| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo TA-2250 Tapedeck linker Kanal defekt | |
Onkyo TA-2250 Tapedeck linker Kanal defekt+A -A |
comja
erstellt: 30. Dez 2018, 17:29
Hallo Forum Mitglieder, 1) kürzlich Tapedeck Onkyo TA-2250 gekauft. 2) Revison / Reinigung und Tausch des Antriebsriemen (10 € in der Bucht) Kassette läuft jetzt ordentlich = alles gut. aber dabei habe ich festgestellt dass der linke INPUT Kanal nicht funktioniert. Auch der linke Microfon Eingang funzt nicht Die rechte Quelle und rechter Micro funzen problemlos. Lege ich eine Kassette rein dann spiele beide Kanäle ab und kommen auch gut am Verstärker an. Bewege ich die Steuerung Input Level, flackert ab und zu auch der linke Kanal auf , aber das ist alles, wenn der Regler steht dann kein Signal am linken Kanal. Bei Micro das Gleiche. Ab und zu ist was da ..aber eher leise und verzerrt. Bitte um eure Hilfe Gruß comja |
Rabia_sorda
erstellt: 30. Dez 2018, 21:38
Ich würde erstmal die Hauptplatine auf kalte Lötstellen untersuchen und ggfls. nachlöten. Ansonsten könnte der große Pb-/Rec-Schalter auf dieser Platine oxidiert sein, wie auch sämtliche anderen Schalter und Potis (Hauptplatine und Front). Leider kann hier aber auch ein Halbleiter oder Elko defekt sein. |
klausES
erstellt: 31. Dez 2018, 01:19
Meinst du mit "Steuerung" einen Poti oder Schalter ? Falls Poti, Dreh oder Schiebepoti ? Falls... wenn der in "regulärer" Regelrichtung bewegt wird oder auch schon wenn nur an ihm "gewackelt/gedrückt/gezogen" wird ? |
comja
erstellt: 31. Dez 2018, 17:08
Danke an die Helfer! der Schieberegler im angefügten Bild is es. Also wenn ich den bewege und in das linke Microfon neisprech, dann nimmt er auch einzelne Fragmente meines Sprechens auf, aber ich muss den Schieberegler bewegen, wenn er steht kommt gar nichts am linken Kanal. ![]() Guten Rutsch ins neue Jahr [Beitrag von comja am 31. Dez 2018, 17:09 bearbeitet] |
klausES
erstellt: 01. Jan 2019, 02:18
Das mit dem "nur wackeln/drücken" (nicht das reguläre verstellen) am Griff des Poti war als Test gemeint, den du "durchführen" solltest um dabei zu beobachten ob/was sich am Fehlerbild verändert. Grund; die Schiebepotis dieser Onkyo's sind konstruktiv bedingt im Alter häufig von zu geringem Anpressdruck (nachlassender Federkraft am Schleifer) und damit schlechter oder gar ganz unterbrochener Kontaktierung betroffen. "Während du schiebst" drückst du den Schieber gleichzeitig ungewollt auch leicht in Richtung "nach hinten" was dann "temporär, während dem Schieben" die Kontaktierung wieder herstellt. Also, Bitte testen und berichten. |
comja
erstellt: 01. Jan 2019, 10:37
@klaus52 Danke für die Einschätzung und Erklärung ! GUTES NEUES JAHR! also das Drücken oder Rütteln in feststehender Stellung zeigt keine Auswirkungen. nur das schnelle Hin und herschieben des Reglers lässt die Pegelanzeige bzw. Aufnahme vom Microfon in abgehackter Form zu.. Gruß COMJA |
klausES
erstellt: 01. Jan 2019, 13:29
Danke für die jetzt fundierte Antwort. Dann wird es wohl auf beides gemeinsam hinauslaufen. Zu geringer Anpressdruck des Schleifer + stark verschmutzter Kohlebahn. |
comja
erstellt: 01. Jan 2019, 18:26
Danke, also gut dann gehe ich diesem Hinweis nach und berichte später.. gruß Comja |
Onkyo TA 2250 jacobhh am 01.10.2019 – Letzte Antwort am 02.10.2019 – 3 Beiträge |
Betrifft : Tapedeck ONKYO TA-2360 Defekt Jürgen_51 am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 09.03.2022 – 8 Beiträge |
Display-Beleuchtung Onkyo TA-2250 paule7 am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 24.11.2020 – 5 Beiträge |
Onkyo TA 2940 Tapedeck Hanabishi am 14.04.2021 – Letzte Antwort am 23.07.2023 – 2 Beiträge |
Verstärker Sony TA-F550ES - Linker Kanal defekt scotlandinsider am 13.05.2024 – Letzte Antwort am 14.05.2024 – 4 Beiträge |
Onkyo TA-2500 Tapedeck, Aufnahme defekt pit-er am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2022 – 19 Beiträge |
Onkyo Tapedeck defekt woodpicker am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 15 Beiträge |
linker Kanal defekt Nicki_1994 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo M-5590 linker Kanal defekt MauIwurf88 am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 21.08.2022 – 48 Beiträge |
Onkyo Integra A 8290 Linker Kanal defekt. janosch2705 am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 23.06.2018 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.666
