Onkyo A-10 linker Kanal tot
tominz
#1 erstellt: 04. Jul 2008, 20:37
Hallo in die Runde,
mein Onkyo A-10 hat folgende Symptome:
Nach dem Einschalten geht die Protection-Lampe aus und das Relais schaltet hörbar frei. So weit, so gut.
Schließt man aber eine Quelle an, so kommt nur aus dem rechten Kanal ein Signal, links kommt nichts.
Trennt man den Verstärker auf so liefert der Vorverstärker wiederum nur rechts ein Signal, links nichts.
Hängt man die A-10-Endstufeneinheit aber an einen externen Vorverstäker kommt ebenfalls nur rechts Ton, links nichts.
Was kann das sein? Der A-10 hat zwei Netzteile. Kann es sein, daß die linke Seite komplett keine Stromversorgung hat?
Tips, Hinweise, Anregungen werden gerne genommen.
tominz
UBV
#2 erstellt: 05. Jul 2008, 08:03
Nimm ein Multimeter und dann kannst du die Spannungen messen. Schaltungsunterlagen gibt es beim Schaltungsdienst Lange oder hier http://www.hifiengine.com/manuals/onkyo/a-10.shtml zum Downloaden.
Onkyo TX-7730 ? linker Kanal tot
spannungsteiler am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  3 Beiträge
sansui r5 linker kanal tot?
drroman am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  68 Beiträge
Onkyo Integra A-8450 - linker Kanal verzerrt
Mr.L am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  5 Beiträge
Onkyo Integra A 8290 Linker Kanal defekt.
janosch2705 am 21.06.2018  –  Letzte Antwort am 23.06.2018  –  2 Beiträge
Marantz Stereophonic 1010 - linker Kanal tot
jpa am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  3 Beiträge
Technics MK2-Linker Kanal tot, wenn geerdet!
wurstelic am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  2 Beiträge
Marantz 110 Tuner - linker Kanal tot
skyski am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  5 Beiträge
Grundig R2000-2 linker Kanal tot
riget am 22.01.2019  –  Letzte Antwort am 16.02.2019  –  3 Beiträge
Imperial "Stromboli" Konzerttruhe - linker Kanal tot
achtkob am 10.09.2019  –  Letzte Antwort am 12.09.2019  –  8 Beiträge
Technics SU 8080 Linker Kanal TOT
Vuursteen am 02.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.591
