ITT 80145
audianer90
#1 erstellt: 03. Jan 2021, 14:40
Hallo zusammen,
noch ein gutes neues Jahr an alle.
Ich hoffe Ihr könnt mir mit meinem Problem weiterhelfen. Hier liegt ein schöner ITT Hifi 8043 Vorverstärker mit folgender Thematik.
Die Anlage ist fernbedienbar, damit dies funktioniert werden die Geräte untereinander mit zwei DIN-Kabeln verbunden. Eines davon ist nur zum Aus-/Einschalten. Wenn dieses bei meinem NICHT gesteckt ist lässt er sich ganz normal einschalten. Wenn es gesteckt ist und er über die Fernbedienung eingeschaltet wird fangen die beiden Relais im Netzteil das flattern an. Ziehe ich den DIN-Stecker ab geht er an und wenn ich ihn gleich wieder einstecke läuft er weiter..
Wenn die Relais flattern bricht die 15 Volt Versorungsspannung auf etwa 6 Volt ein.
Die Erkennung ob ein Stecker drin ist oder nicht geht über einen Schalter in der DIN-Buchse am Gerät. Diesen Schalter habe ich zerlegt und gereinigt.
In Verdacht habe ich den 15 Volt Festspannungsregler, da vor dem Regler 23 Volt anliegen und sich diese Spannung nicht verändert wenn die Relais das flattern beginnen.
Merkwürdig ist nur das die Relais auch arbeiten müssen wenn der DIN-Stecker nicht gesteckt ist. Also müsste die Stromversorung ja in Ordnung sein. Und auch nach dem kurzen Abziehen und wieder einstecken geht er ja.
Netzteil
Die 15 Volt Versorung ist die im unteren drittel. Der Schalter in der DIN-Buchse ist der S31 rechts unten. Insgesamt schein die Schaltung ja recht übersichtlich. Die Widerstände um den T101 herum sind in Ordnung. Der Hauptschalter S27,28,29,30 schaltet. Die Kondensatoren dienen doch eher der Schwingungsunterdrückung des Festspannungsreglers IC101.
Was meint Ihr dazu ?
Gruß, Michael
audianer90
#2 erstellt: 06. Jan 2021, 19:35
Es war doch der Kondensator am Ausgang des Festspannungsreglers
ITT Hifi 80 Anschlus der Geräte untereinander
Oldsystem am 29.09.2020  –  Letzte Antwort am 30.09.2020  –  4 Beiträge
ITT 8033 Amplifier defekt
capp am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  2 Beiträge
ITT Stereo Recorder 87 - Tipps zum reparieren?
Sophie_A. am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 03.11.2014  –  4 Beiträge
ITT HIFI 5500 Tasten defekt
*elke* am 22.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.08.2021  –  15 Beiträge
ITT Hifi 8032B: Technische Fragen
Bepone am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  50 Beiträge
ITT Hifi 8012 Plattensp. Belegung der Anschlussplatine
alpina1306 am 20.01.2018  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  5 Beiträge
ITT 8032 ohne Radioempfang
awohunter am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  11 Beiträge
ITT HiFi 8040 rechter Kanal kratzt heftigst
Manuel5129 am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  8 Beiträge
ITT HiFi Tuner/Amplefier 8031B
Entkontroller am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  2 Beiträge
ITT 3600 HIFI
EOS-Käpt'n am 30.01.2015  –  Letzte Antwort am 31.01.2015  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.490 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedannieedward
  • Gesamtzahl an Themen1.560.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.754.830
