HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Rotel RT 1025 Ton verzerrt | |
Rotel RT 1025 Ton verzerrt+A -A |
Akeco
23:02
erstellt: 14. Nov 2011, |||||||
Hallo, habe ein Problem mit meinem Rotel RT 1025. Der Ton kommt verzerrt aus den Lautsprechern und über den Kopfhörer. Egal, ob Stereo oder Mono. Signal ist gut, Mitte ist gut und Multipath ist auch ok. Ich weiß aber nicht so recht wie ich weiter machen soll, Lötstellen sehen alle ok aus. Schaltplan könnt ihr euch hier holen: ![]() Müsstet ihr ganz nach unten scrollen. Wäre nett, wenn ihr helfen könntet. Habt ihr zufällig irgendwelche Vermutungen, was kaputt sein könnte? |
shabbel
09:45
erstellt: 15. Nov 2011, |||||||
Interessant wäre die Vorgeschichte des Fehlers. Hast Du den Rotel so bekommen? Und liegt die Verzerrung auf beiden Kanälen vor? Zeigt die Signalanzeige korrekt einen eingestellten Sender ein? |
Akeco
19:29
Hallo und danke für die Antwort, Tuner habe ich so bekommen, Kontaktprobleme sind es auch nicht, Potis habe ich gereinigt. Beide Kanäle verzerren, und Sender werden auch richtig angezeigt, Signal 8 von 10. |
audiophilanthrop
03:36
erstellt: 18. Nov 2011, |||||||
Am FIXED OUTPUT hast du schon getestet? Macht der Stereoempfang akustisch einen normalen Eindruck, soweit erkennbar? Betriebsspannungen hast du schon nachgemessen? Das Gerät hat eine Reihe von Schaltern im Signalweg, arbeiten diese halbwegs sauber? Der Defekt kann eigentlich erst irgendwo nach dem HA1137W sein, ab Ratiodetektor. Jetzt müßte man einen Signalverfolger haben, oder wenigstens einen Kopfhörerverstärker mit kondensatorgekoppeltem Eingang. Ansonsten bleibt einem nichts anderes übrig, als von hinten her die Spannungswerte nachzumessen (um Q303/304, HA1156W, Q301). |
Akeco
16:45
Hi, am fixed out habe ich selbstverständlich auch schon ausprobiert, leider das dasselbe. Stereo läuft auch. Gemessen habe ich bisher noch nicht. Schalter habe ich gereinigt, laufen einwandfrei. Signalverfolger und KHV habe ich leider nicht. Dann werde ich wie von dir empfohlen anfangen zu messen. Ein großes Dankeschön an dich für die Hilfe. Hoffen wir das es nichts großes ist. Ich halte euch auf dem laufenden. ![]() |
Akeco
18:19
erstellt: 02. Dez 2011, |||||||
Hallo, habe mal wieder etwas Zeit, also. Insgesamt 25 Widerstände Hoch- oder Niederohmig. Transistoren sind ok. Können die Widerstände schon die schuldigen sein? Also meine Frage, könnt ihr mir eines dieser Widerstandsets empfehlen, oder ist das Billigramsch, den man dem Gerät nicht zu muten kann? 1 ![]() 2 ![]() Und noch eine Frage zu meinem Rotel RA 1312. Einer der Siebelkos ist im Eimer, also wollte ich zwei neue kaufen, wären diese OK? ![]() Und noch eine Frage, ich brauche für ein anderes Gerät einen Transistor mit der Bezeichnung "BD 387", ich kann diesen leider nirgends finden, wisst ihr wo ich einen herbekommen kann? |
audiophilanthrop
01:43
erstellt: 06. Dez 2011, |||||||
Niedriger als Nennwert kann in der Schaltung schon mal vorkommen, hochohmig hingegen deutet ziemlich sicher auf einen weggedrifteten Widerstand. Wenn erhebliche Abweichungen festzustellen sind, kann das die Funktion der Schaltung natürlich beeinträchtigen. Tausche die entsprechenden Widerstände aus, und wenn das den Fehler nicht behebt, Betriebsspannungen prüfen.
Ich weiß nicht, was man heute noch mit Kohleschicht-Rs (Option 1) will. Die Metallfilm-Rs in Option 2 dürften etwa denen vom großen R entsprechen, sollten OK sein.
Wenn die mechanisch passen, why not... Stell aber den Spannungswähler unbedingt auf 240 V, die Betriebsspannungen sind sonst für 50V-Typen sehr grenzwertig hoch. Die gleichen in 63 V sind halt wahrscheinlich größer...
Was macht der? Es macht schon einen gewaltigen Unterschied, ob du den für einen Längsregler oder als Treiber für eine Endstufe brauchst. Ansonsten kannst du genauso auch BD389, BD417 und BD419 verwenden... und als Vergleichstyp für den BD419 finde ich noch BD529. TO-202 als Bauform ist etwas exotisch - vergleiche mal die Abmessungen mit der gängigeren TO-220. |
Akeco
00:02
erstellt: 08. Dez 2011, |||||||
Danke, werde die Tage dann erstmal die Teile für die Rotel´s bestellen. ![]() |
Rotel RT 1025 Shubi am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 5 Beiträge |
Rotel RT 1220 Fragen zur Restauration! Hilfe Ichw209 am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 14 Beiträge |
Optonica Rt 7100 / RT 9100 optonica am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 2 Beiträge |
Rotel RX 1603 verzerrt einseitig beim Radio Akeco am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 5 Beiträge |
Pioneer RT 707 Superhirn am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 2 Beiträge |
Denon DRA 1025 Verstärker spinnt- Fehler gefunden steffen1972 am 28.10.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 5 Beiträge |
Akai 4000DS (1972) Ton verzerrt JonasH am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 8 Beiträge |
Pioneer RT-707 - Reparatur? Gorg-vom-Ork am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2020 – 17 Beiträge |
Telefunken RT 200 purp am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 2 Beiträge |
pioneer rt-1011 harald64646 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 14 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSeriesllc
- Gesamtzahl an Themen1.559.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.495
