| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Itt Hifi 8051C - Reparaturversuch | |
Itt Hifi 8051C - Reparaturversuch+A -A |
Raeis
erstellt: 02. Aug 2007, 21:20
Erstmal Hallo Vor einiger Zeit habe ich mir in Ebay einen Itt Hifi 8051C ersteigert, natürlich ein toller "Dachbodenfund", der ja leider nicht getestet werden konnte Gut, ich hatte mich darauf eingestellt, dass er wohl defekt sein würde, aber dass ich ein total vermurkstes Exemplar bekommen würde, hatte ich dann doch nicht erwartet ![]() Und zwar wollte der nette herr anscheinend unbedingt BEIDE Boxenpaare laufen haben, und hat dazu den Lautsprecherschalter überbrückt (Der entweder nur Lautsprecherpaar A oder B erlaubte), und da die Transen auf der Endstufe wohl nicht mehr ihren optimalen Arbeitspunkt hatten (Erhöhte Last bzw. Widerstand) haben sie wohl ihren Dienst quittiert Das was von dieser Aktion als erstes sichtbar war, waren ein abgerauchter Widerstand, ein fast geschweisster transistor und zwei übelst gegrillte Dioden...Ein neuer Widerstand rauchte natürlich wieder ab, war ja nicht die Ursache des Problems. (Auch rauchten wieder zwei Sicherungen auf der Endstufe ab). Als nächstes machte ich mich an eine Komplettüberholung der Endstufenplatine (Komplett mit neuen Elkos besetzt (kann nie Schaden bei altem Hifi-Equipment), Alle Transistoren durch neue ersetzt, die verkohlten Widerstände getauscht, und neue stärkere Dioden für die abgebrannten Dioden eingesetzt) Dann wieder eingesetzt, alles neu verkabelt (so wie es im Schaltplan angegeben war), voll Vorfreude eingeschaltet, und - Nichts. Absolut nichts regte sich, es brannte nichts ab, das einzige was sich tat, wenn man dem Receiver Strom gab, war das Brummen des Trafos. Alle Sicherungen sind auch ganz geblieben. Der einzige Unterschied war, dass nun nichts mehr leuchtete ausser die Skalenbeleuchtung (wird ja direkt vom Trafo versorgt). Vorher leuchteten noch die ganzen Led´s die von der Radio bzw. Kassettenplatine gespeist wurden, aber diese "Lebenszeichen" aus den Teilen des Receivers sind nun auch tot.Lange Rede, kurzer Sinn: Wo kann ich nun mit meinen Reparaturversuchen weitermachen? Ich bin euch für jeden noch so kleinen Tipp dankbar! PS: Ihr denkt euch jetzt sicherlich, warum ich genau diesen Receiver wieder zu neuem Leben verhelfen will, gaaanz einfach : Zum einen weil mir die Elektronik-Bastelei Spass macht, und zweitens, wenn er denn mal läuft, er in meinen Ohren einen x-fach besseren Klang haben wird, als wenn er schon von Anfang an funktioniert hätte
UBV
erstellt: 03. Aug 2007, 10:58
Hallo, zuerst brauchst Du den Schaltplan ( Servicemanual ) und kontrollierst das Netzteil ob alle Spannungen ohne größere Abweichung vorhanden sind. [Beitrag von UBV am 03. Aug 2007, 10:59 bearbeitet] |
CHICKENMILK
erstellt: 03. Aug 2007, 12:26
Raeis
erstellt: 03. Aug 2007, 14:05
Das Service-Manual habe ich mir bereits vom sehr netten Herrn Walter Groer zukommen lassen. Den Trafo hatte ich gar nicht im Verdacht, hab gerade eben mal die Spannungen gemessen, die er so ausspuckt: Soll: 30V--> entweder 30V oder 33V (Spannungswahlschalter auf 250V bzw. 230V) Soll: 38V--> entweder 40V oder 43V Soll: 11V--> entweder 22V oder 24V Aber wie kann es sein, dass der Trafo vor allem auf der 11V-Leitung (speist die Radioplatine) solche Abweichungen drin hat? Mein Multimeter ist kein Supermarktmulti, das sollte richtig messen... Bin da im Moment sehr verwundert bzw. verzweifelt (Hab extra dreimal nachgemessen) Ein Trafo (passives Bauteil) kann doch nicht einfach im Laufe der Zeit seine Ausgangsspannungen ändern?! Bin euch für Tipps hierzu sehr dankbar... Gruß, Andreas |
UBV
erstellt: 04. Aug 2007, 09:34
Hallo, nicht die Spannung direkt am Trafo sondern die Gleichgerichteten und geregelten Spannungen auf der Stromversorgungsplatine meinte ich! |
ITT 3600 HIFI EOS-Käpt'n am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 3 Beiträge |
ITT HiFi 8033 Tuner/Amplifier David123 am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 14 Beiträge |
ITT / DUAL HiFi 9610 Turntable DJ_Tune_Cee am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 15 Beiträge |
ITT Hifi 8032B: Technische Fragen Bepone am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 50 Beiträge |
ITT HiFi Tuner/Amplefier 8031B Entkontroller am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 2 Beiträge |
ITT HIFI 5500 Tasten defekt *elke* am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 22.08.2021 – 15 Beiträge |
ITT 80145 audianer90 am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 2 Beiträge |
Proton Vorverstärker P1100 Reparaturversuch Letzterille am 10.03.2024 – Letzte Antwort am 10.03.2024 – 7 Beiträge |
ITT Boxen Stockwerk am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 7 Beiträge |
ITT 8033 bantam2726 am 09.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 6 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.374
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.666
