Grundig R2000-Höhenproblem
Satry
#1 erstellt: 17. Dez 2010, 13:05
Hallo zusammen,
ich hab ein Problem mit meinem alten Grundig.
vor einiger Zeit fiel mir auf, dass ich die Höhen auf dem linken Kanal weniger stark höre, und hab' erstmal gedacht, dass das an meinen Ohren liegt, aber es wurde mit der Zeit schlimmer, und man kann einen deutlichen Unterschied hören, wenn man zwischen beiden Boxen steht.
Also hab' ich das gute Stück mit meinen, zugegebenermaßen sehr durchschnittlichen Möglichkeiten durchgemessen und da ergab sich dieses Bild:
Was kann da kaputt sein ?
Simon
Bertl100
#2 erstellt: 17. Dez 2010, 16:22
sonst läuft alles einwandfrei?
Loudnessschalter (Lin) hat einwandfrei Kontakt?
Ansonsten können das doch nur irgendwelche gealterten KOndensatoren sein - meiner Meinung nach!
Bernhard
Satry
#3 erstellt: 17. Dez 2010, 20:46
Ansonsten läuft alles super und die Kontakte funktionieren meines Erachtens nach auch gut
Das signal ist über der Köpferausgang gemessen worden.
Simon
8bitRisc
#4 erstellt: 17. Dez 2010, 22:59
Im Bereich des Lautstärkepotis sind einige Tantalelkos verbaut. Schau mal dort nach ob evtl. einer davon defekt ist.
Gruß Johannes
hifibastler2
#5 erstellt: 19. Dez 2010, 18:53
Ploppt es, wenn man von Loudness auf Linear oder umgekehrt schaltet?
Satry
#6 erstellt: 20. Dez 2010, 01:20
Nach den Elkos werde ich die nächsten Tage schauen, wie erkenne ich, dass die defekt sind ? Durchgebrannt bzw verfärbt ?
Jap, es ploppt, allerdings lauter, wenn ich die Taste drücke.
Bertl100
#7 erstellt: 20. Dez 2010, 11:33
nein, das erkennt man optisch leider gar nicht.
Du müßtest mit einem Multimeter messen, ob am Lautstärkeregler DC anliegt. Das würde dann auf leckende Koppel-Tantal-Elkos in dem Bereich hindeuten.
In dem Bereich wären das C11/C12 und C101/C501.
SChaltplan hast du?
Bernhard
hifibastler2
#8 erstellt: 20. Dez 2010, 20:11
Also wenn es beim Betätigen der Loudnesstaste ploppt, dann weist das auf defekte Tantalkondensatoren auf dieser Platine hin. Ich glaube, es gibt 4, die oberen kann man ohne Auslöten der Platine tauschen, es sind auch meistens die Schuldigen , die unteren werden ohne Auslöten schwierig. Weiter sind manchmal die Tantals hinter den 4 kleinen Potis, am häufigsten beginnend von der besagten senkrechten Platine, schuldig. In ungünstigsten Fall habe ich mal ca. 12 solche Tantals gegen Becherelkos getauscht, bis ploppen und Gleichstrom am Ausgang weg war, sowie das brutale Potikratzen sowie Fehler in der Klangregelung.
[Beitrag von hifibastler2 am 20. Dez 2010, 20:13 bearbeitet]
Bertl100
#9 erstellt: 20. Dez 2010, 22:09
ja richtig. Das Ploppen ist auch ohne Messung recht aussagekräftig. C11/C12 (vor dem LS-Regler) liegen auf der Platine des Lautstärkereglers. C101/C501 (nach dem LS-Regler) auf der Platine für die Klangregler.
Bernhard
Satry
#10 erstellt: 22. Dez 2010, 12:56
Okay, dann haben wir wohl die schuldigen.
Brutales Potikrazen ? Kommt mir bekannt vor
Leider hab' ich den Schaltplan nicht.
Gegen welche Becherelkos hast du die Tantal denn ausgetauscht ?
Bertl100
#11 erstellt: 22. Dez 2010, 16:17
der Schaltplan: Link
Dann unter Serviceanleitungen.
C11/12 haben ja 10µF/35V, C101/501 haben je 2.2µF/50V.
Sie können durch normale Al-Elkos ersetzt werden.
Du kannst aber auch wieder Tantal reinbauen.
Hab ich zumindest immer gemacht.
Bernhard
8bitRisc
#12 erstellt: 22. Dez 2010, 17:56
Bei normalen AL-Elkos würde ich Panasonic FC Typen verbauen. Die sind besonders für Audioanwendungen geeignet und günstig bei Reichelt zu bekommen.
Gruß Johannes
cmoss
#13 erstellt: 22. Dez 2010, 17:59
bei den kleineren Kapazitäten kannst Du auch Folienkondensatoren verwenden, vorausgesetzt, der Platz reicht, die halten dann jedenfalls so gut wie ewig.
Claus
Satry
#14 erstellt: 22. Dez 2010, 18:38
hey, vielen dank!
leider finde ich da keinen Schlatplan für den 2000-2, nur für den 3000. Sind die identisch an den Teilen ?
hf500
Moderator
#15 erstellt: 22. Dez 2010, 18:54
Moin,
m.W. ist der NF-Verstaerker identisch.
73
Peter
hifibastler2
#16 erstellt: 22. Dez 2010, 19:46
Wie wärs damit:
R2000 Serviceanleitung
lazy_jimbo
#17 erstellt: 14. Feb 2013, 19:54
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen:
Ich habe auch einen R2000 und die Ausgänge für eins der Boxenpaare haben seit kurzem einen Wackelkontakt, der sich für Sekunden bis Minuten beheben lässt, wenn ich das entsprechende Boxenpaar über den Kippschalter mit "Schwung" an- und ausschalte. Danach sind die Lautsprecher wieder "weg". Weiß jemand was hier das Problem bzw. die Lösung sein könnte?
hf500
Moderator
#18 erstellt: 16. Feb 2013, 02:20
Moin,
kalte Loetstellen oder verschmutzte Kontakte des (der) Lautsprecherrelais. Die kalten (gebrochene) Loetstellen erstmal an den Lautsprecherbuchsen suchen.
73
Peter
Grundig R2000-2 linker Kanal tot
riget am 22.01.2019  –  Letzte Antwort am 16.02.2019  –  3 Beiträge
Grundig R2000
Dreizack am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  19 Beiträge
Grundig R2000-2 "ploppt"
hifibastler2 am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  18 Beiträge
Grundig R2000-2, leider defekt
Wickerle_ am 02.10.2015  –  Letzte Antwort am 10.02.2023  –  14 Beiträge
Grundig R2000: Fragen
8bitRisc am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  35 Beiträge
GRUNDIG R2000 - kein Radioempfang
Chelatti_ am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  10 Beiträge
Grundig Hifi Box 550 Professional/ Problem mit Höhen
herba332 am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  5 Beiträge
Grundig R2000 lautsprecher bekommen kein signal
TheLittleBigOne am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  7 Beiträge
Empfangsproblem bei Grundig r2000
Duesengang am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  5 Beiträge
Stummer Grundig Receiver R2000
Spreewald am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.790 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedVolkerson_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.221
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.770.138
