| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » ITT HIFI 5500 Tasten defekt | |
ITT HIFI 5500 Tasten defekt+A -A |
*elke*
erstellt: 22. Jan 2019, 11:08
Habe mir dieses Gerät bei letzten Flohmarkt gekauft! sehr guter klang, aber leider rasten die Tasten für den Vorlauf und Rücklauf nicht ein, alle anderen funktioniern richtig. Nun vermute ich, dass dieses evtl. auch so sein muß, habe leider keine Bedienungsanleitung für das Gerät. Hoffe nun hier auf eine hilfreiche Antwort! Desweitern ist auch noch eine Anzeigenleuchte defekt, welche ich gerne ersetzten würde, finde aber hierfür auch keine Beschreibung wie dieses gemacht werden soll. mfg elke [Beitrag von *elke* am 22. Jan 2019, 12:05 bearbeitet] |
Smokinfish
erstellt: 23. Jan 2019, 18:13
Du kriegst hier die Bedienungsanleitung vom 4500 und das Service Manual vom 5500 https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/Itt.phpDie Tasten sollten eigentlich einrasten, vl ist etwas abgebrochen oder muss neu geschniert werden. Für das wechseln der Lampe gibt es keine Anleitung, nur der Wert Volt/Ampere sollte irgendwo im Manual stehen. Man sieht ja wo die Lampe steckt, verfolgt das Kabel auf die Platine und lötet es ab. Vorsicht wenn die Lampe in ein Plastikteil gesteckt ist, das ist oft brüchig nach der langen Zeit. |
*elke*
erstellt: 24. Jan 2019, 12:21
hi, danke für den Link und den Tipp wegen der Leuchten. wegen den Tasten bin ich mir nun doch etwas unsicher, da nichts gebrochenes gesehen und auch eine Schmierung brachte nichts, daher vermute ich, dass es sich bei diesem sehr einfachen Cassettenteil tatsächlich um das orignal handelt, welches halt die normale Einrastungsfunktion halt nicht hat. hoffe aber dass sich jemand meldet, der dieses Gerät noch in gebrauch hat und mir eine Auskunft über die Tasten gegen kann! mfg elke [Beitrag von *elke* am 24. Jan 2019, 12:22 bearbeitet] |
Smokinfish
erstellt: 26. Jan 2019, 23:23
Hab grade den Schaltplan durchgeschaut, ich sehe 1 Lämpchen 12V / 1W und 7 Lämchen 12V / 1W. Die sieben könnten die Beleuchtung der Stationstasten sein. |
*elke*
erstellt: 28. Jan 2019, 09:59
danke dafür, aber der wechsel der Lampen ist doch etwas aufwändig, evtl. Erfahrung damit? |
ziggi58
erstellt: 13. Feb 2019, 10:36
Hallo, mit den Tasten ist alles richtig so, bei diesem Modell muß diese so sein, siehe auch die Bedienungsanleiting! |
*elke*
erstellt: 14. Feb 2019, 10:19
Danke für diese Info. |
longi1956
erstellt: 03. Aug 2021, 08:37
hatte bei meinem das gleiche, daher diese für mich sehr hilfreich. habe bei meinem nun ein Problem mit dem Motor, der läuft plötzlich sehr langsam, trotz Riemen wechsel keine Verbesserung, evtl. einen Tipp für mich. Ist es evtl. möglich die Motorgeschwindigkeit zu regeln? |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Aug 2021, 15:41
Hallo, Das SM gibt es hier: ITT SCHAUB-LORENZ STEREO 5500 HIFIAuf der Seite 5 im PDF ist in der Motorreglung VR501 angegeben. Damit wird sich evtl die Geschwindigkeit einstellen lassen. Der Motor sollte ja früher einmal in der richtigen Geschwindigkeit gelaufen haben und wenn der Motor nun zu langsam dreht dann könnte der neue Riemen zu stramm sitzen, oder der Motor/die drehenden Teile in der Mechanik laufen schwergängig. Dies kann auf verharztes Fett/fehlende Schmierung deuten. |
longi1956
erstellt: 04. Aug 2021, 05:56
guten morgen, super, danke |
longi1956
erstellt: 11. Aug 2021, 07:18
hat wirklich geholfen, muße die drehtzahl tatsächlich erhöhen!! war der richtige tipp, danke! |
*elke*
erstellt: 19. Aug 2021, 07:38
Genau das Gleiche war auch bei meinem Gerät, habe auch neue Riemen eingebaut und danach wieder die Geschwindigkeit neu eingestellt. Nun aber eine neues Problem, die Cass. leiert nun und hört sich sehr schlimm an, vermute , dass es die Andruckwalze ist, habe bereits die Federeinstellung verändert, erfolglos. Ist es möglich die Walze aufzufrischen bzw. etwas weicher zumachen oder doch besser gleich eine neue? hat jemand evtl. mit dem Austausch Erfahrung? würde mich über Hilfe sehr freuen, Danke |
longi1956
erstellt: 21. Aug 2021, 06:48
Mein teil läuft noch Problemlos!! Würde eine neue Andruckrolle kaufen, aber wegen dem Einbau auch keine Idee, evt. dann nochmals suchen. |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Aug 2021, 11:04
Die Bzng. Leiern ist genau definiert und bedeutet eine nicht-konstante Geschwindigkeit (schneller-langsamer). Mit "Leiern" wird aber oft auch fälschlicherweise ein "schwimmen" des Tones bezeichnet (normal-dumpf). Welches trifft hier zu?
Mit Walzenreiniger für z.B. Drucker. [Beitrag von Rabia_sorda am 21. Aug 2021, 11:08 bearbeitet] |
*elke*
erstellt: 22. Aug 2021, 08:13
eher Version eins, schnell-langsam,da es nicht bei allen Cass. ist und dann auch meistens bei den ersten drei bis vier Liedern. reinigung mit Isopropanol, aber keine Verbesserung. |
Riemen ITT stereo 5500 Müller-Fiedlkratz am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 2 Beiträge |
Riemenwechsel - Diesmal ITT stereo 5500 Müller-Fiedlkratz am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 2 Beiträge |
Itt Hifi 8051C - Reparaturversuch Raeis am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 5 Beiträge |
ITT 5500 und 3500 - positive Überraschung! Highfidel58 am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 2 Beiträge |
ITT 8033 Amplifier defekt capp am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 2 Beiträge |
ITT Schieberegler für Lautstärke defekt erichsound am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 3 Beiträge |
ITT 3600 HIFI EOS-Käpt'n am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 3 Beiträge |
Mikrofon ITT HSM 4 / defekt teacfreak am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 4 Beiträge |
Sansui QRX 5500 defekt grandmasterB am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 20 Beiträge |
ITT HiFi 8033 Tuner/Amplifier David123 am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 14 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.742
