| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Reviews und lesenswerte KH-Themen » * Informationssammlung: PC und Mac als Quelle für ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
* Informationssammlung: PC und Mac als Quelle für den Kopfhörer+A -A |
micsimon
#3257
erstellt: 27. Aug 2009, 12:32
Hallo, habe eine terratec Phase 24. Kann ich die auch irgendwie an einem Laptop betreiben, ohne die Software/Treiber zu installieren? Es geht um meinen Arbeitsrechner (Lenovo T400), den ich gerne mal abends im Hotel zum Musikhören verwenden würde, was mit der internen Soundkarte beinahe unmöglich ist, da viele Nebengeräusche/Verzerrungen zu hören sind. Wäre echt gut, wenn es irgendwie ginge. Viele Grüße Michael |
_Scrooge_
#3258
erstellt: 27. Aug 2009, 17:12
Nein, daß geht nicht... Die Phase braucht ihre Treiber... Es gibt aber so einige UBS-Soundkarten, die das können... bearmann hat da ein paar getestet... Hier zum Beispiel... |
zuglufttier
#3259
erstellt: 27. Aug 2009, 17:19
Also die Phase X24 geht auch ohne Treiber bzw. komplett ohne PC, wenn man das Netzteil anklemmt... PS: Hab die Fragestellung nicht richtig gelesen und Scrooge hat recht, die Phasen brauchen ihre Treiber! Aber wie gesagt, die X24 läuft auch als reine Vorstufe ohne PC, wenn man will. [Beitrag von zuglufttier am 27. Aug 2009, 17:21 bearbeitet] |
j!more
#3260
erstellt: 27. Aug 2009, 17:21
Das muss man wahrscheinlich sowieso, weil Notebooks meistens ja nur einen Mini-Firewireport haben. |
_Scrooge_
#3261
erstellt: 27. Aug 2009, 17:29
Aber die Einstellungen muß man trotzdem am PC machen... Und darf dann das Netzteil nicht mehr ziehen...
Ich habe die Phase eh per ExpressCard am Notebook angeschlossen, da die Firewire-Contoller in Notebooks fast immer Mist sind... Aber wenn der Controller gut ist, reicht auch ein Mini-Firewire-Anschluß... Braucht man halt das Netzteil, weil der Mini-Firewire keinen Saft gibt... |
zuglufttier
#3262
erstellt: 27. Aug 2009, 17:36
Ich hatte hier mal gelesen, dass man die Einstellungen einmal machen muss und danach die Einstellungen im Gerät gespeichert werden. Aber ausprobiert habe ich das nie ![]() Aber die Standardeinstellungen sollten fürs normale Abspielen aber ausreichen und die Lautstärkeregelung für die Kopfhörer passiert ja eh analog. |
_Scrooge_
#3263
erstellt: 27. Aug 2009, 17:51
Ich hab's mal ausprobiert, wenn man das Netzteil zieht, vergißt die Phase die Einstellungen... Aber na klar, als Vorstufe ist sie dann trotzdem nutzbar... Mehr aber leider nicht... |
lotharpe
#3264
Die Phase kann man Standalone betreiben und zwar über die Kabelpeitsche digital (Cinch S/PDIF). Sie muß allerdings vorher an einem PC mit installiertem Control Panel konfiguriert werden, da die Buchse an der Front als Analog Out 3/4 (Line) oder KH Ausgang genutzt werden kann, also umschaltbar. Auch das Routing muß entsprechend angepasst werden, wie man das macht steht im Handbuch. Die Phase speichert alle Einstellungen und kann somit Standalone betrieben werden, das Netzteil wird selbstverständlich benötigt. Ich habe es selbst noch nicht getestet, laut meinen Infos soll es aber funktionieren und die sind schon etwas angegraut. [Beitrag von lotharpe am 27. Aug 2009, 17:57 bearbeitet] |
micsimon
#3265
erstellt: 27. Aug 2009, 19:03
Da mein Thinkpad keinen digitalen Ausgang hat (SPDIF), war die Frage, ob man die Phase einfach an den FW-Anschluss klemmen kann und diese (meinetwegen auch "vorkonfiguriert") dann die digitalen Signale darüber abspielen kann...? Meint Ihr mit Vorstufe, dass die Phase 24 nur als analoge Vorstufe verwendet werden kann, sobald das Netzteil gezogen war und digital nichts mehr funktioniert? [Beitrag von micsimon am 27. Aug 2009, 19:07 bearbeitet] |
_Scrooge_
#3266
erstellt: 27. Aug 2009, 19:24
Ohne Treiber läuft am Notebook über Firewire nichts, egal ob vorkonfiguriert oder nicht... Das Notebook erkennt die Phase dann nicht... Und als analoge Vorstufe bringt sie dir nichts, weil das Signal dann, mit den ganzen Störungen, aus der OnBoard-Soundkarte kommen muß... |
Jazzy
#3267
erstellt: 27. Aug 2009, 20:27
Fragt sich nur,was ihn hindert,auf seinem Lenovo die SW zu installieren?? |
micsimon
#3268
erstellt: 27. Aug 2009, 20:43
Es hindert mich die IT-Richtlinie meiner Firma (jegliche Installation erfordert Administratorrechte, die ich nicht habe)... |
Jazzy
#3269
erstellt: 27. Aug 2009, 20:45
Dann kannst du nur class compliant Produkte nehmen(sprich: USB-Wandler) . |
hAbI_rAbI
#3270
erstellt: 28. Aug 2009, 00:01
pKHV mit USB DAC wäre auch eine ganz brauchbare Lösung. [Beitrag von hAbI_rAbI am 28. Aug 2009, 00:01 bearbeitet] |
j!more
#3271
erstellt: 28. Aug 2009, 07:00
Es soll Admins geben, die mit sich reden lassen. Andererseits bist Du wahrscheinlich mit einem portablen Amp (mir würde der 3move oder auch der Dr. Dac nano einfallen) für diesen Zweck wahrscheinlich besser bedient. Die wären beide kleiner und kämen ohne Netzteil aus. Packmaß und Gewicht sind ja wichtig, wenn man unterwegs ist. |
lotharpe
#3272
erstellt: 28. Aug 2009, 15:13
Von Sharkoon gibt es ein neues Micro-ATX-Gehäuse. Temptation black mATX ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Eigenschaften: • Micro-ATX-Gehäuse aus hochwertigem Aluminium • 2x 5,25"-Einbauschächte, 1x 3,5"-Einbauschacht (extern), 4x 3,5"-Einbauschächte (intern) • Front-I/O mit 2x USB2.0-, 1x eSATA-, 1x Kopfhörer- und 1x Mikrofonanschluss • Frontblende aus massivem Aluminium mit Power- und Reset-Knopf, sowie Power- und Festplatten-LED • 2x 120 mm-Lüfter optional (Rückseite und Seitenteil) • Abmessungen: 245 x 310 x 445 mm (B x H x T) • Gewicht: 4,8 kg Link zum HerstellerDer empfohlene Endkundenverkaufspreis liegt bei ca. 64,90 Euro. |
lotharpe
#3273
erstellt: 28. Aug 2009, 15:51
Von Zotac gibt es ein interessantes Mini-ITX Board mit Sockel LGA775 (Intel), Nvidia nForce 730i Chipset und integrierter Geforce 9300 Grafik. ZOTAC 9300-ITX WiFi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Specifications Link zum HerstellerDer Preis liegt bei ca. 120 Euro, einfach mal im Net suchen. [Beitrag von lotharpe am 28. Aug 2009, 15:54 bearbeitet] |
bearmann
#3274
erstellt: 28. Aug 2009, 17:51
Also das Sharkoon finde ich jetzt nicht so prall. Weniger wegen des Äußeren, sondern vielmehr aufgrund technischer Schnitzer, die sich ein aktuelles Gehäuse eigentlich nicht erlauben kann... ich vermisse z.B. eine entkoppelte HDD Befestigung, ein vernünftiges Kühlkonzept und Möglichkeiten Kabel zu verstauen. Persönlich finde ich da Lian Lis PC-V350B wesentlich durchdachter, zugegeben: ist auch deutlich teurer.Gruß. bearmann [Beitrag von bearmann am 28. Aug 2009, 17:52 bearbeitet] |
micsimon
#3275
erstellt: 30. Aug 2009, 20:32
Leider lassen die Admins nicht mit sich reden... Werde mir wahrscheinlich einen portablen AMP/DAC zulegen. Wo finde ich hierzu Vorschläge/Vergleiche/Tests? Bearman sagt ja, dass der Dr. Dac Nano rauscht (bei In-Ears. die auch ich verwende). Wie schlägt sich dieser im Vergleich zum Corda 3Move, iBasso D2 oder D10, ... - lohnen sich die Aufpreise? (außer dass sie auch als reiner Amp verwendet werden können). Besten Dank und Grüße Michael |
rille2
#3276
erstellt: 01. Sep 2009, 06:57
Hat schon jemand gestestet, ob die Phase X24 unter Windows 7 64Bit problemlos läuft? Ich überlege, evtl. umzustellen, möchte aber ungern neue Hardware kaufen müssen. |
bearmann
#3277
erstellt: 01. Sep 2009, 08:43
Informier dich mal über die Option des virtuellen XP bei Win7 - meiner Meinung nach sollte sie damit auf jeden Fall funktionieren. |
rille2
#3278
erstellt: 01. Sep 2009, 09:18
Würde mich sehr wundern, wenn Firewire-Geräte an die virtuelle Maschine durchgereicht werden. |
MacFrank
#3279
erstellt: 01. Sep 2009, 18:00
Hey Leute, sorry, wenn ich nochmal dieselbe Frage stelle, aber ich hab mir bisher noch keine Antwort dazu ergoogled: Welches Gerät ist die günstigste Variante um 192kHz/24bit über USB oder FireWire via S/P-DIF (wohl bei dieser Übertragungsleistung ausschließlich coax, oder?) auszugeben? Ich überlege mir zwar einen portablen KHV + DAC zu kaufen, aber die können ja, was ich so mitbekomme höchstens 48kHz verarbeiten, evtl. noch 96kHz bei 24bit. Darüber ist (verständlicherweise) Schluss. Deshalb werde ich wohl nicht umhin kommen, eine Möglichkeit zu suchen, die mir erlaubt, über ein externes Interface 192/24-Signale an den RME weiterzuleiten. Die günstigste Variante mit 96kHz/24bit ist ja der Dr.DAC Nano, den bearmann reviewed hat - zumindest soweit ich mich entsinnen kann. Stimmt das? Aber selbst die Phase X24 FW gibt mir per SPDIF nur 96kHz aus, oder? Herzlichen Dank für eure Hilfe! ![]() Chris |
bianchifan
#3280
erstellt: 02. Sep 2009, 09:00
[quote="bearmann"]Informier dich mal über die Option des virtuellen XP bei Win7[quote] Dieset Zeuchs bedingt eine komplette XP Installation unter Win 7 und ist eigentlich als Notnagel für widerspenstige und unabdingbare Progrämmelchen vorgesehen, weniger für zeitkritische Hardware ![]() Auch wenns funzen sollte, Win 7 ist die primäre Umgebung und die hat ein "Soundsystem" und dieses willLaut von sich geben... Nach meinen Erfahrungen mit der 6Fire habe ich um die X24 einen Riesenbogen geschlagen. Als Vorgeschmack das Verhalten der 6Fire: Unter XP ok,mehr nicht, unter Vista arbeitet sie mehr recht als schlecht, das Terratec Steuerproggie startet, ist aber weitestgehend funktionslos. Ab und an rauscht die Karte ins Nirwana undbedingt einen Reset. Win 7 Ultimate 64 RC: Das Proggie startet, stürzt nicht ab und die Karte raucht nicht. Das wars. Ei wenig genauer: Der sogenannte Lautsprecherausgang (DirectX) bleibt stumm, vom obligatirischen Rauschen, Prasseln, Zischeln und Knistern mal abgesehen, gemeint ist die KH-Bu im Frontmodul. Im Windoofmixer und im Terratec flackern aber lustig die Pegelanzeigen. Wählt man digitale Ausgabe, liegt ein Signal an. Ein angeschlossener D10 prodiziert wie durch ein Wunder sogar Töne, ein AKG Hearo 999 für ganze 0,2 sec oder kürzer. Aber nur, wenn als Wiedergabequelle im TerratecProggie Wave-Wiedergabe (Eingabesignal für Mixer) gewählt wird, bei Wahl des Mixerausgangs liegt zwar auch was an den Buchsen, dann muss aber der DirectX-Lautsprecher eingestellt sein. [quote="MacFrank"]Deshalb werde ich wohl nicht umhin kommen, eine Möglichkeit zu suchen, die mir erlaubt, über ein externes Interface 192/24-Signale an den RME weiterzuleiten.[/quote] ?? Ist der/die RME nicht das externe Interface? Soweit ich mich erinnere, gibt die Phase 24 192 kHz aus, sofern ein analoges Signal verarbeitet wird, bei digitalem Eingang sind es 96, der Flaschenhals ist der Feuerdraht. Für höhere Bitraten musst Du zukünftiges USB abwarten. |
micsimon
#3281
erstellt: 02. Sep 2009, 11:17
Habe noch eine Frage zu den DAC/KH-AMP Kombinationsgeräten: Laut Aussage vom ibasso-Support sind im D2 und D10 bei USB-Verbindung ausschließlich 16/48 Wandler aktiv. Hört man das re/downsamplen etc. und solle auf einen DAC/AMP mit Bitgenauer Wandlung achten, oder ist das nicht "so schlimm"? Ich brauche ausschlißlich die USB-Wandlung, keine CoaxSPDIF-Geschichten. _________________________________________ Die Terratec Phase kann bis zu 24/192 analog (also gewandelt) ausgeben. Per SPDIF höchstens 2 Kanal PCM bis 96kHz, mehr passt nicht "durch die Leitung". Beste Grüße Michael [Beitrag von micsimon am 02. Sep 2009, 11:21 bearbeitet] |
lotharpe
#3282
erstellt: 02. Sep 2009, 16:29
In zwei Monaten möchte ich meinen Hauptrechner aufrüsten, alle zwei Jahre ist der PC fällig. Die alte Hardware wandert in einen anderen PC, die dort verbaute ist schon 5 Jahre alt. Erneuert werden Board, CPU und der Arbeitsspeicher, der Rest wird weiter verwendet. Also Asus EN-GTX285, X-Fi Elite Pro, Festplatten, Netzteil u.s.w. Ausgesucht habe ich folgende Komponenten, als BS ist Windows7 64 Bit geplant. Mainboard Intel DX58SO ![]() ![]() Link zum HerstellerCPU Intel® Core™ i7-950 ![]() ![]() Als Speicher habe ich die Kingston KHX1600C9D3T1K3/6GX HyperX ausgesucht, es ist ein Kit mit jeweils 3 zwei GB Modulen. Link zu AlternateDiese Komponenten sollen diesmal länger als zwei Jahre im Hauptrechner und Spiele PC verweilen, nur die Grafikkarte wird später an neue Spiele angepasst. Meine Kollegen in der EDV-Firma lästern schon wieder, Du mit Deinen Exoten. Bin aber immer gut damit gefahren, nie Ärger und ein schnelles System. [Beitrag von lotharpe am 03. Sep 2009, 09:49 bearbeitet] |
Zweck0r
#3283
erstellt: 02. Sep 2009, 16:54
Nimm doch lieber den neuen i7-860. Der kostet kaum mehr als die Hälfte und die Boards sind auch deutlich preiswerter. Und die neue Serie hat einen Vorteil: bei Nutzung nur eines Kerns kann sie sich stärker hochtakten. Beim Single-Thread-Cinebench überholt der i5-750 den gleich getakteten 'alten' i7-920 sogar. Grüße, Zweck |
rebel4life
#3284
erstellt: 02. Sep 2009, 17:00
Ich würde einen Phenom bevorzugen, da kommst du wesentlich billiger weg als wie mit einem Intel. MFG Johannes |
Zweck0r
#3285
erstellt: 02. Sep 2009, 17:09
Den habe ich bevorzugt (X4-940) Leider gibt es in der Leistungsklasse der 'großen' i7er keinen AMD, für lotharpe also vermutlich keine Alternative.Zum jetzigen Zeitpunkt hätte ich vermutlich auch den i7-860 genommen. Ich wollte aber nicht mehr warten, und die in den letzten Zügen liegende Festplatte meines alten Rechners auch nicht Grüße, Zweck |
lotharpe
#3286
erstellt: 02. Sep 2009, 17:25
Ein Board mit Sockel 1366 soll es sein und auch ein X58 Chipsatz. Bin mit den High-Endern von Intel immer gut gefahren, sehr stabiles System, schnell und kompatibel bei Spielen und anderer Software. Die jetzige alte Hardware basiert auf einem Intel D975XBX2 mit Core2 E6700 CPU. |
mike99
#3287
erstellt: 02. Sep 2009, 18:44
Also ich setze auf meinem Video-Rechner das Asus Rampage 2 Gene ein (siehe auch Review auf xbitlabs). Falls Du übertakten möchtest: Habe mit dem Xeon und Wakü 4,65 problemlos erreicht und jetzt im Dauerbetrieb bei LuKü immer noch 4,27 knapp 70 Grad (Lynx-Test). Beste Grüße Michael |
Zweck0r
#3288
erstellt: 02. Sep 2009, 19:04
Wenn es dir den Aufpreis wert ist Meine letzten drei (bzw. vier, wenn man das CPU-Upgrade mitzählt) AMD-Rechner waren auch stabil, schnell und kompatibel. Ich sehe nicht ein, warum ich Intel so viel Geld in den Rachen werfen soll Das Geld habe ich dafür Samsung in den Rachen geworfen für den einzigen 120-Hz-LCD-Monitor auf dem europäischen Markt. Was habe ich von werweißnichtwievielen fps, wenn ich dank des blöden Monitors nur 60 davon zu sehen kriege ? Grüße, Zweck |
lotharpe
#3289
erstellt: 02. Sep 2009, 19:18
Asus traue ich bei Hauptplatinen nicht mehr, zu viel Ausfälle in der letzten Zeit, die Qualität hat nachgelassen. In der Firma verbauen wir nur noch Gigabyte, diese Platinen sind wesentlich zuverlässiger. Ich persönlich mag Intel, vor 6 Jahren als Versuch das erste mal verbaut und seitdem zufrieden. In meinem Server werkelt ein Tyan, für diesen Einsatzbereich ebenfalls sehr zu empfehlen. |
Zweck0r
#3290
erstellt: 02. Sep 2009, 19:30
Mein aktuelles Board ist auch von Gigabyte, das GA-MA770-UD3. Nächste Ausgabe wird vermutlich eine Nvidia GT300. Sollte die zu teuer werden oder irgendwelche Macken haben, schiebe ich noch eine GTX275 dazwischen. Grüße, Zweck |
lotharpe
#3291
erstellt: 02. Sep 2009, 19:56
Meine aktuelle KarteSehr schnell, so langsam kommt aber der Rest des Rechners an seine Grenzen, deshalb die Aufrüstung. |
hAbI_rAbI
#3292
erstellt: 02. Sep 2009, 19:57
Warum wartest du nicht den Die Shrink ab? Sind doch nur noch ca. 4-5 Monate. |
bearmann
#3293
erstellt: 02. Sep 2009, 20:21
4-5 Monate bis Release -> 6 Monate bis sich die Preise eingependelt haben = ein halbes Jahr mit Kauf warten... Rechner kauft man, wenn man sie braucht. So halte ich es zumindest. Bei mir ist übrigens auch ein neuer in Planung. Nach knapp 2 Jahren ausschließlich Notebook will ich auch mal wieder was zocken. Außerdem hab ich dann ein ruhigeres Gewissen, falls mit dem NB irgendwas sein sollte - momentan müsste ich dann nämlich in die Röhre gucken.Bei mir wirds allerdings ein stromsparendes Mini-ITX Rennschnitzel. ![]() Good night and good luck. bearmann |
hAbI_rAbI
#3294
erstellt: 02. Sep 2009, 20:41
Naja ich glaube, dass der gute Lothar mit seiner Schüssel schon noch 6 Monate warten könnte. Ist ja nicht wirklich Antik |
Jazzy
#3295
erstellt: 02. Sep 2009, 21:37
Lothar,vier Module macht IMHO wenig Sinn,da der i7 drei Speicherkanäle verwaltet.Also lieber 3x4GB.Oder 3x2GB(aber heutzutage schon a weng weng) .Ich warte auf den i5 und aufs erste SP für Win7 eh es bei mir weitergeht mit aufrüsten. |
rebel4life
#3296
erstellt: 02. Sep 2009, 21:53
Da ist mein 4200+X2 (So939) mitsamt 2GB Ram und ner 7800GT schon ziemlich antik. ![]() MFG Johannes |
Zweck0r
#3297
erstellt: 02. Sep 2009, 22:05
Wobei die Grafikkarte mehr bremst als die CPU. Mein letzter Rechner hatte genau diese Komponenten, bis zum Erscheinen der 8800 GT. Die ist, wenn ich mich recht erinnere, um den Faktor 3 schneller, was man trotz der CPU deutlich gemerkt hat. Grüße, Zweck |
Jazzy
#3298
erstellt: 02. Sep 2009, 22:07
Du hast vergessen: nur bei 3D!Soll ja auch Nichtzocker geben |
Zweck0r
#3299
erstellt: 02. Sep 2009, 22:13
Die kaufen passiv gekühlte Grafikkarten und keine lauten Stromfresser ![]() Grüße, Zweck |
Jazzy
#3300
erstellt: 02. Sep 2009, 22:34
Rüschtüüsch!Ich z.b. Das gute an den i-CPUs ist,das sie sich selber übertakten,wenn eine Anwendung nur 1 oder 2 Kerne auslastet.Und das ist ja bei den meisten noch der Fall. |
lotharpe
#3301
erstellt: 03. Sep 2009, 09:40
Sven, Du hast natürlich recht. Habe die Module (Speicherkit) verwechselt, dachte immer noch an Dual Channel Platinen. Habe es oben geändert, der 12 GB Kit ist zu teuer, kostet z.b. bei Alternate 1.499 Euro. [Beitrag von lotharpe am 03. Sep 2009, 09:55 bearbeitet] |
mike99
#3302
erstellt: 03. Sep 2009, 10:15
Die Problematik kenne ich, allerdings habe ich den Eindruck, dass das Rampage Gene endlich wieder ein sehr guter Wurf ist. Bei mir ist davor ein Gigabyte-Board abgeraucht, war vermutlich die Stromversorgung etwas überfordert. Beste Grüße Michael |
lotharpe
#3303
erstellt: 03. Sep 2009, 10:59
Könnte ich schon, nur lasse ich mich bei meinem Nebenjob immer in Hardware ausbezahlen und jetzt ist wieder ausreichend Guthaben vorhanden. Ein 975er Board ist mittlerweile Antik, nach diesem Chipsatz kam der X38, X48 und jetzt der X58. Mein jetziges D975XBX2 war beim Kauf schon ein Auslaufmodell, habe mich aber bewusst dafür entschieden. Die Platine war zu diesem Zeitpunkt ausgereift, mit Rev. 5.06. Danach folgte Rev. 5.07-08, was dort aber noch geändert wurde weiß ich nicht. |
djs
#3304
erstellt: 07. Sep 2009, 00:43
Etwas ganz Interessantes, was mir bei der Essence ST aufgefallen ist, sind die Relais, die die Kanäle einschalten, ausschalten und umschalten. Nach dem Einbau dachte ich, da knallen mir irgendwelche Bauteile weg. Erinnert wieder an gutes altes Verstärker HiFi. Nachdem bei mir die Essence ST werkelt muss ich echt sagen, das sie nicht nur bei Musik selbst auch bei Filmen und Spielen mit meiner KH Kombi perfekt harmoniert. Das was sie an Details wieder an die Oberfläche bringt, lässt die Audigy 2ZS richtig verblassen. |
rille2
#3305
erstellt: 07. Sep 2009, 06:08
Das hab ich mir gestern bei Ebay für 140 EUR geschossen. Nachdem du immer so von den Intel-Boards geschwärmt hast Nettes Detail: Der Firewire-Chip auf dem Board ist von TI. Meist wird ja nur VIA verbaut. CPU wird aber nur ein i7-920, dann aber moderat übertaktet. Der ist ja schon teuer genug. Dann noch eine zweite GTX260 und es sollte erstmal wieder alles ruckelfrei in hoher Qualität laufen. |
lotharpe
#3306
erstellt: 07. Sep 2009, 13:21
140 Euro ist ein sehr guter Preis, hoffentlich ist es nicht eine der ersten Revisionen, diese hatten noch diverse Bugs. Du hast auch berücksichtigt, das die Platine keine PS2 Anschlüsse mehr hat, Floppy und EIDE-Schnittstellen gibt es auch nicht. Die Platine ist gegenüber ihren Mitbewerbern sehr sparsam ausgestattet, dafür läuft sie aber sehr stabil. Laut Intel hat man sich nur auf das nötigste beschränkt, dafür aber auf die Auswahl und Abstimmung der Komponenten geachtet. Auch wenn das Board von Intel für Gamer angepriesen wird, ist es eigentlich eine Workstation Plattform. Ab rev. 5.03 wurde auch noch etwas geändert, bin gerade danach am suchen, hoffentlich finde ich es wieder. |
rille2
#3307
erstellt: 07. Sep 2009, 13:30
Muss ich sehen, wenn es da ist. Welche Bugs gab es denn da?
Die Anschlüsse brauche ich nicht mehr. Meine optischen Laufwerke habe ich schon vor einiger Zeit auf SATA umgestellt. |
Grado / Allesandro: Informationssammlung sai-bot am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 77 Beiträge |
Meier Corda Opera - Eine Informationssammlung parzeval23 am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 453 Beiträge |
* AC3 als Quelle für den Kopfhörer - Anleitungen, Tipps, Anregungen JLuecking am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 10 Beiträge |
Cambridge Audio DAC Magic Plus - Review, Informationssammlung + Sammelthread fabifri am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2022 – 22 Beiträge |
Umschalter speziell für Quellen, Kopfhörer und Kopfhörerverstärker rille2 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 134 Beiträge |
Kopfhörer für Indoor und outdoor T8Force am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 42 Beiträge |
Superlux Kopfhörer - Superbudget-Tipps ? mucci am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2024 – 1886 Beiträge |
* Bluetooth-Kopfhörer Hubert789 am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 4 Beiträge |
* Großer privater Kopfhörer-Test apaoai am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 5 Beiträge |
*Erfahrungsbericht: Suche nach geschlossenem Kopfhörer AudiophileSam am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 11.07.2021 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 7 Tage
- aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review
- Focal Celestee; Der bassstarke-neutrale Franzose
- Sennheiser HD 559 Review und Modding
- Reviews Thieaudio Monarch Mk2 Rundreise
- AKG K701
- SUPERLUX - SHOOTOUT (Over-Ear | Semi-Open)
- AKG - SHOOTOUT (Over-Ear | Closed Back) - K52 vs K72 vs K92
- Austrian Audio Hi-X65 und HI-X60 Kopfhörer
- [Review] Fiios neuer Preis/Leistung DAC/Amp - K5 Pro ESS
- FiiO FA9 Reviews zur Rundreise
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 50 Tage
- AKG K701
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.733
