Onkyo Verstärker linker Kanal verzerrt !!
jamie2006
#1 erstellt: 15. Jul 2012, 12:17
Onkyo Model A3000
linker Kanal verzerrt , aber nicht im Kopförer-Modus: brauche Hilfe
JackRyan
#2 erstellt: 15. Jul 2012, 14:17
Könnte ein oxidierter Lautsprecherwahlschalter oder generell ein anderer Schalter sein. Geräte dieses Alters brauchen eigentlich immer eine komplette Schalterkur.
jamie2006
#3 erstellt: 15. Jul 2012, 16:31
Hab schon die Potis teilweise ausseinandergebaut und mit Kontaktspray etc. bearbeitet
JackRyan
#4 erstellt: 15. Jul 2012, 18:14
Die Potis sind meist OK, hat der Verstärker einen Lautsprecherwahlschalter mit mehreren Ebenen ?
So einen:
Wenn ja, dann den bitte reinigen (Wattestäbchen + Oszillin o.Ä funktioniert ganz gut). Ansonsten kommen auch kalte Lötstellen infrage.
jamie2006
#5 erstellt: 15. Jul 2012, 19:16
Den Wahlschalter werde ich mir jetzt mal intensiv zur Brust nehmen, werde dann neu berichten,
danke für die schnelle Hilfe
jamie2006
#6 erstellt: 15. Jul 2012, 19:55
So am Wahlschalter liegt es nicht , intensiv gereinigt und wieder zusammen gebaut immer noch verzerrt der linke Kanal , neue Ideen und Tips sind gefragt ??!!
Poetry2me
#7 erstellt: 15. Jul 2012, 20:17
Es gibt leider auch eine Erklärung für solche Effekte, die etwas unangenehmer ist, als nur korrodierte Schalter.
Wenn das Signal über Kopfhörer gut kling und über Lautsprecher verzerrt, dann kann das auf Probleme der Endstufe (oder des Netzteiles) hindeuten, höhere Ströme zu liefern. Wenn der Aufbau Doppel-mono ist, dann kann es theoretisch auch die Stromversorgung sein.
In der Regel muss man bei dem Kanal die letzten, stromverstärkenden Stufen der Endverstärker-Schaltung untersuchen. Ist ein Treiber defekt? Ist der Leistungstransistor durch und nur noch der Treiber liefert die Ströme? Solche Sachen.
Ein Oszilloskop würde jetzt helfen, die Art der Verzerrung zu erkennen. Ist evtl. nur eine Halbwelle des Signals betroffen? Ist es eine Begrenzung / Clipping?
- Poetry2me
Poetry2me
#8 erstellt: 15. Jul 2012, 20:40
Sehe gerade, da drin arbeitet pro Kanal ein STK-077, also ein integriertes Leistungsverstärker-Modul, das kaum externe Beschaltung benötigt und in das man normalerweise nicht reinschauen kann.
Aufgeknackt sieht es so aus:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1291640-60.html#6679440
In der Regel kann man das nur als Ganzes austauschen.
- Poetry2me
bukongahelas
#9 erstellt: 16. Jul 2012, 14:40
Oder die STK über Kreuz tauschen (umlöten) ob der Fehler kanalweise wandert.
bukongahelas
Onkyo Integra A-8450 - linker Kanal verzerrt
Mr.L am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  5 Beiträge
Pioneer A-80 Verstärker, linker Kanal verzerrt
herr_bieber am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  5 Beiträge
Pioneer SA-506 linker Kanal verzerrt
nuknuk am 21.05.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  45 Beiträge
Pioneer A-60 linker Kanal verzerrt
nilsh_b am 14.06.2020  –  Letzte Antwort am 17.06.2020  –  6 Beiträge
Sony CDP-X33 ES linker Kanal verzerrt
knauti am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  46 Beiträge
Nad 3225 PE Linker Kanal verzerrt
MilchMitHonig1 am 02.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.05.2019  –  80 Beiträge
Denon POA-2200 linker Kanal verzerrt -Fehlersuche?
Capt.Haddoc am 08.04.2019  –  Letzte Antwort am 05.03.2021  –  59 Beiträge
Denon PMA-1560 linker Kanal verzerrt
grokofant am 21.02.2020  –  Letzte Antwort am 22.02.2020  –  9 Beiträge
Onkyo TA-2250 Tapedeck linker Kanal defekt
comja am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 01.01.2019  –  8 Beiträge
Onkyo A-10 linker Kanal tot
tominz am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.291
