Rotel RX 1603 verzerrt einseitig beim Radio
Akeco
#1 erstellt: 26. Okt 2013, 19:12
mein Rotel RX 1603 hat leider ein Problem.
Im Radiobetrieb verzerrt der rechte Kanal, der linke Kanal ist in Ordnung.
Zusätzlich tritt das Phänomen nur beim Radiobetrieb auf, Aux und Tape sind ohne Verzerrungen.
Phono kann ich nicht testen, da kein Plattenspieler.
Vielleicht Wissen die Experten ja einen Ausweg aus der Krise.
shabbel
#2 erstellt: 27. Okt 2013, 17:05
Ein UKW-Tuner funktioniert so, daß das Radiosignal im Stereodekoder aufgetrennt wird. Zwischen dem Stereodekoder und dem Vorverstärker liegt eine Verstärkerstufe. Dort solltest Du nach defekten Lötstellen schauen. Wenn nichts zu sehen ist, wäre bei einem Gerät diesen Alters auf durchlässige Elkos zu tippen. Die entsprechenden Elkos tauschen.
Platine 8 müßte das sein:
http://rudn2.nodevice.com/preview/big/347/347934-2.jpg
Akeco
#3 erstellt: 27. Okt 2013, 21:28
danke für die Antwort.
Elkos habe ich schon vor einiger Zeit erneuert, hat das Problem leider nicht gelöst.
Gestern hatte ich dann noch drei Widerstände erneuert, jetzt läuft er wieder einwandrei.
Irgendwie aber komisch, weil die Widerstände waren beim messen im ausgebauten Zustand alle noch in Ordnung.
Naja, vielleicht waren es ja wirklich nur die Lötstellen.
Egal, jetzt läuft er wieder.
Falls er wieder ausfällt weiß ich wo ich schauen muss.
Vielen Dank.
shabbel
#4 erstellt: 28. Okt 2013, 09:50
Manchmal reicht schon ein wenig Ermunterung zur Reparatur.
Akeco
#5 erstellt: 28. Okt 2013, 10:16
Jo
Rotel RX 1603 spinnt.
rai2 am 02.09.2017  –  Letzte Antwort am 02.09.2017  –  3 Beiträge
Rotel RT 1025 Ton verzerrt
Akeco am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  8 Beiträge
Rotel RX-202 defekt
kg926 am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  9 Beiträge
Rotel RX-304 Endstufe defekt
Holzbocker am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  3 Beiträge
Rotel RX-803 Sicherungsproblem?
florian.gasser am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  2 Beiträge
Rotel RX 803 stinkt!
ehmjay am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  6 Beiträge
Rotel Rx 803 /Drehko
Ralleman am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  14 Beiträge
Rotel RX-152
Pitfisch am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  6 Beiträge
Rotel RX 603
bretohne am 16.12.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  4 Beiträge
Rotel RX-940 AX brummt.
Observer01 am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  16 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.661
