HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Ruhestrom bei Grundig R3000 | |
Ruhestrom bei Grundig R3000+A -A |
Manni_L.
10:21
erstellt: 25. Mai 2011, |
Ich habe seit langem den oben genannten Receiver in meinem Besitz, bei dem in letzter Zeit öffters mal die rechte Seite ausfällt. Beim Versuch die Ursache einzugrenzen habe ich auch mal an den Messpunkten X&Y der Endstufen gemessen und dabei von rechts nach links sehr unterschiedliche Werte erhalten. linke Seite Y= -27mV X= +6mV rechte Seite Y= -66,5mV X= -34,5mV Die ca. 30mV Spannungsabfall, wie vorgegeben, habe ich auf beiden Seiten, aber ist es normal dass die Werte von rechts nach links so unterschiedlich sind?. Der Tonausfall auf der rechten Seite liegt übrigens nicht an einem Defekt der Endstufe, wenn ich die Messpunkte LM& RM brücke habe ich auf beiden Seiten Ton. Ich konnte das Problem mittlerweile auf die Gegend um die Klangregelpotis eingrenzen. |
Grundi69
12:34
Hallo! Wenn es nicht an der Endstufe liegt, kann der Ausfall eines Kanals auch an oxidierten/verschmutzten Kontakten im Quellenumschalter (oder auch Monitorschalter) bzw. Kabelverbindungen begründet liegen. Gruß Mike |
hf500
Moderator |
16:55
Moin, wie sind die spannungswerte denn zustandegekommen? Gegen Masse gemessen? Fuer den Ruhestrom wird die Spannung _zwischen_ den angegebenen Messpunkten gemessen. Sonst misst man den Gleichspannungsoffset am Ausgang mit, daher der hier gemessene Unterschied. 73 Peter |
Manni_L.
23:02
@ Peter Richtig, da hatte ich die Beschreibung im Schaltplan wohl fehlinterpretiert. Hatte sowas noch nie gemacht, wieder was gelernt. Habs jetzt noch mal neu eingestellt und jetzt passts. @Mike Die Suche gestalltet sich schwierig, weil die rechte Seite komischerweise immer wenn ich was gemacht habe, z.B. einen Bereich auf der Platine nachgelötet, wieder funktioniert. Nach einiger Zeit geht sie dann plötzlich wieder nicht mehr. Ich tippe auch mal auf einen problematischen Kontakt in einem Schalter oder Poti. [Beitrag von Manni_L. am 25. Mai 2011, 23:02 bearbeitet] |
Bertl100
10:13
erstellt: 26. Mai 2011, |
Hallo, ich fasse mal zusammen: Differenzspannung links: 33mV. Offset ca. -17mV Differenzspannung rechts: 32mV Offset ca. -50mV Die Werte sind so optimal. Ein Offset bis +/-50mV ist sogar ein recht guter Wert. Denkbar für den Kanalausfall wären auch Tantal-Elkos, die zeitweise Schluß/Feinschluß haben. Oder auch ein Transistor. Die Suche dürfte aber in der Tat anspruchsvoll. Derartige Probleme mit Potis hatte ich da bis jetzt noch nie. An der Monitortaste liegt es nicht, oder? Gruß Bernhard |
Manni_L.
22:18
Nein, die üblichen Verdächtigen kann ich eigentlich ausschließen. Mittlerweile habe ich das Gerät eigentlich komplett nachgelötet und alle bekannten Fehlerquellen ausgetauscht mit dem Ergebnis dass beim Einschalten fast immer beide Seiten laufen, die rechte Seite aber ausfällt sobald ich mit dem Finger leicht auf die großen Siebelkos oder die Platine in der Nähe davon klopfe. Sehr seltsam, hat irgendwas von Uri Geller, das Ganze. |
Bertl100
10:10
erstellt: 27. Mai 2011, |
Hallo, na, wenn der Fehler bei mechanischer Belastung der Hauptplatine auftritt, muß das doch zu finden sein! Du mußt da halt alles abklopfen, und versuchen den Bereich einzugrenzen. Gruß Bernhard |
Manni_L.
07:32
erstellt: 28. Mai 2011, |
Das Ganze gestalltet sich doch recht schwierig. Der Fehler tritt auch auf wenn ich gegen das Kühlblech an dem der 5V Spannungsregler hängt klopfe. Dachte dann ich drücke da mal ein bisschen heftiger dran rum, vielleicht kommt der Ton ja wieder, mit dem Ergebnis dass es einen lauten Knall in den Lautsprecher gab der die Membran jenseits von Xmax. beförderte. Ich habe sebst eine riesen Schreck bekommen und dann erst mal den Baldrian gesucht. |
PBienlein
08:00
Hallo, wenn schon Lautsprecher bei solchen Aktionen, dann einen alten vom Flomi. Ansonsten bietet sich dafür ein billigst Kopfhörer aus den bekannten "Fachmärkten" an. Da tut es dann auch nicht weh, wenn er zerstört wird. Gruß PBienlein |
Manni_L.
15:31
Ich habe ein paar mindesten 25 Jahre alte Conrad Bässe aus meinem Fundus dranhängen. Um die Lautsprecher ist es mir nicht, eher um meine Ohren ![]() |
Grundi69
17:59
Geil ![]() ![]() Darauf erst mal einen ![]() Öhm, vielleicht hast du ja irgendwie einen Haarriss in einer feinen Leiterbahn. Hatte ich auch mal in einem Vorverstärker-Bereich, da war ein Kanal dann tot. [Beitrag von Grundi69 am 28. Mai 2011, 18:02 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
18:06
Moin, da war doch was mit dem R3000.... Genau, die Loetstellen der Kuehlbleche muessen alle nachgeloetet werden. Ueber die Bleche und auch die Befestigungsschrauben des Endstufenkuehlkoerpers auf der Platine laufen (Masse-)Verbindungen. Wenigstens die zu einem Kuehlelement gehoerenden Loetstellen sollte man auf der Loetseite der Platine direkt mit einem Schaltdraht verbinden. 73 Peter |
Manni_L.
11:37
erstellt: 29. Mai 2011, |
Wie weiter oben schon geschrieben habe ich das Gerät komplett nachgelötet, auch die Massepunkte an dem Kühlblech. Da der Tonausfall sowohl bei Radiobetrieb als auch bei exterenem Zuspielgerät auftritt kann ich die Quellwahlschalter eigentlich ausschließen. Eigentlich wollte ich jetzt das Tonsignal mal an C114/C514 kreuzen, und schauen ob der Fehler damit die Seite wechselt oder nicht, weil ich den Balance Regler in Verdacht habe. Dazu habe ich die komplette Front ( Frequenzanzeige, Stationstasten usw.) am Stück abgebaut, um an die beiden Tantals zu kommen. Vor der Ausbau der Kondensatoren habe ich das Gerät noch mal ohne die Front im TB Betrieb angeschlossen, und was soll ich sagen, das Gerät läuft seit Stunden ohne Ausfall, auch wenn ich drauf rumklopfe läuft es unbeirrt weiter. Wirklich sehr mysteriös, das Ganze. ![]() ![]() |
Bertl100
11:53
... ganz schön hartneckig, Dein R3000! Also wieder zusammenbauen, und schauen, ob der Fehler dann wieder da ist! Gruß Bernhard |
Manni_L.
16:58
Gerät ist wieder zusammengebaut und läuft bis jetzt ohne Ausfall. Keine Ahnung an was es jetzt letzendlich gelegen hat, warscheinlich doch ne kalte Lötstelle irgendwo. Beim Testlauf ist mir jetzt aber noch eine Sache aufgefallen. Das Gerät lief bei mir in den letzten Jahren in meiner Bastelbude, und da lief eigentlich immer der gleiche Sender, auf 96,3Mhz. Nun wollte ich mal eine Lokalsender einstellen, der auf 106,9Mhz sendet, mit dem Ergebnis dass der Sender sich zwar einstellen lässt und tadellos empfangen wird, die Frequenzanzeige aber so ab ca. 102Mhz nur noch Mist anzeigt und wenn ich im Uhrzeigersinn weiter drehe die Zahlen wieder niedriger werden. Bei dem Sender auf 106,9Mhz bekomme ich ca. 97Mhz angezeigt. Ich habe dann ![]() |
hf500
Moderator |
17:10
Moin, wenn der sender sich korrekt einstellen laesst, liegt es nicht an der Abstimmspannung (die mal ueber den ganzen Abstimmbereich nachmessen). Ueberpruefe mal die Betriebsspannung des Zaehlers und insgesamt seine Stromversorgung. Auch im Zaehler nach kalten Loetstellen suchen. 73 Peter |
Manni_L.
06:22
erstellt: 30. Mai 2011, |
Ich habe die Abstimmspannung mal über den gesammten Abstimmbereich gemessen, schwankt beim Drehen immer so zwischen 29,5 und 31V, stabilisiert sich aber wenn ich nicht drehe immer so auf 30V. Die Spannungen an der Frequenzanzeige scheinen zu passen, wie ich gerade festgestellt habe funktioniert sie sogar ab und zu normal. Das Anzeigemodul hatte ich vor 2-3 Jahren schon mal zerlegt und nachgelötet weil es gar nicht mehr ging, da werde ich warscheinlich noch mal ran müssen wenn ich mal Muse habe. |
hf500
Moderator |
16:49
Moin, die Abstrommoberspannung darf sich beim Abstimmen nicht aendern. AFC ausgeschaltet? (die Korrekturspannung wird in die Abstimmspannung eingespeist) Ich meinte aber auch die Abstimmspannung selbst, also die variable Spannung, dei dem Tuner zugefuehrt wird. 73 Peter |
Manni_L.
19:15
Ich weis jetzt nicht ob ich dich richtig verstanden habe, bin leider kein Eletroniker, aber bei meiner Messung war AFC tatsächlich eingeschaltet. Ich habe jetzt die gleiche Messung noch mal mit ausgeschaltetem AFC gemacht, und da stehen 30,2V auf dem Multimeter wie festgemeißelt. |
Manni_L.
06:47
erstellt: 03. Jun 2011, |
Frequenzanzeige ist jetzt komplett zerlegt und entlötet und sieht echt übel aus. Wundet mich ehrlich dass das Teil überhaupt mal funktioniert hat. So ca. die Hälfte der Lötpunkte hatten wohl nie richtig Kontakt mit der Platine. Wenn ich dort das Lot mit der Pumpe absauge ist der Lötpunkt auf der Platine kupferfarben, ohne Lötzinn und mit einer harten braunen Schicht überzogen . Anbei mal ein Bild. Über die Kontakte bin ich nur mal leicht mit einem Schleifschwamm drüber um die braune Schicht wegzubekommen. Mittlerweile habe ich die ganze Platine entlötet und das sieht nicht viel besser aus. ![]() ![]() |
Bertl100
09:31
Hallo, vermeintliche Lufteinschlüsse und abgelöste Lötstellen sind das typische Ergebnis einer kalten Lötstelle. Der Begriff kalte Lötstelle wird ansonsten meist gründlich missbraucht, meist meint man nämlich gerissene Lötstellen. Hier haben wir richtige kalte. Es wurde zu kalt gelötet, dadurch verblieb Flußmittel IN und AN der Lötstelle. Dieses ätzt die Lötstelle im Laufe der Jahre an, und kann sie fast vollständig aushöhlen. Beim Nachlöten auch am "Blubbern" erkennbar! Gruß Bernhard |
hifibastler2
23:17
Also das mit den schlechten Lötstellen ist ja bei Grundig eine Seuche, oder? Liege ich richtig in der Annahme, daß nur doppelseitig bekupferte Platinen betroffen sind? Das Doppelseitige war ja damals echt noch was Besonderes, heute sind die Motherboards ja sogar vielschichtig bekupfert. Bis jetzt habe ich mich damit begnügt, die sichtbar schlechten Lötstellen einmal mit etwas frischem Lot aufzublubbern, was an sich gereicht hat. Auffällig, daß insbesondere die Frequenzzähler betroffen sind. Möglicherweise mußte man wegen der besonderen Temperaturempfindlichkeit der Bauteile das Lotbad dort kälter machen. Da müßte es doch noch ein paar pensionierte Leute in Fürth geben, die mehr wissen. |
Grundi69
10:11
erstellt: 04. Jun 2011, |
Ja, das ist auch meine Erfahrung. Bei einseitigen hatte ich nie Probleme aber bei den doppelseitigen ausnahmslos dieses blubbern. Und die Lötstellen sehen dort teilweise übel aus, wundert mich, dass sowas so lange funktioniert (hat). Aber die neu aufzuschmelzen ist auch oft nicht erfolgreich. Solange man mit dem Lötkolben da dran ist, sieht's gut aus. Nach dem wegziehen kühlt die Lötstelle ab und als letzten Akt blubbert stets wieder eine Blase nach oben und lässt einen erstarrten Krater zurück ![]() [Beitrag von Grundi69 am 04. Jun 2011, 10:11 bearbeitet] |
Bertl100
11:45
Ja, das könnte der Hintergrund sein. Generell gibt es aber das Problem schon auch bei einseitigen Platinen. Da sind immer mal wieder z.B. Lötstifte dabei, wo es blubbert. Das ist dasselbe Problem. An sich hilft nur Lot absaugen und neu löten. Aber bei den doppelseitigen Platinen kein Spaß! Und auch nicht zuträglich für die Platine! Der zurückgebliebene Krater ist mir wohl bekannt :-) Aber allein der ist noch kein wirkliches Problem. Sieht halt nicht schön aus. Besser außen ein Krater, als (wie vorher) Lötstelle von innen hohl! Gruß Bernhard |
hf500
Moderator |
18:52
#25
Moin, ich habe da eger weniger die Loettemperatur in Verdacht, als die Platine selbst. Warum auch immer. Doppelseitige Platinen waren nicht sonderlich neu, aber die Herstellung bei Grundig war etwas Besonderes. Wenigstens eine Seite ist nicht im klassischen Aetzverfahren hergestellt worden, sondern wurde mit einem elektrolytischen Kupferabscheideverfahren regelrecht "gedruckt", inklusive der Durchkontaktierungen. Man konnte damit kostenguenstig doppelseitige Platinen mit hoher Maßgenauigkeit herstellen. Fuer uns ist der vordringlichste Nachteil dieser Technik, dass die Platinen sehr empfindlich sind, man muss nicht unbedingt drauf "herumbraten, um die Loetaugen abzuloesen. Ansonsten kamen diese Platinen auf aehnliche mechanische Festigkeiten wie die klassisch kaschierten und geaetzten Leiterplatten. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 04. Jun 2011, 18:52 bearbeitet] |
Manni_L.
13:56
#26
erstellt: 14. Aug 2011, |
So, ich melde mich hier noch mal. Bin zur Zeit beruflich viel im Ausland unterwegs und habe deshalb wenig Zeit zum basteln. Bin jetzt endlich mal dazu gekommen die Frequenzanzeige wieder einzubauen und zu testen, mit dem Ergebniss dass sich nichts geändert hat. So bis 100 mhz zeigt die Anzeige den richtigen Wert an, dann läuift sie wieder nach unten wenn ich den Frequenzbereich weiter nach oben drehe. Ich kann also davon ausgehen dass die Frequenzanzeige defekt ist. Da es beim R3000 mit Schlachtgeräten nicht so doll aussieht wollte ich mal nachfragen ob es evtl. noch andere Grundig Geräte gibt in denen das gleiche Anzeigemodul verbaut ist. Wie sieht das z.B. beim T3000 aus?. |
hf500
Moderator |
01:18
#27
erstellt: 15. Aug 2011, |
Moin, der T3000 ist im Prinzip ein R3000, dem der Verstaerker fehlt. Das Empfangsteil ist also inklusive der Anzeige gleich. 73 Peter |
Grundi69
10:46
#28
Hallo! In der e-bucht wird gerade ein R3000 als defekt angeboten - ab 1 EUR. Aber ich glaube, da ist das Frequenzmodul auch defekt (habe jetzt aber nicht die ganze, umfangreiche Beschreibung gelesen). Gruß Groomy [Beitrag von Grundi69 am 15. Aug 2011, 10:47 bearbeitet] |
hifibastler2
14:53
#29
Prinzipiell sind alle diese Frequenzanzeigen gefährdet. Ich würde es mal mit den modifizieren Nachfolgern T3000-2 und R3000-2 versuchen, da wurden einige Verbesserungen, was Lötstellen und Tantalkondensatoren betrifft, eingearbeitet. |
Manni_L.
16:27
#30
Erst mal danke für die Antworten. Passen die Module von den Nachfolgern auch von den Anschlüssen oder muß ich da was basteln?.
Den habe ich auch schon gesehen, ist aber so wie es aussieht total verbastelt von jemandem der noch weniger Ahnung hatte als ich und da lasse ich lieber die Finger davon. [Beitrag von Manni_L. am 15. Aug 2011, 16:30 bearbeitet] |
hifibastler2
20:40
#31
erstellt: 16. Aug 2011, |
Anschlüse sind zu 99,9% identisch. |
Manni_L.
09:24
#32
erstellt: 20. Aug 2011, |
So, bin für einen 10er an ein unverbasteltes T3000 Schlachtgerät gekommen, habe das Frequenzmodul umgebaut und es funktioniert auf Anhieb, ohne nachlöten. Ich kann meinen R3000 also endlich wieder komplett zusammenbauen. Noch mal vielen Dank für eure Hilfe. ![]() |
Grundi69
13:25
#33
Ja, das ist doch mal ein schöner Erfolg! Glückwunsch ![]() [Beitrag von Grundi69 am 20. Aug 2011, 13:25 bearbeitet] |
hifibastler2
19:54
#34
Wenn das ZF-Teil von dem T3000 auch noch geht, dann noch besser, denn die ZF-Module sind ein Schwachpunkt. |
Manni_L.
21:10
#35
ZF=??? Zeilenfrequenz gibts doch nur beim TV, oder?. Ich hasse diese Abkürzerei. ![]() Nee mal im Ernst. Ich habe keine Ahnung was an dem Teil defekt war. Ich habe ihn mal ans Netz gesteckt und er hat keine Reaktion gezeigt. Das Netzteil ist in Ordnung und weiter habe ich gar nicht gesucht, weil ich das Gerät eh als Teileträger brauchte. |
Bertl100
22:30
#36
Hallo Manni, im Gegensatz zu manch anderen "spontan" verwendeten Abkürzungen war/ist ZF für "Zwischenfrequenz" schon sehr gebräuchlich. Gruß Bernhard |
Grundig R3000 Antonello9796 am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 8 Beiträge |
Grundig R3000 brummt links Herr_Latz am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 11 Beiträge |
Grundig R3000 kein Ton GP01 am 20.06.2021 – Letzte Antwort am 23.06.2021 – 5 Beiträge |
Grundig R3000-2 Transistor 1oll2 am 03.11.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 15 Beiträge |
Grundig R3000 Fehler Valvotek am 21.08.2022 – Letzte Antwort am 25.08.2022 – 10 Beiträge |
Grundig R3000 Problem m. Becherelko Musicbyalex am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 18 Beiträge |
Frage zu Netzteilelkos Grundig R3000 hf500 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 3 Beiträge |
Grundig R3000 funktioniert nicht richtig monigross11 am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 7 Beiträge |
Grundig R3000-Hot-Drives Transistoren Shema am 14.05.2019 – Letzte Antwort am 05.09.2019 – 22 Beiträge |
Grundig R3000 Kurzschluß nur bei FM-Betrieb hifibastler2 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 16 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.409 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedElenaPenington
- Gesamtzahl an Themen1.560.456
- Gesamtzahl an Beiträgen21.751.547
