HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon PMA-1560 linker Kanal verzerrt | |
Denon PMA-1560 linker Kanal verzerrt+A -A |
grokofant
13:15
erstellt: 21. Feb 2020, |
Hallo Leute, ich habe einen Denon PMA-1560, welcher mir ein wenig Sorgen macht. Der linke Kanal ist plötzlich verzerrt und abgehackt. Es hört sich an wie früher, wenn sich bei einem Plattenspieler zuviel Staub an der Nadel angesammelt hat. Über den Kopfhörer ist alles in Ordnung, liegt es dann womöglich an der Endstufe? Eine erste Sichtprüfung hat nichts ergeben, keine offensichtlich durchgebrannten Bauteile. Es ist übrigens auf allen Eingängen das gleiche Problem. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank schonmal VG Christian |
olimuc
13:22
Hallo, hast Du mal durch einen Lautsprechertausch (also linken LS an rechten Ausgang und rechten LS an linken Ausgang) getestet, ob der Fehler mitwandert? |
CarlM.
13:42
Wenn über den Kopfhörer definitiv alles okay ist, dann ist die Endstufe auch nicht defekt. Der einizige Unterschied zwischen Lautsprechern und KH ist, dass die KH über vorgeschaltete Widerstände (und ein eigenes Relais) betrieben werden. Vermutlich ist eines der Lautsprecher-Relais defekt oder verschmutzt. Schalte das Gerät einmal ab (am besten auch Netzstecker ziehen) und schließe dann die Lautsprecher an die Ausgänge "B" an. Achte darauf, dass die Kabel korrekt sitzen und keine Drähte etwas anderes als die gewünschte Klemme berühren. Schalte das Gerät wieder ein und wähle das LS-Paar "B". Wenn nun alles funktioniert, muss das Relais des anderen Paares gereinigt oder - besser - getauscht werden. [Beitrag von CarlM. am 21. Feb 2020, 13:43 bearbeitet] |
grokofant
13:50
Also die Lautsprecher habe ich nicht untereinander getauscht, aber die sind in Ordnung, an einem anderen Verstärker funktionieren sie. Das mit dem Ausgang B werde ich heute Abend mal versuchen und berichten. Vielen Dank schonmal |
olimuc
14:05
Dann erübrigt sich der Tausch natürlich. Ist bei der Fehlersuche eine der ersten Maßnahmen, deshalb meine Frage. |
grokofant
19:01
Also ich habe nun die Lautsprecher an den B Ausgang angeschlossen, aber leider klingt es immer noch genauso verzerrt. :-( Ich habe nun einen zweiten Verstärker an den Pre-Out angeschlossen, also so: CD-Player -> PMA-1560-Pre-out -> Technics Verstärker -> Lautsprecher Hier kommt das Signal ohne Verzerrungen an Hat jemand noch eine Idee? [Beitrag von grokofant am 21. Feb 2020, 19:48 bearbeitet] |
CarlM.
19:49
Gucke einmal in den Nachbar-Thread "Luxman M02". Ich denke, dass Dein Fall ähnlich liegt. |
grokofant
12:26
erstellt: 22. Feb 2020, |
Hallo, ich habe nun die beiden Lautsprecher Relais ausgelötet, gereinigt und dann untereinander getauscht, um zu sehen, ob der Fehler mitwandert. Aber anscheinend war meine Reinigung erfolgreich. Zumindest funktioniert der Verstärker nun wieder einwandfrei. Also vielen Dank für eure Hilfe. VG Christian |
CarlM.
12:57
Ist ja prima, wenn es wieder funktioniert. Das wäre dann der eher seltene Fall, dass gleichzeitig bei zwei verschiedenen Relais jeweils derselbe Kanal defekt bzw. verschmutzt ist. Manchmal ist es so, dass man durch die Arbeiten am Verstärker kalte Lötstellen an anderen Orten beeinflusst. Natürlich hoffe ich, dass nun also so bleibt. Falls es nicht so ist, weisst Du, dass in dem bearbeiteten Bereich noch eine kalte Lötstelle ist. Ich drücke die Daumen! ![]() |
Denon pma 1560 Umrüstung 08/14 am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 3 Beiträge |
Denon PMA-1560 Jag-Senior am 09.12.2020 – Letzte Antwort am 11.12.2020 – 11 Beiträge |
Denon PMA 1560 Probleme mit linkem Kanal Schneider-Jürgen am 08.04.2019 – Letzte Antwort am 09.04.2019 – 2 Beiträge |
Denon PMA 900V, linker Kanal rauscht 2_XP am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 10 Beiträge |
Denon PMA-1560 1Kanal defekt? Splatter- am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 10 Beiträge |
Verstärker Denon PMA 1560 kränkelt Tyler_d1 am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 12 Beiträge |
Probleme mit Denon PMA 1560 Kaufrausch--2004 am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2017 – 33 Beiträge |
DENON PMA 737 - Linker Kanal deutlich leiser Tobi135 am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 9 Beiträge |
Denon PMA-860 linker Kanal "springt" stoobz am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 10 Beiträge |
Denon PMA 700V linker Kanal kratzt Umbertus am 18.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 3 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliediironbet734
- Gesamtzahl an Themen1.561.058
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.368
