| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig R2000 - Rechter Kanal am Phono-Eingang def... | |
Grundig R2000 - Rechter Kanal am Phono-Eingang defekt+A -A |
knortn
erstellt: 12. Jan 2013, 21:50
Hallo, habe hier einen R2000, bei dem alles funktioniert, bis auf den rechten Kanal am Phono-Eingang. Da kommt einfach gar nichts mehr, am Plattenspieler liegts nicht. ![]() Jetzt habe ich das Teil mal aufgemacht. Ist ja recht übersichtlich und einen Schaltplan habe ich auch. Ich schätze mal, der Vorverstärker ist hinüber, zumindest teilweise. Leider ist rein optisch so erstmal überhaupt nichts als defekt zu erkennen. Ist das ein bekanntes Problem und jemand weiß evtl. was ich austauschen oder wo genau ich suchen sollte? Das würde mir jetzt einiges an Zeit sparen. ![]() Vielen Dank schonmal! |
DaBastla
erstellt: 12. Jan 2013, 23:46
Hallo erstmal, ich hatte einmal einen R2000 in den Fingern, bei dem ein Kanal ausgefallen war, egal welche Eingangsquelle gewählt wurde. Auch nichts verbrannt, verschmort o.ä. Nichts. Der Grund war ein Widerstand (ich weiß leider nicht mehr, welcher. Ist ca. 12 Jahre her), der einfach so hochohmig geworden ist. Vielleicht kommt das bei Grundigs dieses Alters öfter vor. Du hast ja den Schaltplan und sogar einen funktionierenden Kanal. Vergleiche mal mit einem einfachen Widerstandsmessgerät die funktionsgleichen Bauteileknotenpunkte beider Kanäle im PhonoVV. Vielleicht wirst Du dann ja fündig. Gruß aus Mainz DaBastla |
knortn
erstellt: 12. Jan 2013, 23:50
Danke für die Antwort! Habe schon ein wenig gesucht. Ein Transistor hat an einem Bein gegen Masse ca. 70kOhm mehr als der vom anderen Kanal. Das zieht sich dann so durch die restliche Schaltung... bin mir jetzt aber nicht sicher ob es am Transistor liegt oder eher an einem Kondensator oder Widerstand, weil ja alles noch eingelötet ist. Ich habe mich auch noch nicht rangetraut, die ganze Platine auszubauen, hängt alles sehr aneinander. Vielleicht wage ich es morgen mal. [Beitrag von knortn am 12. Jan 2013, 23:51 bearbeitet] |
Bertl100
erstellt: 13. Jan 2013, 11:19
Hallo zusammen, an welchem Transistor hast du die 70kOhm Differenz gemessen? Dann könnten wir mal in den Schaltplan sehen! Gruß Bernhard |
knortn
erstellt: 06. Feb 2013, 23:13
Habe mich erst jetzt wieder drum kümmern können und auch nach ein paar Stunden den Fehler gefunden dummerweise hatte ich es zuerst auf die Transistoren abgesehen, alle drei ausgetauscht --> ging natürlich nicht. Dann waren die Elkos dran. Durch Überbrücken eines Elkos konnte ich kurzzeitig Ton rauskriegen, was mich dann dazu verleitete, den Elko zu tauschen. Ging auch nicht. Jedoch brachte mich das auf die Idee, dass die Spannungsversorgung evtl. nicht in Ordnung sein könnte. Habe dann die Spannungen an jedem Transistor gemessen und festgestellt, dass auf dem rechten Kanal nur wenige millivolt ankamen...Es war schließlich ein Widerstand, der hochohmig geworden ist und die Versorgungsspannung des rechten Phonoverstärkerkanals somit lahmgelegt hat. Nach dem Austausch des Widerstands geht der Phonoeingang wieder Problemlos. Zwischenzeitlich habe ich festgestellt, dass unabhängig vom gewählten Eingang ein leises Knistern auf dem rechten Kanal zu hören ist. Es müsste die Endstufe sein, denn das Knistern wird nicht lauter, wenn ich am Lautstärkeregler drehe. Auch auf den Kopfhöreranschlüssen ist es zu hören. Hat jemand eine Idee, wo ich suchen muss? |
Bertl100
erstellt: 07. Feb 2013, 09:45
Hallo zusammen,
Vorsicht! Die Reihenfolge im Gerät: Lautstärkeregler - Klangregler - Balanceregler. Probier als mindestens noch den Balanceregler aus! Wenn der das Knistern beeinflußt, kommen auch noch pro Kanal 4 Transistoren in der Klangregelstufe (+ umgebende Bauteile) in Frage! Gruß Bernhard |
Grundig R7500 rechter Kanal defekt axel.jahr am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 21 Beiträge |
Grundig R2000-2, leider defekt Wickerle_ am 02.10.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2023 – 14 Beiträge |
Grundig R2000 Dreizack am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 19 Beiträge |
Grundig R2000-2 "ploppt" hifibastler2 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 18 Beiträge |
Grundig SV 2000 rechter Kanal defekt Diskosteffen am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 9 Beiträge |
Grundig R2000-Höhenproblem Satry am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 18 Beiträge |
Grundig R2000 instand setzen R2000 am 26.02.2020 – Letzte Antwort am 29.02.2020 – 5 Beiträge |
Phono-Eingang Marantz defekt MaranThoren am 09.09.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2024 – 13 Beiträge |
Kenwood KA-5040R: Phono-Eingang, rechter Kanal sehr leise scadz am 29.03.2020 – Letzte Antwort am 08.04.2020 – 4 Beiträge |
Empfangsproblem bei Grundig r2000 Duesengang am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.117
