Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
* Informationssammlung: PC und Mac als Quelle für den Kopfhörer
j!more
#3907 erstellt: 17. Dez 2009, 20:04
e.lurch schrieb:
1.Nun möchte ich mir im SqqueezePlay das Cover Album anzeigen lassen. Wie mache ich das?
Da musst Du gar nichts weiter tun. Wenn die Cover von Squeezeserver erkannt werden, werden sie auch angezeigt.
e.lurch schrieb:
2. Kann man sich auf dem Display der SB Classic auch das Album anzeigen lassen?
Das geht mit der classic nicht. Entweder auf die Touch warten oder auf die Duet umsteigen, die mittlerweile über den Controller auch Cover (in Briefmarkengröße) zeigen kann.
Am sinnvollsten ist aber wahrscheinlich ein (billiges) Netbook, auf dem entweder die Admin-Oberfläche des Servers oder Squeezeplay läuft.
e.lurch
#3908 erstellt: 17. Dez 2009, 20:22
@j!more
Und genau das verstehe ich nicht. Einige Covers werden angzeigt; andere nicht.
Ich schätze mal, dass bei bei einigen dateien unvollständige Informationen -tags?-vorliegen. Diese tags muss ich irgentwie einbinden. Bloßwie. Gibt es dafür freeware?
[Beitrag von e.lurch am 17. Dez 2009, 20:41 bearbeitet]
e.lurch
#3909 erstellt: 17. Dez 2009, 21:46
Problem gelöst.
Waren wirklich fehlende Infos. Habe ich jetzt nachgeholt.
bizkid3
#3910 erstellt: 18. Dez 2009, 10:07
http://www.gearslutz...x-loopback-test.html
Ein kleiner (unwissenschaftlicher) DA -> AD loopback Vergleichstest zwischen dem Prism Orpheus (3900 Euro) und Steinberg MR816 (650 Euro). Für mich persönlich waren die Unterschiede so gering das ich im Blindtest mit foobar nur Raten konnte. "Gefühlt" lag ich richtig (post 2).
Sehr unterhaltsam wie sich solche Themen dort drehen.. erst sagt eine Gruppe Converter A, dann B... und nachdem das Ergebnis gepostet wurde sind die Unterschiede gaaanz plötzlich sehr deutlich und klar hörbar
[Beitrag von bizkid3 am 18. Dez 2009, 10:09 bearbeitet]
luke76
#3911 erstellt: 18. Dez 2009, 17:19
Erstmal mein Beileid an xTr3Me, hab die Odyssee mal ausgiebig verfolgt, hoffentlich wirst mit ner Alternative glücklich!
Nun mal eine Frage, da ich mich erst seit kurzem mit dem Thema HiFi Pc beschäftige und ich auch gern in die Richtung einsteigen möchte! Hab mittlerweise sehr viel über die Phase X24 gelesen und jetzt wird sie auch noch günstig "verramscht"!
Jetzt stellt sich für mich erst mal die Frage ob sie für mein bisheriges System (Technics SU-VX 500 mit Canton Karat 930) nicht ein bisschen "Overkill" ist, oder ob es auch ein USB Interface ala Edirol UA-1EX USB (könnte ich günstig bekommen) tut.
Soll nur gelegentlich für Kopfhörereinsätze herhalten, Dateiformat mp3 und flac!
Danke schonmal im voraus
Grüße Luke
bearmann
#3912 erstellt: 19. Dez 2009, 18:47
luke76 schrieb:
Grüße Luke
Wenn du doch xTr3mes Odyssee mitbekommen hast, stellt sich mir die Frage, wie die Phase X24 für dich überhaupt noch zur Debatte stehen kann.
Wenn du 'ne simple Lösung für Line-Out + KH haben willst, schau dir vielleicht mal den Nuforce uDAC an. Auf headfi wird zu dem gerade recht viel geschrieben. Selbst wenn man den obligatorischen headfi-Hype abzieht, bleibt da noch enorm viel Klang fürs Geld.
Gruß.
bearmann
ZeeeM
#3913 erstellt: 19. Dez 2009, 20:05
Gruß.
bearmann
Schick sieht das Teil ja aus.
http://www.nuforce.com/hp/products/iconudac/index.php
rille2
#3914 erstellt: 19. Dez 2009, 21:00
bearmann schrieb:
Wenn du doch xTr3mes Odyssee mitbekommen hast, stellt sich mir die Frage, wie die Phase X24 für dich überhaupt noch zur Debatte stehen kann. :?
Typisch ist das IMHO aber nicht. Ich hatte schon zwei Phase 24 und habe aktuell die X24, mit keiner gab es Probleme. Das war aber unter Windows XP und Vista 32 Bit. Aktuell unter Windows Home Server (=Server 2003). Der integrierte KHV ist IMHO schon erstmal ganz gut brauchbar.
Eine E-MU 0202 (lt. Hersteller Treiber für Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64) oder der USB Mini DAC (kein Treiber nötig) wäre auch eine preiswerte Möglichkeit.
lotharpe
#3915 erstellt: 20. Dez 2009, 00:49
Die von mir als defekt beschriebene Festplatte im Server funktioniert wieder einwandfrei.
Sitze gerade am Rechner und lausche der Musik, kein Absturz, nichts.
Zweck0r
#3916 erstellt: 20. Dez 2009, 03:30
Diese Nuforce schafft gerade mal 2x80 mW an 16 Ohm. Wenn das ein 0-Ohm-Ausgang ist, bleiben davon an 64 Ohm nur noch 20 mW übrig, und hochohmige KH kann man gleich ganz vergessen.
-> nur für Leisehörer zu gebrauchen.
Grüße,
Zweck
bearmann
#3917 erstellt: 20. Dez 2009, 10:02
Grüße,
Zweck
"Leisehörer" würde ich nicht sagen. Einen K701 oder HD650 wird der uDAC sicher nicht auf Touren bringen, aber praktisch alles wo Audio Technica, Denon oder Shure draufsteht wird ohne Probleme laufen. Bei >100db/mW und <50ohm Impedanz hat jeder KHV leichtes Spiel.
Gruß.
bearmann
[Beitrag von bearmann am 20. Dez 2009, 10:03 bearbeitet]
luke76
#3918 erstellt: 20. Dez 2009, 17:27
@bearman
Danke für deine Antwort, ich betreibe XP und werde da in naher Zukunft auch nichts ändern, und für den vielgelobten Klang wäre ich auch für den einen oder anderen Versuch bereit (TI Chipsatz ist an Bord, der ja anscheinend das A und O ist)!
Von den Anschlüssen her würde das NuForce meinen Ansprüchen völlig gerecht, gut aussehen tuts obendrein, hab aber gesehen das es 16 bit ist und sollte es da nicht besser 24 bit sein oder merkt man da kein Unterschied (an der Anlage)!?
Grüße Luke
bearmann
#3919 erstellt: 20. Dez 2009, 17:58
luke76 schrieb:
@bearman
Die Regel "WinXP+TI Firewire Chipsatz = Spaß mit Pahse X24" scheint bei den jetzigen Modellen ja nicht mehr unbedingt zu stimmen. Wenn die Phase bei dir ohne Zicken und Murren läuft, kriegst du für 99€ natürlich ein top Interface, keine Frage.
Wenn dein Quellmaterial CDs sind, dann hörst du keinen Unterschied*, da diese sowieso "nur" 16Bit@44.1KHz kodiert sind. Da bringt dir ein 24Bit@192KHz Interface nichts - außer du resampelst alles. Gibt einige Leute die das machen, da der DAC dann weniger Fehler beim umwandeln produziert. Da sind wir allerdings im theoretisch/messtechnischen Bereich - kenne keinen, der im ABX-Test sowas raushören konnte.
Damit wären wir auch beim zweiten Punkt: Selbst wenn du 24/96-Material hast, ist es fraglich, ob du einen Unterschied hörst, wenn du es auf 16/44.1 ditherst/downsampelst (was für Worte...)
Will hier keinem was aufschwätzen. Es sollte nur klar sein, dass ein 24/192KHz Interface nicht automatisch besser "klingt", als ein 16/44.1 Interface - gerade, wenn es um gewöhnliche CD-Musik geht.
*wenn man vom gleichen DAC ausgeht
Gruß.
bearmann
[Beitrag von bearmann am 20. Dez 2009, 18:00 bearbeitet]
rille2
#3920 erstellt: 21. Dez 2009, 07:54
luke76 schrieb:
@bearman
Du kannst ja einfach mal testen. Wenn es nicht auf Anhieb geht, schickst du sie wieder zurück. Bei Thomann funktioniert die Rückgabe problemlos.
lotharpe
#3921 erstellt: 21. Dez 2009, 19:28
Sagt mal Jungs, können Probleme mit einer Festplatte oder dem Controller von fehlerhaften Daten bzw. Musikfiles kommen?
Habe hier schon vor längerem und jetzt kürzlich über Störungen bei meinem Server während dem Musikhören geschrieben.
Der Fehler scheint immer dann aufzutreten, wenn ich Vinylaufnahmen von Joachim in 24Bit/96Khz über die STX und dem Aqvox abspiele.
Es geht eine gewisse Zeit und dann hängt sich der Server auf, vorletztes Wochenende war das wieder der Fall.
Trotz Reset, Neustart oder kurzzeitigem Abschalten war es nicht mehr möglich auf die Festplatte längerfristig zuzugreifen.
Letzte Woche war der Server 3 Tage abgeschaltet und am Wochenende funktionierte die Platte wieder.
Konnte gigabyteweise Daten hin und her kopieren, dabei noch Wav's, Mp3's über das Netzwerk abspielen, keine Fehler.
Die Plattenaufnahmen habe ich diesmal allerdings nicht abgespielt, sondern gleich gelöscht.
Sie sind noch auf einer älteren, ausgebauten Festplatte vorhanden, also nicht verloren.
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
Bin ein wenig ratlos.
[Beitrag von lotharpe am 21. Dez 2009, 19:31 bearbeitet]
xTr3Me
#3922 erstellt: 21. Dez 2009, 19:36
Ist es egal von welcher Festplatte du diese Vinylaufnahmen abspielst? Könnte ja sein, dass diese auf einem defekten Sektor liegen?!
lotharpe
#3923 erstellt: 21. Dez 2009, 19:47
Keine fehlerhaften Sektoren, habe die Platte überprüft.
Auch der Adaptec meldet keine Fehler, die anderen Festplatten am Controller funktionieren ebenfalls.
Habe gestern Abend noch mal alles durchprobiert.
[Beitrag von lotharpe am 21. Dez 2009, 19:49 bearbeitet]
hAbI_rAbI
#3924 erstellt: 21. Dez 2009, 19:48
Lass doch mal S.M.A.R.T und chkdsk drauf laufen.
Edit: Vielleicht ein loser Stecker oder vielleicht ein gebrochener Kontakt in einem der Stecker? Hast du Ersatzkabel um das auszuschließen?
[Beitrag von hAbI_rAbI am 21. Dez 2009, 19:49 bearbeitet]
xTr3Me
#3925 erstellt: 21. Dez 2009, 19:52
Dann schieb die Dateien mal auf ne andere Platte zur Absicherung und spiele davon ab. Vll die andere Platte die Probleme gemacht hat vom PC/Controller trennen und dann probieren. Wenns dann wieder abstürzt liegts entweder am Controller oder an den Dateien.
Am besten wäre so ein Test natürlich auch ohne den Controller. Vll die Dateien auf deinen Rechner ziehen und probieren.
Könnte schon sein, dass die Dateien was ab haben, aber wie sollen denn die über die Zeit kaputt gehen? Hm.
lotharpe
#3926 erstellt: 21. Dez 2009, 19:54
S.M.A.R.T ist aktiv und chkdsk, gestartet von einer Bart-PE CD zeigt auch keine Fehler, die Kabel habe ich geprüft und noch mal neu gesteckt.
Es sind die, die beim Adaptec beilagen, also recht hochwertig.
Habe nur welche mit Klammer als Ersatz liegen, sie passen nicht in die Buchsen des Adaptec.
[Beitrag von lotharpe am 21. Dez 2009, 20:23 bearbeitet]
hAbI_rAbI
#3927 erstellt: 21. Dez 2009, 21:38
Mit SMART meinte ich eines dieser SMART Diagnosetools, dass die Festplattenhersteller anbieten. Da gibt es immer die Möglichkeit eine richtig gründliche Analyse der Festplatte durchzuführen. Dauert aber auch eine ganze Weile.
Wenn es nicht irgendwas mit irgendwelchen Energiesparmodi oder Bios Einstellungen zu tun hat, tippe ich auf Treiber oder Hardware (was die Kabel mit einschließt).
Edith: Metadaten oder defekte Musikdateien sollten eigentlich nicht den Festplattenzugriff unmöglich machen.
[Beitrag von hAbI_rAbI am 21. Dez 2009, 21:40 bearbeitet]
Jazzy
#3928 erstellt: 22. Dez 2009, 00:22
Oder die HDDs haben einen anderen Musikgeschmack als Lothar
xTr3Me
#3929 erstellt: 22. Dez 2009, 08:35
Mensch, irgendwie stresst mich Adblock. Das funkt nicht mehr richtig und blockiert keinerlei Werbung. Diese ganzen Popups usw stressen mich wirklich, außerdem kann ich die Werbung die als Flash dargestellt wird nicht manuell ausblenden, hat jemand eine Idee wie man Adblock wieder zum laufen bringt oder am besten eine Alternative?
Nickchen66
#3930 erstellt: 22. Dez 2009, 10:01
Adblock Plus mit abbonierter Easylist läuft immer noch recht ansprechend bei mir...
lotharpe
#3931 erstellt: 22. Dez 2009, 16:52
Jazzy schrieb:
Oder die HDDs haben einen anderen Musikgeschmack als Lothar :D
Kann nicht sein, sonst müßten alle im Server den Geist aufgeben.
lotharpe
#3932 erstellt: 22. Dez 2009, 16:54
Habe ich gestern Abend noch mal gemacht, keine Fehler.
Jazzy
#3933 erstellt: 22. Dez 2009, 21:14
Das ist halt Voodoo,Lothar!Ein HiEnder hätte das sofort begriffen
Gestern musste ich auch noch bis 23Uhr einen PC zum Laufen bringen,noch ein guter alter Dell von 2001.Die HDD hatte massiv Lesefehler.Chkdsk blieb immer wieder stecken,so bei 66% .Naja,musste doch eine neue Platte rein.Patas sind aber selten geworden,gut,das ich noch was im Lager rumliegen habe
[Beitrag von Jazzy am 22. Dez 2009, 21:17 bearbeitet]
bearmann
#3934 erstellt: 22. Dez 2009, 22:53
/signed
Würde das Add-On einfach nochmal komplett neu installieren und dann Easy-List+Easy Elements abonnieren. Klappt bei mir seit Jahren wirklich tadellos und ist einer der beiden Gründe, weswegen ich mich mit dem zickigen FF rumschlage...
Gruß.
bearmann
fe-lixx
#3935 erstellt: 22. Dez 2009, 23:00
Was ist der andere Grund?
Werbeblocker gibt es doch für so ziemlich alle Browser, mittlerweile sogar für den Internet Explorer. Ich selbst surfe mit Adblock Plus und NoScript im Firefox und bin völlig zufrieden.
zuglufttier
#3936 erstellt: 22. Dez 2009, 23:03
Leider gibt's keine tauglichen Adblocker für die anderen Browser...
fe-lixx
#3937 erstellt: 22. Dez 2009, 23:41
Okay, habe da keine Erfahrungen. Inwiefern sind die untauglich? Die meisten basieren doch genau wie Adblock Plus auf vorgefertigten Filterlisten?! Oder macht ihr euch wirklich selbst die Arbeit, manuell Filter für die meistbesuchten Seiten einzutragen?
Kharne
#3938 erstellt: 22. Dez 2009, 23:43
ABP mit Easylist und und Cedrics Liste blockt 99% der Werbung, neue Filter sind quasi unnötig.
Kharne
bearmann
#3939 erstellt: 23. Dez 2009, 00:09
Die Blocken einfach nicht so zuverlässig. Und haben teilweise kein automatisches Update der Filterlisten und es ist nicht so komfortabel spezielle Banner/Bilder zu blocken.
AdBlock+ für den FF ist wirklich mit deutlichem Abstand der beste Blocker. Hab für AdBlock+ allerdings mehrere Subscriptions, u.a. noch gegen Malware Domains, Tracker, etc.pp.
Achja, der andere Grund ist die Kompatibilität mit Websites. Da hab ich mit Opera immer wieder Probleme. Bin mit dem FF an sich allerdings weiß Gott nicht zufrieden...
"Every internet browser sucks. Firefox just sucks less."
Gruß.
bearmann
hAbI_rAbI
#3940 erstellt: 23. Dez 2009, 00:12
Und bald kommt auch noch FF 3.6. Da bekommt der Bär im Mann sicher wieder Panik
bearmann
#3941 erstellt: 23. Dez 2009, 00:25
hAbI_rAbI schrieb:
Und bald kommt auch noch FF 3.6. Da bekommt der Bär im Mann sicher wieder Panik :D
Hab ich seit der Beta 2 drauf (aktuell Beta 5)... macht jetzt nicht viel neu/besser. "Personas" ist ganz nett, aber 'who cares?!'
hAbI_rAbI
#3942 erstellt: 23. Dez 2009, 01:00
New features slated for Firefox 3.6 include built-in support for Personas (toolbar skins), notification of out-of-date plugins, full screen playback of Theora video, support for the WOFF open webfont format[42] and many performance improvements.[43]
Version 3.6.2 (je nach benötigten Hotfix, security fix releases) wird wahrscheinlich noch ein paar nette background Verbesserungen bekommen.
zuglufttier
#3943 erstellt: 23. Dez 2009, 07:21
Prinzipiell gefällt mir Opera auch nicht schlecht... Und der aktuelle Internet Explorer ist auch nicht mehr ganz verkehrt.
Das Problem ist halt, dass man immer manuell die Filterlisten einpflegen muss und dann, wenn man irgendwo was sieht, nicht einfach draufklicken kann, um es zu blocken. Theoritisch bekommt man das alles so wie mit Adblock hin aber nicht ohne diverse Zwischenschritte.
Das ist mittlerweile für mich der einzige Grund, warum ich bei Firefox geblieben bin und das obwohl ich Phoenix aka Firebird aka Firefox seit mehr oder weniger erster Stunde nutze. Mit Version 0.2 bin ich angefangen, glaube ich. Damals lief das schon ziemlich stabil und es war einfach kleiner als das "große" Mozilla-Paket.
K-Meleon ist für Windows-Benutzer ganz interessant...
McMusic
#3944 erstellt: 23. Dez 2009, 12:32
Was gibts denn am Feuerfuchs auszusetzen?
bensch
#3945 erstellt: 23. Dez 2009, 12:45
McMusic schrieb:
Was gibts denn am Feuerfuchs auszusetzen? :?
das frage ich mich auch die ganze Zeit. So viele Ansprüche an einen Browser habe ich gar nicht...
Nickchen66
#3946 erstellt: 23. Dez 2009, 13:29
Naja, der Schnellste ist Firefox ja nicht, zumindest nicht, wenn man viele Addons installiert und den Cache relativ gefüllt hat. Bei mir braucht er schon echt albern lange zum starten.
FLCL
#3947 erstellt: 23. Dez 2009, 16:25
Da weise ich doch gleich mal auf K-Meleon CCF hin. Eine inoffizielle Version die etwas fixer und "getunter" ist.
http://fileforum.betanews.com/detail/KMeleonCCF-ME/1229113366/1
http://kmeleon.blogspot.com/
Leider ist der Entwickler gerade sehr eingenommen und seit August gabs kein Update.
xTr3Me
#3948 erstellt: 23. Dez 2009, 17:02
Also Adblock+ geht wieder, hatte wohl die falschen Listen abonniert, war irgendwie die Easylist USA und nicht Germany
Gar nicht gewusst, dass man da was einstellen kann. Bisher ging das immer sofort und richtig.
bearmann
#3949 erstellt: 23. Dez 2009, 18:15
Was mich am Feuerfuchs stört:
- miserable Performance auf myspace-Seiten, können Opera und Chrome um Welten besser.
- Lags beim Öffnen eines neuen Tabs (z.B. bei deviantart)
- Nach gewisser Zeit miserable Startzeiten ohne driftigen Grund
- auf aufwendigeren (Flash-)Seiten affige CPU-Zeit, hier sind Chrome und Opera auch wieder besser.
Das wären so die nervigsten Punkte.
Kommt sicher auch aufs Surfverhalten drauf an. Mit 3-4 Tabs hats (fast) jeder Browser leicht. Bin halt jemand, der oft mit 10+ Tabs unterwegs ist und auch häufig wechselt.
Gruß.
bearmann
hAbI_rAbI
#3950 erstellt: 23. Dez 2009, 19:01
Hum ich habe keine solchen Probleme und ich habe eigentlich immer 20+ Tabs offen.
Benutze aber auch eine dev Version.
Nickchen66
#3951 erstellt: 24. Dez 2009, 12:43
WAS für ein Grund?
j!more
#3952 erstellt: 24. Dez 2009, 13:02
Ich hab auch keine Probleme mit der Firefox-Performance. In der Regel habe ich fünf bis zehn Tabs offen, davon zwei (iGoogle und Google-Reader) mit automatischem Reload. Plus rund zwanzig Plugins für alles Mögliche.
No Problems whatsoever. Ich nutze allerdings auch keine Sites mit irgendwelchen wilden Scripten oder Flash-Anwendungen, die meinen Rechner runterziehen.
Und: Erst wenn Chrome die Funktionalität meines aufgerüsteten Firefox erreicht, könnte ich umsteigen. Derzeit fehlt dazu insbesondere die Unterstützung durch Roboform als Kennwort- und Login-Verwalter.
Nickchen66
#3953 erstellt: 24. Dez 2009, 13:19
Mit Chrome und Werbeblockern sieht's aber IMO düster aus. Logisch, die werden wohl kaum ihre eigenen strategischen Partner aussperren.
hAbI_rAbI
#3954 erstellt: 24. Dez 2009, 13:28
Einige hier lesen doch regelmäßig bei headfi. Hat jemand schon etwas zum Headphonia USB DAC Stick gelesen? Haben die vielleicht schon ein sample piece testen können?
Nickchen66
#3955 erstellt: 25. Dez 2009, 18:25
Wo wir hier gerade über Browser zugange sind:
Mozbackup ist ein geniales Tool, um sich alle FF und TB-Einstellungen wegzusichern, inkl. Addons. Ginge zwar im Prinzip auch händisch, aber...
j!more
#3956 erstellt: 25. Dez 2009, 20:49
Ich komme gut ohne Werbeblocker aus. Mir ist schleierhaft, wie sich ein Internetangebot (auch dieses Forum hier) finanzieren soll, wenn jeder Werbeblocker einsetzt. Die Bereitschaft für die Nutzung von Angeboten zu zahlen ist ja auch nicht so ausgeprägt.
Davon abgesehen arbeitet Chrome erst seit der Version 4 (in Beta) mit Plugins - da kommt noch was.
[Beitrag von j!more am 25. Dez 2009, 20:51 bearbeitet]
Zweck0r
#3957 erstellt: 25. Dez 2009, 22:50
Ich hatte auch lange Zeit keine Werbeblocker, nur leider haben die Werbenden in den letzten Jahren immer mehr übertrieben.
Wer schon einmal mit seinem PC laut Musik gehört hat und danach an eine Flash-Werbung mit Tonausgabe geraten ist, wird sich auch sofort Flashblock installieren.
Und dann diese nervtötenden Ins-Bild-Ruckel-Fenster, die einem nicht nur die Zeit stehlen, sondern auch noch das Auge beleidigen mit einer Framerate, für die ein C64-Programmierer ausgelacht worden wäre.
Tja, das hamse jetzt davon. Nu is alles wech, auch die harmlosen Werbebanner. Adblock+ hat ganze Arbeit geleistet.
Grüße,
Zweck
Grado / Allesandro: Informationssammlung
sai-bot am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  77 Beiträge
Meier Corda Opera - Eine Informationssammlung
parzeval23 am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  453 Beiträge
* AC3 als Quelle für den Kopfhörer - Anleitungen, Tipps, Anregungen
JLuecking am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  10 Beiträge
Cambridge Audio DAC Magic Plus - Review, Informationssammlung + Sammelthread
fabifri am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2022  –  22 Beiträge
Umschalter speziell für Quellen, Kopfhörer und Kopfhörerverstärker
rille2 am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  134 Beiträge
Kopfhörer für Indoor und outdoor
T8Force am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  42 Beiträge
Superlux Kopfhörer - Superbudget-Tipps ?
mucci am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2024  –  1886 Beiträge
* Bluetooth-Kopfhörer
Hubert789 am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  4 Beiträge
* Großer privater Kopfhörer-Test
apaoai am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  5 Beiträge
*Erfahrungsbericht: Suche nach geschlossenem Kopfhörer
AudiophileSam am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.07.2021  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.301
