HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Reviews und lesenswerte KH-Themen » * Informationssammlung: PC und Mac als Quelle für ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
* Informationssammlung: PC und Mac als Quelle für den Kopfhörer+A -A |
j!more
20:49
#3657
erstellt: 16. Nov 2009, |||||
Ich habe die Phase heute anstelle meines Yulong DAH1 mark vor meine PC-Monitore (kleiner Tannoy TS10 und Genelec 1029A) gehängt. Klanglich ist das Ergebnis sehr überzeugend. Dabei habe ich zwischen Phase und Subwoofer noch keine symmetrische Verbindung hergestellt. Das Kabel dafür (Stereo-Klinke auf Neutrik) kam heute mit Fedex von Bluejeans Cable und wird morgen ausprobiert. Ganz spannend ist, dass die Lautstärkeregelung über den Master-Regler an der Phase und den Analog-Output im Terratec-Control-Panel scheinbar ein Poti ansteuert - so wenigstens liest sich das Manual. Gibt es dazu hier (gesicherte) Erkenntnisse? MediaMonkey verhält sich sehr zickig, was die Auswahl des ASIO-Treibers angeht. Nach einem Neustart des Programms lande ich immer wieder bei ASIO4all, obwohl ich den Terratec-Treiber ausgewählt habe. Das ist einerseits schade, weil dieses Programm durch geniale Plugins und eine ausgezeichnete Integration der verschiedenen Online-Quellen für Metadaten ideal zur Pflege von Tags ist. Andererseits macht der Hersteller einen lausigen Job, wenn es um die Ausgabe geht. Ich habe parallel JRiver Media Center in Betrieb, und da gibt es diese Probleme nicht, weil WASAPI und ASIO-Ausgabe zum Lieferumfang gehören. |
slickride
21:24
#3658
So werde über die Tage etwas mit dem iBasso hören. Aufgefallen ist mir bis jetzt besonders der leicht bessere Klang bei Benutzung des 9V Blockes. Hat einer das Teil auch und kann dies bestätigen? ![]() |
Jazzy
21:39
#3659
@extreme: die Energieverwaltung hast du schon gecheckt? "PC kann Gerät ausschalten" deaktivieren. |
lotharpe
21:56
#3660
Kann ich nicht verstehen, habe zwei von den Teilen. Egal ob am Hauptrechner oder Musik PC, beide funktionieren einwandfrei. ![]() |
zuglufttier
22:42
#3661
Meine läuft auch sehr stabil... |
xTr3Me
22:57
#3662
Im Gerätemanager kann ich nur entsprechende Einstellungen für die Usb-Hosts vornehmen, aber nicht für Firewire, wo kann man das für Firewire ausschalten? Evtl löst das ja mein Problem.
Keine Ahnung worans dann bei mir liegt. Wenn sie mal läuft, dann läuft sie, aber nach Neustarts oder wenn ich das System komplett aus hatte und starte, wird sie nicht erkannt, spielt nichts mehr ab.. Entweder meine neue Firewire-PCI-Karte stinkt oder die Phase hat schon was ab.. (war ja offensichtlich nicht neu). Oder die Treiber stinken noch viel mehr als alles andere. Würde ja gerne eine Lösung finden, wenn die Phase mal läuft ist sie super ![]() |
NoXter
23:06
#3663
Hat die Firewire-Karte einen Texas Instruments Chip? Ohne ist chance auf einen reibungslosen Betrieb ziemlich niedrig. Warum auch immer... Selbst M-Audio hat auf ihrer Homepage explizit TI-Chipsätze für den Betrieb der Firewiregeräte empfohlen. [Beitrag von NoXter am 16. Nov 2009, 23:06 bearbeitet] |
Jazzy
23:18
#3664
Deaktiviere doch mal probeweise den 1394-Netzwerkadapter. |
rille2
08:21
#3665
erstellt: 17. Nov 2009, |||||
Glaube ich nicht. Im Inneren ist davon auch nichts zu sehen. Dagegen spricht auch, dass es schöne Störgeräusche gibt, wenn man die Lautstärke sehr niedrig einstellt.
Hast du das "richtige" ASIO-Plugin ( ![]() |
zuglufttier
08:25
#3666
Oder guckt euch doch mal musicbee an... Hier läuft's sehr stabil und asio bleibt auch ausgewählt ![]() |
xTr3Me
09:52
#3667
Hab ich mal gemacht, mal sehen was es bringt. Heute ging die Karte natürlich mal wieder nicht nachdem ich eingeschaltet hatte.. jedesmal der selbe Müll. Ich versuchs jetzt noch mal mit ner Firewirekarte mit TI-Chip!Ist es dabei egal welchen Chip ich von TI nehme? Habe ein günstiges Angebot mit folgendem Chip entdeckt: Texas Instruments TSB43AB23 Denkt ihr damit klappts dann? |
j!more
13:26
#3668
Muss ich mal ausprobieren. Ich hatte auf ein Digitalpoti gehofft.
Ja, genau das habe ich installiert. Ich habe ja das JRiver Mediacenter parallel laufen und bin mittlerweile sicher, dass es Mediamonkey trotz der deutlich höheren laufenden Kosten (Updates kosten bei MM auf Lebenszeit nichts) ablösen wird. Habe gerade entdeckt, dass man neben den ahuseigenen Plugins auch VST-Plugins und Plugins für Winamp/Mediamonkey verwenden kann. Und dann ist da noch der DirectX-Host.... |
NoXter
16:31
#3669
Der Chip geht in Ordnung. Ob es damit Funktioniert kann ich dir nicht garantieren, aber die Chancen stehen sehr gut. Ich weiß nicht mehr wer es war, aber dieser jener nutzte die Phase ebenfalls an einem Controller ohne TI-Chipsatz und es ging nix. Erst nachdem der TI-Chipsatz werkelte funktionierte alles. Ich hatte bis jetzt immer TI-Chipsätze bei meinen Firewirecontrollern und auch noch nie gravierende Probleme. |
lotharpe
17:24
#3670
In meinen Kisten werkeln auch TI-Chips, achte beim Kauf der Boards grundsätzlich darauf. Terratec empfiehlt ebenfalls diese Chips beim Betreiben einer Phase, andere Hersteller für ihre Produkte übrigens auch, einfach mal im Net suchen. |
xTr3Me
17:56
#3671
Hm ok dann probier ichs mal mit einem TI-Chipsatz. Das Angebot auf ebay hätte ich vll gleich kaufen sollen, das ist schon wieder weg. :Degal. |
lotharpe
19:19
#3672
Es kann natürlich auch sein, das Deine Phase einen Defekt hat, neu scheint sie ja nicht zu sein. Meine erste X24 habe ich damals über unseren Großhändler Ingram Micro erworben, die zweite stammt direkt von Terratec. Beide waren Neuware und in Folie eingeschweißt und funktionierten einwandfrei. Die zweite liegt jetzt im Regal, die erste steckt noch am Hauptrechner und wird bei Bedarf verwendet. Wenn ich in Winamp umschalte, ist sie sofort einsatzbereit und ich kann darüber hören. Sogar beim Zocken funktioniert sie und es ist dabei kein Leistungsabfall im Spiel festzustellen. Ich achte natürlich bei der Auswahl der Komponenten im Hauptrechner immer auf Qualität und Zuverlässigkeit, wass sich auch in diesem Fall positiv bemerkbar macht. ![]() Was nützt es mir, wenn ich ständig nach dem günstigsten suche und später im Betrieb Theater habe. Nach dem Einschalten muß die Kiste laufen und das macht sie bis heute. Wenn ja endlich mal der Core i7-960 Prozessor bei unserem Großhändler verfügbar wäre, hätte ich auch schon auf die neue X58 Plattform umgebaut, er lässt sich nur leider viel Zeit. [Beitrag von lotharpe am 17. Nov 2009, 19:28 bearbeitet] |
xTr3Me
19:31
#3673
Hm eingeschweißt war meine auch nicht. Thomann hat mir übrigens zurückgeschrieben, dass sie die Karte austauschen, nachdem ich das mit dem gebrauchten Zustand und den Problemen geschrieben habe. Mal sehen ob die neue dann ordentlich läuft. Bzgl. der Qualität, der im Rechner verbauten Hardware meinst du hoffentlich nicht mich ![]() |
lotharpe
19:38
#3674
Natürlich nicht, sehe das nur jeden Tag in unserer Werkstatt. ![]() Was da mittlerweile wieder nur an Billignetzteilen im Schrott liegt. [Beitrag von lotharpe am 17. Nov 2009, 19:42 bearbeitet] |
xTr3Me
19:46
#3675
Na dann ![]() |
Sethion
20:03
#3676
Bei mir läuft übrigens gerade die kleine Phase auf einem Windows 7 Ultimate 64bit, an einem VIA Controller des ASUS Rampage II Extreme. Die neueste foobar build läuft mit den Terratec ASIO Treibern bisher anstandslos. Bei der Installation der Treiber gab es ein wenig Gezicke, die Routine wollte nicht starten. Nach umstellen der Sprache auf englisch wurde allerdings alles korrekt erkannt und eingerichtet, warum auch immer. Das Control Panel läuft derzeit im Vista kompatibilitätsmodus, weil es beim ersten Mal auch nicht starten wollte. Nach dem letzten Neustart aber keine Probleme. Ein dauerhafterer Test stünde noch an. Ich habe auch den Eindruck, dass sich die Phase schneller / einfacher synchronisiert als auf meinem alten System mit XP und einem TI Chipsatz. Da scheine ich bisher Glück gehabt zu haben, nach den letzten Berichten hier. Ich drücke mal die Daumen, dass es so bleibt. |
rille2
00:04
#3677
erstellt: 18. Nov 2009, |||||
Welcher Chip ist das genau? Der VT6315N? Ich habe seit 3 Tagen Vista 64 Bit installiert und die Phase geht problemlos. Vielleicht gehen ja die neueren VIA-Firewire-Chips auch besser. Mal noch was anderes. Kennt jemand den ![]() ![]() |
cynric
00:15
#3678
Haben wir an der FH im Labor, liest sich gut, misst sich gräuslich (SNR iirc im 70dBer Bereich). Entweder haben alle, die es mit diversen Tools probiert haben Mist gemessen oder Behringer hat irgendwo deutlich gespart und gepfuscht... |
Sethion
00:27
#3679
Auf dem Board ist ein VT6308P Verbaut. Bis jetzt sind auch weiterhin keine Probleme aufgetreten. |
petitrouge
00:33
#3680
Hatte ich mal am Anfang im Gebrauch um meinen alten Sony CDP D/A etwas aufzupeppen was dieser dann auch gemacht hatte. Im Vergleich mit aktuellen Playern würde ich diesen aber heute nicht mehr nutzen wollen, da für mich kein hörbarer Unterschied mehr zutage getreten war. Deswegen habe ich ihn dann auch nach meiner Neuanschaffung in der Bucht oder sogar hier verkauft. Messmöglichkeiten wie cynric hatte ich nicht deswegen kann ich diesbezüglich nichts dazu sagen. Aber ich denke es dürfte einige Berichte hier im Forum über das Teil geben und da wurde er ganz nett in den Himmel gelobt im Zusammenhang eines alten CDP's halt. Am Ende hängt es davon ab was Du damit anfangen willst. Verarbeitungstechnisch war ich sehr zufrieden mit dem Teil inkl die Funktion und Schaltbarkeit. ![]() Grüsse Jens |
xTr3Me
08:55
#3681
Auf der Karte die ich gekauft hab ist ein VT6306 drauf, soweit ich das den Bildern entnehmen kann. Das mit der Phase ist wirklich nur ein Erkennungsproblem, wenn sie läuft dann passt alles. Nur wenn der Rechner neu angeschaltet wird muss ich sie ab und anstecken. Könnte schon an der Firewirekarte liegen. |
lotharpe
19:07
#3682
Chris, hast Du die aktuelle Firmware schon aufgespielt? ![]() Wenn nicht, mach das bitte mal, die Phase muß dabei erkannt sein. Ist die Firmware aufgespielt, ziehe die Phase ab und deinstalliere die vorhandenen Treiber und das Control Panel, starte den Rechner danach neu. Dann lädst Du bitte diese Treiber und Software herunter. ![]() Entpacke beides und installiere zuerst die Treiber, wenn Du aufgefordert wirst die Phase anzustöpseln, mach das bitte, vorher auf keinen Fall. Ist alles erkannt, öffnet sich ein Fenster, das alles ordnungsgemäß installiert ist, diese Meldung muß kommen sonst funktioniert die Phase nicht richtig. Starte den PC neu und installiere das Control Panel, dann sollte alles funktionieren. Wenn die Firmware nicht zu dem Treiber passt, kommt es zu diesen Problemen, beide müssen immer gleichzeitig aktualisiert werden. Mir ist nämlich eingefallen, dass ich damals mit der 24FW die gleichen Probleme hatte, ich hatte sie mal versuchsweise an meinem Glotzrechner ausprobiert, auf dem Asus AV8-Deluxe ist ebenfalls ein Via Chip verbaut. Nach dieser Reihenfolge hat alles funktioniert. [Beitrag von lotharpe am 18. Nov 2009, 19:15 bearbeitet] |
xTr3Me
19:18
#3683
Hi Lothar, habe aktuelle Treiber und Firmware von der Herstellerseite in Verwendung, aber ich werde morgen mal die Installation in der von dir vorgeschlagenen Reihenfolge durchführen! Heute hab ich keinen Nerv mehr, mir is schon den ganzen Tag übel, keine Ahnung warum. Aber schonmal vielen Dank. ![]() |
lotharpe
19:26
#3684
Na dann erst mal gute Besserung, hoffentlich sind es nicht die ersten Anzeichen von Schweinegrippe. In der Schule wo ich heute zu tun hatte, gibt es auch schon 6 Fälle. |
xTr3Me
19:42
#3685
Es ging schon gestern früh los, bin kaum aus dem Bett gekommen. Übel war mir auch länger. Soweit ich weiß bricht die Schweinegrippe innerhalb von 30-60 Minuten aus und man ist dann ziemlich schnell sehr platt. Meine Schwester hatte die "Neue Grippe", wie sie ja auch genannt wird, letzte Woche und ist auch jetzt noch angeschlagen. Wenns das wär würd ich schon längst mit Fieber im Bett liegen. Aber mal sehn, vll fang ich ja noch zu grunzen an xD |
lotharpe
19:48
#3686
Ich lasse mich morgen Abend impfen, mal schauen wie ich mich am Freitag fühle. |
cynric
19:51
#3687
Habe heute meinen Kommilitonen, der u.A. den Behringer durchgemessen hat nochmal gefragt, und er sagte, dass v.a. der Frequenzganz des Gerätes ziemlich grauslich sei. Als würde man das (notwendige) digitale Filter anderer DACs ausschalten. |
Jazzy
21:39
#3688
Den nimmt man ja auch eher als SRC her(und SCMSless) ![]() |
xTr3Me
11:47
#3689
erstellt: 19. Nov 2009, |||||
So, heute gehts mir wieder sehr gut, ist auch ein super Wetter draußen ![]() Hab gerade PC gestartet, Verstärker/Plattenspieler an und das Routing auf Analogin gestellt. Dann wollte ich ganz normal über den Plattenspieler hören, aber es kam kein Ton raus. Die Lämpchen am analogen Eingang haben geleuchtet (die bei den Gainreglern). Also Musik kam "rein". Aber eben nicht raus. Ich muss die Phase vom FW-Stecker trennen und neu verbinden, dann gings. Das mit dem neu verbinden ist ja nichts mehr all zu neues, aber wenn die Treiber das Problem sind, dann sollte das ja nicht stören wenn ich Musik von extern über die Phase an meine Verstärker weitergebe. Hm. Nach dem Mittagessen geh ich Lothars Installationsreihenfolge durch. ![]() |
bensch
12:18
#3690
schick den Schrott doch einfach zurück - ist ja nicht zu ertragen ![]() |
bearmann
14:34
#3691
Es scheint allerdings eine gute Beschäftigungstherapie zu sein... ![]() |
j!more
16:14
#3692
Bei mir läuft alles so wie es soll. ![]() Kann die ganze Aufregung gar nicht verstehen. ![]() Wer keine Phantomspeisung bei den Mikrofoneingängen braucht und auf symmetrische Ein- und Ausgänge verzichten kann, wird aber vielleicht doch mit der Phase 26 USB glücklicher, die es bei Thomann für 99 Euro gibt. Für die gibt es ganz aktuell neue ASIO-Treiber, die auch 64-Bit-Betriebssysteme unterstützen. Wird allerdings auch nicht mehr gebaut, und kann nur 24/96. |
ZeeeM
16:52
#3693
Ich habe mir billig eine Emu0202 geschossen. Funzt unter Win7. |
xTr3Me
16:23
#3694
erstellt: 20. Nov 2009, |||||
So, hab gerade alle Schritte durchgeführt. Allerdings konnte ich es nicht 100% wie von dir beschrieben machen, denn Treiber und Software lassen sich nur gemeinsam installieren bzw deinstallieren. Hoffe ich hab da nichts falsch gemacht, aber es ist ja nur ein Setup, bei dem man eigentlich nichts anders machen kann. Werde berichten ob jetzt alles klappt. |
lotharpe
17:42
#3695
Irgendwo habe ich beides getrennt abgelegt, möglich aber auch, dass ich es mit einem anderen Produkt von Terratec verwechsle. Habe die Phase schon länger nicht mehr installiert, da vergisst man schon diverse Abläufe. Egal, die Installationsroutine ändert sich nicht, Du mußt es so machen. Die Phase also erst anstecken wenn die Aufforderung kommt, vorher auf keinen Fall. |
McMusic
22:20
#3696
Ja ist denn schon Weihnachten? foobar2000 gibt es bald tatsächlich in der Version 1.0! Heute ist die Beta rausgekommen: ![]() |
bearmann
22:46
#3697
Nice! Gar nicht mitbekommen. Wird nachher gleich mal ausprobiert! ![]() Gruß. bearmann |
hAbI_rAbI
00:23
#3698
erstellt: 21. Nov 2009, |||||
Mit Vorsicht zu genießen, wenn man viele Components verwendet. |
xTr3Me
07:50
#3699
- geht nicht - ![]() [Beitrag von xTr3Me am 21. Nov 2009, 19:11 bearbeitet] |
lotharpe
19:25
#3700
Dann versuche es mal mit einer anderen Firewire Karte. Habe leider keine mit Ti-Chip hier liegen, sonst hätte ich sie Dir mal zum Testen geschickt. Nur Via Gedöns und davon auch noch 4 Stk. ![]() |
xTr3Me
19:36
#3701
Naja das komische ist es ging ja ein paar mal. Die Phase wird dann beim neu anschalten auch erkannt, kann im control panel alles möglichen einstellen, musik abspielen.. es kommt hal nix raus. Jetzt schau ich mal weiter nach ner karte. kann die phase aber nicht mehr all zu lang behalten, wenn ichs nicht hinbekomm geht die zurück. |
lotharpe
19:43
#3702
Schick sie zurück, es schaut nach einem Defekt aus. |
j!more
07:26
#3703
erstellt: 22. Nov 2009, |||||
Das ist ja interessant! Wo hast Du die 64-Bit-Treiber her? |
Sethion
10:26
#3704
Ich benutze die letzten Treiber die Terratec auf ihrer HP veröffentlicht haben. WDM Treiber und ControlPanel Für Windows Vista (32/64 Bit) / XP (32/64 Bit) Version: 2.44.41 |
lotharpe
19:07
#3705
erstellt: 23. Nov 2009, |||||
Heute habe ich den Plextor PX-B940SA bestellt, er soll den den uralten Ricoh DVD Brenner im Hauptrechner ersetzen. Der alte Ricoh unterstützt nur DVD+R Rohlinge mit zweifacher Brenngeschwindigkeit, ansonsten ist es aber noch ein grundsolides Leselaufwerk. Ich hoffe das der Plextor der Qualität des Ricoh entspricht, habe ihn deshalb einfach mal blind bestellt. Da ich schon etliche Plextor im Einsatz hatte, bzw. noch zwei in Betrieb sind, vertraue ich dieser Firma. ![]() |
xTr3Me
19:57
#3706
erstellt: 26. Nov 2009, |||||
So.. habe heute mal die Phase zurückgeschickt. Zusätzlich hab ich noch den Via-Chipsatz rausgeschmissen und mir eine FW-Karte mit Chipsatz von TI ersteigert, hab sogar n Schnäppchen gemacht und nur n 5er inkl Versand hingelegt. Hab heut nen USB Stick von nem Kumpel mit nach Hause bekommen und wollte die Daten runterholen.. in dem Moment in dem ich den Stick ransteck krieg ich nen Bluescreen. Das Problem besteht auch bei MP3-Spieler und Flashspeicheradaptern die mit USB angeschlossen werden. Wenn ich zB die Maus oder die Tastatur abstecke und wieder anstecke passiert nichts. Irgendwie mag das System keine USB-Datenspeicher mehr. Hat jemand schonmal so ein Problem gehabt? Ich vermute, dass ich während meiner Fehlersuche mit der Phase irgendwas eingestellt habe und es jetzt nicht mehr finde.. hab soweit schon alles zurückgestellt aber irgendwas fehlt wohl.. oder es ist irgendein anderer Fehler ![]() ![]() ![]() Irgendwie bin ich früher besser mit dem PC zurechtgekommen.. da waren die Fehler einfacher zu finden.. |
lotharpe
20:09
#3707
Chris, erstell ein Backup von Deiner Systemplatte und mach eine Neuinstallation mit allem was dazugehört, teste danach die Hardware inkl. USB. Alles weitere kostet viel Zeit und macht keinen Sinn. Der Fehler steckt im Detail, ihn nachzuvollziehen ist im Bereich PC oft nicht möglich. ![]() |
Grado / Allesandro: Informationssammlung sai-bot am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 77 Beiträge |
Meier Corda Opera - Eine Informationssammlung parzeval23 am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 453 Beiträge |
* AC3 als Quelle für den Kopfhörer - Anleitungen, Tipps, Anregungen JLuecking am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 10 Beiträge |
Cambridge Audio DAC Magic Plus - Review, Informationssammlung + Sammelthread fabifri am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2022 – 22 Beiträge |
Umschalter speziell für Quellen, Kopfhörer und Kopfhörerverstärker rille2 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 134 Beiträge |
Kopfhörer für Indoor und outdoor T8Force am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 42 Beiträge |
Superlux Kopfhörer - Superbudget-Tipps ? mucci am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2024 – 1886 Beiträge |
* Bluetooth-Kopfhörer Hubert789 am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 4 Beiträge |
* Großer privater Kopfhörer-Test apaoai am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 5 Beiträge |
*Erfahrungsbericht: Suche nach geschlossenem Kopfhörer AudiophileSam am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 11.07.2021 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 7 Tage
- aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review
- Focal Celestee; Der bassstarke-neutrale Franzose
- Sennheiser HD 559 Review und Modding
- Reviews Thieaudio Monarch Mk2 Rundreise
- AKG K701
- SUPERLUX - SHOOTOUT (Over-Ear | Semi-Open)
- AKG - SHOOTOUT (Over-Ear | Closed Back) - K52 vs K72 vs K92
- Austrian Audio Hi-X65 und HI-X60 Kopfhörer
- [Review] Fiios neuer Preis/Leistung DAC/Amp - K5 Pro ESS
- FiiO FA9 Reviews zur Rundreise
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 50 Tage
- AKG K701
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.775
