximalwert, er wird auch nicht überschritten.
Nach unten variiert die Spannung aber weiterhin, sie senkt sich maximal bis 1,060 Volt.
Erst wenn ich alle Energiesparfunktionen der CPU deaktiviere, bleibt die Spannung konstant.
[Beitrag von lotharpe am 14. Jul 2010, 17:20 bearbeitet]
FLCL
#4828 erstellt: 14. Jul 2010, 17:28
Uhhhh, FLCL hat heute seine ebay Graka erhalten: Hd5850 für 199€ Sofortkauf :D! Feines Gerät und frisst noch einiges weniger als meine "alte" GTX275.
Ähm hat jemand einen Hinweis wo man derzeit relativ günstig an ein i5 750 kommen kann??
Gigabyte Mainboard und 4 Gb DDR3 Speicher bräuchte ich auch.
lotharpe
#4829 erstellt: 16. Jul 2010, 16:34
Habe heute von einem Kunden ein nagelneues Iomega REV 35GB ATAPI Laufwerk geschenkt bekommen, es sollte in den Schrott.
Ein Speichermedium liegt bei, alles noch OVP und ungebraucht.
Werde es erst mal einlagern, wer weiß wozu es noch mal zu gebrauchen ist.
lotharpe
#4830 erstellt: 16. Jul 2010, 16:47
Google doch einfach mal, oder schau gleich bei Alternate.
Habe dort auch schon einige Komponenten gekauft, meistens dann, wenn sie bei unserem Großhändler nicht verfügbar oder zu teuer waren.
Als Orientierungshilfe ist der Shop auch zu empfehlen.
FLCL
#4831 erstellt: 16. Jul 2010, 23:45
Habe ich ja bereits, Alternate grase ich auch gerne ab.
Die CPU und den Ram habe ich bisher bei Ebay ersteigert, fehlt noch das Board :).
rille2
#4832 erstellt: 17. Jul 2010, 07:50
Ein ca. 6 Monate altes MSI P55-GD65 habe ich hier gerade rumliegen
FLCL
#4833 erstellt: 17. Jul 2010, 08:41
ohhhh
lotharpe
#4834 erstellt: 17. Jul 2010, 11:48
Heute Vormittag bestellt, sie wird eine ältere 500GB RE ersetzen.
WD RE4
Auf der alten Festplatte werden die wichtigsten Daten gesichert und dann ab ins Regal.
audiophilanthrop
#4835 erstellt: 17. Jul 2010, 15:49
A propos, meine läuft immer noch über... Wollte schon ewig mal 'ne neue bestellen, der erste Anlauf vor einem Monat lief aber nicht wie gedacht. Also nochmal...
m00hk00h
#4836 erstellt: 19. Jul 2010, 19:23
Kann mir mal jemand sagen, warum mein Foobar in letzter Zeit der Meinung ist, mal eben die ReplayGain-Daten zu löschen, wenn ein Song spielt?
Und zwar immer bei ausgewählten Alben, das heißt bei einem Album bleiben die Infos, bei einem anderen löscht er sie beim Abspielen. Scanne ich neu, geht's wieder ein paar Tage lang.
Extrem nervig.
m00h
audiophilanthrop
#4837 erstellt: 19. Jul 2010, 19:49
Welche Version mit welchen Erweiterungen haste denn? Vor allem Erweiterungen, die was mit Tagging zu tun haben? Meiner macht das nämlich nicht...
m00hk00h
#4838 erstellt: 19. Jul 2010, 20:02
0.83 und zwar seit Jahren mit den selben Plugins und bisher ohne Probleme. Aber in letzter Zeit ist er der Meinung, das tun zu müssen.
Die einzigen, die mit Tag was zu tun haben, sind der Masstagger und der RG-Scanner.
m00h
Nickchen66
#4839 erstellt: 20. Jul 2010, 09:05
Igittigitt
m00hk00h
#4840 erstellt: 20. Jul 2010, 09:45
Nickchen66 schrieb:
Igittigitt :(
Na ja, objektiv betrachtet halb so wild. Meine MP3s sind mit MP3Gain behandelt, also eh schon alle ungefähr gleich laut. RG ist da nur noch ein Luxus oben drauf. Aber nervig ist es halt.
m00h
bearmann
#4841 erstellt: 20. Jul 2010, 10:37
Du könntest z.B. mittels Process Explorer schauen, welche DLL von foo den Schreibzugriff verursacht und wann. Oder du gibst foo nur Lese-Zugriff auf deinen Musik-Ordner - irgendwann sollte dann ein Fehler geworfen werden (Access denied) und du solltest anhand der Fehlermeldung sehen können, wer den Schreibzugriff verursacht hatte...
Wären jetzt so zumindest meine spontanen Einfälle.
Jedenfalls nen ekliger Fehler, geb ich dir recht.
Gruß.
bearmann
m00hk00h
#4842 erstellt: 20. Jul 2010, 10:59
Das einzige was bei foobar läuft ist foobar selbst und die ASIO DLL. Mehr nicht.
Wie mache ich das denn?
Wenn ich die Dateien in Windows schütze, interessiert das Foobar gar nicht.
Moooooooment.
Ich hab ein Album gefunden, in dem ein Lied keine Info mehr hat. Das heißt die anderen Titel verlieren die Info beim Anspielen auch. Wenn ich mit die RG-Info anschaue, stehen Werte drin. Spiele ich den track an, sind die Daten weg.
Kann es sein, dass foobar diese Infos gar nicht in die Dateien schreibt, sondern in der internen Datenbank merkt?
m00h
audiophilanthrop
#4843 erstellt: 20. Jul 2010, 12:04
Das macht er tatsächlich, wenn er die nicht in die Datei schreiben kann. (Jedenfalls deine Alt-Version - aktuelle Versionen beschweren sich dann.) Irgendwo die falsche Sorte Tags für RG konfiguriert? (IIRC war da mal was mit APEv2, ID3v2 wäre besser...)
BTW: Probier ruhig mal 1.0.x aus. Allein die frei konfigurierbare Oberfläche (auch mit Default-UI) ist Gold wert.
m00hk00h
#4844 erstellt: 20. Jul 2010, 12:18
Hab ich, mag ich nicht. Ich hab zu viel Zeit in meine Oberfläche gesteckt und kann sie nicht weiter verwenden, daher fällt das aus. Reicht ja auch aus, so wie es jetzt ist.
Und ja, das Ding schreibt APE-Tags, aber das hat jahrelang keine Probleme gemacht...
Ich nuke jetzt mal die DB, lösche alle RG-Infos und mach mal alles neu. Mal gucken.
m00h
FLCL
#4845 erstellt: 22. Jul 2010, 15:09
Toll...habe DDR3 Speicher via Ebay bestellt. Die 430 100%ig guten Bewertungen des Herren waren total ok, auch auf meine Bitte, statt als Einschreiben, den Speicher als DHL Paket zu verschicken wurde nachgekommen.
Heute kam das "Paket" an. Ein gepolsterter Briefumschlag mit DHL Paketmarke. Der Speicher wurde ohne weiteren Schutz o.ä. einfach reingeworfen :{.
Hätte ihn am liebsten auf ziemlich bösartige Art gefragt, ob das ne Verarsche sein soll aber man ist ja diszipliniert und schildert objektiv, dass man etwas anders erwartet habe und das so nicht verschickt gehört *seufz*.
Die CPU für die neue Hardware kommt wahrscheinlich erst morgen - hoffentlich funktioniert der Speicher....Optische Macken hat er nicht.
xTr3Me
#4846 erstellt: 22. Jul 2010, 18:33
Hm falls ein Riegel Probleme macht würde ich direkt alle zurücksenden - evtl haben die dann ja auch was abbekommen. Vermutlich gehen die aber.. viel Glück
Jazzy
#4847 erstellt: 22. Jul 2010, 20:07
Antistatikhülle ist bei gewerblichem Versand eigentlich Pflicht.Gepolsteter Brief reicht IMHO aber mech. aus.
FLCL
#4848 erstellt: 22. Jul 2010, 21:04
Nene, nix gewerblich, die Riegel sind von einem Privatmensch.
Er hat jetzt geantwortet und gemeint, bisher habe er keine Beschwerden bekommen und er sich wunderte, weshalb ein EInschreiben als Paket versand werden soll. Er habe es falsch interpretiert und es täte ihm leid. Sollten die Speicher Probleme machen, kann ich die ihm zurückschicken.
Naja, immerhin. Ich verkaufe auch Dinge in ebay aber wenn jemand es nicht im umschlag will, sondern im Paket, auch gut, bekommt es, aber doch nicht einfach nur "umstempeln".
Ich denke auch, die Teile haben nichts aber das nervt. Hatte erst letzt in ebay nen Staubsauger gekauft mit "sehr gutem zustand". angekommen ist ein paket in dem der sauger einfach reingelegt wurde ohne polster oder so. Das Teil war vom Vorbesitzer stark verkratzt und der Stutzen am Sauger selbst, wo der Saugschlauch reinsoll - war gebrochen und die Bodendüse sah auch toll aus, als hätte man noch die letzte Reigung vom Bau drinnengelassen inklusive Katzenhaare. Ne, so gehts net.
Manche find echt zu faul zu allem oder einfach dreist....
bearmann
#4849 erstellt: 22. Jul 2010, 21:36
Meistens eine Kombination aus beidem - dann wirds richtig toll.
FLCL
#4850 erstellt: 23. Jul 2010, 13:58
Antwort von dem Ebayuser bzgl. des Speichers:
"Hallo xxxxx,
Ich habe bislang noch keine negativen Rückmeldungen über defekte Speicher bekommen ich habe sie immer per Polsterumschlag verschickt,leider habe ich keine Kartons für solch ungewönliche Versandart dieser Artikel, ich habe bisher alle uber Ebay gekauften Speicher im Polsterumschlag bekommen
dehalb habe ich mich über die gewählte Versandart schon sehr gewundert da bei Enschreiben der Verand doch auch versichert ist...Dann habe ich das wohl missverstanden,tut mir Leid. Sollen die Speicher micht funktionieren nehme ich die Speicher zurück und bitte voher um Nachricht..."
Ich sollte jetzt auch mal doof via Ebay verkaufen. Wie kann man nur annehmen, dass man etwas als Paket geschickt bekommen will, wenn man darum bittet *seufz*.
Ich frage mich ob ich wegen der Kulanz positiv bewerten soll oder wegen der Ignoranz/Naivität neutral....
So und jetzt geh ich mein Zeug zusammenbauen, der i5-750 kam gerade an 8).
[Beitrag von FLCL am 23. Jul 2010, 13:59 bearbeitet]
xnor
#4851 erstellt: 23. Jul 2010, 17:03
Hier aufregen bringt auch nix. Entweder er geht, oder er geht nicht.
Viel Spaß beim zusammenbauen!
j!more
#4852 erstellt: 23. Jul 2010, 19:10
Ich hätte den Wunsch nach Paketversand auch als Wunsch nach Versicherung und Tracking verstanden, und nicht als Wunsch nach einem Paket.
Vor diesem Hintergrund wäre eine "neutrale" Bewertung nicht angemessen, meiner Meinung nach. Mehr als Rücknahme bei einem Defekt kann man nicht erwarten, und seherische Fähigkeiten (Paket) auch nicht.
cynric
#4853 erstellt: 23. Jul 2010, 19:46
x2!
"Als Paket" ist für mich Versicherung und Tracking, nicht sperriger Karton...
m00hk00h
#4854 erstellt: 23. Jul 2010, 19:58
Für mich nicht. Zweideutig aber alle mal.
m00h
bearmann
#4855 erstellt: 23. Jul 2010, 20:06
Also neutral hätte ich ihn allein schon deswegen bewertet, weil er RAM-Riegel ohne Anti-EMS Hülle versendet hat. Das mit dem Paketversand wäre da für mich mehr als zweitrangig. Empfindliche Elektronik "einfach so" zu versenden, ist ein No-Go.
Gruß.
bearmann
FLCL
#4856 erstellt: 23. Jul 2010, 21:15
Danke für die Anregungen :).
Werds mir mal durch den Kopf gehen lassen.
Und bisher läuft die Kiste
ZeeeM
#4857 erstellt: 23. Jul 2010, 21:23
Zumal Schäden durch ESD nicht sofort auftreten.
Wenn da eine Leiterbahn im Chip nen Klatsch bekommt und noch ein bischen Elektromigration dazu, kann es sein das das geschädigte Teil es nach vielen Monaten die Flügel streckt.
lotharpe
#4858 erstellt: 24. Jul 2010, 11:58
Bei neuer Hardware empfiehlt sich grundsätzlich ein mehrstündiger Belastungstest unter Vollauslastung, gerade in der Anfangszeit können Fehler auftreten.
Tools gibt es im Net dafür genug, man kann aber auch Boinc auf dem PC installieren.
Vorher alle Energiesparoptionen im Bios deaktivieren und in der Software die max. Systemleistung zuweisen, bei aktuellen Nvidia Grafikkarten zusätzlich CUDA verwenden.
Nach kurzer Zeit wird es richtig laut im Rechner, alle Lüfter laufen auf Höchstleistung.
Bei Silent PCs ist es besonders wichtig, die Temperaturen im Gehäuseinneren und an den Komponenten im Auge zu behalten.
j!more
#4859 erstellt: 24. Jul 2010, 16:05
Dieses Risiko geht man bei gebrauchter Ware aber immer ein. Kein Mensch weiß, wie sie zuvor behandelt wurde. Da hilft es dann auch nicht, wenn der RAM-Riegel oder der Prozessor die Reise zum nächsten Besitzer in einer Antistatik-Tüte hinter sich gebracht hat.
bearmann
#4860 erstellt: 24. Jul 2010, 18:09
Naja, das eine ist Vertrauen, das andere eine Mindestmaß an Sorgfalt. Natürlich muss man dem Vorbesitzer bei gebrauchter Hardware immer Glauben schenken bzgl. des Zustands. Nur wenn der Verkäufer dann CPU/RAM/Einsteckkarten/whatever "einfach so" versendet und nichtmals ein Mindestmaß an Sorgfaltspflicht zu erkennen ist, dann ist das nicht als Risiko beim Gebrauchtkauf zu sehen, sondern einfach grobe Fahrlässigkeit des Verkäufers - und das muss man als Käufer nicht hinnehmen. Punkt um.
Gruß.
bearmann
ZeeeM
#4861 erstellt: 25. Jul 2010, 07:15
Nun, wenn ein Speicherriegel einfach so in den Umschlag geworfen wird, dann gehe ich davon aus, derjenige der die Teile verkauft auch weiter so sorglos mit den Komponenten umgeht.
Passieren kann zwischendurch immer was, was man nicht erfährt. Das ist kein Grund den Rest einfach hinzunehmen.
Zumindestens sollte man den Verkäufer darauf aufmerksam machen. Dem ist die Problematik möglicherweise nicht bewußt.
Wenn ich bei einem Händler sehe, das er so sorglos damit umgeht oder ein Vororttechniker der ohne ESD-Schutzmassnahmen hantiert, dann knallt es und zwar gewaltig.
ultrasound
#4862 erstellt: 27. Jul 2010, 13:06
Jan Meier schreibt in Kategorie Amplifiers auf seiner Seite zu dem M2TECH HiFace.
Transfer of audio-data through USB to a DAC is normally limited to 16bit / 48 kHz data maximum. Vista and WINDOWS7 principly allow for data rates upto 24bit / 96 kHz but the USB-ports of most DAC units do not accept these rates yet.
Kann mir mal jmd. das erklären. Irgendwie glaube ich ihm da nicht wirklich. Was sollte denn sonst da rauskommen wenn ich in Foobar unter Win XP (nur als Beispiel nutzte ich nicht) eine 24bit / 96kHZ Datei abspiele?
Oder ist das seine Art zu sagen wenn ich nur USB1.0 habe das die max. Datenrate einfach nicht ausreicht für 24bit/96kHZ?
Edit: Was nebenbei ganz schön schräg wäre. Er suggeriert ja das es unzureichend ist die Daten über USB an einen DAC zu schicken.
[Beitrag von ultrasound am 27. Jul 2010, 13:08 bearbeitet]
xTr3Me
#4863 erstellt: 27. Jul 2010, 13:26
Ich weiß es ist unwahrscheinlich aber:
Hat jemand einen/zwei 1GB MDT Riegel des Typs PC2-6400U CL5 zu verkaufen?
Bei Händlern gibts die nicht mehr und bei ebay nur alle paar Tage ...
ultrasound
#4864 erstellt: 27. Jul 2010, 13:35
Warum legst du dich denn sogar noch auf die Marke MDT fest?
j!more
#4865 erstellt: 27. Jul 2010, 14:25
Die Limitierung liegt in der Regel beim Empfänger, nicht beim Sender. Die DAC-seitig verbauten Receiver-Chips können meistens nicht mehr als 48kHz.
xTr3Me
#4866 erstellt: 27. Jul 2010, 14:55
Hab jetzt schon 2 dieser Sorte in meinem PC und will noch 1-2GB upgraden.
ultrasound
#4867 erstellt: 27. Jul 2010, 16:07
Dann ist das doch falsch:
Da es hier ja um die Übertragung der Daten via USB an den DAC geht, das der DAC damit umgehen können muss ist klar. Hat aber ertsmal mit USB nix zu tun.
Ich denke wirklich das Jan Meier da einem Nachteile bei der Übertragung per USB suggeriert um sein Gerät schmackhaft zu machen, die so gar nicht existieren.
Das man einen vernünftigen DAC braucht dürfte klar sein.
Zweck0r
#4868 erstellt: 27. Jul 2010, 16:32
Vielleicht betrifft das die Windows-Standardtreiber. Karten mit eigenen Treibern wie die Terratec 6Fire USB prügeln 6 Kanäle mit bis zu 24/192 durch die USB2.0-Leitung.
Es ist IMHO eine weise Entscheidung von Jan Meier (Ein-Mann-Firma ?) sich nicht den Kompatibilitätsprüfungs- und Supportaufwand für einen eigenen Spezialtreiber aufzuhalsen. Und das noch für einen Unterschied, den sowieso niemand hören kann.
Grüße,
Zweck
Simple_Simon
#4869 erstellt: 27. Jul 2010, 16:48
Meine Terratec Phase X 24 FW macht mir permanent Probleme.
Nach dem Einschalten meines PCs läuft die Karte absolut instabil.
Nach dem Systemstart wird sie in aller Regel nicht erkannt/wenn sie erkannt wird kommt keine Musik heraus.
Netzstecker ziehen und neu einstecken und die Karte wird erkannt.
Danach gibt es vier Möglichkeiten:
- Es kommt keine Musik, obwohl foobar Musik abspielt. Das VU-Meter bewegt sich auch schön, es muss also Musik an die Karte gesendet werden bzw. foobar ist der Meinung, das die Karte Musik entgegennimmt.
- Es kommt keine Musik. Foobar spielt aber auch nichts ab. Das VU-Meter hängt in der Luft.
- In ganz seltenen Fällen passiert etwas völlig anderes. Einmal hat mir die Phase zum Beispiel einen unangenehm lauten verzerrten Ton ausgegeben. :cut
Bei diesen beiden Ereignissen heißt es Strom an, Strom aus.
- Die Phase gibt Musik wieder!
Wenn dies passiert gibt es vier Dinge die passieren können:
- Die Phase läuft anstandslos den Rest des Tages.
- Es passiert eine der beiden oben absturzarten.
- Die Phase geht für einen Moment aus, die Musik am PC bleibt weg und läuft weiter, das VU-Meter hängt, und schaltet sich dann wieder an und gibt wieder Musik wieder.
Die Phase neigt vor allem kurz nach dem Anschalten abzustürzen. Wenn die Phase mal eine Stunde oder so Problemlos läuft treten in der Regel keine abstürze mehr auf.
Die Abstürze nerven nur noch. Ich sitze zum Teil 10 bis 15 Minuten am PC und schalte die Phase an und aus, weil sie andauernd rumspinnt, bis sie einmal sicher läuft. :(
Das Controll-Panel sagt mir das zu den Versionnummern von Software und Betriebssystem:
PHASE X24 FW
Control Panel: Version 2.44.03.41(PHASE24CPL.EXE)
Driver: Version 2.44.00.00(TTPHASEA.SYS)
Asio: Version 2.44.00.00(TTPHASEASIO.DLL)
Firmware: Version 1.34.13.31
System Information
Windows: Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 3 (Build 2600)
DirectX: Version 9.0c (4.09.00.904)
Wave Mapper:PHASE X24 FW (0) MC Out(Playback)
Wave Mapper:PHASE X24 FW (0) In 1(Record)
Ist die Firmware nicht aktuell, die Kondensatoren defekt oder deutet das vielleicht einfach darauf hin, das meine Firewirekarte Probleme macht?
bearmann
#4870 erstellt: 27. Jul 2010, 16:52
Nö. Gibt genügend DACs, die 24/96 können, ohne irgendwelche proprietären Treiber. Kommt, wie j!more schon richtig geschrieben hatte, einzig auf den USB-Receiver des DACs an. Wenn dort eine alte Gurke, wie der TI PCM270x/PCM290x verbaut wurde, ist bei 16/48KHz Schluss. Wenn dort aber z.B. ein Tenor TE7022 werkelt, kann man ohne irgendwelche proprietären Treiber ganz locker 24/96 über USB fahren - kein Problem.
Jan Meier hat sich da nicht unbedingt falsch ausgedrückt, nur ziemlich schwammig.
Gruß.
bearmann
lotharpe
#4871 erstellt: 27. Jul 2010, 17:12
Lukas,
die Phase hat doch nach unserem Kontakt per PM funktioniert?
Ab wann sind denn die Probleme wieder aufgetreten?
Kann mir nicht vorstellen, dass der Elko schon wieder defekt ist.
[Beitrag von lotharpe am 27. Jul 2010, 17:12 bearbeitet]
Simple_Simon
#4872 erstellt: 27. Jul 2010, 17:33
Beim ersten PC start, ja. Wenig später sind die Fehler wieder langsam aufgetreten, jedoch hat es sich in Grenzen gehalten. Damit konnte ich leben und wollte dich wegen dem Gerät nicht unnötig einspannen, zumal ich dir nach dem ersten Start erklärt hatte, das es funktioniert. Da dann das gleich zu revidieren hat nicht sein müssen, vor allem da es sich wirklich in Grenzen hielt.. Aber mittlerweile sitze ich eben zehn Minuten am PC und warte darauf, das ich endlich mal Musik hören kann.
Bezüglich der Kondensatoren, während der Hitzeperiode vor kurzem hat die Phase auch mit einer höheren Betriebstemperatur zu kämpfen gehabt, da die warme Umgebungsluft die Wärme der Karte nicht so gut abtransportieren konnte. Vielleicht hat die zusätzliche Hitze einem der Kondensator die nicht ausgetauscht wurden den Rest gegeben!?
Obwohlich diesen Fehler für eher unwahrscheinlich halte, da das Absturzverhalten der Phase auch am Anfang ähnlich war.
Ich wäre einmal daran interessiert die Fehlerquelle einzugrenzen.
Vielleicht liegt es einfach an der Firewirekarte. Das wäre zuerst einmal das, was meinen PC wesentlich von dem des Vorbesitzers unterscheidet. Und dort hat die Phase noch funktioniert.
Leider habe ich keinen zweiten Rechner mit Firewire-Anschluss im Bekanntenkreis. Es wäre also mal gut zu wissen, ob das Verhalten auf diesen Fehler passt. Wenn dem so wäre wäre ich auch bereit mir eine etwa teurere Karte zuzulegen um den Fehler so versuchsweise zu beheben.
EDIT:
Ähnlich wie bei xTr3Me damals knackt die Phase beim Neustart auch ein wenig. Nur das das Problem möglichst genau dokumentiert ist.
Außerdem schwankt die Anzahl der abstürze. Einen Tag nach verfassen dieses Post läuft die Phase Beispielsweise nach nur zwei abstürzen soweit.
[Beitrag von Simple_Simon am 28. Jul 2010, 16:31 bearbeitet]
Grado / Allesandro: Informationssammlung
sai-bot am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  77 Beiträge
Meier Corda Opera - Eine Informationssammlung
parzeval23 am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  453 Beiträge
* AC3 als Quelle für den Kopfhörer - Anleitungen, Tipps, Anregungen
JLuecking am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  10 Beiträge
Cambridge Audio DAC Magic Plus - Review, Informationssammlung + Sammelthread
fabifri am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2022  –  22 Beiträge
Umschalter speziell für Quellen, Kopfhörer und Kopfhörerverstärker
rille2 am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  134 Beiträge
Kopfhörer für Indoor und outdoor
T8Force am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  42 Beiträge
Superlux Kopfhörer - Superbudget-Tipps ?
mucci am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2024  –  1886 Beiträge
* Bluetooth-Kopfhörer
Hubert789 am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  4 Beiträge
* Großer privater Kopfhörer-Test
apaoai am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  5 Beiträge
*Erfahrungsbericht: Suche nach geschlossenem Kopfhörer
AudiophileSam am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.07.2021  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.863
