Denon DRA 1025 Verstärker spinnt- Fehler gefunden
steffen1972
#1 erstellt: 28. Okt 2014, 15:37
Hallo Hifi- Freunde,
ich habe von einem Freund einen Denon DRA 1025R Verstärker bekommen, der folgendes Verhalten aufweist:
-Beim Einschalten dauert es einen Augenblick, dann schaltet die Endstufe durch, Musik läuft.
-Ich kann alle Quellenwahlschalter durchschalten.
Nach etwa 2 Minuten fängt das Display an zu blinken, die Schutzschaltung zieht an, keine Musik mehr.
Wenige Sekunden später schaltet die Endstufe durch, Musik läuft weiter.
Aber: Beim betätigen des Quellenwahlschalters passiert nichts.
Leider habe ich keinen Schaltplan, und derzeit fehlt mir der Ansatz wo ich am besten Anfange zu suchen.
Habt ihr einen Tip für mich?
Poetry2me
#2 erstellt: 29. Okt 2014, 01:07
Hallo Steffen1972,
Störungen mit solchem Zeitverhalten haben meistens etwas mit Erwärmung zu tun.
Es könnte zum Beispiel sein, dass sich ein Transistor, Zener-Diode oder ein Widerstand, der dauerhaft warm wird, über die Jahre selbst "entlötet" und verursacht nun, nachdem die Wärmeausdehnung der Bauteile einige Minuten lang vorangeschritten ist, einen Ausfall. Dadurch kühlt alles wieder ab, der Kontakt kommt wieder zustande und das Gerät schaltet sich wieder ein, um dann erneut an der neurtalgischen Stelle heiß zu werden.
Suche nach Spuren von Erwärmung oder Hitze im Gerät und löte dort nach. Ein professioneller Reparateur (der sich mit den Gefahren der Elektronikreparatur auskennt) würde das Gerät bei offenem Zustand laufen lassen und mit einem isolierten Stab (z.B. Pinselstiel) an den Bauteilen klopfen, drücken, zerren und dann in ca. 80% der Fälle das schuldige Bauteil finden.
- Johannes
steffen1972
#3 erstellt: 29. Okt 2014, 12:08
Hallo Johannes,
gute Idee! Mache mich mal auf Klopftour und suche nach kalten Lötstellen.
Melde mich dann nach weiteren Erkenntnissen!
VG
Steffen
steffen1972
#4 erstellt: 17. Nov 2014, 19:29
So,
der Fehler ist gefunden. Auf einer Platine hat sich ein Transistor selbst entlötet.
Der ist ordentlich heiss geworden, am Nachbarkondensator waren Schmauchspuren zu erkennen!
Poetry2me
#5 erstellt: 18. Nov 2014, 11:34
____GRATULATION____ zur gelungenen Reparatur
Um das Gerät noch etwas langlebiger zu machen, könntest Du jetzt noch diejenigen Elektrolytkondensatoren auswechseln, welche in der Nähe oder im Luftstrom von Hitzequellen waren. Wahrscheinlich ist der mit den Schmauchspuren so ein Kandidat. Elkos leiden unter Hitze und altern dadurch schneller.
- Johannes
Denon DRA-F101 Lautstärkeregler spinnt
Kort am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  2 Beiträge
Denon Verstärker spinnt.
samson_ am 11.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  4 Beiträge
Rotel RT 1025
Shubi am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  5 Beiträge
Philips CD-104 Schubladensteuerung spinnt - Fehler gefunden :-))
AnthonyP am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2022  –  16 Beiträge
Denon DRA 700AEDAB defekt
chewy023 am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  3 Beiträge
Denon DRA-935R Störgeräusch
Orgasmatron am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  4 Beiträge
Denon DRA-455
AbbraCadabra am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  7 Beiträge
Denon DRA 750
jcbu am 15.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2017  –  2 Beiträge
Denon dra-350 Senderspeicher
ATV-Teile am 10.10.2019  –  Letzte Antwort am 10.10.2019  –  3 Beiträge
Denon DRA-825R geschenkt bekommen
DamnItsD am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjosephb0487
  • Gesamtzahl an Themen1.559.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.725
