ITT / DUAL HiFi 9610 Turntable
DJ_Tune_Cee
#1 erstellt: 11. Aug 2010, 14:42
Habe heut ein echtes Schätzchen auf dem Recycling Hof gefunden War Richtig Erstaunt das er dann auch noch 1A Funktionierte ums genauer zusagen wie Neu
Staubig is er n Bisschen und hat 1-2 Kratzer aber der Sound ... Da ich Anfänger bin in Sachen HiFi muss ich sagen ich hab nochnie son geilen Schallplatten Sound gehört
Er hat ein BPM Licht (?!) & einen Stahl Platten Teller und der Rest is alles von DUAL
Bei uns findet man desöfteren sachen von ITT ( da ich in der nähe von Pforzheim wohn wo der Hauptsitz von ITT war )
Und dieses mal war Halt nen Turntable Dabei
Das ganze läuft derzeit über einen Onkyo TX-SV9041-II
Hier ein Paar Bilder :
Run DMC Muss einfach sein (Originale 1985er Vinyl keine Reissue)
[Beitrag von DJ_Tune_Cee am 11. Aug 2010, 15:09 bearbeitet]
semmeltrepp
Gesperrt
#2 erstellt: 11. Aug 2010, 14:59
WTF ist ein Beatmatcher?
Und überhaupt ist das die übelste Dual-Gurke, die es gibt.
DJ_Tune_Cee
#3 erstellt: 11. Aug 2010, 15:07
Test Aufnahme :
http://www38.zippyshare.com/v/7361787/file.html
In der mitte hab ich aus Fun bisschen am Pitch gespielt ^^
Natürlich is das hier kein 26.000€ Teurer 24Karat Gold Plattenspieler - aber für mich hat er laut der Aufnahme ( Direkt in die Soundkarte per ASIO @ 48.000khz Abtastrate aufgenommen ) nen sehr guten sound
esla
#4 erstellt: 11. Aug 2010, 15:46
das klingt ja furchtbar höhenbetont, was ist denn da für ein System drin?
Gruß Jens
EDIT. Oder hast Du das gar nicht nach RIAA entzerrt?
[Beitrag von esla am 11. Aug 2010, 15:47 bearbeitet]
DJ_Tune_Cee
#5 erstellt: 11. Aug 2010, 16:12
esla schrieb:
Gruß Jens
EDIT. Oder hast Du das gar nicht nach RIAA entzerrt? :.
Habs so aufgenommen wie es rauskam ^^ Kein EQ , Anti-Hum usw.
Einzigste was ich gemacht hab ist nen Normalizer rein weil das Eingangs Signal etwas leise aufgenommen hat
EDIT : Auf der Nadel steht : DUAL DN 239
[Beitrag von DJ_Tune_Cee am 11. Aug 2010, 16:14 bearbeitet]
esla
#6 erstellt: 11. Aug 2010, 16:30
Also das Signal direkt vom Tonabnehmer kommend, direkt an den Mikro-Eingang der Soundkarte. Und danach nicht entzerrt? Dann ist alles klar, warum das so klingt...
Gruß Jens
DJ_Tune_Cee
#7 erstellt: 11. Aug 2010, 16:48
Gruß Jens
Wie ungefähr Entzerr ich das Signal ?
Hab das nochnie davor gemacht ^^
M.Schopf
#8 erstellt: 11. Aug 2010, 17:26
Äh ja, und... nope, also du brauchst schon einen Phonoentzerrer. Und der Plattenspieler ist mies, und ein guter Dual kostet 50 Euro, oder weniger. Aber zurück zum Phonoentzerrer, da gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Einen älteren Verstärker kaufen, die kriegst du teilweise für einen Euro, was ich für die beste Lösung halte... Der muss eben einen Phono Anschluss haben. Kaufe dir eine Meallkiste aus den 80ern, die tuns ganz gut, und sind in der Regel super billig, weil optisch nicht der Brüller. Also, bei Ebay gucken...
2. Oder einen Phono Entzerrer kaufen. Gibt es unter dem Begriff überall - aber ich wäre für die erste Variante!
[Beitrag von M.Schopf am 11. Aug 2010, 17:32 bearbeitet]
DJ_Tune_Cee
#9 erstellt: 11. Aug 2010, 17:42
Also nen Guten Verstärker hab ich Alle mal .. Der Onkyo TX-SV9041-II kostet seine 175€ trotz das er Mittlerweile 18 Jahre alt is .. Phono eingang hat er auch - nur um zu Recorden in den PC bräuchte ich auch nen Phono Ausgang wenn der nen Phono Entzerrer haben sollte ^^
Und ich bin Ultra zufrieden mit dem ITT. Hätte da nix dran auszusetzen , um Vinyls auf den PC zu Übertragen reicht das Allemal ( brauch ihn auch nur für das ). Bin jetzt nicht der Jenige der jeden Tag davor sitzt und Schallplatten anhört
Also denke ich , ich muss mir wohl so nen Phono Entzerrer Kaufen Weil über den Onkyo Receiver geht das nicht , der hat nur Phono IN
[Beitrag von DJ_Tune_Cee am 11. Aug 2010, 17:44 bearbeitet]
M.Schopf
#10 erstellt: 11. Aug 2010, 17:55
Aber du könntest das Signal über das Tape out legen, oder nicht... ich dachte du hättest kein Gerät mit Phono Entzerrer, kaufen musst du nix mehr!
Plattenspieler > Receiver > Phono IN > Tape out > PC > Soundkarte
[Beitrag von M.Schopf am 11. Aug 2010, 17:58 bearbeitet]
DJ_Tune_Cee
#11 erstellt: 11. Aug 2010, 21:46
Probier ich ma Direkt aus ob das auch übern Tape Out Funktioniert
Wenn dann wäre das natürlich sehr Nice ^^
audiophilanthrop
#12 erstellt: 11. Aug 2010, 21:47
Wie gesagt: Am Aufnahmeausgang abgreifen! Habe ich seinerzeit mit dem TX-SV636 auch so gemacht. Die 50 W Leistungsaufnahme waren etwas unelegant, ja.
DJ_Tune_Cee
#13 erstellt: 11. Aug 2010, 23:00
Habe das grade eben Probiert - aber ich als eigentlicher Yamaha User komme mit der Steuerung nicht Zurecht =(
Da hab ich z.b so Windige Knöpfchen wie REC OUT und MultiSource und der Konsorten - warum will er aber wenn ich als Rec Out TAPE-1 Nehme direkt auf Surround Mode Schalten ?
Und i.wie bekomm ich da kein Ton raus über die Methode =/
Bei meinem Yamaha DSP A780 wüsste ichs jez direkt xD (
( Ohne Onkyo Schlecht zu Finden aber die Bedienung is fürn A****)
audiophilanthrop
#14 erstellt: 12. Aug 2010, 20:10
If all fails, read the manual. Der TX-9031RDS sollte nah genug dran sein.
Du brauchst aber eigentlich gar nichts besonderes zu machen - Multi-Source AUS, als Quelle Phono einstellen, dann sollte auch das rauskommen. Lautsprecher abstellen, ja.
DJ_Tune_Cee
#15 erstellt: 14. Aug 2010, 19:18
Okay Thx - Falls das nich Klappt dann denke ich ma is da i.was mit meiner Soundkarte nich ganz im Richtigen
Itt Hifi 8051C - Reparaturversuch
Raeis am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  5 Beiträge
ITT 3600 HIFI
EOS-Käpt'n am 30.01.2015  –  Letzte Antwort am 31.01.2015  –  3 Beiträge
ITT HiFi 8033 Tuner/Amplifier
David123 am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  14 Beiträge
ITT Hifi 8032B: Technische Fragen
Bepone am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  50 Beiträge
ITT HiFi Tuner/Amplefier 8031B
Entkontroller am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  2 Beiträge
ITT HIFI 5500 Tasten defekt
*elke* am 22.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.08.2021  –  15 Beiträge
ITT 80145
audianer90 am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 06.01.2021  –  2 Beiträge
ITT Boxen
Stockwerk am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  7 Beiträge
ITT 8033
bantam2726 am 09.12.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  6 Beiträge
ITT HiFi 8040 rechter Kanal kratzt heftigst
Manuel5129 am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.265
