Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
* Informationssammlung: PC und Mac als Quelle für den Kopfhörer
Nickchen66
#3007 erstellt: 09. Jul 2009, 12:50
Super. Sofern der Kompatibilitätstest mit dem RC klappt (Stichwort EWX24/96 & Foobar 0.83), mach' ich das.
zuglufttier
#3008 erstellt: 09. Jul 2009, 12:51
Also auf meinem Netbook mit Intel Atom CPU und einem GB RAM läuft Windows 7 ähnlich flott wie Windows XP.
Nickchen66
#3009 erstellt: 09. Jul 2009, 18:32
So...die x86-Version bekomme ich schon mal nicht ans laufen bei mir, bleibt nach 'ner Minute mit 'nem blauen Bildschirm (STOP 0x0000005C) stehen.
Mist. Kein Bock auf 64-bit. Gibt doch nur Stress, weil die alles mögliche nicht mehr laufen will. Hab' fast Lust, es sein zu lassen mit W7.
rille2
#3010 erstellt: 09. Jul 2009, 18:47
50 EUR für Windows 7 klingt schon verlockend. Andererseits kann man mit Windows XP auch noch alles machen. So einen richtigen Grund zum Umstieg finde ich auch nicht. Was wirklich praktisch ist, ist das Suchfeld im Startmenü bei Vista/7.
xTr3Me
#3011 erstellt: 09. Jul 2009, 18:56
Tjo als Student kosts nix, aber ich Frag mich was ich damit will. XP is fix, kann alles und Umstellungen strengen doch nur an
killertiger
#3012 erstellt: 09. Jul 2009, 18:58
So ein Problem hatte ich auch am Anfang. Bin fast irre geworden!
Etwa da wo der Balken unten langsam nach rechts durchläuft, und dann irg. plötzlich diese blöde Fehlermeldung kommt?
Von wegen Geräte Fehler, evtl. USB HDD bla bla.?
Lösung war:
Du hast ja sicher dir die ISO auf DVD gebrannt.
Versuche es mal genau nach dieser Anweisung und auch nur mit dem dort verlinkten ISO Brenn Programm.
Und eine möglichst geringe Brenngeschwindigkeit nehmen.
http://winfuture.de/...auf-eine-DVD-69.html
Dann habe ich vorher noch ein Firmware Update für meinen DVD Brenner eingespielt, solltest du (als letzte Möglichkeit) auch machen.
Welche der beiden Punkte es dann schlussendlich war werde ich wohl nie erfahren, aber so hat es dann wunderbar mit der x86 funktioniert.
[Beitrag von killertiger am 09. Jul 2009, 19:01 bearbeitet]
Nickchen66
#3013 erstellt: 09. Jul 2009, 19:05
Ja, das versuche ich dann mal. Firmmwareupdate bei meinem Brenner geht aber nicht (Speerdata Drecksding quasie ohne Support oder Updates).
killertiger
#3014 erstellt: 09. Jul 2009, 19:12
Wenn es so auch nicht geht, gib mal die genauer Bezeichnung des Speerdata Drecksdings durch.
Scheint nämlich ein Liteon OEM zu sein. Da geht dann evtl. was in Sachen Firmware.
bearmann
#3015 erstellt: 09. Jul 2009, 19:32
Warum Angst vorm x64 Build, Nickchen? Da geht praktisch auch alles, da auch 32Bit Progs laufen.
Gruß.
bearmann
Nickchen66
#3016 erstellt: 09. Jul 2009, 19:41
Nochmal brennen mit dem Tool hat nichts gebracht. Mein Speer ist ein "DVDRW DRW 2S81". Neuere Firmware von Speer hatte ich mal drauf, aber wieder gegen die ursprüngliche FW eingetauscht, nachdem danach nur noch Datenmüll produziert wurde. Aber mit den Verbatim +R kam er seither sehr gut zurecht.
Ich könnt's natürlich mal probieren...sofern mich Microsoft das ein zweites Mal runterladen läßt.
Nickchen66
#3017 erstellt: 09. Jul 2009, 19:54
So, jetzt hab' ich aus dem Sperdata wieder ein Liteon gemacht. Mal sehen...
xTr3Me
#3018 erstellt: 09. Jul 2009, 20:08
Gruß.
bearmann
Läuft da auch wirklich alles?? Ich dachte da laufen die meisten Proggis nicht
Ansonsten müsste ich es ja fast mal probieren.
cynric
#3019 erstellt: 09. Jul 2009, 20:18
Bisher läuft alles außer dem alten Dos-Krempel (was aber nicht wirklich wundert). Manches ist allerdings ein bischen Arbeit -zumindest wenn man statt einer Neuinstallation ein .reg File umschreiben muss (Wow6432Node lässt grüßen). Das einzige was u.U. problematisch ist sind unsignierte oder schlechte Treiber. Gegen unsigniertes hilft der Test-Mode und Test-Signaturen (beides ein wenig Arbeit), gegen schlechtes leider nichts. Aber das kann dir auch beim 32bitter passieren.
Bislang bin ich sehr zufrieden damit.
Nickchen66
#3020 erstellt: 09. Jul 2009, 20:21
Geht mit "anderem" Brenner auch nicht...ich lade mal das 64er runter, mal sehen...
hAbI_rAbI
#3021 erstellt: 09. Jul 2009, 22:29
Ich finde Windows 7 (RC) einfach nur geil. Habe auch "nur" 2GB RAM drin.
Es stimmt, der RC ist komplett bis März 2010 nutzbar, danach geht er bis 1.Juni alle 2h aus, also nicht mehr wirklich zu gebrauchen.
ABER, ich werde auf jeden Fall ab dem 15. Juni das Windows 7 Special für 49,90 kaufen. Billiger wird man es danach nie mehr bekommen.
Da ich iM. eh kein eigenes OS habe, für mich ein Pflicht Kauf.
Und updaten von dem RC auf die Final wird NICHT gehen!
Wer also nicht im März sein System platt machen will, kauft besser direkt jetzt für 50€ die Final.
Ich bin mal gespannt wie das mit Foobar, und Kernel Streaming etc. bei 7 so wird. Hoffentlich bekomme ich einen guten Sound hin.
Das 50€ Angebot gilt aber nur für ein Upgrade von einer XP Home oder Vista Home Premium Version auf W7 Home. Für ein Upgrade von XP Pro oder Vista Business auf W7 Pro werden 99€ fällig.
Das Angebot ist auch erst vom 15. Juli an gültig und ist limitiert.
Ich bin selbst momentan am Überlegen, ob sich für mich nicht eine Technet Lizenz Sinn macht.
rille2
#3022 erstellt: 09. Jul 2009, 22:50
Sicher? Bei Microsoft steht nicht, ob es ein Update ist.
Mal was anderes. Kennt jemand ein gutes Desktop CMS, am besten kostenlos Ich will gerade meine Homepage neu gestalten und hatte mir zeta producer rausgesucht. Das macht alles was ich will und sieht auch mit den mitgelieferten Templates schon recht gut aus, sh. meine Homepage. Ich dachte, mit den 25 Seiten der kostenlosen Version aus der c't komme ich locker hin. Leider sind aber auch die sogenannten "aktiven Objekte" beschränkt Und davon brauche ich mehr.
hAbI_rAbI
#3023 erstellt: 09. Jul 2009, 23:05
Die Rede war von einem Update. Man bekommt aber eine volle Retailversion, da MS in der EU ja W7 ohne Browser ausliefern wird und angeblich bei einem richtigen Update nicht sicherstellen kann, dass W7 danach auch richtig funktioniert.
Kann natürlich sein, dass MS sich später dazu entschlossen hat, das Vorverkaufsprogramm für alle zu öffnen.
killertiger
#3024 erstellt: 10. Jul 2009, 00:59
Dann würde ich es mal mit dieser neuen Firmware probieren
http://www.driversdown.com/drivers/18268.shtml
bzw. die ISO so wie unter Winfuture beschrieben mal auf einem anderen PC brennen.
Ansonsten mal ohne DVD versuchen. Etwas komplizierter, müsste aber auch gehen:
Per USB Stick:
http://blogs.technet...n-vom-usb-stick.aspx
oder direkt aus Windows installieren:
http://forum.chip.de...llieren-1119512.html
Alles zu 7:
http://winfuture.de/windows7/faq/
zuglufttier
#3025 erstellt: 10. Jul 2009, 07:20
Ich hab auch vom USB-Stick aus installiert. Hat sehr gut geklappt.
Spart zudem Rohlinge, wenn irgendwas nicht klappt
Zweck0r
#3026 erstellt: 10. Jul 2009, 07:37
Wenn das 50-Euro-Angebot nur ein Update ist, dann hoffentlich eins, das auch ein 32-Bit-Vista auf 64-Bit-W7 updaten kann. Sonst kann ich gleich bei Vista bleiben, mein Spielerechner ist schnell genug dafür.
Grüße,
Zweck
Nickchen66
#3027 erstellt: 10. Jul 2009, 10:27
@ Killertiger: Außerhalb des HD800-Territoriums ("can't wait") bist Du ja regelrecht handgreiflich konstruktiv!
bearmann
#3028 erstellt: 10. Jul 2009, 11:33
Was mir einfällt, Nickchen... schonmal nen CRC/MD5 Check mir der runtergeladenen ISO gemacht?!
Gruß.
bearmann
Nickchen66
#3029 erstellt: 10. Jul 2009, 12:00
Einen WAS?
Na gut, ich googel' mal...hm...ziemlich nerdige Tools. Wo um alles in der Welt soll ich MD5 Checksummen für einen Download herkriegen?
[Beitrag von Nickchen66 am 10. Jul 2009, 12:09 bearbeitet]
bearmann
#3030 erstellt: 10. Jul 2009, 12:11
Ein Datei-Integritätstest...
Die (inoffiziellen) Hashes zu den verschiedenen Win7 ISOs findest du hier (Ende des ersten Beitrags). Einige Packer haben einen Hashcalculator dabei, ansonsten kannst du z.B. mit FileVerifier++ die Hashes deiner ISOs berechnen (und dann mit den oben verlinkten vergleichen).
Gruß.
bearmann
Nickchen66
#3031 erstellt: 10. Jul 2009, 12:21
Beide Downloads sind OK
bearmann
#3032 erstellt: 10. Jul 2009, 12:45
Überdenke nochmal dein ... denn wenn die DLs i.O. sind, heißt das, dass entweder dein Brenner Mist macht, oder eine eklige Inkompatibilität vorliegt.
Beides jedenfalls nerviger als einfach nochmal die ISO saugen zu müssen.
Gruß.
bearmann
Nickchen66
#3033 erstellt: 10. Jul 2009, 16:06
bearmann schrieb:
Überdenke nochmal dein :)
Du hast Recht
  • Über DVD ist nach wie vor keine der Win7-Versionen installierbar
  • Der Brenner läßt sich nicht mehr "zurückflashen", aber die Verify-Funktion nach dem Brennen ergab jedesmal völlig fehlerfreie Datenträger
  • Laut MS-Upgrade Advisor ist mein System hardwareseitig frei von Problemen
  • Mein PC läßt sich zwar prinzipiell mit USB hochfahren (testweiser Win98 Boot erfolgreich), aber ein per 7-zip auf die USB-Platte verbrachtes Image ist nicht startfähig
  • Diese schön beschriebene Vorbereitung der USB-Platte per "Diskpart" funktioniert nicht, da der Diskpart-Unterbefehl "Format" in meinem OS nicht enthalten ist - Ich behalf mir ersatzweise mit FAT32-Formatieren und Aktivsetzen in der Datenträgerverwaltung
  • Installieren aus XP heraus geht überhaupt nicht ("keine zulässige Win32-Funktion")
Edit: Per "[CDrom]:\boot\bootsect.exe /nt60 [USB]:" ließ es sich jetzt per Win7-USB booten, es gibt aber den gleichen Bluescreen.
Ich denke, ich lass' es erstmal. Mein XP läuft an sich ja sehr gut.
Falls jemand nach dem 15. Juli Win7 kauft, hätte ich Interesse an einer Test-DVD, weil ich nach den Erfahrungen Win7 keinesfalls blind kaufen werde.
[Beitrag von Nickchen66 am 10. Jul 2009, 16:45 bearbeitet]
lotharpe
#3034 erstellt: 10. Jul 2009, 16:15
Beste Möglichkeit um an 2 LME49720 zu kommen:
http://www.hifitunin...b3d1237602/index.php
mit dem 3,80 Versand nicht allzu teuer.
Den LM4562 würde ich drin lassen, technisch eh gleich, habe ich ihn doppelt in meinem KHV und kann nicht klagen.
Zudem ist er "nur" der Ausgangs Buffer für die Cinch Ausgänge.
Habe eben drei Chips bestellt, unser Shop in Kassel führt die LME49720 nicht.
Den LM4562 tausche ich auch aus, ev. verbessert sich dadurch der Klang der Cinch Ausgänge.
xTr3Me
#3035 erstellt: 10. Jul 2009, 18:14
Ist der LM4562 nicht der saugeile OPV den die meisten hier supertoll finden? Wieso willste den austauschen? Ich fand den Unterschied damals beim Btech gigantisch.
lotharpe
#3036 erstellt: 10. Jul 2009, 18:34
Ich Dust, habe mal wieder etwas verwechselt.
Den LM4562 durch den LME49720 zu ersetzen bringt doch nichts, habe noch mal im Net gelesen.
Egal, dann werden eben nur die anderen beiden getauscht.
Auf den Klang der Karte über dem HD800 bin ich schon sehr gespannt und sollte der Hörer daran besser klingen als am Opera mit Aqvox, wass mache ich dann nur?
Das Regal im Technikzimmer (Lager für nicht mehr benötigten Krempel) kracht jetzt schon aus allen Nähten.
[Beitrag von lotharpe am 10. Jul 2009, 18:36 bearbeitet]
NoXter
#3037 erstellt: 10. Jul 2009, 18:36
Berechtigte Frage. Diesen Elektroschrott kann man ja nicht mal mehr an Liebhaber verkaufen.
killertiger
#3038 erstellt: 10. Jul 2009, 18:48
Wie ich ja schrieb:
Den LM4562 würde ich drin lassen, technisch eh gleich,..
Vielleicht hätte ich es etwas deutlicher heraus stellen sollen. Ich dachte der Sachverhalt wäre einigermaßen bekannt.
Und diesen Satz hätte ich wohl besser weg lassen sollen:
Suggeriert ja, dass er evtl. schlechter ist.
Keine Ahnung was ich mir bei dem Satz geritten hat. Wollte damit wohl sagen, dass für mich eh nur der KH Ausgang wichtig ist.
Dachte halt, der Sachverhalt wäre bekannt.
Vielleicht kann man ja die Bestellung noch korrigieren?!
Habe echt Lust mir die Essence ST zu bestellen.
Würde mich auch tierisch interessieren, wie gut die mit den 2 LME49720 ist.
Aber der HD 800 steht auch an. Puh, wären fast 1000€.
lotharpe
#3039 erstellt: 10. Jul 2009, 18:59
Ich hatte es schon gelesen, nur wieder vergessen, werde langsam alt.
Was wäre denn eine Alternative zum LM4562?
Wie schon geschrieben, gefällt mir der Klang der Cinch Ausgänge nicht.
Im direkten Vergleich zum Aqvox, hat die STX darüber keine Chance.
Bei Head-Fi hat ein User den Chip durch einen LT.., auch schon wieder vergessen , ersetzt.
Moment, schaue noch mal nach.
EDIT: ein LT1364 ist es.
Sehe gerade, User leeperry hat auch drei LME49720 auf seiner ST.
[Beitrag von lotharpe am 10. Jul 2009, 19:09 bearbeitet]
lotharpe
#3040 erstellt: 10. Jul 2009, 19:21
Wenn die Karte gemoddet ist, wird sie erst mal von der Schmiere auf der Rückseite befreit.
Ich hasse es, wenn Hersteller nach dem Lötbad die Flussmittelreste nicht vollständig entfernen, bei Grafikkarten z.b. ist das leider auch oft der Fall.
[Beitrag von lotharpe am 11. Jul 2009, 00:18 bearbeitet]
Nickchen66
#3041 erstellt: 10. Jul 2009, 19:31
Rein technisch jeder Dual Opamp mit dem "08/15" Layout à la 2134 oder 5532. Das würde aber fast alles ein Rückwärtstuning mit mehr Euphonie, den 4562 technisch zu toppen, wird schwer.
[Beitrag von Nickchen66 am 10. Jul 2009, 19:32 bearbeitet]
lotharpe
#3042 erstellt: 10. Jul 2009, 19:40
Die Sapphire HD4670 Ultimate ist auch so ein Exemplar.
Die Karte musste ich in den Musik PC einbauen, weil die alte Asus EN8600GT den darunterliegenden Steckplatz für die STX verdeckt hat.
Über der Karte befindet sich noch ein Steckplatz, nur dort konnte ich die STX nicht lassen.
Durch die Abwärme der 8600er, erhitzte sich die Karte auf ca. 50 Grad.
lotharpe
#3043 erstellt: 10. Jul 2009, 19:46
Danke Nico, dann nehme ich doch den bestellten LME49720, so sind die Chips alle vom gleichen Typ.
Laut Net ist der 49720 ja der Nachfolger vom 4562.
[Beitrag von lotharpe am 11. Jul 2009, 00:11 bearbeitet]
lotharpe
#3044 erstellt: 10. Jul 2009, 19:59
Auf dem Foto kann man die Schmiere gut erkennen, meine Karte sieht noch schlimmer aus.
Was dort in der Mitte zu sehen ist, bedeckt bei meinem Exemplar auch den kompl. rechten Teil.
[Beitrag von lotharpe am 10. Jul 2009, 20:04 bearbeitet]
Nickchen66
#3045 erstellt: 10. Jul 2009, 23:05
So, Win7 X64 läuft. Ich war mal so mutig gewesen, ein Bios-Update zu machen.
Die alte EWX 24/96 kriege ich erstmal nicht ans Laufen. Falls ich im Netzt keinen Beta-Treiber finde, muß ich wohl doch die x86-Version draufhauen.
bearmann
#3046 erstellt: 10. Jul 2009, 23:16
'n abend,
zwei Ideen dazu, falls dus nicht schon ausprobiert hast...
1. Vom Terratec FTP Server die WinXP x64 bzw. Vista x64 BETA Treiber für die EWX 2496 runterladen und damit probieren. Im Zweifelsfall auch den Kompatibilitätsmodus ausprobieren - der klappte zumindest bei meinem Drucker sehr gut.
2. Terratec aussen vor lassen und einfach die Audio-Chip Treiber installieren. Auf deiner Karte werkelt ja eigentlich VIAs Envy24 Chip und für diesen gibt es direkt von VIA aktuelle x64 Treiber.
Wäre vielleicht einen versuch wert.
EDIT:
Hab ich die Tage in der Bucht gefunden und wollte mal eure Meinung hören.
Musiland Monitor 02 US
Ist (mal wieder) eine USB Soundkarte, allerdings mit der Besonderheit, dass hier ein DSP + FPGA als USB-Receiver verwendet werden (wenn ich das richtig verstanden habe) und man so 24Bit/192KHz via USB schicken kann. Dazu gesellt sich ein PCM1793 DAC und ein OP275G + Ausgangstransistoren für den KH-Teil... was meint ihr?!
Alles Gute.
bearmann
[Beitrag von bearmann am 10. Jul 2009, 23:48 bearbeitet]
Nickchen66
#3047 erstellt: 11. Jul 2009, 01:35
Treiber im Kompatibilitätsmodus installieren???? Wüßte nicht wie, das Feature funzt IMO doch nur bei EXE & Co, aber gewiß nicht bei einem Arschvoll INFs und CATs.
Wie auch immer, die EWX mag kein W7, auch nicht die 32bit Version. Und ich finde, die Auswahl des OS richtet sich nach der Hardware, nicht umgekehrt...soweit käme es noch, daß ich mir irgendwelches unerwünschtes USB-DAC-Geraffel zulege, nur um W7 Genüge zu tun
bearmann
#3048 erstellt: 11. Jul 2009, 07:56
Doch, dat klappt, wenn dein Treiber eine Setup.exe hat.
lotharpe
#3049 erstellt: 11. Jul 2009, 10:31
Meine letzte noch verbliebene EWX24/96 verlässt mich heute, bin ein wenig traurig darüber, war es doch eine schöne Karte.
Sie wandert jetzt in den Rechner eines Bekannten, dort wird sie zukünftig Platten digitalisieren.
Nickchen66
#3050 erstellt: 11. Jul 2009, 11:12
Stimmt, die EWX ist wirklich . Lothar, wann war eigentlich die aktive Bauzeit? Späte 90er bis frühe 2000er?
Wie auch immer, Terratec bleibt Terratec, erstklassige Hardware, treiberseitig aber nur schlechtgelaunter Dienst nach Vorschrift. Teil der Unternehmens(un)kultur, nehme ich an.
lotharpe
#3051 erstellt: 11. Jul 2009, 12:55
Eine gute Frage, weiß gar nicht mehr wann ich sie gekauft habe.
Liegt ev. noch der Kassenzettel in Deiner Verpackung?
Ich habe sie jedenfalls gleich nach dem Erscheinen gekauft und kurze Zeit später das Videologic Sirocco Pro System.
Das müsste Ende der 90er gewesen sein.
[Beitrag von lotharpe am 11. Jul 2009, 12:56 bearbeitet]
Jazzy
#3052 erstellt: 11. Jul 2009, 21:42
@Nickchen: ich wollte dir auch ein BIOS-Update vorschlagen,du hast es ja aber selber geschafft.Ich gebe die Stopfehler immer in Google ein und lese mir die Lösungen durch,die plausibelste probiere ich aus.Oft sind es ja nur Treiberproblemchen.In letzter Zeit musste ich relativ viel Vista-Support leisten,das nervt ganz schön,dieses Mistsystem.Win7 muss ich mir nun aber kaufen,da der Support dann viel leichter fällt.
j!more
#3053 erstellt: 11. Jul 2009, 23:01
Warum nicht Wordpress oder was ähnliches. Die sind mittlerweile sehr flexibel und leistungsfähig geworden. Und man muss nicht so rumfrickeln.
rille2
#3054 erstellt: 12. Jul 2009, 13:25
Ich schaue mir gerade eZ Publish, ein ausgewachsenes CMS, an. Mein Bruder kann es mir auf seinem Server installieren und kennt sich damit aus. Da weiss ich, wo ich fragen kann
bearmann
#3055 erstellt: 12. Jul 2009, 14:36
rille2 schrieb:
Ich schaue mir gerade eZ Publish, ein ausgewachsenes CMS, an. Mein Bruder kann es mir auf seinem Server installieren und kennt sich damit aus. Da weiss ich, wo ich fragen kann ;)
Ein Faktor, den man nicht unterschätzen sollte. Wobei ich mich j!more anschließe - WordPress oder Serenity sind mittlerweile schon extrem featurereich und eine große Community steht auch dahinter...
Alles Gute.
bearmann
zuglufttier
#3056 erstellt: 12. Jul 2009, 14:57
Kommt halt drauf an, was man braucht!
Die Seite meines Bruders http://www.nordic-audio.de habe ich mit dokuwiki gemacht. Ist sehr leicht zu installieren, braucht keine Datenbank und es gibt recht viele Plugins.
Dazu kommt, dass das Design sehr leicht anpassbar ist.
bearmann
#3057 erstellt: 12. Jul 2009, 15:35
Volle Zustimmung, dokuwiki benutze ich selbst auch... ist schon sehr leistungsfähig und trotzdem noch in weiten Teilen recht "intuitiv".
Btw: Bin eben über die UVP des Dr.DAC prime gestolpert: 399€
Hossa... lass ihn so bis Mittwoch/Donnerstag einspielen und fange dann Do/Fr ernsthaft das 'Hören" an. Aber der müsste mich schon böse vom Hocker hauen, wenn die 400€ gerechtfertigt sein sollen. In der Preisliga haben auch andere Mütter schöne Töchter...
Schaun mer ma.
Gruß.
bearmann
Grado / Allesandro: Informationssammlung
sai-bot am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  77 Beiträge
Meier Corda Opera - Eine Informationssammlung
parzeval23 am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  453 Beiträge
* AC3 als Quelle für den Kopfhörer - Anleitungen, Tipps, Anregungen
JLuecking am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  10 Beiträge
Cambridge Audio DAC Magic Plus - Review, Informationssammlung + Sammelthread
fabifri am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2022  –  22 Beiträge
Umschalter speziell für Quellen, Kopfhörer und Kopfhörerverstärker
rille2 am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  134 Beiträge
Kopfhörer für Indoor und outdoor
T8Force am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  42 Beiträge
Superlux Kopfhörer - Superbudget-Tipps ?
mucci am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2024  –  1886 Beiträge
* Bluetooth-Kopfhörer
Hubert789 am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  4 Beiträge
* Großer privater Kopfhörer-Test
apaoai am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  5 Beiträge
*Erfahrungsbericht: Suche nach geschlossenem Kopfhörer
AudiophileSam am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.07.2021  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedPatrickimwoid
  • Gesamtzahl an Themen1.559.506
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.099
